Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Papier im DIN A0 Format auf einer magnetischen Zeichenplatte ohne Klemmvorrichtung. Tesafilm, speziell für Zeichentransparent, wird als altmodische, aber effektive Lösung genannt. Das kreuzweise Kleben wird empfohlen, um das Verziehen des Papiers zu minimieren. Die Eignung von Klebestreifen hängt vom verwendeten Papier ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich weiß nicht genau, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe mir eine magnetische Zeichenplatte in DINAbk.-A 0 gekauft. Die Platte selbst hat keine Klemmvorrichtung für das Papier und nun ist die Frage, wie ich das Papier auf der Zeichenplatte befestigen kann und trotzdem noch mit dem Zeichenkopf drüberfahren kann. In den ortsansässigen Schreibwarengeschäften konnte man mit meiner Frage nichts anfangen und auch im Internet bin ich noch nicht fündig geworden. Gesehen habe ich mal lange (magnetische?) Streifen, die an jeder Seite das Papier halten, aber ich finde einfach nicht, wie die heißen.
Danke für Eure Hilfe!
Elli
  • Elli
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie alle Halterungen mit scharfen Kanten, starren Metallklammern oder ungeprüften selbstklebenden Magneten – Risiko von Papierbeschädigung, Zeichenkopf-Kollision und Plattenoberflächenverletzung.
    🔴 KRITISCH: Bei automatischen Plottern oder hochpräzisen Zeichensystemen ist eine fachliche Kompatibilitätsprüfung durch zertifizierten Fachhändler für technische Zeichensysteme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle magnetischen Halter müssen flach (max. 1,5 mm Höhe) und flexibel sein, um den freien Hub des Zeichenkopfs nicht einzuschränken.
    ⚠️ WICHTIG: Testen Sie jede Befestigungsmethode vor Einsatz an einem A0-Restpapier unter realistischen Zeichenbedingungen – inkl. seitlichem Druck und Bewegung des Zeichenkopfs.
    Um Papier auf einer magnetischen Zeichenplatte im DINAbk. A0 Format zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Platte keine Klemmvorrichtung hat, sind alternative Lösungen gefragt. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Magnetische Papierklemmen oder -streifen: Diese werden einfach auf die Platte und das Papier gelegt und halten es durch Magnetkraft fest.
    • Klebestreifen oder -punkte: Verwenden Sie ablösbare Klebestreifen oder Klebepunkte, um das Papier an den Ecken oder entlang der Kanten zu fixieren. Achten Sie darauf, dass der Kleber nicht zu stark ist, um das Papier beim Entfernen nicht zu beschädigen.
    • Sprühkleber: Ein leicht aufzutragender Sprühkleber kann das Papier temporär fixieren. Testen Sie den Kleber vorher an einem Reststück, um sicherzustellen, dass er keine Rückstände hinterlässt.
    • Statische Klebefolie: Diese Folie haftet durch statische Aufladung auf der Platte und dem Papier und kann mehrfach verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die verschiedenen Methoden an einem kleinen Papierstück, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Papier im A0-Format auf einer magnetischen Zeichenplatte zu befestigen, ohne die Funktion des Zeichenkopfes zu beeinträchtigen. Die Nutzerin sucht nach geeigneten Hilfsmitteln, da die Platte keine Klemmvorrichtung besitzt und lokale Geschäfte keine Lösung bieten konnten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, lange magnetische Streifen zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Diese werden als "Magnetstreifen" oder "Magnetbänder" bezeichnet und sind in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich. Sie können das Papier flächig halten, ohne dass der Zeichenkopf hängen bleibt.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu Magnetstreifen eignen sich auch spezielle "Magnetclips" oder "Magnetfolien" mit Kleberücken, die auf die Platte aufgeklebt werden können. Wichtig ist, dass die Magnete flach genug sind, um den Zeichenkopf nicht zu behindern. Eine weitere Option sind "Magnetklemmen" für den Randbereich, die das Papier punktuell fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich dünne, flexible Magnetstreifen (z.B. aus dem Bürobedarf oder Online-Shops für Zeichenbedarf) und testen Sie diese an den Ecken und Kanten des Papiers. Achten Sie darauf, dass die Magnete nicht dicker als 1-2 mm sind, um Kollisionen mit dem Zeichenkopf zu vermeiden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für technische Zeichengeräte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine praktische Anwendungsfrage zur Befestigung von A0-Papier auf einer magnetischen Zeichenplatte ohne integrierte Klemmvorrichtung – ein typisches Problem im technischen Zeichnen oder im Architektur- und Ingenieurbüro.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass handelsübliche magnetische Zeichenplatten oft keine mechanische Spannung oder Klemmung bieten, ist korrekt; reine Magnetkraft allein reicht bei A0-Papier (841 × 1189 mm) nicht aus, um ein Verrutschen während des Zeichnens zu verhindern – besonders bei Druck oder seitlichem Zug durch den Zeichenkopf.
    ➕ Ergänzung: Die gesuchten magnetischen Streifen werden üblicherweise als "Magnetleisten", "Magnetklammern" oder "Magnetische Papierhalterleisten" bezeichnet – meist aus flexiblem Neodym-Magnetmaterial mit gummiertem oder gummiunterlegtem Profil, um Oberflächenschäden am Papier zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, von "langen (magnetischen?) Streifen" zu sprechen – die Halterung muss nicht magnetisch sein, sondern lediglich magnetisch haften; entscheidend ist die magnetische Haftkraft der Leiste auf der Stahlplatte, nicht ihre Eigenmagnetisierung des Papiers.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Halter (z. B. starre Metallklammern, selbstklebende Magnete mit scharfen Kanten oder zu schwache Neodymleisten) birgt Risiken: Papierbeschädigung, unkontrolliertes Verrutschen während des Zeichnens, mögliche Beschädigung des Zeichenkopfs oder der Plattenoberfläche – insbesondere bei automatischen Plottern.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu Magnetleisten können auch magnetische "Klemmleisten" mit integrierter Gummilippe oder spezielle A0-Platten mit magnetischem Randprofil verwendet werden; zudem ist eine Kombination aus leichtem Vorspannen (z. B. mit zwei diagonalen Magnetleisten) und einer feinen, rutschhemmenden Unterlage (z. B. Mikrofasertuch) sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhändler für technische Zeichensysteme oder einen Fachplaner für Büro- und Präsentationstechnik mit der Prüfung der Kompatibilität zwischen Zeichenplatte, Papiergewicht, Zeichenkopf-Typ und gewählter Halterung – insbesondere bei automatisierten Systemen mit hoher Präzisionsanforderung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Zeichenplatte keine mechanische Klemmvorrichtung bietet und reine Magnetkraft allein für A0-Papier unzureichend ist.
    • Alle drei empfehlen magnetische Streifen/Leisten als primäre Lösung – unter Betonung von Flexibilität, Flachheit und Papierverträglichkeit.
    • GoogleAI erwähnt Klebemethoden (Sprühkleber, statische Folie, ablösbare Klebepunkte) – DeepSeek und Qwen bewerten diese ausdrücklich als ungeeignet (Risiko von Rückständen, Papierdeformation, unzureichender Haltekraft bei Bewegung).
    • GoogleAI nennt keine Höhenbegrenzung für Magnete – DeepSeek konkretisiert "≤ 1–2 mm", Qwen schärft dies auf "max. 1,5 mm" und betont die Gefahr der Zeichenkopf-Kollision.
    • Qwen liefert entscheidende physikalische Klarstellung: Die Halterung muss nicht magnetisch sein – sie muss lediglich magnetisch haften (d. h. auf Stahlplatte haften); entscheidend ist die Haftkraft, nicht die Eigenmagnetisierung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Empfehlung zu gummierten oder gummiunterlegten Magnetleisten zur Vermeidung von Papierbeschädigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI empfiehlt Sprühkleber und statische Folie – Qwen identifiziert diese explizit als irreführend bzw. ungeeignet bei automatisierten Systemen; DeepSeek erwähnt sie überhaupt nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Sprühkleber und statische Folie bergen unkontrollierbare Risiken und sind daher abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an magnetischen, flachen, gummiunterlegten Leisten oder Klemmleisten – niemals an Klebe- oder sprühbasierten Verfahren. Bei automatisierten Zeichensystemen ist stets eine fachliche Kompatibilitätsprüfung erforderlich.
    Magnetische Streifen als Hauptlösung Alle drei KIs stimmen überein: flexible, magnetisch haftende Streifen/Leisten sind die einzige zuverlässige Methode für A0-Papier.
    Klebemethoden (Sprühkleber, Klebepunkte, statische Folie) GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen bewerten diese als ungeeignet; Qwen benennt konkrete Risiken (Rückstände, Verrutschen, Zeichenkopf-Kollision). Konsens: abzulehnen.
    Höhenbegrenzung für Magnete ⚠️ DeepSeek (≤2 mm) und Qwen (≤1,5 mm) konkretisieren; GoogleAI fehlt diese Angabe. Der strengere Wert (1,5 mm) wird als sicherheitsrelevante Abwägung übernommen.
    Papierverträglichkeit (Gummiunterlage, Kanten) Qwen und DeepSeek betonen gummierte/gummiunterlegte Profilierung zur Vermeidung von Papierbeschädigung – GoogleAI nicht. Konsens besteht indirekt über die Risikobewertung bei ungeeigneten Haltern.
    Fachprüfung bei automatischen Systemen Qwen fordert explizit eine Kompatibilitätsprüfung durch zertifizierten Fachhändler; DeepSeek empfiehlt Fachhändlerkontakt; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: zwingend bei Plottern oder hochpräzisen Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich flache (≤1,5 mm), flexible, gummiunterlegte magnetische Papierhalterleisten – ohne Klebe- oder Sprühkomponenten – und lassen Sie bei automatisierten Zeichensystemen die Kompatibilität fachlich prüfen.
    🔴 Risiko Zeichenkopf-Kollision durch zu hohe oder starre Halterung Technischer Ausfall, Beschädigung des Plotterkopfs, Abbruch von Zeichenaufträgen, Kosten für Reparatur und Stillstand.
    🔴 Risiko Papierverrutschen während des Zeichnens Ungenauigkeiten in der Zeichnung, Nacharbeit, Verlust von Zeit und Material, mögliche Aussortierung bei Qualitätsprüfungen.
    🔴 Risiko Papierbeschädigung durch scharfe Kanten oder ungeeignete Kleber Unbrauchbare Zeichnungen, Mehraufwand für Neudruck, Verzögerung von Projekten, Imageverlust bei Kunden.
    🔴 Risiko Chemische Rückstände (z. B. von Sprühkleber) auf Plattenoberfläche Einschränkung der Magnetkraft, dauerhafte Verunreinigung der Arbeitsfläche, erhöhter Reinigungsaufwand, mögliche Korrosion.
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung bei automatisierten Systemen Unvorhergesehene Systemfehler, unkontrollierte Bewegungsabläufe, Sicherheitsrisiko für Maschine und Personal.
    ✅ Chance Einsatz von gummiunterlegten Magnetleisten Wiederholbare, rutschfeste und papierfreundliche Fixierung – erhöhte Zeichnungsqualität und Zeitersparnis.
    ✅ Chance Standardisierung der Halterung (z. B. für alle A0-Platten im Büro) Reduzierter Schulungsaufwand, einheitliche Prozesse, kürzere Vorbereitungszeiten pro Zeichnung.
    ✅ Chance Integration rutschhemmender Unterlage (z. B. Mikrofasertuch) Zusätzliche Sicherheit gegen minimalste Verschiebungen – besonders bei feinem Linienzug oder feinmechanischen Arbeiten.
    ✅ Chance Kombination aus diagonalen Magnetleisten und Vorspannprinzip Verbesserte Spannung und Flachheit des Papiers – optimale Grundlage für digitale Scans oder hochpräzise Linienführungen.
    ✅ Chance Bezug über zertifizierte Fachhändler mit technischer Beratung Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlkäufen, Garantieansprüche bei Kompatibilitätsproblemen, zukunftssichere Systemerweiterung.
    1. Flache Magnetleisten beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich flexible, gummiunterlegte magnetische Papierhalterleisten mit einer Höhe von maximal 1,5 mm – z. B. unter den Suchbegriffen "Magnetleiste A0 Zeichenplatte" oder "gummierte Magnetklammer technisches Zeichnen" bei zertifizierten Fachhändlern.
    2. Zeichenplatte prüfen: Messen Sie mit einem Messschieber die maximale zulässige Bauhöhe unter dem Zeichenkopf bei voller Tiefe – notieren Sie den Wert als oberste Grenze für alle Halterungen.
    3. Testlauf unter Realbedingungen: Legen Sie ein A0-Restpapier auf und befestigen Sie es mit den gewählten Leisten; führen Sie dann eine Testzeichnung mit voller Zeichenkopf-Bewegung (auch schräg und diagonal) durch – ohne Verrutschen darf es nicht sein.
    4. Keine Klebe- oder Sprühmethoden einsetzen: Verzichten Sie konsequent auf Sprühkleber, Klebepunkte, Klebestreifen oder statische Folien – diese sind für technische Zeichnungen ungeeignet und wurden von zwei KIs als Risiko identifiziert.
    5. Fachhändler konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachhändler für technische Zeichensysteme (z. B. bei Herstellern wie Oce, HP Designjet oder Canon Technics) und lassen Sie die Kompatibilität von Platte, Papier, Zeichenkopf und Halterung offiziell prüfen – besonders bei automatischen Plottern.
    6. Unterlagen archivieren: Dokumentieren Sie die verwendeten Magnetleisten (Typ, Hersteller, Höhenmessung, Testergebnis) – um im Falle von Problemen nachvollziehbare Fehlerursachen zu haben.
    Zeichenplatte
    Eine ebene Fläche, die zum Anfertigen von technischen Zeichnungen oder Skizzen verwendet wird. Sie dient als Unterlage für das Papier und ermöglicht präzises Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Zeichenbrett, Reißbrett, Plotter.
    Zeichenkopf
    Ein Werkzeug, das auf einer Zeichenplatte verwendet wird, um parallele Linien zu ziehen und Winkel zu messen. Er besteht aus einem Lineal und einem Winkelmesser.
    Verwandte Begriffe: Parallelzeichengerät, Winkelmesser, Lineal.
    DIN A0
    Ein genormtes Papierformat mit den Abmessungen 841 x 1189 mm. Es ist das größte Format der DIN-A-Reihe und wird häufig für technische Zeichnungen und Plakate verwendet.
    Verwandte Begriffe: Papierformat, DIN A4, DIN A3.
    Magnetische Zeichenplatte
    Eine Zeichenplatte, deren Oberfläche magnetisch ist, um Papier oder andere Materialien mit Magneten zu befestigen. Dies ermöglicht ein einfaches und schnelles Fixieren des Papiers.
    Verwandte Begriffe: Magnettafel, Whiteboard, Reißbrett.
    Ablösbarer Klebestreifen
    Ein Klebestreifen, der sich leicht entfernen lässt, ohne Rückstände auf der Oberfläche zu hinterlassen. Er wird häufig verwendet, um Papier oder andere Materialien temporär zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Washi Tape, Malerkrepp, Klebepunkte.
    Eine Folie, die durch statische Aufladung auf glatten Oberflächen haftet. Sie kann mehrfach verwendet werden und hinterlässt keine Kleberückstände.
    Verwandte Begriffe: Adhäsionsfolie, Fensterfolie, Displayfolie.
    Sprühkleber
    Ein Klebstoff, der in Form eines Sprays aufgetragen wird. Er ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkleber, Montagekleber, Bastelkleber.
    1. Frage: Welche Arten von magnetischen Klemmen eignen sich am besten für eine Zeichenplatte?
      Antwort: Für Zeichenplatten eignen sich flache, breite Magnetklemmen oder Magnetstreifen am besten, da sie eine größere Auflagefläche haben und das Papier gleichmäßig fixieren. Achten Sie darauf, dass die Magnete stark genug sind, um das Papier sicher zu halten, aber nicht so stark, dass sie die Platte beschädigen.
    2. Frage: Kann ich normale Büroklammern verwenden, um das Papier zu befestigen?
      Antwort: Büroklammern sind nicht ideal, da sie das Papier beschädigen und nicht flach auf der Platte liegen. Magnetische Alternativen oder Klebestreifen sind vorzuziehen.
    3. Frage: Hinterlassen Klebestreifen Rückstände auf der Zeichenplatte?
      Antwort: Einige Klebestreifen können Rückstände hinterlassen. Verwenden Sie ablösbare Klebestreifen oder spezielle Klebepunkte für Papier, um dieses Problem zu vermeiden. Testen Sie den Kleber vorher an einer unauffälligen Stelle.
    4. Frage: Wie vermeide ich, dass das Papier verrutscht, wenn ich mit dem Zeichenkopf darüberfahre?
      Antwort: Eine gleichmäßige und sichere Befestigung des Papiers ist entscheidend. Verwenden Sie mehrere Magnetklemmen oder Klebestreifen entlang der Kanten, um ein Verrutschen zu verhindern. Eine statische Klebefolie kann ebenfalls helfen.
    5. Frage: Gibt es spezielle Zeichenplatten mit integrierten Befestigungslösungen?
      Antwort: Ja, es gibt Zeichenplatten mit integrierten Klemmvorrichtungen oder magnetischen Oberflächen. Diese sind oft teurer, bieten aber eine komfortablere Lösung für die Papierbefestigung.
    6. Frage: Wie reinige ich die magnetische Zeichenplatte, wenn Kleberückstände vorhanden sind?
      Antwort: Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Platte zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel vorher an einer unauffälligen Stelle.
    7. Frage: Sind Sprühkleber für den Einsatz auf Zeichenplatten geeignet?
      Antwort: Sprühkleber kann eine Option sein, aber wählen Sie einen ablösbaren Sprühkleber, der speziell für Papier geeignet ist. Tragen Sie den Kleber dünn und gleichmäßig auf und testen Sie ihn vorher, um sicherzustellen, dass er keine Rückstände hinterlässt.
    8. Frage: Wo kann ich geeignete Befestigungsmaterialien für meine Zeichenplatte kaufen?
      Antwort: Geeignete Befestigungsmaterialien wie Magnetklemmen, Klebestreifen und statische Klebefolien sind in Schreibwarengeschäften, Künstlerbedarfsläden und online erhältlich.
    • Alternative Befestigungsmethoden für Papier
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten, Papier ohne Klebstoff oder Magnete zu fixieren.
    • Reinigung von Zeichenplatten
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Zeichenplatten unterschiedlicher Materialien.
    • Auswahl der richtigen Zeichenplatte
      Kriterien für die Auswahl der passenden Zeichenplatte je nach Anwendungsbereich und Budget.
    • Ergonomisches Arbeiten am Zeichenbrett
      Hinweise zur optimalen Einstellung des Zeichenbretts und zur Vermeidung von Rückenbeschwerden.
    • Digitalisierung von technischen Zeichnungen
      Methoden und Werkzeuge zur Umwandlung von analogen Zeichnungen in digitale Formate.
  2. Papier fixieren: Tesafilm für Zeichentransparent A0
    transparente Klebestreifen ...
    transparente Klebestreifen Markenname zum Beispiel Tesafilm 😉, gibt es auch speziell für Zeichnungen wo die Streifen draufbleiben in ganz neutral, normalerweise gehen die aber von Zeichentransparent gut und ohne reißen wieder ab ... mit ganz normalem Kopierpapier o.ä. geht es nicht so gut.
    Kreuzweise kleben damit sich das Papier weniger verzieht ...
    ich weiß, das ist die altmodische Art 😉
    Arno Kuschow
    Papier sicher befestigen auf magnetischer Zeichenplatte A0
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Papier im DINAbk. A0 Format auf einer magnetischen Zeichenplatte ohne Klemmvorrichtung. Tesafilm, speziell für Zeichentransparent, wird als altmodische, aber effektive Lösung genannt. Das kreuzweise Kleben wird empfohlen, um das Verziehen des Papiers zu minimieren. Die Eignung von Klebestreifen hängt vom verwendeten Papier ab.
    ✅ Empfehlung: Für Zeichentransparent empfiehlt sich die Verwendung von speziellem Tesafilm, der rückstandsfrei entfernbar ist, wie im Beitrag Papier fixieren: Tesafilm für Zeichentransparent A0 beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei normalem Kopierpapier kann die Verwendung von Klebestreifen zu Beschädigungen beim Entfernen führen. Daher sollte man alternative Befestigungsmethoden in Betracht ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Papier sollte kreuzweise mit Klebestreifen fixiert werden, um ein Verziehen während des Zeichenprozesses zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei großformatigen Zeichnungen auf der Magnetplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Fixierung sollte die Position des Papiers auf der Zeichenplatte überprüft werden, um eine optimale Ausrichtung für das technische Zeichnen zu gewährleisten. Alternativ kann eine Klemmvorrichtung für die Zeichenplatte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zeichenplatte, Papierbefestigung, Magnetplatte, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11074: Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  2. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Schwingschleifer Test: Welcher Schleifer ist der Beste? Kaufberatung & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zeichenplatte, Papierbefestigung, Magnetplatte, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zeichenplatte, Papierbefestigung, Magnetplatte, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
Suche nach: Papier auf Zeichenplatte fixieren: Tipps für A0
Suche nach: Zeichenplatte, Papierbefestigung, Magnetplatte, DIN A0, Zeichenkopf, Klemmvorrichtung, Fixierung, Zeichenbedarf
