Parkettkleber entfernen vor Fliesen: Abschleifen nötig? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Parkettkleber entfernen vor Fliesen: Abschleifen nötig? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Kleberreste müssen vor Fliesenverlegung vollständig entfernt werden – sie gefährden die Haftung massiv; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundprüfung (Ebenheit, Saugfähigkeit, Tragfähigkeit) nach Kleberentfernung; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung bzw. Haftvermittlung vor Fliesenverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenverlegung vor vollständiger, mechanischer Kleberentfernung durch zertifizierten Estrich- oder Fliesenfachbetrieb – inkl. normkonformer Prüfung aller Estricheigenschaften (Trockenheit, Planität, Druckfestigkeit, Haftfähigkeit) und nachweisbarer Grundierung mit haftvermittelndem Primer.
Vor dem Fliesenlegen auf Estrich ist die gründliche Entfernung von Parkettkleberresten entscheidend. Eine Tellerschleifmaschine kann hierbei sehr effizient sein, erfordert aber Übung. Alternativ kann eine Haftbrücke zwischen Kleberresten und Fliesenkleber verwendet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die korrekte Trocknungszeit des Haftgrunds ist vor der Fliesenverlegung unbedingt zu beachten.
Hallo nochmal,
unter 2073 und 2050 hatte ich schon mein Problem geschildert. Nachdem sich in unserem Neubau trotz langer Austrocknungsphasen zwei Mal der Parkettboden gewölbt hat, will ich jetzt Fliesen legen lassen (sozusagen Nummer Sicher, denn die einzigen Räume, die bislang in Ordnung sind, sind die, in denen Fliesen liegen).
Am Samstag soll es losgehen. Der Parkettleger hat den kaputten Parkettboden rausgerissen und dann einmal abgeschliffen. Es sind aber immer noch total viele Kleberreste auf dem Estrich. Muss das nicht alles ab? Man kann die Reste mit dem Finger unschwer abkratzen (aber einfach rausfegen geht nicht), d.h. doch eigentlich, dass die Fliesen nicht fest mit dem Estrich verbunden wären, oder hält der Fliesenkleber das auf diesen Parkettkleberresten?
Für Antworten bin ich Ihnen wieder ECHT DANKBAR!
Marianne
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Fliesenarbeiten – Kleberreste, die sich mit dem Finger abkratzen lassen, bilden eine nicht tragfähige Trennschicht und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Hohlstellen und Fliesenablösung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller organischen Kleberreste (z. B. durch Fräsen oder Schleifen mit grober Körnung) ist zwingend erforderlich – chemische Entferner allein reichen nicht aus und dürfen nur ergänzend eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Kleberentfernung muss der Estrich auf Trockenheit (CM-Wert < 2 %), Planität (max. 3 mm Abweichung auf 2 m), Druckfestigkeit (mind. C20/25) und Saugfähigkeit geprüft werden – nur bei Erfüllung aller Kriterien darf gefliest werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Fliesenverlegung ohne vorherige Haftprüfung (z. B. nach DINAbk. 18156) und fachgerechte Grundierung mit haftvermittelndem Primer – ein bloßes Abschleifen oder chemisches Anlösen genügt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Hygroskopische Kleberreste können Feuchteeintrag begünstigen und Schimmelbildung unter dem Fliesenbelag auslösen – auch dies erfordert vollständige Entfernung vor Verlegung.
    Ich empfehle, Parkettkleberreste vor dem Verlegen von Fliesen gründlich zu entfernen. Kleberreste können die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    Methoden zur Entfernung:
    • Abschleifen: Geeignet für größere Flächen. Eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier verwenden.
    • Chemische Entferner: Spezielle Kleberentferner lösen die Kleberreste an. Herstellerangaben beachten und für gute Belüftung sorgen.
    • Mechanische Entfernung: Mit Spachtel oder Schaber die Reste entfernen.
    Wichtige Hinweise:
    • Untergrund prüfen: Der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein.
    • Grundierung: Nach dem Entfernen des Klebers eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Kleberentferner für Ihren Parkettkleber geeignet ist und prüfen Sie den Estrich auf seine Beschaffenheit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachnutzung von Estrichflächen nach Parkettentfernung. Die Kleberreste auf dem Estrich stellen ein ernstzunehmendes Haftungsproblem für den neuen Fliesenbelag dar. Es ist fachlich korrekt, dass lose anhaftende Klebereste die Verbundfestigkeit des Fliesenklebers massiv beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Kleberreste, die sich mit dem Finger abkratzen lassen, sind ein klares Indiz für eine unzureichende Haftgrundvorbereitung. Wird hierauf gefliest, besteht ein hohes Risiko für Hohlstellen, Ablösungen und Risse im Fliesenbelag. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden und Kosten führen.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßes Abschleifen des Parketts reicht in der Regel nicht aus. Es muss eine vollständige Entfernung der Kleberreste erfolgen, bis der Estrich sauber und saugfähig ist. Geeignete Methoden sind maschinelles Fräsen, Schleifen mit grober Körnung oder der Einsatz von chemischen Reinigern, abhängig von der Art des Klebers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesenkleber auf Parkettkleberresten ausreichend haften könnte, ist fachlich falsch. Fliesenkleber benötigt einen festen, tragfähigen und saugfähigen Untergrund. Alte Kleberreste wirken als Trennschicht und verhindern den notwendigen Verbund.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die geplanten Fliesenarbeiten umgehend. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Estrich- und Fliesenarbeiten, der den Untergrund fachgerecht vorbereitet. Lassen Sie die Kleberreste vollständig entfernen und den Estrich auf seine Tragfähigkeit und Saugfähigkeit prüfen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Untergrundvorbereitung vor dem Verlegen von Fliesen auf einem Estrich mit noch deutlich sichtbaren, mechanisch lösbaren Resten von Parkettkleber – ein gravierendes Haftungsrisiko für die neue Fliesenverlegung.
    🔴 Gefahr: Parkettkleberreste, die sich mit dem Finger abkratzen lassen, sind nicht tragfähig und bilden eine Trennschicht zwischen Estrich und Fliesenkleber – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Hohllärm, Verziehen oder vollständigem Versagen der Fliesenverlegung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Fliesenkleber auf diesen Kleberresten ausreichend haften könnte – die meisten Parkettkleber (insb. dispersionshaltige oder polyurethanbasierte) sind nicht haftkompatibel mit keramischen Fliesenklebern und wirken oft sogar als Haftvermittler-Blocker.
    ➕ Ergänzung: Vor Fliesenverlegung ist ein vollständiger, mechanischer Abtrag aller organischen Kleberreste (z. B. mit Schleifmaschine, Fräse oder Hochdruckreiniger) zwingend erforderlich, gefolgt von einer Haftprüfung (z. B. nach DIN 18156) und ggf. einer Grundierung mit haftvermittelndem Primer.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf vollständige Entfernung birgt nicht nur das Risiko von Fliesenlockerung, sondern auch von Feuchteeintrag unter die Fliesen, da Kleberreste hygroskopisch sein können und Schimmelbildung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf Fliesen umzusteigen, ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll – Fliesen sind dimensionsstabil und unempfindlich gegenüber Feuchteschwankungen, im Gegensatz zu Parkett.
    ➕ Ergänzung: Vor der Fliesenverlegung muss zudem der Estrich auf Trockenheit (Restfeuchte < 2 % nach CM-Verfahren), Planität (max. 3 mm Abweichung auf 2 m) und Druckfestigkeit (mind. C20/25) geprüft werden – allein die Kleberentfernung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Fliesenverlegung umgehend, bis ein zertifizierter Bodenleger oder Bauingenieur den Untergrund fachgerecht begutachtet, sämtliche Kleberreste vollständig entfernt und die Haftfähigkeit des Estrichs nachgewiesen hat.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Kleberreste müssen vor Fliesenverlegung vollständig entfernt werden – sie gefährden die Haftung massiv.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundprüfung (Ebenheit, Saugfähigkeit, Tragfähigkeit) nach Kleberentfernung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung bzw. Haftvermittlung vor Fliesenverlegung.
    • GoogleAI nennt Abschleifen als primäre Methode und stellt chemische Entferner gleichwertig dar; DeepSeek und Qwen bewerten Abschleifen als unzureichend und fordern explizit Fräsen oder grobes Schleifen – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht nicht von hygroskopischen Risiken oder Schimmelgefahr; Qwen und DeepSeek weisen explizit darauf hin – Widerspruch durch Unterlassung, Vorsichtsprinzip gilt.
    • Qwen ergänzt explizit die Prüfkriterien nach DIN (CM-Trockenheit, Planität nach DIN 18202, Druckfestigkeit C20/25, Haftprüfung nach DIN 18156) – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen den fachlichen Nachweis der Estrichtragfähigkeit durch zertifizierten Fachmann; GoogleAI begnügt sich mit "Fachhandelsberatung" – sicherere Empfehlung wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert durch Aufzählung von Methoden (Abschleifen, Chemie, Spachtel), dass diese gleichwertig einsetzbar seien; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: mechanische Vollentfernung ist zwingend, chemische Mittel allein sind nicht ausreichend – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI stellt keine Gefahr für die Statik oder Feuchteschäden dar – DeepSeek und Qwen benennen explizit Risiken für Schimmel und Untergrundsicherheit – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt den Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Vollständige mechanische Kleberentfernung durch zertifizierten Fachbetrieb, gefolgt von normkonformer Untergrundprüfung und Haftnachweis – GoogleAIs Empfehlungen gelten nur als ergänzend, niemals als Alleinlösung.
    Vollständige Kleberentfernung Alle Modelle sind sich einig: Keine Fliesenverlegung vor vollständigem Abtrag aller Kleberreste – mechanische Methoden (Fräsen, grobes Schleifen) sind erforderlich; chemische Lösung allein ist unzureichend.
    Haftungsrisiko durch Kleberreste Alle drei Modelle bestätigen: Abkratzbare Kleberreste wirken als Trennschicht, führen zu Haftungsverlust, Hohlstellen und Ablösung – unstrittig kritisch.
    Estrichprüfung nach Entfernung ⚠️ GoogleAI erwähnt Prüfung von Ebenheit und Tragfähigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 18156, CM-Wert, Planität 3 mm/2 m, C20/25). Konsens: Prüfung zwingend – aber nur Qwen/DeepSeek nennen verbindliche Messkriterien.
    Hygroskopie & Schimmelrisiko Qwen und DeepSeek benennen hygroskopische Eigenschaften der Kleberreste als Schimmelrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht. Widerspruch durch Unterlassung; Konsens folgt der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    Fachliche Durchführung Alle Modelle verweisen auf Fachleute – GoogleAI auf "Fachhandel", DeepSeek/Qwen auf zertifizierten Fachbetrieb bzw. Bauingenieur. Konsens: Eigenleistung ist nicht ausreichend; fachliche Abnahme erforderlich.
    🔴 Risiko Unvollständige Kleberentfernung führt zu Haftungsversagen der Fliesen Fliesen lösen sich teilweise oder vollständig – Nachverlegung mit hohen Kosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Hygroskopische Kleberreste begünstigen Feuchtespeicherung und Schimmelbildung unter Fliesen Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Unterlassene Estrichtrockenheitsprüfung (Restfeuchte > 2 %) Aufquellen von Kleber, Spannungen, Rissbildung in Fliesen oder Fugen, Dauerfeuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Planitätsprüfung (Abweichung > 3 mm auf 2 m) Unschöne Optik, ungleichmäßige Belastung, erhöhtes Bruchrisiko, Hohllärm, Instabilität
    🔴 Risiko Keine Haftprüfung nach DIN 18156 vor Verlegung Kein Nachweis der Verbundfestigkeit – rechtliche Haftung bei Schäden, mangelhafte Gewährleistung
    ✅ Chance Vollständige Untergrundvorbereitung schafft dauerhafte, schadensfreie Fliesenverlegung Langfristige Wertsteigerung, geringer Instandhaltungsaufwand, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Umrüstung von Parkett auf Fliesen verbessert Feuchteresistenz und Hygiene Reduzierte Schimmelpotenzial, einfache Reinigung, bessere Eignung für Feuchträume (z. B. Bad, Küche)
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichsanierung ermöglicht nachträgliche Fußbodenheizung Erhöhter Wohnkomfort, Energieeffizienz, Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation der Untergrundprüfung sichert Gewährleistung und Haftung Rechtssicherheit bei Mängeln, klare Verantwortungszuweisung, einfache Schadensregulierung
    ✅ Chance Fachbetrieb führt auch Aufmaß, Planung und Materialauswahl kompetent durch Zeitersparnis, Fehlkauf vermeiden, optimale Materialauswahl für den konkreten Untergrund
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Brechen Sie alle Fliesenarbeiten ab, bis ein zertifizierter Estrichfachbetrieb den Untergrund begutachtet und Kleberreste fachgerecht entfernt hat.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK- oder Fliesenfachbetrieb mit Nachweis für Estrichsanierung (z. B. Zertifikat nach DIN 18156) – keine "Handwerker ohne Spezialisierung" beauftragen.
    3. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Verlegung ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten für Trockenheit (CM-Verfahren), Planität (2 m Regel), Druckfestigkeit (C20/25) und Haftprüfung (DIN 18156).
    4. Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie den Fachbetrieb vor Ort prüfen, ob der vorhandene Parkettkleber polyurethan- oder dispersionsbasiert ist – dies bestimmt die erforderliche Entfernungsmethode (Fräsen vs. Schleifen).
    5. Grundierung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass eine haftvermittelnde Grundierung (z. B. epoxyd- oder silikatbasiert) nach Kleberentfernung und vor Fliesenverlegung aufgetragen wird.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den Zustand vor und nach Kleberentfernung sowie vor Grundierung – dies dient als Nachweis für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Er muss eine hohe Haftkraft und Flexibilität aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Parkettböden entwickelt wurde. Er muss elastisch sein, um die natürlichen Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Holzleim, Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Materials zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund.
    Schleifmaschine
    Eine Schleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Abschleifen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, wie z.B. Bandschleifer, Exzenterschleifer oder Betonschleifer.
    Verwandte Begriffe: Poliermaschine, Winkelschleifer, Betonsanierung.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse, Kleber oder Farbe. Es gibt verschiedene Formen und Größen von Spachteln.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Glättkelle.
    Kleberentferner
    Ein Kleberentferner ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Klebstoffreste von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Kleberentfernern, die für unterschiedliche Klebstoffarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Abbeizer, Reiniger.
    1. Muss ich wirklich alle Parkettkleberreste entfernen?
      Ja, eine saubere und ebene Oberfläche ist entscheidend für die Haftung des Fliesenklebers. Kleberreste können die Haftung beeinträchtigen und zu späteren Schäden führen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Parkettkleber?
      Sie benötigen eine Schleifmaschine mit geeignetem Schleifpapier, einen Spachtel oder Schaber, eventuell einen chemischen Kleberentferner, Staubsauger und eine Grundierung für den Estrich.
    3. Kann ich Fliesen direkt auf Parkettkleber verlegen?
      Davon rate ich dringend ab. Die Haftung des Fliesenklebers wäre nicht gewährleistet, und es könnten sich Hohlräume bilden, die zu Rissen in den Fliesen führen.
    4. Wie finde ich heraus, welcher Kleberentferner für meinen Kleber geeignet ist?
      Informieren Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller des Klebers. Es gibt spezielle Entferner für verschiedene Klebstoffarten.
    5. Was muss ich nach dem Entfernen des Klebers beachten?
      Reinigen Sie den Estrich gründlich und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    6. Kann ich die Kleberreste auch einfach überfliesen?
      Nein, das Überfliesen von Kleberresten ist keine dauerhafte Lösung. Die Fliesen könnten sich lösen oder Risse bekommen.
    7. Wie lange dauert es, Parkettkleber zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Fläche und der Art des Klebers ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig.
    8. Was kostet das Entfernen von Parkettkleber?
      Die Kosten variieren je nach Methode und Fläche. Das Abschleifen ist in der Regel günstiger als die chemische Entfernung. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Estrich schleifen vor Fliesen
      Informationen zur Vorbereitung des Estrichs durch Schleifen, um eine optimale Haftung für Fliesen zu gewährleisten.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Boden ausgleichen vor Fliesen
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Unebenheiten im Boden vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Fliesenkleber Arten und Unterschiede
      Überblick über verschiedene Arten von Fliesenklebern und deren spezifische Anwendungsbereiche.
    • Parkett entfernen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Entfernen von altem Parkettboden, inklusive Werkzeugempfehlungen.
  2. Parkettkleber entfernen: Tellerschleifer für Estrich – Empfehlung
    Schleifmaschine mieten
    Die alten Belagsklebereste müssten sie mit einem Tellerschleifer und einen speziellen Schleifteller (-Fräser) entfernen.
    Das sich Ihr Parkett gewölbt hat, hat entweder mit dem Parkettkleber, Feuchtigkeit oder der Qualität des Holzes zu tun.
    Wenn so eine schlechte Arbeit vorliegt sollten Sie auch damit rechnen das die Vorbehandlung des Untergrunds nicht fachgerecht war.
    Wenn Sie jetzt den Fliesenkleber auf die Klebrückstände legen, kann sich der Kleber lösen ... Materialunverträglichkeit oder auch nicht genug Festigkeit des Parkettklebers, den sie ja als Rest haben.
    Eine andere Lösung wäre das aufkleben einer Entkoppelungsunterlage. Den Erfahrungswerten des Forums betrachtet ist das aber keine gute Lösung.
  3. Estrich sanieren: Haftbrücke für Fliesen auf Kleberresten
    Parkettkleberreste aus Estrich
    Jeder gute Kleberhersteller hat Haftbrücken (Primer oder Haftvermittler oder Haftbrücke) im Sortiment die eine Zwischeschicht zwischen Kleberresten und Zementkleber bilden.
    Wenn Sie nicht gerade zur Fliesenklebrmarke Nummer Sicher tendieren gehen Sie auch bei anderen Herstellern mit diesem Verfahren auf Nummer Sicher.
    Wichtig ist nur, die Haftbrücke muss frühzeitig (i.d.R. 24 Stunden vorher) aufgebracht werden, damit er trocknen und die Zwischenschicht bilden kann.
  4. Dank für Rat zur Parkettkleberentfernung auf Estrich!
    Vielen Dank!
    Danke für Ihren Rat!
    Marianne
  5. Teppichkleber entfernen: Tellerschleifmaschine – Effiziente Methode
    Auf dem Link unten können Sie eine solche Tellerschleifmaschine in Aktion sehen. Wir haben damit die Reste vom Teppichkleber entfernt. Eine sehr effiziente Methode, allerdings ist die Maschine nicht ganz leicht zu beherrschen.
  6. Haftgrund TG 5: Trocknungszeit kritisch vor Fliesenverlegung?
    Haftgrund TG 5
    Danke nochmals! Inzwischen hat unser Bauträger mitgeteilt, dass ein "Hafgrundt TG 5" am Tag vor der Verlegung, also morgen, aufgetragen wird. Ist das das, was Herr Erhardt empfohlen hat? Wenn ja, was passiert, wenn es weniger als 24 Stunden Trocknungszeit sind  -  so wird es wohl kommen ... Und nochmals ein dickes Danke an alle Antworter!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Parkettkleber entfernen & Fliesen legen: Untergrund optimal vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesenlegen auf Estrich ist die gründliche Entfernung von Parkettkleberresten entscheidend. Eine Tellerschleifmaschine kann hierbei sehr effizient sein, erfordert aber Übung. Alternativ kann eine Haftbrücke zwischen Kleberresten und Fliesenkleber verwendet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die korrekte Trocknungszeit des Haftgrunds ist vor der Fliesenverlegung unbedingt zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Haftgrund TG 5: Trocknungszeit kritisch vor Fliesenverlegung? diskutiert, sollte die Trocknungszeit des Haftgrunds unbedingt eingehalten werden, um spätere Probleme mit der Fliesenhaftung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkettkleber entfernen: Tellerschleifer für Estrich – Empfehlung empfiehlt die Verwendung eines Tellerschleifers mit speziellem Schleifteller zur Entfernung alter Belagsklebereste. Dies ist besonders wichtig, wenn der Untergrund nicht fachgerecht vorbehandelt wurde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Vorbereitung des Estrichs zum Fliesen legen ist es wichtig, entweder den Parkettkleber vollständig zu entfernen (z.B. mit Tellerschleifer, siehe Teppichkleber entfernen: Tellerschleifmaschine – Effiziente Methode) oder eine geeignete Haftbrücke aufzutragen (siehe Estrich sanieren: Haftbrücke für Fliesen auf Kleberresten). Die Herstellerangaben sind dabei unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte der Zustand des Estrichs gründlich geprüft und ggf. saniert werden. Die Wahl der richtigen Methode zur Parkettkleberentfernung oder Haftvermittlung hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkettkleber, Fliese, Estrich, Kleberreste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettkleber Frost ausgesetzt: Qualitätsverlust? Rückgabe möglich? Meinung & Rechtslage
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett & Naturstein kombinieren: Aufbauhöhe, Übergänge & Materialstärken optimal anpassen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenkleber auf Parkettkleber: Haftung prüfen & Untergrund vorbereiten – Tipps für Altbau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen: Höhenausgleich auf Fliesen & Estrich – Kosten, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen OHNE Trittschalldämmung: Ist das wirklich ratsam & welche Alternativen gibt es?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkettkleber, Fliese, Estrich, Kleberreste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkettkleber, Fliese, Estrich, Kleberreste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettkleber entfernen vor Fliesen: Abschleifen nötig? Anleitung & Tipps
Suche nach: Parkettkleber vor Fliesen entfernen
Suche nach: Parkettkleber entfernen, Fliesen legen, Estrich vorbereiten, Kleberreste entfernen, Boden sanieren, Untergrund vorbereiten, Parkettkleber abschleifen, Fliesenkleber Haftung
