Estrich senkt sich am Rand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Absenkung des Estrichs am Rand wird häufig durch zu hohe Restfeuchte bei der Fliesenverlegung verursacht. Eine fehlende Feuchtigkeitsmessung vor der Verlegung kann zu Schäden führen. Die starre Fliesen verhindern die Austrocknung des Estrichs, was zu Spannungen und Absenkungen führt. Die genaue Analyse des Estrichaufbaus (Dämmung, Stärke) ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren. Eine Sanierung ist oft notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wenn sich der Estrich schüsselt geht er doch in der Mitte runter und an den Seiten hoch und nicht rumgedreht oder?
Kann uns jemand helfen?
Wurde vielleicht das falsche Styropor verlegt? Laut Rechnung EPS 045 DES.
Für Eure Hilfe wären wir sehr dankbar.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf muffigen Geruch oder sichtbare Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Große Risse im Estrich können eine Stolpergefahr darstellen.
Ich sehe, dass sich Ihr Zementestrich an den Rändern absenkt. Das ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Schwinden des Estrichs: Zementestrich kann während des Aushärtens schwinden, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
- Fehlende oder mangelhafte Randdämmstreifen: Randdämmstreifen sollen verhindern, dass der Estrich direkten Kontakt zur Wand hat und Spannungen übertragen werden.
- Bewegungen im Untergrund: Setzungen oder andere Bewegungen im Untergrund können sich auf den Estrich übertragen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich schädigen und zu Verformungen führen. 🔴
🔴 Gefahr: Risse und Absenkungen im Estrich können die Statik des Bodens beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen, insbesondere wenn Fliesen verlegt sind.
Ich empfehle Ihnen:
- Überprüfen Sie die Randdämmstreifen: Sind diese vorhanden und ausreichend dimensioniert?
- Beobachten Sie die Risse: Verändern sich die Risse im Laufe der Zeit?
- Messen Sie die Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit im Estrich oder im Untergrund? 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Absenkung von einem Estrichleger oder einem Bausachverständigen untersuchen. Eine Sanierung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Absenkung des Zementestrichs am Rand um bis zu 2,5 cm, was zu Fliesenschäden führt. Die Annahme des Estrichlegers, dies sei ein normales Schüsseln des Estrichs, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Schüsseln wölbt sich der Estrich in der Mitte nach oben und die Ränder senken sich ab, was exakt dem hier beschriebenen Phänomen entspricht. Die Aussage des Handwerkers, dass der Estrich sich geschüsselt habe und dies normal sei, ist daher als irreführend zu bewerten.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Estrichlegers, das Absenken am Rand sei normal, ist fachlich falsch. Ein korrekt eingebauter Zementestrich ZEAbk. 20 mit Faserbewehrung darf sich nicht in diesem Maße verformen. Die gemessene Absenkung von 2,5 cm ist ein klares Indiz für einen Ausführungsfehler oder Materialversagen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Verdichtung der Dämmung (EPS 045 DES), eine zu geringe Estrichdicke am Rand, fehlende oder falsch ausgeführte Randdämmstreifen oder eine Durchfeuchtung des Estrichs. Auch eine unzureichende Trocknungszeit vor dem Fliesenlegen könnte zu Spannungen geführt haben, auch wenn die Heizung erst später in Betrieb genommen wurde.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Absenkung und die bereits sichtbaren Fliesenschäden (Hohlstellen, Ablösungen) deuten auf ein ernsthaftes Problem hin. Wenn der Estrich weiter nachgibt, drohen größere Schäden am gesamten Bodenbelag und möglicherweise an der darunterliegenden Konstruktion. Ein statisches Risiko für die Bausubstanz kann nicht ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Estrich- und Fliesenarbeiten. Dieser kann die genaue Ursache durch Kernbohrungen, Feuchtemessungen und eine Überprüfung des Schichtenaufbaus feststellen. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Estrichleger zur Mängelbeseitigung auf. Bei fehlender Einigung sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende, unregelmäßige Senkung des Zementestrichs entlang der Raumränder (bis zu 2,5 cm), während die Mitte stabil bleibt – ein klares Indiz für eine systematische Fehlkonstruktion oder -ausführung, nicht für eine harmlose "Schüsselung".
🔴 Gefahr: Die Randabsenkung deutet auf unzureichende oder fehlende Randdämmung, falsche Lagerung des Estrichs auf dem Untergrund (z. B. unverdichtete oder nicht abgedichtete Dämmung), oder auf eine fehlerhafte Verlegung des EPS 045-Dämmmaterials hin – was zu ungleichmäßiger Lastabtragung und Kriechverformung führt.
🔴 Gefahr: Die sich lösenden Fliesen am Rand zeigen eine massive Haftungsstörung, die durch die dynamische Bewegung des Estrichs entsteht – dies birgt Stolper- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Feuchteeintrag in den Untergrund durch Rissbildung und Fugenöffnung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass "Schüsselung normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Eine echte Schüsselung bedeutet eine konkave Senkung in der Mitte – hier liegt jedoch eine konvexe Randabsenkung vor, also das genaue Gegenteil.
➕ Ergänzung: EPS 045 ist für Estrichsysteme grundsätzlich zulässig, aber nur bei korrekter Verlegung (z. B. fugenlos, vollflächig verklebt, mit ausreichender Tragfähigkeit des Untergrunds); eine unzureichende Verdichtung des Unterbaus oder fehlende Randfuge können zu seitlichem Ausweichen der Dämmung führen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verfugung der Sockel hat die Situation nicht verursacht, aber die Folgen (Feuchteeintrag, mechanische Belastung der Randzone) nicht abgefangen – die Ursache liegt eindeutig in der Konstruktionsebene Estrich/Dämmung/Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichsysteme (z. B. nach DINAbk. 18560 oder mit Zertifizierung nach VDB-Regelwerk), um die Ursache mittels Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und Untergrundprüfung zu klären – eine bloße optische Begutachtung ist nicht ausreichend.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird oft in Innenräumen verwendet. Zementestrich ist bekannt für seine Festigkeit und Haltbarkeit.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Randdämmstreifen
- Ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und Wand platziert wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Er verhindert, dass Spannungen auf die Wand übertragen werden und Risse entstehen.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Dehnungsfuge - Schwinden
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Aushärtens. Beim Zementestrich kann das Schwinden zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere wenn keine ausreichende Dehnungsfugen vorhanden sind.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Verformung, Rissbildung - Faserbewehrung
- Die Zugabe von Fasern (z.B. Kunststoff- oder Stahlfasern) zum Estrich, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Die Fasern verteilen die Spannungen im Estrich und verbessern seine Haltbarkeit.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Zugfestigkeit - Estrichleger
- Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des richtigen Estrichs, bereitet den Untergrund vor und verlegt den Estrich fachgerecht.
Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Maurer, Bauarbeiter - Bausachverständiger
- Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Schäden an Gebäuden beurteilen kann. Er kann die Ursache von Schäden feststellen, Sanierungskonzepte erstellen und die Ausführung überwachen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in einem Baustoff, z.B. aufgrund von Spannungen, Schwinden oder Belastungen. Risse können die Stabilität und Haltbarkeit des Baustoffs beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Haarrisse, Setzrisse
- Was ist Zementestrich?
Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwendet. Zementestrich ist robust und langlebig, kann aber auch anfällig für Risse und Verformungen sein. - Was sind Randdämmstreifen?
Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden. Sie sollen verhindern, dass der Estrich direkten Kontakt zur Wand hat und Spannungen übertragen werden. Randdämmstreifen sind wichtig, um Risse und Verformungen im Estrich zu vermeiden. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Estrich?
Feuchtigkeit im Estrich kann sich durch dunkle Flecken, muffigen Geruch oder Schimmelbildung äußern. Auch aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden kann ein Hinweis sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Kann ich den Estrich selbst reparieren?
Kleinere Risse im Estrich können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden oder Absenkungen sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Estrichsanierung?
Die Kosten für die Estrichsanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Rissverspachtelung ist günstiger als eine komplette Estricherneuerung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Was bedeutet ZE 20 ebs?
ZE 20 ebs steht für Zementestrich der Festigkeitsklasse E20 mit erhöhter Biegezugfestigkeit (ebs). Die Festigkeitsklasse gibt Auskunft über die Belastbarkeit des Estrichs. - Warum ist Faserbewehrung im Estrich?
Die Faserbewehrung dient dazu, die Zugfestigkeit des Estrichs zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Sie wird oft bei Zementestrichen eingesetzt, um die Haltbarkeit zu verbessern. - Was passiert, wenn ich die Absenkung ignoriere?
Das Ignorieren der Absenkung kann zu Folgeschäden führen, wie z.B. Risse in den Fliesen, Beschädigung der Fußbodenheizung oder Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes. Es ist ratsam, das Problem frühzeitig zu beheben.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Randdämmstreifen richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation von Randdämmstreifen. - Rissbildung im Estrich vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Rissen im Estrich. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden zur Feuchtigkeitsmessung im Estrich. - Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Estrichsanierung mit Kostenübersicht.
Estrich-Absenkung: Feuchtigkeit als Ursache – Fliesenverlegung
Estrich senkt sich an den Rändern
habt Ihr die Fliesen selber verlegt, oder war das auch eine Fachfirma, die keine Feuchtigkeitsmessung gemacht hat? -
Zusatzinfo: Bau.net Link zum Thema Estrich-Probleme
Estrich-Schaden: Eigenverlegung ohne Feuchtigkeitsmessung
Danke für das Interesse.
Zur Frage ob eine Fachfirma die Fliesen verlegt hat. Nein wurde von uns selbst verlegt. Wurden keine Messungen durchgeführt -
Ursache: Estrich zu feucht bei Fliesenverlegung – Folgen
Und die nicht durchgeführte Messung rächt sich jetzt.
Der Estrich war noch zu feucht zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung.
Da kann Euer Estrichleger nichts dazu. Es sei denn, er hat Euch instruktion gegeben, die Fliesen zu diesem Zeitpunkt zu verlegen.
Wäre aber wohl schwer nachzuweisen. -
Analyse: Estrich-Absenkung – Aufbau, Stärke, Belastung
aber 2,5 cm? Wo gehen die denn hin, ...
aber 2,5 cm? Wo gehen die denn hin, wie ist denn der genaue Aufbau, Trittschalldämmung, Dämmung, Estrichstärke? Steht da vielleicht ein schweres Bücheregal? Wird der Boden jetzt am Rand "rund" oder senkt sich die gesamte Fläche gleichmäßig? -
Expertenmeinung: Estrich-Absenkung durch Restfeuchte & starren Belag
Wie Bernhard Fitz bereits beschrieb, war der Estrich ...
Wie Bernhard Fitz bereits beschrieb, war der Estrich zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung noch zu feucht. Bei 25 mm Randabsenkung war noch "heftig" Restfeuchte im Estrich.
Der starre Oberbelag konnte die nachträgliche Austrocknung nicht VERHINDERN, aber die hiermit verbundene Längenverkürzung des Estrichs einseitig BEHINDERN.
Nun hat sich der Estrich in den Randbereichen offenbar erheblich abgesenkt. Er stützt sich über seine Ränder auf der darunter liegenden Dämmschicht ab.
Ich würde einmal stark vermuten, dass dieses Erscheinungsbild nicht alleine besteht, sondern zudem das Estrichfeld domförmig aufgewölbt ist. Das kann man schnell und mit "üblichen Bordmitteln" selbst prüfen!
Wenn dies bestätigt werden sollte, empfiehlt es sich (hier überzogen dargestellt) nicht, den Estrich weiter zu nutzen oder die nächste Feier mit Freunden hierauf abzuhalten. Er wird brechen, wenn er denn nicht bereits unterhalb der Fliesen gebrochen ist. Die Verantwortung hierfür liegt hier beim Fliesenleger, damit beim DIYer. Auch er hat die Regeln des Fachs einzuhalten und im Vorfeld der Ausführung des Gewerkes hierüber zu informieren!
MfG - Klaus - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich senkt sich am Rand: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Absenkung des Estrichs am Rand wird häufig durch zu hohe Restfeuchte bei der Fliesenverlegung verursacht. Eine fehlende Feuchtigkeitsmessung vor der Verlegung kann zu Schäden führen. Die starre Fliesen verhindern die Austrocknung des Estrichs, was zu Spannungen und Absenkungen führt. Die genaue Analyse des Estrichaufbaus (Dämmung, Stärke) ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren. Eine Sanierung ist oft notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Estrich zu feucht bei Fliesenverlegung – Folgen rächt sich eine nicht durchgeführte Messung der Estrichfeuchte. Der Estrichleger ist nicht zwingend verantwortlich, es sei denn, er hat zur frühen Verlegung geraten.
🔴 Risiko: DIY-Fliesenverlegung ohne Fachkenntnisse birgt Risiken. Wie im Beitrag Estrich-Schaden: Eigenverlegung ohne Feuchtigkeitsmessung beschrieben, kann dies zu erheblichen Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Estrichabsenkung zu ermitteln, sollte der Estrichaufbau (Trittschalldämmung, Dämmung, Estrichstärke) analysiert werden, wie in Analyse: Estrich-Absenkung – Aufbau, Stärke, Belastung angemerkt wird. Auch die Belastung durch schwere Gegenstände sollte berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Bei Estrichproblemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu diagnostizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Expertise von Bernhard Fitz, wie in Expertenmeinung: Estrich-Absenkung durch Restfeuchte & starren Belag erwähnt, unterstreicht die Bedeutung der Restfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Estrichaufbau und die Feuchtigkeit. Beachten Sie den Link im Beitrag Zusatzinfo: Bau.net Link zum Thema Estrich-Probleme für weitere Informationen und suchen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Estrich und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Absenkung, Rand, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- … dicker Kleberschicht – Qwen ergänzt die erforderliche Holzfeuchte (6–8 %) und Estrich-Restfeuchte (≤ 2 %); GoogleAI nennt diese Werte nicht. …
- … Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrich- oder Holzfußbodenfachmann mit der Messung der Estrich-Restfeuchte (max. 2 %) …
- … eine gute Wärmeübertragung und verhindert Hohlräume. Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Kleber, Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
- … entfernt, außerdem wurde die Erdgeschosswohnung mit einem ca. 12 cm dicken Estrich versehen. …
- … nach unsachgemäßen Renovierungen (Entfernung eines Kappendeckenfeldes, Aufbringen eines 12 cm dicken Estrichs) erhebliche Risse in der Giebelwand, der tragenden Mittelwand sowie Auflockerungen …
- … oft als Aussteifungselement wirkt. Die nachträgliche Aufbringung eines 12 cm starken Estrichs im Erdgeschoss erhöht die ständige Last erheblich und verstärkt die Deformationstendenzen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- … Fliesen und der Konstruktion zu tragen. Ein instabiler Untergrund kann zu Absenkungen und Rissen führen. Bei einem Holzbalkon ist es wichtig, die …
- … zusagen, dann kalkulieren Sie doch mal, was ein konventioneller Fliesenaufbau inkl. Estrich usw. kosten würde. Und wenn Ihnen das auch zu teuer ist, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Fliesen, Styrodur, Keller, Altbau, Dämmung, Bodenaufbau, Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug, Aufbauhöhe …
- … ist klar, dass normalerweise zwischen die Dämmung und die Fliesen ein Estrich gehört, bei einem ersten Versuch schienen die Fliesen aber sehr fest …
- … Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich, je nach Anforderung) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Entwässerung prüfen: Kontrollieren Sie sichtbare Drainagerohre, Mulden und Absenkungen im Bereich der Kellerwand – notieren Sie Stauwasser, Verockerung oder verschlammte …
- … br]Antwort: Anzeichen für ein Statikproblem können sein: sich vergrößernde Risse, Absenkungen des Bodens, schiefe Wände oder Türen, die klemmen. …
- … Die gerissenen Silikonfugen sind vermutlich auf normale Setzungen des Estrichs zurück zu führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf das Fundament. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Betonplatte. …
- … Die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. …
- … Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Bodensetzung, Sackung, Absenkung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Statiker konsultieren: Bei Problemen mit der Bodenplatte (z.B. Risse, Absenkungen) ist unbedingt ein Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Gebäudes …
- … zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … Gesamten Bereich zu erstellen, welche dann Zug um Zug, zum äußeren Rand hin erstellt und mit Unterstampfbeton Unterfugt wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … i.O. sein. Einzige Voraussetzung: Die Fläche ist vollflächig aufgeschweißt und mit Estrich belastet oder wird anderweitig z.B. durch einen Aufbeton am Aufschwimmen und …
- … [br]Wenn - hoffentlich noch ein Rand > 10 cm entlang den Wänden stehen geblieben ist, Räume wieder …
- … Kellerabdichtung: Wasserdruck unter Abdichtung – Problem mit Estrich? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Absenkung, Rand, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Absenkung, Rand, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich senkt sich am Rand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Estrich senkt sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Absenkung, Rand, Zementestrich, Sanierung, Risse, Boden, Ursachen, Kosten, Fachmann
