14427: Fliesen verlegen: 10 mm Zahnung bei 5 mm Kleberbettdicke – Wie geht das? 05.09.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Kleberauftrag: 10 mm Zahnung bei Feinsteinzeug – Realistische Dicke 05.09.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14426: Bewegungsfugen im Neubau: Schiefen Verlauf korrigieren? Tipps & Tricks 05.09.2008
- Bewegungsfugen: Notwendigkeit prüfen & Alternativen 05.09.2008
- Bewegungsfuge im Neubau: Notwendigkeit vs. Alternativen 07.09.2008
- Estrichleger-Vorschlag: Bewegungsfuge verharzen – Erfahrungen? 10.09.2008
- Bewegungsfugen im Estrich: Sinn, Zweck & Konsequenzen 18.09.2008
14425: Asbest Flexplatten entfernen: Risiken, Vorgehen & Kosten der Sanierung? 03.09.2008
- Asbest Flexplatten: Geringe Exposition vs. Kleber-Risiko 04.09.2008
14424: Fugenlose Bodengestaltung im Künstlerhaus: Terrazzo, Naturstein & Co. – Kosten & Möglichkeiten? 03.09.2008
- Materialtipp: Ardex Padomo oder STO Bodenspachtelmasse 07.09.2008
14423: Asbest & PAK in Flexplattenkleber: Grundierung als Sofortmaßnahme? Risiken & Alternativen 02.09.2008
- PAK-Sanierung: Untergrund prüfen – K-EP-System statt Tunoprene! 02.09.2008
- Epoxidharz: Quarzsand-Bestreuung – Notwendigkeit & Zeitpunkt 18.06.2016
- Epoxidharz-Verbund: Quarzsand für nachfolgende Schicht notwendig 20.06.2016
- Haftprimer: Alternative für glatte Böden – Fliesenverlegung 21.06.2016
14422: Holzfußboden kleben bei Fußbodenheizung: Anleitung, Laminat-Eignung & Kosten? 01.09.2008
- Laminat vs. Holzfußboden: Unterschiede & Schadstoffe im Überblick 05.09.2008
14421: Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten? 31.08.2008
- Estrich Unebenheit messen: Richtscheit-Methode für Parkett 01.09.2008
- Estrich-Problem präzisiert: Erhebung statt Senke für Parkett 01.09.2008
- Estrich Hochpunkt abschleifen: Lösung für lange Parkettdielen 01.09.2008
- Estrichleger-Votum: Ebenenwinkel als Ursache für Unebenheit 01.09.2008
14420: Holzfußboden entfernen & Bauschutt einfüllen? Risiken, Alternativen & Kosten für Küchenboden 28.08.2008
14419: Weißer Belag auf Fliesen: Ursachen, Entfernung & Vermeidung von Kalkablagerungen? 28.08.2008
- Weißer Belag: Mineralien statt Kalk – Analyse per Röntgendiffraktometrie 30.08.2008
14418: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen 28.08.2008
- Teerpappe: Zustand vor Fliesen – Fachmann vor Ort ratsam! 28.08.2008
14417: Trockenestrich im Dachgeschoss: OSB auf Dämmung – Aufbau, Dämmung & Alternativen? 28.08.2008
14416: Fliesenlängenabweichung bei Feinsteinzeug: Toleranzen, Ursachen & Lösungen? 28.08.2008
- Fliesen: Sorgfaltspflicht des Fachverkäufers bei Kombination? 31.08.2008
- Lösung: Einigung mit Fliesenanbieter – Charge als Ursache! 01.09.2008
14415: Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung? 27.08.2008
- Trasszement-Mörtel: Splitt/Kies statt Nullkorn für Granitplatten 30.08.2008
- 🔴 PCI Gisogrund: Keine Haftbrücke für Granitplatten-Verlegung! 30.08.2008
14414: Ausgleichsmasse auf Bitumen nach Asbest: Geeignete Produkte & Vorgehensweise? 27.08.2008
- Bitumen & Asbest: Untergrundanalyse – Kleberart und Vorgehensweise 27.08.2008
14413: Fliesen Verlegearten: Kostenvergleich – Englisch, Wildverband, Diagonal verlegen? 26.08.2008
14412: Trommeleffekt im DG nach Ausbau: Ursachen, Schallschutz & korrekter Bodenaufbau? 23.08.2008
- Schallschutz im DG: Üblichkeit & Mängel bei Kernsanierung 24.08.2008
14411: Knackgeräusche im Fußboden: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich und Fliesen? 21.08.2008
- Bewegungsfugen & Randdämmstreifen: Erste Prüfung bei Knackgeräuschen 21.08.2008
- Anhydritestrich: Bewegungsfugen nur im Türbereich ausreichend? 21.08.2008
- Fußbodenheizung: Bewegungsfugen bei CAF-Estrich erforderlich? 21.08.2008
- Fußbodenheizung: Abstimmung zu Bewegungsfugen ausreichend? 21.08.2008
14410: Industrie Reinigungsmaschine vermieten: Lohnt sich die Vermietung? Preise, Zielgruppe & Alternativen 21.08.2008
14409: Feuchtigkeit unter Estrich finden: Ursachen, Risiken & Sanierung bei unterkellertem Haus? 20.08.2008
- Ursachenforschung: Feuchtigkeit unter Estrich – Spekulation vs. Realität 21.08.2008
- Estrich Trocknung: Wasser unter Estrich – Ursachen & Lösungen 21.08.2008
14408: Massivholzboden lasieren: Wartezeit nach Verlegung, Holzart & optimale Bedingungen? 18.08.2008
- Massivholzdielen: Holzfeuchte vor Lasur für optimalen Oberflächenschutz 18.08.2008
- Wartezeit vor Lasur? Beschichtung direkt nach Verlegung möglich? 19.08.2008
- Massivholzdielen lasieren: Klimatisierung als entscheidende 'Wartezeit' 19.08.2008
14407: Geflammten Granit auf dem Balkon schützen: Versiegeln oder Imprägnieren? Unterschiede & Empfehlungen 18.08.2008
- Granit Balkon imprägnieren: Atmungsaktivität vs. Versiegelung 23.08.2008
- Granit Balkon: Verlegung und Unterbau beachten! 24.08.2008
- Granit Balkon: Details zum Unterbau (Garage, Estrich) 24.08.2008
- 🔴 Granit Balkon: Imprägnierung kein Abdichtungsersatz! 30.08.2008
- Granit Imprägnierung: Kapillarität vs. Wasserdampfdurchlässigkeit 30.08.2008
14406: Außentreppe mit Spaltplatten belegen: Aufbau, Abdichtung & Drainage für sichere Stufen? 16.08.2008
- Außentreppe: Keramikbelag – Fachgerechte Ausführung durch Fliesenleger 21.08.2008
14405: Kellerboden mit Fußbodenheizung: Linoleum, Estrichanstrich oder Fliesen – Was ist die beste & günstigste Wahl? 16.08.2008
- Linoleumboden: Qualitätsunterschiede & Empfehlung für Waschküche 16.08.2008
- Kellerboden: Laminat als günstige Alternative zu Fliesen? 17.08.2008
- Estrich-Anstrich: Alternative zu Linoleum & Fliesen im Keller? 17.08.2008
- Fliesen im Keller: Robust, günstig & ideal für Feuchträume 17.08.2008
14404: Feuchtigkeit unter Heizestrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau? 15.08.2008
- Bautrocknung: Fachbetrieb bei Feuchtigkeit unter Estrich beauftragen 15.08.2008
- Elektro-Fußbodenheizung: Lage der Heizschlangen unbekannt – Problem! 16.08.2008
- Wasserschaden: Estrich-Sanierung vs. Zwangstrocknung bei Elektro-FBH 17.08.2008
- Elektro-FBH: Heizspulen orten und reparieren – Danke! 17.08.2008
14403: Randdämmstreifen kürzen nach Estrich: Wann, wie & welche Bodenbeläge sind möglich? 14.08.2008
- Randdämmstreifen kürzen: Oberbodenleger-Aufgabe nach Belagsverlegung 14.08.2008
14402: Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau? 14.08.2008
14401: Sichtestrich im Bad versiegeln: Öl oder Lack? Vor- und Nachteile, Rutschfestigkeit 11.08.2008
- Sichtestrich vs. Dekorspachtel: Kosten & Eignung im Bad 11.08.2008
14400: Bad ohne Sockelleisten: Risiken, Alternativen & Abdichtung mit Silikonfuge? 10.08.2008
14399: Fließbodenspachtel Innen vs. Außen: Unterschiede, Risiken & Alternativen bei Fehlkauf? 09.08.2008
- Fließspachtel: Calciumsulfat – Nicht für Außen geeignet! 09.08.2008
14398: Estrichsanierung: Heizungsrohre beschädigt? Ursachen, Risiken & Lösungen 09.08.2008
- Estrich Stellstreifen: Pflicht an aufsteigenden Bauteilen! 09.08.2008
14396: Fliesenverlegung Bauträger: Minderkosten korrekt berechnen? Preisprüfung & Vorgehen 07.08.2008
- Verlegekosten Wandfliesen: Einheitspreis vs. Angebot – Was ist inklusive? 07.08.2008
14395: Estrich schleifen nach 13 Tagen: Zu spät? Aufheizprotokoll, Temperatur & Risiken 07.08.2008
- Estrich schleifen: Zeitpunkt & Bindemittel – Calciumsulfat vs. Zement 07.08.2008
- Raddibin Estrich: Bedenken zu REA-Gips und Bio-Unbedenklichkeit 07.08.2008
14394: Spritzkorkfugen glätten: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Oberfläche 05.08.2008
- Spritzkork Verarbeitung: Tipps zur Glättung gesucht! 10.08.2008
14393: Klickparkett verlegen: Unebenheiten, Knarrgeräusche & Verlegefehler erkennen? 05.08.2008
- Klickparkett: Ursachen für Knarrgeräusche durch Unebenheiten 05.08.2008
14392: Click-Fertigparkett auf Flexplatten: Fehlstellen ausgleichen – Ausgleichsmasse nötig? 04.08.2008
- Click-Parkett: Fehlstellen auf Flexplatten unkritisch 05.08.2008
14391: PVC-Boden Kellenschläge: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei mangelhafter Verlegung? 04.08.2008
- Kellenschläge im PVC-Boden: DIN-Normen & Toleranzen 04.08.2008
- PVC-Boden: Hinweispflicht des Bodenlegers bei Kellenschlägen? 05.08.2008
- Minderung bei PVC-Boden: Berechnung optischer Beeinträchtigung 05.08.2008
14390: Laminatboden sanieren: Teppich, Kork, Parkett – Welcher Belag reduziert statische Aufladung am besten? 03.08.2008
- Laminat: Elektrostatische Aufladung – Ursachen & Abhilfen 04.08.2008
- Bestätigung: Information zur statischen Aufladung im Laminat 06.08.2008
14389: Anthrazit Fliesen sehen dreckig aus: Ursachen & Reinigungstipps für matte Fliesen? 03.08.2008
- Fugenmasse-Absorption: Ursache für Flecken auf Fliesen? 05.08.2008
- Feinsteinzeugfliesen: Geeignet für einfache Reinigung? 07.08.2008
- Zementschleier Entfernung: Anleitung für Keramikfliesen 13.08.2008
14388: Korkboden auf Fußbodenheizung: Öl- oder Vinylversiegelung? Vor- und Nachteile 02.08.2008
- Korkboden: Wärmedurchgang bei Öl- vs. Vinylversiegelung 02.08.2008
- Kork Fertigparkett: Acryl vs. Vinyl – Wärmeleitfähigkeit Vergleich 05.08.2008
14387: Reinigungsschliff Anhydritestrich: Notwendigkeit, Durchführung & Alternativen? 31.07.2008
- Anhydritestrich: Sinterschicht entfernen – Ja oder Nein? 31.07.2008
- Anhydritestrich: Was ist die 'Sinterschicht' wirklich? 31.07.2008
- Estrich-Forum: Kritik an harscher Experten-Antwort 31.07.2008
- Reinigungsschliff: Notwendigkeit & Fachwissen beim Estrichlegen 31.07.2008
- Anhydritestrich: Fachbetrieb vs. DIY-Murks im Forum 01.08.2008
- Forum-Diskussion: Wer kritisiert hier 'von oben herab'? 01.08.2008
- Anhydritestrich: Sinterschicht vs. Harte Schale – Unterschiede 01.08.2008
14386: Kork-Fertigparkett richtig lagern: Dauer, Temperatur & Luftfeuchtigkeit vor Verlegung? 29.07.2008
- Kork Fertigparkett: Klimatisierung – Wann nötig? 29.07.2008
- Kork Fertigparkett: Schnelle Verlegung nach Info 30.07.2008
14385: Trittschalldämmung auf 10 cm Styrodur nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen 27.07.2008
- Trittschalldämmung EFH: Zementfließestrich – Alternative wählen! 27.07.2008
- Zementfließestrich: Warum ist ein Austausch ratsam? 28.07.2008
- Zementfließestrich: Keine anerkannte Regel der Technik (aRdT)! 28.07.2008
- o.T. danke 28.07.2008
14384: Fliesenlegen auf Anhydritestrich: Anleitung, Tipps & welcher Fliesenkleber für Fußbodenheizung? 27.07.2008
- Fliesenkleber: Floating/Buttering vs. Flexkleber – Empfehlungen 29.07.2008
- PCI Flexmörtel vs. Nanolight: Welcher Fliesenkleber für Anhydrit? 29.07.2008
- Fließbettmörtel: Hohlraumfreie Verlegung auf Anhydritestrich 29.07.2008
- PCI Flexmörtel: Reicht 10 mm Zahnung für Anhydritestrich? 29.07.2008
- Anhydritestrich: Bewegungsfugen trotz geringer Schwindung nötig! 29.07.2008
- Fliesenlegen: Einschieben in Klebebett reicht NICHT aus! 29.07.2008
- Fliesenkleber-Wahl: Flexmörtel ODER Fließbettkleber für Estrich? 29.07.2008
- Fliesenlegen: Fachkenntnis vs. Verkaufsgespräch – Was zählt? 29.07.2008
- PCI Flexmörtel vs. Nanoflott: Unterschiede & Anwendungshinweise 30.07.2008
- Forum-Probleme: Kann nur auf eigenen Beitrag antworten! 04.08.2008
14383: Filtervlies als Trittschalldämmung unter Fließestrich nutzen? Eignung, Stärke & Alternativen 25.07.2008
- 🔴 Trittschalldämmung: Warum Filtervlies unter Estrich ungeeignet ist 26.07.2008
- Gründe gegen Filtervlies: Schallschutz & Eignung unter Estrich 27.07.2008
- Schutzvlies vs. Trittschalldämmung: Anforderungen unter Fließestrich 27.07.2008
- o.T. OK danke! 27.07.2008
14382: Korkfertigparkett kleben auf Fußbodenheizung: Geeignete Dicke, Wärmeübertragung & Alternativen? 24.07.2008
14381: Bodenaufbau im Keller: 16 cm Höhe mit Perlite & Styropor realisierbar? Kosten & Machbarkeit 23.07.2008
- Kellerboden Aufbau: Machbarkeit – Erste Einschätzung 23.07.2008
- Bodenaufbau Keller: Vergleich Schüttung vs. Trockenestrich 24.07.2008
- Kellerboden: Unterschied Schüttung zu Trockenestrich-Elementen 24.07.2008
- 🔴 Kellerboden: Aufbau mit Perlite/Styropor – Nicht empfohlen! 24.07.2008
14380: Estrich Ecke reparieren: Welche Reparaturmasse für Zementestrich geeignet? 22.07.2008
- Estrich Ecke Anbindung: 2K-Reaktionsharz für Bruchflanken 22.07.2008
- Estrich Ecke Reparatur: Zementestrich Anbindung möglich? 22.07.2008
- Estrich Reparatur: Mörtelwahl & Flanken Grundierung 22.07.2008
- Estrich Ecke: Ursache für Ausbruch prüfen (Festigkeit!) 22.07.2008
14379: Fliesenkleber auf Zinkblech: Haftungsprobleme, Vorbereitung & geeignete Kleber? 19.07.2008
14378: Bodenanhebung: Stufe zur Wand verkleiden – Schallbrücke vermeiden? Tipps & Tricks 17.07.2008
14377: OSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps 17.07.2008
