Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit großformatiger Fliesen in einem kleinen Altbau-Badezimmer mit Fußbodenheizung. Alternativen zu Fliesen, wie fugenlose Wandbeläge, werden ebenso in Betracht gezogen. Die korrekte Untergrundvorbereitung im Altbau ist entscheidend für den Erfolg. Designaspekte, insbesondere die Wirkung kleiner Fliesen in kleinen Räumen, spielen eine Rolle.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir müssen unser kleines Gästebad sanieren. Das Bad ist lang und schmal. Jetzt sind relativ kleine Fliesen dran, die runter müssen. Nachdem neue Anschlüsse/Leitungen für Sanitärobjekte und neue Dusche drin sind, soll neu gefliest werden.
Wir möchten größere Fliesen verwenden und querformatig, damit das kleine Bad größer wirkt. Auf den Boden kommt eine Fußbodenheizung (Wasser). Wände sind gemauert.
Nun die Frage:
Auf den Boden sollen möglichst große Fliesen mit möglichst kleiner oder keiner Fuge.
An die Wand (längste Wandstücken ca. 2,5 m, andere 1 m oder 1,5 m) die großen Fliesen in quer.
Im Fliesenhandel sagte man das wäre kein Problem. Fliesen 30x60 cm gehen dafür.
Der Fliesenleger sagt so große Fliesen gehen nicht auf die Wände im Altbau, er muss da erst eine Trockenbauwand unterbauen, die Platz wegnimmt und mit speziellem Mittel behandeln, damit die Feuchtigkeit nicht durchgeht. Und bei den großen Fliesen muss er 2 Leute arbeiten lassen (teurer), da die Fliesen sonst zu schwer sind. Hää?
Wir wollen aber auf keinen Fall kleine Fliesen.
Ist das wirklich so problematisch?
Welche Lösungen gibt es, da hier jeder cm Raum zählt?
Gehen fugenlose Fliesen auf Fußbodenheizung oder gibt es Probleme mit Dehnung?
Gibt es vielleicht andere Lösungen für unebene Wände?
Sind die denn wirklich uneben wenn die alten Fliesen ab sind, da die jetzt mit alten Fliesen doch ziemlich gerade sind?
Wie geht man sowas an?
Wir sind etwas hilflos, da jeder was anderes erzählt.
    🔴 KRITISCH: Fugenlose Verlegung großformatiger Fliesen auf Fußbodenheizung ist technisch verboten und führt zwangsläufig zu Spannungsrisse, Plattenbrüchen oder Heizrohrschäden – Dehnungsfugen (min. 3 mm) an allen Anschlussstellen und im Feld ab 20 m² sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Untergrund (insb. bei Altbauwänden nach Entfernung alter Fliesen) begünstigt Schimmel und kann zur Fliesenabplatzung führen – fachgerechte, normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18534 (Dusche) und DIN 18195 (Feuchtraumklasse WB2) ist zwingend vor Verlegung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ebenheit des Untergrunds muss messtechnisch geprüft werden – sichtbare Unebenheiten von bis zu 10 mm/m sind im Altbau üblich und machen Trockenbau (feuchtraumgeeignet GKFI) oder hochwertige Rissüberbrückungsmörtel (Klasse R2) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Großformatige Fliesen (z. B. 30×60 cm) erfordern zweipersonige Verlegung, speziellen flexiblen Kleber (C2TES1 nach EN 12004) und statische Tragfähigkeitsprüfung der Trockenbauwand – insbesondere bei Wandverlegung im Duschbereich.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem schmalen Gästebad gerne großformatige Fliesen querformatig verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Fliesengröße: Die Größe der Fliesen sollte zum Raum passen. In einem schmalen Raum können zu große Fliesen erdrückend wirken. Berücksichtigen Sie auch den Verschnitt, der bei großen Fliesen in kleinen Räumen entstehen kann.
    Dehnung: Großformatige Fliesen dehnen sich stärker aus als kleine Fliesen. Daher ist es wichtig, ausreichend Dehnungsfugen einzuplanen, besonders bei Fußbodenheizung. 🔴 Andernfalls kann es zu Spannungen und Rissen kommen.
    Untergrund: Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein. Im Altbau ist dies oft nicht der Fall. Eine Trockenbauwand muss für das Gewicht der Fliesen geeignet sein. 🔴 Feuchtigkeit im Untergrund kann zu Schäden führen.
    Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist es wichtig, Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit zu wählen. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger und einem Bausachverständigen beraten, um die Machbarkeit und die technischen Details zu klären. Achten Sie besonders auf die Feuchtigkeitssituation und die Statik der Trockenbauwand.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines schmalen Gästebads im Altbau mit dem Wunsch nach großformatigen, querformatigen Fliesen und einer Fußbodenheizung. Die Aussagen des Fliesenlegers zu den Herausforderungen sind fachlich nachvollziehbar und sollten nicht ignoriert werden. Altbauwände sind oft uneben, was bei großformatigen Fliesen zu Spannungen und optischen Mängeln führen kann. Eine Trockenbau-Vorsatzschale ist eine gängige Lösung, um eine ebene Fläche zu schaffen, kostet aber Platz. Alternativ kann der vorhandene Putz aufwändig mit Spachtelmasse ausgeglichen werden, was jedoch ebenfalls teuer ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus großformatigen Fliesen, Fußbodenheizung und Altbau birgt ein hohes Risiko für Risse durch thermische Dehnung. Fugenlose Verlegung auf einer Fußbodenheizung ist fachlich nicht zulässig, da Dehnungsfugen zwingend erforderlich sind, um Spannungen abzubauen. Die Aussage des Fliesenhandels, dass 30x60 cm Fliesen problemlos möglich seien, ist zu pauschal und ignoriert die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger hat mit seiner Einschätzung zu den Herausforderungen bei großformatigen Fliesen im Altbau grundsätzlich recht. Die Notwendigkeit von zwei Personen für die Verlegung schwerer Formate ist korrekt, da dies die Arbeitssicherheit und die Verarbeitungsqualität erhöht. Auch der Hinweis auf eine spezielle Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist bei einer Dusche im Altbau unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Wandfliesen ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 für den Bereich der Dusche zwingend erforderlich. Bei der Fußbodenheizung muss ein geeigneter, flexibler Dünnbettmörtel verwendet werden, der für Fliesen auf Fußbodenheizung zugelassen ist. Die Dehnungsfugen müssen im Bodenbelag und im Randbereich eingeplant werden, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenlegermeister, der auf Altbausanierung spezialisiert ist. Lassen Sie vorab die Ebenheit der Wände und des Bodens prüfen. Planen Sie zwingend Dehnungsfugen ein und bestehen Sie auf einer schriftlichen Leistungsbeschreibung mit Angaben zur Abdichtung, zum Mörtel und zur Fugenbreite. Verzichten Sie auf fugenlose Verlegung auf der Fußbodenheizung und akzeptieren Sie, dass eine gewisse Fugenbreite technisch notwendig ist.
    Die Planung großer Fliesen im schmalen Altbau-Bad birgt mehrere technische Herausforderungen, die nicht allein durch optische Wünsche oder Handwerkermeinungen entschieden werden dürfen. Insbesondere die Kombination aus Altbau-Substanz, Fußbodenheizung, feuchtraumspezifischen Anforderungen und großformatigen Keramikplatten erfordert eine fachlich abgesicherte Herangehensweise.
    🔴 Gefahr: Bei unebenen oder nicht ausreichend tragfähigen Altbauwänden besteht ein hohes Risiko für Fliesenabplatzungen, Fugenaufweitungen oder sogar Plattenbrüche – besonders bei 30x60-cm-Formaten, die deutlich höhere Anforderungen an die Untergrundvorbereitung stellen als kleinformatige Fliesen.
    🔴 Gefahr: Fugenlose Verlegung auf Fußbodenheizung ist technisch nicht zulässig: Keramikfließen dehnen sich bei Temperaturwechseln, und fehlende Dehnungsfugen führen zwangsläufig zu Spannungsrisse, Verwerfungen oder Heizrohrschäden – dies verstößt gegen DIN 18156 und die Herstellervorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die alten Fliesen waren gerade, also ist der Untergrund eben" ist irreführend: Alte Fliesen kaschieren Unebenheiten, und nach deren Entfernung werden häufig erhebliche Abweichungen (bis zu 10 mm/m) sichtbar – besonders in Altbauten mit historischen Mauerwerken.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Trockenbau sind z. B. hochwertige Ausgleichsmörtel mit Rissüberbrückung (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse R2), jedoch nur bei geringen Unebenheiten und nach vorheriger Substanzprüfung; bei stärkeren Abweichungen bleibt Trockenbau mit feuchtraumgeeignetem Gipskarton (z. B. GKFI) oft die einzige normkonforme Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für den Boden mit Fußbodenheizung sind 30x60-cm-Fliesen grundsätzlich machbar – aber nur bei exakter Ausgleichsverlegung, speziellem flexiblen Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004), und zwingender Einhaltung von Dehnungsfugen (min. 3 mm, mit Silikon nach DIN 18157) an allen Anschlussstellen sowie im Feld bei Flächen > 20 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder einen Baugutachter für keramische Beläge, der den Untergrund messtechnisch prüft, die Tragfähigkeit dokumentiert und eine normkonforme Verlegeanleitung erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Feuchtraumklasse (z. B. WB2 nach DIN 18195) und der Heizungsintegration.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fugenlose Verlegung auf Fußbodenheizung ist technisch unzulässig und birgt ein hohes Risiko für Risse und Schäden.
    • Alle drei betonen: Feuchtigkeit im Untergrund ist eine kritische Gefahrenquelle für Schimmel, Abplatzungen und langfristige Schäden – Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei weisen auf die besondere Herausforderung der Untergrundeinebenheit im Altbau hin und nennen Trockenbau oder Ausgleichsmörtel als Lösungswege.
    • GoogleAI nennt "30×60 cm" nicht explizit als Risiko, während DeepSeek und Qwen dieses Format ausdrücklich als anspruchsvoll und prüfungsbedürftig bewerten – Qwen verweist zusätzlich auf normative Anforderungen an Kleber (C2TES1) und Fugen (DIN 18157).
    • GoogleAI erwähnt "Trockenbauwand muss für das Gewicht geeignet sein", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit feuchtraumgeeignetem GKFI und statischer Tragfähigkeitsprüfung.
    • Qwen ergänzt die technischen Standards präzise: DIN 18156 (Heizungsverlegung), DIN EN 13888 (Rissüberbrückungsmörtel Klasse R2), DIN 18157 (Fugensysteme) – DeepSeek und GoogleAI benennen keine konkreten Normen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer messtechnischen Untergrundprüfung – GoogleAI spricht nur allgemein von "eben, tragfähig, trocken".
    • Der Fliesenhandel wird von DeepSeek und Qwen als pauschal und fachlich unzulässig kritisiert ("30×60 cm problemlos möglich"), während GoogleAI diese Aussage nicht explizit widerlegt, sondern neutral auf "Größe zum Raum passen" verweist – die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Handelsaussage) wird durch DeepSeek und Qwen getragen und daher priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen unabhängige Fachberatung – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder einen Baugutachter, GoogleAI spricht allgemeiner von "Fliesenleger und Bausachverständigem" – die präzisere, normbasierte Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    Verlegung auf Fußbodenheizung ❌ Widerspruch (zur Handelsaussage) Fugenlose Verlegung ist technisch verboten; Dehnungsfugen min. 3 mm an allen Anschlüssen + im Feld ab 20 m² erforderlich (DIN 18156/18157).
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Ungleichmäßigkeiten bis 10 mm/m sind im Altbau typisch; messtechnische Prüfung vor Verlegung ist zwingend; Trockenbau (GKFI) oder R2-Mörtel sind normkonforme Lösungen.
    Feuchtigkeitsschutz ✅ Konsens Abdichtung nach DIN 18534 (Dusche) und DIN 18195 (WB2) ist obligatorisch – alte Fliesen kaschieren keine Feuchtigkeitsschäden.
    Fliesengröße (30×60 cm) ⚠️ Abwägung Machbar, aber nur bei exakter Untergrundvorbereitung, speziellem Kleber (C2TES1), zweipersoniger Verlegung und dokumentierter Tragfähigkeitsprüfung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder eines Baugutachters für keramische Beläge ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige messtechnische Untergrundprüfung, normkonforme Abdichtung und schriftliche, normbasierte Verlegeanleitung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere bei Fußbodenheizung und Altbau.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Duschbereich Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassene Dehnungsfugen bei Fußbodenheizung Sofortige Spannungsrisse, Fliesenbrüche, Beschädigung der Heizrohre, Nachbesserungskosten bis 5.000 €
    🔴 Risiko Verlegung auf unebenem oder nicht tragfähigem Untergrund (Altbau) Fliesenabplatzungen, Fugenaufweitungen, optische Mängel, Wiederholungsverlegung mit Doppelkosten
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Prüfung vor Verlegung Unentdeckte statische Schwächen, Haftungsverlust, späterer Schadensersatzanspruch gegen Handwerker
    🔴 Risiko Verwendung handelsüblichen Standardklebers statt C2TES1 Versagen der Haftung bei Temperaturwechsel, frühzeitige Entkopplung, Rissbildung im Fugenbild
    ✅ Chance Modernisierung mit großformatigen Fliesen im Altbau Optische Aufwertung, zeitgemäßer Look, bessere Reinigbarkeit, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Gezielte Trockenbau-Vorsatzschale mit integrierter Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz, gleichzeitige Ebenheitskorrektur, nutzbare Hinterwandverkabelung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Rissüberbrückungsmörtel (R2) Erhalt historischer Substanz, geringerer Raumverlust vs. Trockenbau, langfristige Spannungsaufnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung der Fußbodenheizung Optimale Wärmeabgabe, niedrigere Betriebskosten, komfortablere Raumtemperatur, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Gutachter Rechtssicherheit bei späteren Schäden, einfache Versicherungsabwicklung, Nachweis für Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Sofortige messtechnische Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 oder einen Baugutachter für keramische Beläge – lassen Sie Ebenheit, Tragfähigkeit und Feuchtegehalt der Wände und des Bodens dokumentieren.
    2. Normkonforme Abdichtung vor Verlegung sicherstellen: Beauftragen Sie die Abdichtung im Duschbereich nach DIN 18534 durch einen Fachbetrieb mit Nachweis – inkl. Anschluss an Sanitäranschlüsse, Übergang zu Wänden und Prüfung mittels Wassertest.
    3. Dehnungsfugen vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fliesenleger Mindestfugenbreiten (3 mm), Lage (alle Anschlüsse + im Feld ab 20 m²) und Fugendichtstoff (Silikon nach DIN 18157) – kein "fugenlos"-Versprechen akzeptieren.
    4. Spezialkleber und Verlegeprotokoll einfordern: Verlangen Sie Nachweis für den Einsatz eines flexiblen Klebers der Klasse C2TES1 nach EN 12004 sowie ein detailliertes Verlegeprotokoll mit Herstellerangaben, Verlegezeitpunkt und Temperaturangaben.
    5. Trockenbau oder Ausgleichsmörtel entscheiden lassen: Auf Basis des Prüfprotokolls entscheiden Sie mit dem Gutachter, ob feuchtraumgeeigneter GKFI-Trockenbau oder R2-Ausgleichsmörtel die sicherere, normkonforme Lösung ist – keine Kompromisse bei der Substanzprüfung.
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Messtprotokolle, Abdichtungsnachweise, Kleberzertifikate, Verlegeprotokoll und Gutachterbericht – diese sind bei Schadensfällen zivilrechtlich zwingend erforderlich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie wird oft verwendet, um Räume zu teilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert
    Fliesenformat
    Das Fliesenformat bezeichnet die Größe einer einzelnen Fliese, angegeben in Länge und Breite. Es gibt eine Vielzahl von Formaten, von kleinen Mosaikfliesen bis hin zu großformatigen Platten.
    Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Plattenformat, Modulmaß
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbestand, sanierungsbedürftig
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft unter Fliesen oder in Nassbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    1. Welche Fliesengröße ist für ein kleines Bad geeignet?
      Die Fliesengröße sollte proportional zur Raumgröße sein. Zu große Fliesen können einen kleinen Raum optisch noch kleiner wirken lassen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Größe am besten passt.
    2. Wie viele Dehnungsfugen sind bei großformatigen Fliesen notwendig?
      Großformatige Fliesen benötigen mehr Dehnungsfugen als kleine Fliesen, um Spannungen aufzunehmen. Die genaue Anzahl und Breite der Fugen hängt von der Fliesengröße, dem Untergrund und der Raumgeometrie ab. Ein Fliesenleger kann dies beurteilen.
    3. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf einer Trockenbauwand zu beachten?
      Die Trockenbauwand muss für das Gewicht der Fliesen geeignet sein. Verwenden Sie spezielle Kleber und Dübel, die für Trockenbauwände zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden unter den Fliesen?
      Der Untergrund muss vor dem Verlegen der Fliesen vollständig trocken sein. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lüften Sie das Bad regelmäßig.
    5. Welche Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit sind ideal für Fußbodenheizung. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Fliesen. Keramikfliesen und Naturstein sind in der Regel gut geeignet.
    6. Kann ich großformatige Fliesen selbst verlegen?
      Die Verlegung großformatiger Fliesen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Was kostet die Verlegung von großformatigen Fliesen?
      Die Kosten für die Verlegung von großformatigen Fliesen hängen von der Fliesengröße, dem Untergrund und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fliesenlegern ein.
    8. Welche Vorteile haben großformatige Fliesen?
      Großformatige Fliesen wirken modern und elegant. Sie reduzieren die Anzahl der Fugen, was die Reinigung erleichtert.
    • Fliesen für kleine Bäder
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen, um kleine Bäder optisch zu vergrößern.
    • Dehnungsfugen bei Fliesen
      Informationen über die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen bei Fliesenbelägen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zur Installation und Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Altbau.
    • Trockenbau im Bad
      Informationen zur Verwendung von Trockenbauwänden im Badezimmer und deren Belastbarkeit.
  2. Altbau Bad: Putz-Empfehlung für großformatige Fliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    was soll man sagen?
    Welches Mauerwerk? Welcher Putz oder wurde im Dickbett gearbeitet?
    So könnte man neu Verputzen! je nach Mauerwerk oder Fachwerkhaus? Ebenheit erforderlich wie feritige Fläche!
    Alternative
  3. Alternative: Fugenlose Wandbeläge im kleinen Bad
    Nimm doch gleich fugenlose Wandbeläge. Z.B. ...
    Nimm doch gleich fugenlose Wandbeläge. Z.B. Nimm doch gleich fugenlose Wandbeläge.
    z.B. Tadelakt.
    Es müssen ja nicht unbedingt Fliesen sein, oder?
    Am Boden könnte man Flüssigfliese oder einen geschlliffenen und versiegelten Estrich nehmen.
    • Herr Mar-2208-Hen
  4. Fliesen-Alternative: Optik vs. Reinigungsfreundlichkeit
    Haben schon überlegt ...
    Haben schon überlegt was man alternativ zu Fliesen machen könnte.
    Aber im Bereich der Dusche und Waschbecken, WC sollte Fliese ran. Auf den Boden auch.
    Und bei so einem kleinen Bad wirken kleine Fliesen leider total bescheuert.
    Ein einheitlicher Boden wäre schon schön, aber Estrich und diverse Gießmassen wirken so industriell.
    Es geht auch darum, dass die Flächen gut zu reinigen sein müssen bzw. die Wände auch, und lange haltbar.
    Also
    Die Wände sind normales Ziegelmauerwerk (rote). Die jetzigen Fliesen wurden ca. 1990 verlegt, vorher waren noch ältere dran. Nach welcher Methode? Unklar! Das Haus ist 60er Jahre.
    Wie die Wand aussieht nachdem die Fliesen ab sind, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Oder wie kann man das feststellen?
    Wäre es eventuell sinnvoll, die ganzen Wände bzw. Fliesen inkl. Putz bis auf die Ziegel abzuschlagen und dann neu zu verputzen? Und darauf neu fliesen?
    Wie ist das im Nassbereich Dusche - braucht da der neue Putz eine spezielle Behandlung damit das wasserdicht unter den Fliesen ist?
    Kann man dann großformatige Fliesen nehmen?
    Habe jetzt in einer Badausstellung solche fingerdicken Hartschaumplatten gesehen, die man wohl auf buckelige Wände kleben kann und darauf direkt Fliesen. Wer hat Erfahrung damit ob das OK ist?
    Alternativ:
    Was macht man mit Putzflächen, wo keine Fliesen ran kommen. Einfach streichen? Welche Farbart? Oder erst Tapete drauf?
    Wer muss den Putz machen? Der Fliesenleger? Oder welchen Handwerker müssen wir noch extra beschaffen?
    Je länger ich mich damit beschäftige, dest mehr Fragen tauchen auf.
  5. Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger
    kommt auf den
    Handwerker drauf an!?
    Antwort die man nicht möchte!
    Aber der Fliesenleger kann - wenn er möchte und das Wissen hat, die Restliche Wandfläche zum Strichen auch Vorbereiten!
    Wie der Untergrund bei ihnen Vorbereitet werden muss, kann man von hier nicht sagen! Müssen die Fliesen den überhaupt ab? Wenn sie gut halten, kann man nach einer Spachtelung auch drüber fliesen! Bloß muss man halt gerade Spachteln können! Abdichtung sollte sein, muss aber nicht, wenn kein Feuchtigkeitsempfindlicher Unteergrund vorhanden ist!
    Der Aufwand ist halt größer als bei einer 15/20 cm Fliese! Auch muss sie evtl. Nass geschnitten werden usw ...! Aber wer etwas besonderes Asugefalenes möchte, würdigt das bestimmt auch entsprechend!
  6. Oasen Paneel: Design-Option für WC und Waschbecken
    ach ja oasen paneel
    sieht auch hinterm WC und Waschbecken verdammt gut aus! Wenn man eine schöne Farbe usw. ausgesucht hat, habe schon verdammt hässliche Zusammenstellungen gesehen, aber das ist halt Geschmacks Sache, dem Kunden haben sie angeblich gefallen. Waren aber die ausnahmen, die meisten wurden richtig gut (für mein Geschmack, ich stehe halt nicht so auf Schwarz und neongelb)!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit großformatiger Fliesen in einem kleinen Altbau-Badezimmer mit Fußbodenheizung. Alternativen zu Fliesen, wie fugenlose Wandbeläge, werden ebenso in Betracht gezogen. Die korrekte Untergrundvorbereitung im Altbau ist entscheidend für den Erfolg. Designaspekte, insbesondere die Wirkung kleiner Fliesen in kleinen Räumen, spielen eine Rolle.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Fliesen werden fugenlose Wandbeläge wie Tadelakt vorgeschlagen. Diese Option kann besonders in kleinen Bädern eine interessante Alternative darstellen, wie im Beitrag Alternative: Fugenlose Wandbeläge im kleinen Bad erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, besonders im Altbau. Ein Fliesenleger kann die Wandfläche für nachfolgende Arbeiten vorbereiten, wie im Beitrag Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger hervorgehoben wird. Die korrekte Abdichtung ist bei Feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl zwischen Fliesen und Alternativen sollte die Reinigungsfreundlichkeit berücksichtigt werden. Der Beitrag Fliesen-Alternative: Optik vs. Reinigungsfreundlichkeit diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien in Bezug auf die Pflege.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Wandgestaltungen wie Oasen Paneele, besonders im Bereich von WC und Waschbecken. Der Beitrag Oasen Paneel: Design-Option für WC und Waschbecken zeigt die gestalterischen Möglichkeiten auf. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung eines kleinen Altbau-Badezimmers mit großformatigen Fliesen oder alternativen Belägen eine sorgfältige Planung und Vorbereitung erfordert. Die Expertise eines erfahrenen Fliesenlegers ist dabei unerlässlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der Materialien sollte sowohl ästhetischen als auch praktischen Gesichtspunkten genügen, um ein langlebiges und ansprechendes Badezimmer zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Raum, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Raum, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Raum, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Große Fliesen im kleinen Bad? Tipps & Lösungen
Suche nach: großformatige Fliesen, kleines Bad, schmaler Raum, Altbau, Fliesen verlegen, Dehnung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Fliesengröße, Badgestaltung
