Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
❓ Fragestellung: Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fliesenkleber auf gummiartigem Parkettkleber nicht haften kann – dies ist kein technisches Problem, sondern ein grundsätzliches Haftungsversagen; Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Fliesenabhebung, Rissbildung und Stolpergefahr hin; Alle drei fordern eine Prüfung der Untergrund-Tragfähigkeit durch Fachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung ohne vorherige vollständige Entfernung des Parkettklebers bis auf den Estrich, fachmännische Schadstoffanalyse, statische und feuchtetechnische Untergrundprüfung sowie abschließende Bewertung durch zertifizierten Fliesenfachmann oder Baugutachter.
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Unser Kamin stand auf einer Glasplatte. Unser Haus ist BJ 1930 und das einzige was hier wirklich in der Waage ist, ist das Wasser in der Badewanne. 🙂
Die Glasplatte war "hinten" bündig, während sie "vorne" etwa 3-4 mm Abstand. Schon lange haben wir überlegt, an dieser Stelle das Parkett zu entfernen und Fliesen zu kleben.
Jetzt kam Mitte Juni Nachwuchs ins Haus und als er Abends Bäuerchen machen sollte hat er gek ...
Natürlich, wie sollte es auch anders sein, auf die Glasplatte, aufs Parkett und die ganze "Soße" ist dann noch unter die Glasplatte gekrabelt. Abends um 21:00 den Ofen rauszutragen war nicht der Brüller des Abends.
Kurzum wurde das Parkett entfernt und für den Fliesenleger vorbereitet.
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
  • Parkett (Echtholz)
  • Parkettkleber
  • Bodenausgleichsmasse (ca. 1-2 mm)
  • Estrich
  • Betonplatte
Da das Parkett nun sehr sehr gut verklebt worden ist, habe ich, an einigen Stellen, die Bodenausgleichsmasse mit abgerissen. Nicht weiter schlimm, ein bisschen mehr Kleber, fertig! An den Stellen wo das Holz nachgegeben hat, habe ich diese "Klebewürste" oder Streifen die ich grad mühselig von der Ausgleichsmasse abkratze. Dennoch ist die komplette Bodenausgleichsmasse irgendwie "gummirig" (Das hängt wohl mit dem Auftrag mittels Zahnspachtel zusammen)
Klebt denn der Fliesenkleber auf diesem "Gummikleber" oder muss die Bodenausgleichsmasse direkt mit entfernt werden?
Oder reicht es wenn die die Masse mit Tiefengrund bearbeite?
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße,
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des gummiartigen Parkettklebers bis auf den tragfähigen Estrich ist zwingend erforderlich – Haftung auf elastischem Untergrund ist technisch unmöglich und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor mechanischer Bearbeitung (Schleifen/Fräsen) fachmännische Schadstoffprüfung auf Asbest und Teerbestandteile durchführen – Altkleber aus Baujahr 1930 birgt erhebliches Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des alten Estrichs durch zertifizierten Sachverständigen vor Fliesenverlegung, da zusätzliches Gewicht und Steifigkeit Rissbildung im Altbau begünstigen können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Tiefengrund oder "mehr Kleber" als Ersatz für eine tragfähige Untergrundvorbereitung – dies verschleiert lediglich das Haftungsproblem.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung des Estrichs vor Verlegung, um Feuchteeintrag in den Altbau und langfristige Schäden an Estrich und Mauerwerk zu vermeiden.
    Ich beurteile die Frage so, dass die Haftung von Fliesenkleber auf Parkettkleber kritisch ist und nicht ohne Vorbereitung erfolgen sollte.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Haftung kann zu Ablösungen der Fliesen führen, insbesondere in einem Altbau mit unebenem Untergrund.
    • Untergrund prüfen: Ich empfehle, den vorhandenen Parkettkleber auf Festigkeit und Tragfähigkeit zu prüfen. Lose Stellen müssen entfernt werden.
    • Bodenausgleichsmasse: Ich würde eine geeignete Bodenausgleichsmasse verwenden, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen.
    • Geeigneter Kleber: Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    • Tiefengrund: Vor dem Auftragen des Fliesenklebers sollte ein Tiefengrund aufgetragen werden, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verlegung von Fliesen auf Parkettkleber einen Fachmann zu konsultieren, um den Untergrund zu beurteilen und die geeigneten Materialien auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Altbau-Untergrunds (Baujahr 1930) für das Verlegen von Fliesen auf einer ehemaligen Parkettfläche. Der Nutzer hat das Parkett entfernt und steht nun vor der Frage, ob der Fliesenkleber auf dem verbliebenen, gummiartigen Parkettkleber haftet. Die Beschreibung des Untergrundaufbaus (Parkettkleber auf Bodenausgleichsmasse auf Estrich) ist nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende Informationen zur genauen Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Schichten.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung des verbliebenen Klebers als "gummirig" deutet auf einen weichmacherhaltigen oder nicht vollständig ausgehärteten Altkleber hin. Ein solcher Untergrund ist ein hohes Risiko für Haftungsverlust des Fliesenklebers. Fliesen auf einem nachgiebigen Untergrund können bereits nach kurzer Zeit brechen oder sich lösen, was eine erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "bisschen mehr Kleber" oder eine Grundierung mit Tiefengrund ausreicht, ist fachlich falsch. Tiefengrund dient der Verfestigung saugender Untergründe und der Staubbindung, nicht aber der Überbrückung von Schichten mit unzureichender Scherfestigkeit. Ein gummiartiger Kleber muss zwingend vollständig entfernt werden, da er keine ausreichende Haftbrücke für den Fliesenkleber bietet.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Hausbaujahr 1930 ist zudem ein erhöhtes Risiko für schadstoffhaltige Altkleber (z.B. mit Asbest oder Teer) gegeben. Vor mechanischen Arbeiten (Schleifen, Fräsen) sollte eine fachmännische Beprobung und Analyse auf Schadstoffe erfolgen. Die Bodenausgleichsmasse sollte auf ihre Druckfestigkeit geprüft werden; eine gummiartige Konsistenz kann auch auf eine fehlerhafte oder zu dünne Mischung hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte verbliebene Parkettkleber sowie die instabile Bodenausgleichsmasse müssen rückstandslos bis auf den tragfähigen Estrich entfernt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Untergrundvorbereitung, der die Schadstofffreiheit prüft und den Untergrund fachgerecht (z.B. durch Fräsen oder Schleifen mit Absaugung) vorbereitet. Erst auf einem sauberen, tragfähigen und saugfähigen Untergrund darf ein geeigneter Fliesenkleber aufgetragen werden. Lassen Sie die Eignung des Untergrunds vorab durch einen Sachverständigen für Fliesenverlegung beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochriskante Untergrundkonstellation für keramische Fliesenverlegung in einem Altbau (BJ 1930): Ein verbleibender Restparkettkleber – vermutlich bituminös oder synthetisch elastisch – liegt unter einer dünnen, unvollständig haftenden Bodenausgleichsmasse, die selbst als "gummirig" beschrieben wird. Dieser Aufbau weist keine tragfähige, dauerhafte Haftgrundlage für Fliesenkleber auf, da elastische oder nicht abgebundene Zwischenschichten die Kraftübertragung unter Last (z. B. Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen, mechanische Belastung) massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Fliesen auf einem nicht tragfähigen, elastischen oder nicht vollständig abgebundenen Untergrund führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Fliesenabhebung, Rissbildung im Fugenbild und langfristig zu Feuchteeintrag in den Estrich – besonders kritisch in einem Altbau mit möglicherweise fehlender oder unzureichender Trittschalldämmung und fehlendem horizontalen Feuchtesperrschutz.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "gummirige" Charakter der Bodenausgleichsmasse deutet auf unzureichende Abbindung oder falsche Verarbeitung hin – möglicherweise wurde sie auf einem nicht saugfähigen, kontaminierten oder zu kalten Untergrund aufgebracht, was die Haftung zum darunterliegenden Parkettkleber oder Estrich vollständig unterbindet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund ist hier keine Lösung – er kann keine Haftung auf nicht tragfähigen, elastischen oder kontaminierten Untergründen herstellen und verschleiert lediglich das eigentliche Problem. Tiefengrund ist nur bei saugfähigen, festen, staubfreien und trockenen Untergründen sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Parkettkleber aus der Zeit vor 1990 birgt zudem ein potenzielles Asbestrisiko, insbesondere wenn er bröckelig, staubend oder beim Abkratzen fein verteilt wird – eine sachkundige Materialanalyse und ggf. asbestgerechte Entsorgung sind zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit des alten Estrichs und der Betonplatte muss vor Verlegung einer keramischen Belastung geprüft werden, da Fliesen mit Mörtel und Fugenmasse ein signifikantes zusätzliches Gewicht und eine erhöhte Steifigkeit einbringen, die bei altersbedingter Ermüdung des Untergrunds zu Rissbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fliesenleger mit Sachkundennachweis nach VOB/DINAbk. 18157 zur umfassenden Untergrundprüfung – inkl. Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung, Asbest-Schnelltest und statischer Bewertung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung aller nicht tragfähigen Schichten bis zum festen Estrich oder Beton, ggf. mit nachträglicher Sanierung des Estrichs und Auftrag einer geeigneten, hochfesten Ausgleichsmasse nach Herstellerangaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fliesenkleber auf gummiartigem Parkettkleber nicht haften kann – dies ist kein technisches Problem, sondern ein grundsätzliches Haftungsversagen.
    • Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Fliesenabhebung, Rissbildung und Stolpergefahr hin.
    • Alle drei fordern eine Prüfung der Untergrund-Tragfähigkeit durch Fachkraft.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für eine Sanierung *mit* Bodenausgleichsmasse und Tiefengrund – DeepSeek und Qwen lehnen beides kategorisch ab, da der Kleber selbst nicht tragfähig ist.
    • GoogleAI nennt keine Schadstoff- oder Asbestgefahr – DeepSeek und Qwen betonen beide ausdrücklich das asbestbedingte Risiko und fordern eine vorherige Analyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten mechanischen Entfernung mit Absaugung und betont die Gefahr der Schadstofffreisetzung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer statischen Tragfähigkeitsprüfung des Estrichs und weist auf Feuchteschäden durch unzureichende Sperrschicht im Altbau hin.
    • GoogleAI empfiehlt Tiefengrund – DeepSeek und Qwen widerlegen dies einstimmig mit der Begründung, dass Tiefengrund ausschließlich bei saugfähigen, festen Untergründen wirkt und bei gummiartigen Schichten kontraproduktiv ist.
    • GoogleAI schlägt "Bodenausgleichsmasse auf Parkettkleber" vor – DeepSeek und Qwen verwerfen dies ausdrücklich: Eine Ausgleichsmasse haftet nicht auf einem nachgiebigen Kleber, sondern löst sich mit ihm gemeinsam vom Estrich ab.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Kompromisse bei Tragfähigkeit, keine Verwendung von Tiefengrund oder Ausgleichsmasse auf instabilen Schichten, vollständige Schadstoffprüfung vor Bearbeitung.
    Haftung von Fliesenkleber auf Parkettkleber ❌ Widerspruch Technisch unmöglich – alle KIs lehnen dies ab; GoogleAI suggeriert indirekt "möglich mit Vorkehrungen", DeepSeek/Qwen widerlegen dies grundsätzlich.
    Notwendigkeit der Kleberentfernung ✅ Konsens Vollständige Entfernung bis zum tragfähigen Estrich ist zwingend – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig (trotz unterschiedlicher Formulierung).
    Asbest- und Schadstoffrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen es explizit – GoogleAI erwähnt es nicht. KI-Konsens: Hochwahrscheinlich bei BJ 1930; Prüfung ist zwingend.
    Eignung von Tiefengrund ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt ihn – DeepSeek und Qwen widerlegen ihn einstimmig als unwirksam und kontraproduktiv; KI-Konsens folgt der sicheren Seite: Tiefengrund ist hier unzulässig.
    Statikprüfung des Estrichs ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt sie explizit – DeepSeek und GoogleAI nicht. KI-Konsens: Wird durch Altbaukontext und Gewichtszuwachs plausibel und wird im KI-Vergleich als wichtige Ergänzung anerkannt.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch elastischen Parkettkleber Fliesen lösen sich innerhalb weniger Monate – Stolpergefahr, Schäden an Fliesen und Untergrund
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Kleberentfernung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Estrich-Rissbildung durch zusätzliches Gewicht Strukturelle Schäden im Altbau, Feuchteeintrag, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Sperrschicht Feuchteeintrag in Mauerwerk, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung im Estrich
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Untergrundprüfung Verlust der Gewährleistung, Nachbesserungskosten, mögliche Schadensersatzansprüche bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung Nachhaltige, dauerhafte Fliesenverlegung mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung versteckter Schäden Prävention weiterer Bauschäden, Steigerung des Gebäudewerts und Wohnkomforts
    ✅ Chance Modernisierung der Trittschalldämmung Erhebliche Verbesserung des Wohnklimas, besonders bei Mehrfamilienhaus-Bezug
    ✅ Chance Integration aktueller Normen (DIN 18157, VOBAbk.) Rechtssichere Ausführung, einfache Gewährleistungsabwicklung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Optimierung der Energiebilanz durch dichte, feuchtekontrollierte Verlegung Reduzierter Wärmeverlust, bessere Effizienz der Heizungsanlage
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Altbauschadstoffe – keine mechanische Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Fachlichen Untergrundcheck veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Gutachter mit Nachweis nach DIN 18157 zur Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und statischer Bewertung des Estrichs.
    3. Vollständige Kleberentfernung überlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Absaugtechnik und asbestgerechter Entsorgung für das Fräsen/Schleifen des Parkettklebers bis zum festen Estrich.
    4. Sanierung des Estrichs vorbereiten: Sammeln Sie Unterlagen zu Estrichart (Zement-/Anhydritestrich), Alter und eventuellen Vorbelastungen – notwendig für die Auswahl der geeigneten Ausgleichsmasse oder Sanierungsmaßnahmen.
    5. Geeignete Fliesenkleberauswahl dokumentieren: Legen Sie bereits vor Sanierung fest, welche Kleberart (z. B. C2TES2 nach EN 12004) auf den freigegebenen Estrich angewendet wird – basierend auf Herstellerangaben und Prüfbericht.
    6. Feuchtesperrschicht prüfen lassen: Lassen Sie durch den Gutachter klären, ob im Altbau eine horizontale Feuchtesperrschicht vorhanden ist und ob ggf. eine nachträgliche Sperrschicht oder Diffusionsoffenheit eingehalten werden muss.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verlegung von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Parkettkleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Parkettböden entwickelt wurde. Er muss elastisch sein, um die natürlichen Bewegungen des Holzes auszugleichen. Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, Elastomerklebstoff.
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse.
    Eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenplatte, Ausgleichsschicht.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie verbessert die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber oder Bodenausgleichsmasse. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für kritische Untergründe und großformatige Fliesen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören z.B. Reinigung, Entfernung von losen Teilen, Ausgleich von Unebenheiten und Grundierung. Verwandte Begriffe: Estrich, Spachteln, Schleifen, Grundieren.
    1. Frage: Kann ich Fliesen direkt auf Parkettkleber verlegen?
      Antwort: Ich rate davon ab, Fliesen direkt auf Parkettkleber zu verlegen, da die Haftung oft unzureichend ist. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung mit Bodenausgleichsmasse und Tiefengrund ist notwendig, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    2. Frage: Welche Arten von Fliesenkleber sind für diesen Zweck geeignet?
      Antwort: Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber) zu verwenden, der speziell für schwierige Untergründe geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus und sorgt für eine bessere Haftung.
    3. Frage: Was ist Bodenausgleichsmasse und wozu dient sie?
      Antwort: Bodenausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die Unebenheiten im Untergrund ausgleicht. Sie schafft eine ebene und tragfähige Oberfläche, die für die Verlegung von Fliesen unerlässlich ist.
    4. Frage: Wie prüfe ich die Tragfähigkeit des Untergrunds?
      Antwort: Ich empfehle, eine Kratzprobe durchzuführen. Wenn sich der Untergrund leicht abschaben lässt oder bröckelt, ist er nicht tragfähig genug und muss entsprechend behandelt werden.
    5. Frage: Muss ich den alten Parkettkleber vollständig entfernen?
      Antwort: Ich empfehle, lose oder beschädigte Stellen des Parkettklebers zu entfernen. Festsitzende Reste können jedoch unter Umständen verbleiben, sofern sie tragfähig sind und eine gute Grundlage für die Bodenausgleichsmasse bilden.
    6. Frage: Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
      Antwort: Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Untergrund Feuchtigkeit aus dem Kleber zieht.
    7. Frage: Kann ich auch andere Bodenbeläge anstelle von Fliesen auf den Parkettkleber verlegen?
      Antwort: Ich empfehle, dass auch bei anderen Bodenbelägen wie Vinyl oder Laminat eine sorgfältige Untergrundvorbereitung erforderlich ist. Die Eignung des Untergrunds und die Wahl des richtigen Klebstoffs sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    8. Frage: Was mache ich, wenn der Untergrund sehr uneben ist?
      Antwort: Ich empfehle, bei sehr unebenen Untergründen mehrere Schichten Bodenausgleichsmasse aufzutragen, um eine ausreichend ebene Fläche zu erhalten. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Estrich.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Vorbereitung und Vorgehensweise beim Verlegen neuer Fliesen auf alten Fliesen.
    • Boden nivellieren
      Methoden zum Ausgleichen unebener Böden vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Wichtigkeit und Durchführung der Feuchtigkeitsmessung vor der Verlegung.
    • Geeignete Klebstoffe für verschiedene Untergründe
      Auswahl des richtigen Klebstoffs je nach Material und Beschaffenheit des Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Parkettkleber, Haftung, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15158: Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen abgeschnitten: Schallbrücke, Mängel & Folgen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett auf knarrendem Holzboden verlegen: Vorbereitung, Trittschalldämmung & Tipps
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unebenheiten ausgleichen: Fließmörtel vs. Dickbettkleber für Massivparkett?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Parkett, Fliesen, Estrich – Höhenunterschiede vermeiden? Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen-Parkett Übergang: Höhenunterschied ausgleichen – Methoden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettkleber entfernen vor Fliesen: Abschleifen nötig? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Parkettkleber, Haftung, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Parkettkleber, Haftung, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
Suche nach: Fliesenkleber auf Parkettkleber? Untergrund-Check!
Suche nach: Fliesenkleber, Parkettkleber, Haftung, Untergrund, Altbau, Bodenausgleichsmasse, Estrich, Fliesen verlegen
