OSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeOSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps
wie oben schon beschrieben, möchte ich den Boden im DG erneuern. Ich habe die Holzbalken bereits komplett freigelegt. Ist ist ein 70 cm breiter Achsabstand der Balken. Kann ich bei so einer Weite 22 mm OSBAbk. Platten ohne Probleme verwenden, oder ist das doch nicht ausreichend? Wenn doch, wo liegt denn ungefähr der QM Preis bei OSB 22 mm?
Und hat jemand einen Tipp wie ich die Geschosse untereinander später wieder schallisoliert bekomme. Bisher war alles mit Kohlasche und so Lehmresten ausgefüllt. Bringt da Steinwolle was?
Würde mich freuen, wenn sich ein paar Experten oder auch Laien kurz melden würden..
Besten Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Eine 22 mm OSBAbk.-Platte bei 70 cm Balkenachsabstand ist nach allen drei KI-Analysen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) statisch nicht ausreichend für begehbare Wohnnutzung – akute Gefahr von Durchbiegung, Bruch oder Versagen der Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Vorhandene Kohlasche und Lehmreste können schadstoffbelastet sein und weisen auf mögliche Feuchteschäden, Holzschädlinge oder Altersschwäche der Balken hin – fachliche Begutachtung der Holzkonstruktion ist zwingend vor weiteren Arbeiten erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Für einen wirksamen Trittschallschutz reicht Steinwolle allein nicht aus – erforderlich ist ein mehrschichtiger, entkoppelter Aufbau (z. B. Trittschalldämmmatte + schwimmender Estrich oder Trockenestrich).
⚠️ WICHTIG: Jede statische Berechnung muss die tatsächlichen Balkenabmessungen, Holzart, Auflagerbedingungen und geplante Nutzlast (z. B. Wohnraum nach Lastklasse 2) berücksichtigen – pauschale Tabellenwerte sind nicht anwendbar.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine 22 mm OSB-Platte bei einem Achsabstand von 70 cm für Holzbalken ausreichend ist, hängt von der zu erwartenden Belastung ab.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung kann zu Durchbiegung oder sogar Bruch der Platten führen.
- Statische Berechnung: Ich empfehle dringend, eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die Tragfähigkeit der OSB-Platten in Abhängigkeit von der Last zu überprüfen.
- Normen und Richtlinien: Beachten Sie die einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5)) für die Bemessung von Holzbauteilen.
- Belastung berücksichtigen: Berücksichtigen Sie bei der Berechnung nicht nur die Eigenlast der Platten, sondern auch die Nutzlast (z.B. Möbel, Personen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der OSB-Platten von einem Statiker oder erfahrenen Zimmermann prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Dachgeschossbodens mit Holzbalken bei 70 cm Achsabstand. Der Nutzer plant die Verwendung von 22 mm OSB-Platten und fragt nach Kosten sowie Schallschutzmaßnahmen. Die bisherige Füllung mit Kohlasche und Lehmresten deutet auf ein älteres Gebäude hin, bei dem besondere Vorsicht geboten ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 22 mm OSB-Platten bei 70 cm Achsabstand ist nach gängigen technischen Richtlinien (z.B. DIN 1052) für Wohnräume mit Verkehrslasten oft nicht ausreichend. Es besteht ein erhebliches Risiko von Durchbiegung, Knarzen oder sogar Bruch der Platten, was zu Personenschäden führen kann. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die bisherige Füllung mit Kohlasche und Lehm ist ein Indiz für ein Gebäude, das vor 1990 errichtet wurde. In solchen Altbauten kann die Kohlasche mit Schadstoffen belastet sein. Zudem könnte die Bausubstanz (z.B. Holzbalken) durch Feuchtigkeit oder Schädlinge vorgeschädigt sein. Eine fachmännische Begutachtung der Balken auf Tragfähigkeit und Schädlingsbefall ist vor dem Einbau neuer Platten unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Steinwolle allein für den Schallschutz ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Für eine wirksame Trittschalldämmung zwischen Geschossen ist ein mehrschichtiger Aufbau notwendig, der neben der Dämmung (z.B. Steinwolle) auch eine Beschwerung (z.B. Zementestrich oder Trockenestrich) und eine Entkopplung (z.B. Trittschalldämmmatte) umfasst. Die reine Verwendung von Steinwolle ohne Beschwerung führt zu unzureichendem Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung des Bodenaufbaus. Lassen Sie die vorhandenen Holzbalken auf Tragfähigkeit, Schädlingsbefall und Feuchteschäden prüfen. Für den Schallschutz konsultieren Sie einen Fachplaner für Bauphysik, der einen geeigneten, mehrschichtigen Aufbau (z.B. schwimmender Estrich auf Dämmung) dimensioniert. Entsorgen Sie die alte Kohlasche fachgerecht über einen Schadstoffentsorger.
Die Frage betrifft die statische Eignung von 22 mm OSB-Platten bei einem Balkenachsabstand von 70 cm für einen Dachbodenboden – ein kritischer Bereich, da hier sowohl Nutzlast als auch eventuelle Aufenthaltsnutzung (z. B. als Wohnraum oder Dachbodenaufenthaltsfläche) maßgeblich sind.
🔴 Gefahr: Ein Achsabstand von 70 cm ist für 22 mm OSB-Platten nach gängigen statischen Richtlinien (z. B. DIN 1052, Holzbau-Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik) grundsätzlich nicht zulässig, wenn der Boden als begehbarer oder belastbarer Nutzboden ausgeführt werden soll – insbesondere bei Lastklassen 2 oder 3 (z. B. Wohnnutzung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 22 mm OSB bei 70 cm Abstand "ohne Probleme" einsetzbar sei, ist fachlich nicht haltbar; dies birgt Risiken wie Durchbiegung, Knarren, Rissbildung oder langfristige Ermüdung der Verbindungselemente – bei schweren Lasten sogar Versagensgefahr.
➕ Ergänzung: Für 70 cm Achsabstand sind mindestens 25 mm OSB/3 oder 28 mm OSB/4 nach DIN EN 300 erforderlich – alternativ ist eine Unterteilung durch Zwischenlager (z. B. Querlatten im 40–50 cm-Raster) oder eine zusätzliche Unterkonstruktion notwendig, um die Spannweite zu reduzieren.
➕ Ergänzung: Zur Schalldämmung: Kohlasche und Lehmreste bieten keinerlei nachweisbare Schalldämmwirkung und können zudem feuchte- und schimmelpotenzialsteigernd wirken; Steinwolle ist hier grundsätzlich geeignet – jedoch nur, wenn sie trocken, drucklos eingelegt und nicht verdichtet wird, und wenn eine luftdichte, schallentkoppelte Konstruktion (z. B. schwimmender Estrich oder abgehängte Decke) realisiert wird.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die bestehende Konstruktion fachlich zu überprüfen und nachzurüsten, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Nutzbarkeit nach EnEVAbk. und DIN 4109.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit einer statischen Berechnung für die geplante Nutzlast und Konstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der vorhandenen Balkenabmessungen, Holzart und Auflagerbedingungen. Eine pauschale Empfehlung ohne Bauteilprüfung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 22 mm OSB bei 70 cm Achsabstand als statisch nicht ausreichend für Wohnnutzung – einheitlich als kritisch einzuordnen.
- Alle drei fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen) vor weiteren Maßnahmen.
- Alle drei weisen auf das Risiko von Durchbiegung, Knarren, Rissbildung oder Versagen hin – mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Personen- und Gebäudesicherheit.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke für den 70 cm-Achsabstand; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen 25 mm OSB/3 oder 28 mm OSB/4 als Mindestanforderung – Qwen ergänzt zudem die Alternativen Zwischenlager oder Unterkonstruktion.
- GoogleAI erwähnt Schadstoffrisiken der Kohlasche nicht – DeepSeek und Qwen thematisieren dies ausdrücklich (DeepSeek mit Hinweis auf fachgerechte Entsorgung, Qwen mit Hinweis auf Feuchte- und Schimmelpotenzial).
- DeepSeek betont zusätzlich das Altersrisiko des Gebäudes (vor 1990) und fordert Prüfung auf Schädlingsbefall und Feuchteschäden – ergänzt Qwens Hinweis zur Holzart und Auflagerbedingung.
- Qwen liefert konkrete technische Alternativen (Querlatten, OSB-Dicken nach DIN EN 300) und präzisiert die Normenbasis (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1, DIN 4109, EnEV).
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI bei der Schalldämmung: Alle drei sehen Steinwolle als geeignet an, aber nur DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer entkoppelten, mehrschichtigen Lösung – GoogleAI bleibt hier allgemein.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als „kann zu Durchbiegung oder Bruch führen“ (hypothetisch); DeepSeek und Qwen sprechen eindeutig von „oft nicht ausreichend“ bzw. „grundsätzlich nicht zulässig“ – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Aussage (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Grundlage bilden die Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie enthalten die präzisesten technischen Spezifikationen, die umfassendste Risikobetrachtung (Schadstoffe, Holzschäden, Schall) und die eindeutigste normative Einordnung. GoogleAIs Analyse ist korrekt, aber weniger präzise und vollständig.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung 22 mm OSB bei 70 cm Achsabstand ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass 22 mm OSB bei 70 cm Achsabstand nicht ausreichend ist – Einigkeit besteht, dass dies nicht zulässig ist für Wohnnutzung (Qwen: „grundsätzlich nicht zulässig“, DeepSeek: „oft nicht ausreichend“, GoogleAI: „hängt von Last ab“, aber „Gefahr von Bruch“). Der KI-Konsens ist daher eindeutig negativ. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Statiker, Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen – ohne Ausnahme. Prüfung der bestehenden Holzbalken ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich die Prüfung auf Tragfähigkeit, Schädlingsbefall und Feuchteschäden; GoogleAI erwähnt „Fachmann“ implizit – Konsens besteht aufgrund der Risikobewertung und Gebäudealter. Schallschutz mit Steinwolle ⚠️ Abwägung Alle erkennen Steinwolle als grundsätzlich geeignet an, aber DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass sie allein nicht ausreicht. GoogleAI bleibt vage – Konsens geht daher zur Mehrschichtigkeit und Entkopplung. Altlasten (Kohlasche/Lehm) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren Schadstoff-, Feuchte- und Schimmelpotenzial – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber da beide anderen Modelle dieses Risiko als kritisch einstufen und es sich aus dem Kontext (Altbau, Sanierung) zwangsläufig ergibt, wird dies im KI-Konsens als relevant anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die geplante Konstruktion ist ohne fachliche Vorabprüfung nicht sicher, nicht normkonform und nicht nutzungsgeeignet. Keine Verlegung von OSB-Platten vor Abschluss einer statischen Berechnung und einer Bauteilbegutachtung – unter Einbeziehung von Schadstoff- und Schadlingsdiagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung (22 mm OSB bei 70 cm) Personenschäden durch Bodeneinbruch, langfristige Ermüdung der Konstruktion, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Schadstoffbelastete Kohlasche bei Entsorgung oder Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (z. B. Schwermetalle), Verstoß gegen Abfallrecht, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Unentdeckte Holzschäden (Pilz, Insekten, Feuchteschäden) Plötzlicher Tragverlust, Nachbesserungskosten, Gefährdung der Gesamttragfähigkeit des Dachgeschosses 🔴 Risiko Unzureichender Trittschallschutz Nachbarbeschwerden, Mietminderung bei vermietetem Objekt, Nachrüstung mit erhöhtem Aufwand und Kosten 🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (z. B. DIN 1052, DIN EN 1995-1-1) Probleme bei der Bauabnahme, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden, Wertminderung des Gebäudes ✅ Chance Sanierung als Chance zur Modernisierung der Gebäudesubstanz Steigerung Wohnkomfort, Energieeffizienz (z. B. Dämmung integrierbar), Wertsteigerung ✅ Chance Ersetzen einer historisch bedingten Gefahrenquelle (Kohlasche/Lehm) Verbesserte Raumluftqualität, dauerhafte Schadstofffreiheit, zukunftssichere Nutzung ✅ Chance Nutzung als Wohnraum nach modernem Standard Erhöhte Wohnfläche, Mietpotenzial oder Eigenwohnnutzung nach EnEV/DIN 4109 ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifizierten Materialien und Verbindern Langfristige Werterhaltung, reduzierte Instandhaltungskosten, rechtliche Absicherung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers für Schall- und Wärmeschutz Ganzheitliche Optimierung, Vermeidung von Folgefehlern, zertifizierte Qualität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Holzbau-Sachverständigen – nicht nur für die statische Berechnung, sondern auch für die visuelle und ggf. bohrkernbasierte Prüfung der Balken auf Schäden.
- Altlasten prüfen und entsorgen: Beauftragen Sie einen Schadstoffgutachter mit der Analyse der Kohlasche/Lehm-Füllung und lassen Sie diese – falls belastet – über einen zugelassenen Abfallentsorger fachgerecht entsorgen.
- Materialien prüfen: Fordern Sie vom OSB-Hersteller die statischen Kennwerte (z. B. charakteristische Biegefestigkeit, E-Modul) für Ihre konkrete Plattenklasse (OSB/3 oder OSB/4) an – vergleichen Sie diese mit den berechneten Spannungen aus der statischen Prüfung.
- Schalldämmung planen: Konsultieren Sie einen Bauphysiker, um einen mehrschichtigen, entkoppelten Aufbau (z. B. Trittschalldämmmatte + 50 mm Trockenestrich auf Steinwolle) zu dimensionieren – keine reine Mineralwolle-Füllung ohne Beschwerung.
- Konstruktionsalternative prüfen: Sollte die statische Berechnung 22 mm OSB ausschließen, bewerten Sie konkret die Alternativen: 25 mm OSB/3 mit Zwischenlattung im 40 cm-Raster oder neue 28 mm OSB/4 – inkl. Kosten- und Aufwandvergleich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten, Baupläne und ggf. Gutachten zum Gebäude – insbesondere zur Holzkonstruktion, Alter und historischen Nutzungen.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Achsabstand
- Der Achsabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelachsen zweier Bauteile, beispielsweise Holzbalken. Der Achsabstand ist ein wichtiges Kriterium für die Bemessung von Bauteilen, da er die Spannweite und damit die Belastung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Feldweite - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Nutzlast
- Die Nutzlast bezeichnet die Last, die durch die Nutzung eines Bauwerks oder Bauteils entsteht, beispielsweise durch Personen, Möbel oder Geräte. Die Nutzlast muss bei der Bemessung von Bauwerken berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Eigenlast, Gesamtlast - DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- DIN EN 1995-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung von Holzbauwerken. Sie enthält Regeln und Verfahren für die Berechnung der Tragfähigkeit und Standsicherheit von Holzbauteilen.
Verwandte Begriffe: Holzbaunorm, Bemessungsnorm, Eurocode - Durchbiegung
- Die Durchbiegung bezeichnet die Verformung eines Bauteils unter Last. Eine zu große Durchbiegung kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Verformung, Deformation, Elastizität
- Welche OSB-Dicke ist bei einem Holzbalkenabstand von 70 cm üblich?
Die übliche OSB-Dicke hängt stark von der geplanten Nutzung und der daraus resultierenden Belastung ab. Eine 22 mm OSB-Platte kann ausreichend sein, aber eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Faktoren wie die Art der Belastung (statisch oder dynamisch) und die gewünschte Durchbiegung spielen eine wichtige Rolle. - Kann ich die OSB-Platten auch stärker dimensionieren, um auf Nummer sicher zu gehen?
Ja, eine stärkere Dimensionierung der OSB-Platten ist grundsätzlich möglich und kann die Tragfähigkeit erhöhen. Allerdings sollten Sie auch die Auswirkungen auf die Aufbauhöhe und das Gewicht berücksichtigen. Eine überdimensionierte Platte kann unnötig teuer sein und andere Probleme verursachen. - Welche Rolle spielt die Qualität der OSB-Platte?
Die Qualität der OSB-Platte ist entscheidend für ihre Tragfähigkeit und Lebensdauer. Achten Sie auf die Klassifizierung der OSB-Platte (z.B. OSB/3 oder OSB/4) und wählen Sie eine Platte, die für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet ist. Eine höhere Klassifizierung bedeutet in der Regel eine höhere Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Was ist bei der Verlegung der OSB-Platten zu beachten?
Bei der Verlegung der OSB-Platten ist es wichtig, auf eine korrekte Befestigung zu achten. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel und achten Sie auf den richtigen Abstand. Die Platten sollten außerdem ausreichend gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden. Es ist ratsam, die Verlegung gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung?
Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Sie können auch online nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Holzbau hat und die einschlägigen Normen und Richtlinien kennt. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
Alternativen zu OSB-Platten sind beispielsweise Massivholzplatten, Spanplatten oder Zementgebundene Platten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Massivholzplatten sind in der Regel teurer, bieten aber eine höhere Festigkeit und eine natürlichere Optik. - Was kostet eine statische Berechnung für ein solches Projekt?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der verschiedenen Anbieter zu vergleichen. - Kann ich die Arbeiten auch selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Grundsätzlich können Sie die Arbeiten selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Wissen verfügen. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass Fehler bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- OSB-Platten im Dachausbau
Einsatz von OSB-Platten als tragende Schicht im Dachgeschoss. - Holzbalkendecken sanieren
Methoden und Materialien zur Sanierung alter Holzbalkendecken. - Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen
Grundlagen und Formeln zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken. - Bodenbeläge für Holzbalkendecken
Geeignete Bodenbeläge für Holzbalkendecken und ihre Eigenschaften. - Schallschutz bei Holzbalkendecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Holzbalken, Achsabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Holzbalken der Unterkonstruktion aufliegt. Als Dichtung ein umlaufendes Band, sowas wie TESA-Moll, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … sind, sondern wir haben viele sehr unschöne Zickzackrisse (Übergang Wand zur Holzbalkendecke, also Anschluss GK an Holz) bzw. die Raum-Innenkanten (GK an …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Holzbalken, Achsabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Holzbalken, Achsabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platte 22mm für Holzbalken: 70cm Achsabstand ausreichend? Kosten & Tipps
Suche nach: OSB-Platte: 22mm bei 70cm Balkenabstand?
Suche nach: OSB Platte, Holzbalken, Achsabstand, Dachgeschoss, Bodenbelag, Tragfähigkeit, OSB Verlegung, OSB Kosten, OSB Dicke
