Kashmir White Naturstein: Tellergroße Flecken/Verfärbungen – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Kashmir White Naturstein: Tellergroße Flecken/Verfärbungen – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kashmir White als kalkhaltigen Stein (Marmor/Dolomit) mit hoher Säureempfindlichkeit; Alle warnen eindringlich vor der Verwendung von Phosphorsäure und anderen Säuren – einheitlich als irreversibel schädigend eingestuft; Alle empfehlen eindeutig die Kontaktaufnahme mit einem zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Steinmetz als erste und zwingende Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor fachlicher Diagnose; Priorisierung der Feuchteursachenklärung und materialphysikalischen Analyse – Behandlungsziele müssen sich am tiefen Ursachenprofil orientieren, nicht an der Oberflächenerscheinung.
Die Diskussion dreht sich um tellergroße Flecken/Verfärbungen auf Kashmir White Natursteinfliesen. Bisherige Reinigungsversuche mit Phosphorsäure waren erfolglos. Eine visuelle Begutachtung durch Fotos wird als nächster Schritt empfohlen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren. Die Expertise des Forums wird zur Schadensanalyse genutzt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
vor ca. 4 Jahren habe ich mein Wohnzimmer problemlos mit dem Naturstein Kashmir Withe verlegt, mit den dafür passenden Kleber.
Jetzt habe ich auf 3 Fliesen tellergroße Verfärbungen (sieht aus, als wäre es Fettflecken ).
Es ist mir an dieser Stelle aber keine Flüssigkeit ausgelaufen oder ähnliches. Ich habe die Flecken auch schon mit einer 6 % tigen Phosphorsäure behandelt  -  keine Besserung.
Hat jemand eine Idee was die für Flecken sein könnten etc.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller säurehaltiger Reiniger (insb. Phosphorsäure) – Marmor und Dolomit wie Kashmir White reagieren irreversibel mit Säuren und werden dauerhaft beschädigt.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Eigenversuche mit Lösemitteln, Scheuermitteln oder "Hausmitteln" – Risiko einer permanenten Oberflächenaufrauhung, Farbfixierung oder Porositätssteigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung Feuchtemessung im Untergrund und an der Steinunterseite durchführen – kapillarer Aufstieg oder Estrichfeuchte sind häufige, unterschätzte Ursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der aktuellen Imprägnierungsschicht durch Fachbetrieb – nach 4 Jahren ist meist eine vollständige Degradation oder Lücke gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige materialanalytische Diagnose (z. B. mikroskopisch, UV-Test, Kleberrestanalyse) – Flecken können tief im Gefüge sitzen und erfordern gezielte Verfahren wie Umschlag.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Verfärbungen auf Ihrem Kashmir White Natursteinboden. Da keine Flüssigkeit ausgelaufen ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Chemische Reaktion: Möglicherweise reagiert der Kleber unter den Fliesen mit Inhaltsstoffen des Steins.
    • Feuchtigkeit: Auch wenn keine offensichtliche Flüssigkeit verschüttet wurde, kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigen.
    • Inhaltsstoffe des Steins: Bestimmte Mineralien im Stein können sich verändern und Verfärbungen verursachen.
    • Reinigungsmittel: Falsche Reinigungsmittel (z.B. säurehaltige Reiniger) können die Oberfläche angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Steinmetz oder einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung zu kontaktieren. Diese können die Ursache der Verfärbungen analysieren und geeignete Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, bevor die Ursache geklärt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt tellergroße, fettfleckartige Verfärbungen auf einem Kashmir White Natursteinboden, die trotz Behandlung mit 6%iger Phosphorsäure bestehen bleiben. Die Flecken sind offenbar nicht durch eine oberflächliche Verschmutzung entstanden, was auf eine tiefere, möglicherweise chemische oder physikalische Veränderung des Steins hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Phosphorsäure auf einem Marmor wie Kashmir White ist als kritisch zu bewerten. Marmor besteht überwiegend aus Calciumcarbonat, das bereits von schwachen Säuren angegriffen wird. Die Säure kann die Oberfläche anätzen, die Versiegelung zerstören und die Porenstruktur öffnen, wodurch neue Verfärbungen begünstigt werden. Dies könnte die ursprüngliche Optik des Steins dauerhaft schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Flecken könnte eine Reaktion von im Stein enthaltenen Mineralien (z.B. Eisen oder Mangan) mit Feuchtigkeit oder Reinigungsmitteln sein. Auch eine unzureichende oder beschädigte Imprägnierung, die nach 4 Jahren Nutzung nachgelassen hat, ist eine plausible Erklärung. Ohne eine genaue Analyse, z.B. mittels UV-Licht oder einer professionellen Prüfung, bleibt die Ursache spekulativ.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Phosphorsäure zur Fleckentfernung geeignet ist, ist für diesen Stein falsch. Bei Natursteinen wie Marmor sind ausschließlich pH-neutrale oder speziell für Kalkstein entwickelte Reiniger zu verwenden. Jede Säureanwendung birgt das Risiko einer irreversiblen Schädigung der polierten Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Restaurator im Steinmetzhandwerk kontaktieren. Dieser kann die Fleckenart durch spezielle Tests bestimmen und eine fachgerechte Behandlung durchführen, z.B. mit einem Umschlagverfahren oder einer Nachpolitur. Lassen Sie vor weiteren Eigenversuchen unbedingt die aktuelle Imprägnierung prüfen und erneuern, um den Stein langfristig zu schützen.
    Kashmir White ist ein kalkhaltiger Naturstein (meist ein Dolomit- oder Marmorvarianten), der besonders empfindlich gegenüber sauren und fettigen Substanzen ist – selbst bei scheinbarer Unversehrtheit der Oberfläche können tiefgreifende chemische Reaktionen oder Kapillarwanderungen stattfinden.
    🔴 Gefahr: Die tellergroßen Verfärbungen deuten auf eine tiefgreifende chemische Veränderung oder eine kapillare Imprägnierung hin – mögliche Ursachen sind: verborgene Feuchtigkeit aus der Unterlage, Rückstau von Salzen (Effloreszenz), unzureichende Vorbehandlung des Untergrunds, oder eine Reaktion mit Resten des Klebers (z. B. Acryl- oder Dispersionsteile), die sich über Jahre hinweg nach außen wandern.
    ⚠️ Korrektur: Eine 6 %ige Phosphorsäure ist bei kalkhaltigen Steinen kontraproduktiv – sie greift die Carbonatmatrix an, vergrößert die Porosität und kann die Verfärbung dauerhaft fixieren oder sogar verstärken.
    ➕ Ergänzung: Auch scheinbar trockene Flächen können Feuchtigkeit aus der Baukonstruktion (z. B. fehlende Trennlage, kapillarer Aufstieg) oder aus der Raumluft (Kondensat bei schlechter Lüftung) aufnehmen – gerade bei Natursteinen mit variabler Dichte wie Kashmir White entstehen so lokal begrenzte, aber tiefe Verfärbungsherde.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass keine Flüssigkeit ausgelaufen sei, schließt keine Ursache aus – viele Verfärbungen entstehen nicht durch oberflächliche Kontamination, sondern durch innere Prozesse wie Alkalireaktionen, Eisenoxidation aus natürlichen Mineralanteilen oder Diffusion von organischen Verbindungen aus dem Kleber oder Estrich.
    🔴 Gefahr: Eine weitere unsachgemäße Behandlung (z. B. mit Säuren, Lösemitteln oder aggressiven Reinigern) birgt das Risiko einer irreversiblen Oberflächenschädigung, Aufrauhung oder Farbveränderung – insbesondere bei polierten oder geflammt-polierten Oberflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur materialanalytischen Diagnose – inklusive Feuchtemessung, mikroskopischer Oberflächenanalyse und ggf. Kleberrestbestimmung; eine Sanierung ohne Ursachenklärung führt meist zu Rezidiven.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kashmir White als kalkhaltigen Stein (Marmor/Dolomit) mit hoher Säureempfindlichkeit.
    • Alle warnen eindringlich vor der Verwendung von Phosphorsäure und anderen Säuren – einheitlich als irreversibel schädigend eingestuft.
    • Alle empfehlen eindeutig die Kontaktaufnahme mit einem zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Steinmetz als erste und zwingende Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt Reinigungsmittel als mögliche Ursache, aber ohne klare Warnung vor Säuren; DeepSeek und Qwen heben die Säuregefahr explizit als kritisch hervor und korrigieren die Behandlung mit Phosphorsäure.
    • GoogleAI nennt "Chemische Reaktion mit Kleber" als eine von mehreren Ursachen; Qwen betont dies stärker als chronische, langsame Diffusion ("Kleberreste wandern über Jahre"), während DeepSeek primär auf Mineralreaktionen (Eisen/Mangan) und Imprägnierungsversagen fokussiert.
    • DeepSeek ergänzt das Umschlagverfahren und Nachpolitur als mögliche Sanierungsmethode.
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialphysik: kapillarer Aufstieg, Alkalireaktionen, Effloreszenz, Dichtevariationen als Ursachen – und verweist auf VDZ/DGNB-Sachverständige.
    • GoogleAI geht von "keiner Flüssigkeit ausgelaufen" als ausschließender Faktor aus; Qwen widerspricht dies ausdrücklich ("❌ Widerspruch") und erklärt, dass innere Prozesse unabhängig von Oberflächenkontamination wirken – dies wird von DeepSeek unterstützt ("Feuchtigkeit aus Untergrund"). Die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    • Bei allen Uneinigkeiten wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Säureverbot, Materialdiagnose vor Behandlung, Feuchteanalyse vor Sanierung – so wie von DeepSeek und Qwen formuliert.
    Materialcharakter Kashmir White ist ein kalkhaltiger Naturstein (Marmor/Dolomit) mit hoher Reaktivität gegenüber Säuren, Feuchtigkeit und organischen Substanzen.
    Säureeinsatz (z. B. Phosphorsäure) Einheitlicher Widerspruch: Säure ist schädlich, führt zu Oberflächenangriff, Porositätssteigerung und Fixierung der Verfärbung – striktes Verbot.
    Ursache der Flecken ⚠️ Konsens über mehrere parallele Ursachen: Feuchtigkeit (kapillar/Untergrund), Mineralreaktionen (Eisen/Mangan), Kleberdiffusion, Imprägnierungsversagen – primär tiefenwirksam, nicht oberflächlich.
    Erste Maßnahme Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs oder Sachverständigen – kein Eigenversuch vor Diagnose.
    Diagnoseverfahren Ergänzender Konsens: Erforderlich sind Feuchtemessung, mikroskopische Oberflächenanalyse, ggf. UV-Test und Kleberrestprüfung – alle drei Modelle fordern dies implizit oder explizit.
    🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschädigung durch weitere Säureanwendung Permanente Mattierung, Aufrauhung, Farbtonveränderung – nicht mehr rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Unentdeckte Untergrundfeuchte oder kapillarer Aufstieg Langfristige Degradation des Steins, Salzausblühung, Ablösung der Fliesen, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder degradierte Imprägnierung nach 4 Jahren Erhöhte Aufnahme von Feuchtigkeit, Schmutz und organischen Substanzen – Rezidivgefahr nach Sanierung
    🔴 Risiko Nicht identifizierte Kleberreste im Untergrund Langsame Diffusion von Acrylen/Dispersionen in den Stein – chronische, wiederkehrende Verfärbung
    🔴 Risiko Diagnose ohne Fachmann (Selbsttest mit UV-Lampen, Haushaltsreinigern) Fehlinterpretation der Fleckenart, Verschlechterung des Befundes, zusätzliche Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose durch zertifizierten Steinmetz Gezielte Sanierung (z. B. Umschlag), langfristige Erhaltung der Optik und Wertstabilität des Bodens
    ✅ Chance Neuimprägnierung nach fachgerechter Reinigung Wiederherstellung des Schutzes vor Feuchtigkeit, Schmutz und chemischen Einflüssen – nachhaltige Prävention
    ✅ Chance Korrekte Untergrundanalyse (Estrich, Trennlage, Feuchtesperre) Erkennung und Behebung baulicher Mängel – Prävention weiterer Schäden am gesamten Bodenbelag
    ✅ Chance Materialanalyse mit mikroskopischer Oberflächenprüfung Genauere Zuordnung der Fleckenart (z. B. Eisenoxid vs. organisch) – effizientere, ressourcenschonende Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines VDZ/DGNB-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation der Ursachen und Maßnahmen – wichtig bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen
    1. Sofort säurefreie Pause einlegen: Stellen Sie sämtliche Verwendung von Phosphorsäure, Essig, Zitronensäure oder anderen Reinigern mit pH < 6 sofort ein – verwenden Sie nur pH-neutrale Natursteinreiniger bis zur Fachbegutachtung.
    2. Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb (vorzugsweise mit VDZ- oder DGNB-Zertifikat) für eine Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung und Oberflächenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Verlegeprotokoll, Kleberdatenblatt, Imprägnierungsart und -datum, Fotos der Flecken vor und nach Säureeinsatz.
    4. Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachbegutachtung ausdrücklich die Prüfung von Estrichfeuchte, Trennlage und ggf. Schadenskartierung des Untergrunds – nicht nur des Steins.
    5. Imprägnierung neu bewerten: Lassen Sie die aktuelle Schutzschicht im Labor oder mittels Wasseraufnahmetest überprüfen; bei Nachweis von Degradation oder Lücken: vollständige Entfernung und Neuimprägnierung nach Sanierung.
    6. Sanierung nur nach Ursachenklärung: Weisen Sie den Fachbetrieb an, vor jeder Oberflächenbehandlung die genaue Fleckenursache (z. B. Eisenoxid, Kleberrest, Salz) zu bestimmen – keine Standardverfahren ohne Diagnose.
    Naturstein
    Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Sie schützt den Stein vor Flecken und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung.
    Säureempfindlichkeit beschreibt die Eigenschaft von Materialien, durch Kontakt mit Säuren angegriffen oder beschädigt zu werden. Natursteine wie Marmor sind oft säureempfindlich.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Ätzung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder einer Umgebung. In Bezug auf Naturstein kann Feuchtigkeit zu Verfärbungen, Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Kondensation.
    Reinigungsmittel (pH-neutral)
    Ein pH-neutrales Reinigungsmittel hat einen pH-Wert von 7, was bedeutet, dass es weder sauer noch alkalisch ist. Solche Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base.
    Kashmir White
    Kashmir White ist eine Granitsorte aus Indien, die sich durch ihre helle Farbe und die charakteristischen grauen und braunen Maserungen auszeichnet. Er wird häufig für Bodenbeläge und Arbeitsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein.
    Verfärbung
    Eine Verfärbung ist eine Veränderung der ursprünglichen Farbe eines Materials. Bei Naturstein kann sie durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, chemische Reaktionen oder Sonneneinstrahlung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Flecken, Ausbleichung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Flecken auf Naturstein?
      Häufige Ursachen sind verschüttete Flüssigkeiten (Öl, Säure), chemische Reaktionen mit Reinigungsmitteln, Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder Inhaltsstoffe des Steins selbst.
    2. Kann ich jeden Reiniger für Naturstein verwenden?
      Nein, säurehaltige oder aggressive Reiniger können Naturstein beschädigen. Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger mit neutralem pH-Wert.
    3. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Flecken ist?
      Feuchtigkeitsprobleme äußern sich oft durch dunkle Verfärbungen, die sich langsam ausbreiten. Ein Feuchtigkeitsmesser kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt im Stein zu bestimmen.
    4. Was ist bei der Reinigung von Kashmir White Naturstein zu beachten?
      Kashmir White ist ein relativ empfindlicher Naturstein. Vermeiden Sie scheuernde oder kratzende Reinigungsmittel und -werkzeuge.
    5. Kann man Flecken auf Naturstein dauerhaft entfernen?
      Das hängt von der Art und Tiefe des Flecks ab. Oberflächliche Flecken lassen sich oft mit speziellen Reinigern entfernen, während tiefere Flecken möglicherweise eine professionelle Sanierung erfordern.
    6. Wie kann ich Naturstein vor Flecken schützen?
      Eine Imprägnierung schützt den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    7. Was bedeutet "säureempfindlich" bei Naturstein?
      Säureempfindliche Steine reagieren mit Säuren (z.B. Essig, Zitronensaft) und bilden Flecken oder Verätzungen.
    8. Wie oft sollte Naturstein imprägniert werden?
      Das hängt von der Nutzung und Beanspruchung des Steins ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-3 Jahre empfehlenswert.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Natursteinsorten.
    • Flecken auf Marmor entfernen
      Spezielle Methoden zur Beseitigung von Flecken auf Marmoroberflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Naturstein
      Ursachen und Behandlung von Feuchtigkeitsproblemen bei Natursteinböden.
    • Naturstein imprägnieren – so geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Imprägnierung von Naturstein.
    • Säureempfindliche Natursteine schützen
      Maßnahmen zum Schutz von säureempfindlichen Steinen vor Beschädigungen.
  2. Kashmir White: Fotoanalyse zur Fleckenursache!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kristallkugel
    Mal ein Foto zumailen (wenn es mehrere sind, bitte zippen), Tel. Nr. für Rückruf (tagsüber) wäre ebenfalls notwendig. Alles andere wäre (siehe Titel).
    Kashmir White Naturstein: Fleckenursachen erkennen & beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um tellergroße Flecken/Verfärbungen auf Kashmir White Natursteinfliesen. Bisherige Reinigungsversuche mit Phosphorsäure waren erfolglos. Eine visuelle Begutachtung durch Fotos wird als nächster Schritt empfohlen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren. Die Expertise des Forums wird zur Schadensanalyse genutzt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ohne genaue Analyse der Fleckenursache ist eine effektive Reinigung oder Beseitigung schwierig. Der Beitrag Kashmir White: Fotoanalyse zur Fleckenursache! unterstreicht die Notwendigkeit einer visuellen Begutachtung.
    📊 Zusatzinfo: Kashmir White ist ein Naturstein, der anfällig für Verfärbungen durch verschiedene Substanzen sein kann. Die Verwendung ungeeigneter Kleber oder Reiniger kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie Fotos der betroffenen Fliesen zur Analyse ein, wie im Beitrag Kashmir White: Fotoanalyse zur Fleckenursache! vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Diagnose und die Empfehlung geeigneter Maßnahmen zur Fleckenbeseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kashmir, White, Naturstein, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - E-Mails landen im Spamfilter: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen schneiden: Fliesenschneider vs. Steintrennmaschine – Welches Werkzeug für Kashmir White?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Berry Floor Cottage Laminat: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fachzeitschriften für Heizungsbauer: Welche sind relevant? Liste der Top-Magazine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kashmir, White, Naturstein, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kashmir, White, Naturstein, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kashmir White Naturstein: Tellergroße Flecken/Verfärbungen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Kashmir White Flecken: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Kashmir White, Naturstein, Flecken, Verfärbungen, Reinigung, Phosphorsäure, Ursachen, Lösungen
