Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Teerpappe enthält PAK – hohe Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung; Alle drei warnen eindeutig vor Eigenarbeiten (Schleifen, Fräsen, Entfernen) – nur zertifizierte Fachfirmen dürfen tätig werden; Alle drei lehnen eine direkte Fliesenverlegung auf Teerpappe als technisch unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Bearbeitung bis zum Abschluss einer Laboranalyse (PAK + Asbest) und einer bauphysikalischen Fachbegutachtung – danach nur Maßnahmen nach schriftlichem Sanierungskonzept eines zertifizierten Sachverständigen.
Die Verlegung von Fliesen auf Teerpappe ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds erfordert. Eine pauschale Antwort ist oft nicht möglich, da die spezifische Situation vor Ort entscheidend ist. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Bodenleger) zur Beurteilung hinzuzuziehen, um Risiken zu minimieren und geeignete Maßnahmen zur Egalisierung des Bodens zu ergreifen. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist essentiell für ein dauerhaftes und schadensfreies Ergebnis bei der Fliesenverlegung im Altbau.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir möchten unsere Küche neu fliesen und haben nach Entfernung des alten Linoleumbelages eine Schicht aus Pappe und Teer vorgefunden, welche sich äußerst (!) schwer, eigentlich gar nicht, zumindest nicht ohne schwerstes Gerät entfernen lässt.
Da wir es natürlich trotzdem versucht haben *g*, ist der Boden nun sehr uneben, sodass wir nicht einmal mehr ersatzweise Laminat statt Fliesen verlegen können. Meine Frage ist jetzt, ob man auf diese Papp/Teerschicht einfach drauf fliesen kann, bzw. diese Ausgleichsmasse aufbringen kann.
Danke im Voraus.
Sabine Treppke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Laboranalyse auf PAK und Asbest vor jeglicher Bearbeitung – beide Stoffe sind hochgradig gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an der Teerpappe – mechanisches Entfernen oder Bearbeiten führt zu krebserregendem Staub und ist strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung direkt auf Teerpappe ist technisch unzulässig und haftungsausschließend – es fehlt Tragfähigkeit, Saugfähigkeit, Stabilität und chemische Verträglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit des Untergrunds (Estrich / Holzkonstruktion) durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen prüfen – sichtbare Unebenheiten deuten auf mögliche Schäden hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Ausgleichsmasse ohne vorherige, laborbestätigte Materialprüfung und fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Sperrgrundierung) auf Teerpappe aufbringen – Haftversagen ist vorprogrammiert.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des Linoleumbelags eine Teerpappschicht entdeckt haben. Das ist in älteren Gebäuden nicht ungewöhnlich.
    🔴 Gefahr: Teerpappe kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Eine Analyse auf Schadstoffe ist dringend zu empfehlen, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
    Ich empfehle Ihnen, die Teerpappe nicht selbst zu entfernen, da dies die Schadstoffe freisetzen kann. Ein Fachbetrieb für Schadstoffsanierung kann die Teerpappe fachgerecht entfernen und entsorgen.
    Wenn die Teerpappe nicht entfernt wird, muss geprüft werden, ob sie als Untergrund für Fliesen geeignet ist. Dies hängt von der Beschaffenheit der Pappe und der geplanten Belastung ab. Eine Ausgleichsmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen, aber auch hier ist die Verträglichkeit mit der Teerpappe zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Teerpappe auf Schadstoffe untersuchen und holen Sie sich Angebote für die fachgerechte Entfernung ein. Klären Sie mit einem Fliesenleger, ob die Teerpappe als Untergrund geeignet ist oder welche Vorbereitungen notwendig sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der nach Entfernung eines alten Linoleumbelags eine Teerpappenschicht freigelegt wurde. Diese Schicht diente früher als Abdichtung und ist oft stark mit dem Untergrund verbunden. Die Beschreibung, dass sich die Schicht nur mit schwerstem Gerät entfernen lässt, deutet auf eine sehr feste und möglicherweise teerhaltige Bitumenschicht hin.
    🔴 Gefahr: Teerpappe aus Gebäuden vor 1990 kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Ein mechanisches Entfernen (Schleifen, Fräsen) würde gefährliche Stäube freisetzen. Zudem ist die Haftung von Fliesenkleber auf Teerpappe ohne spezielle Vorbehandlung höchst fragwürdig und führt häufig zu Hohlstellen oder Ablösungen.
    ➕ Ergänzung: Die Unebenheiten nach den Entfernungsversuchen sind ein weiteres Problem. Ausgleichsmasse auf Teerpappe aufzubringen ist riskant, da die Masse nicht ausreichend haftet und die Teerpappe als Trennschicht wirken kann. Es besteht die Gefahr von Rissen im späteren Fliesenbelag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach auf die Teerpappe fliesen könne, ist fachlich falsch. Ein direkter Fliesenaufbau auf Teerpappe ist ohne geeignete Grundierung und Entkopplung nicht dauerhaft haltbar. Zudem wird die PAK-Problematik ignoriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine Laboranalyse der Teerpappe auf PAK-Gehalt durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Sanierung. Mögliche Lösungen sind: 1) Vollständige Entfernung der Teerpappe durch Spezialfirma (mit Absaugung und Schutzkleidung). 2) Bei geringer Belastung: Aufbringen einer geeigneten Epoxidharz-Sperrgrundierung und anschließend eine zementgebundene Ausgleichsmasse mit Armierung. 3) Alternativ: Verlegung einer Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell) als Entkopplungsschicht, auf die dann gefliest werden kann. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Teerpappe durch, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf einen historischen Untergrund hin, der wahrscheinlich aus Teerpappe oder bituminöser Pappe besteht – ein typisches Material aus der Zeit vor 1970, das häufig als Abdichtung oder Trittschalldämmung eingesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Teerpappe enthält in der Regel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die gesundheitsgefährdend sind; bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) entstehen inhalierbare, krebserregende Stäube – eine unzulässige Exposition ohne Schutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Eine Fliesenverlegung direkt auf Teerpappe ist technisch nicht zulässig: Der Untergrund ist nicht tragfähig, nicht saugfähig, nicht dimensionsstabil und weist eine schlechte Haftgrundlage auf – dies führt zwangsläufig zu Fliesenabhebungen, Rissbildung und Feuchteeintrag in die darunterliegende Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausgleichsmasse auf Teerpappe haften könnte, ist falsch – die meisten Ausgleichmassen (z. B. Zement- oder Anhydritbasis) setzen eine saugfähige, feste und saubere Untergrundstruktur voraus; Teerpappe ist weder saugfähig noch chemisch kompatibel.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Asbestkontamination: Teerpappe aus der Zeit vor 1990 wurde gelegentlich mit asbesthaltigen Füllstoffen hergestellt – eine sichere Ausschlussdiagnose erfordert eine laboranalytische Untersuchung.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Tragfähigkeit des Untergrunds ist ungeklärt: Die unebene Oberfläche nach dem Versuch der Entfernung deutet auf mögliche Schäden an der darunterliegenden Konstruktion (z. B. Holzdielen oder Estrich) hin, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Bauschadensdiagnostik zur Gefahrenabschätzung, Materialidentifizierung (inkl. Asbest- und PAK-Test) sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung oder improvisierte Verlegung ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Teerpappe enthält PAK – hohe Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Eigenarbeiten (Schleifen, Fräsen, Entfernen) – nur zertifizierte Fachfirmen dürfen tätig werden.
    • Alle drei lehnen eine direkte Fliesenverlegung auf Teerpappe als technisch unzulässig ab.
    • GoogleAI sieht – unter Vorbehalt – eine mögliche Nutzung als Untergrund bei positivem Schadstofftest und Klärung mit Fliesenleger; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab (Qwen: "nicht zulässig", DeepSeek: "nicht dauerhaft haltbar").
    • Qwen ergänzt Asbest als zusätzliches Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Asbest nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Asbestproblematik und die Unverträglichkeit von Ausgleichsmassen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die statische Unsicherheit des Untergrunds nach Entfernungsversuchen – GoogleAI erwähnt Tragfähigkeit nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert eine bedingte Möglichkeit der Fliesenverlegung "wenn geeignet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und entschieden mit Fachargumenten (keine Saugfähigkeit, Trennschichtwirkung, Haftungsversagen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Einigkeit von zwei von drei Modellen wird die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen anhand einer Laboranalyse (PAK + Asbest) und einer fachlichen Baustoffdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen basieren – keine Annahmen, keine Pauschalentscheidungen.
    Gesundheitsrisiko (PAK) ✅ Teerpappe enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit PAK – bei Bearbeitung entsteht inhalierbarer, krebserregender Staub; Laboranalyse ist zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiko (Asbest) ⚠️ Asbestkontamination ist möglich (vor 1990), wird von Qwen ausdrücklich genannt; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – aber Vorsichtsprinzip erfordert Untersuchung.
    Fliesenverlegung direkt auf Teerpappe ❌ Alle Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek führen klare bauphysikalische Gründe an (fehlende Saugfähigkeit, Trennschichtwirkung, Haftungsversagen); GoogleAIs bedingte Zulassung steht im Widerspruch zum Konsens.
    Ausgleichsmasse auf Teerpappe ❌ Qwen und DeepSeek widerlegen ausdrücklich die Haftfähigkeit – GoogleAI erwähnt Verträglichkeitsprüfung, aber keine Absage; der KI-Konsens ist eindeutig negativ.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Keine Eigenleistung – nur zertifizierte Fachfirmen für Analyse, Sanierung und Untergrundvorbereitung.
    🔴 Risiko PAK-Exposition durch Staub bei Eigenentfernung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Krebsrisiko), rechtliche Haftung bei Dritten
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Erhebliche Gesundheitsgefährdung, notwendige Dekontaminationsmaßnahmen, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Fliesenabhebung durch Haftungsversagen auf Teerpappe Wiederholte Sanierungskosten, Wasserschäden durch Feuchtigkeitseintrag, Schäden an darunterliegenden Bauteilen
    🔴 Risiko Untergrundversagen (Estrich/Holz) unter Fliesenlast Statistisches Versagen, Bodendurchbruch, Verletzungsgefahr, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Haftungsausschluss bei Schäden durch unsachgemäße Verlegung Kein Ersatz durch Versicherung oder Gewährleistung, vollständige Eigenkostenlast
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für langlebigen, sicherheitskonformen Bodenbelag Nachhaltige Wertsteigerung, langfristige Schadensfreiheit, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Moderner Trockenestrich (z. B. Fermacell) als Entkopplungsschicht Zeitersparnis, geringe Zusatzlast, hervorragende Fliesenbasis, Trittschalldämmung
    ✅ Chance Klare Schadstoffdokumentation für spätere Verkaufs- oder Mietprozesse Rechtssicherheit, erhöhte Vertragsakzeptanz, mögliche Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Elemente (z. B. Fußbodenheizung) Erhöhter Wohnkomfort, Energieeffizienzsteigerung, Nachrüstoption ohne späteren Aufwand
    ✅ Chance Professionelle Baustoffdiagnose als Basis für ganzheitliche Sanierung Erkennung weiterer verborgener Schäden (Feuchte, Schimmel, Konstruktionsmängel), gezielte Sanierung
    1. Unverzügliche Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffe und lassen Sie Proben der Teerpappe auf PAK und Asbest untersuchen – bis zum Ergebnis keine weitere Bearbeitung.
    2. Sachverständigen für Baustoffe & Bauschäden engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder VdS 2310) für eine umfassende Untergrunddiagnose inkl. Tragfähigkeits- und Feuchteprüfung.
    3. Sanierungsfirma mit Schadstoffzertifikat suchen: Recherchieren Sie nach Unternehmen mit VdS-Zertifikat "Schadstoffsanierung" oder Sachkundenachweis nach TRGS 519 – keine Firmen ohne Nachweis beauftragen.
    4. Unterlagen für die Sanierung sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, eventuelle Altbaupläne, Vorbesitzerinformationen) – diese unterstützen die Risikobewertung und eventuelle Förderanträge.
    5. Alternativkonzept für den Bodenaufbau prüfen: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen über eine Trockenestrich-Lösung (z. B. Fermacell oder Holzfaserplatten) als Entkopplungsschicht – diese vermeidet Haftungsprobleme und reduziert Sanierungsaufwand.
    6. Statikprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds (insb. bei Holzdielen oder alter Estrichkonstruktion), besonders nach den sichtbaren Unebenheiten.
    Teerpappe
    Ein Abdichtungsmaterial aus Pappe, das mit Teer getränkt ist. Wurde früher häufig im Bauwesen verwendet, kann aber PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Abdichtung
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen vorkommen. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Emissionen
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung
    Schadstoffsanierung
    Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von Schadstoffen aus Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schimmelbeseitigung, Altlastensanierung
    Linoleum
    Ein Bodenbelag aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalksteinpulver.
    Verwandte Begriffe: PVC, Vinylboden, Teppich
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit
    Fliesen
    Ein keramischer Belag für Böden und Wände, der aus Ton und anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Platten
    1. Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
      PAK sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die in Teerprodukten vorkommen. Sie können krebserregend sein und gesundheitliche Probleme verursachen, wenn sie eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.
    2. Kann ich Fliesen direkt auf Teerpappe verlegen?
      Das ist riskant und nicht empfehlenswert. Die Teerpappe ist möglicherweise nicht tragfähig genug und kann Schadstoffe freisetzen. Eine gründliche Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds oder die Entfernung der Teerpappe sind notwendig.
    3. Wie erkenne ich, ob Teerpappe PAK enthält?
      Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus. Eine Laboranalyse ist erforderlich, um PAK nachzuweisen. Entsprechende Tests können von spezialisierten Laboren durchgeführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Entfernung der Teerpappe?
      Wenn die Teerpappe nicht entfernt werden kann oder soll, kann sie unter Umständen mit einer geeigneten Ausgleichsmasse versiegelt werden. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass keine Schadstoffe freigesetzt werden.
    5. Was kostet die Entfernung von Teerpappe?
      Die Kosten für die Entfernung von Teerpappe variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Schadstoffbelastung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich Teerpappe entdecke?
      Ja, es ist ratsam, den Vermieter zu informieren, da er möglicherweise für die Beseitigung der Schadstoffe verantwortlich ist.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten mit Teerpappe erforderlich?
      Bei Arbeiten mit Teerpappe sollten Sie unbedingt eine Atemschutzmaske, Handschuhe und Schutzkleidung tragen, um den Kontakt mit Schadstoffen zu vermeiden.
    8. Kann ich Laminat statt Fliesen auf die Teerpappe verlegen?
      Auch bei Laminat ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend. Die Teerpappe muss eben, tragfähig und schadstofffrei sein. Eine Versiegelung oder Entfernung der Teerpappe kann auch hier erforderlich sein.
    • Asbest im Altbau erkennen und sanieren
      Informationen zu Asbestvorkommen und Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Estrich sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Estrichsanierungsverfahren.
    • Bodenbeläge für Allergiker: Geeignete Materialien
      Empfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller beheben
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellern.
  2. Teerpappe: Zustand vor Fliesen – Fachmann vor Ort ratsam!
    Fliesen auf Bitumenschicht
    Hallo Sabine,
    zu Deiner Anfrage kann man keine konkrete Antwort geben (welche Du sicher erwartest). Man muss sich die Situation vor Ort anschauen. Vielleicht nimmst Du Dir einen Bodenleger des Vertrauens einmal beiseite und lässt ihn die Situation bewerten?
    Vielleicht der beste Lösungsweg!
    Denn letztlich muss der Boden, wenn er sich denn so uneben darstellt, vor weiteren Schritten egalisiert werden.
    Und ob oder unter welchen Bedingungen oder nach welchen Vorleistungen das geschenen kann: wir im Forum wissen es nicht, weil wir das Objekt bzw. die Situation nicht kennen.
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Fliesen auf Teerpappe: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf Teerpappe ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds erfordert. Eine pauschale Antwort ist oft nicht möglich, da die spezifische Situation vor Ort entscheidend ist. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Bodenleger) zur Beurteilung hinzuzuziehen, um Risiken zu minimieren und geeignete Maßnahmen zur Egalisierung des Bodens zu ergreifen. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist essentiell für ein dauerhaftes und schadensfreies Ergebnis bei der Fliesenverlegung im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Fliesenverlegung auf Teerpappe muss der Zustand des Untergrunds von einem Fachmann beurteilt werden, wie im Beitrag Teerpappe: Zustand vor Fliesen – Fachmann vor Ort ratsam! betont wird. Unebenheiten müssen vorab egalisiert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entfernung von Teerpappe kann schwierig sein und spezielle Geräte erfordern. Unsachgemäße Entfernung kann zu weiteren Unebenheiten führen. Alternativ zur vollständigen Entfernung kann eine Egalisierung mit Ausgleichsmasse in Betracht gezogen werden, wobei die Kompatibilität der Materialien zu prüfen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Bodenleger oder Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen, um eine professionelle Einschätzung der Situation vor Ort zu erhalten. Klären Sie die notwendigen Vorleistungen und Bedingungen für eine erfolgreiche Fliesenverlegung auf Teerpappe ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Fliesen, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Wediplatten im Winter? Abdichtung, Verklebung & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft: Ursachen für Kondenswasserbildung & Maßnahmen zur Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesenfugen auf Terrasse sanieren: Risse füllen, erneuern oder versiegeln? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Untergrund prüfen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fliesen auf Teerpappe: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Teerpappe, Untergrund, Bodenbelag, Sanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Schadstoffe
