Glasplatte vor Kamin: Parkett anpassen oder Estrich absenken? Kosten & Aufwand
Die Diskussion dreht sich um die bündige Integration einer Glasplatte vor einem Kamin in einen Bambusparkettboden. Es werden zwei Hauptoptionen diskutiert: das Absenken des Estrichs oder das Abschleifen des Parketts. Die Vor- und Nachteile beider Methoden, insbesondere in Bezug auf Kosten, Aufwand, Optik und technische Machbarkeit, werden ausführlich erörtert. Auch die Bedeutung von Brandschutz und Estrichdicke wird thematisiert.
Hallo!
Wir werden in unserem Neubau einen drehbaren Kamin bekommen und der Boden wird mit Bambus-Massivparkett mit 15 mm Stärke belegt.
Dazu soll um den Kamin herum eine 8 mm starke Sicherheits-Glasplatte bündig zum Parkett eingebracht werden. Die Größe der rechteckigen Glasplatte wird etwa 150x120 cm sein (ist aber noch nicht genau bestimmt)
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, die uns vorgeschlagen werden.
Der Parkettleger sagt, es könne das Parkett um die 8 mm der Glasplatte verdünnen, um so die Glasplatte bodenbündig einzubringen.
Die Hausbau-Firma schlägt hingegen vor, den Estrich in genau diesem Bereich um 8 mm tiefer zu legen, sodass das Parkett 15 mm stark bleibt, aber dennoch die Glasplatte bündig zum restlichen Parkett eingelegt werden kann. Wie dies gemacht wird, würde mich auch mal interessieren, aber die Kosten für diese zusätzliche Arbeit erscheinen mir übertrieben hoch, denn sie wurden mit fast 2000 € angegeben. Was sagen Sie dazu?
Mit freundlichen Grüßen,
Thorsten W.
    🔴 KRITISCH: Keine Verdünnung des Bambus-Massivparketts auf 7 mm – dies unterschreitet die Mindeststärke von 10–12 mm und führt zu Rissbildung, Durchbiegung und Garantieverlust.
    🔴 KRITISCH: Glasplatte muss als thermisch vorbehandeltes ESG oder VSG nach DINAbk. EN 12150-1 bzw. DIN EN 14449 mit abgerundeten Kanten und statischem Tragfähigkeitsnachweis ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Glas und Parkett zwingend 5–10 mm Dehnungsfuge mit hitzebeständigem, elastischem Silikon – sonst thermische Spannungsrisse im Glas oder Aufwölbung des Parketts.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Estrich-Absenkung unbedingt statische Prüfung durch zertifizierten Statiker vor und nach Ausführung – Risiko ungleichmäßiger Lastverteilung und Rissbildung im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung zu Bauausführung: Vor jeglicher Maßnahme Abstimmung mit Kaminspezialisten, Statiker, Sachverständigem für Bauphysik und Parketttechnik.
    Ich sehe zwei Hauptoptionen, um eine 8 mm starke Glasplatte bündig in einen 15 mm dicken Bambusparkettboden vor einem Kamin einzusetzen:
    • Parkett anpassen: Der Parkettleger kann das Parkett im Bereich der Glasplatte um 7 mm reduzieren. Dies ist präzise, erfordert aber sauberes Arbeiten, um die Stabilität des Parketts nicht zu gefährden.
    • Estrich absenken: Die Hausbaufirma kann den Estrich unter der Glasplatte um 8 mm absenken. Dies ist aufwendiger, da der Estrich lokal bearbeitet werden muss.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten am Estrich können dessen Stabilität beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, beide Optionen mit dem Parkettleger und der Hausbaufirma zu besprechen, um die beste Lösung hinsichtlich Kosten, Aufwand und Sicherheit zu ermitteln. Klären Sie auch, ob die Glasplatte spezielle Anforderungen an den Untergrund hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Integration einer 8 mm starken Sicherheits-Glasplatte in einen Neubau-Boden mit 15 mm Bambus-Massivparkett. Die beiden vorgeschlagenen Lösungen sind das partielle Abschleifen des Parketts oder das Absenken des Estrichs. Aus fachlicher Sicht ist die Variante des Estrich-Absenkens deutlich zu bevorzugen, da sie die strukturelle Integrität des Parketts erhält.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Kosten von fast 2000 € für die Estrich-Absenkung hoch erscheinen, ist nachvollziehbar. Allerdings ist dieser Preis für eine präzise, handwerkliche Sonderanfertigung im Neubau nicht unüblich, da hierfür der Estrich im Bereich von 150x120 cm ausgespart, neu modelliert und fachgerecht getrocknet werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Parkett auf 7 mm Stärke abzuschleifen, ist fachlich bedenklich. Bambus-Massivparkett mit 15 mm Stärke ist für eine Nutzschicht von etwa 4-5 mm ausgelegt. Ein Abschleifen auf 7 mm würde die Nutzschicht vollständig entfernen und die Stabilität der einzelnen Dielen massiv gefährden, was zu Rissen und Verformungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die thermische Ausdehnung. Die 8 mm Glasplatte und das umliegende Parkett dehnen sich bei Wärme unterschiedlich stark aus. Ohne eine ausreichende Dehnungsfuge (ca. 5-10 mm) zwischen Glas und Parkett kann es zu Spannungsrissen im Glas oder zu Aufwölbungen des Parketts kommen. Diese Fuge muss später mit einem elastischen, hitzebeständigen Silikon verschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Variante des Parkett-Abschleifens besteht die akute Gefahr, dass die Garantie des Parkettherstellers erlischt. Zudem kann die dünne Reststärke bei punktueller Belastung (z.B. durch Möbel oder den Kamin selbst) brechen, was zu erheblichen Sicherheits- und Folgeschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holz- und Parketttechnik, der die Machbarkeit der Estrich-Absenkung vor Ort prüft. Lassen Sie sich von diesem ein detailliertes Leistungsverzeichnis für die Estrich-Arbeiten erstellen und holen Sie dann mindestens zwei Vergleichsangebote von spezialisierten Estrichlegern ein. Verzichten Sie auf die Parkett-Verdünnungslösung aus Sicherheitsgründen.
    Die Planung einer bündigen Einbindung einer 8 mm starken Sicherheitsglasplatte in einen Bambus-Massivparkettboden (15 mm) stellt eine hochpräzise bauphysikalische und statische Herausforderung dar, insbesondere vor dem Hintergrund der thermischen und mechanischen Belastung durch einen drehbaren Kamin.
    🔴 Gefahr: Eine Verdünnung des Massivparketts auf 7 mm im Kaminbereich ist technisch nicht zulässig: Die Mindeststärke für standfestes Massivparkett liegt bei 10–12 mm; Unterschreitung führt zu Rissbildung, Durchbiegung, Verlust der Verankerung und erhöhtem Brandrisiko durch unzureichende Wärmeabfuhr.
    🔴 Gefahr: Ein lokales Absenken des Estrichs um 8 mm birgt erhebliche Risiken: Ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung im Estrich, Trennfugenversagen, Feuchteeintrag in die Unterdecke und potenzielle Schäden am Kaminfundament oder an der Kaminanschlussdichtung – besonders kritisch bei drehbaren Kaminen mit beweglichen Anschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Kostenposition von ca. 2000 € für Estrichabsenkung ist nicht per se übertrieben, sondern realistisch – sie umfasst präzise Ausschachtung, statisch geprüfte Estrichergänzung mit Randfugen, Feuchtesperre, Trocknungsüberwachung und Abnahme durch den Statiker.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich tragfähige Alternative wäre die Verwendung einer 15 mm starken, hochbelastbaren Verbundglasplatte mit integrierter Wärmeableitung und einer speziellen, kaminzertifizierten Unterlagskonstruktion – dies vermeidet Eingriffe in Estrich oder Parkett und erfüllt Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-1.
    ➕ Ergänzung: Die Glasplatte muss zwingend als ESG oder VSG nach DIN EN 12150-1 bzw. DIN EN 14449 ausgeführt sein, mit abgerundeten Kanten, thermischer Vorbehandlung und statisch nachgewiesener Tragfähigkeit für punktuelle Lasten (z. B. Kaminrotation, Staubsauger, Möbel).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine bündige, sichere und dauerhafte Glasintegration – ist bauphysikalisch sinnvoll, da sie Stolperfallen vermeidet und die Reinigung sowie Wartung des Kamins erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz (z. B. nach DIN 4102 oder VdS 2095), der die konkrete Kaminbauart, die Estrichkonstruktion, die Parkettverlegung und die Glasausführung gemeinsam mit dem Statiker und dem Kaminspezialisten abstimmt – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verdünnung des Parketts auf 7 mm als sicherheitsrelevant ab.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit von Sicherheitsglas (ESG/VSG) mit thermischer Vorbehandlung und abgerundeten Kanten.
    • Alle fordern eine fachkundige, individuelle Abstimmung mit Handwerkern und Fachplanern vor Ausführung.
    • GoogleAI sieht beide Varianten (Parkett-Verdünnung und Estrich-Absenkung) als prinzipiell möglich an – DeepSeek und Qwen bewerten die Parkett-Verdünnung als fachlich unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI nennt keine Dehnungsfuge als zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritischen bauphysikalischen Aspekt hervor.
    • Qwen ergänzt die Option einer 15 mm Verbundglasplatte mit kaminzertifizierter Unterlagskonstruktion als risikoärmere Alternative.
    • DeepSeek betont die Garantiegefährdung bei Parkett-Verdünnung; Qwen ergänzt das Brandrisiko durch unzureichende Wärmeabfuhr.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines Brandschutz-Sachverständigen (z. B. nach VdS 2095), was GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Machbarkeit der Parkett-Verdünnung: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unzulässig und akut gefährlich. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Verdünnung ist nicht zulässig.
    • GoogleAI vs. Qwen zum Risiko der Estrich-Absenkung: GoogleAI warnt vor Estrich-Stabilität, Qwen sieht zusätzlich Risiken für Kaminfundament und Dichtung bei drehbarem Kamin – hier wird die umfassendere Risikoanalyse von Qwen priorisiert.
    • Die Estrich-Absenkung ist technisch die einzige zulässige Variante – jedoch nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung.
    • Die Alternative einer 15 mm Verbundglasplatte mit zertifizierter Unterkonstruktion ist bei hohen Sicherheitsanforderungen die sicherere, nicht-invasive Lösung.
    • Die alleinige Verantwortung für die Ausführung darf keinesfalls beim Verleger oder Estrichleger liegen – nur ein abgestimmtes Planer-Team aus Statik, Bauphysik, Brandschutz und Kaminfachmann gewährleistet Konformität mit Bauordnung und Herstellervorgaben.
    Parkettverdünnung auf 7 mm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Option, DeepSeek & Qwen bewerten es als technisch unzulässig, sicherheitskritisch und garantiegefährdend → Konsens: Nicht zulässig
    Estrich-Absenkung um 8 mm ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen sie als einzige technisch zulässige Variante an – aber nur bei statischer Prüfung, Feuchtesperre, Randfugen und professioneller Trocknungsüberwachung.
    Glasbeschaffenheit ✅ Konsens ESG oder VSG nach DIN EN 12150-1 / DIN EN 14449, thermisch vorbehandelt, mit abgerundeten Kanten und statischem Tragfähigkeitsnachweis.
    Dehnungsfuge Glas–Parkett ✅ Konsens 5–10 mm breite, elastische, hitzebeständige Fuge erforderlich – ohne Fuge besteht hohes Risiko für thermische Spannungsrisse.
    Fachliche Abstimmung ✅ Konsens Vor Ausführung zwingende Abstimmung mit Statiker, Parkett-Sachverständigem, Kaminspezialisten und ggf. Brandschutz-Sachverständigem.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Parkettverdünnung. Entscheiden Sie sich nur für Estrich-Absenkung nach statischem Nachweis – oder noch sicherer: für eine kaminzertifizierte 15 mm Verbundglasplatte mit vorgefertigter Unterlagskonstruktion. Keine Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Abstimmung aller beteiligten Fachplaner.
    🔴 Risiko Verdünnung des Parketts auf 7 mm Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Garantieverlust, erhöhtes Stolper- und Bruchrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge Thermische Spannungsrisse im Glas, Aufwölbung des Parketts, Undichtigkeit im Bereich Kaminanschluss
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung bei Estrich-Absenkung Rissbildung im Estrich, ungleichmäßige Lastverteilung, Schäden am Kaminfundament oder an der Dichtung
    🔴 Risiko Verwendung von Nicht-Sicherheitsglas Gefährliche Splitterbildung bei Bruch, schwerwiegende Verletzungsgefahr vor offenem Kamin
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Kaminspezialisten Unverträgliche Wärmeentwicklung, Beeinträchtigung der Kaminfunktion oder der Zuluft, Brandrisiko
    ✅ Chance Integrierte Verbundglasplatte mit zertifizierter Unterkonstruktion Keine Eingriffe in Tragsystem, vollständige Einhaltung von Brandschutz und Wärmeschutz, langfristige Wartungsfreiheit
    ✅ Chance Bündige Glasintegration ohne Stolperkante Erhöhte Barrierefreiheit, verbesserte Reinigung und Pflege des Kamins, optisch homogener Bodenbelag
    ✅ Chance Fachliche Vernetzung aller Planer vor Ausführung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtsichere Bauausführung, Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung hitzebeständiger Silikonfuge mit elastischer Eigenschaft Dauerhafte Bewegungsaufnahme bei thermischer Ausdehnung, Schallschutz, optisch unauffällige Übergangslösung
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Abnahmen Beweissicherung für spätere Versicherungsfälle, einfache Überprüfung bei Verkauf oder Miete, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Verzichten Sie sofort auf Parkettverdünnung: Eine Reduzierung des 15 mm Bambus-Massivparketts auf 7 mm ist technisch unzulässig und gefährlich – informieren Sie Ihren Parkettleger schriftlich darüber.
    2. Statik und Bauphysik vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Bauphysik (ggf. nach VdS 2095), der Estrich-Absenkung und Kaminanschluss gemeinsam bewertet.
    3. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach 15 mm kaminzertifizierten Verbundglasplatten mit hitzebeständiger, vormontierter Unterlagskonstruktion – dies vermeidet Estrich- und Parketteingriffe.
    4. Dehnungsfuge vertraglich vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis für Estrich- oder Glasarbeiten ausdrücklich die Einhaltung einer 8 mm breiten, elastischen, hitzebeständigen Fuge mit Nachweis der zugelassenen Silikonmarke.
    5. Glas-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Lieferung die Übereinstimmungserklärung gemäß DIN EN 12150-1 / DIN EN 14449, den statischen Tragfähigkeitsnachweis und den Nachweis der thermischen Vorbehandlung.
    6. Alle Planer gemeinsam einbinden: Organisieren Sie einen gemeinsamen Abstimmungstermin mit Statiker, Kaminspezialisten, Parkett-Sachverständigem und Estrichfachbetrieb – mit Protokoll und klaren Verantwortlichkeiten.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, darunter Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden.
    Sicherheitsglas (ESG)
    Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist ein speziell behandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, ungefährliche Krümel zerfällt. Es wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, gehärtetes Glas.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstelle, die zum Heizen von Räumen oder zur Erzeugung einer gemütlichen Atmosphäre dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Schornstein und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizkamin, Kaminofen.
    Bambusparkett
    Bambusparkett ist ein Bodenbelag, der aus Bambus hergestellt wird. Es ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Parkett und zeichnet sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Holzparkett, Korkparkett, Laminat.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutztüren.
    Wärmebeständigkeit
    Die Wärmebeständigkeit eines Materials gibt an, wie gut es hohen Temperaturen standhalten kann, ohne seine Eigenschaften zu verändern oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Schmelzpunkt.
    1. Welche Vorteile hat das Absenken des Estrichs?
      Das Absenken des Estrichs schafft eine ebene Fläche für die Glasplatte, ohne die Struktur des Parketts zu beeinträchtigen. Es ist jedoch aufwendiger und erfordert präzises Arbeiten, um die Stabilität des Estrichs nicht zu gefährden.
    2. Welche Vorteile hat das Anpassen des Parketts?
      Das Anpassen des Parketts ist weniger aufwendig als das Absenken des Estrichs. Es erfordert jedoch ein sorgfältiges Abschleifen oder Fräsen des Parketts, um eine saubere und ebene Fläche für die Glasplatte zu schaffen.
    3. Welche Art von Glas sollte verwendet werden?
      Für den Einsatz vor einem Kamin sollte ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet werden. ESG ist hitzebeständiger und zerbricht im Falle eines Bruchs in kleine, ungefährliche Krümel.
    4. Wie hoch sind die Kosten für die verschiedenen Optionen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den Stundensätzen der Handwerker. Das Absenken des Estrichs ist in der Regel teurer als das Anpassen des Parketts. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen.
    5. Muss ich Brandschutzbestimmungen beachten?
      Ja, der Kamin muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Klären Sie mit dem Kaminbauer, ob die Glasplatte zusätzliche Anforderungen erfüllt werden müssen.
    6. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, Arbeiten am Estrich oder Parkett selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Fehlerhafte Ausführungen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    7. Wie lange dauert die Umsetzung?
      Die Dauer hängt vom gewählten Verfahren und der Größe der Glasplatte ab. Das Anpassen des Parketts ist in der Regel schneller umzusetzen als das Absenken des Estrichs.
    8. Was passiert, wenn die Glasplatte bricht?
      Wenn die Glasplatte aus ESG besteht, zerbricht sie in kleine, ungefährliche Krümel. Trotzdem sollte die Platte umgehend ausgetauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden.
    • Bodenbeläge für Kaminbereiche
      Welche Materialien sind hitzebeständig und brandsicher?
    • Estricharten im Neubau
      Welche Estricharten eignen sich für Fußbodenheizungen?
    • Sicherheitsglas für den Innenbereich
      Wo wird ESG eingesetzt und welche Vorteile bietet es?
    • Kaminplanung im Neubau
      Was ist bei der Positionierung und dem Brandschutz zu beachten?
    • Parkettrenovierung
      Wie kann Parkett abgeschliffen und versiegelt werden?
  2. Glasplatte Kamin bündig: Warum überhaupt notwendig?
    Das ist doch ein schlechter Scherz, oder?
    Warum muss die Glasplatte bündig eingebaut werden?
  3. Glasplatte Kamin: Übergangsfrei für Ästhetik im 80m² Wohnzimmer
    Antwort auf "Schlechter Scherz"
    Hallo!
    Man Stelle sich ein Wohnzimmer von 80 m² vor mit Bambusparkett und einem drehbaren Kamin an einer Wand. Die Glasplatte soll natürlich nicht einfach "auf dem Parkett" liegen, sondern möglichst übergangsfrei darin liegen. Das ist doch wesentlich schöner!
    Gruß,
    Thorsten
  4. Glasplatte Kamin: Übergangsfrei für Ästhetik im 80m² Wohnzimmer
    Hallo!
    Gruß,
    Thorsten
  5. Estrich absenken: Kosten vs. Nutzen bei großer Wohnfläche?
    Bei 80 m² Wohnzimmer ...
    fällt (außer Ihnen) wahrscheinlich niemandem auf, dass die Glasplatte eingelassen ist. 2000 € für die Estrichgeschichte halt ich auch für etwas viel (aber vielleicht war hier der Bauunternehmer der Meinung, dass das in Ihrem Geldbeutel auch nicht auffällt , -)) )
    Persönlich finde ich Version zwei sympathischer ... alles in einer Hand (Bodenleger) und wenn der grünes Licht gegeben hat ...
  6. Estrichvertiefung für Glasplatte: Wie realisiert man Millimetergenauigkeit?
    Sind hier Estrichspezialisten?
    Vielleicht gibt es ja hier einen Fachmann, der erklären kann, wie man eine scharf begrenzte Vertiefung von wenigen Millimetern im Estrich erreicht!?
    Wird dafür der getrocknete Estrich in dem abzusenkenden Bereich heruntergeschliffen? Oder wird der mit anderer Höhe zu befüllende Bereich abgegrenzt und später dann einzeln mit Estrich befüllt?
    Wie groß ist der Arbeitsaufwand wirklich und welche Kosten wird es etwa verursachen?
    Gruß,
    Thorsten W.
  7. Alternative: Parkett abschleifen statt Estrich absenken für Glasplatte
    Parkett abschleifen
    Hallo Thorsten,
    das Parkett wird doch an der Stelle wo die Glasplatte eingebracht wird nicht mehr benutzt. Ergo kann man doch locker die 8 mm rausschleifen. Das Parkett darunter wird nie wieder abgeschliffen werden müssen. Das mit dem Estrich tiefer einbringen würde ich mal schnell abhaken. Die 2000 € sind eine Frechheit und der Estrichleger wird es sowieso nicht auf die erforderliche Dicke bringen (Bauherrenerfahrung).
    Ja, man kann den Estrich mit einer großen Flex runterschleifen. Staubt halt, ist eine Sch ... Arbeit und wird schon 2-3 Stunden dauern.
    Lass das Parkett abschleifen und gut ist es.
    Gruß,
    Andreas
  8. Glasplatte Kamin: Parkett abschleifen vs. Estrich absenken – Erfahrungen?
    Antwort zu Parkett abschleifen
    Hallo Andreas,
    ja, stimmt wohl alles. Als ich mal im Google nach Kamin, Glasplatte und Estrich suchte, fand ich noch andere Leute, die den Estrich haben absenken lassen, um eine Glasplatte einzulegen. Ich fand aber niemanden, der das Parkett abschleifen ließ.
    Wenn das Parkett seine volle Dicke behalten könnte, wäre das ja sicher auch nicht von Nachteil.
    Ich bin ja selbst völlig hin und her gerissen, daher auch meine Frage hier im Forum. Ich bin sowohl für jeden fachmännischen Rat, aber auch für jede einfache "Meinung" zu dem Thema dankbar.
    Vor allem aber würde mich wirklich brennend interessieren, ob ein Estrich-Fachmann die nötigen Arbeitsschritte zur Estrich-Absenkung mal erläutern könnte und vielleicht auch etwas zum finanziellen Aufwand dafür sagen könnte.
    Gruß,
    Thorsten
  9. 🔴 Achtung: Estrich Mindestdicke beachten! Tragfähigkeit & Brandschutz
    Brandschutz vor Kamin
    Zunächst einmal müssen Estriche eine Mindestdicke haben, um tragfähig zu sein. Bei der Verkehrslast, welche nach DINAbk. 1055 und DIN 18560-2 für den Wohnungsbau anzunehmen sind, wäre die Mindestdicke eines konventionellen Zementestrichs 45 mm.
    Vor dem "Lösungsansatz", einen Estrich im Bereich einer Brandschutz-Glasplatte um 8 mm herunterzuschleifen, bedeutete dies: den Estrich auf der übrigen Wohnfläche in einer Dicke von 45 mm + 8 mm = 53 mm einzubringen, um im Bereich der Glasplatte noch die notwendigen 45 mm Estrichdicke zu erhalten.
    Ob dies sinnvoll und/oder wirtschaftlich ist, mag dahingestellt sein.
    Ein Bambusparkett im Bereich der Glasplatte abzusenken, um darin die Glasplatte höhenbündig zur angrenzenden Parkettebene einbringen zu können, ist technisch für einen Parkettleger-Fachbetrieb kein Problem.
    Doch zu berücksichtigen wäre, dass das Parkett des Raumes eines Tages einer Renovierung unterliegen wird. Spätestens dann wird sich eine Stufe zur Glasplatte bilden, wenn auch nur im Bereich weniger Millimeter. Nach der 2 Parkettrenovierung wird dieser stufenförmige Versatz zur Glasplatte noch deutlicher ausfallen.
    Fazit:
    Es bestehen drei Möglichkeiten der Lösung.
    a) Estrichdicke an die Sonderlösung anpassen
    b) das Parkett in der notwendigen Materialdicke der Glasplatte herunterschleifen
    c) Estrich in üblicher Dicke einbringen, Parkett verlegen und die Glasplatte mit Stufenversatz darüber legen.
    Die mit jeder Lösung verbundenen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) müssen Sie gegeneinander abwägen.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  10. Empfehlung: Glasplatte Kamin – Profiltechnik statt Estrich-Eingriff
    Foto von Lukas Ensikat
    Hör mal auf den Parkettleger.
    Hallo!
    Der Parkettleger wird da wohl nicht nachträglich runterschleifen, da er dann im Bereich von Nut und Feder landet.
    Ich würde es so machen, dass ich ein Profil um den Bereich der Glasscheibe Stelle und dort heranarbeite. Den Glasbereich würde ich mit Stäben verlegen, welche zuvor an der Unterseite um die 8 mm abgehobelt wurden.
    Der Estrich sollte in gleicher Stärke verlegt werden.
    Gruß Lukas
  11. Fußbodenheizung: Einfluss auf Estrichdicke unter Glasplatte Kamin?
    Super Antworten, Danke!
    Hallo!
    Danke an Herrn Rauer und Herrn Ensikat!
    Zur Ergänzung: Es ist auch eine Fußbodenheizung im Raum, natürlich nicht dort, wo die Glasplatte sein wird. Dadurch dürfte sich die Sache mit der Estrich-Dicke wohl erübrigt haben, denn ich tippe mal, das wird in jedem Falle dick genug sein.
    Alle Trends gehen zum Abhobeln des Parketts. Jetzt fehlt nur noch ein Kommentar dazu, wie es überhaupt bewerkstelligt werden würde, wenn denn der Estrich an der Stelle tiefer sein sollte. Das würde mich rein aus technischer Neugier und auch vom Kostenaufwand her mal interessieren.
    Gruß,
    Thorsten
  12. Estrichaussparung: Einfache Lösung für Glasplatte – Kosten unter 100€
    normalerweise
    kein Problem.
    Ist die Estrichstärke ausreichend, kann man mit einem Placebo in 8 mm Stärke diesen Bereich aussparen. Meistens legt der Estrichleger auch einfach nur ein Brett gegen die zu schaffende Kante. Ist für die Jungs Tagesgeschäft (Fußmatten, Belagwechsel, etc.) und kostet keine 100 €. Dafür würd ich doch nichts runterschleifen lassen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  13. 🔴 Risiko: Parkettübergang bei Estrichabsenkung – Optik & Stabilität?
    Habt ihr euch
    bei euren Überlegungen mal Gedanken darüber gemacht, wie der Parkettübergang unter der Glasplatte aussehen würde, wenn der Estrich abgesenkt wird? Sollen im Bereich des Höhensprungs besonders elastische Bambusstäbe verlegt werden, damit diese dann entsprechend in die Vertiefung gebogen werden?
    Eine Absenkung des Estrichs würde zwangsläufig eine Fuge im Parkett am Übergang der unterschiedlichen Höhenlagen bedeuten. Was wäre dann gewonnen? Dann könnte genauso gut ein Parkett eingebautr werden, dass 8 mm dünner wäre.
    Die einzige gangbare Lösung ist meiner Meinung nach die Glasplatte in den fertigen Boden einzuschleifen.
  14. Glasplatte Kamin: Fugenlösung mit Silikon oder Edelstahlprofil
    Parkettübergang unter Glasplatte
    Die Fuge verschwindet doch beim Einlegen der Glasplatte praktisch wieder. Es sollte dann kein Höhensprung mehr vorhanden sein.
    Zwischen Glasplatte und dem außen liegenden Parkett werden immer ein paar mm Luft sein, denn auf den letzten Mikrometer genau bekommt man es ohnehin nicht hin. Aber man kann die Fuge
    1) entweder mit Silikon füllen
    2) oder eine dünnes Edelstahlprofil auf/in die Fuge setzen, was natürlich wieder einen kleinen Höhenunterschied ausmacht, aber zumindest gäbe es hier Modelle mit sehr glatten und schönen Oberflächen. Und die Glasscheibe kann man am Rand auch etwas ausdünnen, um das noch zu perfektionieren.
    Gruß,
    Thorsten
  15. Hinweis: Fugenwirkung bei transparenter Glasplatte beachten!
    Das setzt aber voraus
    das die Glasplatte nicht transparent ist. Sonst sieht eine Fuge blöd aus.
  16. Glasplatte Kamin: Schlüter-Profil als Alternative zur Fuge?
    Wat,
    Hi Matthias,
    haste denn gegen ein Schlü ... Profil?
    Gruß Lukas
  17. Inspiration: Transparente Glasplatte ohne Fugen – Optik & Haltbarkeit?
    Hi Lukas
    Ich habe nichts gegen ein Profil. Allerdings habe ich neulich mal eine eingeschliffene, transparente Glasplatte ohne Fugen, Profile etc. gesehen. Sah einfach toll aus. Das Parkett ging unter der Glasplatte in gleicher Richtung und ohne Unterbrechung durch. Wie lange das so aussieht sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, ob solche Glasplatte auf Dauer zerschrammen ...
  18. 🔴 Achtung: Parkett abschleifen – Nut & Feder beachten!
    Bei 15 mm Materialstärke,
    hi Matthias,
    biste aber beim Schleifen im Bereich von Nut und Feder.
    Sicher kann man das Profil auch weg lassen, wenn man Stäbe in unterschiedlicher Dicke verlegt. 🙂
    Gruß Lukas
  19. Bestätigung: Parkett abschleifen – Nut & Feder übersehen!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    hi Lukas, du hast natürlich recht! Hatte ich übersehen.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die bündige Integration einer Glasplatte vor einem Kamin in einen Bambusparkettboden. Es werden zwei Hauptoptionen diskutiert: das Absenken des Estrichs oder das Abschleifen des Parketts. Die Vor- und Nachteile beider Methoden, insbesondere in Bezug auf Kosten, Aufwand, Optik und technische Machbarkeit, werden ausführlich erörtert. Auch die Bedeutung von Brandschutz und Estrichdicke wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Achtung: Estrich Mindestdicke beachten! Tragfähigkeit & Brandschutz weist darauf hin, dass das Absenken des Estrichs die Mindestdicke und somit die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, das Parkett im Bereich der Glasplatte abzuschleifen, anstatt den Estrich abzusenken (siehe Alternative: Parkett abschleifen statt Estrich absenken für Glasplatte). Dies scheint die kostengünstigere und unkompliziertere Lösung zu sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Übergang zwischen Glasplatte und Parkett werden verschiedene Optionen diskutiert, darunter die Verwendung von Silikon oder Edelstahlprofilen (siehe Glasplatte Kamin: Fugenlösung mit Silikon oder Edelstahlprofil). Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und den baulichen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Parkettleger und gegebenenfalls einen Estrich-Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für die individuelle Situation zu finden. Die Beiträge Glasplatte Kamin: Parkett abschleifen vs. Estrich absenken – Erfahrungen? und Empfehlung: Glasplatte Kamin – Profiltechnik statt Estrich-Eingriff bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Glasplatte, Parkett, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Erfahrungen, Kosten & Montage an der Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bio-Solar-Haus bauen: Kosten, Erfahrungen & Vergleich von Bauweisen (Holz, Stein, Fertighaus)?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasboden vor Kamin: Kratzfestes Glas, Reinigung & Tipps zur Integration in Parkett
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen über Estrich-Dehnungsfuge: Notwendigkeit, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14078: Glasplatte vor Kamin: Parkett anpassen oder Estrich absenken? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasplatte für Kaminofen: Tragfähigkeit bei unebenem Untergrund prüfen & sicher ausgleichen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich mit Fußbodenheizung: Gewicht Kaminofen – Belastungsgrenze & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Glasplatte, Parkett, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Glasplatte, Parkett, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasplatte vor Kamin: Parkett anpassen oder Estrich absenken? Kosten & Aufwand
Suche nach: Glasplatte Kamin: Estrich vs. Parkett
Suche nach: Glasplatte Kamin, Parkett absenken, Estrich absenken, Kaminboden, Brandschutz, Bodenbelag Kamin, Sicherheitsglas, Parkettstärke
