Silikonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung – Was tun?
❓ Fragestellung: Silikonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren absinkenden Estrich als zentrale, bautechnisch plausible Ursache für die Fugenrisse; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch unabhängigen Sachverständigen – kein Selbstversuch oder oberflächliche Reparatur; Alle sehen in gerissenen Fugen ein Symptom – nicht die Ursache und warnen vor Kaschierung ohne Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenrisse sind ein eindeutiges Warnsignal für einen möglichen verdeckten Mangel im Estrich. Handeln Sie nicht am Symptom, sondern an der Ursache: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und leiten Sie – gestützt auf das Gutachten – die formelle Mängelrüge beim Bauträger ein.
Gerissene Silikonfugen sind oft Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung. Die Ursachen können vielfältig sein, von Estrichabsenkungen bis hin zu mangelnder Dehnfähigkeit der Fugen. Die Verantwortlichkeit für die Reparatur hängt von den Umständen und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor ca. 4 Jahren ein Haus von einem Bauträger erstellen lassen (Schlüsselfertig ohne Wand- und Bodenbeläge (Wandbeläge, Bodenbeläge)). Die Fliesen im EGAbk. sind also nicht vom Bauträger verlegt worden. Jetzt sind fast die gesamten Silikonfugen zwischen Wand und Fußboden im EG gerissen. Ich vermute durch Absenkung des Estrichs (also durch den Bauträger ausgeführt).
Da ich 5 Jahre Gewährleistung habe, habe ich beim Bauträger einen Mangel angemeldet und um Reparatur gebeten. Der Bauträger kommt zurück mit der Antwort, dass es sich um s.g. Wartungsfugen handelt, die nicht der Gewährleistung unterliegen.
Ist das korrekt? Wenn nein, wie kann ich weiter vorgehen?
Vielen Dank im Voraus!
fb88
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur der Fugen vor Klärung der Ursache – ein sich absenkender Estrich kann zu schwerwiegenden statischen und feuchtebedingten Schäden führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfugen an Wand-Fußboden-Anschlüssen sind funktionale Bauteile (Dehnung, Schallentkopplung, Abdichtung) – nicht nur "Wartungsfugen", sondern gewährleistungsrelevant im Rahmen der baulichen Beschaffenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenreparatur darf nur nach fachgerechter Vorbehandlung (vollständige Entfernung alter Silikonreste, Trockenlegung, ggf. Estrichsanierung) erfolgen – unzulässig ist das bloße Übersilikonieren gerissener Stellen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit gerissenen Silikonfugen in Ihrem Haus haben. Da die Fliesen nicht vom Bauträger verlegt wurden, ist die Situation etwas komplexer.
    Mögliche Ursachen für gerissene Silikonfugen sind:
    • Bewegung des Estrichs: Setzungen oder Absenkungen des Estrichs können zu Spannungen führen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignetes Silikon kann spröde werden und reißen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Verfugen können die Lebensdauer der Fugen beeinträchtigen.
    • Wartungsfugen vernachlässigt: Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
    🔴 Gefahr: Gerissene Silikonfugen können zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und in der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter oder Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Lassen Sie die Fugen fachgerecht erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gerissene Silikonfugen zwischen Wand und Fußboden im Erdgeschoss eines schlüsselfertig erstellten Hauses, bei dem die Fliesenarbeiten durch den Eigentümer und nicht durch den Bauträger ausgeführt wurden. Die Rissbildung wird auf eine Absenkung des Estrichs zurückgeführt, der vom Bauträger verlegt wurde. Der Bauträger verweigert die Nachbesserung mit dem Argument, es handele sich um Wartungsfugen, die nicht der Gewährleistung unterliegen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Bauträgers teilweise zutreffend, dass Silikonfugen als Dehnungs- oder Bewegungsfugen einer natürlichen Alterung und mechanischen Belastung unterliegen. Reine Setzrisse oder altersbedingte Verschleißerscheinungen an der Fuge selbst sind in der Tat oft als Wartungsarbeiten einzustufen und fallen nicht unter die Gewährleistung für Baumängel.
    ⚠️ Korrektur: Die entscheidende Frage ist jedoch die Ursache der Risse. Wenn die Risse in der Silikonfuge durch eine mangelhafte Ausführung des Estrichs (z.B. unzureichende Trocknung, falsche Verlegung oder unzureichende Randfugen) oder durch eine unzulässige Setzung des Baukörpers verursacht wurden, liegt ein verdeckter Mangel am Bauwerk vor. In diesem Fall ist der Bauträger sehr wohl in der Gewährleistungspflicht, da die Ursache in seinem Verantwortungsbereich liegt.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren gilt für wesentliche Mängel am Bauwerk. Ein Mangel liegt vor, wenn die vereinbarte Beschaffenheit nicht erreicht wird. Die bloße Tatsache, dass eine Fuge reißt, ist nicht automatisch ein Mangel, aber die Ursache dafür (z.B. ein sich senkender Estrich) kann es sein. Der Eigentümer muss nachweisen, dass die Rissbildung auf einen Mangel des Bauträgers zurückgeht, nicht auf normale Setzung oder Alterung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Eigentümer die Risse einfach überstreicht oder neu versiegelt, ohne die Ursache zu klären. Wenn der Estrich tatsächlich absinkt, kann dies zu Spannungen in den Fliesen, zu Rissen im Estrich selbst oder sogar zu Schäden an der Trittschalldämmung führen. Ein bloßes Ausbessern der Fuge kaschiert dann nur das Symptom, nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann die Ursache der Rissbildung fachlich klären (z.B. durch eine Estrichuntersuchung, Feuchtemessung oder Setzungsmessung). Nur mit einem schriftlichen Gutachten, das die Ursache auf einen Mangel des Bauträgers zurückführt, können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche durchsetzen. Reichen Sie dieses Gutachten beim Bauträger ein und setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte er weiterhin ablehnen, ist der nächste Schritt die Einleitung eines gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens.
    Die gerissenen Silikonfugen zwischen Wand und Fußboden im Erdgeschoss deuten auf eine strukturelle Bewegung im Baukörper hin – möglicherweise durch Setzungen des Estrichs, unzureichende Dehnungsfugenplanung oder fehlende Trennung zwischen Wand und Bodenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Rissige Fugen sind nicht nur ein optisches Manko, sondern können Hinweis auf tiefere Ursachen sein: unzureichende Bodenaufbereitung, fehlende oder ungenügende Dehnungsfugen im Estrich, mangelhafte Verankerung der Wandkonstruktion oder sogar beginnende statische Verformung – insbesondere bei schlüsselfertigen Bauten ohne Beläge, bei denen die Lastverteilung nicht vollständig abgeschlossen war.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, es handele sich um "Wartungsfugen", die nicht der Gewährleistung unterlägen, ist juristisch und bautechnisch unzutreffend: Silikonfugen an der Wand-Fußboden-Übergangsstelle sind funktional notwendig zur Abdichtung, Bewegungsaufnahme und Schallentkopplung – sie gehören zum baulichen Bestand und unterliegen der gesetzlichen Mängelhaftung.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt gemäß § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme – jedoch gilt für Mängel, die auf einer Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen, eine längere Verjährung; zudem ist die Beweislast bei Mängeln, die bereits bei Abnahme bestanden haben könnten, teilweise umgekehrt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse muss fachlich abgeklärt werden: Ein unabhängiger Sachverständiger für Bauwesen (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Hochbau) muss prüfen, ob die Risse auf Setzungen, unzureichende Estrichausbildung, fehlende Trennlagen oder konstruktive Mängel zurückzuführen sind – nicht die Fuge selbst ist defekt, sondern ihr Versagen signalisiert ein zugrundeliegendes Problem.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass der Estrich (vom Bauträger ausgeführt) als Ursache in Betracht kommt, ist bauphysikalisch plausibel – insbesondere bei fehlenden oder unzureichend dimensionierten Dehnungsfugen im Estrich oder bei ungenügender Trocknung vor Verlegung der Beläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau, um die Ursache der Fugenrisse zu dokumentieren und eine schriftliche Stellungnahme zur Gewährleistungsrelevanz sowie zur baulichen Ursache zu erhalten – diese ist zwingend erforderlich, um den Bauträger wirksam zur Mängelbeseitigung aufzufordern oder gegebenenfalls gerichtlich vorzugehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren absinkenden Estrich als zentrale, bautechnisch plausible Ursache für die Fugenrisse.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch unabhängigen Sachverständigen – kein Selbstversuch oder oberflächliche Reparatur.
    • Alle sehen in gerissenen Fugen ein Symptom – nicht die Ursache und warnen vor Kaschierung ohne Diagnose.
    • GoogleAI betont stärker die Möglichkeit einer falschen Materialwahl oder Ausführungsfehler durch den Eigentümer (Fliesen durch Eigentümer verlegt), während DeepSeek und Qwen stärker auf fehlerhafte Estrichausführung durch den Bauträger als zentrale, gewährleistungsrelevante Ursache abstellen.
    • Qwen und DeepSeek differenzieren juristisch klarer: Qwen verneint grundsätzlich die "reine Wartungsfugen"-Argumentation des Bauträgers; DeepSeek akzeptiert sie bedingt – nur bei altersbedingtem Verschleiß, nicht bei Mängeln im Estrich.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit Hinweis auf umgekehrte Beweislast bei Abnahmemängeln und die Relevanz der Verkehrssicherheitspflicht – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • DeepSeek konkretisiert den Prüfumfang: Setzungsmessung, Feuchtemessung, Estrichuntersuchung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen betont zusätzlich bauphysikalische Funktionalität der Fuge (Schallentkopplung, Trennlage) – tiefer als bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Bewertung der Gewährleistungsrelevanz der Fuge: GoogleAI spricht von "Gewährleistungsansprüchen prüfen", ohne klare Stellung; DeepSeek betont die Abhängigkeit von der Ursache (Mangel = gewährleistungsrelevant); Qwen stellt klar: Die Fuge selbst gehört zum baulichen Bestand und ist grundsätzlich gewährleistungsrelevant. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da sie die funktionale Bedeutung anerkennt und nicht auf eine rein symptomatische Betrachtung abhebt.
    • Rechtlich und bautechnisch sicherste Position: Qwens und DeepSeeks Auffassung, dass die Ursache – nicht die Fuge – entscheidet; aber die Fuge als Indikator für einen schwerwiegenden Mangel im Verantwortungsbereich des Bauträgers zu werten ist.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Primäre Ursache ist bauphysikalisch plausibel: Setzung oder Defizite im vom Bauträger ausgeführten Estrich (z. B. unzureichende Trocknung, fehlende Dehnungsfugen, ungenügende Randfugen).
    Gewährleistungsrelevanz ⚠️ Abwägung Die Fuge selbst ist ein funktionaler Bestandteil des Bauwerks (Abdichtung, Bewegungsaufnahme, Schallentkopplung). Ihre Schädigung ist gewährleistungsrelevant, wenn sie auf einen Mangel des Bauträgers (z. B. Estrichmangel) zurückzuführen ist – dies muss fachlich nachgewiesen werden.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Keine Reparatur vor Klärung. Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur Ursachenanalyse und schriftlicher Dokumentation.
    Risiko bei Fehlreaktion ✅ Konsens Überstreichen oder bloßes Neusilikonieren kaschiert das Symptom, verschlechtert aber langfristig die Schadensentwicklung (Feuchteeintrag, Spannungsübertragung, Schimmel, Fliesenrisse) und schwächt die Gewährleistungsposition.
    Aufgabenverteilung ❌ Widerspruch GoogleAI betont mögliche Mitverursachung durch Eigentümer (Material/Ausführung); DeepSeek & Qwen legen den Fokus klar auf den Bauträger (Estrich). KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Der Bauträger trägt die Beweislast für ordnungsgemäße Estrichausführung – dies ist der systemrelevante Ansatzpunkt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Estrichsetzung Langfristig: Rissbildung in Fliesen, Estrichschäden, Trittschalldämmungsfailure, statische Verformung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse Schimmelbildung, Holzbauteilschäden, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche Verlust der Rechtsposition – ohne rechtzeitiges Gutachten und Rüge droht Ausschluss nach 5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reine Wartung" Versäumte Mängelbeseitigung, eskalierende Folgeschäden, Kostensteigerung um Faktor 3–5
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation Kein Nachweis für Gericht oder Schlichtungsstelle – Mängelrüge wird abgelehnt
    ✅ Chance Fachliche Klärung als Frühwarnsystem Vermeidung teurer Folgeschäden – frühzeitige Intervention sichert Baubestand
    ✅ Chance Vertraglich abgesicherte Gewährleistung Bauträger ist zur kostenfreien Sanierung des Estrichs und der Fugen verpflichtet – bei Nachweis
    ✅ Chance Rechtssichere Schlichtung Gutachten ermöglicht Schlichtungsverfahren bei der Architektenkammer oder Bauherren-Schlichtungsstelle
    ✅ Chance Optimierung der Fugenkonstruktion Fachgerechte Sanierung mit hochwertigem, beweglichem Fugensystem (z. B. PU-Dehnfugen) erhöht Langzeitstabilität
    ✅ Chance Verbesserte Transparenz im Bauverhältnis Strukturierte Kommunikation mit klaren Fristen und Nachweisen stärkt Vertrauen und Vertragspartnerbeziehung
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau (z. B. über die Plattform "bausachverstaendiger.de") – nicht einen vom Bauträger benannten Gutachter.
    2. Ausgangszustand dokumentieren: Erstellen Sie ein Foto- und Video-Tagebuch aller Risse (mit Maßband), notieren Sie Datum und Raum – diese Unterlagen sind für das Gutachten unverzichtbar.
    3. Mängelrüge mit Fristsetzung: Sobald das Gutachten vorliegt, senden Sie eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger – mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage, bei Estrichsanierung realistisch 4–6 Wochen).
    4. Keine Eigenreparatur vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliche Silikonanbringung, Fugenüberstreichung oder "Notbehelfe" – dies könnte als Anerkennung der Mängelfreiheit ausgelegt werden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Estrich-Baubeschreibung, Fliesenverlegungsnachweise) – diese benötigen Sie für Gutachter und ggf. Gericht.
    6. Schlichtungsstelle anfordern: Bei Ablehnung durch den Bauträger stellen Sie sofort einen Antrag auf Schlichtungsverfahren bei der zuständigen Architektenkammer oder Bauherren-Schlichtungsstelle.
    Der Estrich ist eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung zwischen Bauteilen, die Bewegungen aufnehmen kann. Sie wird häufig in Sanitärbereichen und an Übergängen zwischen Wand und Boden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Wartungsfuge, Acrylfuge
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugenband
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, BGB
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Warum reißen Silikonfugen?
      Silikonfugen reißen oft aufgrund von Bewegungen im Baukörper, Materialermüdung oder unsachgemäßer Verarbeitung. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können ebenfalls eine Rolle spielen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    2. Wer ist für die Reparatur gerissener Silikonfugen zuständig?
      Die Zuständigkeit hängt davon ab, wer die Fliesen verlegt hat. Wenn der Bauträger die Fliesen verlegt hat, greift die Gewährleistung. Wenn die Fliesen von einem anderen Unternehmen verlegt wurden, müssen Sie sich an dieses wenden. Ein Gutachter kann helfen, die Verantwortlichkeit zu klären.
    3. Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sind Wartungsfugen und sollten alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden, abhängig von der Beanspruchung und der Qualität des verwendeten Silikons. Regelmäßige Inspektionen helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    4. Kann ich Silikonfugen selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie selbst mit geeignetem Silikon ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Arten von Silikon sind für Fugen geeignet?
      Für Fugen im Sanitärbereich eignen sich spezielle Sanitärsilikone, die fungizid ausgerüstet sind, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    6. Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen?
      Die Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in Silikonfugen verhindern?
      Regelmäßiges Reinigen der Fugen mit einem Schimmelentferner und gute Belüftung des Raumes helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie zudem ein fungizides Silikon.
    8. Was bedeutet Gewährleistung bei Baumängeln?
      Die Gewährleistung sichert Bauherren gegen Mängel am Bauwerk ab. Innerhalb der Gewährleistungsfrist muss der Bauträger Mängel beseitigen, die auf fehlerhafte Ausführung zurückzuführen sind.
    • Ursachen für Risse im Estrich
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen, die zu Rissen im Estrich führen können.
    • Sanierung von Silikonfugen
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen im Bad und anderen Bereichen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Erklärung der Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Die richtige Wahl des Silikons
      Informationen zu den verschiedenen Arten von Silikon und deren Anwendungsbereichen.
  2. Wartungsfugen: Gewährleistungsausschluss laut Baubeschreibung
    laut unserer Baubeschreibung
    mit ähnlichem Passus:
    Würd einfach mal in Ihren Unterlagen nachschauen.
  3. Ursachen gerissener Silikonfugen: Estrichfeuchte vs. Absenkung
    hier mal lesen:
    Es muss auch nicht immer am Estrich liegen.
    In vielen Fällen sind die Fliesen auch auf einen Estrich mit zu hoher Restfeuchte verlegt.
  4. Estrichprüfung: Fliesenleger außerhalb Bauträgervertrag beauftragt
    @Thomas Marks Wie geschrieben, Fliesen wurden nicht vom ...
    @Thomas Marks
    Wie geschrieben, Fliesen wurden nicht vom Bauträger ausgeführt, sondern wurden durch einen Handwerker außerhalb des Bauvertrages ausgeführt. Somit ist im Bauvertrag nichts vorhanden.
    @Bernhard Fitz
    Der Estrich wurde vorher gemessen, ob er auch trocken genug ist. Der größte "Schaden" ist im Wohnzimmer mit 50 m². Sorry, mit "Absenkung des Estrichs" meinte ich, dass die Wärmedämmung (habe Fußbodenheizung) etwas nachgegeben hat.
    fb88
  5. Silikonfugen: Dehnungsverhalten und erforderlicher Querschnitt
    Dehnungsverhalten der Fugen
    Silikonfugen gelten allgemein als Wartungsfugen.
    Oft genug wird aber vergessen, dass es sich bei Silikon um ein Material handelt, das sich nur um 25 % gemessen am Fugenquerschnitt ausdehnt.
    Das heißt, wenn eine Senkung des Fußbodens um ca. 3 mm noch zu erwarten gewesen wäre, dann hätte die Silikonfuge einen Querschnitt von 12 mm benötigt um diese Ausdehnung ohne Abriss mitzumachen.
    In den meisten Fällen wird im Bad auch über die "Drei-Flanken-Haftung" silikoniert, das heißt, dass bei Scherbewegungen die Fuge konstruktionsbedingt abreißen muss.
    Jürgen Sieber
  6. Gerissene Silikonfugen: Wer trägt die Kosten für die Reparatur?
    Danke für die Antworten. Was bedeutet das jetzt für mich?
    Muss ich selbst für den Aufwand aufkommen, oder kommt der Bauträger oder sogar der Fliesenleger dafür auf.
  7. Wartungsfuge: Hinweis des Fliesenlegers bei Auftragserteilung?
    hat der Fliesenleger darauf hingewiesen, dass es sich um eine Wartungsfuge handelt?
    Estrichverformungen und Absacken der Estrichplatte wegen der Dämmschicht bis zu 5 mm sind normal.
    Wie breit ist der Abriss?
  8. Dehnfugen vs. Wartungsfugen: Gewährleistungspflicht des Fliesenlegers?
    Dehnfugen
    @Bernhard Fitz
    Lt. meiner Rechnung vom Fliesenleger handelt es sich um Dehnfugen. Wenn ich bisher richtig verstanden habe müssen diese während der Gewährleistung ersetzt werden. Ist die Gewährleistungsfrist ebenfalls 5 Jahre wie bei Bauverträgen?
    Danke für die Antwort.
    fb88
  9. Fliesenleger-Haftung: Ursache für Estrichabsenkung prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    kann
    muss aber nicht 5 Jahre sein, kommt drauf an, welcher Vertragstyp hier vorliegt!
    Ist es denn ein verschulden vom Fliesenleger, oder wird er behaupten, der Estrich habe sich gesenkt, weil die Dämmung darunter nicht Fachgerecht eingebaut wurde?
    Wie und wo kam es denn genau zu einem Abriss? Wie breit? Welcher Estrich? Welche Feuchte wurde mit welchen Verfahren ermittelt? Usw ...
  10. Gerissene Silikonfugen: Verantwortlichkeit und Gutachten notwendig?
    Danke
    für die Mühe die sie sich alle gegeben haben. Aber ich komme so nicht weiter. Auf meine vermutlich ungenauen Fragen bekomme ich immer nur Gegenfragen, dass jemand anderes auch noch mit im Spiel/Verantwortlich/Verursacher sein könnte. Das gleiche Spiel habe ich vor 5 Jahren mit meinem Bauträger auch schon durchgespielt (bei anderen Mängeln) wo immer ein anderer Handwerker dafür verantwortlich sein sollte, oder man Gutachten in Auftrag geben soll, die den Aufwand dann übersteigen.
  11. Silikonfugen erneuern: Eigenverantwortung des Hausbesitzers
    ganz einfach:
    Die Fuge und das Erneuern ist Dein Problem.
    Du kriegst keinen in die Gewährleistung.
    • Herr Ber-180-Sob
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Gerissene Silikonfugen sind oft Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung. Die Ursachen können vielfältig sein, von Estrichabsenkungen bis hin zu mangelnder Dehnfähigkeit der Fugen. Die Verantwortlichkeit für die Reparatur hängt von den Umständen und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wartungsfugen: Gewährleistungsausschluss laut Baubeschreibung sollte man die eigenen Bauunterlagen prüfen, ob Silikonfugen als Wartungsfugen deklariert sind. Dies schließt Gewährleistungsansprüche aus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung von Silikonfugen ist entscheidend. Wie im Beitrag Silikonfugen: Dehnungsverhalten und erforderlicher Querschnitt erläutert, muss der Fugenquerschnitt ausreichend sein, um Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen. Andernfalls kommt es zu Rissen.
    📊 Fakten/Zahlen: Estrichverformungen und Absackungen der Estrichplatte bis zu 5 mm sind normal, wie im Beitrag Wartungsfuge: Hinweis des Fliesenlegers bei Auftragserteilung? erwähnt wird. Die Breite des Abrisses kann ein Indikator für die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit. War der Fliesenleger über die Estrichbedingungen informiert (Fliesenleger-Haftung: Ursache für Estrichabsenkung prüfen!)? Wurde auf die Wartungsfugen hingewiesen (Wartungsfuge: Hinweis des Fliesenlegers bei Auftragserteilung?)? Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Gutachter hinzu (Gerissene Silikonfugen: Verantwortlichkeit und Gutachten notwendig?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Estrich, Absenkung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Estrich, Absenkung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Estrich, Absenkung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung – Was tun?
Suche nach: Gerissene Silikonfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Silikonfugen, gerissen, Estrich, Absenkung, Bauträger, Gewährleistung, Wartungsfugen, Reparatur
