Lagerbodensanierung auf Gussasphalt: Beschichtungssysteme, Anforderungen & Auswahl
Bei der Lagerbodensanierung von Gussasphalt in der Pharmabranche ist die Auswahl des richtigen Beschichtungssystems entscheidend. Wichtig sind die Anforderungen an Belastbarkeit durch IBC Lagerung und die Vermeidung von Spannungen. Die Analyse des Untergrunds (AS-Estrich) und die Berücksichtigung von Verkehrslasten sind essenziell für eine dauerhafte Lösung. Die Kenntnis verschiedener Produkte wie Technifloor, DURTEC oder DEGADUR ist hilfreich.
unser Unternehmen ist in der Pharma-Branche tätig. Wir haben ein ca. 250 m² großes Rohstofflager, in dem hauptsächlich IBCs gelagert werden. Vor Jahren wurde der Hallenboden mit einem PU Belag beschichtet, welcher sich heute großflächig ablöst.
Wie im Titel erwähnt ist der Untergrund ein Gussasphalt, bei dem das Freilegen der Zuschläge wohl vor dem Beschichten "vergessen" wurde.
Nun soll der Boden also komplett ausgetauscht werden, d.h. die alte Beschichtung wird komplett mittels fräsen entfernt, der Gussasphalt geschliffen bzw. kugelgestrahlt um die nötigen Haftzugswerte zu erreichen.
Wir haben mehrere Angebote von spezialisierten Firmen eingeholt, und ich hoffe nun dass mir jemand bei der Auswahl des richtigen Beschichtungssystems helfen kann. Folgende Produkte wurden uns angeboten:
Technifloor DURTEC 1410
Degussa DEGADUR
StoCretec StoPUR IB 501
ABP Chemie AB-POX 481
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Beschichtungssystemen? Die Belastung des Bodens wird durch 3-Rad Stapler verursacht, die max. 1 Tonne transportieren. Soweit ich es in den Spezifikationen der Beläge überblicken konnte sind alle von der chmischen Belastbarkeit her geeignet.
Über Antworten würde ich mich freuen 🙂
Christian
PS: Wenn das hier ohne Absätze erscheint bitte ich diesen Umstand zu entschuldigen, habe das nicht anders hinbekommen : (
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Fräsen, Schleifen, Kugelstrahlen) ist eine zertifizierte Gefahrstoffuntersuchung des Gussasphalts auf Asbest und andere Altlasten verpflichtend – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Die Haftfestigkeit des vorbereiteten Gussasphalts muss nach Vorbehandlung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18025/VDIAbk. 4004) geprüft werden – kein Herstellerzertifikat ersetzt diese Vor-Ort-Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Das Beschichtungssystem muss nicht nur chemisch und mechanisch geeignet sein, sondern auch GMP-konform nachweisbar sein (Annex 15, EU-GMP-Leitfaden): fugenfrei, mikrobiologisch inert, reinigbar und validierbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Probebeschichtung auf mindestens 2 m² muss vor der Vollausführung unter realen Betriebsbedingungen (Feuchte, Temperatur, Staplerverkehr) durchgeführt und mindestens 7 Tage lang getestet werden.
Ich empfehle für die Sanierung eines Lagerbodens mit Gussasphaltuntergrund, der in der Pharma-Branche genutzt wird und hohen Belastungen durch IBCs und Stapler ausgesetzt ist, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Untergrundvorbereitung: Der alte PU-Belag muss vollständig entfernt werden. Anschließend sollte der Gussasphalt gereinigt und angeraut werden, um eine gute Haftung für die neue Beschichtung zu gewährleisten.
- Beschichtungssystem: Ich empfehle ein Epoxidharz- oder Polyurethan-System, das speziell für Industrieböden geeignet ist. Diese Systeme sind chemikalienbeständig, abriebfest und können hohe Lasten tragen. Achten Sie auf die erforderlichen Haftzugswerte.
- Belastbarkeit: Berücksichtigen Sie die Belastung durch Radstapler und IBCs (Tonne). Die Beschichtung muss entsprechend dimensioniert sein.
- Angebote einholen: Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Firmen, die auf Industriebodenbeschichtungen spezialisiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Fachfirmen beraten, um das passende Beschichtungssystem für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen. Fordern Sie Referenzen und Datenblätter der angebotenen Produkte an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines 250 m² großen Rohstofflagers in der Pharma-Industrie, bei dem sich eine alte PU-Beschichtung auf Gussasphalt großflächig ablöst. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds, da das Freilegen der Zuschläge vor der Erstbeschichtung unterlassen wurde. Dies ist ein klassischer Haftungsfehler, der bei Gussasphalt häufig auftritt, wenn die dichte, fettige Oberfläche nicht ausreichend aufgeraut wird.
✅ Zustimmung: Die geplante Vorgehensweise, die alte Beschichtung durch Fräsen zu entfernen und den Gussasphalt anzuschleifen oder zu kugelstrahlen, ist fachlich korrekt. Nur so können die erforderlichen Haftzugswerte für eine dauerhafte Neubeschichtung erreicht werden. Die Auswahl spezialisierter Fachfirmen ist ebenfalls richtig, da Gussasphalt eine anspruchsvolle Untergrundart darstellt.
➕ Ergänzung: Bei der Auswahl des Beschichtungssystems sollten neben der chemischen Beständigkeit auch die mechanische Belastbarkeit durch 3-Rad-Stapler mit bis zu 1 Tonne Last sowie die Anforderungen der Pharma-Branche an Reinigungsfähigkeit und ggf. Antistatik berücksichtigt werden. Die genannten Systeme (Technifloor DURTEC 1410, Degussa DEGADUR, StoCretec StoPUR IB 501, ABP Chemie AB-POX 481) sind grundsätzlich geeignet, jedoch sollte ein produktspezifischer Vergleich der technischen Datenblätter hinsichtlich Abriebfestigkeit und Temperaturbeständigkeit erfolgen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei der Sanierung des Gussasphalts Asbest oder andere Altlasten freigesetzt werden könnten, insbesondere wenn das Gebäude vor 1990 errichtet wurde. Gussasphalt aus dieser Zeit kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Vor Beginn der Schleif- oder Fräsarbeiten ist daher zwingend eine Gefahrstoffuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung des Gussasphalts auf Schadstoffe und der Bewertung der Haftzugsfestigkeit nach der Vorbereitung. Lassen Sie sich von den anbietenden Firmen Referenzobjekte in der Pharma-Industrie nennen und fordern Sie für jedes Beschichtungssystem ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Garantieerklärung an. Führen Sie zudem vor der Hauptausführung eine Probebeschichtung auf einer kleinen Fläche durch, um die Haftung unter realen Bedingungen zu verifizieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines pharmazeutischen Rohstofflagers mit Gussasphaltuntergrund, auf dem ein PU-Belag großflächig versagt hat – ein klassischer Haftungsversagen durch unzureichende Vorbehandlung (fehlendes Freilegen der Zuschläge). Die geplante mechanische Entfernung der alten Beschichtung sowie Kugelstrahlen/Schleifen zielen korrekt auf die Wiederherstellung der Haftgrundvoraussetzungen ab.
🔴 Gefahr: Gussasphalt ist ein bituminöser Untergrund mit geringer Dampfdurchlässigkeit und hoher Temperatur- und Feuchteempfindlichkeit – bei unsachgemäßer Vorbehandlung oder unpassender Beschichtung besteht ein hohes Risiko für Blasenbildung, Delamination und frühzeitigen Versagen, besonders unter mechanischer Dynamik durch Staplerverkehr.
🔴 Gefahr: In pharmazeutischen Lagerräumen sind mikrobiologische Kontaminationen und Reinigbarkeit entscheidend; viele Polyurethan- oder Epoxidharzsysteme weisen bei unvollständiger Aushärtung oder Oberflächenporosität Biofilmrisiken auf – dies ist bei allen genannten Produkten ohne detaillierte Prüfung der Oberflächenstruktur und Reinigungsvalidierung nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle vier Systeme "chemisch geeignet" seien, ist unzulässig vereinfacht: Degadur (Degussa) ist ein Epoxidharzsystem, StoPUR IB 501 ein Polyurethan, AB-POX 481 ein Epoxid-Mischsystem – ihre Verträglichkeit mit Gussasphalt hängt entscheidend von der spezifischen Haftvermittlung, der Feuchte- und Temperaturstabilität sowie der Dehnungsanpassung ab, nicht nur von der Chemikalienbeständigkeit.
➕ Ergänzung: Für pharmazeutische Lager ist zusätzlich die Erfüllung von GMP-Richtlinien (z. B. Annex 15, EU-GMP-Leitfaden) erforderlich: Die Beschichtung muss nachweislich reinigbar, mikrobiologisch inert, fugenfrei und frei von Ablösungsrisiken sein – eine reine technische Spezifikation reicht hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Staplerbelastung mit 3-Rad-Fahrzeugen erzeugt hohe punktuelle Scherkräfte und dynamische Abriebbelastung; hier ist nicht nur die Druckfestigkeit, sondern vor allem die Scherfestigkeit, Dehnungsfähigkeit und Kantenstabilität des Systems entscheidend – dies wird in Standarddatenblättern oft unzureichend abgebildet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen (z. B. nach DIN 18025 oder VDI 4004), der vor Ort die Gussasphaltqualität, Restfeuchte, Temperaturverhalten und Haftfestigkeit prüft – und ein GMP-konformes, gussasphaltspezifisches Beschichtungskonzept inkl. Haftvermittler, Prüfprotokolle und Validierungsdokumentation erstellt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige mechanische Entfernung der alten PU-Beschichtung und eine anschließende Aufrauung des Gussasphalts (Fräsen/Schleifen/Kugelstrahlen) für ausreichende Haftung.
- Alle Modelle betonen, dass Gussasphalt ein anspruchsvoller, bituminöser Untergrund ist, der besondere Vorbehandlung erfordert – insbesondere das Freilegen der Zuschläge zur Vermeidung von Haftungsversagen.
- Alle drei Modelle empfehlen fachlich spezialisierte Firmen mit Pharma-Referenzen und verlangen detaillierte Produkt-Datenblätter sowie Garantieerklärungen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bezüglich Schadstoffen oder GMP-Anforderungen – DeepSeek und Qwen ergänzen diese explizit als zwingend erforderlich.
- GoogleAI spricht grundsätzlich von "Epoxid- oder Polyurethan-Systemen", während Qwen die prinzipielle Unverträglichkeit einzelner Systeme ohne Haftvermittler und gussasphalt-spezifische Anpassung (Dehnung, Feuchte, Temperatur) betont.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Gefahrstoffuntersuchung (Asbest etc.) und empfiehlt eine unabhängige Haftzugprüfung nach Vorbehandlung.
- Qwen ergänzt die GMP-Anforderungen (Annex 15), die mikrobiologische Inertheit, die Notwendigkeit einer Reinigungsvalidierung und die kritische Relevanz von Scher- und Kantenfestigkeit bei Staplerverkehr – Aspekte, die bei GoogleAI nicht genannt werden.
- GoogleAI nennt vier konkrete Produktbeispiele (z. B. Technifloor DURTEC 1410, Degadur) als "grundsätzlich geeignet", während Qwen und DeepSeek diese pauschale Aussage ausdrücklich widerlegen: Qwen erklärt, dass Verträglichkeit von Haftvermittler, Dehnverhalten und Restfeuchte abhängt – nicht allein von der Chemie; DeepSeek verlangt produktspezifischen Datenblattvergleich, keine pauschale Eignung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Produktangaben ohne vorherige, gussasphaltspezifische Haftprüfung und GMP-Validierung sind unzulässig – die pauschale Eignungserklärung von GoogleAI wird daher als nicht ausreichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Untergrundvorbereitung ✅ Vollständige mechanische Entfernung des alten PU-Belags + Aufrauung des Gussasphalts (z. B. Kugelstrahlen) zur Freilegung der Zuschläge ist unverzichtbar – alle KI-Modelle sind sich einig. Gefahrstoffprüfung ✅ Zertifizierte Gefahrstoffuntersuchung vor Bearbeitung ist zwingend erforderlich – von DeepSeek und Qwen hervorgehoben, von GoogleAI nicht thematisiert, aber durch Vorsichtsprinzip als konsensfähig anerkannt. GMP- und Pharmakonformität ✅ Beschichtung muss nachweislich GMP-konform sein (Annex 15): fugenfrei, reinigbar, mikrobiologisch inert, validierbar – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI enthält diese Anforderung nicht. Haftfestigkeitsprüfung ⚠️ Prüfung der Haftzugfestigkeit nach Vorbehandlung durch zertifizierten Sachverständigen wird von DeepSeek und Qwen gefordert; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Vorsichtsprinzip setzt Prüfung verbindlich voraus. Produkt-Auswahl ❌ GoogleAI nennt Produktbeispiele als "geeignet", Qwen und DeepSeek widerlegen das eindeutig: Verträglichkeit hängt von Haftvermittler, Dehnverhalten, Temperatur- und Feuchteverhalten ab – keine pauschale Eignung möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Beschichtungssystem darf ohne vorherige, gussasphaltspezifische Haftprüfung, Schadstofffreimeldung und GMP-Validierungskonzept verplant oder verlegt werden – pauschale Produktangaben sind irrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder bituminösen Dämpfen bei unsachgemäßer Fräsarbeit Gesundheitsgefährdung, Baustopp durch Behörden, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchte- oder Temperaturprüfung des Gussasphalts vor Beschichtung Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Systemversagen unter Staplerverkehr 🔴 Risiko Nicht-GMP-konforme Oberflächenstruktur (z. B. mikroporös, fugenhaft) Microbiologische Kontamination, Produktionsunterbrechung, Audit-Fehler, Zulassungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Scherfestigkeit oder Dehnungsanpassung des Systems Kantenabriss an Staplerfahrspuren, Ablösung, kontinuierliche Nachbesserungen 🔴 Risiko Unklare Haftvermittlung zwischen bituminösem Gussasphalt und Kunstharzbeschichtung Haftungsversagen bereits nach kurzer Nutzung – auch bei sonst fachgerechter Ausführung ✅ Chance Nachweisliche GMP-Validierung der neuen Beschichtung Verbesserte Audit-Sicherheit, Verlängerung der Validierungszyklen, erhöhte Produktqualität ✅ Chance Integration antistatischer oder elektrostatik-kontrollierter Systeme Verminderung von Staubanhaftung, verbesserte Reinigung, Vermeidung explosionsgefährdeter Zonen ✅ Chance Einsatz einer dehnungsoptimierten, gussasphaltadaptierten Haftvermittler-Schicht Langfristige Haftstabilität, Reduktion von Reklamationen, Verlängerung der Lebensdauer auf >15 Jahre ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Prüfungen (Restfeuchte, Haftzug, Schadstofffreiheit) Transparenz für Audits, Nachweisbarkeit für Gesundheits- und Arbeitsschutz, zukünftige Sanierungsplanung ✅ Chance Verwendung einer UV-beständigen, farblich differenzierten Markierungsschicht Verbesserte Logistiksteuerung, Reduktion von Staplerkollisionen, klare Zonen-Trennung (z. B. Quarantäne vs. Freigabe) Orientierungshilfen
- Gefahrstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Gefahrstoff-Sachverständigen mit einer Untersuchung des Gussasphalts auf Asbest, PAH und bituminöse Dämpfe – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freimeldungsbericht.
- Fachpersonal für Untergrundprüfung einschalten: Beauftragen Sie einen Bodensachverständigen nach DIN 18025 mit der Vor-Ort-Prüfung von Restfeuchte, Temperaturverhalten, Haftzugfestigkeit und Gussasphaltqualität – inkl. schriftlichem Gutachten zur Vorbereitungsart.
- GMP-Validierungskonzept anfordern: Fordern Sie von allen Angebotsfirmen ein vollständiges GMP-Validierungskonzept ein – darin muss Reinigungsvalidierung, Mikrobiologietest, Oberflächenporositätsnachweis und Ausführungsprotokoll enthalten sein.
- Probebeschichtung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Firma eine mindestens 7-tägige Probebeschichtung (2 × 2 m) unter realen Lagertemperatur- und Feuchtebedingungen – mit schriftlichem Haftbestätigungstest vor Vollausführung.
- Produktdatenblätter kritisch prüfen: Fordern Sie für jedes angebotene System die vollständigen technischen Datenblätter mit Nachweis der Gussasphalt-Verträglichkeit, der Scherfestigkeit (DIN EN 13892-8), Dehnungsverhalten (DIN EN 13892-5) und der GMP-Zulassung an – nicht nur "chemische Beständigkeit".
- Haftvermittler spezifisch festlegen: Verankern Sie vertraglich den Einsatz eines gussasphaltspezifischen, bitumenkompatiblen Haftvermittlers mit Nachweis der Dehnungsanpassung (z. B. auf Basis von SBS- oder EVA-Modifikation).
- Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein mineralisches Gemisch aus Splitt, Sand, Gesteinsmehl und Bitumen. Er wird heiß verarbeitet und zeichnet sich durch seine hohe Dichtigkeit und Belastbarkeit aus. Gussasphalt wird häufig als Untergrund für Industrieböden verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Asphalt, Industrieboden. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein duroplastischer Kunststoff, der durch die Reaktion von Epoxidharz und Härter entsteht. Epoxidharzbeschichtungen sind sehr widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse, Abrieb und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Kunststoff, Duroplast. - Polyurethan
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird. PU-Beschichtungen sind elastisch, abriebfest und chemikalienbeständig.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Elastomer, Beschichtung. - Haftzugswert
- Der Haftzugswert ist ein Maß für die Haftfestigkeit einer Beschichtung auf dem Untergrund. Er wird in N/mm² angegeben und gibt an, welche Zugkraft erforderlich ist, um die Beschichtung vom Untergrund zu trennen.
Verwandte Begriffe: Haftfestigkeit, Adhäsion, Beschichtung. - IBC
- IBC steht für Intermediate Bulk Container und ist ein standardisierter Großbehälter für flüssige oder rieselfähige Stoffe. IBCs werden häufig in der chemischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Großbehälter, Container, Lagertechnik. - Rohstofflager
- Ein Rohstofflager ist ein Lager, in dem Rohstoffe für die Produktion gelagert werden. Die Anforderungen an ein Rohstofflager hängen von der Art der gelagerten Rohstoffe ab.
Verwandte Begriffe: Lager, Lagertechnik, Logistik. - PU-Belag
- Ein PU-Belag ist ein Bodenbelag aus Polyurethan. PU-Beläge sind elastisch, abriebfest und chemikalienbeständig. Sie werden häufig in Industrie- und Gewerbegebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Polyurethan, Beschichtung.
- Welche Vorteile bietet eine Epoxidharzbeschichtung für einen Lagerboden?
Epoxidharzbeschichtungen sind sehr widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse, Abrieb und mechanische Belastungen. Sie sind leicht zu reinigen und bieten eine glatte, fugenlose Oberfläche, die hygienisch ist und das Befahren mit Staplern erleichtert. Zudem können sie rutschhemmend ausgeführt werden. - Wie wichtig ist die Untergrundvorbereitung bei der Sanierung eines Gussasphaltbodens?
Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung und Lebensdauer der neuen Beschichtung. Der alte Belag muss vollständig entfernt, der Untergrund gereinigt, angeraut und gegebenenfalls grundiert werden, um eine optimale Verbindung zwischen Gussasphalt und Beschichtung zu gewährleisten. - Welche Anforderungen muss eine Beschichtung in einem Rohstofflager der Pharmabranche erfüllen?
Die Beschichtung muss chemikalienbeständig sein, um den Kontakt mit verschiedenen Rohstoffen standzuhalten. Sie muss zudem leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein, um die Hygieneanforderungen der Pharmabranche zu erfüllen. Eine hohe Belastbarkeit gegenüber Staplerverkehr und Lagergut ist ebenfalls wichtig. - Wie finde ich die richtige Fachfirma für die Lagerbodensanierung?
Suchen Sie nach Firmen, die Erfahrung mit Industriebodenbeschichtungen und Referenzen in der Pharmabranche haben. Fordern Sie Angebote mit detaillierten Beschreibungen der verwendeten Materialien und Arbeitsschritte an und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der ausführenden Mitarbeiter. - Was sind Haftzugswerte und warum sind sie wichtig?
Haftzugswerte geben an, wie stark eine Beschichtung auf dem Untergrund haftet. Hohe Haftzugswerte sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Beschichtung auch bei hoher Belastung nicht abplatzt oder sich ablöst. Die erforderlichen Haftzugswerte hängen von der Art der Belastung und der Nutzung des Bodens ab. - Kann ich die Sanierung des Lagerbodens selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Ausrüstung erfordert. Fehler bei der Untergrundvorbereitung oder der Verarbeitung der Beschichtung können zu erheblichen Schäden und Folgekosten führen. Überlassen Sie die Sanierung daher unbedingt einer Fachfirma. - Welche Alternativen gibt es zu Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen?
Neben Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen gibt es auch mineralische Beschichtungen oder Zementestriche mit speziellen Oberflächenvergütungen. Diese können je nach Anforderung eine Alternative darstellen, sind aber in der Regel weniger chemikalienbeständig und abriebfest. - Wie lange dauert eine Lagerbodensanierung?
Die Dauer einer Lagerbodensanierung hängt von der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und der Art der gewählten Beschichtung ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen. Eine genaue Zeitplanung sollte mit der ausführenden Fachfirma abgestimmt werden.
- Bodenbeschichtung für Produktionshallen
Anforderungen und Auswahlkriterien für Bodenbeschichtungen in Produktionsumgebungen. - Chemikalienbeständige Bodenbeläge
Informationen über Bodenbeläge, die resistent gegen verschiedene Chemikalien sind. - Reinigung und Pflege von Industrieböden
Tipps und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege von Industrieböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Rutschhemmende Bodenbeschichtungen
Informationen über Bodenbeschichtungen, die die Rutschgefahr reduzieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen. - Sanierung von Betonböden
Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigten Betonböden in Industriegebäuden.
Gussasphalt: Beschichtungssystem – Anforderungen an AS-Estrich
Beschichtungssystem für AS-Estrich
Sehr geehrter Herr Schumann,
Wenn sich die momentane Beschichtung vom Untergrund "nur abgelöst" hat, sollte der damalige Verarbeiter den Tag des Herrn loben!
Fußbodenschäden gerade bei Reaktionsharzbeschichtungen auf Gussasphaltestrichen (AS-Estriche) stellen sich meist als recht umfangreiche Trennrisse dar.
Betreffend das neue System ist folgendes zu beachten:
es muss zwar dünn genug sein, um nicht jene schadensträchtigen Spannungen aufbauen zu können, den AS-Estrich zu zerreißen,
es muss elastisch genug sein, um diese Anforderungen erfüllen zu können und
es muss für die geforderten Verkehrslasten geeignet sein.
Nun zu den von Ihnen angegebenen Produktbezeichnungen:- Die Bezeichnung "Durtec 1410" ist mir in meiner gesamten beruflichen Praxis als Sachverständiger für Beschichtungsstoffe noch nie zur Kenntnis gekommen. Auch entsprechende Internetrecherchen stellten sich als erfolglos dar.
- Die Produkte von Degussa basieren sehr wahrscheinlich auf Basis Polymethylmethacrylat (PMMA). Zwar vertreibt DEGUSSA seit geraumer Zeit auch andere Systeme, doch ist PMMA das Wahrscheinlichste. In dünnschichtigem Aufbau empfehlenswert, doch nicht für Schwerlasten.
- STOPUR IB 501 ist - wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt - auf Polyurethanbasis aufgebaut. Mit Sicherheit erfüllt dieses System seinen Zweck auch auf Gussasphaltestrich und bei Lasten bis 10 kN.
- Bei AB-POX 481 habe ich "Bauchschmerzen", da es sich einerseits um ein nicht spannungsfrei aushärtendes Epoxidharzsystem handelt und andererseits, da der Verbrauch von 0,5 bis 1,0 kg/m² lediglich eine "bessere Versiegelung" erwarten lässt. Bei starker Befahrung auch bei nur 10 kN Auflast dürfte sich - ungeachtet aller günstig darstellenden Laborwerte für den Verschleißwiderstand - der filmartige Auftrag von wahrscheinlich nur 0,3 bis 0,7 mm Dicke innerhalb kürzester Zeit abgefahren haben!
Demzufolge wäre das System von STO für mich die beste Wahl unter den von Ihnen angegebenen Produkten.Hinweis:
Bitte prüfen, ob es sich bei dem Untergrund tatsächlich um einen (beschichtungsfähigen) Gussasphalt handelt, oder um einen Bitumenemulsionsestrich.
In letzterem Fall führt jede Beschichtung zum Totalverlust, auch wenn 1-2 Unternehmen in Deutschland anderes behaupten!
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lagerbodensanierung: Gussasphalt Beschichtung für Pharmabereich
💡 Kernaussagen: Bei der Lagerbodensanierung von Gussasphalt in der Pharmabranche ist die Auswahl des richtigen Beschichtungssystems entscheidend. Wichtig sind die Anforderungen an Belastbarkeit durch IBC Lagerung und die Vermeidung von Spannungen. Die Analyse des Untergrunds (AS-Estrich) und die Berücksichtigung von Verkehrslasten sind essenziell für eine dauerhafte Lösung. Die Kenntnis verschiedener Produkte wie Technifloor, DURTEC oder DEGADUR ist hilfreich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gussasphalt: Beschichtungssystem – Anforderungen an AS-Estrich können Fußbodenschäden bei Reaktionsharzbeschichtungen auf Gussasphaltestrichen (AS-Estriche) als Trennrisse auftreten. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des Beschichtungssystems sollte dünn genug sein, um Spannungen zu minimieren, aber gleichzeitig die erforderliche Belastbarkeit für die IBC Lagerung zu gewährleisten. Polymethylmethacrylat (PMMA) basierte Beschichtungen können eine geeignete Option darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Lagerbodensanierung sollte eine gründliche Analyse des Gussasphalts durchgeführt werden, um die Haftzugswerte zu bestimmen und die Eignung für verschiedene Beschichtungssysteme zu prüfen. Angebote von Fachfirmen sollten eingeholt und verglichen werden, wobei Referenzen und Erfahrungen im Bereich Industrieboden und Pharma berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lagerbodensanierung, Gussasphalt, Bodenbeschichtung, Industrieboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14338: Lagerbodensanierung auf Gussasphalt: Beschichtungssysteme, Anforderungen & Auswahl
- … Lagerboden sanieren: Gussasphalt Beschichtung …
- … Lagerbodensanierung auf Gussasphalt in der Pharmabranche. Welches Beschichtungssystem ist geeignet? Anforderungen, Auswahl und Angebote …
- … Lagerbodensanierung, Gussasphalt, Bodenbeschichtung, Industrieboden, Rohstofflager, IBC Lagerung, PU Belag, Beschichtungssysteme, Pharma, Belastbarkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- … Materialien wie Zement, Gips oder Kunstharz bestehen. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich …
- … Estrich? Antwort: Neben dem herkömmlichen Zementestrich gibt es Alternativen wie Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen geeignet, da er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lagerbodensanierung, Gussasphalt, Bodenbeschichtung, Industrieboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lagerbodensanierung, Gussasphalt, Bodenbeschichtung, Industrieboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lagerbodensanierung auf Gussasphalt: Beschichtungssysteme, Anforderungen & Auswahl
Suche nach: Lagerboden sanieren: Gussasphalt Beschichtung
Suche nach: Lagerbodensanierung, Gussasphalt, Bodenbeschichtung, Industrieboden, Rohstofflager, IBC Lagerung, PU Belag, Beschichtungssysteme, Pharma, Belastbarkeit
