Asbest Flexplatten entfernen: Risiken, Vorgehen & Kosten der Sanierung?
Die Exposition beim Entfernen von Asbest Flexplatten ist geringer als bei Promabest, aber die Fasernfreisetzung aus dem Bitumenkleber bleibt ein Risiko. Nasses Einsprühen reduziert die Faserkonzentration. Absolute Entwarnung ist nicht möglich, Messungen sind ratsam.
ich wollte mich für die sehr detaillierte Beantwortung meiner ersten Frage bedanken und noch ganz kurz eine andere Frage aufgreifen: wenn man Flexplatten entfernt, also wenn man sie auf einer Seite vorsichtig mit einem Schraubenzieher anhebt (vorher mit Wasser einsprühen, P3 Maske als Sicherheitsmaßnahme) und wenn sie sich ohne Probleme von dem ebenfalls asbesthaltigen Bitumenkleber lösen lassen, ohne zu zerbrechen, findet in dem Fall auch eine überdurchschnittlich hohe Exposition von Asbestfasern statt oder geschieht das nur und ausschließlich dann, wenn die Platten bei der Demontage zerbröseln bzw. wenn man mechanisch auf sie einwirkt oder wenn man gar den Kleber abschleift? Das alles wäre hier nicht der Fall. Ich frage deswegen, weil ich den Bitumenkleber isolieren bzw. versiegeln will (also Grundierung, Quarzsand, Epoxidharz und Estrich drauf, wie in dem anderen Thread beschrieben). Dann sind die Probleme ein für alle Male beseitigt und das für einen Bruchteil der Summe, die bei einer echten Sanierung anfallen würde. Aber um an diese nackte Bitumenschicht ranzukommen, müssen vorher noch die paar vorhandenen Platten runter, sonst geht das nicht. Pro Zimmer sind noch ca. 20 Platten drin und die Bitumenschicht ist noch überall perfekt erhalten, sie sitzt also bombenfest ohne irgendwelche losen Schollen. Eine ideale Voraussetzung also, um diese Schicht dauerhaft zu versiegeln, wenn nur diese restlichen paar Platten nicht wären ...
Anna F.
🔴 KRITISCH: Eigenentfernung von Asbest-Flexplatten – selbst vorsichtig mit Schraubenzieher – setzt inhalierbare Asbestfasern frei; gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Asbesthaltiger Bitumenkleber unter den Platten ist keine „ruhende“ Gefahr – Alterung, Temperaturwechsel oder spätere Bauarbeiten können jederzeit Fasern freisetzen; Versiegelung ist keine anerkannte Sanierungsmaßnahme nach TRGS 519.
🔴 KRITISCH: P3-Atemschutz und Feuchthalten reichen nicht aus – fehlende Unterdruckzelt-Abdichtung, HEPA-Entstaubung und Dekontaminationsprozedur machen Eigenmaßnahmen lebensgefährlich und strafrechtlich verfolgbar.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine laborbasierte Asbestprüfung von Flexplatten und Bitumenkleber durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde muss vor Sanierungsbeginn informiert werden – auch bei „kleinen Mengen“ – andernfalls drohen Bußgelder bis 25.000 € (§ 25 GefStoffV).
🔴 Gefahr: Beim Entfernen von Asbest-Flexplatten können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen Krebs verursachen können. Die Exposition gegenüber Asbestfasern stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
- Materialprüfung: Lassen Sie die Flexplatten und den Bitumenkleber von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
- Fachgerechte Demontage: Beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma für die Asbestsanierung. Diese verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Platten sicher zu entfernen und zu entsorgen.
- Sicherheitsmaßnahmen: Wenn Sie die Demontage selbst durchführen (NICHT EMPFEHLENSWERT!), tragen Sie unbedingt eine P3-Atemschutzmaske, Schutzanzug und Handschuhe. Befeuchten Sie die Platten vor dem Entfernen, um die Staubentwicklung zu minimieren.
- Entsorgung: Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
- Bitumenkleber: Auch der Bitumenkleber unter den Platten kann Asbest enthalten. Lassen Sie diesen ebenfalls prüfen und gegebenenfalls fachgerecht entfernen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Freisetzung von Asbestfasern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend eine Fachfirma für Asbestsanierung, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Eigenständige Maßnahmen sind aufgrund der hohen Gesundheitsgefahr nicht zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau asbesthaltiger Flexplatten durch einen Laien, der die Platten vorsichtig mit einem Schraubenzieher anheben und den darunterliegenden asbesthaltigen Bitumenkleber anschließend versiegeln möchte. Die Annahme, dass bei einer vorsichtigen Demontage ohne Zerbrechen der Platten keine überdurchschnittlich hohe Asbestfaserfreisetzung erfolgt, ist fachlich nicht haltbar. Bereits das Anheben und Lösen der Platten kann zu einer erheblichen Faserfreisetzung führen, da asbesthaltige Materialien auch bei geringer mechanischer Belastung Fasern abgeben können. Zudem ist der Bitumenkleber selbst asbesthaltig und stellt eine dauerhafte Gefahrenquelle dar, die durch eine bloße Versiegelung nicht sicher und dauerhaft beseitigt werden kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Eigenleistung birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Asbestfaserfreisetzung. Auch wenn die Platten nicht zerbrechen, können beim Anheben und Lösen Fasern freigesetzt werden. Der asbesthaltige Bitumenkleber bleibt zudem eine latente Gefahr, da eine Versiegelung keine dauerhafte Sicherheit bietet und bei späteren Bauarbeiten oder Beschädigungen erneut Fasern freigesetzt werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Exposition nur bei Zerbrechen oder mechanischer Bearbeitung stattfindet, ist falsch. Bereits das vorsichtige Ablösen asbesthaltiger Platten kann zu einer Faserfreisetzung führen. Zudem ist das Einsprühen mit Wasser keine ausreichende Maßnahme zur Faserbindung, und eine P3-Maske allein bietet keinen vollständigen Schutz, da die Fasern auch über Kleidung und Haut verbreitet werden können.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Asbestsanierung erfordert die vollständige Entfernung aller asbesthaltigen Materialien durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Die bloße Versiegelung des Bitumenklebers ist keine dauerhafte Lösung und kann bei späteren Renovierungen oder Beschädigungen zu erneuten Gefährdungen führen. Zudem sind die Kosten für eine professionelle Sanierung im Verhältnis zu den Gesundheitsrisiken und der rechtlichen Verantwortung als angemessen zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb mit der fachgerechten Entfernung der Flexplatten und des Bitumenklebers. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an asbesthaltigen Materialien durch. Lassen Sie vorab eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde über die gesetzlichen Vorschriften zur Asbestsanierung. Nur eine professionelle Sanierung gewährleistet die dauerhafte Sicherheit Ihrer Gesundheit und vermeidet rechtliche Konsequenzen.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, asbesthaltige Flexplatten manuell und ohne fachgerechte Sanierung zu entfernen, um anschließend den darunterliegenden asbesthaltigen Bitumenkleber durch eine mehrschichtige Versiegelung zu immobilisieren. Dieser Ansatz basiert auf einer fundamentalen Fehleinschätzung der Asbest-Gefährdungslage und ignoriert zwingende gesetzliche sowie gesundheitliche Vorgaben.
🔴 Gefahr: Asbesthaltige Flexplatten sind als "asbesthaltige schwachgebundene Bauprodukte" eingestuft – bereits das vorsichtige Anheben mit einem Schraubenzieher setzt Fasern frei, unabhängig davon, ob sie zerbrechen oder nicht. Die Annahme, dass nur mechanische Zerstörung oder Schleifen gefährlich sei, ist wissenschaftlich widerlegt: Feuchtes Abheben reduziert zwar die Staubentwicklung, verhindert aber keineswegs die Freisetzung inhalierbarer Fasern, insbesondere bei Alterung, Adhäsionsverlust oder mikroskopischen Rissen.
🔴 Gefahr: Der darunterliegende Bitumenkleber ist selbst asbesthaltig und gilt als "asbesthaltiges starkgebundenes Material" – doch seine "perfekte Erhaltung" ist kein Sicherheitsgarant: Alterung, Temperaturschwankungen oder mechanische Belastung können jederzeit zu Faserfreisetzung führen. Eine Versiegelung mit Epoxidharz und Estrich ist keine anerkannte, dauerhafte Sanierungsmaßnahme und wird von der TRGS 519 ausdrücklich nicht als Ersatz für die Entfernung zugelassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Versiegelung "die Probleme ein für alle Mal beseitigt" sei, ist falsch. Solche Maßnahmen sind nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. regelmäßige Inspektion, dokumentierte Integrität, fachliche Begutachtung) als "Instandhaltung" zulässig – niemals als Dauerlösung ohne laufende Kontrolle und niemals ohne vorherige fachliche Bewertung des gesamten Asbestbestands.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer P3-Maske allein ist unzureichend: Sie schützt nur den Träger, nicht die Umgebung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vollständige Absaugung mit HEPA-Filtern, Unterdruckzelt, kontrollierte Dekontamination und fachkundige Entsorgung als Sonderabfall – alles Maßnahmen, die im beschriebenen Szenario vollständig fehlen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Maßnahme "für einen Bruchteil der Summe" einer echten Sanierung erfolgen könne, ist irreführend: Die Folgekosten bei gesundheitlichen Schäden, Haftungsansprüchen, Nachsanierung oder behördlichen Sanktionen übersteigen sämtliche Einsparungen bei weitem – und sind juristisch unvertretbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierer zur Bestandsaufnahme und Gefährdungsbeurteilung. Eine Eigenentfernung oder Versiegelung ist rechtswidrig, gesundheitsgefährdend und strafrechtlich verfolgbar. Die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde muss vor Sanierungsbeginn informiert werden – dies gilt auch für sogenannte "kleine Mengen".
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
- Asbest-Flexplatten beim Anheben – auch ohne Zerbrechen – Fasern freisetzen können;
- der Bitumenkleber selbst asbesthaltig ist und eine langfristige Gefahr darstellt;
- Eigenentfernung oder Versiegelung aus gesundheitlichen, rechtlichen und technischen Gründen nicht zulässig ist;
- eine fachgerechte Sanierung durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Betrieb zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI nennt – unter ausdrücklichem Vorbehalt – die Möglichkeit einer Eigenentfernung mit P3-Maske und Befeuchtung („NICHT EMPFEHLENSWERT!“), während DeepSeek und Qwen diese Option ausdrücklich ausschließen („keine ausreichende Maßnahme“, „unzureichend“, „lebensgefährlich“).
- Qwen ergänzt konkret die Rechtslage: Verstoß gegen TRGS 519 und GefStoffV führt nicht nur zu Bußgeldern, sondern auch zu strafrechtlicher Verfolgbarkeit (§ 324 StGB bei Umweltgefährdung).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vorherigen Gefährdungsbeurteilung durch Fachkraft – nicht durch den Laien.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit der getrennten Prüfung von Kleber und Platten – Detail, das DeepSeek und Qwen nur implizit erwähnen.
- GoogleAI stellt „Befeuchten zur Staubminimierung“ als sinnvolle Maßnahme dar; Qwen und DeepSeek widerlegen dies entschieden: „Feuchtes Abheben verhindert nicht die Freisetzung inhalierbarer Fasern“ (Qwen) bzw. „Einsprühen mit Wasser keine ausreichende Maßnahme zur Faserbindung“ (DeepSeek).
- Qwen widerspricht explizit der Kostenannahme im Sachverhalt („Bruchteil der Summe“) mit dem Hinweis auf Folgekosten bei Haftung und Nachsanierung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kosten nicht im Widerspruch, sondern neutral oder als „angemessen“ (DeepSeek).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Eigenentfernung, keine Versiegelung, kein Befeuchten als Schutzmaßnahme, keine Kostenvergleiche ohne Berücksichtigung von Haftungsrisiken – ausschließlich zertifizierte Fachfirma mit vorheriger Laborprüfung und behördlicher Anzeige.
Thema Status KI-Konsens Freisetzung bei Anheben ohne Zerbrechen ✅ Konsens Ja – bereits vorsichtiges Anheben mit Schraubenzieher setzt inhalierbare Asbestfasern frei. Asbestgehalt des Bitumenklebers ✅ Konsens Ja – Kleber ist selbst asbesthaltig und stellt ständige, latente Gefahr dar; Versiegelung nicht ausreichend. Zulässigkeit von Eigenentfernung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: strikt verboten; GoogleAI: „NICHT EMPFEHLENSWERT“ – KI-Konsens folgt sicherer Seite: ❌ nicht zulässig. Adequatheit von P3-Maske + Befeuchten ❌ Widerspruch GoogleAI: unter Vorbehalt als Maßnahme genannt; Qwen & DeepSeek: ausdrücklich unzureichend – KI-Konsens: ❌ keine ausreichende Schutzwirkung. Rechtliche Anzeigepflicht ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek: explizite Nennung der Gewerbeaufsichtsbehörde; GoogleAI: nur allgemein „informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde“ – KI-Konsens: ⚠️ Anzeige bei Gewerbeaufsicht ist zwingend (GefStoffV § 25). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierer, lassen Sie Platten und Bitumenkleber im akkreditierten Labor prüfen, informieren Sie die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde vor Sanierungsbeginn – und verzichten Sie unter allen Umständen auf Eigenmaßnahmen jeglicher Art.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung asbesthaltiger Fasern während Eigenentfernung Krebserkrankung (Mesotheliom, Lungenkrebs), nachweisbar erst nach 20–40 Jahren – lebensbedrohlich, nicht heilbar. 🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen bei fehlender Anzeige oder unsachgemäßer Sanierung Bußgelder bis 25.000 € gem. § 25 GefStoffV; bei Umweltgefährdung strafrechtliche Verfolgung gem. § 324 StGB. 🔴 Risiko Versiegelung des Bitumenklebers ohne fachliche Begutachtung Spätere Faserfreisetzung bei Estrichbeschädigung oder Renovierung – latente Gefährdung für alle Nutzer über Jahrzehnte. 🔴 Risiko Fehlende Dekontamination nach Eigenmaßnahme Asbestfasern auf Kleidung, Werkzeug, Bodenbelag → sekundäre Exposition von Haushaltsmitgliedern („Take-home-Asbest“). 🔴 Risiko Unvollständige Materialprüfung (nur Platten, nicht Kleber) Asbest im Kleber bleibt unentdeckt – spätere Sanierung deutlich teurer und komplexer; mögliche Haftung bei Verkauf oder Verrentung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Vollständige, dokumentierte Beseitigung der Gefahr – Rechtssicherheit, Gesundheitsschutz, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Vorherige Laborprüfung mit differenzierter Quantifizierung Präzise Kostenplanung, rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderung durch KfW (bei Sanierung im Rahmen energetischer Maßnahmen). ✅ Chance Einbindung einer Gefährdungsbeurteilung durch Asbestfachkraft Individuelle Risikoabschätzung, Anpassung der Sanierungsstrategie (z. B. vollständige Entfernung vs. Einhausung – letztere nur unter engen Voraussetzungen). ✅ Chance Behördliche Beratung im Vorfeld (Gewerbeaufsicht / Umweltamt) Präventive Klärung von Anzeigepflichten, Fördermöglichkeiten, Entsorgungslogistik – Vermeidung von Nachbesserungen. ✅ Chance Dokumentation aller Schritte nach TRGS 519 Rechtssicherer Nachweis für spätere Käufer, Versicherungen oder bei Immobilienbewertung – steigert Vertrauen und Transparenz. Orientierungshilfen
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen – unter gar keinen Umständen: Brechen, Hebeln, Anfeuchten oder Versiegeln von Asbest-Flexplatten oder -Kleber ist gesundheitsgefährdend, rechtswidrig und strafbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung (z. B. durch die BG BAU oder TÜV) und vorheriger Gefährdungsbeurteilung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, alte Rechnungen, Fotos der Platten und des Klebers – diese unterstützen die Fachfirma bei der Planung und der Gefährdungsbeurteilung.
- Laborprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der getrennten Prüfung von Flexplatten und Bitumenkleber – keine Annahme aufgrund von Alter oder Aussehen.
- Anzeige bei der Gewerbeaufsicht einreichen: Beantragen Sie bei der zuständigen Gewerbeaufsichtsbehörde die Sanierungsanzeige – nutzen Sie deren kostenlose Beratung zur Antragsstellung und Dokumentation.
- Sicherheitsdokumentation anlegen: Speichern Sie alle Unterlagen (Laborberichte, Gutachten, Rechnungen, Anzeige-Bestätigungen) dauerhaft – sie sind für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Baustoffen eingesetzt. Die Verwendung von Asbest ist heute in den meisten Ländern verboten, da Asbestfasern beim Einatmen krebserregend sind.
Verwandte Begriffe: Asbestfasern, Asbestsanierung, Asbestose. - Flexplatten
- Flexplatten sind flexible Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig Asbest enthielten. Sie wurden oft in Wohnungen, Büros und öffentlichen Gebäuden verlegt. Die Platten sind in der Regel quadratisch und können verschiedene Farben und Muster haben.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Asbest, Vinyl. - Bitumenkleber
- Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der in der Vergangenheit häufig verwendet wurde, um Bodenbeläge wie Flexplatten zu verkleben. Auch Bitumenkleber kann Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Asbest, PAK. - P3-Maske
- Eine P3-Maske ist eine Atemschutzmaske, die vor sehr feinen Partikeln wie Asbestfasern schützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Schutzausrüstung bei Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Schutzausrüstung. - Asbestsanierung
- Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Asbest, Demontage, Entsorgung. - Asbestfasern
- Asbestfasern sind mikroskopisch kleine Fasern, die beim Bearbeiten von asbesthaltigen Materialien freigesetzt werden können. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Asbest, Lungenerkrankung, Krebs. - Exposition
- Exposition bezeichnet die Aussetzung gegenüber einem Schadstoff, in diesem Fall Asbestfasern. Die Dauer und Intensität der Exposition beeinflussen das Risiko einer Erkrankung.
Verwandte Begriffe: Belastung, Kontakt, Einwirkung.
- Was sind Asbest-Flexplatten?
Asbest-Flexplatten sind Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden und Asbestfasern enthalten können. Diese Fasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden. - Wie erkenne ich Asbest-Flexplatten?
Asbest-Flexplatten sind oft quadratisch und haben eine Größe von etwa 25x25 cm oder 30x30 cm. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. - Darf ich Asbest-Flexplatten selbst entfernen?
Ich rate dringend davon ab, Asbest-Flexplatten selbst zu entfernen. Die Demontage sollte ausschließlich von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. - Welche Schutzkleidung benötige ich bei der Entfernung von Asbest?
Bei Arbeiten mit Asbest ist das Tragen von spezieller Schutzkleidung unerlässlich, einschließlich einer P3-Atemschutzmaske, eines Schutzanzugs und Handschuhen. Diese Schutzkleidung muss nach der Verwendung fachgerecht entsorgt werden. - Wie entsorge ich Asbest-Flexplatten richtig?
Asbest-Flexplatten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt in speziellen, gekennzeichneten Säcken auf einer zugelassenen Deponie. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege. - Was kostet die Entfernung von Asbest-Flexplatten?
Die Kosten für die Entfernung von Asbest-Flexplatten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Entsorgungskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann Asbest auch in anderen Baustoffen vorkommen?
Ja, Asbest kann in vielen älteren Baustoffen vorkommen, wie z.B. in Spritzasbest, Asbestzement, Dichtungen und Klebern. Eine Materialprüfung gibt Aufschluss. - Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
Wenn Sie Asbestfasern eingeatmet haben, sollten Sie Ihren Arzt informieren. Asbestbedingte Erkrankungen können erst Jahrzehnte später auftreten.
- Asbest erkennen
Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Materialien. - Asbest im Haus
Wo Asbest im Haus vorkommen kann und wie man damit umgeht. - Gesundheitsrisiken durch Asbest
Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition. - Asbestsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer professionellen Asbestsanierung. - Asbest entsorgen
Richtlinien zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen.
Asbest Flexplatten: Geringe Exposition vs. Kleber-Risiko
Die Exposition
ist beim Entfernen von Flexplatten generell nicht sehr hoch (im Vergleich zu z.B. Promabest). Die Fasern werden vor allem aus dem Kleber freigesetzt. Überdurchschnittlich wird die Exposition sicherlich sein, wenn man als durchschnittlich den normalen Hintergrundwert ansetzt. Das Einsprühen mit Wasser oder, besser noch, richtig nassmachen hilft auf jeden Fall.
Absolute Entwarnung kann man da nicht geben aber wir wissen aus Messungen, dass beim Entfernen von Flexplatten in nassem Zustand keine hohen Faserkonzentrationen messbar waren.
TRGS-gemäß ist das alles allerdings nicht.
Aus fachlicher Sicht hätte ich wenig Bedenken. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest Flexplatten entfernen: Risiken minimieren & sicher sanieren
💡 Kernaussagen: Die Exposition beim Entfernen von Asbest Flexplatten ist geringer als bei Promabest, aber die Fasernfreisetzung aus dem Bitumenkleber bleibt ein Risiko. Nasses Einsprühen reduziert die Faserkonzentration. Absolute Entwarnung ist nicht möglich, Messungen sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest Flexplatten: Geringe Exposition vs. Kleber-Risiko ist die Freisetzung von Asbestfasern hauptsächlich auf den Kleber zurückzuführen. Daher ist besondere Vorsicht bei der Entfernung des Bitumenklebers geboten.
✅ Zusatzinfo: Das Befeuchten der Flexplatten vor der Demontage, wie in der Startfrage beschrieben, ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren. Die Verwendung einer P3 Maske ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine TRGS-gemäße Messung der Faserkonzentrationen durchgeführt werden, um das tatsächliche Risiko zu beurteilen. Die Demontage sollte vorsichtig erfolgen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Bodenplatten identifizieren: Material, Alter & potentielle Gefahren im Altbau?
- … Bodenplatten, Bodenbelag, Altbau, Sanierung, Schadstoffe, Identifizierung, Materialanalyse, Baujahr …
- … Bodenbeläge, Altbausanierung, Schadstoffanalyse …
- … einem Altbau von 1959/60. Diese Eigenschaften sind hochgradig verdächtig auf asbesthaltige Bodenbeläge, insbesondere auf sogenannte Asbest-PVC-Platten oder Korkplatten mit Asbest …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltigen Bitumenkleber entfernen: Sanierung, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich/Beton Fußboden? Erkennung, Risiken & Sanierungskosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Bodenplatten im Altbau erkennen? Analyse & Risikoeinschätzung vom Fachmann
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flexplatten ersetzen: Vorgehen, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in alten PVC-Platten? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten im Okal-Fertighaus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen entfernen im Altbau (1974): Asbest im Estrich? Kosten & Risiken beim Herausstemmen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in PVC-Bodenplatten? Wohnung Bj. 1981 – Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest Flexplatten entfernen: Risiken, Vorgehen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Asbest Flexplatten sicher entfernen
Suche nach: Asbest, Flexplatten, entfernen, Sanierung, Bitumenkleber, P3 Maske, Demontage, Asbestfasern, Exposition, Risiken
