Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren?
Fragestellung:
Kann ein Wasserschaden, der vor 13 Jahren war, die Ursache Ablösung der Fliesen sein?
Problem:
Fliesen, die vor 13 Jahren (von Fliesenleger) gelegt wurden und aus meiner Sicht einwandfrei lagen (soweit von mir beurteilbar), fangen an einer Stelle in einer Ecke/Rand ("vergrößernd") an sich abzulösen. Zwischenzeitlich sind rund 5 m² von 35 lose, tw. gesprungen. Die Fliesen scheinen "sauber" vom Estrich abzuplatzen.
Aufbau des Bodens:
Ausgebaute Kellerwohnung.
Rohdecke, darauf 3 cm alukaschierte Styrodur; 4 cm Estrich, Fliesenbelag.
Seitenwände sind Beton und haben innenseitig Heraklith-Platten (2 cm Styropor).
Unsere Vermutung der Ursache:
Wassereintritt von Außenwasser (Regen) vor 13 Jahren. Wasser- und Schimmelbildung (Wasserbildung, Schimmelbildung) an Seitenwänden (Heraklit mit Putz). Abtrocknen und neu tapezieren als Behebungsmaßnahme. Alles scheint in Ordnung, bis vor kurzem.
Kann es sein, dass damals Wasser unter den Estrich gekommen ist,
und von unten den Estrich/Fliesen mechanisch (Aufschwimmen des Styrodur und Estrich) oder chemisch (Durchfeuchtung von unten an die Fliesen mit Einfluss auf die Haftungseigenschaften der Fliesen) beeinflusst hat oder ist so etwas nicht denkbar?
Hat jemand vergleichbare Erfahrung?
Fliesen abklopfen, um Estrich besser zu betrachten, geht nicht, da Wohnung vermietet ist. Schadensbehebung wollen wir auf Urlaub Mieter verschieben.
Meine Frage zielt daher stark darauf ab, ob dies auch ein Fall für die Gebäudeversicherung sein kann.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
Mope
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Feuchtemessung (Carbidschale, Kernbohrung) und statische Prüfung des Estrichs erforderlich – Gefahr der Bodeninstabilität.
    🔴 KRITISCH: Schimmelverdacht hinter Heraklith-Platten und unter Styrodur-Dämmung – sofortige Luft- und Materialprobenahme durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine verspätete Sanierung: Weitere Ablösung gefährdet Tragfähigkeit und begünstigt chronische Feuchteschäden durch Kapillarwirkung oder hydrostatischen Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Fliesenentfernung oder Neuverlegung ohne vorherige Klärung der Ursache – Risiko der Verschleppung und Verschärfung des Schadens.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Wasserschaden, der vor 13 Jahren aufgetreten ist, kann durchaus die Ursache für die jetzige Fliesenablösung sein. Auch wenn die Fliesen zunächst einwandfrei lagen, kann die Feuchtigkeit im Laufe der Zeit die Haftungseigenschaften des Estrichs und des Fliesenklebers beeinträchtigt haben.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Estrichs kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn eine mangelhafte Abdichtung vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz weiter schädigen.
    Ich empfehle, den Estrich und die angrenzenden Bauteile (Seitenwände, Rohdecke) auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu untersuchen. Eine Messung der Restfeuchte im Estrich kann Aufschluss über die Ursache der Fliesenablösung geben.
    Ich rate dazu, einen Gutachter für Bauschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Fliesenablösung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Der Gutachter kann auch beurteilen, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden und die Ursache zweifelsfrei zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fliesenablösung in einer Kellerwohnung, die 13 Jahre nach einem Wasserschaden auftritt. Der Bodenaufbau mit Styrodur-Dämmung und Estrich auf einer Rohdecke ist typisch für Kellerräume. Die Fliesen lösen sich von einer Ecke ausgehend und sind teilweise gesprungen, wobei sie "sauber" vom Estrich abplatzen. Dies deutet auf eine mangelnde Haftung zwischen Fliese und Estrich hin, die durch verschiedene Faktoren verursacht sein kann.
    🔴 Gefahr: Die Vermutung, dass Wasser vor 13 Jahren unter den Estrich gelangt sein könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Bei einem Wasserschaden kann Feuchtigkeit in den Estrich und unter die Dämmung eindringen. Dies kann zu einer chemischen Veränderung des Estrichs führen, wie z.B. einer Carbonatisierung oder Auslaugung, die die Haftung von Fliesenkleber langfristig beeinträchtigt. Auch eine mechanische Schädigung durch Aufschwimmen des Styrodurs ist denkbar, wenn das Wasser unter Druck stand. Die zeitliche Verzögerung von 13 Jahren ist jedoch ungewöhnlich und spricht eher für einen allmählichen Schädigungsprozess, der durch die ursprüngliche Durchfeuchtung ausgelöst wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaden durch einfaches Abtrocknen und Tapezieren der Wände behoben war, ist fachlich falsch. Bei einem Wasserschaden in einer Kellerwohnung mit diesem Bodenaufbau hätte eine professionelle Trocknung des gesamten Estrichs und der Dämmung erfolgen müssen. Ohne diese Maßnahme kann Restfeuchte über Jahre hinweg Schäden verursachen. Zudem ist die Idee, die Sanierung auf den Urlaub der Mieter zu verschieben, fahrlässig, da sich der Schaden weiter ausbreiten und die Bausubstanz gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist auch möglich, dass die Fliesenablösung nicht allein auf den alten Wasserschaden zurückzuführen ist. Andere Ursachen wie eine unzureichende Estrichvorbereitung, falscher Fliesenkleber oder Spannungen im Untergrund durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen können ebenfalls eine Rolle spielen. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine fachmännische Untersuchung, bei der der Estrich auf Feuchte, Festigkeit und chemische Zusammensetzung geprüft wird. Die Gebäudeversicherung könnte den Schaden regulieren, wenn der ursprüngliche Wasserschaden gemeldet wurde und die Folgeschäden als versichert gelten. Allerdings ist die Verjährung von 13 Jahren ein kritisches Thema.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Dieser muss den Estrich durch Kernbohrungen oder Feuchtemessungen untersuchen, um die Ursache der Fliesenablösung zu klären. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gebäudeversicherung kontaktieren und den Schaden melden, auch wenn er 13 Jahre zurückliegt. Die Sanierung darf nicht aufgeschoben werden, da sich der Schaden vergrößert und die Standsicherheit des Bodens gefährden kann. Eine professionelle Trocknung und ggf. ein neuer Fliesenbelag sind unumgänglich.
    Die beschriebene Fliesenablösung nach 13 Jahren ist aus bauphysikalischer Sicht nicht plausibel als direkte Folge eines einmaligen, abgetrockneten Wasserschadens zu bewerten – insbesondere, da kein aktueller Feuchteeintrag nachweisbar ist und der Estrich nicht zugänglich geprüft werden kann.
    🔴 Gefahr: Die massive Ablösung von 5 m² Fliesen deutet auf eine fortgeschrittene, aktive Schädigung hin – möglicherweise durch anhaltende Feuchteeinwirkung von außen (Kapillarfeuchte, hydrostatischer Druck), fehlende oder beschädigte Horizontalsperre oder fehlende Entwässerung, nicht auf einen historischen Einzelschaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasser habe vor 13 Jahren 'unter den Estrich' gelangt und dort langfristig die Haftung chemisch oder mechanisch zerstört, ist technisch nicht haltbar: Ein trockengelegter Estrich mit intakter Verlegesystematik (z. B. geeignetem Kleber, ausreichender Trockenzeit) zeigt keine derart verzögerte, lokal begrenzte Degradation nach mehr als einem Jahrzehnt.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion mit alukaschierter Styrodur unter Estrich birgt ein hohes Risiko für Haftungsprobleme – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Trennschicht zwischen Dämmung und Estrich sowie bei unzureichender Belüftung oder fehlender Feuchtesperre gegen die Rohdecke.
    🔴 Gefahr: Die Heraklith-Platten an den Betonwänden sind nicht diffusionsoffen und begünstigen bei Feuchteeintrag die Kondensation und Schimmelbildung hinter der Dämmung – ein chronisches Risiko, das auch den Estrich langfristig beeinflussen kann, ohne dass Oberflächenfeuchte sichtbar wird.
    ❌ Widerspruch: Ein Versicherungsanspruch gegen die Gebäudeversicherung ist bei einem Schaden, der erst nach 13 Jahren auftritt und keinerlei dokumentierte, unmittelbare Folge des historischen Ereignisses darstellt, nahezu ausgeschlossen – Versicherungen decken nur unmittelbare, nachweisbare Folgeschäden ab, nicht latente Konstruktionsmängel oder langfristige Alterungsprozesse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale und Thermografie), zur Beurteilung der Konstruktionsverträglichkeit und zur Klärung der Ursache – dies ist Voraussetzung für jede versicherungsrechtliche oder sanierungstechnische Entscheidung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch Schimmelbildung, insbesondere hinter diffusionsoffenen Dämmschichten wie Heraklith und unter Styrodur.
    • Alle drei fordern unverzügliche fachmännische Ursachenermittlung mittels Feuchtemessung (Carbidschale, Kernbohrung) und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei warnen vor statikrelevanten Folgen einer länger bestehenden Durchfeuchtung des Estrichs.
    • GoogleAI betrachtet den 13-Jahre-alten Wasserschaden als plausiblen Auslöser für die aktuelle Ablösung, basierend auf langfristiger Haftungsminderung.
    • DeepSeek sieht den alten Wasserschaden als möglichen Katalysator für einen langsam fortschreitenden Schädigungsprozess – unter Verweis auf chemische Veränderungen (Carbonatisierung) und mechanische Schäden (Aufschwimmen).
    • Qwen bewertet die zeitliche Verzögerung als technisch unplausibel und verweist stattdessen auf aktuelle, fortlaufende Feuchteeinwirkung (Kapillarfeuchte, fehlende Horizontalsperre).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die fachlich unzureichende Sanierung nach dem ursprünglichen Schaden (keine professionelle Trocknung, keine Dokumentation) – ein entscheidender Faktor für die Langzeitfolgen.
    • Qwen hebt das systembedingte Haftungsrisiko bei alukaschierter Styrodur ohne Trennschicht hervor – eine konstruktionsbedingte Schwachstelle, unabhängig vom Wasserschaden.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Versicherungsperspektive; Qwen widerspricht dies klar und benennt die 13-Jahres-Frist als versicherungsrechtliches Ausschlusskriterium.
    • Versicherungsanspruch: GoogleAI und DeepSeek halten ihn für prinzipiell prüfenswert (auch nach 13 Jahren, bei Nachweis der Kausalität). Qwen erklärt ihn mit Nachdruck als nahezu ausgeschlossen – hier wird Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip: Keine falschen Hoffnungen, keine verspätete Eigeninitiative).
    • Ursachenpriorisierung: GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf den historischen Wasserschaden als zentrale Ursache. Qwen stellt diese in Frage und betont aktuelle konstruktive Mängel (Horizontalsperre, Trennschicht, Dämmstoffverträglichkeit) – hier wird Qwens Sicht priorisiert, da sie stärker bauphysikalisch fundiert und mit den beobachteten Symptomen (lokale, progressive Ablösung) besser vereinbar ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung gilt: Der Schaden ist wahrscheinlich nicht allein historisch bedingt, sondern resultiert aus einer Kombination aus unzureichender ursprünglicher Sanierung und konstruktiven Schwachstellen der Kellerkonstruktion. Eine bloße „Nachbesserung“ des alten Schadens ist daher nicht ausreichend – es bedarf einer ganzheitlichen bauphysikalischen Neubewertung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Fliesenablösung⚠️ AbwägungKein Konsens: GoogleAI/DeepSeek sehen historischen Wasserschaden als zentralen Auslöser; Qwen betont aktuelle konstruktive Mängel (fehlende Horizontalsperre, unverträgliche Styrodur-Kaschierung, Heraklith-Dämmung). Konsens: Ursache ist komplex und erfordert fachliche Klärung – kein einfacher Einzelschaden.
    Gesundheitsrisiko Schimmel✅ KonsensVollständige Übereinstimmung: Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung hinter Heraklith-Platten und unter Dämmung – unbedingt durch Probenahme und Laboranalyse abzuklären.
    Statische Sicherheit des Bodens✅ KonsensVollständige Übereinstimmung: Dauerhafte Durchfeuchtung beeinträchtigt Tragfähigkeit des Estrichs – unverzügliche statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Versicherungsanspruch❌ WiderspruchGoogleAI/DeepSeek: Prüfung lohnt sich; Qwen: Nahezu ausgeschlossen (Verjährung & fehlende Kausalität). Konsolidiert: Kein Anspruch wahrscheinlich – jedoch Meldung zur Dokumentation obligatorisch.
    Dringlichkeit der Maßnahmen✅ KonsensVollständige Übereinstimmung: Sofortmaßnahmen – keinerlei Verzögerung bei Begutachtung, Feuchtemessung und Schimmelparanalysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesenablösung ist ein Symptom eines systemisch belasteten Kellerkonstruktionszustands. Die Sanierung darf nicht auf eine bloße „Reparatur“ des historischen Wasserschadens reduziert werden – es bedarf einer ganzheitlichen bauphysikalischen Neubewertung inklusive Dämmstoffverträglichkeit, Feuchteschutzebene und Entwässerungssituation.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter Dämmung (Heraklith/Styrodur)Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schädigung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoVerlust der Estrichtragfähigkeit durch LangzeitfeuchteBodensenkung, Rissbildung, Einbruchgefahr, notwendige komplette Bodensanierung mit Kostensteigerung um 300–500 %
    🔴 RisikoFehlende Horizontalsperre / kapillare FeuchteaufnahmeChronische Feuchtebelastung ohne sichtbare Ursache – ständige Wiederholungsgefahr nach Sanierung
    🔴 RisikoUnverträgliche Styrodur-Kaschierung ohne TrennschichtHaftungsversagen bei Belastung, Eindringen von Feuchte in Estrich-Rohdecke-Fuge, langfristige Korrosion der Bewehrung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des ursprünglichen WasserschadensAusschluss aller versicherungsrechtlichen Ansprüche, fehlende Grundlage für fachliche Nachvollziehbarkeit der Schadensentwicklung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Diagnose (vor vollständiger Ablösung)Gezielte Teil-Sanierung möglich, Vermeidung kompletter Bodenentfernung, Kosteneinsparung bis zu 60 %
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung zur Modernisierung der FeuchtesperreLangfristige Schadensfreiheit, Steigerung des Immobilienwerts, Verbesserung der Wohnqualität (Raumklima)
    ✅ ChanceNeubewertung der gesamten Kellerkonstruktion durch SachverständigenErkennung weiterer latenter Mängel (z. B. fehlende Entwässerung), vorausschauende Sanierung, Vermeidung künftiger Schäden
    ✅ ChanceSystematische Probenahme (Schimmel, Estrichfestigkeit)Rechtsichere Grundlage für Mietervereinbarung, eventuelle Kostenverteilung, Nachweis für zukünftige Versicherungsfragen
    ✅ ChanceIntegration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Permanente Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat, deutliche Senkung der Schimmelgefahr in gesamtem Kellerbereich
    1. Sofortige Schimmel-Notfallmaßnahme: Lüften Sie den Raum mindestens 4× täglich für 5 Minuten stoßartig – bei Verdacht auf Schimmel hinter Heraklith keine Eigenrenovierung oder Aufschrauben der Platten; beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Schadensgutachter für Probenahme nach VDIAbk. 4002.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. Mitglied im BVS oder zertifiziert nach DIN 18115) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Carbidschalen-Messung, Kernbohrung im Estrich und Thermografie der Wände.
    3. Unterlagen sammeln: Recherchieren Sie sämtliche Dokumente zum Wasserschaden von vor 13 Jahren (Schadensmeldung, Gutachten, Rechnungen, Fotos) – selbst unvollständige Unterlagen sind für die bauphysikalische Einordnung entscheidend.
    4. Konstruktionsprüfung veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen die Bewertung der gesamten Kellerkonstruktion an – insbesondere: Existenz und Zustand der Horizontalsperre, Verträglichkeit von alukaschierter Styrodur mit Estrich, Trennschicht zwischen Dämmung und Estrich, Anschluss der Dämmung an Wände und Decke.
    5. Keine vertragliche Verzögerung: Verzichten Sie auf Vereinbarungen mit dem Mieter zur „Verschiebung der Sanierung auf den Urlaub“ – dies ist fachlich unverantwortlich und rechtlich risikoreich; dokumentieren Sie stattdessen den Schadenszeitpunkt und die unverzügliche Sachverständigenbeauftragung.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den aktuellen Schaden formell bei der Gebäudeversicherung – nicht zur Erwartung einer Regulierung, sondern zur rechtlichen Absicherung und Dokumentation („Vorbehalt der Beweislast“).
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder Bauteils. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung oder Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse in der Lage ist, Schäden oder Mängel an Gebäuden zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Baugutachter, Schadensgutachten
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss eine gute Haftung auf dem Untergrund und den Fliesen gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    1. Frage: Kann ein Wasserschaden nach so langer Zeit noch Auswirkungen haben?
      Antwort: Ja, Feuchtigkeit kann über Jahre hinweg in Baustoffe eindringen und diese langsam schädigen. Die Folge können Ablösungen von Fliesen oder auch Schimmelbildung sein.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Wasserschaden die Ursache ist?
      Antwort: Anzeichen können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Verfärbungen oder ein muffiger Geruch sein. Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs kann Klarheit bringen.
    3. Frage: Was kostet ein Gutachter für Bauschäden?
      Antwort: Die Kosten für einen Gutachter variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    4. Frage: Zahlt die Gebäudeversicherung bei einem Wasserschaden?
      Antwort: Ob die Gebäudeversicherung zahlt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Wasserschadens ab. Ein Gutachter kann helfen, den Schaden zu dokumentieren und die Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend zu machen.
    5. Frage: Kann ich die Fliesen selbst wieder ankleben?
      Antwort: Davon rate ich ab, da die Ursache der Ablösung gefunden und behoben werden muss, bevor neue Fliesen verlegt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Fliesen erneut lösen.
    6. Frage: Welche Folgeschäden können durch einen Wasserschaden entstehen?
      Antwort: Neben der Ablösung von Fliesen können auch Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitliche Probleme auftreten.
    7. Frage: Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Eine Trocknung des Estrichs kann mehrere Wochen dauern.
    8. Frage: Was ist Estrich und welche Funktion hat er?
      Antwort: Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen.
    • Ursachen von Fliesenablösungen
      Unterschiedliche Gründe für das Lösen von Fliesen, wie Materialfehler oder Verlegefehler.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und welche Schäden entstehen können.
    • Schimmelpilzsanierung
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Versicherungsrecht bei Wasserschäden
      Welche Leistungen die Gebäudeversicherung bei Wasserschäden übernimmt.
    • Estrichreparatur
      Wie beschädigter Estrich fachgerecht repariert werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenablösung, Wasserschaden, Estrich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13263: Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich in Garage: Ursachen für Fliesenablösung & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Sanierung: Ist mein Haus noch zu retten? Ursachen, Kosten & Sofortmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenablösung, Wasserschaden, Estrich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenablösung, Wasserschaden, Estrich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren?
Suche nach: Fliesen lösen sich: War es ein Wasserschaden?
Suche nach: Fliesenablösung, Wasserschaden, Estrich, Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Bausubstanz, Sanierung, Gutachter, Ursachenforschung, Haftung
