Balkon tropft: Ursachen für Kondenswasserbildung & Maßnahmen zur Abdichtung?
Kondenswasserbildung auf Balkonen entsteht oft durch Temperaturunterschiede zwischen Betonplatte und warmer, feuchter Luft. Eine unzureichende Abdichtung oder Isolierung verstärkt das Problem. Vergleichbare Fälle und Lösungsansätze können in anderen Forenbeiträgen gefunden werden. Die Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig zu Bauschäden führen. Eine professionelle Sanierung der Balkonabdichtung ist oft unumgänglich.
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem:
Habe einen unterbauten Balkon bei Wetterumschwung tropft von der Decke das Wasser (Kondenswasser?).
Balkonboden ist isoliert (Teerpappe, verzinkte Bleche, Fliesen)
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Schadensdiagnose durch zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtung (DINAbk. 18531) oder geprüften Feuchtegutachter – Tropfen weist auf aktiven Wassereintritt hin, der die Standsicherheit gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Oberflächenbehandlung – jeder Versuch ohne Aufdeckung des Aufbaus verschleiert die Ursache und erhöht das Risiko von verdecktem Bauschaden (Korrosion, Durchrostung, Betonabplatzung).
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Raumluftentfeuchtung im darunterliegenden Raum, um Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken abzumildern, bis die Ursache geklärt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Zeitpunkt, Wetterlage, Tropfintensität, Stelle) für die spätere Fachdiagnose – insbesondere bei Temperaturwechseln (Tauwetter, Nachtfröste).
    Die Beschreibung deutet auf Kondenswasserbildung unter dem Balkon hin. Ursache ist wahrscheinlich, dass warme, feuchte Luft unter den Balkon gelangt und an der kalten Decke kondensiert. Die vorhandene Isolierung (Teerpappe, Bleche, Fliesen) scheint nicht ausreichend oder fehlerhaft ausgeführt zu sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten: Kleine Risse oder Fugen in der Abdichtung lassen Feuchtigkeit eindringen.
    • Fehlende Hinterlüftung: Kondenswasser kann nicht entweichen.
    • Wärmebrücke: Bereiche, die Wärme besser leiten als andere, begünstigen Kondensation.
    • Defekte Abdichtung: Teerpappe oder Bleche können beschädigt sein.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon von einem Fachmann (Bauingenieur, Dachdecker) auf Undichtigkeiten und Wärmebrücken untersuchen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. Die Abdichtung sollte fachgerecht erneuert und ggf. eine Hinterlüftung installiert werden.
    Der beschriebene Sachverhalt eines unterbauten Balkons, bei dem bei Wetterumschwung Wasser von der Decke tropft, deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Bauwerksabdichtung hin. Die Annahme des Nutzers, es handle sich um Kondenswasser, ist zwar möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Ursache. Bei einem unterbauten Balkon handelt es sich um eine Konstruktion, die wie ein Flachdach fungiert und daher extrem hohen Anforderungen an die Abdichtung unterliegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Bauschaden. Das tropfende Wasser ist ein klares Indiz dafür, dass die Abdichtungsebene (Teerpappe) undicht ist. Wasser dringt in den Aufbau ein, sammelt sich auf der Betondecke und sucht sich seinen Weg durch Fugen und Risse. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion der Bewehrung im Beton und langfristig zu massiven statischen Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermutung "Kondenswasser" ist hier irreführend. Kondenswasser entsteht durch Temperaturunterschiede und würde sich eher als flächige Feuchtigkeit oder einzelne Tropfen zeigen, nicht als ein von der Decke tropfender Wasserstrom bei Regen oder Tauwetter. Das beschriebene Tropfen bei Wetterumschwung ist ein klassisches Symptom für einen Abdichtungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Materialien (Teerpappe, verzinkte Bleche, Fliesen) sind ein historischer Aufbau, der häufig nicht mehr den heutigen technischen Regeln entspricht. Teerpappe versprödet mit der Zeit und wird rissig. Die Verwendung von Bitumenbahnen, einer geeigneten Dämmung und einer funktionierenden Entwässerung wäre fachgerecht. Eine reine Fliesenabdichtung auf dem Balkonboden reicht für einen unterbauten Balkon nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18195 oder DIN 18531) beauftragen. Eine Eigenreparatur ist hier absolut kontraindiziert, da die Schadensursache ohne Öffnung des Aufbaus nicht sicher feststellbar ist. Lassen Sie den gesamten Balkonaufbau öffnen, die Schadensursache dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung mit einem geprüften Abdichtungssystem durchführen. Zögern Sie nicht, da jeder weitere Wassereintritt die Bausubstanz und die Standsicherheit gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Kondenswasser an der Unterseite eines unterbauten Balkons bei Wetterumschwung – ein klassisches Anzeichen für eine thermische Schwachstelle oder fehlende bzw. unzureichende Bauphysik. Die genannte Konstruktion mit Teerpappe, verzinktem Blech und Fliesen deutet auf eine nicht fachgerecht ausgeführte oder altersbedingt geschädigte Abdichtung hin, wobei Kondensatbildung allein selten die alleinige Ursache ist: meist liegt eine Kombination aus Wärmebrücke, fehlender Dampfbremse und/oder Feuchteeintrag vor.
    🔴 Gefahr: Die Tropfbildung weist auf eine gravierende Feuchteanreicherung im Bauteil hin, die zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei tragenden Unterkonstruktionen), Korrosion der Metallkomponenten und langfristig zu statischen Risiken führen kann – insbesondere bei verzinktem Blech, dessen Schutzschicht bei Feuchteeinwirkung schnell versagt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "einfach" um Kondenswasser, ist irreführend: reine Kondensation tritt nicht in Tropfform an der Deckenunterseite auf, ohne dass zugleich eine erhebliche Oberflächentemperaturunterschreitung (z. B. durch Wärmebrücke) und eine hohe Raumluftfeuchte vorliegen – hier ist vielmehr mit Durchfeuchtung durch fehlerhafte oder durchlässige Abdichtung zu rechnen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob Wasser von außen (Regen-, Spritzwasser) eindringt und sich im Aufbau staut, oder ob innenliegende Feuchte (z. B. aus der Wohnung) kondensiert – beides erfordert unterschiedliche Diagnosemethoden (Thermografie, Feuchtemessung, ggf. Sondierbohrung).
    🔴 Gefahr: Teerpappe ist kein dauerhaftes Abdichtungssystem für Balkone; sie altert spröde, reißt bei Temperaturwechseln und bietet keinerlei mechanischen Schutz – bei Belastung oder Frost kann es zur vollständigen Abdichtungsversagung kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Tropfen bei Wetterumschwung auftritt, ist fachlich plausibel: Temperatur- und Luftfeuchteschwankungen verstärken sowohl Kondensationsneigung als auch kapillare Feuchtebewegung in geschädigten Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Probenahme. Eine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko einer Verschlechterung des Schadens und rechtlicher Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als ernstzunehmenden Bauwerkschaden, nicht als harmlose Kondensation.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken (Schimmel) und strukturellen Gefahren (Bewehrungskorrosion, Dämmungsdurchfeuchtung).
    • Alle fordern dringend die Beauftragung eines Fachmanns – keines schlägt Eigenhilfe oder kurzfristige Stopfmaßnahmen vor.
    • GoogleAI bewertet Kondenswasser als wahrscheinliche Hauptursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen: Tropfen bei Wetterumschwung ist klassisches Indiz für Abdichtungsversagen, nicht Kondensation.
    • GoogleAI erwähnt Thermografie als Hilfsmittel; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend: Feuchtemessung, Sondierbohrung, Aufdeckung des Aufbaus – reine Oberflächendiagnostik reicht nicht aus.
    • DeepSeek betont den regelkonformen Sanierungsanspruch (DIN 18531) und nennt explizit die Veraltetheit der Teerpappe als systemisches Risiko.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen außenliegender Feuchte (Regen) und innenliegender Feuchte (Raumluft) sowie die besondere Gefährdung von verzinktem Blech bei Dauerfeuchte.
    • GoogleAI nennt "Hinterlüftung" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies für einen unterbauten Balkon ab: Hinterlüftung ist bei Flachdachfunktion kontraproduktiv, da sie Feuchte eindringen und im Aufbau zirkulieren lässt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie nicht der Kondenswasser-Hypothese – bei Tropfen an der Unterseite eines unterbauten Balkons ist immer mit Abdichtungsversagen zu rechnen.
    • Die fachliche Aufdeckung des Balkonaufbaus ist nicht optional – sie ist Voraussetzung für jede fachgerechte Sanierung.
    Ursache des Tropfens ❌ Widerspruch GoogleAI: Kondenswasser (wahrscheinlich). DeepSeek/Qwen: Abdichtungsversagen (wahrscheinlich & sicherer). → KI-Konsens: Abdichtungsversagen ist die dominierende, sicherheitsrelevante Ursache.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Alle Modelle einig: Höchste Dringlichkeit – Risiko für Statik (Betonkorrosion), Gesundheit (Schimmel) und Bausubstanz (Dämmung, Metallkorrosion).
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle fordern: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18531 / Feuchteschäden) – keine Eigenreparatur.
    Eignung von Teerpappe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "nicht ausreichend"; DeepSeek/Qwen: "systematisch ungeeignet & altersbedingt versagt". → KI-Konsens: Teerpappe ist keine zeitgemäße, dauerhafte Abdichtung für unterbaute Balkone.
    Diagnostik-Methode ⚠️ Abwägung GoogleAI: Thermografie + Sichtprüfung. DeepSeek/Qwen: Thermografie + Feuchtemessung + Aufdeckung + Probenahme. → KI-Konsens: Oberflächendiagnostik allein ist unzureichend; Aufdeckung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein anerkannter, akut bauphysikalischer Schaden vor. Die alleinige Annahme von Kondenswasser ist fachlich nicht tragfähig. Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit Aufdeckung des Balkonaufbaus und vollständig dokumentierter Schadensanalyse ist zwingend erforderlich – verzögerte Maßnahmen erhöhen das Risiko für Standsicherheit und Haftung.
    🔴 Risiko Verdeckte Bewehrungskorrosion im Beton Langfristige Standsicherheitsgefährdung – mögliche Einsturzgefahr bei fortschreitendem Rostfraß.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Schimmelpilzbildung Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien) für Bewohner; rechtliche Haftung bei Mietverhältnis.
    🔴 Risiko Hygrothermischer Versagenskreislauf (Feuchte → Dämmverlust → stärkere Kondensation → mehr Feuchte) Verstärkung des Schadens ohne äußere Wahrnehmung; spätere Sanierungskosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondenswasser" führt zu Unterlassen fachlicher Intervention Nicht eingeleitete Sanierung bis zum akuten Schadensfall – erhöhte Reparaturkosten, Baustopps, Mietverluste.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Notabdichtung (z. B. Bitumenstreifen, Silikon) verschleiert echten Schaden Verschleppung der Ursachenanalyse; mögliche Haftung bei nachfolgender Schadensvergrößerung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 mit nachweislich geprüften Materialien Dauerhafte Schadensbeseitigung, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Nutzbarkeit des Balkons.
    ✅ Chance Integrierte Energieeffizienzmaßnahme (z. B. Wärmedämmung nach oben) Reduzierung der Heizkosten im darunterliegenden Raum, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes.
    ✅ Chance Dokumentation als "fachlich abgesicherte Sanierung" Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Verkauf oder Vermietung; Nachweis der Sorgfaltspflicht für Eigentümergemeinschaften.
    ✅ Chance Nutzung moderner Systeme mit Garantie (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffabdichtungen) Rechtssichere Absicherung durch Herstellergarantien bis zu 25 Jahre; klare Verantwortlichkeiten.
    ✅ Chance Parallelmaßnahme: Sanierung der Dampfbremse im darunterliegenden Raum Vermeidung zukünftiger Feuchteeintrag aus der Wohnung – nachhaltige Lösung statt reiner Symptombehandlung.
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18531) oder einen geprüften Feuchtegutachter – nutzen Sie die "Expertensuche" der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    2. Aufdeckung des Balkonaufbaus veranlassen: Stellen Sie sicher, dass die Diagnose nicht nur oberflächlich erfolgt – die Teerpappe, das Blech und ggf. die Fliesen müssen teilweise geöffnet werden, um den Schaden zu lokalisieren und zu dokumentieren.
    3. Schimmelprophylaxe einleiten: Betreiben Sie im darunterliegenden Raum eine entfeuchtende Raumlufttechnik (Kondensationsentfeuchter) und kontrollieren Sie die relative Luftfeuchte täglich – Zielwert: unter 60 % bei 20 °C.
    4. Alle Beobachtungen schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein Tagebuch mit Datum, Uhrzeit, Wetterlage (Regen/Tauwetter/Nachtfröste), Tropfintensität (Tropfen/min), genauer Stelle am Balkon sowie Fotos – für Gutachter und Versicherung.
    5. Mit der Hausverwaltung/Teilungserklärung abgleichen: Klären Sie, ob der unterbaute Balkon Teil der Gemeinschaftsflächen ist – bei Miteigentum kann die Sanierungskostenübernahme durch die Wohnungseigentümergemeinschaft bestehen.
    6. Keine "Bastellösung" anwenden: Verzichten Sie strikt auf Silikon, Bitumenstreifen, Dichtschlämme oder Folien – solche Maßnahmen sind unsachgemäß, verschleiern den Schaden und können später als fahrlässige Handlung ausgelegt werden.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und die enthaltene Feuchtigkeit als Flüssigkeit ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharze erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Hinterlüftung
    Eine Konstruktion, die einen Luftraum hinter einer Fassade oder einem Bauteil ermöglicht, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Trocknung zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Dampfsperre.
    Bitumenbahnen
    Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teerpappe, Schweißbahn.
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Versiegelung.
    Thermografie
    Ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Dies kann zur Erkennung von Wärmebrücken oder Undichtigkeiten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebildkamera, Energieeffizienz.
    1. Warum tropft es von meinem Balkon, obwohl er isoliert ist?
      Die Isolierung ist möglicherweise fehlerhaft ausgeführt, beschädigt oder nicht ausreichend. Kondenswasser kann sich bilden, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    2. Was ist Kondenswasser und wie entsteht es?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme Luft abkühlt und die enthaltene Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies geschieht besonders an kalten Oberflächen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob mein Balkon undicht ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Wasserflecken oder Schimmelbildung. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann Klarheit bringen.
    4. Welche Art von Abdichtung ist für einen Balkon am besten geeignet?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Epoxidharz. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons ab.
    5. Kann ich die Abdichtung meines Balkons selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet die Sanierung eines undichten Balkons?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung auf meinem Balkon verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie stehende Nässe. Entfernen Sie Schimmel umgehend mit geeigneten Mitteln.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einem Balkon?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so die Bildung von Kondenswasser und Schimmel.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf Balkonen und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und mögliche Fördermittel.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Haus und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Kondenswasser Balkon: Ursache – Durchfrieren der Betonplatte
    ne Flasche Bier, ...
    ... zeigt die gleichen Symptome, wenn die aus dem Kühlschrank genommen wird.
    Die Betonplatte des Balkons ist durchgefroren. Bei einem plötzlichen Wetterumschwung wird die Außenluft erheblich schneller warm als eben diese Platte. Zudem enthält  -  wie gerade jetzt der Fall  -  die Außenluft oft auch erheblich mehr Luftfeuchtigkeit. Streicht nun die wärmere und feuchtere Luft an dem kalten Beton vorbei, gibt sie die Feuchtigkeit teilweise an den Beton ab, weil sie die durch das eigene Abkühlen nicht mehr halten kann.
  3. Balkon Abdichtung: Abhilfe bei Kondenswasserbildung möglich?
    kann man dagegen was machen also Abhilfe schaffen? ...
  4. Erfahrung: Ähnliches Kondenswasser-Problem am Balkon gefunden
    Denke, Ihr "Problem" schaut ähnlich aus wie meines ...
    Denke, Ihr "Problem" schaut ähnlich aus wie meines vor ein paar Wochen. Lesen Sie mal hier:
    • Florian Obst
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon tropft: Kondenswasserbildung und Abdichtung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung auf Balkonen entsteht oft durch Temperaturunterschiede zwischen Betonplatte und warmer, feuchter Luft. Eine unzureichende Abdichtung oder Isolierung verstärkt das Problem. Vergleichbare Fälle und Lösungsansätze können in anderen Forenbeiträgen gefunden werden. Die Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig zu Bauschäden führen. Eine professionelle Sanierung der Balkonabdichtung ist oft unumgänglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser Balkon: Ursache – Durchfrieren der Betonplatte kann eine durchgefrorene Betonplatte in Kombination mit plötzlichem Wetterumschwung und hoher Luftfeuchtigkeit Kondenswasserbildung begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Ähnliches Kondenswasser-Problem am Balkon gefunden verweist auf einen ähnlichen Fall im Forum, der möglicherweise weitere Lösungsansätze bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Balkonabdichtung auf Schäden und Undichtigkeiten. Ziehen Sie eine professionelle Sanierung in Betracht, um langfristige Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Lesen Sie den verlinkten Forenbeitrag im Beitrag Erfahrung: Ähnliches Kondenswasser-Problem am Balkon gefunden für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon tropft: Ursachen für Kondenswasserbildung & Maßnahmen zur Abdichtung?
Suche nach: Balkon tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkon, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Tropfen, Wetterumschwung, Bauschaden
