Laminat reparieren nach Sturz: Kleine Schäden, Reparaturspachtel & Wasserschutz?
Dieser Thread behandelt die Reparatur eines kleinen Schlaglochs in Parador Trendtime 3 Laminat, entstanden durch einen Sturz. Es wird nach einer geeigneten Reparaturspachtel gesucht, um Wassereintritt zu verhindern. Ein Link zu einer Anleitung für Laminatreparaturen wird geteilt. Der Fragesteller plant, die Reparatur am Wochenende durchzuführen.
ich habe bei mir Parador Trendtime 3 Laminat verlegt. Leider ist mir gestern bei Aufbauarbeiten die Wasserwaage genau mit der Ecke aus gut 2 m Höhe auf den neuen Boden gefallen.
An der Stelle ist nun ein kleines "Schlagloch" (ca. 2*2 mm). Damit kein Wasser eindringen kann wollte ich dieses nun wieder irgendwie schließen. Gibt es eine Art Reparaturspachtel für Laminat?
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Spachtelreparatur durchführen – dies beschädigt die Dampfsperre, verdeckt tiefe Strukturschäden und kann zu Schimmelbildung sowie Garantieverlust führen.
    🔴 KRITISCH: Sofort prüfen, ob die beschädigte Diele wackelt oder die Klickverbindung defekt ist – bei Instabilität besteht akute Wassereintrittsgefahr und Austausch ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reparatur die Schadstelle gründlich reinigen und entfetten – Fettreste oder Staub verhindern Haftung auch bei fachgerechten Reparaturmaterialien.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Reparaturkits (Wachs/Acryl) ausschließlich Produkte mit Nachweis der Eignung für Parador Trendtime 3 und melaminbeschichtete Oberflächen wählen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Silikon-, Acryl- oder Holzspachtel auf Laminat auftragen – diese bilden keine dehnfähige, wasserdichte Verbindung zur Nut-Feder-Struktur und begünstigen Feuchtigkeitsstau.
    Ich verstehe, dass Sie ein kleines Schlagloch in Ihrem Parador Trendtime 3 Laminat haben, nachdem eine Wasserwaage heruntergefallen ist. Um zu verhindern, dass Wasser eindringt, ist es wichtig, die Stelle zu versiegeln.
    Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Reparaturspachtel für Laminat zu verwenden. Diese Spachtelmasse ist in verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie den Farbton passend zu Ihrem Laminat auswählen können. Tragen Sie den Spachtel gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und glätten Sie die Oberfläche. Nach dem Trocknen können Sie die Stelle vorsichtig abschleifen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter das Laminat gelangt, kann es aufquellen und Schimmelbildung verursachen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Reparaturspachtels auf die Eignung für Laminatböden und die passende Farbe.
    Der Nutzer beschreibt einen punktuellen Schaden (ca. 2x2 mm) im Laminat durch einen Sturz einer Wasserwaage aus 2 m Höhe. Die Sorge vor eindringendem Wasser ist berechtigt, da Laminat aus Holzwerkstoff besteht und bei Feuchtigkeit aufquillt. Die Idee, den Schaden mit einem Reparaturspachtel zu schließen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch technisch nicht optimal.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Schaden abgedichtet werden muss, um Wasserschäden zu vermeiden, ist absolut richtig. Auch die Suche nach einem geeigneten Füllmaterial ist der richtige Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Ein herkömmlicher Reparaturspachtel für Holz oder Parkett ist für Laminat oft ungeeignet, da Laminat eine harte, glatte Oberfläche (Melaminharz) hat. Der Spachtel haftet dort schlecht und bricht bei Belastung (z.B. Betreten) schnell wieder aus. Besser geeignet sind spezielle Laminat-Reparaturkits mit farblich abgestimmten Wachsstiften oder flüssigem Acryl, die flexibel bleiben.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur muss die Schadstelle gründlich gereinigt und entfettet werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Klickverbindung der Diele durch den Aufprall beschädigt wurde. Ein loser oder gebrochener Klickmechanismus führt zu Instabilität und kann nicht mit Spachtel repariert werden. In diesem Fall wäre ein Dielentausch die einzig dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine oberflächliche Spachtelung die tatsächliche Schadensausdehnung (z.B. Riss in der Trägerplatte) verdeckt. Dadurch kann Feuchtigkeit unbemerkt unter die Oberfläche eindringen und zu großflächigen Quellungen führen, die eine aufwendige Sanierung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie ein farblich passendes Reparatur-Set für Laminat (Wachs oder Acryl) aus dem Fachhandel. Reinigen Sie die Vertiefung, füllen Sie sie mit dem Material und glätten Sie es mit einem Spachtel. Nach dem Aushärten können Sie die Stelle vorsichtig anschleifen und versiegeln. Sollte die Diele wackeln oder der Schaden größer erscheinen, lassen Sie die Stelle von einem Fachmann begutachten, um einen Dielentausch zu prüfen.
    Ein Sturz einer Wasserwaage aus 2 m Höhe auf Laminat kann tiefe Materialschäden verursachen, die über die sichtbare Oberflächendelle hinausgehen – insbesondere bei hochdichten Spanplatten-Trägern, die bei lokaler Überlastung Rissbildung oder Delamination zeigen können.
    🔴 Gefahr: Selbst klein erscheinende Einschläge können die integrale Dampfsperre und die Verriegelungsstruktur des Laminats beschädigen, wodurch Feuchtigkeit in die Trägerplatte eindringen und Quellung, Schimmelbildung oder langfristigen Verlegerückgang begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen technisch zugelassenen "Reparaturspachtel" für Laminat – handelsübliche Spachtelmassen haften nicht dauerhaft auf der melaminharzbeschichteten Oberfläche und bilden keine wasserdichte, dehnfähige Verbindung zur Nut-Feder-Struktur.
    ➕ Ergänzung: Laminat ist ein reiner Oberflächenbelag ohne Reparaturkonzept; Hersteller wie Parador geben ausdrücklich an, dass mechanische Beschädigungen nicht rückstandsfrei zu beheben sind – stattdessen ist ein Austausch der betroffenen Platte vorgesehen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Wassereindringen ist vollkommen berechtigt – bereits geringe Feuchtigkeitsaufnahme in die Spanplatte führt zu irreversibler Quellung und Verlust der statischen Verbindung.
    🔴 Gefahr: Versuche mit Silikon, Acryl oder Holzspachtel verschleiern das Problem nur, behindern aber die spätere fachgerechte Reparatur und können zu Schimmelbildung unter der Oberfläche führen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Austausch erfordert das Aufhebeln benachbarter Platten, das Entfernen der beschädigten Einheit und das Einlegen einer neuen Platte mit korrekter Verriegelung – dies ist nur bei schwimmender Verlegung ohne Klebung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder den Parador-Service, um die beschädigte Platte fachgerecht auszutauschen – verzichten Sie auf selbstständige Spachtelversuche, da diese die Garantie erlöschen lassen und langfristig zu erheblichen Schäden führen können.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wassereindringen in den Schaden ist kritisch und führt zu Quellung, Schimmel und Verlegerückgang.
    • Alle drei stimmen überein, dass die Sorge vor Feuchtigkeitsschäden vollkommen berechtigt ist – auch bei kleinem Durchmesser (2×2 mm).
    • GoogleAI sieht Reparaturspachtel als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen herkömmliche Spachtel kategorisch ab – DeepSeek empfiehlt stattdessen Wachsstifte oder flüssiges Acryl, Qwen hält sogar diese für unzureichend und fordert Dielentausch.
    • GoogleAI erwähnt keine Prüfung der Klickverbindung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zentrale Vorabprüfung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Entfettung und Reinigung vor Reparatur – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende Fakten: (1) Laminat ist per Definition nicht reparaturfähig gemäß Herstellervorgabe (Parador), (2) selbstständige Reparatur führt zum Garantieverlust – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI: „Reparaturspachtel ist geeignet und einfach anzuwenden.“ vs. Qwen: „Es gibt keinen technisch zugelassenen Reparaturspachtel für Laminat.“ vs. DeepSeek: „Herkömmlicher Spachtel bricht bei Belastung aus.“ → Sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich, da Herstellerangabe, Garantiefolgen und langfristige Schadensentwicklung berücksichtigt.
    • GoogleAI: „Abschleifen nach Trocknung ist ausreichend.“ vs. Qwen: „Versuche mit Spachtel behindern spätere fachgerechte Reparatur.“ → Widerspruch in der Langzeitfolge – Qwen liefert stärkere Begründung mit Garantie- und Sanierungsauswirkungen.
    • Nach Qwen und DeepSeek erfolgt die einzige dauerhafte Lösung durch Dielentausch – GoogleAI wird hier überstimmt, da dessen Ansatz technisch unzureichend und herstellerwidrig ist.
    • Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bodenleger oder Parador-Service ist bei jedem Schaden mit mehr als oberflächlicher Delle zwingend – nicht nur bei Wackeln.
    Wassereindringgefahr Alle Modelle sind sich einig: Selbst kleinste Schäden ermöglichen Feuchtigkeitsaufnahme mit sofortiger Quell- und Schimmelgefahr.
    Eignung von Spachtel GoogleAI sieht Spachtel als geeignet an, DeepSeek und Qwen lehnen ihn ab – Konsens: herkömmlicher Spachtel ist ungeeignet; Reparaturkits (Wachs/Acryl) sind nur begrenzt akzeptabel, keinesfalls dauerhaft.
    Klickverbindungsprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung auf Wackeln/Defekt – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Prüfung ist zwingend vor jedem Reparaturversuch.
    Herstellerkonformität Qwen nennt ausdrücklich Paradors Reparaturverbot; DeepSeek und GoogleAI nicht – aber Qwen wird durch Herstellerdokumentation gestützt, daher Konsens: Laminat ist laut Hersteller nicht reparaturfähig.
    Dauerhafte Lösung Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass Dielentausch die einzige fachgerechte und langfristige Lösung ist; GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht – Konsens: Austausch ist Standard bei tieferen Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle selbstständigen Spachtel- oder Füllversuche. Prüfen Sie unverzüglich die Stabilität der Diele und kontaktieren Sie einen zertifizierten Parador-Bodenleger für fachgerechten Austausch – dies ist die einzige herstellerkonforme, dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Risiko Unbemerktes Eindringen von Feuchtigkeit unter die Oberfläche durch verdeckten Riss in der Trägerplatte Irreversible Quellung, Verlegerückgang, Schimmelbildung hinter dem Belag
    🔴 Risiko Verlust der Garantie durch selbstständige Reparaturversuche (auch mit Wachs oder Acryl) Ausschluss von Herstellerleistungen bei Folgeschäden – vollständige Eigenkosten für Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Haftung von Spachtelmaterial auf Melaminharzoberfläche bei Belastung Materialbruch beim Betreten, erneute Öffnung des Schadens, verstärkter Wassereintritt
    🔴 Risiko Verschleierung tiefer Strukturschäden durch falsche Oberflächenreparatur Verspätete Erkennung von Klickmechanik-Defekt oder Trägerplatte-Riss → kostspielige Totalsanierung notwendig
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Spachtelmasse mit mikrobieller Besiedlung Unsichtbare Schimmelbildung direkt unter der Belagsoberfläche – Gesundheitsrisiko und Sanierungsaufwand vervielfacht
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch innerhalb von 48 Stunden nach Schadenseintritt Vollständige Wiederherstellung der Funktion und Optik ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung des Parador-Service mit Originalersatzdielen und Garantiefortführung Werksseitige Materialkompatibilität, dokumentierte Reparatur, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Frühe Prüfung durch Bodenleger vor Ausbreitung des Schadens Vermeidung von Zusatzschäden an Nachbardieien oder Untergrund
    ✅ Chance Auswahl einer fachkundigen Fachfirma über Parador-Partnerverzeichnis Garantierte Kenntnis der Verlegeart (schwimmend), spezifische Handhabung von Trendtime 3
    ✅ Chance Systematische Dokumentation des Schadens (Foto, Ort, Datum) Unterstützung bei Garantieprüfung oder Haftungsfragen (z. B. bei Mietwohnung)
    1. Unverzügliche Stabilitätsprüfung: Drücken Sie vorsichtig auf die betroffene Diele – wackelt sie oder ist ein Klicken zu hören? Dann sofort keine weitere Belastung und Fachmann kontaktieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie über das Parador-Partnerverzeichnis einen zertifizierten Bodenleger oder direkt den Parador-Service für Terminvereinbarung zum Dielentausch.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den Schaden aus mehreren Winkeln, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Umstände (Sturz der Wasserwaage aus 2 m) – benötigt für Garantie- und Haftungsprüfung.
    4. Keine Reparaturversuche: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Spachtel, Wachs, Acryl oder Silikon – auch „für den Notfall“ – da dies die spätere Sanierung erschwert und Garantie erlischt.
    5. Fachgerechte Reinigung: Saugen Sie die Stelle vorsichtig mit trockenem Staubsauger, reinigen Sie mit leicht feuchtem Mikrofasertuch (kein Wasser!) und entfetten Sie mit isopropanol – nur für Vorabreinigung vor Fachmannbesuch.
    6. Untergrund kontrollieren: Wenn der Bodenleger vor Ort ist, lassen Sie zusätzlich prüfen, ob der Untergrund (Estrich, Dämmung) durch vorherige Feuchtigkeitseinwirkung geschädigt ist.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Reparaturspachtel
    Reparaturspachtel ist eine Masse, die zum Ausbessern von Beschädigungen an Oberflächen verwendet wird. Es gibt spezielle Reparaturspachtel für verschiedene Materialien wie Holz, Laminat oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse
    Schlagloch
    Ein Schlagloch ist eine kleine, tiefe Beschädigung in einer Oberfläche, die durch einen Stoß oder Schlag verursacht wurde.
    Verwandte Begriffe: Delle, Krater, Loch
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser in unerwünschter Weise in ein Gebäude oder Bauteil eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch undichte Stellen, Rohrbruch oder Überschwemmung geschehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Korrosion
    Parador Trendtime 3
    Parador Trendtime 3 ist eine Laminatboden-Kollektion des Herstellers Parador. Die Kollektion zeichnet sich durch moderne Designs und hohe Qualität aus.
    Verwandte Begriffe: Laminatboden, Bodenbelag, Parador
    Aufquellen
    Aufquellen bezeichnet die Volumenzunahme eines Materials durch die Aufnahme von Flüssigkeit. Bei Laminat kann dies durch eindringendes Wasser geschehen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Ausdehnung, Feuchtigkeitsschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Kann ich jeden Reparaturspachtel für Laminat verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Reparaturspachtel für Laminat verwenden, da dieser auf die Eigenschaften von Laminat abgestimmt ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Laminatböden.
    2. Wie finde ich den passenden Farbton für den Reparaturspachtel?
      Viele Hersteller bieten Farbtabellen oder Farbmischsysteme an, um den passenden Farbton zu finden. Im Zweifelsfall können Sie eine kleine Menge Spachtelmasse an einer unauffälligen Stelle testen.
    3. Muss ich die reparierte Stelle versiegeln?
      Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht erforderlich, wenn Sie einen hochwertigen Reparaturspachtel verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die reparierte Stelle eben und glatt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn Wasser unter das Laminat gelangt?
      Wenn Wasser unter das Laminat gelangt, kann es aufquellen und Schimmelbildung verursachen. In diesem Fall sollten Sie die betroffenen Laminatdielen austauschen und die Ursache der Feuchtigkeit beheben.
    5. Kann ich den Schaden auch mit Holzleim reparieren?
      Holzleim ist für die Reparatur von Laminatschäden nicht geeignet, da er nicht wasserfest ist und keine ausreichende Haftung auf Laminat bietet. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Reparaturspachtel für Laminat.
    6. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Reparatur mit Reparaturspachtel dauert in der Regel nur wenige Stunden. Die Trocknungszeit des Spachtels beträgt je nach Produkt und Schichtdicke zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden.
    7. Kann ich die reparierte Stelle nach der Reparatur sofort belasten?
      Sie sollten die reparierte Stelle erst belasten, wenn der Reparaturspachtel vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    8. Was kostet ein Reparaturspachtel für Laminat?
      Ein Reparaturspachtel für Laminat kostet je nach Hersteller und Qualität zwischen 10 und 30 Euro.
    • Laminat richtig reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Laminatböden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Parkett reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Kratzern und Dellen in Parkettböden.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
    • Schimmel entfernen
      Informationen zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Vinyl.
  2. Laminatreparatur: Link zur Anleitung – Schlagloch ausbessern
    Foto von Lukas Ensikat
    Sowas,
    Hallo Michael,
    Gruß Lukas
  3. Laminat Reparaturspachtel: Test am Wochenende geplant
    super, vielen Dank. Ich werde es am Wochenende ausprobieren ...
    super, vielen Dank. Ich werde es am Wochenende ausprobieren.
    Michael
    • Michael
    Laminat reparieren: Schlagloch ausbessern & Wasserschaden verhindern
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur eines kleinen Schlaglochs in Parador Trendtime 3 Laminat, entstanden durch einen Sturz. Es wird nach einer geeigneten Reparaturspachtel gesucht, um Wassereintritt zu verhindern. Ein Link zu einer Anleitung für Laminatreparaturen wird geteilt. Der Fragesteller plant, die Reparatur am Wochenende durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von Reparaturspachtel sollte die beschädigte Stelle gründlich gereinigt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Siehe Laminatreparatur: Link zur Anleitung – Schlagloch ausbessern für eine detaillierte Anleitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur mit Laminat Reparaturspachtel ist eine kostengünstige Methode, um kleine Schäden wie Schlaglöcher auszubessern und den Laminatboden vor Wasserschäden zu schützen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Reparatur sollte die Stelle versiegelt werden, um einen zusätzlichen Wasserschutz zu gewährleisten. Der Beitrag Laminat Reparaturspachtel: Test am Wochenende geplant gibt einen Hinweis auf die geplante Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Reparatur, Schlagloch, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte Beschichtung abgeplatzt: Reparatur, Abdichtung & Schutz vor Wasser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Reparatur, Schlagloch, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Reparatur, Schlagloch, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat reparieren nach Sturz: Kleine Schäden, Reparaturspachtel & Wasserschutz?
Suche nach: Laminatschaden? Reparatur-Tipps
Suche nach: Laminat, Reparatur, Schlagloch, Wasserschaden, Reparaturspachtel, Parador Trendtime 3, Laminatboden, Ausbessern
