Estrichabsenkung in Dusche reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Wassereintritt?
Die Estrichabsenkung in einer Dusche kann verschiedene Ursachen haben, die eine genaue Analyse erfordern. Eine Reparatur ist möglich, wobei die Wahl der Methode vom Ausmaß des Schadens und den zugrunde liegenden Ursachen abhängt. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Die Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden.
ich habe eine Wohnung, in der der Estrich in der begehbaren Dusche hinten in der Ecke abgesackt ist. Die Fuge ist gerissen und das Wasser läuft zum Teil in die Fuge ab zum anderen Teil in den Abfluss.
Die Wohnung ist jetzt knapp 10 Jahre alt und ich frage mich, kann man das reparieren? Kann man im hinteren Teil den Estrich erhöhen und dann wieder neu verfliesen oder muss man alles komplett neu machen? Oder nimmt man einfach etwas mehr Silikon?
Hat jemand eine Ahnung was das kostet?
🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – Wassereintritt führt zu Schimmel, Holzfaulnis, Bewehrungskorrosion und statischen Risiken.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit Silikon oder Fugenmassen – dies verdeckt nur das Symptom und verstößt gegen DINAbk. 18534; primäre Abdichtungsebene ist unwiderruflich beschädigt.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Schäden an Gebäuden (DIN 18069) erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Sondierung und Dokumentation.
⚠️ WICHTIG: Bei begehbaren Duschen mit eingelassenem Ablauf ist eine fachgerechte Sanierung bis auf Rohbeton mit vollflächiger, kontinuierlicher Abdichtung nach DIN 18534-2 zwingend – Teilreparaturen sind nicht zulässig.
Ich sehe, dass der Estrich in Ihrer begehbaren Dusche abgesackt ist, was zu einem Riss in der Fuge und Wassereintritt führt. Das Problem sollte schnell behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Estrichabsenkung:
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eindringendes Wasser unter den Estrich kann diesen aufweichen und zu Absenkungen führen.
- Materialermüdung: Nach 10 Jahren können Spannungen im Estrich zu Rissen und Absenkungen führen.
- Bewegungen im Untergrund: Setzungen des Gebäudes können sich auf den Estrich übertragen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt unter den Estrich kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Reparaturmöglichkeiten:
- Estrichsanierung: Der beschädigte Estrichbereich wird entfernt und durch neuen Estrich ersetzt.
- Fugenabdichtung: Die gerissene Fuge wird gereinigt und neu abgedichtet.
- Injektionsverfahren: Bei kleineren Absenkungen kann der Estrich unterfüttert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Estrichabsenkung von einem Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) untersuchen und ein Angebot für die Reparatur erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Estrichabsenkung in einer Dusche mit gerissener Fuge und eindringendem Wasser. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das weit über einen optischen Mangel hinausgeht. Die Abdichtung der Dusche ist an dieser Stelle offensichtlich beschädigt, was zu erheblichen Feuchteschäden am Baukörper führen kann. Eine einfache Reparatur mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung und kaschiert nur das Symptom, nicht die Ursache.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unkontrollierten Wassereintritt in den Estrich und die darunterliegende Dämmung. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion (sofern vorhanden) und langfristig zu statischen Schäden führen. Die Feuchtigkeit kann sich auch in angrenzende Räume ausbreiten.
➕ Ergänzung: Bei einem 10 Jahre alten Gebäude ist die Verbundabdichtung unter den Fliesen vermutlich noch intakt, aber die Absenkung des Estrichs deutet auf ein Setzungsproblem oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung hin. Eine reine Erhöhung des Estrichs an einer Stelle ist technisch schwierig und riskant, da die neue Schicht nicht mit der alten verbunden werden kann und erneut Risse entstehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach etwas mehr Silikon nehmen kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Silikon dient nur als elastische Fugenabdichtung, nicht als primäre Abdichtungsebene. Es kann keine strukturellen Probleme wie eine Estrichabsenkung ausgleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger. Dieser muss die Ursache der Absenkung klären (z.B. durch eine Kernbohrung oder Feuchtemessung). In den meisten Fällen ist ein vollständiger Rückbau der Dusche bis auf den Rohbeton und ein fachgerechter Neuaufbau mit neuer Abdichtung und Gefälle erforderlich. Die Kosten hierfür liegen je nach Region und Aufwand zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Zögern Sie nicht, da jeder Tag mit Wassereintritt die Schäden und Kosten exponentiell erhöht.
Die beschriebene Estrichabsenkung in der begehbaren Dusche ist ein strukturelles Mangelbild, das auf eine unzureichende Tragschicht, ungenügende Verdichtung, fehlende oder beschädigte Trennschicht oder langfristige Feuchteeinwirkung hinweist – insbesondere da die Fuge gerissen ist und Wasser seitlich abfließt.
🔴 Gefahr: Wassereintritt durch die Rissfuge führt zu Dauerfeuchte im Estrich und darunterliegenden Bauteilen, was Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken), Korrosion von Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen führen kann – besonders kritisch bei begehbaren Duschen ohne ausreichende Entwässerungsebene.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Auffüllen des hinteren Estrichbereichs oder verstärktes Silikonieren ist keine fachgerechte Lösung – es verschleiert den Mangel, verhindert aber nicht die Feuchteschäden und verstößt gegen die DIN 18195 und DIN 18534 für Abdichtungsebenen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich: Prüfung der Abdichtungsebene (z. B. mit Feuchtemessung und ggf. Sondierung), Überprüfung der Tragschicht und der statischen Verankerung der Dusche im Baukörper sowie Klärung, ob es sich um einen konstruktiven Mangel oder um Folgeschäden durch frühere Undichtigkeiten handelt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine komplette Sanierung oft notwendig ist, ist fachlich korrekt – insbesondere bei begehbaren Duschen mit eingelassenem Ablauf, da die Abdichtungsebene flächig, kontinuierlich und fehlerfrei sein muss und nicht punktuell ergänzt werden kann.
➕ Ergänzung: Die Kosten variieren stark: Eine reine Oberflächenreparatur ist nicht zulässig; eine fachgerechte Sanierung inkl. kompletter Estrichentfernung, Neuaufbau mit Gefälleschicht, vollflächiger Abdichtung nach DIN 18534-2, Fliesenverlegung und Abnahme durch einen Sachverständigen liegt typischerweise zwischen 3.500 € und 6.500 € – je nach Aufwand und Zugänglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüf-Gemeinschaft), der die Ursache, das Ausmaß der Schäden und die fachgerechte Sanierungsstrategie dokumentiert – verzögern Sie keine weitere Nutzung der Dusche, bis die Abdichtungssicherheit nachgewiesen ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch gerissene Fuge als unmittelbare Gefahr für Schimmelbildung, Feuchteschäden und langfristige Bausubstanzschäden.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Fliesenleger/Sachverständiger) zur Ursachenanalyse – mit klarem Hinweis auf die Unzulässigkeit von Eigenreparaturen.
- Alle drei betonen die Unzulänglichkeit von Silikon als Dauerlösung – DeepSeek nennt es „fachlich falsch und gefährlich“, Qwen „verstößt gegen DIN“, GoogleAI spricht von „keiner dauerhaften Lösung“.
- GoogleAI nennt „Injektionsverfahren“ als mögliche Reparaturoption; DeepSeek und Qwen verwerfen dies explizit – DeepSeek spricht von „technisch schwierig und riskant“, Qwen unterstreicht die Notwendigkeit eines vollständigen Rückbaus bis Rohbeton. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Injektion wird als unzulässig bewertet.
- GoogleAI nennt „Materialermüdung nach 10 Jahren“ als mögliche Ursache; DeepSeek relativiert dies mit „Verbundabdichtung vermutlich noch intakt“, Qwen verweist auf konstruktive Mängel (Tragschicht, Verdichtung, Trennschicht). → Konsens: Alter allein ist keine ausreichende Erklärung – strukturelle Ursachen dominieren.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Feuchtausbreitung in angrenzende Räume – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN 18534, DIN 18069) und präzisiert Kostenrahmen (3.500–6.500 €) – GoogleAI nennt nur 2.000–5.000 €, DeepSeek 2.000–5.000 €.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer Abnahme durch Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI listet „Fugenabdichtung“ als eigenständige Reparaturmöglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich unzulässig ab – da Fugenabdichtung nicht die primäre Abdichtungsebene ersetzen kann. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: „Fugenabdichtung allein ist keine Reparatur“.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich vollständigem Rückbau, Normbindung (DIN 18534-2), Verbot von Injektion und Fugen-„Reparatur“, sowie zwingender Sachverständigenbegutachtung nach DIN 18069.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Estrichabsenkung ⚠️ Abwägung Nicht Alter allein, sondern strukturelle Defizite: unzureichende Tragschicht, mangelnde Verdichtung, fehlende/beschädigte Trennschicht oder Setzungen; Wasser als Auslöser und Verstärker – nicht primäre Ursache. Gefahr durch Wassereintritt ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr für Schimmel, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken), Bewehrungskorrosion und Feuchtausbreitung in angrenzende Räume – langfristig statische Risiken. Zulässigkeit von Silikon-/Fugenreparatur ❌ Widerspruch (sicherere Einschätzung dominiert) Keine zulässige Reparaturform – verstößt gegen DIN 18534, kaschiert nur Symptom, untergräbt Abdichtungssicherheit. Sanierungstiefe ✅ Konsens Vollständiger Rückbau bis Rohbeton mit Neuaufbau inkl. Gefälleschicht, vollflächiger Abdichtung nach DIN 18534-2 und fachgerechter Fliesenverlegung ist erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 oder Bau-Prüf-Gemeinschaft) vor Sanierung ist zwingend – inkl. Feuchtemessung, Sondierung und schriftlicher Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche ist bis zur fachgerechten Sanierung nicht nutzbar; eine Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen ist der einzige zulässige erste Schritt – jede andere Maßnahme birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Estrich und angrenzenden Bauteilen Gesundheitsgefährdung für Nutzer, erhöhte Sanierungskosten, Mietminderungsansprüche 🔴 Risiko Feuchteinwirkung auf Holzbalkendecken oder Holzunterkonstruktionen Fäulnis, Tragfähigkeitsverlust, akute Einsturzgefahr bei schweren Lasten 🔴 Risiko Unterlaufene Bewehrung im Stahlbeton (bei Fundament-/Unterbau) Korrosion, Betonabplatzungen, langfristiger Verlust der statischen Sicherheit 🔴 Risiko Technisch unzulässige Teilreparatur (z. B. Injektion, Silikon, Fugenmassen) Haftungsrisiko für Auftraggeber, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung, Mängelrüge bei Verkauf, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über mehrere Wochen Exponentieller Anstieg von Feuchteschäden, Schimmelbefall über Raumgrenzen hinaus, komplexere und teurere Endsanierung ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18534-2) Dauerhafte Abdichtungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Dokumentation für Versicherung, Ausschluss von Eigenverschulden, mögliche Regressansprüche gegen frühere Handwerker ✅ Chance Ausweitung der Sanierung auf benachbarte Nasszellen Synergieeffekte bei Kosten und Zeit, einheitliches Gefälle und Materialkonzept, vorausschauende Bauwerksvorhaltung ✅ Chance Einbau moderner Entwässerungssysteme (z. B. Rinne mit Zusatzentwässerung) Erhöhte Sicherheit gegen Überlauf, verbesserte Barrierefreiheit, höhere Nutzerakzeptanz ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18069 für zukünftige Immobilienvermittlung Erhöhte Transparenz gegenüber Käufern, Ausschluss von Argwohn bei Mängelrüge, bessere Vermarktungsposition Orientierungshilfen
- Sofortige Dusch-Nutzung einstellen: Verwenden Sie die Dusche nicht mehr, bis die Abdichtungssicherheit durch einen Sachverständigen nachgewiesen ist – jede weitere Nutzung verschärft den Schaden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (nach DIN 18069 oder Bau-Prüf-Gemeinschaft) – nicht nur einen Fliesenleger.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Duschinstallation (Baujahr, Fliesenlegervertrag, ggf. alte Bauzeichnungen, Fotos vor und nach Auftreten des Problems) für die Begutachtung.
- Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie in der Begutachtung explizit eine quantitative Feuchtemessung im Estrich und in angrenzenden Bauteilen sowie ggf. eine Sondierung zur Prüfung der Abdichtungsebene.
- Vollständige Sanierung planen: Bereiten Sie sich auf einen Rückbau bis Rohbeton mit Neuaufbau nach DIN 18534-2 vor – lassen Sie sich vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsvorschlag mit Kostenrahmen (3.500–6.500 €) und Zeitplan erstellen.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich Ihrer Wohngebäude- oder Hausratversicherung – klären Sie, ob eine Schadenregulierung möglich ist (häufig bei plötzlichem, nicht vorhersehbarem Ereignis).
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Fuge
- Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. Fliesen. Sie wird mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bewegungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Wartungsfuge - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Duschen und Bädern.
Verwandte Begriffe: Flüssigabdichtung, Dichtband, Dichtmanschette - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanzschaden - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und müssen fachgerecht entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Wände, Decken und Böden. Sie ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Silikon
- Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das häufig für Fugen im Sanitärbereich verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
- Was kostet die Reparatur einer Estrichabsenkung in der Dusche?
Die Kosten hängen vom Umfang der Beschädigung und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Fugenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Estrichsanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Kann ich die Estrichabsenkung selbst reparieren?
Kleine Risse in den Fugen können Sie eventuell selbst mit Silikon abdichten. Bei größeren Absenkungen oder Wassereintritt sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Wassereintritt unter den Estrich erkennen?
Anzeichen für Wassereintritt können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch aufquellende Fugen oder Fliesen können ein Hinweis sein. - Welche Abdichtung ist für eine begehbare Dusche geeignet?
Für begehbare Duschen sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich, die dauerhaft wasserdicht sind. Dazu gehören flüssige Abdichtungen, Dichtbänder und Dichtmanschetten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie lange dauert die Reparatur einer Estrichabsenkung?
Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Beschädigung ab. Eine einfache Fugenabdichtung kann innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während eine komplette Estrichsanierung mehrere Tage dauern kann. - Muss der Estrich komplett erneuert werden?
Ob der Estrich komplett erneuert werden muss, hängt vom Ausmaß der Absenkung und den Schäden ab. In manchen Fällen reicht es aus, den betroffenen Bereich zu sanieren. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Welche Risiken bestehen bei einer Estrichabsenkung?
Neben Wasserschäden und Schimmelbildung kann eine Estrichabsenkung auch die Stabilität des Bodenbelags beeinträchtigen und zu Stolperfallen führen. - Wie kann ich Estrichabsenkungen vorbeugen?
Eine fachgerechte Abdichtung der Dusche ist die beste Vorbeugung gegen Estrichabsenkungen. Achten Sie auch auf eine regelmäßige Wartung der Fugen und Dichtungen.
- Dusche abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. - Schimmel im Bad entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. - Fliesen reparieren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen im Bad. - Badezimmer sanieren
Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung. - Wasserschaden erkennen und beheben
Maßnahmen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden im Haus.
Estrichabsenkung Dusche: Ursachenanalyse & Sanierungsansätze
Estrich in Dusche abgesenkt
Hallo Marlies,
die Frage kann so einfach nicht beantwortet werden.
Das "Problem" der Rückschüsselungen von Estrichkanten (oder wie hier: einem Eckbereich) wurde jüngst in diesem Forum mehr oder weniger auch emotional diskutiert.
Warum sich der Estrich (um wieviel mm?) abgesenkt hat, ist aus der Distanz heraus nicht zu beantworten. Man muss dafür den exakten Aufbau kennen.
Dies auch vor der Fragestellung: Welche Maßnahmen müssen getroffen werden.
Eigentlich sollte der Nassbereich der Dusche in den Übergängen Boden/Wand mit einem zusätzlichen Dichtband zur eigentlichen Flächenabdichtung ausgerüstet sein. Sind sie das? Wir wissen es nicht.
Besser, Du beauftragst einen Fachmann vor Ort mit der Überprüfung. Im Moment - soist zu befürchten - kann das Abwasser auch in die Dämmschichten eindringen. Das aber wäre mehr als nur unangenehm, denn eine Bautrocknung wäre dann in Betracht zu ziehen.
Aber noch einmal: wir kennen die konkrete Situation vor Ort nicht.
PS: Silikon oder sonstige elastische Füllstoffe fallen NICHT unter die primären Abdichtungen!
MfG Klaus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichabsenkung in Dusche: Reparatur, Ursachen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Estrichabsenkung in einer Dusche kann verschiedene Ursachen haben, die eine genaue Analyse erfordern. Eine Reparatur ist möglich, wobei die Wahl der Methode vom Ausmaß des Schadens und den zugrunde liegenden Ursachen abhängt. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Die Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Ursachenforschung und möglichen Sanierungsansätzen finden Sie im Beitrag Estrichabsenkung Dusche: Ursachenanalyse & Sanierungsansätze. Eine pauschale Aussage zur Reparatur ist ohne Kenntnis des genauen Aufbaus nicht möglich.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur einer Estrichabsenkung in der Dusche sind verschiedene Maßnahmen zu berücksichtigen, darunter die Erhöhung des Estrichs im betroffenen Bereich und die anschließende Neuverfliesung. Die korrekte Ausführung der Abdichtung an Übergängen zwischen Boden und Wand ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort mit der Überprüfung des Estrichs und der Abdichtung zu beauftragen. Dieser kann die Ursachen der Estrichabsenkung ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Abdichtung im Nassbereich der Dusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichabsenkung, Dusche, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Absenkung im Obergeschoss?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenbruch & Estrichabsenkung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Absenkungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14375: Estrichabsenkung in Dusche reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich abgesenkt im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach vielen Jahren?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich am Rand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasplatte vor Kamin: Parkett anpassen oder Estrich absenken? Kosten & Aufwand
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichabsenkung im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett knarrt im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Mängeln?
- … Parkett knarrt, Neubau, Mängel, Ursachen, Lösungen, Gewährleistung, Estrich, Feuchtigkeit …
- … auch schon im Gespräch, die gleichen Hölzer herauszunehmen und auf den Estrich zu kleben. …
- … Feuchtigkeit: Zu hohe Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können das Holz arbeiten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich abgesackt: 2 cm Lücke zur Wand sicher füllen – Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichabsenkung, Dusche, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichabsenkung, Dusche, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichabsenkung in Dusche reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Wassereintritt?
Suche nach: Estrichabsenkung in Dusche: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Estrichabsenkung, Dusche, Reparatur, Wasserschaden, Fuge, Silikon, Estrich erhöhen, Estrich sanieren
