Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Absenkung im Obergeschoss?
Die Absenkung von Estrich im Obergeschoss kann verschiedene Ursachen haben, darunter Fehler in der Dämmschicht oder Probleme mit der Belegereife. Eine genaue Analyse durch einen Sachverständigen und gegebenenfalls einen Statiker ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Kosten für die Sanierung können je nach Umfang des Schadens variieren.
Hallo, wir sind seit 2,5 Jahren in unser Haus eingezogen. Seit ca, 3/4 Jahr haben wir festgestellt, dass sich im Obergeschoss der Estrich um bis zu 10 mm abgesenkt hat. sieht nicht sonderlich schön aus, wäre aber an den Wänden kein Problem  -  Sockelleiste einfach etwas niedriger gesetzt und neu Verfugt.
Was aber wirklich störend ist: Wir haben ein Studio mit offenem Obergeschoss  -  die Treppe grenzt direkt an den Parket mit einem Metallabschluss ohne Türe. Dieser steht jetzt natürlich die angesprochenen 10 mm über. Ist auch eine wirkliche Stolperfalle wenn man nach unten geht.
Was ist hier zu tun?
Leider kenne ich den Estrichaufbau nicht. Was wäre eine zulässige Absenkung des Estrichs? Bisher hat sich die Baufirma recht "zurück gehalten", daher meine Frage jetzt hier.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Sturzgefahr durch 10-mm-Stolperfalle am Treppenanschluss – bis zur Sanierung provisorische Sicherung (z. B. Rampe oder Warnmarkierung) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Absenkung von 10 mm verletzt DINAbk. 18202 (Ebenheitstoleranz: max. 3 mm über 2 m) und weist auf gravierenden Bauausführungsmangel oder strukturelle Schäden hin – statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder öffentlich bestellten Sachverständigen unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Risse im Estrich oder an Übergängen können Feuchteeintrag begünstigen und die Trittschalldämmung sowie die Langzeitstabilität der gesamten Bodenkonstruktion beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Anpassung der Sockelleiste oder Nachverfugung ist keine Lösung – sie kaschiert nur das Symptom und birgt Haftungsrisiken bei weiterer Absenkung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Absenkung des Estrichs im Obergeschoss Ihres Hauses festgestellt haben. Eine Absenkung von bis zu 10 mm ist durchaus bemerkbar und sollte unbedingt untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichabsenkung kann verschiedene Ursachen haben, die von unzureichender Verdichtung des Untergrunds über Materialfehler im Estrich selbst bis hin zu Problemen mit der Statik des Gebäudes reichen können. Eine ungleichmäßige Absenkung kann zu Rissen im Estrich und in den angrenzenden Bauteilen führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche und dokumentieren Sie das Ausmaß der Absenkung.
    • Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit der Feststellung der Ursache.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Probleme vorliegen.
    • Sanierung: Planen Sie nach Feststellung der Ursache die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Baugutachter und ggf. einen Statiker hinzu, um die Ursache der Absenkung zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Absenkung des Estrichs im Obergeschoss um bis zu 10 mm, die zu einer Stolperfalle an der Treppe führt. Die Baufirma zeigt sich bisher zurückhaltend, was auf ein mögliches Problem mit der Bauausführung oder der Statik hindeutet. Eine Absenkung von 10 mm ist für einen Estrich im Wohnbereich nicht als normal anzusehen und kann auf verschiedene Ursachen zurückgehen, wie z.B. eine unzureichende Untergrundvorbereitung, Setzungen des Unterbaus oder sogar Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die Stolperfalle an der Treppe stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, das zu schweren Stürzen führen kann. Zudem könnte die Absenkung auf ein fortschreitendes strukturelles Problem hindeuten, das langfristig die Standsicherheit des Bodens beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob es sich um eine Setzung des Estrichs selbst oder um eine Bewegung des darunterliegenden Tragwerks handelt. Eine zulässige Absenkung gibt es im Regelfall nicht; die Estrichoberfläche muss nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) bestimmte Ebenheitstoleranzen einhalten, die bei 10 mm in der Regel überschritten sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch einfaches Kürzen der Sockelleiste gelöst werden kann, ist fachlich falsch. Dies kaschiert nur das Symptom, nicht die Ursache. Die Stolperfalle erfordert eine fachgerechte Nivellierung oder einen Neuaufbau des Estrichs im betroffenen Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker, der die Ursache der Absenkung untersucht. Lassen Sie die Ebenheit des Estrichs nach DIN 18202 messen und dokumentieren. Setzen Sie die Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Bis zur Klärung sollte die Stolperfalle durch eine provisorische Rampe oder Markierung gesichert werden.
    Ein absackender Estrich im Obergeschoss ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein deutliches Indiz für strukturelle Veränderungen im Baukörper – insbesondere bei einer Absenkung von bis zu 10 mm innerhalb weniger Monate.
    🔴 Gefahr: Solche Absenkungen können auf tragende Schäden hinweisen: unzureichende Untergrundverdichtung, Feuchteschäden im Untergrund (z. B. durch kapillare Feuchte oder Leckagen), Versagen von Dämm- oder Trennschichten oder sogar beginnende Setzungen der Deckenkonstruktion – besonders kritisch bei offenen Obergeschossen mit statisch sensiblen Übergängen wie Treppenanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Der 10-mm-Höhenunterschied am Metallabschluss der Treppe stellt eine unmittelbare Sturz- und Verletzungsgefahr dar und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 an barrierefreie und sichere Verkehrswege – hier besteht Handlungsbedarf nach Arbeitsschutz- und Haftungsrecht.
    ⚠️ Korrektur: Eine "zulässige" Estrichabsenkung existiert nicht: Nach DIN 18202 sind Toleranzen für Ebenheitsabweichungen auf maximal 3 mm über 2 m bezogen – eine systematische Absenkung von 10 mm ist daher eindeutig außerhalb aller zulässigen Bauausführungsnormen und weist auf einen gravierenden Mangel hin.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Kenntnisstand zum Estrichaufbau (z. B. schwimmender oder geklebter Estrich, Tragschicht, Untergrund) erschwert eine erste Einschätzung – doch gerade das macht eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen für Baukonstruktionen zwingend erforderlich, um Ursache, Ausmaß und Risiko zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Sockelleistenanpassung oder Nachverfugung eine ausreichende Lösung sei, ist grundsätzlich falsch – diese Maßnahmen kaschieren lediglich Symptome, ohne die Ursache zu beseitigen; eine weitere Absenkung oder Rissbildung ist bei Fortbestehen der Ursache hochwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. Mitglied im BVS oder VDB), der eine bauphysikalische und statische Ursachenanalyse durchführt, ggf. Bohrkerne entnimmt und eine verbindliche Sanierungsempfehlung mit Haftungseinschätzung abgibt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 10-mm-Estrichabsenkung im Obergeschoss kein Normalfall ist, akut gefährlich ist (Stolperfalle), und eine fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen oder Statiker zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Baugutachter" als erste Ansprechperson, DeepSeek präzisiert "unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker", Qwen benennt explizit "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen (BVS/VDB)" – letztere Empfehlung ist sicherer und entspricht der höchsten fachlichen und haftungsrechtlichen Anforderung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch den Hinweis auf DIN 18202 (Ebenheitsnorm) und DIN 18040-1 (barrierefreie Verkehrswege), wobei Qwen zusätzlich auf bauphysikalische Aspekte (Feuchte, Trennschichten) und den Erfordernis einer Bohrkernentnahme eingeht.
    ❌ Widerspruch: Alle Modelle widersprechen einhellig der Annahme, eine Sockelleistenanpassung sei ausreichend – Qwen formuliert diesen Widerspruch am schärfsten als "grundsätzlich falsch", DeepSeek als "fachlich falsch", GoogleAI als implizit nicht erwähnt, aber durch Fokussierung auf Ursachenklärung klar ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste und haftungsrechtlich robusteste Vorgehensweise: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (BVS/VDB), der sowohl statische als auch bauphysikalische Ursachen abdeckt – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der höchsten Konsensstufe zwischen DeepSeek und Qwen.
    Einstufung der 10-mm-Absenkung Kein zulässiger Toleranzwert – klarer Bauausführungsmangel nach DIN 18202 (max. 3 mm über 2 m); keiner der Modelle sieht hier Spielraum für "Akzeptanz".
    Akute Gefährdung Unmittelbare Sturzgefahr am Treppenanschluss – alle Modelle fordern sofortige Sicherungsmaßnahmen (Rampe, Markierung) bis zur Sanierung.
    Ursachenanalyse Muss fachlich fundiert erfolgen: Statik, Untergrund, Feuchte, Estrichaufbau – kein Modell akzeptiert rein visuelle oder pauschale Diagnose.
    Sachverständiger ⚠️ GoogleAI: Baugutachter; DeepSeek: unabhängiger Bausachverständiger oder Statiker; Qwen: öffentlich bestellter/v.e. Sachverständiger (BVS/VDB). Konsens: Unabhängigkeit und fachliche Vertiefung (Statik + Bauphysik) sind zwingend – Qwens Vorgabe ist die sicherste.
    Symptombehandlung (Sockelleiste, Verfugung) Eindeutiger Widerspruch: Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als fachlich unzulässig, GoogleAI impliziert es durch Fokus auf Ursachenbehebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen (BVS/VDB), der eine vollständige bauphysikalische und statische Ursachenanalyse inkl. ggf. Bohrkernentnahme durchführt – dies erfüllt höchste fachliche, normative und haftungsrechtliche Anforderungen.
    🔴 Risiko Sturzverletzung durch 10-mm-Stolperfalle am Treppenanschluss Hohe Verletzungsgefahr für Bewohner und Besucher; mögliche Haftungsansprüche im Schadensfall
    🔴 Risiko Fortlaufende Absenkung infolge ungelöster Ursache (z. B. Feuchteschaden, Setzungen) Weitere Rissbildung, Versagen der Trittschalldämmung, Schäden an angrenzenden Bauteilen (Wände, Türen), steigende Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei möglicher Tragwerksbeeinträchtigung Gefährdung der Gebäudesicherheit; langfristiges Risiko für Standsicherheit; mögliche Versicherungsregulierungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, keine Messprotokolle nach DIN 18202) Schwächung der Mängelansprüche gegenüber der Baufirma; Beweisnot bei Rechtsstreit
    🔴 Risiko Kaschierung durch Sockelleistenanpassung statt Ursachenbehebung Verlängerung der Mängelhaftung durch den Verzicht auf fachgerechte Sanierung; mögliche Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigenbefund Schadensbegrenzung, klare Haftungszuweisung, mögliche Kostenerstattung durch Bauherrenhaftpflicht- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Nutzung des Befunds zur Optimierung des gesamten Bodenaufbaus (z. B. verbesserte Trittschalldämmung, Feuchteschutz) Langfristige Wertsteigerung, erhöhter Wohnkomfort, bessere energetische und akustische Performance
    ✅ Chance Feststellung eines normgerechten Estrichaufbaus mit dokumentierter Verlegung Auschluss von Material- oder Ausführungsfehlern; Klarstellung der Verantwortlichkeit; Vertrauensbildung bei zukünftigem Verkauf
    ✅ Chance Umsetzung einer barrierearmen bzw. barrierefreien Anpassung (DIN 18040-1) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, zukunftssichere Immobilie, eventuelle Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baubestandsdokuments durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, wertvolle Unterlage für künftige Sanierungen oder Verkauf
    1. Akute Sicherung vornehmen: Markieren Sie die Stolperfalle am Treppenanschluss sofort sichtbar (z. B. mit fluoreszierendem Klebeband) und stellen Sie eine provisorische Rampe oder Stufenmarkierung sicher – bis zur endgültigen Sanierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. über BVS.de oder VDB.de) – vereinbaren Sie einen Termin für eine umfassende Ursachenanalyse mit Messung nach DIN 18202.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Estrich-Datenblätter, Verlegeprotokolle, Fotos der Absenkung und Korrespondenz mit der Baufirma – geben Sie diese komplett an den Sachverständigen weiter.
    4. Mängelanzeige schriftlich abgeben: Setzen Sie die Baufirma mit Datum und Frist (max. 14 Tage) schriftlich zur Mängelbeseitigung unter Hinweis auf Verstoß gegen DIN 18202 und Gefährdung der Verkehrssicherheit in Kenntnis.
    5. Statische Prüfung einholen: Fordern Sie im Rahmen des Sachverständigenauftrags ausdrücklich die Bewertung der Tragwerksstabilität – ggf. ergänzen Sie diesen Auftrag um eine separate Prüfung durch einen zertifizierten Statiker.
    6. Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen nach Abschluss der Ursachenanalyse einen detaillierten Sanierungsplan mit Kostenrahmen, Zeitplan und Haftungseinschätzung erstellen – nicht vorher mit der Baufirma über einzelne Maßnahmen verhandeln.
    Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Bauwesen, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse.
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er analysiert die Ursachen von Bauschäden und gibt Empfehlungen für die Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten, Spannungen.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch die Verdichtung des Bodens unter dem Gewicht des Gebäudes entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Schall durch Trittgeräusche in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder dem Bodenbelag angebracht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktion eines Gebäudes. Er kann durch Materialfehler, Ausführungsfehler, Feuchtigkeit oder andere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Schaden, Mangel.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Bauwerks in einen ordnungsgemäßen Zustand. Sie umfasst die Beseitigung von Schäden, die Verbesserung der Bausubstanz und die Anpassung an moderne Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Estrichabsenkung?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, unzureichende Verdichtung des Untergrunds, Materialfehler im Estrich, Feuchtigkeitsschäden oder statische Probleme des Gebäudes. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken birgt eine Estrichabsenkung?
      Eine Estrichabsenkung kann zu Rissen im Estrich und in angrenzenden Bauteilen führen. Dies kann die Stabilität des Bodens beeinträchtigen, die Trittschalldämmung reduzieren und im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes gefährden.
    3. Wie wird eine Estrichabsenkung festgestellt?
      Eine Estrichabsenkung wird in der Regel durch visuelle Inspektion festgestellt, wobei auf Unebenheiten, Risse und Absenkungen geachtet wird. Ein Baugutachter kann spezielle Messinstrumente verwenden, um das Ausmaß der Absenkung genau zu bestimmen.
    4. Wie wird eine Estrichabsenkung saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Absenkung ab. Mögliche Maßnahmen sind das Unterfangen des Estrichs, das Ausgleichen mit speziellen Spachtelmassen oder im schlimmsten Fall der komplette Austausch des Estrichs.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Estrichabsenkung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Benötige ich einen Gutachter bei einer Estrichabsenkung?
      Ja, ein Baugutachter kann die Ursache der Absenkung feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden und die richtige Vorgehensweise zu wählen.
    7. Kann ich eine Estrichabsenkung selbst reparieren?
      Kleine Risse und Unebenheiten können möglicherweise selbst mit geeigneten Spachtelmassen ausgebessert werden. Bei größeren Absenkungen oder statischen Problemen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Wie kann ich einer Estrichabsenkung vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Beachtung der statischen Anforderungen des Gebäudes können einer Estrichabsenkung vorbeugen. Regelmäßige Kontrollen und die Behebung von Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls wichtig.
    • Estrichrisse
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Auswirkungen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trocknung.
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Besonderheiten beim Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Trockenestrich).
    • Estrich selber machen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenleistung.
  2. Estrich Absenkung: Fotos von Fugen und Versätzen zeigen
    Können Sie Fotos machen?
    Stellen Sie doch mal Fotos mit dem Fugen und Versätzen ein und bitte beim fotografieren immer einen Zolli dranhalten, dass man das Fugenmaß sehen kann. Dann lässt sich das aus der Ferne besser einschätzen, wenn man wenigstens mal ein Bild gesehen hat.
  3. Estrich-Analyse: Fliesen/Naturstein, Fußbodenheizung, Belegereife?
    Foto von Thorsten Bulka
    lassen
    Moin moin, lassen sie mich raten ... Fliesen, oder Naturstein, auf Zementestrich? Bei 2,5 Jahren ... Fußbodenheizung?
    Wenn sie eine 2 oder besser 3 m Lange gerade Latte auf den Boden legen, ist er noch gerade? Oder geht er im Randbereich Stärke hinunter?
    Lassen sie sich mal das Protokoll zeigen, in dem die Belegereife des Estrichs festgestellt wurde ...
    Ansonsten : Das Leben des Estrichs  -  hier mal suchen ...
    Gut, es könnte auch eine Fehlerhafte, oder jetzt nasse Dämmschicht sein ... oder oder oder ...
    Ihrem Vertragspartner das nochmal schriftlich mitteilen, und ihn darauf hinweisen, das sie zur Klärung des Falles (falls er nicht reagiert) Also, das sie dann, Sachkundige dritte einschalten müssten ... (Rechtsanwalt  -  Sachverständige) Die Kosten würden sie, wenn es nicht an ihnen liegt, dem Unterlegenen dann weitereichen müssen ...
    Problem, gibt es die Firma in drei Jahren dann noch, oder bleiben sie auf den Kosten sitzen ...?
  4. Estrich-Problem: Baufirma, Metallleiste und Eichenparkett
    Vielen Dank schon mal für die ...
    Vielen Dank schon mal für die Tipps ... ich mache die Tage mal Fotos.
    Es ist Zementestrich, aber Eichenparkett ...
    Ganz extrem und unschön ist es an der Metallleiste ... Hier war aktuell jemand von der Baufirma da und hat sich das angesehen. Klar, er hat erst mal alles abgestritten und als "normal" bezeichnet und dann gesagt, er könne evtl. die Metallleiste abschleifen ...? Wie das gehen soll, ohne den Boden zu beschädigen und eine gerade Kante zu erzielen ist mir schleierhaft.
    Estrich abgesackt im Obergeschoss: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Absenkung von Estrich im Obergeschoss kann verschiedene Ursachen haben, darunter Fehler in der Dämmschicht oder Probleme mit der Belegereife. Eine genaue Analyse durch einen Sachverständigen und gegebenenfalls einen Statiker ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Kosten für die Sanierung können je nach Umfang des Schadens variieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Analyse: Fliesen/Naturstein, Fußbodenheizung, Belegereife? sollte das Protokoll der Belegereife des Estrichs geprüft werden, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Eine fehlerhafte Dämmschicht kann ebenfalls zur Absenkung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Absenkung: Fotos von Fugen und Versätzen zeigen empfiehlt, Fotos von den betroffenen Bereichen mit einem Zollstock zur besseren Einschätzung einzustellen. Dies kann bei der Ferndiagnose helfen.
    🔴 Risiko: Das Abstreiten des Problems durch die Baufirma, wie im Beitrag Estrich-Problem: Baufirma, Metallleiste und Eichenparkett beschrieben, ist ein häufiges Problem. Es ist wichtig, auf eine unabhängige Begutachtung zu bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Estrich und Bauschäden, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Ein Rechtsanwalt kann bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber der Baufirma helfen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Absenkung, Obergeschoss, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Absenkung, Obergeschoss, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Absenkung, Obergeschoss, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Absenkung im Obergeschoss?
Suche nach: Estrich abgesackt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Absenkung, Obergeschoss, Ursachen, Sanierung, Kosten, Gutachter, Statiker, Bauschaden
