Holzfußboden entfernen & Bauschutt einfüllen? Risiken, Alternativen & Kosten für Küchenboden
Hallo!
Habe so ein 60er Jahre Putzhaus. Die Küche hat ca. 12 m² wovon ca. 2 m² gefliest sind (mit entsprechendem Unterbau ). Der Rest besteht aus einem Holzfußboden, den ich gerne raushaben möchte, weil mir von einem Holzfußboden abgeraten wurde (aufwendige Pflege, gerade im Küchen- bzw. Durchlaufbereich nicht angebracht ).
D.h. Ich werde die Küche komplett fliesen.
Doch wie die ca. 40 cm Hohlraum zwischen Fundament (nicht unterkellert ) und Flieskante auffüllen?
Kann ich das auch Bauschutt (Kalksandsteine, Gehwegplatten ) auffüllen (ca. 12 cm )?
  • was nehme ich zu glätten der Schutt-Oberfläche? Sand? Kies? Estrichkies?
  • dann mit Teichfolie auslegen
  • dann einen Randstreifen drumherum
  • dann Styrodur-Platten zur Dämmung drauf 10-12 cm
  • nochmal Teichfolie drauf
  • dann ca. 10 cm Zementestrich
  • dann Bodenbelag: Fliesen
Ist das richtig so oder wird es anders gemacht?!
Gruß und Dank
Carsten
  • Carsten
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Bauschutt als Füllmaterial ist nicht tragfähig, nicht verdichtbar und birgt Asbest- oder PAK-Risiken – Schadstoffuntersuchung und Verzicht auf Eigenfüllung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Setzung des Bauschutts führt zu Rissen im Estrich und Fliesenbelag sowie Scherung der Dämmung – statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Verfüllung unverzichtbar.
    🔴 KRITISCH: Doppelte Teichfolien ohne fachgerechte Entwässerung und Randanschluss erzeugen eine Feuchtigkeitsfalle – nur eine einzige, kapillarbrechende PE-Folie (min. 0,3 mm) unter Estrich ist zulässig und normgerecht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Auffüllung ohne vorherige Prüfung der Bodenfeuchte und Fundamentbeschaffenheit – bei nicht unterkellertem Fundament ist eine horizontale Feuchtesperre zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum von 40 cm erfordert einen normgerechten, wärmegedämmten Bodenaufbau nach DINAbk. 18560 und DIN 4108 – Blähton oder Schaumglasschotter statt Bauschutt sind die einzigen technisch geeigneten Schüttmaterialien.
    🔴 Gefahr: Das Auffüllen mit Bauschutt ohne fachgerechte Vorbereitung und Abdichtung kann schwerwiegende Folgen haben. Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann aufsteigen und zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich rate dringend davon ab, Bauschutt ohne weitere Maßnahmen einzufüllen. Stattdessen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Entfernung des alten Holzfußbodens: Sorgfältige Demontage und Entsorgung des Holzfußbodens.
    • Prüfung des Untergrunds: Beurteilung des Zustands des Untergrunds durch einen Fachmann (z.B. Statiker), um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    • Feuchtigkeitssperre: Einbau einer geeigneten Feuchtigkeitssperre (z.B. Bitumenbahn oder Folie), um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung: Einbau einer Dämmschicht (z.B. Styrodurplatten), um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Estrich: Aufbringen eines Zementestrichs oder Anhydritestrichs als ebene und tragfähige Grundlage für den neuen Bodenbelag.
    • Bodenbelag: Auswahl eines geeigneten Bodenbelags (z.B. Fliesen, Vinyl, Laminat), der für den Küchenbereich geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihren Küchenboden zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Küchenbodens aus den 1960er Jahren mit einem ca. 40 cm tiefen Hohlraum zwischen Fundament und geplanter Fliesenoberkante. Der Nutzer plant, diesen Hohlraum mit Bauschutt, Folien, Dämmung und Estrich zu verfüllen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschutt als Füllmaterial ist grundsätzlich kritisch. Kalksandsteine und Gehwegplatten können sich setzen, was zu Hohlräumen und späteren Rissen im Estrich und Fliesenbelag führt. Zudem kann Bauschutt aus den 1960er Jahren Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten, die bei der Verarbeitung freigesetzt werden können. Eine Gefährdungsbeurteilung ist vorab zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Schichtung mit zwei Teichfolien ist nicht fachgerecht. Eine Folie unter der Dämmung dient als kapillarbrechende Schicht, eine zweite Folie darüber kann zu einer unkontrollierten Feuchtigkeitsfalle führen. Stattdessen ist eine diffusionsoffene Bauweise mit einer einzigen, fachgerecht verlegten Dampfbremse oder PE-Folie unter dem Estrich zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Für einen 40 cm tiefen Hohlraum ist ein statisch tragfähiger und wärmegedämmter Bodenaufbau nach aktueller Norm (DIN 18560, DIN 4108) erforderlich. Geeignet ist eine Schüttung aus Blähton oder Schaumglasschotter (ca. 20-25 cm), darauf eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton, dann die Dämmung (z.B. 10-12 cm Styrodur), eine Trennlage und der Zementestrich. Die Verwendung von Bauschutt ist nicht normgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung mit der Erstellung eines detaillierten Bodenaufbauplans. Lassen Sie vorab eine Schadstoffuntersuchung des Bauschutts durchführen. Verzichten Sie auf die Eigenverfüllung mit Bauschutt und setzen Sie auf ein zertifiziertes Schüttmaterial. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Sicherheit und Werthaltigkeit der Küche.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Küchenbodens in einem Altbau aus den 1960er Jahren, bei dem ein bestehender Holzfußboden entfernt und durch einen massiven Fliesenboden ersetzt werden soll. Dabei ist ein Hohlraum von ca. 40 cm zwischen Fundament und geplanter Fliesenhöhe zu füllen – ein konstruktiv hochsensibler Bereich, der statische, feuchte- und wärmetechnische Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Auffüllung mit unsortiertem Bauschutt (Kalksandsteine, Gehwegplatten) ist extrem gefährlich: Solches Material ist nicht tragfähig, nicht verdichtbar und führt zu unkontrollierter Setzung, Rissbildung im Estrich und Fliesen sowie potenzieller Scherung der Dämmung und Folien.
    🔴 Gefahr: Die doppelte Teichfolienanordnung ohne fachgerechte Überlappung, Randanschluss und Entwässerungskonzept birgt massive Feuchtegefahren – insbesondere bei nicht unterkellertem Fundament mit unbekannter Bodenfeuchte. Stauende Feuchte kann Holzkonstruktionen, Estrich und Fliesenkleber zerstören und Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Estrichkies ist kein Glättungsmaterial – für die Verdichtung und Ebnung einer Schuttschicht ist ein fachgerecht verdichteter, wasserdurchlässiger Tragschichtkies (z. B. 0/32 mm, frostbeständig) erforderlich, nicht Sand oder unverdichteter Bauschutt.
    ➕ Ergänzung: Eine 10–12 cm dicke Styrodur-Dämmung unter Estrich erfordert dringend eine statische Nachrechnung: Die Lastverteilung, die Tragfähigkeit des Fundaments und die Vermeidung von Kantenpressung müssen durch einen Statiker abgesichert werden – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Traglast.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion enthält keine Feuchtesperre unter der Dämmung – bei nicht unterkellertem Fundament ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie min. 0,3 mm) direkt auf dem verdichteten Kies zwingend erforderlich, um Kapillarfeuchte zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen statisch geprüften Bauingenieur für Altbausanierung, der vor Ort die Fundamentbeschaffenheit, Bodenfeuchte und Tragfähigkeit prüft – und eine bauphysikalisch sowie statisch sichere Konstruktionslösung mit dokumentierter Lastaufnahme und Feuchteschutzplanung erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauschutt als Füllmaterial technisch ungeeignet, gesundheitsgefährdend und normwidrig ist – insbesondere aufgrund mangelnder Tragfähigkeit, Setzungsrisiko und potenzieller Schadstoffe (Asbest/PAK).
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor jeglicher Maßnahme – besonders bei 40 cm Hohlraum und Altbau aus den 1960er Jahren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die doppelte Teichfolienanordnung ab und verweisen auf das Risiko einer Feuchtigkeitsfalle; stattdessen wird jeweils eine einzige, fachgerecht verlegte Feuchtesperre (PE-Folie oder Bitumenbahn) gefordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken explizit, während DeepSeek und Qwen Asbest/PAK ausdrücklich benennen und eine vorabige Gefährdungsbeurteilung als zwingend einstufen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI schlägt "Bauschutt" nicht vor – aber auch nicht ausdrücklich aus; DeepSeek und Qwen formulieren deutlich stärker: "Verzicht auf Bauschutt", "extrem gefährlich", "nicht normgerecht".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret normgerechte Alternativen (Blähton, Schaumglasschotter) und bezieht sich auf DIN 18560/DIN 4108 – GoogleAI und Qwen nennen zwar Dämmung und Estrich, aber nur DeepSeek benennt exakte Schichtdicken (20–25 cm Schüttung, 10–12 cm Styrodur) und die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Dringlichkeit einer vor-Ort-Prüfung der Fundamentbeschaffenheit und Bodenfeuchte durch einen Baugutachter – darüber hinaus fordert Qwen eine bauphysikalisch dokumentierte Feuchteschutzplanung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit formuliert ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Estrichkies" nicht – Qwen korrigiert explizit: "Estrichkies ist kein Glättungsmaterial", während DeepSeek stattdessen "Schüttung aus Blähton/Schaumglasschotter" vorschlägt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert die Notwendigkeit einer verdichteten, wasserdurchlässigen Tragschicht – und lehnt jegliche unverdichtete oder falsch dimensionierte Schüttung ab.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer externten, fachlich geprüften Planung. Die sicherste, konservativste und normkonformste Empfehlung kommt von DeepSeek und Qwen gemeinsam: Verzicht auf Bauschutt, fachgerechte Schüttung, einzige Feuchtesperre, statische Nachrechnung – und kein Eigenbau ohne vorherige Dokumentation durch Sachverständige.
    Verwendung von Bauschutt ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bauschutt kategorisch ab: untragfähig, nicht verdichtbar, schadstoffgefährdet – kein KI-Modell sieht hier Spielraum.
    Statikprüfung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist unverzichtbar – insbesondere bei 40 cm Hohlraum und Altbaustruktur.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Einzige, fachgerechte Feuchtesperre (PE-Folie 0,3 mm oder Bitumenbahn) direkt auf verdichteter Tragschicht – doppelte Folie ist gefährlich und unzulässig.
    Normgerechter Aufbau ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18560, DIN 4108) und Materialien (Blähton, Schaumglasschotter); GoogleAI beschreibt nur allgemein "Schüttung, Dämmung, Estrich" – Konsens besteht in der Notwendigkeit eines normkonformen Aufbaus, nicht in der konkreten Materialauswahl.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Jedes Modell betont: Keine Eigenplanung – ausschließlich beauftragter Fachmann (Baugutachter, Bauingenieur, Sachverständiger) darf Planung und Dokumentation übernehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bauschutt. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Bauingenieur für Altbausanierung, der vor Ort Fundament, Bodenfeuchte und Tragfähigkeit prüft – und einen bauphysikalisch sowie statisch abgesicherten, normkonformen Bodenaufbau nach DIN 18560 und DIN 4108 plant.
    🔴 Risiko Asbest- oder PAK-Freisetzung bei Bearbeitung des Bauschutts Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung des Bauschutts mit Folgerissen im Estrich und Fliesen Massive Folgeschäden: Wasser- und Feuchteeintrag, Schimmel, Verlust der Bodenfunktion, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Feuchtesperre (z. B. doppelte Folie) Feuchtigkeitsfalle → Holzzerstörung, Estrichauflösung, gesundheitsschädlicher Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei 40 cm Hohlraum Überlastung des Fundaments, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Strukturschäden, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht verdichteter oder frostempfindlicher Schüttung Frosthebung, Entwässerungsstörung, kapillarer Feuchteeintrag, Schäden an Dämmung und Estrich
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Schüttmaterialien (Blähton/Schaumglasschotter) Nachhaltige Tragfähigkeit, hohe Wärmedämmung, langfristige Werterhaltung und Energieeinsparung
    ✅ Chance Professionelle Feuchteschutzplanung mit kapillarbrechender Sperre Langfristige Raumluftqualität, Schimmelprävention, Schutz der Bausubstanz und gesundheitliche Sicherheit
    ✅ Chance Statik- und bauphysikalische Gesamtdokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Werterhalt, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration einer wärme- und schalltechnisch optimierten Dämmschicht Verbesserter Wohnkomfort, geringere Heizkosten, erhöhte Barrierefreiheit durch ebene Fliesenoberkante
    ✅ Chance Durchführung im Rahmen einer fachlich begleiteten Altbausanierung Erkennung weiterer Sanierungsbedarfe (z. B. Elektro, Wasser, Wärmedämmung), synergetische Kosteneinsparung
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine Asbest- und PAK-Analyse des geplanten Bauschutts – keine Verarbeitung vor schriftlichem Freigabebericht.
    2. Statiker und Baugutachter beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Altbausanierung mit Vor-Ort-Prüfung von Fundament, Bodenfeuchte und Tragfähigkeit.
    3. Normkonformen Aufbau planen lassen: Fordern Sie vom Gutachter einen detaillierten, schriftlichen Bodenaufbau nach DIN 18560 und DIN 4108 – mit genauer Schichtdickenangabe, Materialzertifikaten und statischer Nachrechnung.
    4. Feuchtesperre fachgerecht einbauen: Lassen Sie nur eine einzige PE-Folie (min. 0,3 mm) – überlappend, randbündig verlegt und mit Entwässerungsanschluss – direkt auf der verdichteten Tragschicht verlegen.
    5. Alternativmaterialien beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich zertifizierte Schüttmaterialien (Blähton oder Schaumglasschotter), keinen Bauschutt, keinen Kies, keinen Sand – und nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Gutachter.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Materialzertifikate, Prüfbescheinigungen und Ausführungspläne – für Versicherung, Förderanträge und künftige Verkaufsunterlagen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Folie, Abdichtung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Bauschutt
    Bauschutt sind mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Die Verwendung als Füllmaterial im Hausbau ist kritisch zu betrachten.
    Verwandte Begriffe: Ziegelbruch, Betonbruch, Abbruchmaterial
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk, Wandbaustoff
    Flieskante
    Die Flieskante bezeichnet den Übergang zwischen gefliesten und nicht gefliesten Bereichen. Sie sollte sauber und fachgerecht ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesenprofil, Abschlussprofil, Übergangsprofil
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils oder einer Konstruktion. Im Zusammenhang mit Fußböden kann ein Hohlraum unter dem Bodenbelag vorhanden sein.
    Verwandte Begriffe: Luftraum, Zwischenraum, Leerraum
    1. Frage: Kann ich wirklich Bauschutt zum Auffüllen verwenden?
      Antwort: Davon rate ich dringend ab, da Bauschutt oft Schadstoffe enthält und Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Eine fachgerechte Lösung mit Dämmung und Feuchtigkeitssperre ist notwendig.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Auffüllen mit Bauschutt?
      Antwort: Ich empfehle den Aufbau mit einer Feuchtigkeitssperre, Dämmung und Estrich. Dies schafft eine solide und gesunde Basis für Ihren neuen Bodenbelag.
    3. Frage: Welche Bodenbeläge sind für die Küche geeignet?
      Antwort: Fliesen sind eine gute Wahl, da sie robust und wasserabweisend sind. Vinylböden sind ebenfalls beliebt, da sie pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich sind.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Küchenrenovierung?
      Antwort: Fragen Sie bei Bekannten nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Handwerkern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    5. Frage: Was kostet eine Küchenrenovierung mit neuem Bodenbelag?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Küche, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Küchenrenovierung einholen?
      Antwort: Das hängt von den geplanten Änderungen ab. Bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Küchenrenovierung?
      Antwort: Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Bodenerneuerung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Küchenrenovierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Frage: Was ist bei der Entsorgung des alten Holzfußbodens zu beachten?
      Antwort: Holzfußböden können in der Regel über den Sperrmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Informationen zum korrekten Aufbau eines Fußbodens in einem Altbau, inklusive Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfußboden, Bauschutt, Küchenboden, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14420: Holzfußboden entfernen & Bauschutt einfüllen? Risiken, Alternativen & Kosten für Küchenboden
  2. BAU-Forum - Hochwasser - Nasse Mineralwolle unter Holzboden: Ursachen, Trocknung & Risiken für die Bausubstanz?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Türdurchbruch selber machen: Anleitung, Werkzeug & Risiken bei nichttragenden Wänden
  4. BAU-Forum - Keller - Kappengewölbekeller sanieren: Schüttung entfernen, Stahlträger einziehen? Kosten, Statik & Denkmalschutz
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sichtmauerwerk im Wohnbereich: Sandstein reinigen, schützen & farblich gestalten – Tipps?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kelleraußenwand dämmen mit Epatherm: Risiken, Alternativen & Kosten für Hobbyraum?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnungssanierung nach Mietnomaden: Schimmel, Uringeruch & Müll – Was tun? Kosten & Ablauf
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Wände sanieren im Altbau: Sanierputz vs. Gipskarton – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Zweifamilienhaus bauen: Kellerabdichtung, Baufirma-Wahl & Vertragsprüfung – Was ist wichtig?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Estrich selber machen oder verlegen lassen? Kosten, Risiken & Vorbereitung im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfußboden, Bauschutt, Küchenboden, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfußboden, Bauschutt, Küchenboden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfußboden entfernen & Bauschutt einfüllen? Risiken, Alternativen & Kosten für Küchenboden
Suche nach: Holzfußboden raus, Bauschutt rein? Risiken & Alternativen
Suche nach: Holzfußboden, Bauschutt, Küchenboden, Auffüllen, Estrich, Dämmung, Kalksandstein, Fliesen, Sanierung
