Randdämmstreifen abgeschnitten: Schallbrücke, Mängel & Folgen im Neubau?
❓ Fragestellung: Randdämmstreifen abgeschnitten: Schallbrücke, Mängel & Folgen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein fehlender oder abgeschnittener Randdämmstreifen führt zu einer Schallbrücke und gefährdet die Trittschalldämmung gravierend; Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – konkret: eines zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (Bauakustik); Alle drei lehnen die Annahme ab, dass eine Trennfuge zum Nachbarhaus ausreichenden Schallschutz gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist objektiv, normwidrig und rechtlich verfolgbar. Unverzüglich einen nach VDI 2719 oder mit offiziellem Sachverständigen-Zertifikat für Schallschutz qualifizierten Gutachter beauftragen, der gemäß DIN EN ISO 140-7/8 misst und den Mangel dokumentiert – dies bildet die unverzichtbare Grundlage für eine wirksame Mängelanzeige.
Nach Abnahme des Neubaus liegt die Beweispflicht für Mängel beim Eigentümer. Eine Schallschutzmessung ist oft notwendig, um Trittschallprobleme nachzuweisen. Bei Reihenhäusern ist die Einhaltung der DIN 4109 für den Schallschutz entscheidend. Die korrekte Ausführung der Randdämmstreifen und Trennfugen ist essentiell, um Schallbrücken zu vermeiden.
Hallo Experten,
vor knapp 2 Jahren haben wir ein Neubau-RMH bezogen (BaWü).
Während der Bauphase wurde der Randdämmstreifen nahezu komplett abgeschnitten. Der Estrich, der teilweise bis zur Wand gelaufen war, wurde wieder entfernt.
Leider konnten wir nicht feststellen, ob die Bodenbelagsarbeiten soweit sauber ausgeführt wurden, dass z.B. kein Fliesenkleber oder Parkettkleber bis zur Wand lief und eine Schallbrücke entstanden ist. Da waren wir sicherlich zu faul und bequem (Baustelle war 3/4 Autostunde entfernt) und auch zu ahnungslos, was das hätte bedeuten können.
Nun ist es so, dass wir im Haus zwar viel hören, trampeln z.B. aber normales gehen nicht.
Irgendwelche Mängel kann man wahrscheinlich nur feststellen, wenn man die Fliesen oder die Sockelleisten stichprobenartig aufklopft und prüft.
Was wir hören, sind Treppenlaufgeräusche aus dem Nachbarhaus, wobei sich die Bewohner recht "stampfend" fortbewegen. Z.T. vibriert es bei uns, wenn wir gleichzeitig auf der Treppe stehen (spürt man). Keinerlei Stimmen.
Kann das auch an dem Randdämmstreifen liegen?
Ich denke nein, denn das Haus soll von den anderen über eine Trennfuge getrennt sein.
Reichen solche "Trampelgeräusche" als Mängelanzeige aus oder muss man damit leben?
Es ist nicht so schlimm, aber so, dass es Besuchern auch auffällt.
Danke für die Antworten
Henriette Sanne
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Überprüfung der Trittschalldämmung gemäß DINAbk. EN ISO 140-7/8 durch zertifizierten Schallschutzgutachter – bis zur Klärung gilt der Schallschutz als nicht nachgewiesen.
    🔴 KRITISCH: Stichprobenartige Öffnung des Estrichs im Wandbereich zur visuellen Prüfung der Randdämmung und Ausschluss weiterer Schallbrücken (z. B. durch Kleberreste bis zur Wand).
    ⚠️ WICHTIG: Keine abschließende Bewertung des Schallschutzes aufgrund subjektiver Geräuschwahrnehmung – ausschließlich normgerechte Messung ist beweiskräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Notizen, Messprotokolle) vor Mängelanzeige an den Bauträger – Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche nach § 434 BGBAbk. und VOBAbk./B § 13 Nr. 1.
    Hallo Henriette Sanne 3 4,
    Ein fehlender oder abgeschnittener Randdämmstreifen kann tatsächlich zu Problemen führen, insbesondere im Bereich des Schallschutzes. Ich empfehle, die Situation genauer zu untersuchen.
    Mögliche Folgen:
    • Schallbrücke: Der Estrich kann direkten Kontakt zur Wand haben und somit Schall übertragen. Das führt zu erhöhten Trittschallwerten und Geräuschen im Haus und eventuell auch im Nachbarhaus.
    • Risse im Estrich: Der Randdämmstreifen dient auch dazu, Spannungen im Estrich aufzunehmen. Fehlt dieser, kann es zu Rissen kommen.
    Was Sie tun können:
    • Schallmessung: Eine Schallmessung kann Aufschluss darüber geben, ob die Trittschallwerte den Normen entsprechen.
    • Mängelanzeige: Wenn die Schallschutzwerte nicht eingehalten werden, sollten Sie eine Mängelanzeige an den Bauträger richten.
    • Trennfuge prüfen: Kontrollieren Sie, ob eine Trennfuge zwischen Estrich und Wand vorhanden ist. Diese sollte vorhanden sein, auch wenn der Randdämmstreifen fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Schallschutzwerte prüfen und Ihnen bei der Mängelanzeige helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Reihenmittelhaus, bei dem während der Bauphase der Randdämmstreifen nahezu vollständig abgeschnitten wurde. Dies ist ein kritischer Punkt, da der Randdämmstreifen eine zentrale Funktion zur Entkopplung des schwimmenden Estrichs von den angrenzenden Bauteilen hat. Ein fehlender oder beschädigter Randdämmstreifen kann zu massiven Schallbrücken führen, die die Trittschalldämmung erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Abschneiden des Randdämmstreifens stellt einen schwerwiegenden Mangel dar. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hierdurch Schallbrücken entstanden sind, die zu einer unzureichenden Trittschalldämmung führen. Die beschriebenen Trampelgeräusche und Vibrationen, insbesondere bei gleichzeitiger Treppennutzung, sind ein starkes Indiz für eine solche Schallbrücke.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Trennfuge zum Nachbarhaus eine vollständige Schallentkopplung gewährleistet, ist nicht ausreichend. Die Trennfuge trennt die Rohbaukonstruktionen, jedoch können Schallbrücken im Bereich der Fußbodenkonstruktion (Estrich, Bodenbelag) dennoch auftreten. Die beschriebenen Vibrationen deuten auf eine direkte Körperschallübertragung hin, die durch die fehlende Randdämmung begünstigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (Bauakustik) mit einer detaillierten Messung der Trittschalldämmung gemäß DIN 4109. Zudem sollte der Estrich im Bereich der Wände und Anschlüsse stichprobenartig geöffnet werden, um den Zustand der Randdämmung und mögliche Schallbrücken (z.B. durch Kleberreste) zu überprüfen. Dokumentieren Sie alle Feststellungen und Mängel schriftlich für eine mögliche Gewährleistungsforderung gegenüber dem Bauträger.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Verstoß gegen die DIN 4109 und DIN EN ISO 140-8: Der vollständige oder nahezu vollständige Wegfall des Randdämmstreifens bei einem Neubau führt zwangsläufig zu einer massiven Schallbrücke zwischen Estrich und Raumumfassender Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ohne intakten Randdämmstreifen wird Trittschall nicht wirksam entkoppelt – die gesamte Estrichplatte wirkt wie eine schwingungsfähige Membran, die Schallenergie direkt in die tragenden Wände und darüber in benachbarte Räume oder Wohnungen einleitet. Dies erklärt die spürbaren Vibrationen und das verstärkte Wahrnehmen von Treppenlaufgeräuschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trennfuge zwischen Häusern den Trittschall schützt, ist irreführend: Trennfugen wirken nur gegen Luftschall und Körperschallübertragung über gemeinsame Fundamente – nicht aber gegen die direkte Körperschallübertragung über die eigene Estrich-Wand-Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Auch Fliesenkleber oder Parkettkleber, die bis zur Wand reichen, verstärken die Schallbrücke zusätzlich – sie bilden eine starrere Verbindung und reduzieren die Dämmwirkung weiter. Eine stichprobenartige Prüfung durch Aufklopfen von Sockelleisten oder Fliesen ist zwar möglich, aber nicht aussagekräftig: Die Schallbrücke wirkt flächig und ist nicht nur an einzelnen Stellen wirksam.
    ❌ Widerspruch: Die Geräusche sind keineswegs 'normal' oder 'hinzunehmen' – sie sind ein klarer, objektivierbarer Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B und § 434 BGB, da die vertraglich geschuldete Schallschutzklasse (mindestens 53 dBAbk. für Wohnungen nach DIN 4109-1:2016-07) nicht erreicht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Stimmen nicht hörbar sind, bestätigt, dass der Luftschallschutz intakt ist – der Mangel betrifft ausschließlich den Trittschallschutz, was die Diagnose einer Schallbrücke weiter untermauert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDIAbk. 2719 oder mit Sachverständigen-Zertifikat für Schallschutz), der mittels normgerechter Messung (DIN EN ISO 140-7/8) den tatsächlichen Trittschallpegel ermittelt und den Mangel dokumentiert – dies ist zwingend für eine wirksame Mängelanzeige und ggf. Nachbesserung durch den Bauausführenden erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein fehlender oder abgeschnittener Randdämmstreifen führt zu einer Schallbrücke und gefährdet die Trittschalldämmung gravierend.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – konkret: eines zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (Bauakustik).
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass eine Trennfuge zum Nachbarhaus ausreichenden Schallschutz gewährleistet.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Folgen" und erwähnt Rissbildung im Estrich – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf schwerwiegende akustische Mängel und bewerten Rissbildung nicht als zentrales Risiko.
    • GoogleAI erwähnt eine "Trennfuge zwischen Estrich und Wand" als Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass Aufklopfen oder Sichtprüfung nicht aussagekräftig ist; DeepSeek fordert hingegen eine stichprobenartige Öffnung zur direkten Sichtkontrolle.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf Kleberreste (Fliesen- oder Parkettkleber bis zur Wand) als zusätzliche Schallbrücke – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen benennt rechtlich bindende Normen (DIN 4109, DIN EN ISO 140-8) und Vertragsgrundlagen (§ 434 BGB, VOB/B § 13 Nr. 1) präziser als die anderen Modelle.
    • DeepSeek hebt die Körperschallübertragung durch Vibrationen als charakteristisches Symptom hervor – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt Vibrationen nicht.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann zu Problemen führen", "mögliche Folgen"); Qwen stellt klar: "Dies ist ein gravierender Verstoß" und "keineswegs normal oder hinzunehmen" – bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Stimmen nicht hörbar sind → "Luftschallschutz intakt" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek thematisiert Luftschall nicht; Qwens Aussage stützt die differenzierte Diagnose (nur Trittschall betroffen) und ist konsistent mit akustischen Grundlagen.
    • Zur Absicherung gegenüber dem Bauträger: Ausschließlich normkonforme Messung (DIN EN ISO 140-7/8) durch zertifizierten Gutachter – nicht Schallmessung "zur Orientierung" (GoogleAI) oder allgemeine "Schallmessung" (DeepSeek), sondern präzise Verweis auf Messverfahren und Zertifizierungsnachweis (Qwen).
    Schallbrücke durch fehlenden Randdämmstreifen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlender Randdämmstreifen erzeugt zwangsläufig eine Schallbrücke mit massiver Beeinträchtigung der Trittschalldämmung gemäß DIN 4109.
    Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ GoogleAI spricht von "Mängelanzeige", DeepSeek von "schwerwiegendem Mangel", Qwen definiert ihn als "gravierenden Verstoß" gemäß DIN 4109 und § 434 BGB – einheitlicher Rechtskonsens: objektiver, nachweisbarer Mangel.
    Erforderliche Prüfungsmethode ⚠️ Alle fordern eine fachliche Prüfung; GoogleAI bleibt vage ("Schallmessung"), DeepSeek und Qwen spezifizieren DIN EN ISO 140-7/8 – Konsens besteht auf messtechnischer Normprüfung, jedoch Abwägung zur Methode: Qwens präziser Referenzstandard gilt als maßgeblich.
    Rolle der Trennfuge ✅ Alle drei Modelle widerlegen die Annahme, eine Trennfuge zum Nachbarhaus ersetze die Randdämmung – eindeutiger Konsens: Trennfuge schützt nicht vor Trittschallbrücken über den eigenen Estrich.
    Zusätzliche Schallbrücken (Kleber) ➕ Nur Qwen erwähnt Fliesen- und Parkettkleber bis zur Wand als verstärkende Schallbrücke – ergänzende, aber relevante Erkenntnis zur Mangelursachenanalyse.
    Estrichrisse als Folge ❌ Nur GoogleAI nennt Rissbildung im Estrich als mögliche Folge; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf akustische Mängel – Widerspruch liegt vor, Konsens ist nicht gegeben.
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Schallschutzanforderungen (DIN 4109) Rechtliche Mängelhaftung des Bauträgers, mögliche Nachbesserungskosten oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Unerträgliche Trittschallbelastung (z. B. Treppenlauf, Trampeln) Massive Beeinträchtigung der Wohnqualität, Konflikte mit Nachbarn, ggf. Mietausfälle bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisführung bei Gewährleistungsanspruch Kein Erfolg der Mängelanzeige; Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Minderung
    🔴 Risiko Späte Entdeckung des Mangels (nach Abnahme) Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Käufers; Verjährungsfrist beginnt früher
    🔴 Risiko Verstärkung der Schallbrücke durch Kleberreste bis zur Wand Weitere Reduktion der Trittschall-Dämmwirkung um bis zu 10 dB – deutlich hörbarer Mangel
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Dokumentation des Mangels Hohe Erfolgschance bei Mängelanzeige; schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ Chance Normgerechte Nachrüstungsmöglichkeit (z. B. Randdämmstreifen nachträglich einbringen) Langfristige Verbesserung der Wohnqualität ohne aufwändige Estrichsanierung
    ✅ Chance Klare Schwerpunktsetzung auf Trittschall (Luftschallschutz intakt) Zielgenaue Fehlerdiagnose – kein unnötiger Aufwand für irrelevante Prüfungen
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Schallschutzgutachter mit normkonformen Messverfahren Objektiver, gerichtsfester Nachweis – hohe Beweiskraft gegenüber Bauträger und Gericht
    ✅ Chance Einheitlicher KI-Konsens zu Ursache, Folge und Handlung Entscheidungssicherheit für den Betroffenen – klare Orientierung ohne Interpretationsspielraum
    1. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen mit Nachweis über Zertifizierung nach VDI 2719 oder offiziellem Sachverständigen-Zertifikat für Schallschutz – er muss DIN EN ISO 140-7/8-Messungen durchführen können.
    2. Stichprobenartige Estrichöffnung im Wandbereich: Lassen Sie an mindestens drei repräsentativen Stellen (z. B. Sockelleisten entfernen, Estrich freilegen) den Zustand der Randdämmung und Kleberreste prüfen – dokumentieren Sie mit Fotos und Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Einhaltung der Fristen: Sobald die Mess- und Prüfergebnisse vorliegen, übermitteln Sie eine formelle Mängelanzeige an den Bauträger – mit genauer Beschreibung, Bezug auf DIN 4109 und § 434 BGB, Fristsetzung zur Nachbesserung (mindestens 14 Tage).
    4. Sammlung aller Bauunterlagen: Beschaffen Sie Bauplanunterlagen, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Abnahmeprotokoll sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger – diese bilden die Grundlage für rechtliche Schritte.
    5. Vermeidung zusätzlicher Schallbrücken: Bis zur Nachbesserung keine Verlegung von Fliesen oder Parkett mit Kleber bis zur Wand – verwenden Sie stattdessen fugenlose, schallentkoppelte Verlegevarianten.
    6. Keine eigenmächtige Nachbesserung vor Abschluss der Mängelanzeige: Verzichten Sie auf selbst initiierte Verbesserungsmaßnahmen (z. B. Streifen nachträglich einkleben), da dies die Beweislage erschweren und Ihre Ansprüche schmälern kann.
    Randdämmstreifen
    Ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Estrich.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall überträgt. Im Bauwesen sind dies oft feste Verbindungen ohne Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallschutz.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz.
    Trennfuge
    Eine Fuge, die Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randfuge.
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer, in der Mängel an der erbrachten Leistung aufgeführt werden und die Aufforderung zur Beseitigung erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und Wand angebracht wird. Er dient dazu, Schallübertragung zu reduzieren und Spannungen im Estrich aufzunehmen.
    2. Was passiert, wenn der Randdämmstreifen fehlt?
      Wenn der Randdämmstreifen fehlt, kann der Estrich direkten Kontakt zur Wand haben. Das führt zu Schallbrücken und erhöhten Trittschallwerten. Außerdem kann es zu Rissen im Estrich kommen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob der Randdämmstreifen fehlt?
      Sie können prüfen, ob zwischen Estrich und Wand ein Dämmmaterial vorhanden ist. Oft ist der Randdämmstreifen sichtbar, wenn die Sockelleisten entfernt werden.
    4. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall überträgt. Im Fall des fehlenden Randdämmstreifens ist der Estrich die Schallbrücke zwischen Boden und Wand.
    5. Was kann ich gegen eine Schallbrücke tun?
      Eine nachträgliche Anbringung eines Randdämmstreifens ist oft schwierig. Eine Möglichkeit ist, eine Trennfuge zwischen Estrich und Wand zu schneiden und diese mit einem Dämmmaterial zu füllen.
    6. Muss der Bauträger den Mangel beheben?
      Wenn die Schallschutzwerte nicht den vertraglich vereinbarten Werten entsprechen, hat der Bauträger den Mangel zu beheben.
    7. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der die Mängel aufgeführt werden und die Aufforderung zur Beseitigung erfolgt.
    8. Wie lange habe ich Zeit, eine Mängelanzeige einzureichen?
      Die Frist für die Mängelanzeige richtet sich nach den Gewährleistungsfristen im Bauvertrag.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Estrichrisse vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Estrich.
    • Schallschutz im Neubau
      Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen im Neubau.
    • Mängel richtig dokumentieren
      Wie man Baumängel korrekt erfasst und dokumentiert.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln haben.
  2. Schallschutz-Nachweis: Messung erforderlich – Mangel beweisen!
    Behauptung reicht nicht
    Nach der Abnahme müssen SIE beweisen, dass ein Mangel vorliegt. Ein solcher Beweis ist nur erbracht, wenn sie sich mit dem Nachbarn verabreden und eine Schallschutzmessung vornehmen lassen. Die Mängel können in falscher Befestigung der nachbarlichen Treppe liegen und/oder an einer nicht richtig getrennten Gebäudetrennfugen (Mörtelbrücken). Sie müssen also erstmal investieren, haben aber gute Chancen die Gutahterkosten erstattet zu bekommen und zumindest einen fetten Minderwert oder sogar eine Sanierung zur Besserung des Zustandes.
  3. Mangel bei Trittschall: dB-Grenzwertüberschreitung entscheidend!
    Rückfrage
    Hallo Herr Tilgner,
    nur damit ich es richtig verstanden habe:
    Dass ich nach der Abnahme beweispflichtig bin, ist mir bekannt.
    Ich würde mich nur gerne rückversichern  -  so gut dass auf diesem Wege geht  -  dass
    • Treppenlaufgeäusche oder gar
    • leichte Schwingungen
    aus dem Nachbarhaus
    ein Mangel sind, sofern die dBAbk.-Grenzwerte überschritten sind.
    Es kommt also weniger auf die Art des Geräusches an (Trampeln oder Schwingungen) als auf den dB-Wert?
    Ist das richtig?
    Ist zu erwarten, dass die beschriebenen Geräusche so laut sind?
    Habe da keinen Vergleich.
    Vielleicht haben Sie da noch einen kleinen Tipp.
    Auf jeden fAll vielen Dank für die Hilfe.
    Ihre
    Henriette Sanne
  4. Schallschutz im Reihenhaus: DIN 4109 Messung als Nachweis
    genauer kann es nur ein Schallschutzbüro
    Ihr Problem ist bei Reihenhäusern ein häufig auftretendes. Erschütterungen etc. sind unwesentlich, allein die Schallschutz-Messung mit dem Ergebnis der Unterschreitung des Mindest-Schallschutzes nach DINAbk. 4109 ist ein tauglicher Mangelnachweis. Da gibt es keine anderen einfachen Nachweise.
    Randdämmstreifen abgeschnitten: Schallbrücke und Mängel im Neubau
    💡 Kernaussagen: Nach Abnahme des Neubaus liegt die Beweispflicht für Mängel beim Eigentümer. Eine Schallschutzmessung ist oft notwendig, um Trittschallprobleme nachzuweisen. Bei Reihenhäusern ist die Einhaltung der DINAbk. 4109 für den Schallschutz entscheidend. Die korrekte Ausführung der Randdämmstreifen und Trennfugen ist essentiell, um Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz-Nachweis: Messung erforderlich – Mangel beweisen! reicht eine bloße Behauptung eines Mangels nicht aus. Eine Schallschutzmessung ist notwendig, um die Überschreitung der Grenzwerte nachzuweisen und somit einen Mangel geltend zu machen. Die Kosten für einen Gutachter sollten eingeplant werden.
    ✅ Zusatzinfo: Mangel bei Trittschall: dB-Grenzwertüberschreitung entscheidend! betont, dass es weniger auf die Art des Geräusches (z.B. Trampeln, Schwingungen) ankommt, sondern vielmehr auf die Überschreitung der dBAbk.-Grenzwerte. Dies ist ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung eines Mangels im Schallschutz.
    🔴 Risiko: Werden Randdämmstreifen im Neubau abgeschnitten, entsteht eine Schallbrücke, die den Trittschallschutz erheblich mindert. Dies kann zu erheblichen Beeinträchtigungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Eine sorgfältige Ausführung der Trennfuge ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf mangelhaften Schallschutz sollte eine professionelle Schallschutzmessung gemäß DIN 4109 durchgeführt werden, wie in Schallschutz im Reihenhaus: DIN 4109 Messung als Nachweis beschrieben. Die Ergebnisse dieser Messung dienen als Grundlage für weitere Schritte, wie z.B. eine Mängelanzeige.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Schallbrücke, Estrich, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Schallbrücke, Estrich, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Schallbrücke, Estrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen abgeschnitten: Schallbrücke, Mängel & Folgen im Neubau?
Suche nach: Randdämmstreifen fehlt: Folgen im Neubau
Suche nach: Randdämmstreifen, Schallbrücke, Estrich, Neubau, Mängelanzeige, Trittschall, Trennfuge, Schallschutz
