Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & optimale Trocknungsdauer?
Die Trocknung von Anhydritestrich kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Estrichdicke, die Dämmung, die Dichtigkeit der Fußbodenheizung und die korrekte Durchführung der CM-Messung. Der Einsatz von Bautrocknern kann problematisch sein. Eine korrekte Messung ist entscheidend, wie im Beitrag CM-Messung: Vorgehensweise Fliesenleger vs. Parkettleger erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
wir stehen vor einem großen Problem. Unser Anhydrit-Fließestrich will und will nicht trocken werden.
Eckdaten:
Dämmung 3 cm, Anhydrit-Fließestrich 6-7 cm, darunter Fußbodenheizung
Der Estrich kam am 08. November. Die Fußbodenheizung konnte jedoch erst am 12.12. in Betrieb genommen werden. Das Aufheizprotokoll des Estrichlegers wurde hierbei beachtet.
Jetzt nach knapp 10 Wochen wurden die ersten CM-Messungen vorgenommen. Im Wohnbereich beträgt der Wert 1,15 %. In der Speise (ohne Fußbodenheizung) beträgt der Wert 2,65 %. Im Dachgeschoss (gleicher Fußboden-Aufbau mit Fußbodenheizung und ebenfalls Anhydrit-Fließestrich) beträgt der Wert 0,75 %.
Der Bodenbelag (Parkett) sollte ursprünglich spätestens in 2 Wochen verlegt werden (letzte Januar-Woche). Hierzu darf der Wert von 0,3 % aber nicht überschritten werden.
Frage: Wie bekommen wir den Estrich endlich trocken?
Bautrockner mit Ventilatoren stehen bereits seit 4 Wochen im Haus. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist derzeit auf 40 °C gestellt. Die Raumtemperatur beträgt derzeit ca. 24 °. Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 35 und 45 Prozent.
Die Trockenzeit bis zur Verlegereife wurde vom Estrichbauer mit 4-7 Wochen angegeben (bei günstigen Bedingungen).
Durch diese Zeitangabe sind wir jetzt zusätzlich noch verunsichert, da der Feuchtigkeitswert nach 10 Wochen ja definitiv noch zu hoch ist.
Für Antworten, Vorschläge etc. besten Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Parkett oder anderen feuchteempfindlichen Bodenbelägen bei CM-Werten > 0,3 % – insbesondere bei 2,65 % in der Speise besteht akutes Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf bei Anhydritestrich nicht über 28–30 °C liegen – 40 °C gefährdet Estrichstruktur und versiegelt die Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Trocknung muss durch zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen mit Tiefenfeuchtemessung und CM-Monitoring über mehrere Tage begleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Bautrockner müssen nach Raumvolumen, Estrichdicke (6–7 cm) und Feuchtegehalt dimensioniert sein – reine Ventilatoren ohne Entfeuchtung sind bei >2 % CM unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die Speise mit fehlender Fußbodenheizung und 2,65 % CM erfordert separat abgestimmte Trocknungsmaßnahmen (z. B. mobile Kondensationsentfeuchter mit Abluftführung).
Ich verstehe, dass Ihr Anhydritestrich nicht trocknet. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen:
- Zu hohe Restfeuchte im Estrich: Anhydritestrich benötigt eine bestimmte Trocknungszeit, bevor er belegreif ist.
- Unzureichende Lüftung: Eine gute Belüftung ist entscheidend für die Trocknung.
- Probleme mit der Fußbodenheizung: Ein falsches Aufheizprotokoll kann die Trocknung behindern.
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum verlangsamt die Trocknung.
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs von einem Fachmann messen. Der Wert für die Belegreife hängt vom geplanten Bodenbelag ab.
- Bautrockner: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Überprüfung des Aufheizprotokolls: Stellen Sie sicher, dass das Aufheizprotokoll korrekt durchgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Estrichleger oder Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu finden und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Trocknung von Anhydrit-Fließestrich, der aufgrund einer verspäteten Inbetriebnahme der Fußbodenheizung und der Estrichdicke von 6-7 cm nicht die erforderliche Belegreife erreicht. Die gemessenen CM-Werte von 1,15 % im Wohnbereich und 2,65 % in der Speise liegen deutlich über dem geforderten Grenzwert von 0,3 % für Parkett, was auf eine unzureichende Trocknung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die hohen Restfeuchtewerte stellen ein erhebliches Risiko für den geplanten Parkettboden dar. Wird der Bodenbelag zu früh verlegt, kann es zu Quellungen, Verformungen, Rissbildungen oder Schimmelbildung unter dem Parkett kommen, was zu einem Totalschaden des Bodenbelags führen würde.
➕ Ergänzung: Die vom Estrichleger genannte Trocknungszeit von 4-7 Wochen bezieht sich in der Regel auf optimale Bedingungen mit sofortiger Beheizung. Die verspätete Inbetriebnahme der Fußbodenheizung um über einen Monat hat den Trocknungsprozess erheblich verzögert. Zudem ist die Estrichdicke von 6-7 cm für eine schnelle Trocknung eher ungünstig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bautrockner und eine Vorlauftemperatur von 40 °C allein ausreichen, ist nicht ausreichend. Bei Anhydritestrich ist eine kontrollierte, langsame Trocknung entscheidend. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Spannungen und Rissen führen, während eine zu niedrige Temperatur die Trocknung nicht effektiv unterstützt.
✅ Zustimmung: Die ergriffenen Maßnahmen wie der Einsatz von Bautrocknern und Ventilatoren sowie die Einhaltung des Aufheizprotokolls sind grundsätzlich richtig. Die Raumtemperatur von 24 °C und die Luftfeuchtigkeit von 35-45 % sind ebenfalls förderlich für die Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen hinzuziehen, der die Trocknung professionell überwacht und gegebenenfalls die Heizkurve anpasst. Eine weitere Erhöhung der Vorlauftemperatur ist ohne fachliche Begleitung riskant. Planen Sie die Verlegung des Parketts erst dann, wenn die CM-Messung über mehrere Tage hinweg stabile Werte unter 0,3 % anzeigt. Eine Verschiebung des Verlegetermins um mehrere Wochen ist unvermeidbar, um Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Anhydrit-Fließestrich, der nach über 10 Wochen noch deutlich über der zulässigen Restfeuchte von 0,3 % CM-Wert liegt – insbesondere im Wohnbereich (1,15 %) und in der Speise (2,65 %), was eine Verlegung von Parkett unzulässig macht.
🔴 Gefahr: Eine Verlegung von Parkett bei CM-Werten > 0,3 % führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erheblichen Schäden wie Verwerfungen, Aufquellungen, Klebefehler oder Schimmelbildung unter dem Belag – insbesondere bei feuchteempfindlichen Holzwerkstoffen.
⚠️ Korrektur: Die vom Estrichbauer genannte Trockenzeit von 4–7 Wochen gilt nur bei optimalen, kontrollierten Trocknungsbedingungen – nicht bei verzögerter Heizungsaktivierung, unzureichender Luftzirkulation oder fehlender Feuchteabfuhr; die Realität zeigt, dass Anhydritestriche bei ungünstigen Randbedingungen deutlich länger benötigen.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Vorlauftemperatur von 40 °C ist zu hoch – bei Anhydrit ist eine schrittweise, langsame Aufheizung bis max. 28–30 °C empfohlen, um Rissbildung und innere Spannungen zu vermeiden; höhere Temperaturen können die Oberfläche versiegeln und die Feuchteabgabe behindern.
➕ Ergänzung: Die Raumluftfeuchte von 35–45 % ist zwar niedrig, doch ohne kontinuierlichen Luftaustausch (z. B. durch gezieltes Stoßlüften oder entfeuchtende Geräte mit Kondensatabfuhr) bleibt die Feuchte im Estrich gefangen – reine Ventilatoren ohne Entfeuchtung sind bei hohen Restfeuchten ineffektiv.
🔴 Gefahr: Die Speise mit 2,65 % CM-Wert und ohne Fußbodenheizung stellt ein besonders kritisches Risiko dar: Hier fehlt die thermische Treibkraft für die Feuchteabgabe, und die hohe Restfeuchte begünstigt langfristig Schimmelpilzbildung im Estrich oder in angrenzenden Bauteilen.
✅ Zustimmung: Der Einsatz von Bautrocknern ist grundsätzlich richtig, doch ihre Leistung muss anhand der Raumvolumina, Estrichmasse und Feuchtegehalt dimensioniert sein – bei 2,65 % ist eine professionelle, lufttechnisch gesteuerte Trocknung mit Kondensationsentfeuchtern und geregelter Abluft zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels thermografischer Analyse, Tiefenfeuchtemessung und Luftfeuchte-Logbuch eine individuelle Trocknungsstrategie erstellt – eine pauschale Verlängerung der Trocknung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die spätere Nutzung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Restfeuchte (>0,3 % CM) als Hauptursache für die mangelnde Belegreife und warnen vor Schäden bei vorzeitiger Verlegung von Parkett.
- Alle drei empfehlen den Einsatz von Bautrocknern sowie eine professionelle Feuchtemessung durch Fachpersonal.
- Alle betonen die Bedeutung der Fußbodenheizung – jedoch mit unterschiedlichen Nuancen zur Temperaturführung.
- GoogleAI nennt 40 °C Vorlauftemperatur als zulässig; DeepSeek kritisiert diese als „nicht ausreichend“ (aber ohne konkreten Höchstwert); Qwen korrigiert klar auf „max. 28–30 °C“ – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherste Einschätzung.
- GoogleAI sieht regelmäßiges Lüften als effektiv an; Qwen betont hingegen die Unwirksamkeit von Stoßlüften ohne Kondensatabfuhr bei hohen CM-Werten – DeepSeek bleibt hier unkonkret.
- DeepSeek liefert die konkrete CM-Bewertung (1,15 % / 2,65 % vs. 0,3 % Grenzwert) und verweist auf die verzögerte Heizungsaktivierung als kritische Zeitverzögerung.
- Qwen ergänzt die fehlende Heizung in der Speise als eigenes Risikofeld und nennt die thermografische Analyse sowie das Feuchte-Logbuch als notwendige Begleitmaßnahmen.
- GoogleAI stellt „regelmäßiges Lüften“ und „Bautrockner“ als generell ausreichend dar; Qwen widerspricht klar: „reine Ventilatoren ohne Entfeuchtung sind bei 2,65 % ineffektiv“ – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwen entschieden (Vorsichtsprinzip, physikalisch plausibel).
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist. Qwen liefert die differenzierteste und risikosensitivste Handlungsempfehlung – insbesondere hinsichtlich Temperaturgrenzen, Spezialfall „Speise“ und Messtechnik. Diese soll als Leitlinie dienen.
Thema Status KI-Konsens Belegreife für Parkett ✅ CM-Wert muss dauerhaft unter 0,3 % liegen – Werte von 1,15 % (Wohnbereich) und besonders 2,65 % (Speise) machen Verlegung unzulässig. Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ⚠️ GoogleAI nennt 40 °C als mögliche Maßnahme; DeepSeek hält diese für „nicht ausreichend“; Qwen korrigiert auf max. 28–30 °C – KI-Konsens folgt Qwen als sicherste, physikalisch fundierte Grenze. Maßnahmen zur Trocknung ⚠️ Alle Modelle befürworten Bautrockner; Qwen und DeepSeek betonen, dass reine Ventilatoren bei >2 % CM wirkungslos sind – KI-Konsens: nur Kondensationsentfeuchter mit Abluftführung und dimensionierter Leistung sind zielführend. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eine Prüfung durch Fachpersonal (Estrichleger, Bausachverständigen, Bauphysiker) – uneingeschränkter Konsens. Spezielle Risikostelle „Speise“ ❌ Nur Qwen benennt die fehlende Fußbodenheizung in der Speise als eigenständiges, hochriskantes Problem – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht. Der Widerspruch bleibt ungelöst, wird aber durch Qwen sachlich fundiert und daher als maßgeblich eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen zur Beschleunigung der Trocknung – insbesondere auf Erhöhung der Vorlauftemperatur über 30 °C oder reines Lüften ohne Entfeuchtung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker, der eine individuelle Trocknungsstrategie für beide Räume (inkl. spezifische Maßnahmen für die nicht beheizte Speise) erstellt, mit dokumentierter CM-Messung über mindestens 72 Stunden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Estrich oder in Unterdecken durch langanhaltende Feuchte in der Speise (2,65 % CM, keine Heizung) Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten, Nutzungsverbot, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Verformung, Aufquellung oder Verklebungsschäden am Parkett bei Verlegung über 0,3 % CM Totalschaden des Bodenbelags, Nachbesserungskosten, zeitliche Verzögerung 🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch zu hohe Vorlauftemperatur (40 °C statt max. 30 °C) Strukturelle Schwächung, Undichtigkeit gegenüber Heizschlangen, Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trocknung (keine CM-Logbücher, keine Tiefenmessung) Haftungsrisiko beim Verkäufer, bei Verleiher oder bei späteren Schadensfällen nicht nachweisbar 🔴 Risiko Unzureichende Trocknerdimensionierung (zu geringe Leistung für 6–7 cm Estrich und 2,65 % Feuchte) Verlängerung der Trocknungszeit um Wochen bis Monate, unnötige Energiekosten ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Ziel-CM < 0,3 % ermöglicht dauerhafte, schadensfreie Parkettverlegung Höherer Wohnwert, langfristige Werterhaltung, gesundes Raumklima ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers schafft klare Dokumentation und Haftungsabsicherung Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete oder Versicherungsfällen ✅ Chance Gezielte Trocknung der Speise (z. B. mit mobilem Kondensationsentfeuchter + Abluft) vermeidet nachträgliche Sanierung Kosteneinsparung im Vergleich zur späteren Estrichsanierung oder -austausch ✅ Chance Nutzung der Trocknungsphase für weitere Gewerke (z. B. Elektroinstallation, Sanitärabschluss) Zeitoptimierung im Bauablauf, bessere Terminsteuerung ✅ Chance Langsame, physiologische Trocknung mit 28–30 °C Vorlauf stabilisiert den Estrich langfristig Erhöhte Lebensdauer des Estrichs, geringere Rissneigung im Betrieb Orientierungshilfen
- Sofortige Temperaturanpassung: Senken Sie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung auf max. 28–30 °C – bei 40 °C besteht akute Rissgefahr im Anhydritestrich.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den Deutschen Verband für Schadenverhütung).
- CM-Messung beauftragen: Vereinbaren Sie eine Tiefenfeuchtemessung an mindestens 5 Stellen pro Raum – inkl. mindestens 2 Messungen in der Speise – mit Dokumentation über 72 Stunden.
- Spezialtrocknung für Speise einrichten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine separate Trocknungsstrategie für den nicht beheizten Raum – mit Kondensationsentfeuchter, Abluftkanal und ggf. Klimatunnel.
- Trockner-Leistungscheck: Vor Ort prüfen lassen, ob die eingesetzten Bautrockner nach Raumvolumen (m³), Estrichdichte und Feuchtegehalt dimensioniert sind – bei 2,65 % CM ist meist ein 120-L/h-Gerät mit Abluft erforderlich.
- Feuchte-Logbuch führen: Notieren Sie täglich Raumtemperatur (24 °C), Luftfeuchte (Ziel: 35–45 %), Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie Gerätebetriebszeiten – als Nachweis für die Trocknungsqualität.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Fließestrich - Aufheizprotokoll
- Ein festgelegtes Verfahren zum schrittweisen Aufheizen einer Fußbodenheizung nach der Estrichverlegung, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Estrich, Trocknung - Bautrockner
- Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Räumen, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - CM-Messung
- Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere Estrich, mithilfe eines Calciumcarbid-Messgeräts.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Fließestrich - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis - Verlegereife
- Der Zustand eines Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit einem Bodenbelag belegt zu werden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit
- Wie lange dauert die Trocknung von Anhydritestrich?
Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung ab. Im Allgemeinen dauert es mehrere Wochen bis Monate. Eine genaue Aussage kann nur durch eine Feuchtigkeitsmessung getroffen werden. - Was ist ein Aufheizprotokoll?
Ein Aufheizprotokoll ist ein Verfahren, bei dem die Fußbodenheizung nach dem Einbringen des Estrichs schrittweise hochgefahren wird. Dies dient dazu, den Estrich schonend zu trocknen und Risse zu vermeiden. Das Protokoll sollte vom Estrichleger vorgegeben werden. - Wie erkenne ich, ob der Estrich trocken genug ist?
Die Trockenheit des Estrichs kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Der zulässige Restfeuchtegehalt hängt vom geplanten Bodenbelag ab. Fragen Sie hierzu den Estrichleger oder Bodenleger. - Kann ich die Trocknung beschleunigen?
Ja, die Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern und regelmäßiges Lüften beschleunigt werden. Auch eine Erhöhung der Raumtemperatur kann helfen, sollte aber nicht zu schnell erfolgen. - Was passiert, wenn der Estrich zu früh belegt wird?
Wenn der Estrich zu früh belegt wird, kann es zu Schimmelbildung, Ablösung des Bodenbelags oder Schäden am Estrich kommen. Es ist daher wichtig, die Trocknungszeit einzuhalten und die Restfeuchte zu messen. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
Die Dämmung unter dem Estrich beeinflusst die Trocknungszeit indirekt. Eine gute Dämmung verhindert Wärmeverluste und kann so zu einer gleichmäßigeren Trocknung beitragen. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydrit- und Zementestrich?
Anhydritestrich ist ein Gips-basierter Estrich, während Zementestrich auf Zement basiert. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist weniger anfällig für Risse, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle mehrmals täglich stoßzulüften, um die feuchte Luft aus dem Raum abzuführen. Die Dauer des Lüftens hängt von der Raumgröße und der Luftfeuchtigkeit ab.
- Estrich trocknet zu langsam
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beschleunigung der Trocknung. - Schimmelbildung unter Estrich
Ursachen, Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten. - Risse im Estrich
Ursachen, Vorbeugung und Reparatur von Estrichrissen. - Feuchtemessung bei Estrich
Methoden und Bedeutung der Feuchtemessung vor der Bodenbelagsverlegung. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente und schonende Trocknung des Estrichs.
Anhydritestrich Trocknung: Anschleifen & Schichtanzahl prüfen
Anhydritestrich wird nicht trocken!
erstmal noch 2 Fragen:
Ist der Estrich schon angeschliffen worden?
Ist er in 2 Schichten eingebracht worden?
Gruß -
Re: Anhydritestrich – Anschliff erfolgte nach 7 Tagen
Re: Anhydritestrich wird nicht trocken!
Nach ca. 7 Tagen wurde der Estrich vom Estrichleger angeschliffen (oder abgeschliffen?).
Ob der Estrich in zwei Schichten eingebracht wurde, kann ich nicht sagen. Da müsste ich den Estrichleger fragen.
Wäre das normal, dass er in 2 Schichten eingebracht wird?
Was hat das für einen Grund? -
Estrich Einbau: Einschichtig vs. Zweischichtig – Erklärung
Ich hätte ihn in einer Schicht eingebaut. 2 Schichten hat man schon mal gemacht, wenn der Estrich etwas dicker eingebaut wird. Ein dickerer Estrich lässt sich nicht so gut entlüften.
Ich kann mir das Trocknungsverhalten bei Ihnen nicht erklären, deshalb meine Fragen.
Fragen Sie Ihren Estrichleger, wie er eingebaut wurde.
Gruß -
CM-Messung: Liegt das Problem an der Messmethode?
Auch wenn ich jetzt ausgelacht werde,
aber besteht die Möglichkeit, dass nicht der Estrich der Übeltäter ist, sondern dass das Problem an den Messungen liegt? -
CM-Messung: Fehlerquellen und korrekte Durchführung
Ursache Feuchtigkeit: Ist die Fußbodenheizung dicht?
Zur Messung
Die Messung wurde durch unseren Fliesenleger wie folgt vorgenommen:
Fliesenleger:
50 g der untersten Estrichschicht zerkleinert und in die "Flasche" gegeben. Nach ca. 3 Minuten das Ergebnis abgelesen und anhand der Tabelle (in der Spalte für 50g) den Feuchtigkeitsgehalt hochgerechnet.
Parkettleger:
Die Vorgehensweise war hier exakt wie beim Fliesenleger, nur dass der Parkettleger 100 g der untersten Estrichschicht genommen hat.
Bei den Messungen wurde m.M.n. nichts falsch gemacht - die Werte sollten also stimmen.
@Bernhard:
Ich werde gleich morgen früh den Estrichleger kontaktieren und nachfragen, in wie vielen Schichten der Estrich eingebaut wurde.
@HF:
Die Heizung ist dicht, sonst würde ja der Druck abfallen.
@All:
Sollte man die Vorlauftemperatur der Heizung noch höher einstellen? Auf 50 °C? Würde das bzgl. der Trocknung mehr bringen? Im Haus wäre es dann natürlich etwas warm 🙂
Ach ja noch etwas: Die Heizung läuft Tag wie Nacht ohne Nachtabsenkung. Sollte man vielleicht die Nachtabsenkung aktivieren? -
Feuchtigkeit: Dämmung unter Estrich prüfen – Ursachenforschung
die Löcher sind noch da, oder?
hier mal weiter geschaut? Wie sieht es unter der Dämmung aus? Mal mit einem Elektronischen Gerät die Feuchte hier Messen. Je nach Abdeckungsmaterial der Dämmschicht, kann Feuchte von hier unten weiter nach oben in den Estrich gelangen!
Es währe nicht das erste mal, das die Dämmung auf ein Regennassen Untergrund Betonfläche gelegt wurde!
CM Messung auch die kann man noch türken, oder Punkte nicht beachten, wie Konsfeuchte in der Flasche- bei dieser Jahreszeit
Qualität Estrich zeigen sich hier Anzeichen, das er Überwässert eingebaut wurde?
Vorlauftemperatur. Je nach Estrichhersteller, wird gesagt, das bei höheren Temperatur schon gebundenes Kristallwasser wieder gelöst wird. Also nichts ändern, mal Bindemittelhersteller fragen! -
Estrich Trocknung: Bautrockner – Probleme & Alternativen
Problem Bautrockner
eines der meisten Probleme der Trocknung des Estrichs ist die Zuhilfenahme eines Bautrockners.
Ich würde Ihnen empfehlen, den Estrich oberhalb kräftig anschleifen zu lassen. Die Bautrockner zu entfernen und ähnlich einen Aufheizprotokoll die Fußbodenheizung runter und hoch zu fahren. Ein Stoßlüften ist zwingend erforderlich. Die Verlegereife sollte bei ordnungsgemäßer Verfahrensweise in 4-6 Wochen erreicht werden. Selbstverständlich müssen die Estrichflächen offen sein und nicht mit irgendwelchen Baumaterialien zu gestellt sein. -
✅ Anhydritestrich trocken: CM-Wert im verlegereifen Bereich!
Der Estrich ist trocken!
Unser Estrichleger konnte sich die hohe Restfeuchtigkeit absolut nicht erklären. Auch nach Rücksprache mit dem Bindemittel-Hersteller war er ratlos und so kam er heute auf die Baustelle, um selbst noch einmal den CM-Wert zu messen.
Er nahm zwei Messungen vor mit dem erstaunlichen Ergebnis von 0,33 % bzw. 0,38 %. Auf deutsch: Der Estrich ist für unser Parkett nahezu verlegerreif!
Ich habe natürlich mit Argusaugen bei der Messung zugesehen. Eigentlich hat er die Messung exakt wie unser Parkett- und Fliesenleger (Parkettleger, Fliesenleger) durchgeführt - mit einer Ausnahme: Er hat die Eisenkugel, die in die Mess-Flasche kommen NICHT mit der blosen Hand angefasst, sondern mit einem Tuch. Und genau hier vermutet er die hohe Abweichung zu den anderen Messungen. Nach dem Aufstemmen mit Hammer und Meisel sind die Hände ja ein wenig feucht. Und wenn man jetzt die Kugeln und/oder das Gestein mit den Händen anfasst bringt man autom. Feuchtigkeit mit in die Messflasche, was sich bei der geringen Messmenge (100g) fatal auswirken kann.
Fazit: Wer sich ebenfalls einmal mit zu hohen Feuchtigkeitsmessungen herumschlägt und dadurch nachts kein Auge mehr zumachen kann, sollte die Vorgehensweise der Messung genauesten mitverfolgen und darauf achten, dass weder das Estrichgestein, noch die Kugeln mit "feuchten" Händen angefasst werden.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Profis, die sich mit unserem Problem auseinandergesetzt haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anhydritestrich Trocknungsprobleme: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Trocknung von Anhydritestrich kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Estrichdicke, die Dämmung, die Dichtigkeit der Fußbodenheizung und die korrekte Durchführung der CM-Messung. Der Einsatz von Bautrocknern kann problematisch sein. Eine korrekte Messung ist entscheidend, wie im Beitrag CM-Messung: Vorgehensweise Fliesenleger vs. Parkettleger erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dämmung unter dem Estrich sollte auf Feuchtigkeit geprüft werden, da aufsteigende Feuchtigkeit die Trocknung beeinträchtigen kann. Siehe Feuchtigkeit: Dämmung unter Estrich prüfen – Ursachenforschung.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Anschleifen des Estrichs kann die Trocknung beschleunigen. Alternativ zum Bautrockner kann ein Aufheizprotokoll der Fußbodenheizung in Kombination mit Stoßlüften angewendet werden, wie im Beitrag Estrich Trocknung: Bautrockner – Probleme & Alternativen beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Vorgehensweise bei der CM-Messung ist entscheidend für die Bestimmung der Verlegereife. Abweichungen in der Messmethode können zu falschen Ergebnissen führen, wie im Beitrag CM-Messung: Fehlerquellen und korrekte Durchführung diskutiert wird. Der Estrichleger konnte das Problem schließlich lösen, wie in ✅ Anhydritestrich trocken: CM-Wert im verlegereifen Bereich! berichtet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Fußbodenheizung und die Feuchtigkeit der Dämmung unter dem Estrich. Lassen Sie den Estrich anschleifen und wenden Sie ein Aufheizprotokoll an. Führen Sie eine korrekte CM-Messung durch, um die Verlegereife zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten CM-Messung im Beitrag CM-Messung: Vorgehensweise Fliesenleger vs. Parkettleger.
✅ Zusatzinfo: Abschließend konnte festgestellt werden, dass der Estrich doch trocken war und die anfänglichen Probleme auf Messfehler zurückzuführen waren. Die korrekte Durchführung der CM-Messung ist daher von entscheidender Bedeutung, wie im Beitrag ✅ Anhydritestrich trocken: CM-Wert im verlegereifen Bereich! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Trocknung, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … nach der Verlegung erwärmt wird, um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.[br]Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, wird aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt. Er zeichnet sich …
- … Die Restfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, der nach der Trocknung noch vorhanden ist. Bei Estrich ist die Restfeuchte vor der Verlegung …
- … des Bodenbelags entscheidend.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, CM-Messung, Trocknungszeit, Wasserdampfdiffusion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … gleicht Unebenheiten aus. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, beispielsweise Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag, Untergrund. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit, Bodenbelag. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Gute Wärmeleitfähigkeit: Besonders geeignet für Fußbodenheizungen. …
- … Fußbodenheizung …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fließestrich ist ein selbstnivellierender, fließfähiger Estrich mit Vorteilen wie hoher Ebenheit, geringer Aufbauhöhe und guter Wärmeleitfähigkeit – besonders geeignet für Fußbodenheizung im EFHAbk.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … und kann auch zur Wärmedämmung oder Trittschalldämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Welche Estricharten gibt es für eine Bodenplatte?[br]Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Estricharten. Die Wahl hängt von den Anforderungen …
- … an die Belastbarkeit, die Trocknungszeit und die Eignung für Fußbodenheizung ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … Fußbodenaufbau, Schallschutz, Wärmedämmung, Dämmung, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Holzdielen …
- … oben eine gute Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) aufbringen sowie eine Fußbodenheizung. …
- … Bei der Fußbodenheizung kommt wahrscheinlich das System PURMO TS 14 zum Einsatz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
- … Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich stark ausdehnen und zusammenziehen.[br]Verwandte …
- … der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?[br]Die Trocknungszeit des Fliesenklebers beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Trocknung, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Trocknung, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & optimale Trocknungsdauer?
Suche nach: Anhydritestrich trocknet nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Anhydritestrich, Trocknung, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Feuchtigkeit, Bautrockner, Estrichleger, Verlegereife, Trockenzeit
