Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine ernsthafte Gefahr durch Feuchteeintrag: Schimmelbildung, Bauschädigung, Wohnqualitätsminderung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Ursachenanalyse durch einen Fachmann – keiner empfiehlt Eigenentscheidung oder pauschale Sanierung; Alle lehnen die Behauptung einer "absoluten Dichtigkeit" der Bitumenschweißbahn ab und verweisen auf Anschlussdetails als Schwachstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf einer fachlich gesicherten Ursachenanalyse beruhen – eine pauschale oder eigenständige Injektion ist bei Fugendurchfeuchtung nicht nur unwirksam, sondern risikobehaftet. Der fachliche Nachweis der Abdichtungsausführung nach Norm ist Grundlage jeder weiteren Entscheidung.
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Kelleraußenwand aus Poroton, bei der Wasser zwischen Bodenplatte und Abdichtung eindringt. Mehrere Expertenmeinungen werden ausgetauscht, wobei die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, die Notwendigkeit einer ausreichenden Auflast und die potenziellen Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung im Fokus stehen. Die Sanierung des Feuchtigkeitsschadens erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben die Außenwände unseres Kellers aus 36iger Porotonstein mauern lassen. Vor Beginn der Maurerarbeiten sind auf der Bodenplatte horizontale Abdichtungsstreifen (Bitumenschweißbahnen) ausgelegt worden. Das Mauerwerk ist später von außen mit einer zweilagigen 50 cm breiten Bitumenschweißbahn vollflächig abgeklebt worden. Laut unseres Architekten und des Dachdeckers, der die Kellerabdichtung geklebt hat, sollte so eine absolute Dichtigkeit erreicht werden. Keine zwei Monate nach Fertigstellung ist an einer Stelle Wasser in unserem Keller. Das Wasser tritt zwischen der Bodenplatte und der horizontalen Abdichtung ein. Ein Versuch diese Stelle durch eine vollflächige Verklebung von Schweißbahnen im Keller zu beheben ist fehlgeschlagen. (Hinweis: eine Abdichtung von außen ist nur mit sehr großem Aufwand möglich, da sich die undichte Stelle unter der Garage befindet)
Der Vorschlag eines Fachmanns für Gebäudeabdichtungen war in die Porotonstein ein zweikomponenten Harzgemisch zu pressen. Dieses Gemisch soll laut seiner Aussage die undichte Stelle stopfen.
Meine Frage: Ist das eine gängige Vorgehensweise? Gibt es Alternativen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere Prüfung der Horizontalsperre und ihres Anschlusses an die Vertikalabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Injektionssanierung ohne vorherige Klärung der Schadensart (Fuge vs. Riss vs. Kapillarfeuchte); unsachgemäße Injektion kann Feuchteverteilung verschlechtern und Frostschäden begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall bei bestehender Durchfeuchtung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – Sanierung nur durch fachkundige Firmen unter Beachtung der TRGS 525 und VDIAbk. 4003.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Abdichtung ohne lückenlose Verbindung zwischen Horizontal- und Vertikalabdichtung – Bitumenschweißbahnen allein garantieren keine Dichtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Kelleraußenwand aus Poroton haben. Die beschriebene Ausführung mit Bitumenschweißbahnen als Horizontalsperre und der zweilagigen Abdichtung klingt grundsätzlich nach einer gängigen Vorgehensweise. Allerdings können verschiedene Ursachen zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Kellerwänden kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Fehlerhafte Ausführung der Bitumenschweißbahnen: Undichtigkeiten können durch mangelhafte Verklebung, Beschädigung oder unsaubere Verarbeitung entstehen.
    • Risse im Mauerwerk: Setzungsrisse oder andere Beschädigungen im Porotonstein können Wasser eindringen lassen.
    • Fehlende oder mangelhafte Vertikalabdichtung: Die Abdichtung der Kellerwand von außen muss bis über Geländeoberkante geführt werden.
    • Aufstauendes Sickerwasser: Bei ungünstigen Bodenverhältnissen kann sich Wasser an der Kellerwand aufstauen und durch Undichtigkeiten eindringen.
    • Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Ausführung der Bitumenschweißbahnen und der Vertikalabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Schadensursache ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    • Sanierungskonzepte: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Injektionsverfahren, Abdichtung von außen oder Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für Gebäudeabdichtungen mit einer umfassenden Schadensanalyse und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Klären Sie, ob die Ausführung der Abdichtung den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kelleraußenwand aus Porotonstein, bei der Wasser zwischen Bodenplatte und horizontaler Abdichtung eintritt. Die ursprüngliche Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen scheint nicht fachgerecht ausgeführt worden zu sein, da bereits nach zwei Monaten Feuchteschäden auftreten. Ein nachträglicher Injektionsversuch mit einem zweikomponentigen Harzgemisch wird von einem Fachmann vorgeschlagen, um die undichte Stelle von innen zu verschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Injektion von Harz in das Mauerwerk ist grundsätzlich eine anerkannte Methode zur nachträglichen Abdichtung von undichten Fugen und Rissen im Kellerbereich. Sie kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn eine Außenabdichtung aufgrund von baulichen Hindernissen (hier: Garage) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine zweilagige Bitumenschweißbahn eine "absolute Dichtigkeit" erreicht, ist fachlich falsch. Bitumenabdichtungen sind druckwasserdicht, aber nur bei fachgerechter Verarbeitung auf geeignetem Untergrund und mit korrektem Anschluss an die Bodenplatte. Die Undichtigkeit zeigt, dass entweder die Haftung oder der Anschluss mangelhaft war.
    ➕ Ergänzung: Die Injektion mit Harz ist keine Garantie für eine dauerhafte Abdichtung. Entscheidend ist die genaue Ursachenermittlung: Handelt es sich um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport im Porotonstein oder um einen Spalt zwischen Bodenplatte und Mauerwerk? Zudem muss die Injektion unter Druck und mit geeignetem Material (z. B. Polyurethanharz) erfolgen, um die Hohlräume vollständig zu füllen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die Injektion nur eine temporäre Lösung darstellt, wenn die eigentliche Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte horizontale Sperrschicht) nicht behoben wird. Zudem kann eine unsachgemäße Injektion zu Rissen im Mauerwerk oder zu einer unzureichenden Abdichtung führen, die später größere Schäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der zunächst die genaue Schadensursache durch eine Druckwasserprobe oder Endoskopie ermittelt. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Injektion mit Harz als Teil einer Gesamtlösung vorsieht. Holen Sie zudem mindestens zwei Vergleichsangebote von spezialisierten Fachfirmen ein, um Kosten und Methoden zu vergleichen. Verzichten Sie auf eine reine Innenabdichtung ohne Klärung der Ursache, da dies zu Folgeschäden wie Schimmel oder Frostschäden führen kann.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkette bei der Kellerabdichtung hin: Trotz zweilagiger Bitumenschweißbahn von außen und horizontaler Abdichtung auf der Bodenplatte tritt Wasser gezielt an der Fuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ein – ein klassisches Versagen der horizontalen Sperrschicht oder ihrer Anschlussdetails.
    🔴 Gefahr: Die Wasserintrusion an der Bodenplatte-Mauer-Fuge deutet auf eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre hin; dies führt langfristig zu Aufstau- und Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und potenzieller statischer Beeinträchtigung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vollflächige Außenabdichtung mit Bitumenschweißbahnen allein ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend – entscheidend ist die lückenlose Verbindung (Anschluss) der Horizontal- mit der Vertikalabdichtung, inkl. Überdeckung, Verklebung und mechanischem Schutz.
    ➕ Ergänzung: Ein Injektionsverfahren mit zweikomponentigem Harz ist nur bei klar lokalisierbaren, eng begrenzten Rissen im Mauerwerk sinnvoll; bei einer Fugendurchfeuchtung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist es technisch ungeeignet, da keine Haftung an der sauberen, trockenen Fuge gewährleistet ist und keine Kapillarbarriere geschaffen wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Abdichtung "absolute Dichtigkeit" gewährleiste, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN EN 13965); jede Abdichtung ist nur so sicher wie ihre Anschlüsse – und diese sind hier offensichtlich versagt.
    🔴 Gefahr: Ein erfolgloser Injektionsversuch kann die Feuchteverteilung im Mauerwerk sogar verschlechtern, indem er Wasser in benachbarte Bereiche umleitet oder kapillare Aufstiegswege verlängert.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wären eine innenseitige Horizontalsperre mittels Injektionssystem nach DIN 18195-4 (nur bei trockenem Mauerwerk möglich), eine innenseitige vertikale Sperrschicht mit mineralischem Injektionsverfahren oder – bei ausreichendem Platz – eine innenseitige Dichtungsschicht mit Druckentlastung (z. B. Trockenbau mit Hinterlüftung und Entwässerung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchteanalyse, Ursachenfeststellung mittels Feuchtemessung und thermografischer Untersuchung sowie zur Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung oder Sanierung nach Gutdünken birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine ernsthafte Gefahr durch Feuchteeintrag: Schimmelbildung, Bauschädigung, Wohnqualitätsminderung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Ursachenanalyse durch einen Fachmann – keiner empfiehlt Eigenentscheidung oder pauschale Sanierung.
    • Alle lehnen die Behauptung einer "absoluten Dichtigkeit" der Bitumenschweißbahn ab und verweisen auf Anschlussdetails als Schwachstelle.
    • GoogleAI beschreibt die Injektion als mögliche Sanierungsoption unter Vorbehalt, ohne fachliche Einschränkung zur Fugendurchfeuchtung.
    • DeepSeek bewertet Injektion grundsätzlich als anerkannt, aber mit klarem Vorbehalt zu Ursache und Materialwahl; stellt jedoch nicht explizit infrage, ob sie bei Fugenwasser grundsätzlich geeignet ist.
    • Qwen widerspricht hier explizit: hält Injektion bei Fugendurchfeuchtung für technisch ungeeignet und erklärt die Haftung an der sauberen Fuge als nicht gewährleistet.
    • Qwen liefert entscheidende Spezifikationen zu Normen (DIN 18195, DIN EN 13965, DIN 4108-3) und Alternativen (innenseitige Horizontalsperre nach DIN 18195-4, Trockenbau mit Druckentlastung).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Druckwasserprobe oder Endoskopie als Prüfmethoden – nicht von GoogleAI oder Qwen genannt.
    • GoogleAI nennt konkret "Aufstauendes Sickerwasser" als mögliche Ursache – ergänzt die Ursachenliste um hydrologische Faktoren.
    • Qwen stellt klar: "Injektion ist bei Fugendurchfeuchtung technisch ungeeignet" – im Widerspruch zu GoogleAI (allgemein positiv) und DeepSeek (bedingt positiv). Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und fachlich auf die Haftungsmechanik eingeht, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere.
    • Qwen identifiziert den Schadensort als "klassisches Versagen der horizontalen Sperrschicht oder ihrer Anschlussdetails" – im Gegensatz zu GoogleAI, der "mögliche Risse im Mauerwerk" oder "fehlende Vertikalabdichtung" als gleichwertige Ursachen nennt. Qwens Fokus auf die Fuge ist durch die Beschreibung (Wasser "zwischen Bodenplatte und horizontaler Abdichtung") stärker belegt.
    • Höchste Priorität hat die Ursachenklärung mittels fachlicher Feuchteanalyse (Qwen + DeepSeek) – nicht erst nach Sanierungsversuch.
    • Injektion wird nur akzeptiert, wenn eine exakte Lokalisation eines Risses vorliegt – bei Fugendurchfeuchtung ist sie abzulehnen (Qwen als sicherste Einschätzung).
    • DIN-Nachweis und Anschlussdokumentation der Abdichtung sind zwingend zu prüfen (Qwen).
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Kein Mangel am Porotonstein, sondern Versagen der Horizontalsperre oder ihrer Anschlüsse – insbesondere an der Fuge Bodenplatte/Mauerwerk.
    Eignung von Harzinjektion ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: bedingt geeignet bei Rissen; Qwen: grundsätzlich ungeeignet bei Fugendurchfeuchtung. Sicherere Einschätzung nach Qwen gilt.
    Dringlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden, Bauwerksabdichtung) ist obligatorisch.
    Risiko durch Feuchte ✅ Konsens Akute Gefahr für Bausubstanz (Frost-Tau-Wechsel, Salzausblühung), Gesundheit (Schimmel) und Wohnqualität.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret DIN 18195, EN 13965, 4108-3; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht. Qwens Angaben werden als Konsenserweiterung akzeptiert.
    🔴 Risiko Fehlender oder beschädigter Anschluss Horizontalsperre–Vertikalabdichtung Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühung, Putzabplatzung, Frostschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unsachgemäße Harzinjektion bei Fugendurchfeuchtung Umlenkung von Feuchte in benachbarte Bereiche, verstärkter kapillarer Aufstieg, späterer Schimmel in oberen Geschossen
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenanalyse Fehlinvestition in wirkungslose Maßnahmen, Verschleppung des Schadens, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verzögerter Schimmelsanierung bei bestehendem Befall Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Drainage bei aufstauendem Sickerwasser Ständiger Druck auf die Kellerwand, wiederholte Schäden trotz Sanierung, Grundwasseranstieg im Kellerbereich
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit thermografischer Feuchtemessung Präzise Schadenslokalisierung, zielgenaue Sanierung, langfristige Sicherheit der Kellerabdichtung
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer fachgerechten Horizontalsperre (z. B. nach DIN 18195-4) Dauerhafte Trennung von Kapillar- und Druckwasser, Schutz des gesamten Mauerwerks
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungssysteme (Garagenwand-Entwässerung + Bodenplatten-Entwässerung) Druckentlastung der Kellerwand, Reduzierung der Grundwasserbelastung, Erhöhung der Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Ausführung durch Sachverständigenbericht Möglichkeit zur Regressnahme gegenüber Bauausführendem oder Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Nutzbarmachung der Garage als Zugang für Außenabdichtung Alternative zu reinen Innenmaßnahmen – dauerhaftere Lösung mit höherer Dichtigkeitsgarantie
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit DGfM-Zertifikat) zur thermografischen Feuchteanalyse und Druckwasserprobe – nicht vorher Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    2. Ursachenprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Bericht mit klaren Aussagen zu Horizontalsperre, Anschlussdetails, Fugenbeschaffenheit und Ausschluss von Rissen im Mauerwerk.
    3. Injektion vorerst unterlassen: Solange keine eindeutige Lokalisierung eines Risses vorliegt (nicht aber einer Fuge), ist jede Harzinjektion abzulehnen – stattdessen Priorisierung der Horizontalsperren- bzw. Anschluss-Sanierung.
    4. Normenprüfung vornehmen: Fordern Sie die Ausführungsunterlagen (Planung, Baubegleitung, Abdichtungs-Dokumentation) an und lassen Sie prüfen, ob die Ausführung DIN 18195-1 bis -7 sowie DIN EN 13965 entspricht.
    5. Drainageoption prüfen: Klären Sie gemeinsam mit einem Geotechniker und einem Abdichtungsspezialisten, ob eine Entwässerung entlang der Garagenwand (mit Anschluss an die Bodenplatten-Entwässerung) technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    6. Schimmelbefall sofort sanieren: Falls sichtbarer Schimmel vorliegt, beauftragen Sie eine fachlich zugelassene Schimmelsanierungsfirma unter Einhaltung der TRGS 525 – nicht selbst sanieren oder überstreichen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Dachabdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Saugfähigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich oder an Bauwerken ansammelt. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränrohr, Kiespackung
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume injiziert wird.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsmittel, Injektionsharz
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kristallisation, Feuchtigkeitsschaden
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist die Abdichtung der Kellerwand von außen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie muss bis über Geländeoberkante geführt werden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Dichtungsschlämme
    1. Frage: Welche Abdichtungsarten gibt es für Kellerwände?
      Antwort: Es gibt verschiedene Abdichtungsarten, darunter Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren und Drainage. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art der Belastung (z.B. Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser) und dem Zustand des Mauerwerks ab.
    2. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen, Folien oder durch Injektionsverfahren hergestellt.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand undicht ist?
      Antwort: Anzeichen für eine undichte Kellerwand sind feuchte Stellen, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung, abplatzender Putz und muffiger Geruch.
    4. Frage: Was kostet die Abdichtung einer Kellerwand?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung einer Kellerwand hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 800 Euro pro Quadratmeter.
    5. Frage: Kann ich eine Kellerwand selbst abdichten?
      Antwort: Die Abdichtung einer Kellerwand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei komplexen Fällen oder bei aufstauendem Sickerwasser sollte unbedingt ein Fachmann beauftragt werden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Antwort: Eine Drainage leitet Wasser, das sich an der Kellerwand ansammelt, ab und entlastet so die Abdichtung. Sie ist besonders wichtig bei aufstauendem Sickerwasser.
    7. Frage: Was ist bei der Sanierung einer undichten Kellerwand zu beachten?
      Antwort: Vor der Sanierung muss die Ursache der Undichtigkeit gefunden und beseitigt werden. Außerdem ist es wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu wählen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    8. Frage: Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerabdichtung mit verschiedenen Methoden und Kostenübersicht.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und effektive Sanierungsmethoden.
    • Schimmel im Keller: Gesundheitsrisiken und Bekämpfung
      Informationen über die Gesundheitsrisiken von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Drainage für Keller: Funktion und Einbau
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Anleitung zum Einbau einer Drainage für den Keller.
    • Injektionsverfahren: Keller nachträglich abdichten
      Informationen über das Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
  2. Poroton Kellerwand: Wassereintritt zwischen Abdichtung und Bodenplatte
    Verstehe ich das richtig ...
    Werter Fragesteller
    Unter den Wänden ist eine Abdichtung auf der Bodenplatte eingebaut worden, nicht aber auf der Bodenfläche zwischen den Wänden?
    Und jetzt drückt das Wasser zwischen diesen Dichtbahnen und der Betonplatte durch die Fuge?
    Was da ein Verpressen der Porotonsteine helfen soll, kann ich nicht erkennen. Außerdem müsste der Verpresser mit einem Tankwagen anrücken, um sämtliche Hohlräume der Steine sicher zu schließen ;-(.
    Stehen die Abdichtbahnen unter den Wänden raumseitig hervor; wenn ja, wieviel?
  3. Kellerabdichtung: Überstand der Schweißbahnen – Erfolgloser Versuch?
    Wasser im Keller
    Hallo H. Dühlmeyer,
    die Abdichtbahnen jeweils mit 15  -  20 cm Überstand unter der ersten Steinschicht auf die Bodenplatte gelegt worden. An der Außenseite ist der Überstand nach unter auf die Außenkante der Bodenplatte verklebt. Die Abdichtbahnen an der Außenwand sind anschließend nochmals über den Überstand verschweißt worden. Im Rauminnern ist der Überstand der Abdichtbahnen mit den Schweißbahnen, die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Bodenplatte abhalten sollen, verbunden. Diese Schweißbahnen sind von uns wieder aus dem Raum entfernt worden, da sich das Wasser anfangs unterhalb dieser Schweißbahnen gesammelt hatte.
    Auch der Versuch die Überstände raumseitig mit der Bodenplatte zu verkleben hatte keine Erfolg.
    Danke für weitere Antworten.
    Tobias
  4. 🔴 Kellerabdichtung: Entfernen der inneren Abdichtung als Eigentor!
    Eijeijei ...
    Werter Fragesteller
    Das mit dem Entfernen der inneren Abdichtung dürfte ein Eigentor mit Anspruch auf das Tor des Monats gewesen sein.
    Wenn das Wasser unterhalb der Abdichtung steht, sollte dies  -  richtige Auslegung von Bodenplatte und Abdichtung einmal vorausgesetzt  -  völlig i.O. sein. Einzige Voraussetzung: Die Fläche ist vollflächig aufgeschweißt und mit Estrich belastet oder wird anderweitig z.B. durch einen Aufbeton am Aufschwimmen und der Blasenbildung gehindert.
    Zwischenzustände sind auch kein Thema.
    Wenn  -  hoffentlich noch ein Rand > 10 cm entlang den Wänden stehen geblieben ist, Räume wieder auskleben und gut ist.
  5. Kellerabdichtung: Wasserdruck unter Abdichtung – Problem mit Estrich?
    Herr Dühlmeyer die innere Abdichtung in natürlich in ...
    Herr Dühlmeyer,
    die innere Abdichtung in natürlich in Absprache mit dem Dachdecker entfernt worden. Grundsätzlich bin ich mit Ihrer Ausführung, dass das Wasser unter der Abdichtung ist und bleibt einverstanden. Wenn es sich dabei aber um ca. 100 l auf einer Fläche von ca. 20 m² handelt, ist das meiner Meinung nach nicht mehr OK Der Wasserdruck von außen war so groß, das sogar die vollflächig abgeschweißte Abdichtung nicht mehr gehalten hat. Da noch kein Estrich im gesamten Haus verlegt wurde, ist eine Belastung auch noch nicht gegeben.
    Wie bekommen wir Ihrer Meinung nach das Problem gelöst?
    Tobias
  6. Kellerabdichtung: Auflast berechnen – Wassersäule und Niveauausgleich
    Sorry ...
    Werter Fragesteller
    Klang etwas anders.
    In den Griff zu bekommen ist das nur über eine entsprechende Auflast. Ich hoffe, dass wurde bei der Planung berücksichtigt.
    Wie hoch steht denn die Wassersäule an der Außenwand. Ist es Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser).
    Das Wasser außen versucht einen Niveauausgleich nach innen herzustellen nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Je höher außen die Wassersäule ist, desto mehr Druck baut sich unter der Abdichtung auf.
    Hier liegt die Problematik einmal in der Belastung der Bahnen und Nähte, zum anderen in der Hebekissenwirkung, wodurch bei zu geringer Auflast der Estrich (oder was auch sonst) schlicht in Teilflächen angehoben wird, zerbröselt und die Abdichtung versagt.
  7. Kellerabdichtung: Wasserdruck unter Abdichtung – Problem mit Estrich?
    Herr Dühlmeyer,
    Tobias
  8. Kellerabdichtung: Auflast laut Planung – Hebekissenbildung vermeiden
    Herr Dühlmeyer,
    die Auflast ist laut Planung 14,5 cm OKFFB (6 cm Dämmung, 7 cm Estrich inkl. Fußbodenheizung und Bodenbelag). Das Problem ist meiner Meinung nach nicht damit getan, Estrich in den Raum zu bringen und dann abwarten, ob sich Hebekissen bilden. Bevor wir Estrich einbringen soll die Außenwand komplett abgedichtet sein. Leider kann ich nicht genau sagen wie hoch die Wassersäule an der Außenwand steht. Der Arbeitsraum ist bereits verfüllt und eine Garage steht direkt darüber. Ich schätze ca. 1  -  1,5 m über Bodenplatte. Es muss sich um Schichtenwasser handelt. Bohrungen vor Baubeginn haben Grundwasser erst ab 4,0 Meter Tiefe gemessen.
    Tobias
  9. Kellerabdichtung: Wasserdruck berechnen – Estrich als Auflast ausreichend?
    Wasserdruck ...
    Werter Fragesteller
    Bei einer  -  geschätzten  -  Wassersäulenhöhe von 1,5 m reichen 7 cm Estrich wahrscheinlich nicht als Auflast, da sich nach den Rechenwerten für Zementestrich ein Waagezustand mit 1,5 m Wasserdruck ergibt. Das Gewicht der Dämmung ist zu vernachlässigen.
    Zur genauen Beurteilung sollten aber auch die Quellen des Wassers geklärt werden, um einen max. Wasserstand ermitteln zu können.
    Ich würde hier auch auf stauendes Sickerwasser in der Baugrube als mögliche "Quelle" tippen.
    Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abdichtung müsste diese bei niedrigem Wasserstand zeitnah vor Einbau der Auflastschichten hergestellt werden. Damit wären die Hebekissen dann ausgeschlossen!
    Aber wie gesagt: vor Ausführung max Pegel ermitteln und nach dem hieraus möglichen Staudruck die erforderliche Auflast inkl. Sicherheitszuschlag berechnen.
  10. 🔴 Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Verträglichkeit und Ausführung?
    was ist denn das für'n System?
    Is ja praktisch eine Einladung für's Wasser, wenn ich oberhalb der Sohlplatte (Überstand!?) mit der Abdichtung aufhöre und nach innen "abbiege".
    Apropos "abbiegen" :
    Ist die Horizontalsperre unter der Wand aus dem gleichen Material?
    (=> Verträglichkeit!)
    Darf die Bitumenbahn geknickt werden?
    Um die Bahnen zu verschweißen, müsste ich ja zunächst die weit überstehende Horitontalsperre um 90 ° abknicken.
    Und an den Außenecken? Wird "gefrickelt"?
    Hinweis: Laienmeinung.
  11. 🔴 Kellerabdichtung: Zebra-Wanne – Fehlerhafte Ausführung der Schweißbahn?
    oh man
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist folgendes passiert:
    Unterhalb der ersten Steinreihe ist eine Schweißbahn nach außen geführt worden und senkrecht über die überstehende Bodenplatte nach unten verklebt worden.
    Die Schweißbahn an den senkrechten Wänden (warum eigentlich 50 cm breite Zuschnittstreifen?) ist dann im Bereich des wagerechten Überstandes mit der Bahn unter der ersten Steinreihe verbunden und dann weiter nach unten gezogen.
    Die Bodenplatte, ist die denn WU und entsprechend bewehrt?
    Hier liegt der klassische Versuch einer Zebra-Wanne vor : (
    Die Abklebung auf der Bodenplatte hält nicht, bzw. wird hinterwandert. Die Schweißbahn selber ist unter den Steinen m.E. zu weich und neigt bei Belastung zum Schmieren. Mark Carden kann da ein Wörtchen erzählen.
    Maßnahmen von innen bringen m.E. gar nichts.
  12. Kellerabdichtung: Dichtsystem – Sickerwasser und Schichtenwasser als Ursache?
    Nein nein, Hr. JDB
    Im Prinzip kann man das machen. Die Abdichtung unter der Wand rausstehen lassen und die Wandabdichtung draußen mit Dämmkeil oder besser noch Hohlkehle in die Waagerechte auf den Sohlenübertsand führen und mit der Wanddichtung verschweißen. Bei fachgerechter Ausführung auch dicht.
    Korken wie scharfer Knick usw. sind hoffentlich unterblieben.
    Ich vermute hier den Sauhund an anderer Stelle:
    Bei der Planung wurde nur an aufsteigende Feuchte aus der Sohlplatte gedacht und das Dichtsystem darauf ausgelegt. Nun steht Wasser aus stauendem Sickerwasser, alter Felddrainage, Schichtenwasser oder einer Kombi aus diesen am Haus an und das verkraftet die Flächenabdichtung natürlich nicht.
  13. 🔴 Kellerabdichtung: Verpressen von Poroton – Sinnvolle Maßnahme?
    ich habe es nochmal gelesen *graus*! und wichtig
    mal ganz langsam: wo will der selbsternannte Fachmann verpressen?
    Sie haben geschrieben, dass das Wasser zwischen Bodenplatte und der Abdichtung durchkommt. Mit anderen Worten, die Schweißbahn ist unter den Porotonsteinen. Warum um alles in der Welt will der dann die Porotonsteine volllaufen lassen?
    Mal ehrlich, der tickt nicht richtig (vorausgesetzt, ich habe das richtig verstanden).
    Ne andere Variante, die auch u.U. vorstellbar ist:
    Sind die Porotonsteine vor der Schweißbahn verputzt worden?
    Wie ist der obere Abschluss im Bereich der Garage erstellt?
    Kann es sein, dass von oben das Wasser nach unten läuft und oberhalb der Schweißbahn austritt?
  14. Poroton Kellerwand: Verpressen trockener Steine – Fachmännischer Rat?
    schrei doch nicht so
    Verstehst Du alle Beiträge erst beim zweiten Lesen?
    Dass da einer "trockene" Steine verpressen will, hat Dühle doch gleich festgestellt.
  15. Entschuldigung: Ablenkung bei Kellerabdichtung-Diskussion
    sorry, jdb *ganzkleinschreib*
    bin wohl heute etwas (sehr angenehm) abgelenkt (gewesen):)
    Erst der "Urschrei" von mir selber, hat mich hoffentlich wieder ins rechte Licht gerückt.
    si
  16. 🔴 Kellerabdichtung Fazit: Verpressen und Schweißbahn unter Wasser – Keine Lösung!
    "Fazit"
    des mit dem verpressen kannst du "knicken" ... "da" an der falschen Stelle ... "wenn's" wirklich unter der Schweißbahn austritt (!) ... "das" Wasser unter wieder zu erbringenden Schweißbahn kannst du ebenso "knicken" ... "wer" will den eine Bodenplatte die dauerhaft vom Wasser so vor sich hersäuft ... iss der Beton samt Bewehrung dazu eigentlich geeignet? ... und die selbst dafür "nicht" unbenötigete Auflast kannst du infolge der zu später erwartenden Raumhöhe ebenfalls "knicken" (!)
    "was" bleibt ist die Frage nach dem Ursprung des Wasser's ... Grundwasser o. aufstauendes Sickerwasser ... "was" wenn das Grundwasser ist und der zu erwartende Höchstwasserstand einen Meter höher liegt wie die Schweißbahn? ... vielleicht 1 m Aufbeton? 🙂
  17. 🔴 Murks bei Kellerabdichtung: Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne – Planung mangelhaft!
    Ein schönes Beispiel
    für vermurkste Planung, wie man sie heute leider immer öfter zu sehen bekommt. Für eine Abdichtung gegen drückendes Wasser muss eine schwarze Wanne geplant werden (alternativ weiße Wanne aus Beton), indem sowohl die Wände als auch die Sohle (unterhalb der Sohle!) mit Bitumenbahnen abgeklebt (und verbunden) werden. Wenn nun die Sohle aus WU-Beton in das wasserdichte System einbezogen werden soll, muss insbesondere der Übergang der Wandabdichtung zur Betonsohle wasserdicht ausgeführt werden. Dies ist bei Abdichtungen mit Bitumenbahnen nur durch Los-Festflanschkonstruktonen dauerhaft sicher realisierbar und sehr aufwendig. Hier wird bei Ihrer Konstruktion der Fehler liegen. Die Los-Festflanschkonstrution wird wahrscheinlich fehlen (oder fehlerhaft sein), sodass die Bitumenbahn hinterläufig wird. Jeder Rettungsversuch mit von innen aufgebrachten Sohlabklebungen ist genauso ein Murks und widerspricht allen Regeln der Technik. Man möge sich nur einmal vorstellen, wie eine horizontale Mauerwerkssperre, als schwächstes Glied einer Abdichtung, einem Wasserdruck von einem Meter und mehr auf Dauer standhalten soll.
    M.E. gibt es nur zwei Möglichkeiten, den Keller auf Dauer (!) dicht zu bekommen. Bei beiden ist es unumgänglich den Keller wieder freizulegen: 1. Drainage einbauen (falls möglich (Grundwasserabsenkung!) ) oder 2. den Übergang zwischen Bitumenabdichtung und Betonsohle druckwasserdicht, d.h. mit Los-Festflansch, auszuführen. Alle anderen Lösungen (innere Sohlabklebung mit Auflast, Verpressung etc.) sind Murks und gewährleisten keinesfalls die dauerhafte Dichtigkeit des Kellers.
    Schöne Grüße aus Bochum
  18. Korrektur: Fehlerteufel bei Kellerabdichtung-Diskussion
    "fehlerteufel"
    "das" Wasser unter wieder => (DER) <= zu erbringenden Schweißbahn kannst du ebenso "knicken"
    unbenötigete Auflast "sollte" natürlich "unbeachtliche Auflast" heißen
    PS: wann bekomme ich endlich meine "Editfunktion"? ... "damit" ich halbwegs die größten Schreibböcke selber ausmetzeln kann (!)
  19. Kellerabdichtung: Grundlage für Ausführung – Hinterfragen!
    Zitat: Im Prinzip kann man das machen
    Was ist denn bitte die Grundlage für diese Art der Ausführung?
  20. Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung auf der Wasser-Zugekehrten Seite
    Im Prinzip ...
    (jetzt wird's etwas länger)
    weil die DINAbk. 18195/6 unter 5.2 sagt >Abdichtung ist IM REGELFALL a.d. dem Wasser zugekehrten Bauwerksseite ... <. Und mir ist auch keine DIN oder Fachregel bekannt, die das Hochklappen der waagerechten Abdichtung in die senkrechte als einzig zulässige Anschlussart vorschreibt. > ergo kann der Anschluss PRINZIPIELL auch so wie beim Fragesteller vorhanden ausgeführt werden.
    Dass diese Ausbildung aufwendiger und mit mehr potentiellen Schwachstellen verbunden ist, bestreite ich ja gar nicht. ebenso wenig würde ICH bei der Planung diese Ausführung vorsehen.
    Aber da sie nun mal da ist, gibt es keine Regel, die den ausgeführten Detailpunkt im Grundsatz verbietet.
    So rum wurde' für mich ein Schuh draus.
    Problematisch könnte hier eher die max. zulässige Flächenpressung der verwendeten Dichtbahnen unterhalb der Wände sein; hier müssten allerdings genaue Angaben der verbauten Materialien vorliegen. Ggf. auch die Gleitschichtwirkung 😉
    Unbestritten ist ja auch das Problem der verbleibenden Raumhöhe bei Einbringung einer ausreichenden Auflast. Hier wäre auch nach Alternativen zur reinen Beton/Estrich Auflast zu suchen.
    Das eigentlich Problem liegt für mich darin, dass die Konstruktion so wie beschrieben BESTAND ist. Und es findet sich (leider) in Deutschland wohl kein (letztinstanzlicher) Richter, der die Herstellung einer  -  halbwegs  -  fachgerechten Abdichtung unter Abriss der Garage ausurteilen würde, weil die Kosten als unverhältnismäßig angesehen würden.
    Und die Bodenplatte ist nun mal wohl keine WU Konstruktion. Warum sonst wäre da wohl eine Abdichtung drauf gekommen  -  wenn auch mit geringem Erfolg. Also helfen die Lose-Festflansch-Konstruktionen  -  abgesehen von deren Problematik bei dem von Herrn Krause gemachten Vorschlag bezüglich Umwandern  -  nicht, weil die Bodenplatte undicht bliebe. Ein Riss in der Sohlplatte und der Wasserdruck sucht seinen Weg durch die Sohle selbst.
    Ich sehe hier  -  und das war mein Ansatz  -  als Lösungsmöglichkeit nur die fachgerechte Abdichtung der Sohle von innen mit einer quasi dreilagigen Konstruktion.
    Wertminderungen für Verringerung der Raumhöhe usw. sind gesondert zu bewerten.
    Sollte sich herausstellen, dass eine Auflast von 40,50 oder mehr cm nötig ist, müsste die Lösungssuche von vorn losgehen.
    Bei stauendem Sickerwasser könnte eine Dränung helfen. Könnte aus zwei Gründen:
    1 haben Drainage die unangenehme Eigenschaft, ab und zu zu versagen (Pumpendefekt, nicht ausreichende Reinigung usw): dann ist wieder Lastfall Stauwasser da
    2 gibt es Gemeinden (so wie bei uns), die einen Anschluss einer Dränung grundsätzlich untersagen
    Wenn Schichtenwasser oder gar Grundwasser anstehen, also Wasserhaltung nötig wird, wird das Ganze noch viel spannender.
    Und auch hier besteht wieder das Problem der vorhandenen Garage.
    Ich hoffe, jetzt ein paar Unklarheiten beseitigt zu haben 😉
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Kelleraußenwand aus Poroton, bei der Wasser zwischen Bodenplatte und Abdichtung eindringt. Mehrere Expertenmeinungen werden ausgetauscht, wobei die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, die Notwendigkeit einer ausreichenden Auflast und die potenziellen Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung im Fokus stehen. Die Sanierung des Feuchtigkeitsschadens erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Entfernen der inneren Abdichtung kann ein Eigentor sein, wie in 🔴 Kellerabdichtung: Entfernen der inneren Abdichtung als Eigentor! hervorgehoben wird. Es ist entscheidend, die Konsequenzen solcher Maßnahmen zu berücksichtigen.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung der Horizontalsperre und der Schweißbahnen kann zu erheblichen Problemen führen, wie im Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Verträglichkeit und Ausführung? und 🔴 Kellerabdichtung: Zebra-Wanne – Fehlerhafte Ausführung der Schweißbahn? diskutiert wird. Die Verträglichkeit der Materialien und die korrekte Anbringung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der notwendigen Auflast, um dem Wasserdruck entgegenzuwirken, ist ein wichtiger Aspekt. Der Beitrag Kellerabdichtung: Wasserdruck berechnen – Estrich als Auflast ausreichend? gibt Hinweise zur korrekten Berechnung und berücksichtigt dabei das Gewicht von Estrich und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Ursachen für den Feuchtigkeitsschaden ist unerlässlich. Es sollte geprüft werden, ob Sickerwasser oder Schichtenwasser die Ursache sind (siehe Kellerabdichtung: Dichtsystem – Sickerwasser und Schichtenwasser als Ursache?). Zudem sollte die Planung der Kellerabdichtung kritisch hinterfragt und gegebenenfalls eine Sanierung durch eine Fachfirma in Betracht gezogen werden. Die Diskussion um das Verpressen von Porotonsteinen (🔴 Kellerabdichtung: Verpressen von Poroton – Sinnvolle Maßnahme?) zeigt, dass nicht jede Maßnahme zielführend ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn vor Putz: Abdichtung, Anbringung & Risiken für den Sockelputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Undichte Poroton Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Kellerwand, Poroton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bitumenschweißbahn, Horizontalsperre, Rissbildung, Injektionsverfahren, Drainage
