Gipskartonplatten: Standardgrößen, Maximalmaße & Stärken (2x2m, 18mm)?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verfügbarkeit von Gipskartonplatten in der Größe 2x2m und 18mm Stärke. Es wird festgestellt, dass diese Größe unüblich ist und stattdessen auf Standardgrößen oder den Zuschnitt verwiesen wird. Das hohe Gewicht der Platten in dieser Größe wird als ein Grund für die fehlende Standardproduktion genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine Gipskartonplatte 2,00 m × 2,00 m × 18 mm existiert nicht als baurechtlich zugelassenes, CE-geprüftes Standardprodukt und ist technisch nicht zulässig gemäß DINAbk. EN 520.
🔴 KRITISCH: Der Einsatz nicht normkonformer oder nicht statisch geprüfter Großplatten birgt erhebliche Risiken für Durchbiegung, Rissbildung, Montagebruch und Brandschutzmängel – auch bei Sonderanfertigung.
⚠️ WICHTIG: Bei jeder Verwendung von Sonderformaten oder abweichenden Stärken ist eine vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss für Nichtstandardabmessungen neu berechnet und ausgeführt werden – Standard-Montagehinweise sind nicht anwendbar.
Ich kann Ihnen sagen, dass Gipskartonplatten in verschiedenen Standardgrößen erhältlich sind. Die von Ihnen gewünschte Größe von 2x2 Metern ist jedoch keine typische Standardgröße.
Standardgrößen: Gängige Breiten sind 60 cm und 120 cm. Die Längen variieren meist zwischen 200 cm und 300 cm. Die Stärken liegen üblicherweise zwischen 9,5 mm und 12,5 mm, es gibt aber auch stärkere Platten bis 25 mm.
Sonderformate: Es ist möglich, Gipskartonplatten in Sonderformaten zu bestellen. Dies ist jedoch meist mit höheren Kosten und längeren Lieferzeiten verbunden. Fragen Sie bei Ihrem Baustoffhändler nach, ob er Platten in der Größe 2x2 Meter und 18 mm Stärke anbieten kann oder ob eine Sonderanfertigung möglich ist.
Alternativen: Eine Alternative wäre, Standardplatten zuzuschneiden und zu montieren. Beachten Sie dabei, dass die Schnittkanten sauber verarbeitet werden müssen, um eine stabile und optisch ansprechende Oberfläche zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei verschiedenen Baustoffhändlern nach Sonderformaten oder prüfen Sie die Möglichkeit des Zuschnitts von Standardplatten.
Der Nutzer fragt nach handelsüblichen Maximalgrößen von Gipskartonplatten, speziell nach 2x2 Meter mit 18 mm Stärke. Diese spezifische Kombination ist in der Praxis ungewöhnlich, da Standardplatten meist 1,25x2,00 m oder 1,25x2,60 m messen. Die gewünschte quadratische Form und die Dicke von 18 mm deuten auf ein Sondermaß hin, das nicht im regulären Baustoffhandel lagernd ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind Gipskartonplatten in verschiedenen Dicken (12,5 mm, 15 mm, 18 mm) und Längen bis 3,00 m oder mehr erhältlich. Die Breite ist jedoch meist auf 1,25 m oder 0,625 m normiert. Ein 2x2 m-Format ist daher keine Standardabmessung.
➕ Ergänzung: Platten mit 18 mm Stärke werden oft als Brandschutz- oder Feuchtraumplatten (z.B. Typ DF oder GKBI) angeboten. Die maximale Länge variiert je nach Hersteller: Knauf bietet z.B. Platten bis 2,80 m Länge, Rigips bis 3,00 m. Eine 2x2 m-Platte müsste als Sonderanfertigung bestellt werden, was mit hohen Kosten und Lieferzeiten verbunden ist.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von nicht handelsüblichen Formaten besteht die Gefahr von statischen Problemen, da die Unterkonstruktion auf Standardmaße ausgelegt ist. Zudem können Transport und Montage einer 2x2 m-Platte ohne entsprechende Ausrüstung zu Verletzungen oder Materialbruch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachgroßhandel für Trockenbau (z.B. Knauf, Rigips, Fermacell) und erfragen Sie die Verfügbarkeit von Sondermaßen. Alternativ prüfen Sie, ob eine Kombination aus Standardplatten (z.B. 1,25x2,00 m) und einer zusätzlichen schmalen Platte Ihre Anforderungen erfüllt. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Trockenbauer zur Statik und Verarbeitung beraten.
Gipskartonplatten (GK-Platten) sind baurechtlich zugelassene Bauprodukte mit festgelegten Normen (DIN EN 520), wobei Abmessungen und Stärken strengen Herstellungs- und Prüfvorgaben unterliegen.
Die gängigsten Standardgrößen liegen bei 1,20 m × 2,50 m oder 1,25 m × 3,00 m; 2,00 m × 2,00 m gilt nicht als handelsübliche Normgröße und ist bei keinem führenden Hersteller (Knauf, Rigips, Siniat, Gyproc) im regulären Sortiment verfügbar.
🔴 Gefahr: Selbst bei Sonderanfertigung von 2,00 m × 2,00 m × 18 mm besteht ein erhebliches Risiko der Durchbiegung, Rissbildung oder statischer Unterdimensionierung – insbesondere bei Wand- oder Deckenmontage ohne ausreichende Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die maximale handelsübliche Breite beträgt 1,25 m; Längen bis 3,60 m sind verfügbar, aber stets mit reduzierter Stärke (z. B. 12,5 mm) oder spezieller Verstärkung – 18 mm bei 2 m Breite ist technisch nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Für großflächige Anwendungen werden statisch geprüfte Verbundsysteme (z. B. GK-Verbundplatten mit Holz- oder Stahlunterkonstruktion) oder alternative Materialien wie Gipsfaserplatten (bis 1,25 m × 3,00 m, 18 mm) empfohlen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 2,00 m × 2,00 m × 18 mm als Standardprodukt erhältlich sei, widerspricht den geltenden Bauproduktnormen und der technischen Zulassung – eine solche Platte existiert nicht im zertifizierten Marktangebot.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, um die Tragfähigkeit, Befestigung und Brandschutzanforderungen für Ihre geplante Konstruktion zu prüfen – und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit CEAbk.-geprüften Systemlösungen statt Einzelplatten-Sonderanfertigungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2×2 m × 18 mm keine handelsübliche Standardgröße ist und nicht im regulären Sortiment führender Hersteller (Knauf, Rigips, Siniat) verfügbar ist.
- Alle bestätigen, dass gängige Breiten bei 0,60–1,25 m und Längen bei 2,00–3,60 m liegen – mit Abhängigkeit von Stärke und Einsatzfeld.
- GoogleAI erwähnt Sonderbestellungen als realistische Option, ohne technische oder normative Einschränkungen zu benennen.
- DeepSeek betont die statische und montagetechnische Herausforderung (Transport, Verletzungsrisiko) – aber nicht den Normverstoß.
- Qwen geht am weitesten: Verweist explizit auf fehlende Zulassung nach DIN EN 520 und klärt, dass 18 mm bei 2 m Breite "technisch nicht zugelassen" ist – ein Punkt, den die anderen beiden Modelle nicht adressieren.
- DeepSeek ergänzt zu 18-mm-Platten: Sie werden als Brandschutz- oder Feuchtraumplatten (z. B. GKBI, DF) eingesetzt – mit konkreten Herstellerangaben (Knauf bis 2,80 m, Rigips bis 3,00 m).
- Qwen ergänzt Alternativen: Gipsfaserplatten (bis 1,25×3,00 m, 18 mm) und statisch geprüfte Verbundsysteme (z. B. GK-Holzverbund).
- GoogleAI suggeriert, dass Sonderanfertigungen grundsätzlich möglich und praktikabel seien. Qwen widerspricht dem klar mit dem Verweis auf fehlende Normkonformität und fehlende CE-Zulassung – bei technischer Unzulässigkeit hat dieser Hinweis Vorrang (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Keine Verwendung einer nicht normkonformen 2×2 m × 18 mm-Platte – weder als Standard noch als Sonderanfertigung.
- Bei Großflächenlösung stets auf geprüfte Systeme (Verbundplatten, Gipsfaser) oder fachplanerisch abgesicherte Standardkombinationen zurückgreifen.
Thema Status KI-Konsens Existenz 2×2 m × 18 mm als Standardprodukt ❌ Widerspruch Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Kein Hersteller bietet diese Kombination im zertifizierten Markt – sie ist baurechtlich nicht zugelassen (DIN EN 520). Verfügbarkeit als Sonderanfertigung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht technische Machbarkeit (mit Kosten/Lieferzeit), Qwen lehnt sie ab (Normverstoß), GoogleAI hält sie für möglich. KI-Konsens: Theoretisch denkbar, aber praktisch unzulässig. Typische Standardgrößen ✅ Konsens 1,20–1,25 m Breite × 2,00–3,00 m Länge; Stärken: 9,5–12,5 mm Standard, 15–18 mm bei Spezialplatten – jeweils mit Einschränkungen bei Breite/Länge. Statische & montagebedingte Risiken ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Durchbiegung, Rissbildung, Montagebruch und Unterkonstruktionsproblemen bei Nichtstandardformaten – Qwen ergänzt Brandschutzrisiko. Alternativen ✅ Konsens Zuschnitt von Standardplatten (GoogleAI), Kombination aus Standardformen (DeepSeek), Systemlösungen oder Gipsfaserplatten (Qwen) – alle empfehlen fachliche Begleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 2×2 m × 18 mm-Gipskartonplatte – sie ist normativ unzulässig und statisch riskant. Nutzen Sie stattdessen geprüfte Großformat-Systeme oder kombinierte Standardplatten mit fachplanerischer Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Normverstoß und fehlende CE-Kennzeichnung bei Sonderplatte Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauauflage 🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung der Platte (Durchbiegung/Rissbildung) Strukturelle Mängel, Schadensersatzansprüche, Sicherheitsrisiko im Betrieb 🔴 Risiko Brandschutzmängel durch fehlende Feuerwiderstandsprüfung Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.), Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Montageunfälle bei Handhabung von 2×2 m-Platten ohne fachgerechte Technik Körperverletzung, Materialbruch, Verzögerung des Bauablaufs 🔴 Risiko Feuchteempfindlichkeit bei nicht zertifizierten Schnittkanten Quellung, Schimmelbildung, Verklebungsausfall bei Tape & Füllung ✅ Chance Einsatz geprüfter Gipsfaserplatten (1,25×3,00 m, 18 mm) Höhere Biegesteifigkeit, bessere Feuchteresistenz, breite Normzulassung ✅ Chance Verwendung von GK-Verbundsystemen mit Stahl- oder Holzunterkonstruktion Statische Sicherheit, Planungssicherheit, schnelle Verarbeitung bei Großflächen ✅ Chance Optimierte Verbindungstechnik (z. B. Nut-Feder-Systeme bei Standardplatten) Reduzierte Fugenanzahl, geringerer Aufwand bei Spachtelung und Oberflächenfinish ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk. zur Abstimmung von Plattenlayout und Unterkonstruktion Minimierte Ausschussquoten, präzise Materialbedarfsermittlung, Kostentransparenz ✅ Chance Integration von Schallschutz- oder Wärmedämmkomponenten in Trockenbau-Verbundsysteme Erfüllung moderner Energie- und Schallschutzanforderungen (EnEVAbk., DIN 4109) aus einer Hand Orientierungshilfen
- Normkonformität prüfen: Fordern Sie vom Hersteller (Knauf/Rigips/Siniat) schriftlich den Nachweis der CE-Kennzeichnung und der Übereinstimmung mit DIN EN 520 für jede Platte – insbesondere bei Abmessungen über 1,25 m Breite.
- Statik-Check beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, um Ihre geplante Konstruktion mit alternativen Platten (z. B. Gipsfaser 1,25×3,00 m, 18 mm) oder Verbundsystemen rechnerisch zu prüfen.
- Herstellerdirektanfrage stellen: Wenden Sie sich an Knauf Technischer Service, Rigips Beratung oder Siniat Technik mit der konkreten Anfrage nach einer statisch geprüften Großformatlösung – nicht nach "Sondermaß".
- Unterkonstruktion neu berechnen lassen: Sollten Sie Standardplatten kombinieren (z. B. 1,25×2,50 m + 0,75×2,50 m), lassen Sie die Abstände und Befestigungspunkte der Profilunterkonstruktion fachplanerisch anpassen.
- Alternativmaterial prüfen: Erkundigen Sie sich bei Baustoffhändlern nach Gipsfaserplatten (z. B. Rigips RF oder Knauf Gf) – sie bieten 18 mm Stärke bei bis zu 3,00 m Länge und sind für Großflächen zertifiziert.
- Montagefachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit nachgewiesener Zertifizierung (z. B. QM-System nach QM-Trockenbau) – für sichere Handhabung, präzisen Zuschnitt und fachgerechte Fugentechnik.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird hauptsächlich im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, GKB, GKF - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Metallprofile und Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau - Schnellbauschraube
- Eine Schnellbauschraube ist eine spezielle Schraube für die Befestigung von Gipskartonplatten. Sie hat einen Trompetenkopf, der das Papier der Gipskartonplatte nicht beschädigt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Schrauben, Befestigung - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die Unterkonstruktion für Gipskartonplatten. Es besteht meist aus Metallprofilen oder Holzlatten, an denen die Platten befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Metallprofile, Holzlatten - GKB
- GKB steht für Gipskartonbauplatte und ist die Standardbezeichnung für Gipskartonplatten im Trockenbau.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte - GKF
- GKF steht für Gipskartonfeuerschutzplatte. Diese Platten sind schwer entflammbar und werden im Brandschutz eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Brandschutz, Feuerschutzplatte - Zuschneiden
- Das Zuschneiden von Gipskartonplatten ermöglicht die Anpassung an individuelle Raummaße. Hierbei ist auf saubere und präzise Schnitte zu achten, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Cuttermesser, Brechkante, Anpassen
- Welche Stärken gibt es bei Gipskartonplatten?
Gipskartonplatten sind in verschiedenen Stärken erhältlich, üblicherweise zwischen 9,5 mm und 25 mm. Die Wahl der Stärke hängt von den Anforderungen an die Stabilität und den Schallschutz ab. - Kann man Gipskartonplatten zuschneiden?
Ja, Gipskartonplatten lassen sich mit einem Cuttermesser und einer Brechkante einfach zuschneiden. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante. - Welche Schrauben verwendet man für Gipskartonplatten?
Für Gipskartonplatten verwendet man spezielle Schnellbauschrauben. Diese Schrauben haben einen Trompetenkopf, der das Papier der Gipskartonplatte nicht beschädigt. - Wie befestigt man Gipskartonplatten an einer Holzunterkonstruktion?
Gipskartonplatten werden mit Schnellbauschrauben an einer Holzunterkonstruktion befestigt. Der Schraubenabstand sollte ca. 25 cm betragen. - Wie befestigt man Gipskartonplatten an einer Metallunterkonstruktion?
Für die Befestigung an einer Metallunterkonstruktion verwendet man spezielle Blechschrauben oder Bohrschrauben. - Was bedeutet die Bezeichnung GKB bei Gipskartonplatten?
GKB steht für Gipskartonbauplatte. Dies ist die Standardbezeichnung für Gipskartonplatten im Trockenbau. - Was bedeutet die Bezeichnung GKF bei Gipskartonplatten?
GKF steht für Gipskartonfeuerschutzplatte. Diese Platten sind schwer entflammbar und werden im Brandschutz eingesetzt. - Wie lagert man Gipskartonplatten richtig?
Gipskartonplatten sollten trocken und eben gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden.
- Gipskartonplatten richtig spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Dämmung im Trockenbau
Informationen zur Dämmung von Wänden und Decken im Trockenbau. - Schallschutz mit Gipskarton
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes mit Gipskartonplatten. - Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Einsatz von speziellen Gipskartonplatten in Feuchträumen wie Badezimmern. - Brandschutz im Trockenbau
Verwendung von GKF-Platten für den Brandschutz.
Gipskartonplatten: Hersteller-Info – Lafarge Gips
Fragen Sie den Baumarkt Ihres Vertrauens
Oder schauen Sie unter -
Gipskarton 2x2m: Gewicht & Machbarkeit – Info
2x2 m? Nein vermutlich nicht!
Ich kenne keinen Hersteller der Platten in 2x2 m Standardmäßig im Programm hat. Da diese Platte auch sehr schwer wäre (18 mm) = 62 kg/Platte, macht sie eigentlich keinen Sinn. Sie werden 2 Platten verwenden müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskartonplatten: Standardgrößen, Maximalmaße & Stärken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verfügbarkeit von Gipskartonplatten in der Größe 2x2m und 18mm Stärke. Es wird festgestellt, dass diese Größe unüblich ist und stattdessen auf Standardgrößen oder den Zuschnitt verwiesen wird. Das hohe Gewicht der Platten in dieser Größe wird als ein Grund für die fehlende Standardproduktion genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gipskarton 2x2m: Gewicht & Machbarkeit – Info weist darauf hin, dass Gipskartonplatten in der Größe 2x2m aufgrund des hohen Gewichts von ca. 62 kg pro Platte nicht standardmäßig hergestellt werden. Dies erschwert die Handhabung und Montage erheblich.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Zuschnitt von Gipskartonplatten können je nach Anbieter variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Baumärkten oder Fachhändlern einzuholen, um den besten Preis zu erzielen. Beachten Sie, dass der Verschnitt bei Sondermaßen zu höheren Materialkosten führen kann.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu großformatigen Gipskartonplatten empfiehlt sich die Verwendung von Standardgrößen und gegebenenfalls deren Zuschnitt. Dies ermöglicht eine flexiblere Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und reduziert das Gewicht der einzelnen Platten. Informationen zu Herstellern finden Sie im Beitrag Gipskartonplatten: Hersteller-Info – Lafarge Gips.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Verwendung von Standardgrößen im Trockenbau möglich ist, um Gewicht und Handhabung zu optimieren. Kontaktieren Sie den Baumarkt Ihres Vertrauens oder besuchen Sie die Website von Lafarge Gips (siehe Gipskartonplatten: Hersteller-Info – Lafarge Gips) für weitere Informationen zu verfügbaren Gipskartonplatten und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Gipskarton, Trockenbauplatte, Standardgrößen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Dämmung, Brandschutz, Sicherheit, Gipskartonplatten, Heizung, Energieeffizienz …
- … [br]Wenn ich aber den Kombispeicher dämme und ggf. mit Gipskartonplatten umhülle, komme ich da auf ca. den gleichen Wert …
- … Brandschutz: Gipskartonplatten können als Brandschutz verwendet werden, jedoch müssen sie entsprechend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, …
- … Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, …
- … Schornstein in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … sich dabei für mich folgendes Problem: In unserem Dach sind die Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht, ich habe keinen Platz …
- … zentrale Herausforderung ist die fehlende Möglichkeit zur Unterputzverlegung der Rohre, da Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht sind. Der Nutzer erwägt, …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachpläne, Sparren-Baupläne, Gipskarton-Unterdecken-Details und aktuelle Wärmedämm-Werte – notwendig für fachgerechte Planung. …
- … das *Allerletzte* was ich brauchen kann, da der Bau ziemlich durchnässte Gipskartonplatten in einigen Bereichen hat (beginnen zu schimmeln). …
- … da der Estrich vier Wochen trocknen müsste und bereits Schimmel an Gipskartonplatten aufgetreten ist. Die fachliche Einschätzung muss hier mehrere Risikobereiche …
- … eine aktuelle oder potenzielle Feuchtelast und trotz akutem Schimmelpilzbefall an durchnässten Gipskartonplatten im Gebäude. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk besteht. Sie dient zur Raumteilung und …
- … Konstruktion einer Gipstrennwand, bestehend aus Holz- oder Metallprofilen, auf die die Gipskartonplatten montiert werden.[br]Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Rahmen, Profilsystem …
- … Frage: Wie entsorge ich Gipskartonplatten richtig?[br]Antwort: Gipskartonplatten müssen fachgerecht entsorgt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Verwenden Sie für die Beplankung der Vorsatzschale idealerweise schwere Materialien wie Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Mehrere Lagen erhöhen die Masse und verbessern die Schalldämmung. …
- … Alle empfehlen schwere, mehrschichtige Beplankung (Gipskarton/Gipsfaser), wobei Qwen explizit Dichte der Mineralwolle ≥60 kg/m³ fordert. …
- … Gipskartonplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- … Trockenbau, Decke, Dämmung, Dampfbremse, Aufbau, Holzlattung, Gipskarton, Folie, Bestimmungen, Bauphysik …
- … Im vorliegenden Fall scheint die Dampfbremse zwischen Lattung und Gipskartonplatten (GK) montiert worden zu sein. Das könnte problematisch sein, …
- … einer Trockenbaudecke mit Dampfbremse direkt auf der Holzlattung und darunter liegender Gipskartonplatte ist fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
- … Eine GK-Decke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht, welche auf einer Unterkonstruktion montiert werden. Sie dient …
- … sind vielseitig einsetzbar und relativ einfach zu montieren.[br]Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Trockenbau. …
- … ist eine GK-Decke?[br]Antwort: Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die an einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient oft …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Gipskarton, Trockenbauplatte, Standardgrößen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Gipskarton, Trockenbauplatte, Standardgrößen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten: Standardgrößen, Maximalmaße & Stärken (2x2m, 18mm)?
Suche nach: Gipskartonplatten: Größen & Stärken
Suche nach: Gipskartonplatten, Gipskarton, Trockenbauplatten, Standardgrößen, Maximalmaße, Plattenstärke, Trockenbau, Innenausbau
