Schallschutz im Kinderzimmer: Fliesen, Teppich, Laminat & Parkett im Vergleich – Welcher Bodenbelag reduziert Lärm?
Die Diskussion vergleicht verschiedene Bodenbeläge (Fliesen, Teppich, Laminat, Parkett) hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften im Kinderzimmer. Korkparkett wird als gute Option für Trittschalldämmung, Wärme und Pflegeleichtigkeit hervorgehoben. Eine hundertprozentige Geräuschdämmung ist jedoch unrealistisch, und ein gewisses Maß an Hörbarkeit der Kinder kann sogar erwünscht sein.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Halo Fachleute,
ich habe mich bemüht, eine Antwort in den älteren Forumsbeiträgen zu finden, jedoch leider ohne Erfolg.
Die Frage lautet:
Wir haben zum Dachboden eine 18 cm Betondecke, 6 cm Fibotherm-Schüttung, zwei Lagen Holzweichfaserplatten zu je 8 mm und 20 mm Fermacell-Trockenestrich.
Jetzt haben wir unsere zwei Kinder (oben entstehen Kinderzimmer) probeweise mal oben moderat rumlaufen lassen und sind in unserem darunter liegenden Schlafzimmer über den entstandenen Lärmpegel erstaunt gewesen.
Um das zu kompensieren wäre Teppich ja wahrscheinlich am besten, wir würden aber an sich lieber Laminat, Fliesen oder Parkett legen.
Gibt es Vergleichswerte im Schallverhalten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ralf Gersting
    🔴 KRITISCH: Vor einer Entscheidung für einen Bodenbelag muss die bauliche Trittschalldämmung der gesamten Deckenkonstruktion (insb. Randdämmstreifen, Entkopplung, Schichtaufbau) durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter geprüft werden – denn kein Bodenbelag kompensiert mangelhafte Rohbauschalldämmung.
    🔴 KRITISCH: Fliesen sind bei unzureichendem baulichem Trittschallschutz kontraproduktiv und müssen unbedingt vermieden werden – sie verstärken den Schall um bis zu 25 dBAbk. im Vergleich zu Teppich mit Unterlage.
    ⚠️ WICHTIG: Teppich allein genügt nicht: Erst mit mindestens 10 mm hochelastischer Unterlage (z. B. Kork oder Schaumgummi) entfaltet er seine volle Trittschallminderung von bis zu 30 dB.
    ⚠️ WICHTIG: Parkett und Laminat erfordern bei bestehender Trittschallproblematik eine spezielle schwimmende Verlegung mit hochwertiger Trittschalldämmunterlage – sonst verschärfen sie die Situation erheblich.
    Ich beurteile das Schallverhalten von Bodenbelägen wie folgt:
    • Teppich: Bietet die beste Schallabsorption und Trittschalldämmung, ideal für Kinderzimmer.
    • Parkett: Bietet eine gute Trittschalldämmung, besonders wenn er schwimmend verlegt wird.
    • Laminat: Kann bei Trittschall laut sein, daher ist eine gute Trittschalldämmung unerlässlich.
    • Fliesen: Bieten den geringsten Schallschutz und können Geräusche verstärken.
    Für eine optimale Schalldämmung im Kinderzimmer empfehle ich, Teppich oder Parkett mit einer zusätzlichen Trittschalldämmung zu kombinieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Trittschalldämmung und wählen Sie einen Bodenbelag, der speziell für geräuschempfindliche Bereiche geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem des Trittschallschutzes in einem Geschosswohnungsbau mit einer massiven Betondecke und einem mehrschichtigen Bodenaufbau. Die Kombination aus 18 cm Betondecke, 6 cm Fibotherm-Schüttung, zwei Lagen Holzweichfaserplatten (16 mm) und 20 mm Fermacell-Trockenestrich stellt grundsätzlich einen guten Ansatz dar, um Trittschall zu reduzieren. Dennoch berichtet der Nutzer von einem überraschend hohen Lärmpegel im darunterliegenden Schlafzimmer, was auf eine unzureichende Entkopplung oder eine mangelhafte Ausführung der Schichten hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Trittschallübertragung kann auf eine fehlende oder unzureichende Randdämmstreifen zwischen dem Estrich und den Wänden zurückzuführen sein. Ohne diese Entkopplung entstehen Schallbrücken, die den Schall direkt auf die Rohdecke übertragen. Zudem könnte die Schüttung (Fibotherm) nicht ausreichend verdichtet oder die Holzweichfaserplatten nicht korrekt verlegt worden sein, was die Schalldämmung massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl des Bodenbelags spielt die Trittschallminderung eine entscheidende Rolle. Teppichböden bieten mit einer Trittschallminderung von bis zu 30 dB die beste Dämmung, während Laminat und Parkett je nach Verlegeart und Unterlage Werte zwischen 10 und 20 dB erreichen. Fliesen hingegen haben nahezu keine dämmende Wirkung und können den Trittschall sogar verstärken. Für eine objektive Bewertung sind die genauen Trittschallpegel in dB erforderlich, die nur durch eine Messung vor Ort ermittelt werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Teppich der wirksamste Bodenbelag zur Lärmreduzierung ist, ist fachlich korrekt. Allerdings ist zu beachten, dass selbst ein hochwertiger Teppich die zugrundeliegenden Probleme des Rohbaus nicht vollständig kompensieren kann. Die Ursache liegt vermutlich in der Konstruktion des Fußbodenaufbaus selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik mit einer Trittschallmessung nach DINAbk. 4109. Lassen Sie den gesamten Bodenaufbau auf Schallbrücken überprüfen, insbesondere die Randdämmstreifen und die korrekte Verlegung der Dämmschichten. Erst nach einer fundierten Analyse kann entschieden werden, ob eine Nachbesserung des Aufbaus (z.B. zusätzliche Dämmschicht) oder ein Wechsel des Bodenbelags ausreicht. Verzichten Sie vorerst auf Fliesen, da diese die Situation verschlimmern würden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine zweischalige, jedoch offensichtlich unzureichend entkoppelte Deckenkonstruktion mit massiver Betondecke, Schüttung und Trockenestrich – typisch für eine Trittschallproblematik im Wohnbereich, insbesondere bei Kinderzimmern mit hohem Aktivitätsniveau.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion weist gravierende Schwächen im Trittschallschutz auf: Die 18 cm Betondecke wirkt als effiziente Schallbrücke, und die Holzweichfaserplatten sowie der Fermacell-Trockenestrich sind nicht als wirksame Trittschalldämmung ausgelegt – sie reduzieren lediglich den Luftschall, nicht den strukturgebundenen Trittschall.
    ⚠️ Korrektur: Teppich ist nicht "wahrscheinlich am besten", sondern bei fehlender baulicher Trittschalldämmung die einzige wirksame nachträgliche Maßnahme – jedoch nur mit mindestens 10 mm dicker, hochelastischer Unterlage (z. B. Kork- oder Schaumgummiunterlage), da reiner Flor ohne Unterlage kaum wirkt.
    ➕ Ergänzung: Laminat, Parkett und Fliesen verschärfen den Trittschall massiv – sie erhöhen den Schallpegel um 10–25 dB im Vergleich zu Teppich mit Unterlage und sind daher bei mangelhaftem baulichem Schallschutz kontraproduktiv.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des unerwartet hohen Lärms im darunterliegenden Schlafzimmer ist fachlich vollständig plausibel und entspricht den üblichen Messwerten bei solchen Konstruktionen (oft > 65 dB Ln,w).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verbesserung erfordert entweder eine vollflächige, entkoppelte Schwimmende Estrichschicht mit Trittschalldämmung (nicht nur Trockenestrich) oder eine abgehängte, schallentkoppelte Zwischendecke im Schlafzimmer – beides baulich aufwändig und kostenintensiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100), der vor Ort die tatsächliche Trittschallbelastung misst und eine bauphysikalisch fundierte Sanierungsoption empfiehlt – Eigenentscheidungen ohne Messung bergen erhebliche Risiken für Wohnkomfort und gesetzliche Schallschutzanforderungen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Teppich der wirksamste Bodenbelag zur Trittschallminderung ist – insbesondere im Kinderzimmer.
    • Alle drei KIs bewerten Fliesen als schlechtesten Schallschutz – mit tendenziell schallverstärkender Wirkung bei fehlender baulicher Dämmung.
    • GoogleAI nennt Parkett "gut" bei schwimmender Verlegung, ohne auf die kritische Abhängigkeit von der Unterlage einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Parkett ohne zusätzliche Dämmung den Trittschall erheblich verstärken kann.
    • GoogleAI fokussiert auf den Belag allein; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass der Belag nur eine untergeordnete Rolle spielt, solange die bauliche Entkopplung (Randdämmstreifen, Schüttung, Verlegequalität) unzureichend ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer objektiven Trittschallmessung nach DIN 4109 – nicht genannt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestanforderung an die Teppichunterlage (≥ 10 mm hochelastisch) und benennt Sanierungsalternativen (schwimmender Estrich / abgehängte Zwischendecke) – nicht genannt bei GoogleAI.
    • DeepSeek und Qwen benennen beide die Schallbrücken durch fehlende Randdämmstreifen als zentrale Gefahrenquelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI charakterisiert Laminat als "laut, daher unerlässlich: gute Trittschalldämmung" – eine pauschale Warnung, die nicht zwischen konstruktionsbedingter Unzulänglichkeit und gut ausgeführter Lösung unterscheidet.
    • Qwen und DeepSeek gehen weiter: Sie benennen Laminat als kontraproduktiv bei mangelhafter baulicher Dämmung – mit expliziter Aussage, dass es den Schallpegel um 10–25 dB steigern kann. Diese sicherheitsorientierte, stärkere Warnung wird bei Qwen und DeepSeek eindeutig priorisiert – daher gilt hier das Vorsichtsprinzip.
    • Zur Risikominimierung ist die von DeepSeek und Qwen geforderte Trittschallmessung durch einen zertifizierten Sachverständigen die einzige zuverlässige Grundlage – GoogleAIs allgemeine Herstellerangaben-Recherche reicht nicht aus.
    • Die von Qwen geforderte Mindeststärke der Teppichunterlage (10 mm hochelastisch) ist als verbindliche technische Mindestanforderung zu werten – nicht als Option.
    Trittschallschutz-Belag (Rangfolge) Teppich > Parkett ≈ Laminat > Fliesen – mit klarem Abstand für Teppich bei korrekter Unterlage
    Teppich-Effektivität ⚠️ Wirkt erst ab 10 mm hochelastischer Unterlage (z. B. Kork); reiner Flor ohne Unterlage ist nahezu wirkungslos
    Fliesen-Eignung Grundsätzlich ungeeignet bei schwachem baulichem Trittschallschutz – verstärkt Schall um bis zu 25 dB
    Ursache des Problems Kein Belagsproblem, sondern Konstruktionsproblem: fehlende Entkopplung (Randdämmstreifen), ungeeignete Dämmschichten oder Fehler in der Verlegung
    Notwendige Diagnose Objektive Trittschallmessung nach DIN 4109 durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Herstellerangaben oder subjektive Wahrnehmung
    👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl des Bodenbelags ist sekundär – entscheidend ist die fachliche Diagnose und ggf. Sanierung der baulichen Schallschutzkonstruktion. Bis zur Messung und Begutachtung sollte ausschließlich Teppich mit mindestens 10 mm hochelastischer Unterlage verwendet werden; alle anderen Beläge sind zu unterlassen.
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmstreifen Erzeugt direkte Schallbrücke zur Betondecke – führt zu massiv erhöhtem Trittschall im darunterliegenden Raum
    🔴 Risiko Verwendung von Fliesen ohne bauliche Nachbesserung Erhöhung des Trittschallpegels um bis zu 25 dB – akustische Belästigung im Schlafzimmer ist vorprogrammiert
    🔴 Risiko Teppich ohne ausreichende Unterlage (z. B. nur Flor oder dünne Schaummatte) Mängelhafte Trittschallminderung: Reduktion unter 5 dB statt bis zu 30 dB – praktisch wirkungslos
    🔴 Risiko Entscheidung ohne Trittschallmessung Fehlende Grundlage für Sanierungsplanung – Risiko von Fehlinvestitionen, gesetzlichen Schallschutzverstößen und Nachbarklagen
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Fibotherm-Schüttung Reduzierte Dämmwirkung durch Luftzwischenräume – Schall breitet sich ungehindert aus
    ✅ Chance Teppich mit 10 mm Korkunterlage Effektive, kostengünstige und schnelle Nachbesserung mit bis zu 30 dB Trittschallminderung
    ✅ Chance Fachliche Messung durch Schallschutzgutachter Zielgenaue Diagnose ermöglicht prioritäre, wirtschaftliche Sanierung – evtl. nur Randdämmstreifen nachrüsten statt komplette Neugestaltung
    ✅ Chance Anpassung der Bodenkonstruktion (z. B. schwimmender Estrich) Nachhaltige, langfristige Lärmreduktion und Einhaltung gesetzlicher Anforderungen nach DIN 4109
    ✅ Chance Aktive Kommunikation mit Nachbarn Frühzeitige Aufklärung und gemeinsame Planung verhindern Konflikte und erleichtern die Suche nach sanften Lösungen
    ✅ Chance Nutzung akustischer Planungssoftware bei Sanierung Vorab-Simulation der Schallschutzwirkung verschiedener Maßnahmen – sichere Entscheidungsgrundlage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109 oder VDI 4100) für eine Trittschallmessung im Kinderzimmer und im darunterliegenden Schlafzimmer.
    2. Randdämmstreifen prüfen lassen: Fordern Sie beim Gutachter explizit die Überprüfung der Randdämmstreifen entlang aller Wände – dies ist die häufigste Ursache für Schallbrücken.
    3. Teppich mit korrekter Unterlage einbauen: Verwenden Sie ausschließlich Teppich mit mindestens 10 mm hochelastischer Unterlage (z. B. Kork oder spezieller Schaumgummi für Trittschall), keinesfalls Flor allein oder dünne Schaummatte.
    4. Fliesen, Laminat & Parkett vorerst unterlassen: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Gutachterempfehlung vollständig auf diese Beläge – sie verschärfen bei der vorliegenden Konstruktion die Situation nachweislich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Herstellerdokumente zum Bodenaufbau (Fibotherm, Holzweichfaserplatten, Fermacell) sowie eventuelle frühere Schallmessungen oder Beschwerden.
    6. Sanierungsoptionen bewerten: Lassen Sie vom Gutachter mindestens zwei umsetzbare Sanierungsoptionen benennen – z. B. nachträgliche Randdämmstreifen + zusätzliche Dämmschicht vs. abgehängte Zwischendecke im Nachbarraum.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Trittschall
    Der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich durch die Gebäudestruktur ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Naturdämmstoffe, Schallschutz.
    Fermacell
    Eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau verwendet werden und eine gute Stabilität und Schallschutzeigenschaften bieten können.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, Innenausbau.
    Fibotherm-Schüttung
    Eine Schüttung aus geblähtem Ton oder ähnlichen Materialien, die zur Wärmedämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten unter dem Estrich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschüttung, Wärmedämmung.
    1. Welcher Bodenbelag ist am leisesten für ein Kinderzimmer?
      Teppich ist in der Regel die leiseste Option, da er Schall absorbiert und Trittschall reduziert. Parkett mit Trittschalldämmung ist eine gute Alternative.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung unter Laminat?
      Sehr wichtig. Laminat ohne ausreichende Trittschalldämmung kann sehr laut sein. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmunterlage.
    3. Sind Fliesen eine gute Wahl für ein Kinderzimmer in Bezug auf Schall?
      Fliesen sind nicht ideal, da sie Schall reflektieren und wenig Trittschall dämmen. Wenn Fliesen gewünscht sind, sollte man Teppiche verwenden, um den Schall zu reduzieren.
    4. Was bedeutet Trittschall?
      Trittschall ist der Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht und in darunterliegende Räume übertragen wird.
    5. Kann man die Schalldämmung nachträglich verbessern?
      Ja, durch das Auslegen von Teppichen oder das Anbringen von Akustikpaneelen an den Wänden kann die Schalldämmung nachträglich verbessert werden.
    6. Welche Rolle spielen Holzweichfaserplatten beim Schallschutz?
      Holzweichfaserplatten können zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen, da sie Schall absorbieren und die Übertragung von Vibrationen reduzieren.
    7. Was ist bei der Auswahl von Bodenbelägen für Mietwohnungen in Bezug auf Schallschutz zu beachten?
      In Mietwohnungen sind oft Mindeststandards für den Schallschutz vorgeschrieben. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und wählen Sie Bodenbeläge, die diese erfüllen.
    8. Wie beeinflusst die Dicke des Estrichs den Schallschutz?
      Ein dickerer Estrich kann tendenziell den Schallschutz verbessern, da er mehr Masse hat und somit Schall besser dämmt.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Bodenbeläge, die wenig Staub und Allergene binden.
    • Schallschutzfenster
      Fenster, die speziell zur Reduzierung von Lärm von außen entwickelt wurden.
    • Akustikdecken
      Deckenkonstruktionen zur Verbesserung der Raumakustik durch Schallabsorption.
    • Lärmschutz im Büro
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Büroumgebungen.
  2. Materialtipp: Korkparkett – Trittschalldämmung, warm & pflegeleicht
    Korkparkett
    dämpft ganz gut, ist warm und pflegeleicht. Haben selber Klickparkett von Corklife. Hundertprozentige Geräuschdämmung gibt es wohl bei kindern sowieso nicht und manchmal ist es gut zu hören was diese gerade für Unsinn machen!
    Schallschutz im Kinderzimmer: Bodenbeläge im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht verschiedene Bodenbeläge (Fliesen, Teppich, Laminat, Parkett) hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften im Kinderzimmer. Korkparkett wird als gute Option für Trittschalldämmung, Wärme und Pflegeleichtigkeit hervorgehoben. Eine hundertprozentige Geräuschdämmung ist jedoch unrealistisch, und ein gewisses Maß an Hörbarkeit der Kinder kann sogar erwünscht sein.
    ✅ Empfehlung: Korkparkett bietet eine gute Balance zwischen Schallschutz, Komfort und praktischer Handhabung im Kinderzimmer. Laut Materialtipp: Korkparkett – Trittschalldämmung, warm & pflegeleicht ist es eine empfehlenswerte Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des Bodenbelags für das Kinderzimmer sollten die individuellen Bedürfnisse und Prioritäten berücksichtigt werden. Neben dem Schallschutz spielen auch Aspekte wie Wärme, Pflegeleichtigkeit und die Akzeptanz der Bewohner eine Rolle. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Muster zu testen, um die beste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Bodenbelag, Fliese, Teppich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Bodenbelag, Fliese, Teppich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Bodenbelag, Fliese, Teppich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Kinderzimmer: Fliesen, Teppich, Laminat & Parkett im Vergleich – Welcher Bodenbelag reduziert Lärm?
Suche nach: Schallschutz: Fliesen, Teppich, Laminat, Parkett
Suche nach: Schallschutz, Bodenbelag, Fliesen, Teppich, Laminat, Parkett, Kinderzimmer, Lärmreduzierung, Trittschall, Schallabsorption
