Feuchte Wände sanieren im Altbau: Sanierputz vs. Gipskarton – Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Feuchte Wände sanieren im Altbau: Sanierputz vs. Gipskarton – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung bei unzureichender Hinterlüftung hinter Gipskarton und betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachgutachtens.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose. Der einzige technisch tragfähige Weg ist ein mehrschichtiges, kapillarbrechendes Sanierputzsystem – aber ausschließlich nach mechanischer Mauerstabilisierung, Salzentfernung, Bodenabdichtung und unter Anleitung eines zertifizierten Sachverständigen.
Die Sanierung feuchter Wände im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Sanierputz und Gipskarton sind gängige Optionen, wobei Sanierputz Feuchtigkeit aufnehmen kann, während Gipskarton eine Hinterlüftung benötigt. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen Bedingungen des Altbaus ab, insbesondere von der Salzbelastung des Mauerwerks und dem Vorhandensein einer Horizontalsperre.
Situation: Haus ca. 140 Jahre alt, Wände feucht, da unmittelbar am Fluss, es wird definitiv keine horizontale Sperre erfolgen (bitte diesen Punkt als gegeben annehmen). Die ehemalige Waschküche wird zum Bad umgebaut, der alte, völlig zerbröstelte Putz in diesem Raum ist abgeschlagen (Ziegelmauer liegt frei, teilweise bröckeln die Ziegel heftig) der Steinboden wurde entfernt (darunter kein Estrich, Steinboden war direkt auf Erdreich verlegt). Hierzu nun einige Fragen: Folgende Tipps bzgl. der Wand habe ich erhalten:
1) Raum mit hochwertigem Sanierputz verputzen.
2) Raum mit Gipskartonplatten ausbauen (Hinterlüftung durch Zwangslüftung über abgehängte Decke).
3) Längs der Mitte gespaltene Hohlziegel an den bestehenden Wänden aufmauern (Hinterlüftung wie bei 2). Die bestehende
Ziegelwand soll dabei zuerst "zugeschlemmt" werden (keine Ahnung was damit genau gemeint ist). Welche Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) sind mit den genannten Lösungen verbunden bzw. welche Lösung ist zu bevorzugen? Als Laie und nach Durchsicht früherer Diskussionsbeiträge befürchte bei Lösung 2 und 3 Schimmelbildung, bei Lösung 1 erwarte ich Probleme durch das nötige Verfliesen des Raumes. Gibt es eine optimalere Lösung als die genannten? Müssen vor den Arbeiten an der Wand die "mürben" Ziegel ersetzt werden? Herzlichen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Fachgutachtenerstellung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) vor jeglicher Sanierung – aufgrund mürber Ziegel, fehlender Horizontalsperre und direktem Erdreichkontakt besteht akute Gefahr der Substanz- und Standfestigkeitsschädigung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Gipskartonplatten oder Hohlziegelaufbauten ohne vorherige, fachgerechte Mauerstabilisierung – die Hinterlüftungsebene birgt bei Dauerfeuchte ein nicht kalkulierbares Schimmelrisiko im Hohlraum.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz darf ausschließlich nach vollständiger mechanischer Sanierung mürber Ziegel und nach Salzanalyse sowie Feuchteprofil-Messung aufgebracht werden – sonst droht Putzversagen, Abplatzungen und Fugenversagen bei Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss mit einer fachgerechten Bodenabdichtung und wandseitiger Anschlussabdichtung kombiniert werden – der fehlende Estrich und die offene Steinbodenkonstruktion weisen auf komplett fehlende unterirdische Feuchtesperre hin.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Haus direkt an einem Fluss haben und die Wände feucht sind. Eine Horizontalsperre ist keine Option. Sie planen, die ehemalige Waschküche in ein Badezimmer umzubauen und suchen nach der besten Lösung für die Wände, nachdem der alte Putz entfernt wurde.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Wahl zwischen Sanierputz und Gipskarton zu berücksichtigen:
    • Sanierputz: Dieser Putz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Er ist gut geeignet für feuchte Wände, da er die Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung reduzieren kann.
    • Gipskartonplatten: Diese sind weniger diffusionsoffen als Sanierputz. Wenn Sie Gipskartonplatten verwenden, ist eine Hinterlüftungsebene zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung bei Gipskarton kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich würde Ihnen raten, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifischen Bedingungen vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Eine Zwangslüftung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Feuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Feuchtigkeitsproblematik zu analysieren und die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine extrem feuchte Altbausituation mit direktem Erdreichkontakt und fehlender Horizontalsperre, was eine hochkomplexe Sanierungsaufgabe darstellt. Die drei vorgeschlagenen Lösungsansätze werden im Folgenden fachlich bewertet.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Laien bezüglich Schimmelbildung bei den Lösungen 2 und 3 sind absolut berechtigt. Eine Hinterlüftung mit Zwangslüftung über die abgehängte Decke ist in einem Bad mit hoher Luftfeuchtigkeit und permanenter Feuchte aus dem Mauerwerk ein hohes Risiko für Kondensatbildung und Schimmelpilzwachstum in den Hohlräumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sanierputz (Lösung 1) grundsätzlich Probleme beim Verfliesen verursacht, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezielle Sanierputzsysteme, die für Fliesenbeläge geeignet sind, sofern die richtige Vorbereitung und ein geeignetes Fliesenkleber-System verwendet werden. Entscheidend ist die korrekte Ausführung durch einen Fachbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Die "zugeschlemmte" Ziegelwand (Lösung 3) bedeutet das Auftragen eines dünnflüssigen Zementmörtels (Schlemme), um die poröse Oberfläche zu verschließen. Dies ist jedoch bei aufsteigender Feuchte kontraproduktiv, da es den Feuchtetransport behindert und zu Abplatzungen führen kann. Die mürben Ziegel müssen zwingend vor allen Arbeiten ersetzt werden, da sie keine ausreichende Tragfähigkeit für Putz oder Fliesen bieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne horizontale Sperre und bei direktem Erdreichkontakt die Feuchte ungehindert weiter aufsteigt. Jede der genannten Lösungen kann ohne eine fachgerechte Abdichtung des Fußbodens und der Wandanschlüsse zu massiven Bauschäden und Schimmel führen. Die Entfernung des Steinbodens ohne Estrich ist ein kritisches Zeichen für fehlende Bodenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchtesanierung im historischen Bestand. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Salzbelastungsgutachten erstellen. Die einzig fachgerechte Lösung ist ein mehrschichtiges Sanierputzsystem in Kombination mit einer fachmännischen Bodenabdichtung und einer kontrollierten Raumlüftung. Verzichten Sie auf die Gipskarton- oder Hohlziegel-Lösungen, da diese in dieser speziellen Situation ein sehr hohes Schimmelrisiko bergen. Die mürben Ziegel müssen vor dem Sanierputz ausgestemmt und durch neue, frostbeständige Ziegel ersetzt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochkritische Feuchtesituation in einem 140 Jahre alten Flussnähe-Haus mit freiliegenden, teils bröckelnden Ziegelmauern, fehlendem Estrich und keiner horizontalen Feuchtesperre – ein klassischer Fall von kapillarer Aufstiegsfeuchte kombiniert mit Bodenfeuchte und möglicherweise auch Seitenfeuchte. Die fehlende Sperre ist kein technischer Detailpunkt, sondern eine systemische Risikovorgabe, die alle Sanierungsmaßnahmen fundamental beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Bröckeligkeit der Ziegel weist auf fortgeschrittene Salzausblühung und Substanzverlust hin – ein deutliches Zeichen für langjährige, unkontrollierte Feuchteeinwirkung. Ohne Sanierung der Mauerstruktur besteht akute Gefahr der statischen Instabilität, insbesondere im Bereich der Duschzone mit erhöhter thermischer und feuchter Belastung.
    🔴 Gefahr: Alle drei vorgeschlagenen Varianten bergen bei fehlender Feuchtesperre erhebliche Schimmel- und Bauschädenrisiken: Sanierputz ohne vorherige Mauerstabilisierung und Trockenlegung versagt bei Dauerfeuchte; Gipskarton und Hinterlüftung schaffen eine feuchte Kondensationszone hinter der Bekleidung, besonders bei unzureichender Luftwechselrate oder Temperaturunterschieden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "zuschlemmen" ist technisch unpräzise und irreführend – gemeint ist vermutlich eine grobe, wasserdampfdurchlässige Schlämmschicht zur Oberflächenstabilisierung, doch dies ersetzt keinesfalls die notwendige Mauerreparatur oder Feuchtesanierung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Putz- oder Bekleidungsmaßnahme ist zwingend eine fachgerechte Mauerdiagnose (Salzanalyse, Feuchteprofil, Festigkeitsprüfung) und die mechanische Sanierung aller mürben Ziegel erforderlich – inklusive fachgerechtem Ersatz mit historisch kompatiblen, diffusionsoffenen Materialien.
    ➕ Ergänzung: Eine optimale Lösung existiert nicht ohne horizontale Sperre – aber eine risikominimierte Variante wäre eine kombinierte Maßnahme: 1. Mauerstabilisierung & Salzentfernung, 2. Auftrag eines kapillarbrechenden, diffusionsoffenen Sanierputzes mit integrierter Salzschutzschicht, 3. Fliesenverlegung mit dampfdichten Fugen (nicht nur "Verfliesen" als Problem, sondern als notwendige Schutzschicht), 4. Zusätzliche kontrollierte Raumlufttechnik mit Feuchte- und Temperaturüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und statischer Bewertung der Mauer. Keine Sanierungsmaßnahme darf ohne dessen schriftliches Gutachten begonnen werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Sanierputz grundsätzlich als geeignete Lösung dar, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Vorbedingungen (Ziegelstabilisierung, Salzentfernung, Bodenabdichtung) hinweisen und Sanierputz ohne diese Maßnahmen als gefährlich einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: DeepSeek betont den kontraproduktiven Effekt des "Zuschlemmens" und die Notwendigkeit des Ziegelersatzes; Qwen präzisiert die Salzanalyse, das Feuchteprofil und die Forderung nach kapillarbrechendem Sanierputz mit Salzschutzschicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine Hinterlüftung bei Gipskarton als umsetzbar an ("zwingend erforderlich"), während DeepSeek und Qwen diese Variante explizit als "sehr hohes" bzw. "nicht kalkulierbares" Schimmelrisiko bewerten und sie daher kategorisch ablehnen – Vorsichtsprinzip legt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen zugrunde.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Gipskarton ist bei dieser Feuchtesituation (fehlende Horizontalsperre, bröckelige Ziegel, Flussnähe) nicht tragfähig und nicht sanierungsfähig – Sanierputz ist nur nach fachgerechter Vorbehandlung zulässig.
    Mauerstabilität & Ziegelzustand ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingenden Ersatz mürber Ziegel vor jeglicher Sanierung; Vorsichtsprinzip bestätigt Widerspruch als sicherheitskritisch.
    Gipskarton mit Hinterlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI: "zwingend erforderlich", aber machbar – DeepSeek/Qwen: "sehr hohes Schimmelrisiko", "nicht fachgerecht" – Konsens: unzulässig in dieser Konstellation.
    Sanierputz ohne Vorbedingungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek/Qwen betonen massive Risiken ohne Salzanalyse, Trockenlegung & Bodenabdichtung; Konsens: nur nach fachlicher Vorbehandlung möglich.
    Fachgutachten & Sachverständiger ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig und mit Nachdruck einen zertifizierten Bausachverständigen – höchste Priorität vor allen Arbeiten.
    Bodenabdichtung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen sie explizit als "kritisches Zeichen" und "systemische Voraussetzung" – GoogleAI erwähnt sie implizit in Verbindung mit Zwangslüftung; Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Akute statische Instabilität durch mürbe Ziegel im Duschbereich Wandabrutsch, Personenschaden, Totalschaden am Bad, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Salzausblühung unter Fliesen oder Putz Putz- und Fliesenabplatzen, Fugenversagen, wiederholte Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Hinterlüftungsebene (Gipskarton) Versteckter Schimmel hinter Bekleidung, gesundheitsschädliche Raumluft, schwer zugängliche Sanierung
    🔴 Risiko Fortgesetzter kapillarer Feuchteaustieg ohne Horizontalsperre Dauerhafte Feuchteschäden, Holzzerstörung (Türen, Rahmen), Ausbreitung in angrenzende Räume, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende Bodenabdichtung bei direktem Erdkontakt Dauerhafte Bodenfeuchte, Aufstieg in Wände, Schimmel im Fußbodenbereich, hygienische Probleme bei Badebetrieb
    ✅ Chance Langfristige Sanierung durch kapillarbrechenden Sanierputz mit Salzschutz Nachhaltige Feuchteregulierung, Erhalt der historischen Substanz, gesunde Raumluft, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Mauerstabilisierung mit historisch kompatiblen Ziegeln Erhöhte Tragfähigkeit, Verbesserung der Energieeffizienz, dauerhafte Substanzsicherung, erhaltende Denkmalpflege
    ✅ Chance Integration moderner Raumlufttechnik mit Feuchtesensorik Präventive Schimmelvermeidung, energiesparende Lüftung, Nutzerkomfort, Nachweisbare Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW 430) Kostenreduktion bis 40 %, Nachweis für Versicherung, Rechtssicherheit bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Optimierte Fliesenverlegung auf diffusionsoffenem Sanierputz Hygienische, wasserdichte Oberfläche bei gleichzeitiger Wandatmung, langlebige, wartungsarme Lösung
    1. Sofortiges Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM für Feuchteschäden – mit ausdrücklichem Auftrag zur statischen Bewertung der Ziegelwand, Salzanalyse und Feuchteprofil-Messung.
    2. Mauerstabilisierung priorisieren: Lassen Sie alle bröckelnden Ziegel im gesamten Wandbereich (insb. Bodennähe und Dusche) mechanisch ausstemmen und durch frostbeständige, diffusionsoffene Ziegel ersetzen – vor jeder Putz- oder Bekleidungsmaßnahme.
    3. Bodenabdichtung planen: Beauftragen Sie bereits im Gutachten eine Bewertung für eine fachgerechte horizontale Bodenabdichtung (z. B. Injektionsmethode oder Aufdachabdichtung) – inkl. Anschlussdetails an die Wand.
    4. Sanierputz fachgerecht auswählen: Nutzen Sie ausschließlich ein zertifiziertes, kapillarbrechendes Sanierputzsystem mit integrierter Salzschutzschicht – nur nach schriftlicher Empfehlung des Sachverständigen und durch einen erfahrenen Sanierfachbetrieb verarbeiten lassen.
    5. Fliesenverlegung mit Spezialsystem: Verwenden Sie einen dampfdichten Fliesenkleber mit salzresistenter Zusammensetzung und wasserdichte Fugenmasse – ausschließlich in Kombination mit dem vorher freigegebenen Sanierputzsystem.
    6. Kontrollierte Lüftung einplanen: Installieren Sie eine dezentrale Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und Wärmerückgewinnung – dimensioniert für Badnutzung mit hoher Luftwechselrate (mind. 6 h⁻¹).
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein diffusionsoffener Putz, der speziell für die Sanierung feuchter Wände entwickelt wurde. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Raumklima reguliert und Schimmelbildung reduziert wird. Er enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten, aber weniger diffusionsoffen als Sanierputz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Hohlraum hinter einer Wand- oder Deckenverkleidung, durch den Luft zirkulieren kann. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Eine ausreichende Dimensionierung des Hinterlüftungsraums ist entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondensation, Feuchtigkeitstransport
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sanierputz und Kalkputz sind Beispiele für diffusionsoffene Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Kondensation
    Zwangslüftung
    Eine Zwangslüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einem Raum mechanisch erzwingt. Dies kann durch Ventilatoren oder Lüftungsanlagen erfolgen. Zwangslüftung wird eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in eine Wand eingebaut wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen. Eine ausreichende Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Frage: Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er hilft, die Feuchtigkeit in Wänden zu regulieren und Schimmelbildung zu reduzieren. Er enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet Gipskarton bei feuchten Wänden?
      Gipskartonplatten sind schnell und einfach zu verarbeiten und können eine glatte Oberfläche schaffen. Bei feuchten Wänden ist jedoch eine Hinterlüftungsebene unerlässlich, um die Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Ohne Hinterlüftung sind sie ungeeignet.
    3. Frage: Was bedeutet Hinterlüftung bei Gipskartonplatten?
      Hinterlüftung bedeutet, dass zwischen der Gipskartonplatte und der Wand ein Hohlraum besteht, durch den Luft zirkulieren kann. Diese Luftzirkulation hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein.
    4. Frage: Ist eine Horizontalsperre zwingend notwendig bei feuchten Wänden?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Wenn diese nicht möglich ist, müssen alternative Lösungen wie Sanierputz oder eine Drainage in Betracht gezogen werden, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Zwangslüftung bei feuchten Räumen?
      Eine Zwangslüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Raum, was hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig in Badezimmern und anderen feuchten Räumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Frage: Kann ich als Laie Sanierputz selbst auftragen?
      Das Auftragen von Sanierputz erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Vorbereitung des Untergrunds und der korrekten Verarbeitung des Putzes. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Putz seine volle Wirkung entfalten kann.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Sanierputz und Gipskarton?
      Alternativen sind beispielsweise Kalkputz, der ebenfalls diffusionsoffen ist, oder spezielle Trockenbauplatten für Feuchträume. Auch eine Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien kann in Frage kommen.
    8. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter Gipskartonplatten?
      Schimmelbildung kann sich durch muffigen Geruch, Fleckenbildung oder Verformungen der Gipskartonplatten äußern. In fortgeschrittenen Fällen kann der Schimmel auch sichtbar durch die Platten dringen.
    • Feuchteschäden im Altbau erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in alten Häusern.
    • Sanierung von Schimmelbefall
      Methoden zur Beseitigung von Schimmel und Vorbeugung.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Tipps zur Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmel.
    • Materialien für diffusionsoffene Wände
      Vergleich von Sanierputz, Kalkputz und anderen geeigneten Baustoffen.
    • Kosten einer Altbausanierung
      Übersicht über die finanziellen Aspekte und Fördermöglichkeiten.
  2. Sanierputz vs. Sperrputz: Erfahrungen und Unterschiede
    Foto von Martin Kempf
    wie war das mit dem Sperrputz? Herr Iking?
    gefühlsmäßig würde ich auch zu Putz tendieren, alles, was Hohlräume hat, mag es auch hinterlüftet sein, hat die Gefahr, dass da allerlei unerwünschte Sachen hinter zu leben beginnen, ohne dass man es gleich merkt. Sanierputz ist sicherlich kritisch, wenn er verfliest wird. Wir hatten doch neulich das Thema Sperrputz  -  habe das Material noch nicht in den Fingern gehabt  -  wenn es funktioniert, wäre das wohl das brauchbarste. Ich bleibe, Herr Iking hat das neulich angesprochen.
  3. Variante 3: Details zu Verblender, Grobputz und Estrich
    Weitere Details zur Variante 3
    Zunächst herzlichen Dank für die Antwort Hr. Kempf! Hier nun die Details aus dem Angebot zur Variante 3: Vorspritzen der Wand mit Zementschlämme Vormauern von Verblenderplatten Aufbringen eines fliesengerechten Grobputzes st. Vorspritz Lehmboden auskoffern Einbau einer Drainkiesschichte auf Vlies Verlegen von Hartschaumplatten Herstellen von 6-7 cm Estrich Verfliesen Als Variante zur Zementschlämme, Verblednerplatten und Grobputz wurde folgendes angeboten: Setzen von Bohrlöchern und injizieren (System CAPATECT) Aufbringen des Sanierputzsystems CAPATECT Letzteres macht also eher Sinn? Oder geht die Sache mit der Zementschlämme in Richtung "Sperrputz"? Konnte leider den angesprochenen Artikel von Herrn Iking nicht finden. Was ich vergessen hat zu erwähnen: Das Mauerwerk ist salzbelastet. Besten Dank für alle Antworten ...
  4. Sperrputz: Geeignet für salzbelastetes Mauerwerk?
    Hallo
    Herr Kempf und Herr Rosch Also wie gesagt, verarbeitet habe ich den Sperrputz auch noch nicht und ich zweifle ob Salzbelastetes Mauerwerk der richtige Untergrund wäre, da sich die ausblühenden Salze in dem Dichten Gefüge des Sperrputzes nicht einlagern können wie sie das ja beim Sanierputz tun sollen. Das Problem sehe ich eher im "bröselndem" Mauerwerk. den Artikel muss ich noch suchen, weiß jetzt auch nicht wo der war. MfG T. Iking
  5. Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und notwendige Maßnahmen
    Foto von Edmund Bromm
    Warum keine Horizontalsperre im Mauerwerk?
    Warum ist eine Mauertrockenlegung notwendig? Viele Hausbesitzer kennen das Problem: Feuchteschäden am Mauerwerk, abbröckelnde Farbe, abfallender Verputz im Sockelbereich, sowie Salzausblühungen, usw. Aber Vorsicht! Nur den Verputz auszutauschen ist zu wenig. Dies wäre nur eine kosmetische Maßnahme. Jedoch ist es auch notwendig. In den meisten Fällen muss vorher eine Ab-Dichtung der Mauern gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgen! Wie kommt es überhaupt zu den Feuchtigkeitsschäden? Der Effekt ist bekannt und kann vereinfacht so beschrieben werden: Die Mauern saugen sich von außen oder von unten wie ein Schwamm voll, dadurch bekommen diese Mauern eine "gute Wärmeleitfähigkeit " und dies ist gleichbedeutend mit einer schlechten Wärmedämmung. Außerdem kommt es durch die Feuchtigkeitsaufnahme und der Verdunstung an den Oberflächen zu einer starken Abkühlung der Wände. In der nachfolgenden Tabelle wird dies verdeutlicht:
    • ---- an dieser Stelle sollte die Tabelle  -  Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit zur Feuchte  -  erscheinen ...
    Eine weitere Ursache ist, dass bauschädliche Salze aus dem anliegenden Erdreich aufgenommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Humussäuren, saueren Regen oder Streusalz usw. handelt. Es wird oft von Salpeter gesprochen, wobei diese Salze in der Regel bei landwirtschaftlichen Gebäuden insbesondere Ställen aufzufinden sind. Die Salze gehen zunächst mit dem Oberflächenwasser in Lösung. Der Baustoff, z.B. Ziegel nimmt dieses Wasser auf und mit einer gewissen Dochtwirkung wird das Wasser noch oben transportiert. An den Oberflächen der Wände kommt es zum Verdunsten von Wasser. Das Salz lagert sich in den oberflächennahen Bereichen ab und es wird bei ausreichender Trocknung als weißer Belag sichtbar. Maßgeblich beteiligt an diesem Vorgang sind die Wechselbedingungen von Regen, Spritzwasser sowie die Luftfeuchtigkeit. Eindeutig ist, dass diese bauschädlichen Salze bei der Wasseraufnahme eine erhebliche Volumenvergrößerung bekommen. Die daraus resultierende Problematik ist bekannt und wird in einer ähnlichen Situation im Steinbruch verwendet. Bei Abbau von Granit werden z.B. Löcher gebohrt und diese im Winter mit Wasser aufgefüllt. Man braucht somit nur noch abzuwarten bis das Wasser gefriert. Es bilden sich Eiskristalle und diese Volumensvergrößerung ergibt den Sprengdruck. Wenn aus Wasser, (= Lösung), ein Eis (= Kristall) wird, können selbst Eisen- oder Gussrohre (Eisenrohre, Gussrohre) aufplatzen. Es steht fest, dass die bauschädlichen Salze eine weitaus größere Treibererscheinung aufweisen, wie Eis. Außerdem kommen noch andere Effekte, wie z.B. die sogenannte Hygroskope Feuchte dazu. D.h. dass diese Salze an der Oberfläche Wasser anziehen und somit ebenfalls eine Volumensvergrößerung erreicht wird. Auch diese Volumens-Vergrößerung führt zu starken Schädigungen der Oberflächen. Es gibt aber noch weitere Argumente, warum eine Mauertrockenlegung durchgeführt werden soll. Es geht auch darum, die Schimmelpilzbildung an feuchten Wandoberflächen zu vermeiden. Es ist eine längst bekannte Tatsache, dass viele der Schimmelpilze zu Allergien und gesundheitlichen Problemen führen. Bevor eine Mauer trockengelegt werden soll, muss eine Voruntersuchung stattfinden! Zuerst muss genau ermittelt werden, woher der Feuchteschaden kommt. In der Regel ist es ein Zusammenwirken mehrere Faktoren, d.h. zunächst wird über die kapillare Saugfähigkeit ein gewisser Teil der Mauern durchfeuchtet. Diese bekommen dann wie oben angeführt eine "gute" Wärmeleitfähigkeit. Diese wiederum führt zu einer schlechten Wärmedämmung und kann durch eine Trockenlegung nur bedingt abgestellt werden. Der Salzgehalt, ob schon im Baustoff enthalten oder von außen zugeführt, spielt eine erhebliche Rolle. Eine weitere Problematik ergibt sich durch falsches Heizen und Lüften. Dadurch kann es ebenfalls zu einer Durchfeuchtung, insbesondere im Bereich der Sockelhöhe, kommen. Eine Untersuchung woher diese Durchfeuchtung bzw. der Schaden kommt, ist sehr diffizil. Diese Art der Schädigung kann keinesfalls mit einer Mauertrockenlegung im Sinne einer horizontalen Abdichtung beseitigt werden. Die Benutzung von elektrischen Widerstandsmessgeräten zur Feuchtemessung. Elektrische Widerstandsmessgeräte werden leider immer wieder angepriesen um eine Diagnose zu erstellen. Elektrische Widerstandsmessgeräte sind nur dafür geeicht und geeignet, dass wenn Feuchte in einem bekannten Baustoffgefüge vorhanden ist, die daraus resultierenden Referenzen als Grundlage herangezogen werden können und eine einigermaßen verlässliche Aussage über die elektrische Leitfähigkeit gegeben werden kann. Es ist bekannt, dass ein feuchtes Mauerwerk eine bessere elektrische Leitfähigkeit aufweist als eine trockene. Deswegen darf man noch lange nicht daraus ableiten, dass wenn der Zeigerausschlag größer ist oder die Elektroden mehr blinken, es sich dabei um mehr Feuchte handeln muss. Es gibt eine Reihe anderer elektrisch leitfähiger Oberflächen, wie z.B. der Salzgehalt im Mauerwerk, gut leitfähige Tapeten oder Anstriche, die zu einer Verfälschung führen. Feuchtemessungen sind notwendig. Diese Leistungen können nur ausgebildete Fachleute erbringen. Am Objekt kann bestenfalls mittels "CM-Feuchtemesser" eine Messung über den Feuchtegehalt erfolgen. Wesentlich sicherer ist es jedoch, Proben zu entnehmen, diese dicht zu verpacken und in ein Labor zur Überprüfung zu senden. Dazu bieten eine Reihe namhafter Putzhersteller ihre Dienste an. In der Regel ist es auch nicht damit getan, irgendeine Trockenlegungsmaßnahme, d.h. das Abdichten des Querschnitts zu erstellen. Zu einer guten Instandsetzung gehört selbstverständlich, , dass die alten, salzverseuchten Verputze ausgewechselt werden und durch neue Sanierputze ersetzt werden. Alte Verputze können durch die Hygroskope Feuchteaufnahme zu keiner Trocknung der Mauer führen können. Wie schon kurz erwähnt, sollte auch das richtige Lüften und Heizen beachtet werden. Was nützt die beste Trockenlegung wenn die Mauern auf Grund von Tauwasserausfall ständig feucht werden. Die oben beschriebenen Nachteile bezogen auf die Wärmedämmung, Schimmelpilze etc. bleiben dabei bestehen. Die Kosten für das richtige Beheizen sind deswegen so entscheidend, weil bei 1 ° Temperaturunterschied ca. 6 % mehr Heizkosten entstehen. Das heißt, wenn die Temperatur von 20 °  -  auf 23 ° erhöht wird, sind Mehrkosten von annähernd 20 % notwendig. Wem nützt es, wenn Theoretiker und Planer die Kosten nicht mehr in den Griff bekommen und das Einbauen einer falschen Heizungs- oder Lüftungsanlage (Heizungsanlage, Lüftungsanlage) in keinem ökonomischen Verhältnis mehr zum Ergebnis steht oder sogar die Schimmelpilze gezüchtet werden? Welche Art der Trockenlegung ist die richtige? Bei der Auswahl der Verfahren zur Mauertrockenlegung sollte man sich davon leiten lassen, welcher Baustoff und wie viel Feuchte vorhanden ist. Zu den sichersten Trockenlegungsarten gehören alle mechanischen Verfahren, d.h. sowohl das Abschneiden der Häuser mittels Mauersäge als auch das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten ebenso eine Unterfangung des Mauerwerks. Zu beachten ist, dass beim Mauersägeverfahren und der Unterfangung, (d.h. Stück für Stück aufstemmen, einlegen einer Abdichtungsbahn und wieder verschließen) es zu Spannungen , d.h. zu Setzungsrissen kommen kann. Dies auch wenn handwerklich einwandfrei gearbeitet wird. Natürlich spielen auch die Kosten für eine Trockenlegung keine unwesentliche Rolle. Bei einem Mauerwerk mit einer durchgehenden Fuge, wie z.B. beim Ziegelmauerwerk, ist das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten eine sehr sichere und kostengünstige Variante. Eine völlig andere Art einer Mauertrockenlegung sind die sogenannten Injektionen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das Mauerwerk relativ trocken ist, sodass es überhaupt in die Lage ist, Injektionsmittel über die Kapillaren aufzunehmen. Dies ist in der Regel oft nur durch trocknen des gesamten Mauerwerksquerschnitts möglich. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen. Bei den Injektionsmaterialien wird unterschieden zwischen porenverstopfenden und wasserabweisenden Produkten. Zu den porenverstopfenden gehört Paraffin, das erhitzt wird, diverse Kunstharze sowie Bitumenemulsionen. Zu den wasserabweisenden zählen Produkte wie z.B. die in den letzten Jahren auf den Markt sehr viel angewendeten Mikroemulsionen und Silikonatverbindungen. Dabei soll, immer vorausgesetzt, der Baustoffe ist ausreichend saugfähig ein mehr oder weniger großer Bereich (ein bis zwei Ziegel-Schichten) wasserabweisend imprägniert werden. Eine durchfeuchtete Mauer kann mit Sicherheit kaum noch Injektage-Mittel aufnehmen. Erst Recht nicht die mit Wasser gefüllten Poren! Die Materialien laufen zwar in der Regel in Öffnungen und Kanäle die jedoch nicht für die Kapillarität und damit die Saugfähigkeit zuständig sind. Es wird es auch nicht besser, wenn mit Druck gearbeitet wird, auch wenn dies so manche Firmen versprechen. Der Laie lässt sich davon blenden, jedoch der Fachmann weiß, dass es Gesetze gibt die auch in diesen Fällen gelten. Schon die alten Griechen wussten zu berichten, "wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein". Was sind Referenzobjekte Wert? Lassen sie sich bitte nicht von sogenannten Referenzobjekten blenden, solange nicht feststeht ob überhaupt aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden war. Es ist immer zu bewerten, wer vor einer Instandsetzungsmaßnahme vorab geprüft hat, welche sonstigen Maßnahmen durchgeführt wurden. Wie z.B. das Austauschen des Verputzes, das Abstellen von Schädigungen durch undichte Dachrinnen, Abwasserrohen, Fensterblechanschlüssen, Sockelabdichtungen etc. Außerdem wie hoch der Anteil von Tauwasser war, ob die Anstriche evtl. spröde waren und somit über kleine Risse Feuchtigkeit aufgenommen wurde, die dann nicht mehr verdunsten konnte usw. Ferner ob durch die falsche Heizungsanordnung evtl. noch Tauwasser entstanden ist, wie hoch der Anteil an der Feuchte über die sogenannte hygroskopische Aufnahme war. Nur wenn eindeutig feststeht, was zu der feuchten Wand geführt hat, könnte dies als ein mögliches Referenzobjekt herangezogen werden. Diese Bewertung sollte auch qualifiziert und dokumentiert sein. Sofern dann nur noch "aufsteigende Feuchtigkeit" übrig bleibt kann eine Trockenlegung Erfolg haben. Sie werden schnell feststellen, kaum eine der Firmen die Ihnen so leicht und einfach eine Mauertrockenlegung verkaufen will wird solche Objekte vorweisen können. Als Praktiker, der sich seit über 30 Jahren mit der Mauertrockenlegung und Feuchteschäden beschäftigt Stelle ich auch immer wieder fest, dass es einige Firmen gibt die auch bei Betonfundamenten eine Trockenlegung durchführen. Dies ist entweder eine große Dummheit oder grenzt an Betrug. Außerdem sind viele Fälle bekannt bei denen "doppelt gemoppelt" wurde. Zum Beispiel, wurde über einer eingebauten Bleifolienabdichtung (Mauersäge) noch eine Injektion durchgeführt. Zum Schluss noch einige Bemerkungen: Es ist immer wieder erstaunlich wie leicht es sich manche Firmen machen können. Sie behaupten einfach die oben genannten Beschreibungen gelten nicht für dieses Bauvor- haben oder sind nicht von Bedeutung. Aber auch, wie leichtsinnig manche Hausbesitzer oder auch Verwalter für eine sehr fragwürdige Maßnahme das Geld ausgeben. Dabei ist gerade dieses Gewerk sehr komplex gilt es doch, sowohl die Physik als auch die Chemie richtig zu bewerten und auch einzubinden in die Gebäudeinstandsetzung. Genauso wichtig ist es die Kosten einer Instandsetzung ins richtige Verhältnis "Aufwand zu Kosten" zu setzen. Man kann schließlich auch alles vergolden. Mit einer falschen oder überflüssigen Maßnahme ist schnell viel Geld vergeudet. Leider ist der Erfolg einer Trockenlegung nicht immer sofort festzustellen, weil unter anderem die Austrocknung einer Mauer sehr lange dauert. Der Misserfolg ist auch oft erst nach einer langen Zeit sichtbar. Ein neuer Anstrich und Verputz täuscht oft ein trockenes Mauerwerk vor. Ob sich dann noch ein Rechtsstreit mit der ausführenden Firma lohnt (sofern diese überhaupt noch existiert) ist sehr fragwürdig. Edmund Bromm Geschäftsführer ISAR BAUTENSCHUTZ
  6. Link: Tipps zur Altbau Sanierung (bau.net Forum)
    Habe ihn gefunden,
    auch wenn es mittlerweile wohl zu spät ist.
  7. Dörken Delta-PT: Erfahrungen mit Putzträgerbahn?
    Foto von Robert Worsch
    Frage an Herrn Bromm und alle anderen
    Wie sieht das mit der Delta-PT Putzträgerbahn von Dörken aus? Wäre das etwas? Was haltet Ihr von dieser Noppenbahn und hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
  8. Erfahrungswerte gesucht: Putzträgerbahn im Altbau
    Hört sich interessant an
    wenn jemand Erfahrungswerte hat, Her damit!
  9. I-Bausystem: Schnelle Kellerinstandsetzung bei Feuchtigkeit
    Keller schnell und preiswert nutzbar machen. Mit dem I-Bausystem ist dies einfach zu bewerkstelligen.
    Es sind manchmal nur die kleinen Unterschiede die ein System für bestimmte Einsatzzwecke brauchbar machen.
    Aber seitdem ich mich mit Instandsetzung von alten Häusern beschäftige, das sind nun auch schon über 30 Jahre, musste ich viel Lehrgeld bezahlen.
    Seit ich mit dem von uns entwickelten System für die Instandsetzung der feuchten Wände von innen arbeite, habe ich bei den Kellerinnenseiten keine Probleme mehr.
    Fast alle Hersteller von Noppenbahnen haben die Problematik nicht erkannt, dass wenn eine Hinterlüftung stattfindet, dies zu den folgenden Problemen führt:
    Feuchte wird in dem Maße abgegeben, je schneller ein Luftaustausch stattfindet.
    Schimmelpilze können sehr gut wachsen. Der Modergeruch nimmt zu.
    "Verdunstungskälte" beeinträchtigt das Klima usw.
    Die bisher bekannten Maßnahmen für die Instandsetzung von feuchten Kellern und/oder Wänden werden nur kurz erwähnt.
    Sowohl die Außenabdichtungen nach DINAbk. 18195 und 18336 als auch die Querschnittsabdichtungen und die nachträglichen Innenabdichtungen sind an anderer Stelle ausführlich beschrieben.
    Jedoch sind die Abdichtungsarbeiten nach DIN 18195 und weitere Normen immer Regelwerke und Beschreibungen für den Neubau.
    Für Sanierungen bzw. Abdichtungen im Bestand, d.h. Reparaturen von Altbauten gegen Feuchtigkeit an der Kellerinnenseite sind nur hilfsweise eine Reihe von Abdichtungsarten bekannt.
    Insbesondere Sperrputzaufbauten, Sanierputze (z.T. mit Unterkonstruktionen aus wasserdampfdiffusionsfähigen Gewebe oder Vlies) und Dichtungsschlämmen, Bitumen- oder Teerbahnen (Bitumenbahnen, Teerbahnen), Vorsatzschalen mit Luftzwischenraum z.B. Folienkonstruktionen, zementgebundene Holzfaser- (Heraklith) oder Gipskartonplatten oder ähnliches, sowie Vormauerungen und Spritzbeton.
    Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand.
    Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und /oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff z.B. Polypropylen aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 1-2 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
    Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass:
    • eine Dampfbremse /sperre entsteht
    • kein Tauwasser anfällt und / oder entsteht
    • keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch der Modergeruch entfällt.
    Als Unterlage kann ein "dickes" Vlies  -  geotextil (in der Regel Polypropylen) lose aufgebracht werden. Dieses Vlies kann wasseraufnahmefähig sein und kann dadurch die Salze aus dem Baustoff aufnehmen. Die Dicke hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. Salzgehalt und der Salzart ab. Diese Salze bleiben jedoch hinter einer Folie im Normalfall in Lösung.
    Es kann dadurch auch eine Verteilung der Konzentrationen von Salzablagerungen in dem Vlies stattfinden.
    Es ist jedoch auch möglich mit einem vorzugsweise wasserabweisenden Vlies unter der Noppenbahn eine Art innenliegender Drainage herzustellen.
    Wenn Wasser eindringt kann dies hinter der Konstruktion nach unten abgeleitet und über eine innenliegende Drainanlage abgeführt werden.
    Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem) um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
    Die so vorbereitete Fläche kann anschließend mit jedem Verputzmaterial verputzt werden. Oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
    In der Regel wird jedoch Sanierputz "WTA" verwendet um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen.
    Um jedoch Kondenswasserbildung zu vermeiden soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
    Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. (Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden-Wandanschluss entlang zu leiten). Außerdem kann auch mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
    Oder es wird die Raumluftfeuchte mittels Luftentfeuchter so reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an der Oberfläche nicht unterschritten wird.
    Wenn kein Tauwasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem I-Bau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt  -  die Wände "dichten" sich selbst ab.
    Daraus ergeben sich folgende Vorteile!
    1. Das Aufgraben von außen entfällt. Dadurch werden enorme Kosten eingespart.
    2. Sparten müssen nicht verlegt werden.
    3. Lichtschächte werden nicht zerstört.
    4. Eine Entlastung durch den Anpressdruck aus dem Erdreich findet nicht statt.
    5. Die Erschütterungen durch die Verdichtung beim Wiederauffüllen entfallen.
    6. Der alte Verputz kann verbleiben. Weniger Staub- und Schmutzanfall (Staubanfall, Schmutzanfall). Es fällt fast kein Bauschutt an.
    7. Weniger Lärm wird verursacht.
    8. Die Versalzung ist nicht relevant. Hinter dem I-Bau-Saniersystem bleibt die Wand gleichmäßig durchfeuchtet. Salze bleiben in Lösung, dadurch fällt die Volumensvergrößerung (Sprengdruck) weg.
    9. Sehr zeitsparend. Die Oberflächen können ohne Wartezeiten fertiggestellt werden.
    10. In der Regel kann die Nutzung der Räume beibehalten werden.
    11. Weniger Wasser wird bei der Verarbeitung verbraucht.
    12. Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird geringer. Ein wesentlicher Teil der Feuchte entfällt durch die dichte Oberfläche.
    13. Keine Schimmelpilzbildung. Sowohl an den Oberflächen als auch und hinter dem Saniersystem. Es gibt keinen Modergeruch.
    14. Gute wärmedämmende Eigenschaften. Es kann jederzeit mit wärmedämmenden und dampfsperrenden und / oder anderen Belägen die Oberfläche weiter bearbeitet werden.
    15. Auf das I-Bau Saniersystem kann "trocken" weitergearbeitet werden z.B. mit (Kalzium) Dämmplatten.
    16. In Verbindung mit der Sockelleistenheizung kommt es zur Strahlungswärme von den Wandflächen. Ähnlich dem Hypokausten-Heizsystem.
    17. Die Raumtemperatur bleibt wärmer. Weil keine Wasserdampfdiffusion stattfindet entfällt die Verdunstungskälte an den Oberflächen.
    Und weitere Vorteile!
    Das I-BAU Saniersystem kann u.a. ohne Probleme in den Fällen eingesetzt werden wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainanlage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
    Mängel der bisher bekannten Verfahren.
    Die Eingangs weiter oben stehenden Verfahren führten nicht zu ausreichend befriedigenden Ergebnissen wie einer trockenen und schadensfreien Oberfläche. Keines dieser Verfahren führt mittel- bzw. langfristig (mittelfristig, langfristig) zu einer dauerhaft trockenen und schadensfreien Oberfläche.
    Alle diese Einzelmaßnahmen weisen wesentliche Mängel auf weil die Gesamtproblematik nicht berücksichtigt wird.
    Das Zusammenwirken ist von Bedeutung.
    Wenn ein Teil nicht beachtet wird, weist das gesamte System Mängel auf.
    Nachfolgend werden die wichtigsten Schäden erläutert.
    1. Zu dichte und dampfunkdurchlässige Saniersysteme, dadurch entsteht sehr viel Kondenswasser an den Oberflächen.
    2. Zu hohe Festigkeiten, d.h. die Oberflächenfestigkeiten des zu sanierenden Baustoffes (meist Ziegel oder Beton mit geringer Festigkeit) können starre Systeme z.B. Zementputze nicht mehr aufnehmen.
    3. Die Wasseraufnahme der Systeme ist zu hoch, dadurch wandern Salze an die Oberfläche.
    4. Salzkristallisationen unter oder im Saniersystem, dadurch Abdrücken bzw. Zerstörung der Oberfläche oder des Putzsystems wegen Kristallisation und der daraus resultierenden Volumensvergrößerung.
    5. Harte, aber zu dünne Systeme, z.B. Dichtungsschlämmen und Kunststoffbeschichtungen. Dadurch entsteht wieder Kondenswasser an den Oberflächen.
    6. Zu "weiche" und /oder zu "dicke" Systeme, an der Oberfläche entsteht Schwitz- oder Kondenswasser (Schwitzwasser, Kondenswasser) (innenliegende Wärmedämmungen).
    7. Systeme die sonst "gut wären", jedoch aus zeitlichen Gründen Probleme mit sich bringen. Mehrere Putzlagen übereinander ergeben lange Wartezeiten (und erhöhen das Problem durch Tauwasser).
    8. Gut dampfdurchlässige Putze oder sonstige Schichten, "saugen" um so schneller die Feuchte und Schadstoffe  -  wie Salze etc. aus dem Untergrund- je schneller innen eine Verdunstung stattfindet.
    9. Beim Reinigen und Vorbereiten der Oberfläche entsteht Staub, Schmutz und es wird Wasser verbraucht. Das Reinigen wird meist durch Sandstrahlen mit Wasserzugabe zwecks Staubvermeidung oder Dampf- bzw. Hochdruckreiniger (Dampfreiniger, Hochdruckreiniger) ausgeführt.
    10. Bei dicken Putzsystemen fällt sehr viel Wasser an. Bei ca. 15 mm Porengrundputz und 15 mm Sanierputz ergibt dies pro Quadratmeter schon ca. 15-25 Liter Anmachwasser.
    11. Der Untergrund ist meistens schadhafter salzverseuchter Putz der abgenommen wird und die Fugen werden ausgekratzt. Dadurch entsteht ein hoher Schmutz und Staubanteil.
    12. In bewohnten Räumen ergeben sich Probleme Aufgrund des hohen Wasseranfalles. Eine Sanierung ist meist nur eingeschränkt ausführbar weil es im Bereich des Fußboden- Wandanschlusses zu Durchfeuchtungen kommt. Die Bodenflächen und die darunterliegenden Wärmedämmungen, Teppichböden sowie die Holzfußbodenkonstruktion usw. können geschädigt bzw. nass werden, wodurch Fäulnisschäden gefördert werden.
    13. Vermehrte Anreicherung von Salzen. Durch die schnellere Verdunstung an der Oberfläche z.B. bei gut dampfdurchlässigen Putzsystemen kommt es verstärkt zur Nachwanderung von Salzen und Feuchtigkeit.
    14. Durch feuchte Oberflächen entstehen Schimmelpilze. Kondenswasser bzw. Schwitzwasser führt dazu, dass die Oberflächen feucht werden und darauf setzen sich organische Stoffe ab, die bei ausreichender Feuchte und Temperatur zu faulen beginnen. Es kommt zu Modergeruch und was wesentlich schwerwiegender ist zur Bildung von Aflatoxinen, daraus können Allergien und Gesundheitsschäden etc. entstehen.
    15. Durch die feuchte Oberfläche kommt es bei der Abtrocknung zu einer Abkühlung. Es ist hinreichend bekannt, dass bei der Verdunstung von Wasser Kälte entsteht. Deswegen ist höherer Energieaufwand notwendig.
    16. Bei den Vorbereitungsarbeiten entsteht Lärm. Das Abschlagen des Putzes sowie das Auskratzen der Fugen etc. verursacht Lärm.
    So könnte man die Liste noch weiter aufführen. z.B. bei bituminösen Abdichtungen und / oder Vormauerungen etc. kann sich auch ein sogenannter Wassersack bilden, es kann Stauwasser entstehen.
    Anmerkung: Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten; Patentanmeldungen; Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, nicht eindeutig getrennt:
    • Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte, am Neubau oder in der Bauinstandsetzung insbesondere am Baudenkmal.
    • Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Dabei ist u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser entscheidend.
    • Oberflächenbearbeitung: In sehr vielen Fällen ist es nur Kosmetik (oft auch ausreichend) wie die Oberflächen bearbeitet werden.
    • Raumklimaveränderungen: Eine gute Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk.. gewünscht, unter OKG ist dies jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
    • Unterschiede bei der Feuchte: Flüssig oder Dampfförmig. Kondenswasser oder Kapillarkondensation; Es gibt auch keine klare Definitionen für "trocken und feucht".
    • Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt. Es wird sehr oft nach Gefühl entschieden - selten gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung von innen auch unter OKG.?
    Antworten auf häufig gestellte Fragen!
    Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
    Nachdem es Jahre dauert bis eine Wand über die Kapillaren vollgesaugt ist, ist davon auszugehen, dass wenn innen keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren also seit Jahren mit Wasser gefüllt sind auch von außen nichts mehr aufgenommen werden kann. Die Wand dichtet sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
    Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf?
    Es gibt keine Gesetze die der Feuchte vorschreiben welchen Weg sie nehmen soll, also auch nicht, "wenn nicht mehr nach innen dann nach oben".
    Wie vor erwähnt, ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise, sowohl nach innen wie nach oben. Wenn eine Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
    Was geschieht hinter der Abdichtung?
    Nichts von Bedeutung. Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung, die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht (zum verputzten Mauerwerk). Da die Innenkondensation im wesentlichem wegfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung zu rechnen. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher. (Unter einem Putz bleibt die Wand auch feucht).
    Es stellt sich ein stationärer Zustand ein.
    Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
    Nein. Es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört:
    1. das Eindringen oder Vorhandensein von organischem Material.
    2. die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte und usreichend Licht; (Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle).
    Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel wachsen!
    Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
    Diese Folien werden durch nichts geschädigt und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab.
    Zu den Umweltverträglichkeiten dieser Niederdruck-Polyethylen-Folien einige technische Angaben:
    Niederdruckpolyethylen (PE  -  HD) auch alle andern Polyäthylene sind der Kunststoff, der im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er kein Chlor, keinen Weichmacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
    Polyethylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil:
    • für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen Werkstoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
    • das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat möglich ist.
    • Polyäthylene in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung verursachen.
    • Polyäthylene nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Lebensmittelgesetzes, Bedarfsgegenständegesetzes) zugelassen sind.
    • Polyäthylenrohre für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung finden.
    Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem I-Bau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
    Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt.
    Sollte sich jemand für die Verarbeitung und die Zusammenarbeit mit unserer Firma interessieren, schicken Sie uns ein e. E-Mail. Alles weitere kann einfach geregelt werden.
  10. 👍 Lob für hilfreiche Beiträge im Forum
    klasse, der Bromm 🙂
    und der einzige, dessen texte ich lese, auch wenn sie noch so lang sind 🙂
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchte Wände sanieren: Sanierputz vs. Gipskarton im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung feuchter Wände im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Sanierputz und Gipskarton sind gängige Optionen, wobei Sanierputz Feuchtigkeit aufnehmen kann, während Gipskarton eine Hinterlüftung benötigt. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen Bedingungen des Altbaus ab, insbesondere von der Salzbelastung des Mauerwerks und dem Vorhandensein einer Horizontalsperre.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und notwendige Maßnahmen betont wird, ist es entscheidend, nicht nur den Putz auszutauschen, sondern auch die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dörken Delta-PT: Erfahrungen mit Putzträgerbahn? wirft die Frage nach der Eignung von Putzträgerbahnen auf, die eine zusätzliche Hinterlüftungsebene schaffen können. Es wird diskutiert, ob diese Bahnen eine sinnvolle Ergänzung zu Sanierputz oder Gipskarton darstellen, um Feuchtigkeitsprobleme im Altbau zu minimieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wurde die Frage aufgeworfen, ob Sperrputz für salzbelastetes Mauerwerk geeignet ist (siehe Sperrputz: Geeignet für salzbelastetes Mauerwerk?). Es besteht das Risiko, dass sich Salze im dichten Gefüge des Sperrputzes nicht einlagern können, was zu Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für Sanierputz oder Gipskarton entscheiden, sollten Sie eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchführen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Prüfen Sie auch alternative Systeme wie das im Beitrag I-Bausystem: Schnelle Kellerinstandsetzung bei Feuchtigkeit erwähnte I-Bausystem für die Kellerinstandsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Gipskarton, Wand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipsputz oder Kalkputz: Vor- & Nachteile, Kosten, Anwendungsbereiche im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipsplatten auf Innenwände: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbau-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Abdichtung im Keller?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Bruchsteinmauer im Hochwassergebiet verputzen: Welcher Putz hält am längsten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Innenwand im Heizungskeller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Fachwerk Innenputz: Direkt auf Lehm? Alternativen, Dämmputz & Ständerwand Kosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Gipskarton, Wand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Gipskarton, Wand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände sanieren im Altbau: Sanierputz vs. Gipskarton – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Feuchte Wände: Sanierputz oder Gipskarton?
Suche nach: Sanierputz, Gipskarton, feuchte Wände, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Ziegelwand, Hinterlüftung
