Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken?
❓ Fragestellung: Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einsatz von Lastogum als streng abzulehnen – unabhängig von der Intention (Rückbauvereinfachung); Alle betonen die Kritikalität der Herstellerfreigabe und den Verlust der Gewährleistung bei unsachgemäßer Verlegung; Alle empfehlen zertifizierte Alternativen: Entkopplungsmatten (z. B. Schlüter), spezielle hafttrennende Systeme oder schwimmende Beläge.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Lastogum unter Fliesen auf Fußbodenheizung. Klären Sie stattdessen mit dem Heizungs- und Fliesenkleber-Hersteller die Zulassung eines vollständigen, zertifizierten Systems – am besten mit Entkopplungsmatte oder spezieller hafttrennender Unterlage. Eine fachliche Planung durch zertifizierten Fliesenleger und Heizungsfachmann ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Fliesen auf einer Fußbodenheizung verlegt werden können, sodass sie später leicht entfernbar sind, ohne die Heizung zu beschädigen. Lastogum wird als mögliche Lösung genannt, aber auch Alternativen wie Watec 2E und Mapetex werden in Betracht gezogen. Erfahrungen mit verschiedenen Entkopplungsmatten und deren Einfluss auf die Wärmeübertragung der Fußbodenheizung sind ebenfalls Thema.
Hallo Forum,
ich werde Bodenfliesen im Wohnbereich verlegen. Darunter ist eine Dünnbett-Fußbodentemperierung (Aquaheat von Jollytherm). Diese wird nur in Spachtelmasse verlegt, welche mit den Heizrohren bündig abgezogen wird.
Sollten wir in einigen Jahren die Fliesen erneuern wollen, lassen diese sich nur schlecht von der Spachtelmasse trennen. Die Beschädigung der Heizung ist wahrscheinlich.
Daher kam mir die Idee, den Boden vor Verlegung mit LASTOGUM von PCI zu streichen. Dann müssten sich doch die Fliesen leichter wieder ablösen lassen. (?) Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt?
Vielen Dank.
D. Barthel
    🔴 KRITISCH: Lastogum darf keinesfalls als Trennschicht unter Fliesen auf Fußbodenheizungen verwendet werden – es ist nicht zugelassen, führt zum Gewährleistungsverlust und birgt Risiken für Rohrschäden, VOC-Freisetzung sowie thermische Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Jede Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizung erfordert eine Herstellerfreigabe des gesamten Systems – einschließlich Kleber, Trennlage und Belag. Eigenmächtige Modifikationen wie Lastogum machen die Heizung betriebsunsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine rückbaufähige Verlegung sind ausschließlich zertifizierte Entkopplungssysteme oder spezielle hafttrennende Unterlagen (z. B. auf Acrylatbasis) zugelassen – niemals bituminöse oder lösemittelhaltige Produkte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine schriftliche Bestätigung der Systemkompatibilität durch den Fußbodenheizungs-Hersteller (z. B. Jollytherm) sowie den Fliesenkleber-Hersteller einzuholen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Fliesen leichter von einer Fußbodenheizung entfernen zu können. Die Idee, Lastogum zu verwenden, um die Fliesen weniger fest mit dem Untergrund zu verbinden, ist grundsätzlich denkbar, birgt aber Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Haftung der Fliesen kann zu Hohlräumen führen. Dies beeinträchtigt die Wärmeübertragung der Fußbodenheizung und kann zu Schäden an den Fliesen (z.B. Risse) führen.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser bietet eine gute Haftung und gleicht Spannungen aus.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Fliesen kann Spannungen reduzieren und das Ablösen der Fliesen erleichtern.
    • Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder einem Fachberater für Fußbodenheizungen beraten. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Lastogum verwenden, klären Sie die Eignung mit dem Hersteller des Klebers und der Fußbodenheizung ab. Ziehen Sie eine Entkopplungsmatte in Betracht.
    Der Nutzer plant, Fliesen im Dünnbettverfahren auf einer Fußbodenheizung zu verlegen und erwägt den Einsatz von Lastogum als Trennschicht, um spätere Rückbauarbeiten zu erleichtern. Diese Idee birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Lastogum als Trennschicht unter Fliesen auf einer Fußbodenheizung ist hochriskant. Lastogum ist ein bituminöser Haftvermittler, der nicht für die dauerhafte Verklebung von Fliesen auf beheizten Untergründen ausgelegt ist. Die Trennschicht kann zu Hohlstellen, Ablösungen und Rissen im Fliesenbelag führen, da die thermische Ausdehnung und Bewegung des Heizsystems nicht ausgeglichen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Fliesen mit Lastogum leichter entfernen lassen, ist technisch falsch. Bitumenprodukte altern unter Temperatureinwirkung und können verspröden oder weich werden, was die spätere Entfernung der Fliesen sogar erschwert und das Risiko von Beschädigungen der Heizungsrohre massiv erhöht.
    ➕ Ergänzung: Für eine spätere rückstandsfreie Entfernung von Fliesen auf Fußbodenheizungen gibt es spezielle Systeme, wie z.B. Trennlagen aus Vlies oder spezielle Entkopplungsmatten (z.B. von Schlüter-Systems). Diese sind für die thermische Belastung zugelassen und ermöglichen einen kontrollierten Rückbau, ohne die Heizungsrohre zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf den Einsatz von Lastogum als Trennschicht. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Heizungsbau, der eine fachgerechte Planung und Ausführung mit einem geeigneten Entkopplungssystem vornimmt. Nur so können Sie die Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung langfristig sichern und spätere kostspielige Schäden vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anwendung von LASTOGUM – einem lösemittelhaltigen, bituminösen Trennmittel – als Hafttrennschicht zwischen Fliesen und einer Dünnbett-Fußbodentemperierung (Aquaheat), die in Spachtelmasse verlegt ist. Dieser Ansatz zielt auf eine spätere rückstandsfreie Fliesenentfernung ab, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: LASTOGUM ist nicht für den Einsatz unter keramischen Belägen in Verbindung mit Fußbodenheizungen zugelassen. Seine lösemittelhaltige Zusammensetzung kann die Spachtelmasse anlösen, zu Blasenbildung, Haftverlust und thermischer Überbeanspruchung der Heizrohre führen. Zudem besteht bei Erwärmung die Gefahr der Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) und toxischer Dämpfe.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen Trennmittels unter einer Fußbodenheizung verletzt die Herstellervorgaben von Jollytherm und führt zur vollständigen Verlust der Gewährleistung sowie zur Haftungsausschlussklausel bei Schäden an der Heizung oder dem Estrich.
    ⚠️ Korrektur: LASTOGUM ist kein geeignetes Produkt für diesen Anwendungsfall – es ist explizit für temporäre Trennschichten (z. B. bei Schalungen oder Formteilen) konzipiert, nicht für dauerhafte, beheizte Fliesenverlegungen.
    ➕ Ergänzung: Für rückbaufähige Fliesenverlegungen auf Fußbodenheizung existieren zertifizierte Systeme mit speziellen, temperaturbeständigen Hafttrennschichten (z. B. auf Acrylat- oder reaktionsharzbasis), die vom Heizsystemhersteller ausdrücklich freigegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Eine alternative, sicherheitskonforme Lösung wäre die Verlegung eines schwimmenden Belags (z. B. Laminat oder Vinyl) auf einer geeigneten Dämm- und Trennschicht – sofern statisch und bauphysikalisch abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Jollytherm sowie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik und Fliesenverlegung, um eine baurechtlich und herstellerkonform zulässige Lösung für eine spätere Fliesenentfernung zu erarbeiten – eine Eigenlösung mit LASTOGUM ist strikt abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Einsatz von Lastogum als streng abzulehnen – unabhängig von der Intention (Rückbauvereinfachung).
    • Alle betonen die Kritikalität der Herstellerfreigabe und den Verlust der Gewährleistung bei unsachgemäßer Verlegung.
    • Alle empfehlen zertifizierte Alternativen: Entkopplungsmatten (z. B. Schlüter), spezielle hafttrennende Systeme oder schwimmende Beläge.
    • GoogleAI nennt Lastogum "grundsätzlich denkbar", wobei er explizit vor "Hohlräumen und Wärmeübertragungsstörungen" warnt – DeepSeek und Qwen lehnen es hingegen uneingeschränkt ab ("hochriskant", "strikt abzulehnen").
    • Nur Qwen thematisiert ausdrücklich die VOC-Freisetzung und die chemische Wechselwirkung mit Spachtelmasse.
    • DeepSeek weist auf die Alterung von Bitumen unter Dauerwärme (Versprödung/Weichwerden) hin – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Haftungsausschlussklausel und vollständiger Gewährleistungsverlust gegenüber Jollytherm.
    • GoogleAI erwähnt als einziger die Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers als Basisempfehlung – ergänzend, aber nicht als Ersatz für Lastogum.
    • GoogleAI hält Lastogum "grundsätzlich denkbar" (mit Einschränkungen); DeepSeek und Qwen sehen darin einen klaren Verstoß gegen Bauphysik und Herstellervorgaben. → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip: vollständiges Verbot).
    👉 Empfehlung: Die strengere, konsensfähige Linie von DeepSeek und Qwen ("umgehend verzichten", "strikt ablehnen") ist maßgeblich – GoogleAIs Formulierung birgt Potenzial für Fehlinterpretation und wird daher nicht als tragfähige Option gewertet.
    Verwendbarkeit von Lastogum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Lastogum ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen fordern striktes Verbot. Konsens: Nicht zulässig.
    Herstellerfreigabe & Gewährleistung ✅ Konsens Ohne schriftliche Freigabe des Heizsystem-Herstellers (z. B. Jollytherm) entfällt die Gewährleistung – unbestritten.
    Gefahr für Heizungsrohre ✅ Konsens Hohlräume, Ablösung und thermische Überlastung gefährden die Rohre – alle Modelle nennen dies als Hauptgefahr.
    Alternativen ⚠️ Abwägung Entkopplungsmatten (Schlüter) als Standardlösung – Qwen nennt zudem temperaturbeständige Hafttrennschichten und schwimmende Beläge als ergänzende Optionen.
    Gesundheitsrisiko (VOC) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt VOC-Freisetzung konkret – die übrigen Modelle fokussieren auf Bauphysik, nicht auf Innenraumluftqualität.
    🔴 Risiko Unzulässige Trennschicht führt zu Rohrschäden durch mechanische Belastung oder Überhitzung Teurer Austausch der Heizungsrohre, komplette Estrichsanierung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung bei Jollytherm und Kleberhersteller Kein Anspruch bei Schäden – volle Kostenlast für den Bauherrn
    🔴 Risiko VOC-Freisetzung aus Lastogum bei Betrieb der Heizung Gesundheitsbeeinträchtigung (Kopfschmerzen, Atemreiz), Innenraumluftbelastung
    🔴 Risiko Ablösung der Fliesen durch Hohlräume und Spannungen Verletzungsgefahr durch Stolperstellen, Gefahr von Fliesenbruch mit scharfen Kanten
    🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung mit Spachtelmasse (Lösung/Blasenbildung) Estrichschäden, unzureichende Wärmeableitung, Systemausfall
    ✅ Chance Zertifizierte Entkopplungsmatten ermöglichen kontrollierten Rückbau ohne Estrichschäden Kostengünstige Sanierung, Erhalt der Heizfunktion, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Systemkonforme Verlegung sichert langfristige Heizleistung und Verlegedauer Wärmebedarf wird effizient gedeckt, keine Nachbesserungen nach Jahren
    ✅ Chance Einbindung von Fachplaner schafft Dokumentation für Versicherung & Behörden Sicherstellung der Baurechtskonformität, Nachweis bei Schadensfällen
    ✅ Chance Verwendung schwimmender Beläge als Alternative Schnelle, reversible Verlegung ohne Veränderung der Heizung – geringe Risikolast
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Hersteller schafft rechtlich sichere Planungsgrundlage Kein Haftungsausschluss, klare Verantwortungszuweisung
    1. Sofortiger Verzicht auf Lastogum: Entfernen Sie keinerlei Muster-, Test- oder Vorverlegungen mit Lastogum – bereits erste Anwendungen gefährden die Systemintegrität.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie schriftlich Jollytherm sowie den Hersteller Ihres Fliesenklebers mit konkreter Systembeschreibung (Kleber, Entkopplungsmatte, Fliese) und fordern Sie eine schriftliche Zulassungsbestätigung an.
    3. Zertifizierten Fliesenleger beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit nachweislicher Erfahrung in Fußbodenheizungsverlegung und Zertifizierung durch Hersteller (z. B. Schlüter-Partner).
    4. Entkopplungsmatte priorisieren: Verwenden Sie eine vom Heizhersteller zugelassene Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA-HEAT) – nicht als "Ersatz" für Lastogum, sondern als fachlich gesicherte Lösung für Spannungsausgleich und Rückbau.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Datenblätter, Freigaben, Verlegeprotokolle und Fotos – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und Schadensfälle.
    6. Alternativbelag prüfen: Erwägen Sie bei hoher Rückbauwahrscheinlichkeit (z. B. Mietwohnung) stattdessen einen schwimmenden, heizungsverträglichen Belag wie Vinyl oder Laminat mit entsprechender Dämm- und Trennschicht.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Dünnbett-Fußbodentemperierung, Heizestrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen dem Estrich und dem Bodenbelag verlegt wird, um Spannungen zwischen den beiden Schichten zu reduzieren. Sie verhindert, dass Risse im Estrich auf den Bodenbelag übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Dämmmatte
    Lastogum
    Lastogum ist eine Marke für flexible Dichtstoffe, die im Bauwesen verwendet werden, um wasserdichte Abdichtungen unter Fliesen und anderen Belägen zu erstellen. Es wird oft in Nassbereichen wie Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Bauchemie
    Eine Dünnbett-Fußbodentemperierung ist eine Fußbodenheizung, bei der die Heizrohre in einer dünnen Schicht Spachtelmasse oder Estrich verlegt werden. Sie reagiert schneller auf Temperaturänderungen als herkömmliche Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Temperierung, Heizkreis
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch Temperaturschwankungen oder Bewegungen des Untergrunds entstehen können. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und andere anspruchsvolle Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Bauchemie
    1. Was ist Lastogum?
      Lastogum ist eine flexible Dichtungsmasse, die im Bauwesen eingesetzt wird, um wasserdichte Abdichtungen unter Fliesen und anderen Belägen zu erstellen. Es wird oft in Nassbereichen wie Badezimmern verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern.
    2. Kann ich jede Art von Fliesenkleber für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, Sie sollten einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Diese Kleber sind in der Lage, die Spannungen auszugleichen, die durch die Temperaturschwankungen entstehen.
    3. Was ist eine Entkopplungsmatte?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen dem Estrich und den Fliesen verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und verhindert, dass Risse im Estrich auf die Fliesen übertragen werden.
    4. Wie finde ich den richtigen Fliesenleger für mein Projekt?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder suchen Sie online nach Fliesenlegern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Ein guter Fliesenleger berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
    5. Was kostet die Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der Fliesen und Schwierigkeitsgrad der Verlegung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fliesenlegern ein.
    6. Wie lange dauert es, Fliesen auf einer Fußbodenheizung zu verlegen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Schwierigkeitsgrad der Verlegung ab. Ein erfahrener Fliesenleger kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    7. Muss ich die Fußbodenheizung vor der Verlegung der Fliesen ausschalten?
      Ja, die Fußbodenheizung sollte vor der Verlegung der Fliesen ausgeschaltet sein und der Estrich sollte vollständig ausgehärtet sein.
    8. Was passiert, wenn ich die falschen Materialien verwende?
      Die Verwendung falscher Materialien kann zu Schäden an der Fußbodenheizung, den Fliesen oder dem Estrich führen. Im schlimmsten Fall müssen die Fliesen erneut verlegt werden.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung.
    • Entkopplungsmatten für Fliesen
      Informationen über die Vorteile und Anwendungsbereiche von Entkopplungsmatten.
    • Flexible Fliesenkleber
      Eigenschaften und Einsatzgebiete von flexiblen Fliesenklebern.
    • Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Fußbodenheizungssystemen (Warmwasser, elektrisch).
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
  2. Lastogum Alternativen: Watec 2E, Mapetex – Vergleich
    Foto von Thorsten Bulka
    oder doch
    lieber watec 2 e oder mapetex oder oder oder?
    Fliesen entfernen über Fußbodenheizung: Lastogum vs. Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Fliesen auf einer Fußbodenheizung verlegt werden können, sodass sie später leicht entfernbar sind, ohne die Heizung zu beschädigen. Lastogum wird als mögliche Lösung genannt, aber auch Alternativen wie Watec 2E und Mapetex werden in Betracht gezogen. Erfahrungen mit verschiedenen Entkopplungsmatten und deren Einfluss auf die Wärmeübertragung der Fußbodenheizung sind ebenfalls Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von ungeeigneten Materialien kann die Wärmeübertragung der Fußbodenheizung beeinträchtigen und somit die Effizienz des Heizsystems reduzieren. Daher ist eine sorgfältige Auswahl der Materialien und eine fachgerechte Verlegung entscheidend. Siehe Beitrag Lastogum Alternativen: Watec 2E, Mapetex – Vergleich.
    ✅ Zusatzinfo: Lastogum ist eine Entkopplungsmatte, die das Ablösen von Fliesen erleichtern soll. Es gibt jedoch auch andere Produkte auf dem Markt, die ähnliche Eigenschaften aufweisen und möglicherweise besser für bestimmte Anwendungen geeignet sind. Die Wahl des richtigen Produkts hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Auswahl der Materialien sollten nicht nur die Kosten, sondern auch die langfristigen Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Lebensdauer der Fußbodenheizung berücksichtigt werden. Eine Investition in hochwertige Materialien kann sich langfristig auszahlen, indem Energiekosten gespart und Reparaturen vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dieser kann die individuellen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die am besten geeigneten Materialien und Verlegetechniken empfehlen. Es ist ratsam, Referenzen von anderen Bauherren einzuholen und sich über die Erfahrungen mit verschiedenen Produkten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Lastogum, Fußbodenheizung, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Lastogum, Fußbodenheizung, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Lastogum, Fußbodenheizung, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken?
Suche nach: Fliesen entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung?
Suche nach: Fliesen, Lastogum, Fußbodenheizung, entfernen, erneuern, Bodenbelag, Verlegung, Aquaheat
