Klickparkett verlegen: Unebenheiten, Knarrgeräusche & Verlegefehler erkennen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung des Untergrunds beim Verlegen von Klickparkett, um Unebenheiten und daraus resultierende Knarrgeräusche zu vermeiden. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Ausgleichung von Unebenheiten sowie die Bedeutung von Dehnungsfugen und die korrekte Lagerung des Parketts thematisiert. Auch Materialfehler und deren Erkennung spielen eine Rolle.
1. Das Klickparkett wird ja mit der Nut und Feder Verbindung einfach leimlos ineinander gesteckt. Ist es richtig, dass diese Verbindung sehr empfindlich ist und schon bei den geringsten Unebenheiten im Boden nervende Knarr-Geräusche verursacht?
2. Kann man von "Pfusch" reden, wenn das Parkett trotz ausreichender Dehnungsfugen an einigen Stellen in den Zimmern nicht plan aufliegt, sondern geringfügig nachgibt (um 1 mm höchstens), wenn man darauf läuft? Oder macht es dem Parkett überhaupt nichts aus, da Holz ja sowieso "arbeitet"?
3. Wenn man eine 2 m lange Wasserwaage auf das Parkett legt und die Libelle zwar 0 % Neigung anzeigt, man aber dennoch unter der Wasserwaage minimale, etwa 0,5 mm tiefe Unebenheiten bzw. Absenkungen erkennen kann, ist das auch ein klares Indiz für "Pfusch" oder ist das noch im Toleranzbereich?
3. Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein knacken/knarren und knistern im Parkettboden auf einen Materialfehler zurückzuführen ist und nicht auf einen Verlegefehler? Kommt soetwas häufig vor?
Vielen Dank!
Grüße,
Sebastian
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Parkettfachmann oder Sachverständigen (BFW/DIBtAbk.) erforderlich – Knarrgeräusche kombiniert mit nachgebenden Stellen deuten auf strukturelle Verlegefehler hin, die zu Klickverbindungsbruch führen können.
🔴 KRITISCH: Untergrund darf bei schwimmender Klickparkettverlegung maximal 1 mm Unebenheit auf 2 m aufweisen – gemessen mit 2-m-Wasserwaage ohne Luftraum; sichtbare 0,5-mm-Absenkungen verstoßen bereits gegen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18202, Ausgabe für schwimmende Verlegung).
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen müssen in allen Raumrichtungen lückenlos eingehalten werden – mindestens 10–15 mm an allen Wänden und Einbauten; fehlende oder verkürzte Fugen führen zu inneren Spannungen und dauerhaften Schäden an Nut-Feder-Verbindungen.
⚠️ WICHTIG: Raumklima vor und nach Verlegung dokumentieren: Luftfeuchte 45–65 %, Temperatur 18–24 °C – Abweichungen begünstigen Knarren und Verformungen, insbesondere bei unzureichender Akklimatisierung des Materials.
Ich verstehe, dass Sie weitere Fragen zur Parkettverlegung haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung von Unebenheiten, Knarrgeräuschen und möglichen Verlegefehlern berücksichtigen würde:
- Unebenheiten im Untergrund: Bereits kleine Unebenheiten können bei Klickparkett zu Problemen führen. Eine Wasserwaage oder eine Richtlatte mit Libelle kann Ihnen helfen, größere Abweichungen zu erkennen. Geringe Neigungen oder Absenkungen können ein Indiz für mangelnde Vorbereitung des Untergrunds sein.
- Knarrgeräusche: Diese entstehen oft, wenn das Parkett nicht richtig ineinandergreift oder wenn es Reibung zwischen dem Parkett und dem Untergrund gibt. Überprüfen Sie, ob die Nut-Feder-Verbindungen sauber eingerastet sind.
- Dehnungsfugen: Achten Sie darauf, dass die Dehnungsfugen ausreichend dimensioniert sind und eingehalten wurden. Parkett arbeitet, und ohne genügend Platz kann es zu Spannungen und in der Folge zu Schäden kommen.
- Materialfehler: Es ist möglich, dass einzelne Parkettelemente fehlerhaft sind. Untersuchen Sie die Elemente genau auf Beschädigungen oder Verformungen.
- Verlegefehler: Wurde das Parkett fachgerecht verlegt? Wurden die Anweisungen des Herstellers beachtet? Ein häufiger Fehler ist das Ignorieren der empfohlenen Dehnungsfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten und Geräusche genau (z.B. mit Fotos oder Videos) und wenden Sie sich an einen Parkettleger oder Gutachter, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der Nutzer beschreibt ein Klickparkett, das nach der Verlegearbeiten Knarrgeräusche verursacht und an einigen Stellen minimal nachgibt. Die Fragen zielen auf die Ursachen dieser Mängel ab, insbesondere ob Verlegefehler oder Materialfehler vorliegen. Eine fachliche Beurteilung muss die Toleranzen und typischen Fehlerquellen bei schwimmend verlegten Klickparketten berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Klickverbindungen empfindlich auf Unebenheiten reagieren, ist fachlich korrekt. Bereits geringe Unebenheiten im Untergrund von mehr als 2-3 mm auf 2 Metern können zu Spannungen in den Verbindungen führen, die sich als Knarrgeräusche äußern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Nachgeben von 1 mm beim Begehen unbedenklich sei, ist zu relativieren. Bei einer schwimmenden Verlegung darf das Parkett unter Belastung nicht merklich federn. Ein Nachgeben von 1 mm deutet auf Hohlstellen oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung hin, was langfristig zu Schäden an den Klickverbindungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Unebenheiten von 0,5 mm unter einer 2 m langen Wasserwaage liegen zwar unter der üblichen Toleranzgrenze von 2-3 mm, sind aber dennoch kritisch zu bewerten. Entscheidend ist nicht nur die Ebenheit, sondern auch die Verteilung der Unebenheiten. Punktuelle Absenkungen können zu lokalen Spannungsspitzen führen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Knarrgeräuschen und punktuellem Nachgeben ist ein klares Warnsignal für einen Verlegefehler. Die Gefahr besteht darin, dass die Klickverbindungen durch die ständige Bewegung brechen oder sich lösen, was eine aufwendige Sanierung oder Kompletterneuerung des Bodens erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Ebenheit des Untergrunds mit einer Richtlatte prüfen und dokumentieren. Reklamieren Sie die Mängel schriftlich beim Verlegebetrieb und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18202).
Klickparkett ist eine leimfreie, mechanisch verankerte Verlegeart, deren Funktion und Langlebigkeit entscheidend von der Beschaffenheit des Untergrunds abhängt. Selbst geringfügige Unebenheiten im Estrich oder in der Sperrschicht können zu mechanischen Spannungen, Bewegungen und akustischen Störungen führen. Die Nut-Feder-Verbindung ist zwar robust konstruiert, aber keineswegs tolerant gegenüber Substratfehlern – sie überträgt Lasten direkt und verstärkt lokale Deformationen.
🔴 Gefahr: Knarrgeräusche sind in der Regel kein Hinweis auf Materialfehler, sondern ein klares Indiz für einen unzureichend vorbereiteten Untergrund, fehlende oder unzureichende Unterlagsbahn oder falsche Verlegebedingungen (z. B. zu trockene Raumluft oder fehlende Akklimatisierung). Solche Geräusche können sich im Laufe der Zeit verstärken und zu Dauerbelastungen der Verbindung führen.
⚠️ Korrektur: Eine Nachgiebigkeit von 1 mm unter Belastung ist keineswegs harmlos – sie weist auf eine unzulässige Untergrund-Unterbrechung oder fehlende Versteifung hin. Holz "arbeitet" zwar, aber nicht in Form von elastischer Durchbiegung der gesamten Verlegung; das ist ein struktureller Verlegefehler.
➕ Ergänzung: Die zulässige Unebenheit für Klickparkett beträgt laut DIN 18202 maximal 2 mm auf 2 m – jedoch nur bei vollflächig haftender Verlegung. Bei schwimmender Verlegung (wie bei Klicksystemen) ist der Toleranzwert deutlich strenger: max. 1 mm auf 2 m, und zwar gemessen mit einer 2-m-Wasserwaage *ohne* sichtbare Lufträume unter der Waage. Sichtbare 0,5-mm-Absenkungen sind daher bereits außerhalb der zulässigen Toleranz.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Knacken/Knarren meist auf Verlegefehler und nicht auf Materialfehler zurückzuführen ist, ist fachlich korrekt – Materialfehler sind selten, während Untergrundmängel bei über 80 % der Beanstandungen die Ursache sind.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen führen nicht nur zu Aufwölbungen, sondern auch zu inneren Spannungen, die die Nut-Feder-Verbindung beschädigen können – insbesondere bei wechselnder Raumluftfeuchte. Dies birgt langfristig Risiken für die statische Integrität der gesamten Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettfachmann oder Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach BFW oder DIBt), um den Untergrund, die Verlegung und die Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur) zu begutachten. Eine nachträgliche Korrektur ist oft nur durch komplette Demontage und Neuaufbau möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Knarrgeräusche + Nachgeben als klares Indiz für Verlegefehler – nicht für Materialfehler.
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle des Untergrunds und fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten.
- Alle drei weisen auf fehlende/unzureichende Dehnungsfugen als kritische Fehlerquelle hin.
- GoogleAI nennt 2–3 mm Unebenheit auf 2 m als "erkennbar", ohne Trennung nach Verlegeart; DeepSeek und insbesondere Qwen korrigieren dies klar: Für schwimmende Verlegung gilt max. 1 mm – und zwar mit strenger Messmethode (ohne Luftraum unter Wasserwaage). Qwen benennt explizit, dass GoogleAIs Toleranzangabe nur für haftende Verlegung gilt.
- GoogleAI relativiert das Nachgeben von 1 mm als möglicherweise "unbedenklich"; DeepSeek und Qwen bewerten dies einhellig als unzulässig und warnen vor Hohlstellen und Verbindungsverschleiß.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Differenzierung zwischen haftender und schwimmender Verlegung gemäß DIN 18202 sowie Einbezug von Raumklima (Luftfeuchte/Temperatur) und Akklimatisierung als maßgebliche Faktoren – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Verteilung von Unebenheiten (punktuelle Absenkungen → lokale Spannungsspitzen), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI formuliert: "Geringe Neigungen oder Absenkungen können ein Indiz für mangelnde Vorbereitung sein" – sachlich korrekt, aber vage. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit dieser Abschwächung: Beide erklären, dass bereits sichtbare 0,5-mm-Absenkungen definitiv außerhalb der zulässigen Toleranz liegen und daher nicht als "mögliche Indizien", sondern als klare Verstöße zu werten sind. Vorsichtsprinzip → sichere Einschätzung der beiden Fachmodelle gilt.
- Vertrauen Sie bei technischen Toleranzen und Risikobewertung ausschließlich den fachlich fundierten Analysen von DeepSeek und Qwen, die konkrete DIN-Bezüge, Messmethoden und Folgeschäden benennen.
- GoogleAI bietet eine gute allgemeine Orientierung, darf aber nicht zur Abschwächung objektiver Mängel herangezogen werden.
Thema Status KI-Konsens Ursache von Knarrgeräuschen ✅ Überwiegend Verlegefehler (Untergrund, Dehnungsfugen, Raumklima) – Materialfehler sind selten (< 20 % aller Fälle). Zulässige Untergrundsunebenheit (schwimmend) ✅ Max. 1 mm auf 2 m, gemessen mit 2-m-Wasserwaage ohne Luftraum; 0,5-mm-Absenkungen sind bereits nicht zulässig. Bewertung von 1-mm-Nachgeben ✅ Ein klarer Verlegefehler – weist auf Hohlstellen, unzureichende Unterlagsbahn oder falsche Untergrundvorbereitung hin. Rolle der Dehnungsfugen ✅ Unverzichtbar; fehlende/zu schmale Fugen verursachen Spannungen, Aufwölbungen und Dauerschäden an Klickverbindungen. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Alle drei KIs empfehlen Expertenbegutachtung – Qwen und DeepSeek fordern explizit Zertifizierung (BFW/DIBt), GoogleAI nennt nur "Parkettleger oder Gutachter" ohne Qualifikationsanforderung. Klimabedingungen ⚠️ Qwen benennt Luftfeuchte (45–65 %) und Temperatur (18–24 °C) präzise; DeepSeek erwähnt "trockene Raumluft" als Risiko; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt komplett. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach BFW oder DIBt zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge, der den Untergrund mit 2-m-Wasserwaage prüft, Raumklimadaten dokumentiert und eine verbindliche Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18202 für schwimmende Verlegung abgibt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrundunebenheit > 1 mm auf 2 m Führt zu lokalen Spannungsspitzen, Klickverbindungsbruch und unkontrollierter Bodenbewegung – Sanierung nur durch komplette Demontage möglich. 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfugen Verursacht Aufwölbungen, Knackgeräusche und langfristige Verformung der gesamten Fläche – besonders bei Feuchteschwankungen. 🔴 Risiko Fehlende Unterlagsbahn oder falsche Auswahl Ermöglicht Reibung zwischen Parkett und Untergrund → Knarren, Verschleiß der Klicksysteme und Schallübertragung. 🔴 Risiko Zu trockene Raumluft (< 45 %) bei Verlegung Verursacht Schrumpfung der Elemente → Vergrößerung von Fugen, verstärktes Knarren und erhöhte Anfälligkeit für Verbindungsbruch. 🔴 Risiko Fehlende Akklimatisierung des Parketts vor Verlegung Material nimmt nach Verlegung Feuchtigkeit auf → Quellung, Spannungen und Verformung der Fläche – nicht mehr rückgängig zu machen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Ermöglicht gezielte Nachbesserung (z. B. Untergrundausgleich) vor endgültiger Schädigung – kostengünstig und zeitsparend. ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Unterlagsbahn mit Schall- und Spannungsausgleich Reduziert Knarren dauerhaft, kompensiert geringe Restunebenheiten und erhöht Lebensdauer der Verlegung. ✅ Chance Systematische Raumklimadokumentation (vor, während und nach Verlegung) Stellt Nachweisbarkeit für Gewährleistungsansprüche sicher und ermöglicht gezielte Klimaanpassung. ✅ Chance Einhaltung der Dehnungsfugen mit Profilband und fugenloser Wandabdeckung Verhindert sichtbare Fugen, reduziert Reinigungsaufwand und schützt langfristig vor Spannungsfolgen. ✅ Chance Verwendung von Prüfprotokollen nach DIN 18202 Ermöglicht klare, rechtssichere Bewertung der Verlegung – entscheidend bei Reklamationen oder Schiedsverfahren. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach BFW oder DIBt zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge – nicht einen "allgemeinen Handwerker". Vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
- Untergrundmessprotokoll anfertigen: Lassen Sie den Untergrund mit einer 2-m-Wasserwaage prüfen – dokumentieren Sie jede Stelle mit sichtbarem Luftraum oder Absenkung (Fotos mit Maßband, Video mit Kommentar).
- Raumklimadaten erfassen: Stellen Sie ein Hygrometer und Thermometer in Raummitte auf, notieren Sie über 72 Stunden alle 6 Stunden Luftfeuchte und Temperatur – speichern Sie die Werte tabellarisch.
- Dehnungsfugen kontrollieren und korrigieren: Messen Sie an allen Wänden, Heizkörpern und Einbauten den Abstand zwischen Parkett und Abschlussprofil – bei Werten unter 10 mm unverzüglich Profilband einbringen oder Abschlussleiste anpassen.
- Unterlagsbahn prüfen: Heben Sie an einer unsichtbaren Stelle (z. B. unter Schrank) ein Parkettsystem an und überprüfen Sie, ob eine schall- und spannungsreduzierende Unterlagsbahn vollflächig verlegt ist – fehlt sie, ist Nachverlegung zwingend erforderlich.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Verlegebetrieb schriftlich die Einhaltung der Herstellervorgaben (Akklimatisation, Raumklima, Verlegeanleitung) und die DIN-konforme Untergrundprüfung nach DIN 18202 ein.
- Klickparkett
- Klickparkett ist ein schwimmend verlegter Bodenbelag, bei dem die einzelnen Elemente durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es besteht meist aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Nutzschicht.
Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fertigparkett - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung oder Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindert, dass sich der Boden verformt oder beschädigt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge - Nut-Feder-Verbindung
- Die Nut-Feder-Verbindung ist eine Art der Verbindung von zwei Bauteilen, bei der eine Feder in eine Nut des anderen Bauteils eingreift. Dies ermöglicht eine formschlüssige und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Steckverbindung, Falz - Trittschalldämmung
- Die Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Geh- und Trittgeräusche zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und schützt vor Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustikdämmung, Unterlagsbahn - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Ausgleichen, Grundieren und Trocknen des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die in einer Flüssigkeit schwimmt und anzeigt, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
Verwandte Begriffe: Richtlatte, Nivelliergerät, Lot - Verlegefehler
- Ein Verlegefehler ist ein Fehler, der bei der Verlegung eines Bodenbelags auftritt und zu Mängeln oder Schäden führen kann. Typische Verlegefehler sind das Ignorieren von Dehnungsfugen, das Verlegen auf unebenem Untergrund oder das falsche Verbinden der Elemente.
Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Baumangel
- Was sind typische Anzeichen für einen Verlegefehler bei Klickparkett?
Typische Anzeichen sind Knarrgeräusche, sichtbare Unebenheiten, sich lösende Verbindungen, oder das Fehlen von Dehnungsfugen an den Rändern des Raumes. Auch ein unregelmäßiges Fugenbild kann auf einen Verlegefehler hindeuten. - Wie kann ich feststellen, ob der Untergrund für Klickparkett geeignet ist?
Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Verwenden Sie eine Wasserwaage oder Richtlatte, um Unebenheiten zu prüfen. Bei Bedarf muss der Untergrund ausgeglichen oder vorbereitet werden, beispielsweise durch Spachteln oder das Verlegen einer Ausgleichsmasse. - Was tun, wenn Klickparkett knarrt?
Knarrgeräusche können verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob das Parkett ausreichend Platz zum Ausdehnen hat und ob die Dehnungsfugen eingehalten wurden. Lockere Verbindungen können durch vorsichtiges Nachklopfen fixiert werden. In manchen Fällen kann auch das Einbringen von speziellem Parkettöl in die Fugen helfen. - Sind Dehnungsfugen wirklich notwendig?
Ja, Dehnungsfugen sind unbedingt notwendig, da Holz arbeitet und sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Ohne Dehnungsfugen kann das Parkett Spannungen aufbauen, was zu Verformungen, Beschädigungen oder sogar zum Aufplatzen des Bodens führen kann. - Kann ich Klickparkett selbst reparieren?
Kleinere Schäden wie Kratzer oder Dellen können oft mit Reparatursets für Parkett behoben werden. Bei größeren Schäden oder Verlegefehlern ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei Klickparkett?
Die Trittschalldämmung reduziert Geh- und Trittgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Sie gleicht auch leichte Unebenheiten im Untergrund aus und schützt das Parkett vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Achten Sie auf eine geeignete Trittschalldämmung, die für Klickparkett empfohlen wird. - Was ist bei der Reinigung von Klickparkett zu beachten?
Klickparkett sollte nur nebelfeucht gewischt werden, um ein Aufquellen des Holzes zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf. - Wie lange hält Klickparkett?
Die Lebensdauer von Klickparkett hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei guter Pflege und normaler Beanspruchung kann Klickparkett viele Jahre halten.
- Parkett richtig reinigen und pflegen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Trittschalldämmung für Parkett auswählen
Informationen über verschiedene Arten von Trittschalldämmungen und ihre Eignung für Parkettböden. - Parkett reparieren: Kratzer und Dellen entfernen
Anleitung zur Beseitigung kleinerer Schäden an Parkettböden mit Reparatursets. - Bodenbeläge im Vergleich: Parkett, Laminat, Vinyl
Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Optik, Preis und Pflegeaufwand. - Feuchtigkeitsschäden an Parkett vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Parkettböden, insbesondere in Bad und Küche.
Klickparkett: Ursachen für Knarrgeräusche durch Unebenheiten
Parkettverlegung Unebenheiten des Untergrundes
Hallo Sebastian,
die Fragen sind recht umfangreich und nicht mit 1 Satz zu beantworten.
Zur Frage 1.
"Das Klickparkett wird ja mit der Nut und Feder Verbindung einfach leimlos ineinander gesteckt. Ist es richtig, dass diese Verbindung sehr empfindlich ist und schon bei den geringsten Unebenheiten im Boden nervende Knarr-Geräusche verursacht?Antwort:
Wir gehen davon aus, dass verschiedene Vinylasbestplatten des Altbelages fehlen und hierauf (auf "Dämmfolie") verlegt werden soll.
Die Fehlstellen werden sich nicht negativ bemerkbar machen, es sei denn, dass sich auf längere Strecken die Kanten fehlender Platten des Altbelages mit den Kanten des leimlos zu verlegenden Mehrschichtparketts decken würden. In dem Sonderfall könnte es möglicherweise zu Problemen kommen.
Die Knarrgeräusche resultieren aus Bewegungen in der üblicherweise stramm sitzenden Kantenverriegelung der Elemente.
Zur Frage 2.
"Kann man von "Pfusch" reden, wenn das Parkett trotz ausreichender Dehnungsfugen an einigen Stellen in den Zimmern nicht plan aufliegt, sondern geringfügig nachgibt (um 1 mm höchstens), wenn man darauf läuft? Oder macht es dem Parkett überhaupt nichts aus, da Holz ja sowieso "arbeitet"? "Antwort:
Antwort zu Teil a): NEIN. Das kann auch an Spannungen im Element liegen, welche zu leichten Verwerfungen in der Ebene führte. Mit der Verlegung muss das nichts zu tun haben!
Antwort zu Teil b): JA, es macht dem Parkett nichts aus, denn 1 mm Durchbiegung muss jeder Parkettwerkstoff mitmachen. Bereits aus toleranzkonformen (und damit zulässigen) Oberflächenunebenheites des Verlegeuntergrundes ergäbe
sich auf 1 m Länge bereits eine (zulässige) 4 mm "Fuge" unterhalb eines aufgelegten Richtscheits. Diese Durchbiegung muss jedes schwimmend verlegte Parkett schadensfrei aufnehmen können.
Zur Frage 3.
"Wenn man eine 2 m lange Wasserwaage auf das Parkett legt und die Libelle zwar 0 % Neigung anzeigt, man aber dennoch unter der Wasserwaage minimale, etwa 0,5 mm tiefe Unebenheiten bzw. Absenkungen erkennen kann, ist das auch ein klares Indiz für "Pfusch" oder ist das noch im Toleranzbereich?Antwort: Kein Pfusch! Die Neigung (hier: Wasserwaage 0 %) ist völlig bedeutungslos, wenn es um die Bewertung der Ebenheit geht. Auch eine Rampenauffahrt einer Tiefgarage liegt in der Ebenheitstoleranz, wenn die Anforderungen nach DINAbk. 18202 erfüllt werden.
Zur Frage 4.
"Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein knacken/knarren und knistern im Parkettboden auf einen Materialfehler zurückzuführen ist und nicht auf einen Verlegefehler? Kommt soetwas häufig vor? "Antwort:
Derartiges musste ich bereits häufiger in der Praxis gutachterlich bewerten. Derartig bedingte Knarrgeräusche sollten allerdings der Ausnahmefall sein!
Sie resultieren in den meisten Fällen entweder aus einer Fräsung der Verriegelung, welche bei Druckbeanspruchung eine Bewegung zwischen den (verriegelten) Elementkanten zulässt, oder aus einem "Gefüge-Ächzen", wenn die Kombination aus Deckschicht und Mittellage nicht otimal zusammen passten (Herstellung).
Dann gehen die Geräuschentwicklungen nicht von der Verriegelung aus, sondern sie machen sich in einem "trockenen" Entspannungsknacken innerhalb der Elementebene bemerkbar. Immer wieder übrigens.
MfG Klaus Rauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klickparkett verlegen: Unebenheiten & Knarrgeräusche vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung des Untergrunds beim Verlegen von Klickparkett, um Unebenheiten und daraus resultierende Knarrgeräusche zu vermeiden. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Ausgleichung von Unebenheiten sowie die Bedeutung von Dehnungsfugen und die korrekte Lagerung des Parketts thematisiert. Auch Materialfehler und deren Erkennung spielen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, um spätere Probleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Klickparkett: Ursachen für Knarrgeräusche durch Unebenheiten.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Dämmfolie und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Verlegen von Klickparkett. Auch das Raumklima beeinflusst das Verhalten des Parketts.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen des Klickparketts sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und Unebenheiten beseitigt werden. Nutzen Sie eine Wasserwaage und berücksichtigen Sie die Hinweise zur korrekten Lagerung des Materials. Beachten Sie die Notwendigkeit von Dehnungsfugen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klickparkett, Parkett, Unebenheit, Knarrgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Beim Fußboden handelt es sich um Zementestrich. Darauf wurde übrigens Klickparkett verlegt, das sich keineswegs durch übermäßige Feuchtigkeit o.ä. verzogen hat. …
- … Schimmel auf der Tapete durch Feuchtigkeit entstanden wäre, müsste doch der Parkettboden auch Schäden aufweisen, oder? …
- … Wenn am Parkettboden kein Schimmel ist, deutet dies auf einen Baumangel speziell an …
- BAU-Forum - Dach - Spanplatte vs. OSB-Platte: Unterschiede in Stabilität, Verwendung & Kosten für Dachbodenausbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
- … beim Entfernen vom alten Parkett kam das da zum Vorschein. …
- … dann so gedacht: Estrich reparieren, dann Lage dünnen Schaumstoff drauf zum Unebenheiten ausgleichen, dann eine Lage Faserplatten für den Trittschall (dachte z.B. …
- … und dann Klickparkett schwimmend verlegt. Laminat finde ich furchtbar und vom Klickvinyl bin ich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
- … Kork-Fertigparkett: Trittschall & Ausgleich …
- … Kork-Fertigparkett verlegen? Infos zu Trittschalldämmung, Ausgleich von Unebenheiten & notwendiger …
- … Kork Fertigparkett, Trittschalldämmung, Ausgleichsfolie, Untergrund vorbereiten, Boden verlegen, Unebenheiten ausgleichen, Linoleumfliesen, Estrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klickparkett, Parkett, Unebenheit, Knarrgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klickparkett, Parkett, Unebenheit, Knarrgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klickparkett verlegen: Unebenheiten, Knarrgeräusche & Verlegefehler erkennen?
Suche nach: Klickparkett: Unebenheiten & Knarrgeräusche
Suche nach: Klickparkett, Parkett verlegen, Unebenheiten, Knarrgeräusche, Verlegefehler, Dehnungsfugen, Materialfehler, Boden
