Parkett reißt nach Verlegung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Parkett reißt nach Verlegung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren zu niedrige Luftfeuchtigkeit (33–40 %) als zentrale, unmittelbare Ursache für das Reißen; Alle fordern eine sofortige Dokumentation mit Fotos und eine schriftliche Mängelrüge gegenüber dem Verleger; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret durch zertifizierten Holzgutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort im Sinne des Vorsichtsprinzips: Verweigern Sie die Abnahme, dokumentieren Sie alles, stabilisieren Sie das Raumklima und beauftragen Sie einen DIN-zertifizierten Holzgutachter – nicht erst bei "Verschlimmerung", sondern wegen der hohen Risiken für Funktion, Wert und Gesundheit.
Die Diskussion dreht sich um gerissenes Birnbaum-Fertigparkett nach der Verlegung. Mögliche Ursachen sind falsche Verlegung (fehlende Verleimung bei Nut-Feder-Verbindungen), zu geringe Luftfeuchtigkeit und daraus resultierende Materialspannungen. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen spielt ebenfalls eine Rolle. Eine erste Maßnahme ist die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, gefolgt von einer Begutachtung durch einen Sachverständigen, falls die Risse bestehen bleiben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei uns im Umbau Birnbaum-Fertigparkett (schwimmend) verlegen lassen. Das Parkett wurde vor knapp drei Wochen gelegt, vor einer Woche sind wir eingezogen. Heute haben wir festgestellt, dass das Parkett an mehreren Stellen reißt (in allen Räumen).
Woran könnte das liegen. Muss Parkett vor Verlegung evtl. aklimatisiert werden? Kann es an der Luftfeuchtigkeit liegen (derzeit bei uns so zwischen 33 und 40 %)?
Was kann man tun, um weitere Risse zu verhindern?
Kann man die entstandenen Risse repieren, spachteln, kitten?
Wir haben das Gewerk noch nicht direkt abgenommen. Ich meine mal gehört zu haben, dass erst 12 Tage nach Einzug laut VOBAbk. ein Gewerk stillschweigend abgenommen ist. Allerdings liegt das Parkett ja schon ein paar Tage länger (logischerweise).
Herzlichen Dank für Eure Hilfe und Gruß
adrian
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DINAbk. 4726 oder BHE) erforderlich – Rissbildung kann auf schwerwiegende Mängel hinweisen, die zu weiteren Schäden oder Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Verweigerung der Abnahme bis zur vollständigen Klärung und Mängelbeseitigung – stillschweigende Abnahme nach 12 Tagen ist rechtlich unzulässig, solange Mängel offensichtlich und nicht behoben sind.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Anhebung der Raumluftfeuchtigkeit auf 45–55 % mittels Luftbefeuchter, um weitere Schrumpfung und Rissbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Spachtelung oder Verfüllung der Risse – dies verstärkt Spannungen, verhindert natürliche Holzbewegung und verschlechtert den Zustand langfristig.
    Das Reißen von Parkett kurz nach der Verlegung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Luftfeuchtigkeit: Idealerweise sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% liegen. Zu trockene Luft (besonders in der Heizperiode) kann zum Schwinden des Holzes und somit zu Rissen führen.
    • Materialfehler: Es könnte ein Mangel am Parkett selbst vorliegen.
    • Verlegefehler: Wurde das Parkett fachgerecht verlegt? Wurde ausreichend Dehnungsfuge eingehalten?
    • Untergrund: Ist der Untergrund eben und trocken?
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und kontaktieren Sie den Handwerker, der das Parkett verlegt hat, um die Ursache zu klären. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einem schwimmend verlegten Birnbaum-Fertigparkett, das erst vor drei Wochen verlegt wurde. Die Luftfeuchtigkeit in den Räumen liegt mit 33-40% deutlich unter dem für Parkett empfohlenen Bereich von 45-60%. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Rissbildung, da das Holz bei zu trockener Raumluft Feuchtigkeit verliert und schwindet.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann auf eine unzureichende Akklimatisierung des Parketts vor der Verlegung hindeuten. Fertigparkett muss in der Regel mindestens 48-72 Stunden im Verlegeraum bei raumüblicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit lagern, um sich an das Raumklima anzupassen. Wurde dies versäumt, kann das Holz nach der Verlegung nachschwinden und Risse bilden.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 33-40% ist für Parkett kritisch niedrig. In der Heizperiode ist dies nicht ungewöhnlich, aber für das Parkett problematisch. Zusätzlich könnte eine zu geringe Dehnungsfuge an den Wänden oder eine falsche Unterkonstruktion die Rissbildung begünstigen. Auch eine zu frühe Beheizung des Raumes nach der Verlegung kann zu Spannungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer stillschweigenden Abnahme nach 12 Tagen gemäß VOBAbk. ist nicht korrekt. Nach VOB/B §12 gilt eine fiktive Abnahme bei nicht erschienenen Terminen, nicht automatisch nach 12 Tagen. Die Abnahme sollte schriftlich und ausdrücklich erfolgen, insbesondere bei Mängeln. Sie sollten die Abnahme verweigern, bis die Risse fachgerecht begutachtet wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Datum. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in allen Räumen über mehrere Tage. Kontaktieren Sie umgehend den Parkettleger schriftlich (mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung) und fordern Sie eine fachliche Begutachtung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Holzfußböden, der die Ursachen (Akklimatisierung, Raumklima, Verlegefehler) klärt. Erhöhen Sie die Raumluftfeuchtigkeit auf 45-55% durch Luftbefeuchter, um weitere Risse zu vermeiden. Reparaturen durch Spachteln sind bei Fertigparkett meist nicht dauerhaft möglich; oft ist ein Austausch betroffener Dielen oder eine Neuverlegung erforderlich. Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen Klärung und Mängelbeseitigung.
    Das beschriebene Reißen eines frisch verlegten Birnbaum-Fertigparketts nach nur drei Wochen ist ein deutliches Indiz für gravierende Verlege- oder Umgebungsfehler – insbesondere bei einer Raumluftfeuchtigkeit von 33–40 %, die für Holzfußböden deutlich zu niedrig ist.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft zu trockene Raumluft führt zu massiver Schrumpfung des Holzes, was nicht nur Risse, sondern auch Verziehungen, Klapperstellen und dauerhafte Schäden an der Nut-Feder-Verbindung verursacht – dies stellt eine funktionale Mängelgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Parkett vor Verlegung nicht aklimatisiert werden müsse, ist falsch: Gemäß DIN 4726 und Herstellervorgaben ist eine mindestens 48–72-stündige Akklimatisation im Verlegezimmer bei konstanter Raumklima-Vorgabe (40–60 % rel. Luftfeuchtigkeit, 18–22 °C) zwingend erforderlich – fehlende Akklimatisation ist eine häufige Ursache für solche Schäden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Heizungs- und Lüftungsbedingungen während und nach der Verlegung sind entscheidend: Eine unkontrollierte Heizungsanfahrt oder Stoßlüftung vor Stabilisierung des Holzes verstärkt Rissbildung massiv; zudem ist eine Feuchtemessung der Unterlage (max. 2 % Restfeuchte bei Zementestrich) vor Verlegung verpflichtend.
    ❌ Widerspruch: Eine Reparatur durch Spachteln oder Kitt ist fachlich unzulässig – solche Eingriffe verhindern die natürliche Bewegung des Holzes, führen zu Spannungen und beschleunigen weitere Schäden; Risse in schwimmend verlegtem Parkett sind grundsätzlich nicht nachträglich zu 'versiegeln'.
    ✅ Zustimmung: Die rechtliche Einwandfrist nach VOB/B ist korrekt angesprochen: Die stillschweigende Abnahme erfolgt frühestens 12 Tage nach Übergabe – da der Mangel bereits vor Einzug erkennbar gewesen sein könnte, ist eine sofortige schriftliche Rüge mit Fotodokumentation erforderlich, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4726 oder BHE) zur Mängelbegutachtung – nur eine fachlich dokumentierte Ursachenanalyse ermöglicht eine verbindliche Klärung der Verantwortung und eine sachgerechte Sanierung, die ggf. eine komplette Neuverlegung erfordert.
    • Alle drei Modelle identifizieren zu niedrige Luftfeuchtigkeit (33–40 %) als zentrale, unmittelbare Ursache für das Reißen.
    • Alle fordern eine sofortige Dokumentation mit Fotos und eine schriftliche Mängelrüge gegenüber dem Verleger.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret durch zertifizierten Holzgutachter.
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache, ohne konkrete Prüfkriterien – DeepSeek und Qwen priorisieren klare klimatische und verlegetechnische Faktoren (Akklimatisation, Dehnungsfugen, Heizverhalten) und relativieren Materialfehler zugunsten systematischer Fehlerquellen.
    • GoogleAI schlägt "Messung der Luftfeuchtigkeit" vor, DeepSeek und Qwen spezifizieren Messdauer (mehrere Tage), Referenzwerte (45–55 %) und ergänzen Temperaturvorgaben (18–22 °C) sowie Untergrundfeuchte (max. 2 % bei Zementestrich).
    • Qwen ergänzt die DIN 4726-Anforderung an Akklimatisation (48–72 h bei 40–60 % RH und 18–22 °C) – DeepSeek nennt Akklimatisation, aber ohne Normbezug.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Rechtslage zur Abnahme korrekt: Keine automatische stillschweigende Abnahme nach 12 Tagen; Abnahme ist ausdrücklich und schriftlich zu erklären, besonders bei Mängeln.
    • Qwen betont die Funktionsstörung der Nut-Feder-Verbindung bei Dauertrockenheit – DeepSeek erwähnt Verziehungen und Klapperstellen, GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Reparatur durch Spachteln oder Kitt – "fachlich unzulässig", "beschleunigt weitere Schäden". GoogleAI erwähnt Reparatur nicht, DeepSeek hält Spachteln für "meist nicht dauerhaft", aber nicht grundsätzlich unzulässig. Qwen formuliert hier die sicherere, normkonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Stets die strengere, normbasierte und rechtlich präzisere Sichtweise von DeepSeek und Qwen priorisieren – insbesondere bei Abnahmerecht, Akklimatisation nach DIN 4726 und Verbot von Spachtelungen.
    • Die Empfehlung zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 45–55 % ist bei allen einheitlich und wird von DeepSeek und Qwen durch konkrete Maßnahmen (Luftbefeuchter) untermauert.
    Ursache Rissbildung ✅ Zu niedrige Luftfeuchtigkeit (33–40 %) ist Hauptursache – verursacht Schrumpfung, Spannungsrisse und Schäden an Nut-Feder-Verbindung.
    Akklimatisation ✅ Pflicht gemäß DIN 4726: mindestens 48–72 h im Verlegezimmer bei 40–60 % RH und 18–22 °C – fehlende Akklimatisation ist häufige Mängelursache.
    Abnahme & Recht ✅ Keine automatische Abnahme nach 12 Tagen; Abnahme muss ausdrücklich und schriftlich erfolgen – bei offensichtlichem Mangel: Abnahme verweigern und sofortige schriftliche Rüge.
    Reparatur von Rissen ❌ Qwen fordert klare Ablehnung von Spachtelung/Kitt ("fachlich unzulässig"); DeepSeek hält sie für "meist nicht dauerhaft"; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens ist: keine nachträgliche Versiegelung – Risse sind ein Symptom, keine Reparaturstelle.
    Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ✅ Luftfeuchtigkeit sofort auf 45–55 % anheben; Fotodokumentation aller Risse mit Datum; schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an Verleger; Beauftragung eines zertifizierten Holzgutachters.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Parkett durch Feuchteansammlung bei unentdeckter Undichtigkeit oder ungleichmäßiger Trocknung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Bauphysik-Mängel
    🔴 Risiko Dauerhafte Schädigung der Nut-Feder-Verbindung durch Trockenstress Funktionale Störung (Klapperstellen, Unebenheiten), Verlust der Gebrauchstauglichkeit, später Austauschpflicht
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unzureichende Rüge Kein Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz, volle Kostenlast für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Akklimatisation ohne Dokumentation Verleger kann Mangelhaftigkeit bestreiten, Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Auftraggebers
    🔴 Risiko Versuch einer "Heimwerker-Reparatur" (Spachtelung, Kitt) Verstärkung von Spannungen, Ausbreitung von Rissen, Ausschluss der Gewährleistung durch unsachgemäße Eigenreparatur
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Ursachen durch fachliche Begutachtung Klare Zuordnung der Verantwortung (Verleger, Hersteller, Auftraggeber), schnelle und rechtssichere Sanierung
    ✅ Chance Nachhaltige Optimierung des Raumklimas (45–55 % RH) Verlängerung der Lebensdauer des Parketts, Verbesserung des Wohlbefindens, Reduktion von Heizkosten durch bessere Luftqualität
    ✅ Chance Normkonforme Umsetzung aller Verlegeparameter (Dehnungsfugen, Untergrundfeuchte, Heizverhalten) Vermeidung von Folgeschäden in anderen Räumen oder bei zukünftigen Verlegungen, steigender Wert des Objekts
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation mit Fristsetzung als Grundlage für eine faire außergerichtliche Einigung Zeit- und kostenersparende Streitbeilegung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Gutachtern als neutrale Instanz Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Verleger und Versicherung, bessere Verhandlungsposition, sichere Entscheidungsgrundlage
    1. Abnahme sofort verweigern und schriftlich rügen: Senden Sie innerhalb von 24 Stunden eine per Einschreiben mit Rückschein verschickte Mängelrüge an den Parkettleger – mit Fotodokumentation, Luftfeuchtigkeitsmesswerten und Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (z. B. 14 Tage).
    2. Luftfeuchtigkeit messen und regulieren: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Hygrometer, messen Sie 3 Tage lang morgens/mittags/abends – installieren Sie gegebenenfalls einen kaltverdunstenden Luftbefeuchter zur Stabilisierung auf 45–55 % RH.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. über die Website des BHE – Bunds Holz-Eigenheim e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der nach DIN 4726 begutachtet und ein sachverständiges Gutachten erstellt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Vertragskopie, Lieferpapiere, Herstellerdatenblätter zum Parkett, Akklimatisationsnachweis (sofern vorhanden), Heizungsprotokolle der ersten 4 Wochen nach Verlegung.
    5. Kontrolle der Verlegebedingungen: Prüfen Sie selbst (oder durch den Gutachter), ob Dehnungsfugen an allen Wänden mindestens 12 mm breit sind, ob der Untergrund trocken war (max. 2 % Restfeuchte bei Zementestrich) und ob die Heizung erst nach 7 Tagen langsam hochgefahren wurde.
    6. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Spachteln, Kitt, Öl oder andere "kosmetische" Behandlungen – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und verschlechtert den Zustand.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Nutzschicht aus Echtholz und einer oder mehreren Trägerschichten besteht.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Dielen
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holzbauteilen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Kondensation, Schimmel
    Dehnungsfuge
    Ein Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials aufzunehmen. Bei Parkett sind Dehnungsfugen wichtig, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Händlers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Falle von gerissenem Parkett kann die Gewährleistung in Anspruch genommen werden, wenn der Mangel auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Kulanz
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Feuchtemessgerät
    Materialfehler
    Ein Mangel am Material selbst, der bereits vor der Verarbeitung vorhanden war. Materialfehler können sich in Form von Rissen, Verformungen oder Farbabweichungen zeigen.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Fabrikationsfehler
    Verlegefehler
    Ein Fehler, der bei der Verlegung des Parketts gemacht wurde. Verlegefehler können z.B. das Nicht-Einhalten von Dehnungsfugen, eine unebene Untergrundvorbereitung oder eine falsche Verlegetechnik sein.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Handwerkermangel
    1. Warum reißt mein neu verlegtes Parkett?
      Das Reißen von Parkett kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu geringe Luftfeuchtigkeit, Materialfehler im Parkett selbst, Verlegefehler oder Probleme mit dem Untergrund. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Parkett?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für Parkett liegt zwischen 50% und 60%. Bei zu trockener Luft kann das Holz schwinden und Risse bilden, während zu hohe Luftfeuchtigkeit zu Quellungen führen kann. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    3. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind schmale Spalten zwischen dem Parkett und festen Bauteilen wie Wänden oder Heizungsrohren. Sie ermöglichen es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinen Räumen erhöhen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, z.B. durch das Aufstellen von Luftbefeuchtern, das Aufhängen von feuchten Tüchern oder das Platzieren von Zimmerpflanzen. Achten Sie darauf, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren.
    5. Was kann ich tun, wenn ich einen Verlegefehler vermute?
      Wenn Sie einen Verlegefehler vermuten, sollten Sie umgehend den Handwerker kontaktieren, der das Parkett verlegt hat. Dieser sollte den Fehler beheben und gegebenenfalls das Parkett neu verlegen. Dokumentieren Sie den Zustand des Parketts vor der Behebung.
    6. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei gerissenem Parkett?
      Ja, in der Regel haben Sie Gewährleistungsansprüche, wenn das Parkett innerhalb der Gewährleistungsfrist reißt und die Ursache auf einen Materialfehler oder einen Verlegefehler zurückzuführen ist. Klären Sie dies mit dem Handwerker oder dem Händler.
    7. Wie erkenne ich einen Materialfehler im Parkett?
      Materialfehler können sich in Form von Rissen, Verformungen oder Farbabweichungen zeigen, die bereits vor der Verlegung vorhanden waren. Achten Sie beim Kauf und bei der Verlegung auf solche Auffälligkeiten.
    8. Kann ich gerissenes Parkett reparieren?
      Ob gerissenes Parkett repariert werden kann, hängt von der Art und dem Ausmaß des Schadens ab. Kleine Risse können eventuell mit speziellen Reparatursets geschlossen werden, während größere Schäden eine Erneuerung des Parketts erforderlich machen.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren
      Methoden zur Kontrolle und Anpassung der Luftfeuchtigkeit, um Schäden an Holz und anderen Materialien zu vermeiden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Wohnräumen, insbesondere in feuchten Bereichen.
    • Untergrundvorbereitung für Parkett
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Verlegung von Parkett, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Parkettarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Parkettarten und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
  2. Parkett-Abnahme verzögert? – Auswirkung auf Gewährleistung
    Foto von Lukas Ensikat
    Guten Tag, Herr Rohnfelder.
    Dann gehe ich auch sicher recht in der Annahme, dass selbstverständlich auch noch nicht bezahlt ist. ☹
    Da hat man eigentlich nicht mal mehr Lust mit einer Antwort zu helfen.
    Ich habe auch solche Kunden, die sich für oberschlau halten und mit allen Mitteln versuchen eine Abnahme herauszuzögern. Man rennt den Leuten nicht nur wg. der Bezahlung hinterher, sondern schon wg. der Abnahme.
    Man hat ja sonst nichts zu tun. Wer bezahlt eigentlich diesen Blödsinn?
    So, genug gemeckert, ein wenig zur Frage.
    An welchen Stellen reißt es denn?
    Welche Art von Verbindung hat das FP?
    Was sagt der Verleger dazu?
  3. Parkett bezahlt, aber Risse? – Ansprüche und VOB-Relevanz
    Guten Abend, doch, ein Großteil des Parketts ist ...
    Guten Abend,
    doch, ein Großteil des Parketts ist bereits bezahlt. Und mir geht es sicher auch nicht darum, Geld zu schinden bzw. erbrachte Leistungen nicht zu bezahlen. Viel lieber wäre mir eine gut erbrachte Leistung, für die ich auch gerne gutes Geld bezahle  -  und als auch Selbständiger halte ich nichts davon, Rechnungen ewig nicht zu bezahlen oder "mal eben so" zu kürzen! Allerdings darf ich für pünktliche und vollständige Bezahlung auch eine gute (auch wenn die VOBAbk. nur mittelmäßig vorschreibt) Arbeit erwarten! Würde ich das Handwerk in Deutschland nicht unterstützen wollen, hätte ich sicher nicht einen Umbau für 300.000 € ausnahmslos "weiß" durchgeführt! Aber es nervt auch, dass so manche Handwerker doch ein wenig hudeln, Müll nicht sauber entsorgen, Baustelle nicht besenrein hinterlassen, andere Gewerke nicht schonen, und man als Bauherr immer der "Depp" sein soll  -  aber das ist sicher eine ganz andere Diskussion.
    Und jetzt zu dem Parkett 🙂
    Es reißt an den Fugen, meistens an den Längsfugen. Verbindung, da bin ich nicht Fachmann genug, es wurde einfach gelegt und aneinander geklopft, nichts geklebt, schraubt oder sonst wie speziell verbunden soweit ich weiß. Den Verleger werde ich morgen ansprechen (habe es ja erst heute entdeckt), aber ich dachte, es kann nicht schaden, mich fachlich erst mal ein wenig schlau zu machen, um kompetenter mitreden zu können.
    Danke schön
    adrian
  4. Parkett-Risse: Fotos zur Ursachenforschung notwendig!
    Na gut,
    das ändert jedoch nichts an der Pflicht zur Abnahme.
    Welches FP wurde denn ausgeschrieben oder angeboten?
    Gibt es Fotos von den Flächen (sollte ja kein Problem sein 😉
    Die Fugen sind im Detail nicht so interessant, sondern der Eindruck der Raumgeometrie und der evtl. Verteilung der Risse.
    Und/oder ein Makrofoto der Feder eines FP-Teiles.
    Gruß Lukas
  5. Parkett-Nutzung als Abnahme? – Rechte und Pflichten
    Und das mit der Abnahme ...
    ist auch so eine Sache.
    Sie haben die Leistung in Benutzung genommen. Das ist auch eine Form der Abnahme! Wenn Sie also nicht förmlich die Abnahme verweigert haben und sich die Benutzung haben genehmigen lassen, dürfte die Abnahme als erfolgt gelten.
  6. Parkett-Risse: Ursachenforschung statt Rechnungskürzung!
    Hallo, noch einmal, mir geht es hier nicht ...
    noch einmal, mir geht es hier nicht um "Rechnungskürzung" oder "Nichtbezahlenwollen", ein Großteil der Leistung habe ich schon bezahlt. Und die Frage der Abnahme war für mich auch mehr zum Verständnis, letztendlich ist es ja egal, ob es noch nicht abgenommen ist bzw. unter Gewährleistung fällt (ich weiß, da ist schon ein Unterschied, aber wie gesagt, ich möchte hier nicht 120 % des Rechnungsbetrages einbehalten), mir geht es um die Lösung des Problems.
    Der Parkettleger hat jetzt gesagt, es sei ein Problem der Raumfeuchtigkeit, 50 % müssten es mindestens sein. Sollten wir den Wert erreichen, würden sich die Risse/Fugen wieder schließen. Und schließlich solle das Parkett im Sommer ja auch 70 % und mehr Feuchtigkeit aushalten können, da könne es nicht enger verlegt werden. Leuchtet mir auch alles ein, nur, wie bekomme ich die Feuchtigkeit auf 50 % und höher, wir haben im Moment 38 %? Nützen da Raumluftbefeuchter etwas oder gibt es andere Tricks?
    Danke noch mal und Gruß
    adrian
  7. Falsche Info: Parkett arbeitet nicht nur an Paneelen!
    Also, da hat er
    aber Müll erzählt.
    Das schwimmend verlegte FP arbeitet zum aller größten Teil über die gesamte Platte und nicht die Paneele gegeneinander.
    Drum habe ich um Bilder gebettelt, um andere Ursachen entdecken zu können.
    Gruß Lukas
  8. Parkett-Risse: Grundriss statt Fotos zur Analyse?
    Hallo, ist evtl. die Zeichnung eines Grundrisses aussagekräftiger ...
    ist evtl. die Zeichnung eines Grundrisses aussagekräftiger als Fotos vom Raum (ist teilweise schwierig den ganzen Raum erkennbar auf ein Bild zu bannen), könnte Risse grob einzeichnen?
    Makrofoto ist schwierig, da wir kein Stück FP übrig haben (liegt beim Verleger für die Zeit der Gewährleistung). Würde die genaue Bezeichnung des FP helfen?
    Danke und Gruß
    adrian
  9. Parkett-Risse: Grundriss statt Fotos zur Analyse?
    Danke und Gruß
    adrian
  10. Parkett-Risse: Dehnungsfugen & Produktname wichtig!
    Ja,
    auch evtl. angelegte Dehnungsfugen sind hilfreich. Der Hersteller und der möglichst genaue Produktname kann weiter helfen.
    Gruß Lukas
  11. Parkett-Risse: Grundriss mit Risslage zur Beurteilung
    Hallo, anbei ein grober Grundriss der drei betroffenen ...
    anbei ein grober Grundriss der drei betroffenen Räume (es gibt noch einen vierten Raum mit Parkett, aber der ist noch so voller Kisten, dass ich keine Rissbildung überprüfen kann), in rot die ungefähre Lage der Risse.
    Parkett sollte sein: Mehrschichtparkett Birnbaum select (steirisch so weit ich weiß), versiegelt mit Nut- / Federverbindung  -  (Marke Holz Fiedler glaube ich).
    Hilft dies bei der Beurteilung?
    Danke  -  adrian
  12. Parkett-Dehnungsfugen: An Wand & zwischen Räumen
    Dehnungsfugen, nur zwischen den verschiedenen Räumen (bzw. liegen ...
    Dehnungsfugen, nur zwischen den verschiedenen Räumen (bzw. liegen dort natürlich Schienen) und am Rand zur Wand, sonst wüsste ich keine.  -  herzliche Gruß adrian
  13. 🔴 Achtung: Nut-Feder-Parkett MUSS verleimt werden!
    Nut-Federverbindung
    muss verleimt werden.
    Zwischen Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) gehört eine Dehnungsfuge und wenn man's ganz genau nimmt, dann mitten im Flur (sozusagen waagerecht) auch.
    Das scheint aber nicht primär schadensursächlich zu sein.
    Ich getraue mich gar nicht zu glauben, dass jemand auf die Idee kommt, ein FP mit N/F-Verbindung ohne Leim zu verlegen.
    Es scheint jedoch naheliegend, da auch eine schlechte Clickverbindung eigentlich nicht so schnell und großflächig versagt.
    Das kann man herausfinden, indem man vorsichtig mit Spachtel, Stechbeitel oder ähnlichem versucht, ob sich die Fugen weiter öffnen lassen. Man kann auch im Randbereich mit einem rutschfesten Schuh am Fuß mal versuchen die Paneele auseinander zu schieben/treten.
    Wenn dem so ist, dann ist das schon ein dolles Ding.
    Allerdings rate ich zu größter Vorsicht beim Selberdranrumpopeln.
    Besser ist wohl einen Sachverständigen hinzu zu ziehen.
    Da schäme ich mich für mein anfängliches Gemecker (ausgenommen das mit der Abnahme 😉 und für diese Sorte "Berufskollegen".
    Gruß Lukas
  14. Parkett-Hersteller: Steirer statt Fajessen?
    fajessen
    Zum Hersteller habe ich nichts finden können.
    Kann es auch Steirer sein?
    Das ist aber bei der Sache nicht mehr so wichtig, wenn's tatsächlich N/F ist und ohne Leim verlegt wurde.
  15. Parkett-Verlegung: Wurde wirklich verleimt?
    Hallo, ja, Steirer klingt gut! Mit dem Verkleben, ...
    Mit dem Verkleben, da muss ich noch mal nachfragen, uns wurde es einige Zeit vor dem Verlegen mal so erklärt, einfach drauf damit. Aber eigentlich machte der Verleger einen ziemlich guten Eindruck, werde mich noch mal vorsichtig schlau machen, ob wirklich nicht geleimt wurde, melde ich dann mit der Antwort noch mal.
    Auf die Dehnungsfuge zwischen Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) haben wir bewusst verzichtet (Optik), eine weitere Fuge im Flur stand nicht zur Debatte. Da das Problem ja aber in allen Zimmern auftritt, denke ich auch, dass die fehlenden Fugen vielleicht nicht gerade hilfreich sind, aber nicht primär die Ursache sein können.
    Also, bin mal gespannt, ob wirklich kein Leim verwendet wurde.
    Gute Nacht
    adrian
  16. ✅ Bestätigt: Parkett verleimt – Ursache für Risse unklar
    doch verleimt
    habe heute morgen noch mal mit dem Verleger gesprochen, FP ist angeblich doch verleimt, er hätte sich bei unserem Gespräch damals wohl missverständlich ausgedrückt, naja, aber Architektin bestätigt Verleimung. Aber hätte mich ja eigentlich auch gewundert, da unsere Architektin bisher i.w. gute Handwerker "angeschleppt" hat.
    Damit stellt sich aber wieder die Frage, woran die Risse liegen könnten?
    Danke und schönen Tag
    adrian
  17. 🔴 Risiko: Fehlerhafte Leimfugen als Ursache für Risse
    Aus meiner Zeit,
    als ich noch Mitarbeiter hatte, kann ich sagen, dass es da hin und wieder Probleme gab, weil der Leim nicht sorgfältig angebracht wurde.
    Das kann beispielsweise sein, wenn der Leim in der Mitte der Nut eingebracht wird, in der Nut an den Boden dieser "fällt" und von der Feder nicht erreicht wird, da die Nut tiefer ist, als die Feder lang ist.
    Die ordentlich verleimte Fuge kann sich eigentlich nicht öffnen.
    Ausnahme wäre, wenn das FP in irgend einer Weise in seinem Bewegungsdrang gehämmt wird.
    Das kann durch mangelhafte Ausführung der Randfuge oder übermäßige Belastung geschehen.
    Ich glaube nun bin ich an der Grenze des von Ferne machbaren angekommen.
    Mehr geht wohl nur vor Ort und bedeutet Sockelleisten entfernen, zur Sichtung der Randfugen und das Prüfen der Leimfugen.
    Das am besten gemeinsam mit dem Verleger oder, wenn der nicht will, dann mit einem Sachverständigen.
    Gruß Lukas
    PS. Es wäre interessant zu erfahren, wie es ausgeht.
  18. Parkett-Risse: Luftfeuchtigkeit als Ursache? – Testlauf
    Hallo, OK , vielen herzlichen Dank. Die Architektin meinte ...
    Die Architektin meinte auch, die Risse seien "normal" und feuchtigkeitsbedingt. Also werden wir uns zuerst mal so einen Raumbefeuchter ausleihen und schauen, wie sich das Parkett bei 50-60 % Luftfeuchtigkeit verhält. Sollte dies keinen Einfluss auf die Risse haben, werden wir wie vorgeschlagen auf einen Gutachter zurückgreifen.
    Ich werde mich auf jeden Fall noch mal dann diesbzgl. melden.
    Herzlicher Gruß
    adrian
  19. Parkett-Risse: Trockenheit bestätigt – Beobachtung
    Die entsprechende Firma war mittlerweile hier und hat ...
    Die entsprechende Firma war mittlerweile hier und hat sich die Risse angeschaut und noch einmal bestätigt, dass es an der Trockenheit liegen müsse (freundliches und verständnisvolles Auftreten, sehr positiv). Wir haben nun vereinbart, dass wir die Risse mit ansteigender Feuchtigkeit (haben Belüfter installiert bzw. der nächste Sommer kommt bestimmt) beobachten werden. Sollten sie sich  -  wie versprochen  -  nicht wieder schließen, werden wir die Firma noch einmal kontaktieren.
    Schönen Tag noch
    adrian
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkett reißt nach Verlegung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissenes Birnbaum-Fertigparkett nach der Verlegung. Mögliche Ursachen sind falsche Verlegung (fehlende Verleimung bei Nut-Feder-Verbindungen), zu geringe Luftfeuchtigkeit und daraus resultierende Materialspannungen. Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen spielt ebenfalls eine Rolle. Eine erste Maßnahme ist die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, gefolgt von einer Begutachtung durch einen Sachverständigen, falls die Risse bestehen bleiben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Nut-Feder-Parkett MUSS verleimt werden! ist die Verleimung bei dieser Art von Parkett essentiell. Fehlt diese, kann es zu Problemen kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Grundriss mit eingezeichneten Rissen (siehe Parkett-Risse: Grundriss mit Risslage zur Beurteilung) kann bei der Analyse der Schadensverteilung helfen. Die genaue Bezeichnung des Parketts und Informationen zu Dehnungsfugen sind ebenfalls relevant (Parkett-Risse: Dehnungsfugen & Produktname wichtig!).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Architektin vermutet feuchtigkeitsbedingte Ursachen (Parkett-Risse: Luftfeuchtigkeit als Ursache? – Testlauf). Ein Test mit einem Raumbefeuchter wird empfohlen, um die Auswirkungen auf die Risse zu beobachten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Selbst bei verleimtem Parkett können Fehler in der Ausführung, wie unzureichender Leimauftrag, zu Rissen führen (🔴 Risiko: Fehlerhafte Leimfugen als Ursache für Risse). Eine sorgfältige Prüfung der Leimfugen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht werden. Bleiben die Risse bestehen, ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Bodenbeläge empfehlenswert, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung festzulegen. Beachten Sie auch den Beitrag Parkett-Nutzung als Abnahme? – Rechte und Pflichten bezüglich der Abnahme und Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Riss, Verlegung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Riss, Verlegung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Riss, Verlegung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett reißt nach Verlegung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Gewährleistung?
Suche nach: Parkett reißt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett, Risse, Verlegung, Luftfeuchtigkeit, Materialfehler, Gewährleistung, Ursachenforschung, Bodenbelag
