14376: Laminat auf Fußbodenheizung: Verlegung prüfen als Mieter – Rechte, Messungen & Eignung? 14.07.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Laminat & Fußbodenheizung: Eignung anhand Produktname prüfen 14.07.2008
- Heizestrich & Laminat: Feuchtigkeitsprobleme bei Herbstverlegung! 14.07.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14375: Estrichabsenkung in Dusche reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Wassereintritt? 14.07.2008
- Estrichabsenkung Dusche: Ursachenanalyse & Sanierungsansätze 14.07.2008
14374: Trittschalldämmung Dielenboden: 20-2 045 DES vs. Weichholz – Was ist besser? 13.07.2008
14373: Natursteinboden knackt auf Estrich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Schiefer? 12.07.2008
- Knackgeräusche Naturstein: Reibung, Ursachen & Gewährleistung 14.07.2008
14372: Fliesenfuge bröselt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ausbessern? 12.07.2008
- Fliesenfugen erneuern: Auskratzen als notwendiger Schritt 12.07.2008
14371: Roth Clima Comfort: Günstigere Estrich-Alternativen zu PCI Periplan Extra für Fußbodenheizung? 10.07.2008
- 🔴 Roth Clima Comfort: Keine Alternative zum Systemestrich! 10.07.2008
- Alternative Heizestrich-Produkte: Faserarmierte Ausgleichsmasse? 10.07.2008
14370: Trittschalldämmung mit OSB & Perlit: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen? 10.07.2008
- Trittschalldämmung: Masse statt teurer Schüttung! 10.07.2008
- Trockenestrich im Altbau: Risiken & Alternativen 10.07.2008
14369: Estrich abgesenkt im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach vielen Jahren? 08.07.2008
- Estrich-Absenkung: Ursachen – Wartungsfuge vs. Schwinden 08.07.2008
14368: Partyraum Boden verlegen: Günstige Varianten, Feuchtigkeitsschutz & Eigenleistung? 07.07.2008
- Bodenabdichtung Partyraum: Folie/Schweißbahn unter Estrich! 08.07.2008
14367: Silikonfuge gerissen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten? 07.07.2008
- Silikonfuge: Wartungsfuge im Neubau – Normal bei Estrich? 07.07.2008
- ja die Fuge Boden zur Wand... 07.07.2008
- Gewährleistung bei Silikonfugen: CM-Wert zu früh belegt? 07.07.2008
- CM-Wert prüfen: Nach 1,5 Jahren noch möglich bei Fliesen? 08.07.2008
- Elastische Fuge: Fugenabrisse normal? Ursachen & Vermeidung 08.07.2008
- Estrich-Schwinden: Hauptschwinden vor Fliesenverlegung beachten! 10.07.2008
- DIN 18352: Verlegezeitpunkt – Kommentar vs. Geschrei im Forum 10.07.2008
- Estrich-Verhalten: Aufstellung der Ecken – Ursachenanalyse 11.07.2008
- Elastische Fugen: Wartung & Gewährleistung – Fachverband-Info! 11.07.2008
- Randkantenabsenkungen: Neue Erkenntnisse zu Zementestrichen 11.07.2008
- Silikonfugen-Risse: Randfugen fachgerecht? Ursachen im Eckbereich 19.07.2008
- ZE-Estrich: Rückschüsselung & Silikonfugen – Problematik bekannt 19.07.2008
14366: Wand auf Estrich für Dusche/Waschbecken: Statik, Risse & Gewicht Hochlochziegel? 06.07.2008
- 🔴 Ziegelwand auf Estrich: Dringend abzuraten! Statik beachten 07.07.2008
14365: Fließestrich mit Macken bei Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierung? 06.07.2008
- CAF Estrich: Ungeeignete Fußbodenheizung – Baumangel! 06.07.2008
- Fließestrich Reparatur: Harz für Löcher nach Aufheizphase? 08.07.2008
- Estrichoberfläche: Entfernung von Styropor & Fehlstellen-Behebung 08.07.2008
- Fließestrich: Danke für die Info zur Oberflächenbehandlung! 09.07.2008
14364: Fliesen auf Fliesen verlegen: Wärmedämmung nötig? Kosten & Aufbauhöhe 05.07.2008
- Bodenaufbau prüfen – Rohdecke freilegen für Wärmedämmung 06.07.2008
14363: Parkett verlegen an Türzargen: Freiraum lassen oder direkt anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung 03.07.2008
- Parkettverlegung: Randfuge an Türzarge mit Dichtstoff 03.07.2008
14362: Dielenboden auf Betonplatte: Estrichfreier Aufbau, Dämmung & optimale Höhe (15cm)? 02.07.2008
14361: Garagenboden: 12 cm Estrich – Dicke, Gefälle, Risiken & Alternativen? 01.07.2008
- Betonestrich vs. Zementestrich: Unterschiede & Eigenschaften 01.07.2008
- Estrichdicke: Schwindung, Verdichtung & Rissbildung 02.07.2008
14360: Gefälleestrich Außenbereich: Materialwahl, Verarbeitung & Besonderheiten für Betonplatte? 30.06.2008
14359: Sichtestrich Versiegelung schadhaft: Ursachen, Kosten & Sanierungsmöglichkeiten? 30.06.2008
- Sichtestrich Sanierung: Ablösende Versiegelung – Ursachen & Risiken 30.06.2008
- Feuchtigkeit als Ursache: CM-Messung bei dunkler Verfärbung! 02.07.2008
14358: Werkstattboden im Keller: OSB-Platten auf Rollschotter – Alternativen zu Estrich/Beton? 29.06.2008
14357: Schnellestrich für Fliesen: CM-Wert, Verlegereife & optimale Belegung? 28.06.2008
- Schnellestrich: Verlegereife – Estrichleger vs. Fliesenleger 29.06.2008
14356: Estrich auf geölter Buchentreppe: Rückstände entfernen & Schäden vermeiden? 27.06.2008
14355: Black Slate Schrammen nach Verlegung: Ursachen, Reparatur & Ansprüche gegen Fliesenleger? 26.06.2008
14354: Feuchtigkeitssperre im Estrich: Risiko für Schimmel & Parkett? Epoxidharz-Versiegelung kritisch prüfen! 25.06.2008
- Epoxidharz-Versiegelung: Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden! 26.06.2008
14353: Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Normal oder Flex? Unterschiede, Anwendung & Kosten 23.06.2008
14352: Estrich ohne PE-Folie: Folgen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau? 20.06.2008
- 🔴 Baumangel: Estrich direkt auf Dämmung – Absurder Pfusch! 20.06.2008
- Estrichaufbau ohne PE-Folie: Schichtfolge & Folgenanalyse 21.06.2008
14351: Asbest im Steinholzestrich der 1920er: Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten? 14.06.2008
- Asbest im Estrich: Analyse & Gesundheitsgefahren durch Schleifstaub 14.06.2008
- Asbestrisiko: Steinholzestrich aus den 1920ern – Einschätzung 15.06.2008
14350: Dehnungsfuge im Zementestrich verharzen bei Fußbodenheizung? Vor- und Nachteile 13.06.2008
- Dehnungsfuge im Estrich: Verharzen bei Fußbodenheizung – Klare Antwort 13.06.2008
14349: Fliesen auf Terrazzo & Gussasphalt: Untergrund prüfen, Aufbauhöhe beachten, Kosten? 12.06.2008
14348: Undichte Waschhalle mit Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtungsprobleme? 12.06.2008
14347: Kellerboden dämmen mit Trockenschüttung: Aufbau, Kosten & Feuchteschutz für Partyraum? 11.06.2008
14346: Schurwollteppichboden: Druckstellen vermeiden – Ursachen, Pflege & Erfahrungen? 10.06.2008
14345: Kondensationsfeuchte im Bungalow ohne Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen? 10.06.2008
- Kondensfeuchte vermeiden: Möbel auf Füße stellen! 11.06.2008
14344: Fußbodenheizung & Laminat: Welche Schicht zwischen Heizung und Laminat verwenden? Aufbau, Material 09.06.2008
- Fußbodenheizung: Thermotec als Ausgleichsschicht ungeeignet 09.06.2008
- Alternative: Gussasphalt oder neue Trägerplatte für FBH 09.06.2008
- Gussasphaltestrich: Temperatur-Risiken für FBH-Dämmung! 10.06.2008
14343: Kaminofen auf Fußbodenheizung: Tragfähigkeit von Estrich prüfen – Gewicht, Risiken & Lösungen 04.06.2008
- Estrich Tragfähigkeit: Belastung durch Kaminofen – CT-C25-F4 04.06.2008
- Kaminofen auf Fußbodenheizung: Bedenkenlose Installation möglich? 05.06.2008
- Estrich & Kaminofen: Tragfähigkeit bei korrekter Überdeckung gegeben 05.06.2008
14342: Estrichdicke unterschritten: Preisminderung berechnen & Folgen für Statik/Haltbarkeit? 03.06.2008
- Estrichdicke OG: 90mm bei Holzrahmenbau nötig? 03.06.2008
- Estrichdicke: Ursachenforschung für Minderdicke! 04.06.2008
- Estrich-Minderdicke: 45mm Zementestrich oft ausreichend! 04.06.2008
- Estrichdicke als Pufferspeicher: Statik & Wärmebedarf beachten! 05.06.2008
- Estrichdicke: Fokus auf finanzielle Interessen? 06.06.2008
14341: Tiefgaragenauffahrt: Risse im Estrich – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung? 03.06.2008
- Estrich Tiefgaragenrampe: Risse durch Verbund – Beurteilung 26.06.2008
- Estrichreparatur: EP-Harz bei Rissen – Vorgehensweise & Probleme 27.06.2008
- Estrich-Schaden: Ursachenanalyse nur vor Ort möglich! 30.06.2008
- Estrich Tiefgarage: Was bedeutet 'mangelhafter Verbund'? 01.07.2008
- Estrich Tiefgarage: Hohllagen & Risse – Mangel oder normal? 01.07.2008
- Estrich Tiefgarage: Hohllagen im Rissbereich durch Sonne? 02.07.2008
- Estrich Schwinden: Ablösung durch Sonneneinstrahlung wahrscheinlich 04.07.2008
- Vielen Dank für 05.07.2008
14340: Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil? 02.06.2008
- Bodenablauf abdichten: Silikon-Lösung für bündigen Fliesenabschluss 03.06.2008
- Bodenablauf Sanierung: Warnung vor unkonventionellen DIY-Methoden! 03.06.2008
- Bodenablauf: Kritik an Silikon-Abdichtung – Fachgerechte Lösung nötig 03.06.2008
- Bodenablauf: Deckel-Montage durch Fliesenkleber – Detaillierte Anleitung 03.06.2008
- Bodenablauf erneuern oder erhöhen? Entscheidungshilfe & Alternativen 03.06.2008
- Bodenablauf: Abdichtung unter Fliesen – Hersteller bieten Höhenerweiterungen 03.06.2008
14339: Badezimmer Gefälle: Optimale Neigung für Fliesenboden & Wasserablauf? 31.05.2008
- Fliesenboden Gefälle: Einfluss von Fugen auf Entwässerung 02.06.2008
14338: Lagerbodensanierung auf Gussasphalt: Beschichtungssysteme, Anforderungen & Auswahl 29.05.2008
- Gussasphalt: Beschichtungssystem – Anforderungen an AS-Estrich 30.05.2008
14337: Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig? 27.05.2008
- Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten? 27.05.2008
- Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig! 28.05.2008
14336: Garagenestrich: Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage? Last, Kosten & Unterschiede 26.05.2008
14335: Badsanierung: Zementestrich entfernen & erneuern? Kosten, Ablauf, Risiken 26.05.2008
- Schnellestrich: Ardex A 38 für Badsanierung – Materialtipp 26.05.2008
- Alternative: Trockenestrich-Elemente für kleine Bäder 26.05.2008
- Badsanierung: Schnellestrich vs. Trockenestrich – Abwägung 27.05.2008
14334: Estrichersatz im Flur: Fliesen direkt auf Beton verlegen? Kosten, Vor- & Nachteile 26.05.2008
- Estrich-Alternativen: Anforderungen an den Untergrund 27.05.2008
- Estrich unnötig? – Kostenfrage vs. fachgerechte Ausführung 28.05.2008
- Estrich-Diskussion: Zustimmung zur Kostenersparnis 28.05.2008
- Estrich überflüssig: Alternative Bodenlösungen im Trend 02.07.2008
14333: Linoleum vs. Parkett: Akustik, Schallabsorption & Eignung für Musikzimmer? 25.05.2008
14332: Ziegelsplit verdichten: Anleitung, Methoden & Erfahrungen für optimalen Unterbau? 24.05.2008
- Ziegelsplit verdichten: Staubbildung vermeiden – Stampfer-Empfehlung 25.05.2008
- Ziegelsplit-Funktion: Untergrund prüfen & Verdichtung überdenken! 25.05.2008
14331: Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung? 22.05.2008
- Abdichtung Kellerbodenplatte: Notwendigkeit bei Werkstattnutzung? 23.05.2008
- Anleitung: Kellerboden Ebenflächigkeit mit Ausgleichsmasse herstellen 01.07.2008
14330: Mosaikfliesen in Dusche verschoben: Was tun? Toleranzen, Mängel & Lösungen 22.05.2008
14329: OSB-Platten auf Estrich/Beton im Gartenhaus verlegen: Was beachten? Kosten & Anleitung 21.05.2008
- Bodenaufbau Gartenhaus: Höhenversatz Estrich/Beton – Details! 21.05.2008
14328: Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge? 20.05.2008
- Fußbodenaufbau: Architekt hat an Fußbodenheizung gedacht! 20.05.2008
- Fußboden erhöhen: Estrich & Dämmung – Aufbauhöhe beachten! 20.05.2008
- Fußbodenaufbau: Estrich, Dämmung & Schüttung – 12 cm optimal! 20.05.2008
14327: Estrich Gefälle im Altbau: Ursachen, Toleranzen & Folgen für Fliesen? 18.05.2008
