Fliesen verlegen: 10 mm Zahnung bei 5 mm Kleberbettdicke – Wie geht das?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von PCI Flexmörtel beim Verlegen von 45x45 Feinsteinzeugfliesen mit einer 10 mm Zahnung. Dabei wird die Diskrepanz zwischen der angegebenen Zahnungsgröße und der maximalen Kleberbettdicke von 5 mm im Datenblatt des Fliesenklebers thematisiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der resultierenden Kleberauftragsdicke nach dem Eindrücken der Fliese.
ich möchte mit dem PCI Flexmörtel meine 45 x 45 Feinsteinzeuglfiesen mit 10 mm Zahnung verlegen.
Im Datenblatt des Fliesenklebers sind zwar alle Daten zu 10 mm Zahnung angegeben aber bei der maximalen Kleberbettdicke steht nur 5 mm.
Wie kann ich diese beiden Werte verstehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • skelo
    🔴 KRITISCH: Die 10-mm-Zahnung ist mit dem PCI Flexmörtel (max. 5 mm Kleberbettdicke) nicht kompatibel – Verwendung einer 6-mm-Zahnung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss der Untergrund mit einer 2-m-Latte auf Ebenheit geprüft werden; Höhenunterschiede > 3 mm erfordern Ausgleich vor Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Probeverlegung mit Kontrolle der vollflächigen Benetzung (mindestens 80 % Kontaktfläche) ist zwingend vor Serienverlegung durchzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale Kleberbettdicke von 5 mm bezieht sich stets auf die Restdicke nach vollständigem Andruck der Fliese – nicht auf die Zahnungshöhe.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Diskrepanz zwischen der empfohlenen Zahnung und der maximalen Kleberbettdicke. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, um eine fachgerechte und dauerhafte Verlegung Ihrer Fliesen zu gewährleisten.
    Die 10 mm Zahnung der Spachtel dient dazu, eine ausreichende Menge Klebemörtel aufzutragen, um Unebenheiten auszugleichen und eine vollflächige Benetzung der Fliesenrückseite zu gewährleisten. Die Angabe zur maximalen Kleberbettdicke von 5 mm bezieht sich auf die Schichtstärke des Klebemörtels nach dem Andrücken der Fliese.
    Mögliche Ursachen für die Diskrepanz:
    • Unebenheiten im Untergrund: Diese erfordern eine dickere Kleberbettschicht.
    • Falsche Spachteltechnik: Zu wenig Druck beim Aufziehen des Klebemörtels.
    • Falsche Mörtelkonsistenz: Der Mörtel ist zu steif.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Untergrund vor der Verlegung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls auszugleichen. Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Klebemörtels und verwenden Sie eine geeignete Spachteltechnik, um die Fliesen vollflächig zu benetzen, ohne die maximale Kleberbettdicke zu überschreiten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Widerspruch zwischen der empfohlenen Zahnung des Zahnspachtels und der maximalen Kleberbettdicke eines Fliesenklebers. Der Nutzer möchte Feinsteinzeugfliesen (45x45 cm) mit einem 10-mm-Zahnspachtel verlegen, während das Datenblatt des PCI Flexmörtels eine maximale Kleberbettdicke von nur 5 mm angibt. Dies ist ein klassisches Problem bei der Verarbeitung von Dünnbettmörteln, bei dem die Zahnungshöhe nicht mit der resultierenden Kleberbettdicke gleichgesetzt werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt. Ein 10-mm-Zahnspachtel erzeugt nach dem Anpressen der Fliese in der Regel eine Kleberbettdicke von etwa 3-5 mm, was mit der Angabe von 5 mm im Datenblatt vereinbar ist. Die Zahnungshöhe ist nicht die Enddicke, sondern die Ausgangshöhe der Kleberrillen vor dem Verlegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers. Bei großformatigen Feinsteinzeugfliesen (45x45 cm) ist eine 10-mm-Zahnung oft erforderlich, um eine vollflächige Benetzung (Kontaktfläche > 80%) zu gewährleisten. Die maximale Kleberbettdicke von 5 mm bezieht sich auf die Enddicke nach dem Verlegen, nicht auf die Zahnungshöhe. Der Nutzer sollte zudem prüfen, ob der Mörtel für den Untergrund (z.B. Estrich, Beton) und die Fliesenart (wasserundurchlässig) geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Benetzung der Fliesenrückseite (Hohlräume) kann zu Hohlstellen und späteren Fliesenschäden (Risse, Ablösungen) führen. Bei Verwendung einer zu kleinen Zahnung (z.B. 6 mm) besteht die Gefahr, dass die Fliese nicht vollflächig aufliegt. Auch eine Überschreitung der maximalen Kleberbettdicke (z.B. durch Nachjustieren oder unebenen Untergrund) kann die Haftung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Verarbeitungshinweise des PCI Flexmörtels genau befolgen und die 10-mm-Zahnung verwenden, sofern der Untergrund eben ist. Vor dem Verlegen ist ein Eignungstest (Probeaufstellung) zu empfehlen. Bei unebenem Untergrund (Höhenunterschiede > 3 mm) muss dieser zuerst ausgeglichen werden. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Fliesenleger-Fachbetrieb oder den technischen Kundendienst des Kleberherstellers.
    Die Frage betrifft eine technisch kritische Diskrepanz zwischen empfohlener Zahnungstiefe (10 mm) und maximaler zulässiger Kleberbettdicke (5 mm) beim Verlegen von Feinsteinzeugfliesen – ein Sachverhalt, der auf ein grundsätzliches Missverständnis der Verarbeitungsregeln hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine 10-mm-Zahnung erzeugt bei korrekter Abzugstechnik ein Kleberbett mit einer mindestens 8–10 mm hohen Zahnstruktur vor dem Aufsetzen der Fliese; eine nachträgliche Kompression auf nur 5 mm ist physikalisch nicht zuverlässig steuerbar und führt zu unzureichender Haftung, Luft- oder Hohlstellenbildung sowie erhöhtem Risiko für Fliesenlockerung, Bruch oder Feuchtigkeitseintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "10 mm Zahnung" im Datenblatt bezieht sich nicht auf die Enddicke des Kleberbetts, sondern auf die Profilhöhe des Zahnspachtels; die max. 5 mm Kleberbettdicke bezieht sich hingegen auf die tatsächliche Restdicke nach Aufsetzen und Verdichten der Fliese – beides sind komplementäre, nicht gleichzusetzende Größen.
    ➕ Ergänzung: Für Feinsteinzeug mit 45 × 45 cm ist eine 10-mm-Zahnung nur bei sehr unebenen Untergründen oder bei speziellen Hochleistungsklebern mit ausdrücklicher Zulassung für "dicke Betten" zulässig; der PCI Flexmörtel ist jedoch explizit für dünne Betten konzipiert – die 5-mm-Grenze ist daher verbindlich und nicht als Richtwert zu interpretieren.
    🔴 Gefahr: Ein zu dickes Kleberbett verlängert die Trocknungszeit massiv, begünstigt Schwindrisse im Kleber, reduziert die Haftzugfestigkeit und kann bei Feuchtraumnutzung zu kapillarem Wassertransport unter die Fliese führen – mit Folgen wie Schimmelbildung oder Untergrundschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Die Kombination aus 10-mm-Zahnung und 5-mm-Maximalbettdicke ist bei Standard-Feinsteinzeugverlegung nicht kompatibel und signalisiert entweder eine Fehlinterpretation des Datenblatts oder eine ungeeignete Zahnungswahl.
    ➕ Ergänzung: Für 45 × 45 cm Feinsteinzeug ist in der Regel eine 6-mm-Zahnung ausreichend – bei stärkeren Unebenheiten sollte stattdessen der Untergrund vorher ausgebessert werden, nicht das Kleberbett aufgebläht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller für den PCI Flexmörtel spezifizierte Zahnung (meist 6 mm), prüfen Sie die Untergrundebene mit einer 2-m-Latte vor der Verlegung und kontaktieren Sie bei Unsicherheit den technischen Service von PCI oder einen zertifizierten Fliesenleger für eine vorab-Prüfung der Verlegebedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zahnungshöhe und maximale Kleberbettdicke nicht identisch sind.
    • Alle bestätigen, dass die 5 mm für PCI Flexmörtel die zulässige Enddicke nach Fliesenandruck darstellt.
    • GoogleAI sieht die 10-mm-Zahnung grundsätzlich als zulässig an und betont Technik und Untergrundvorbereitung zur Einhaltung der 5-mm-Enddicke.
    • DeepSeek hält die 10-mm-Zahnung für 45×45-cm-Feinsteinzeug bei ebenem Untergrund für zulässig und verweist auf Herstellervorgaben.
    • Qwen lehnt die 10-mm-Zahnung bei PCI Flexmörtel strikt ab und betont die Konfliktzone zwischen „Dünnbettmörtel“ und „zu hoher Zahnung“ – fordert explizit 6 mm.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung eines Eignungstests (Probeaufstellung) und der Untergrundkompatibilität (Estrich/Beton, Feinsteinzeug-Wasserdichtheit).
    • Qwen ergänzt die Risiken einer zu dicken Kleberschicht (Schwindrisse, verlängerte Trocknung, kapillarer Feuchtigkeitstransport).
    • GoogleAI ergänzt konkrete Ursachen für zu dicke Kleberbetten (Untergrundunebenheit, falsche Spachteltechnik, Mörtelkonsistenz).
    • DeepSeek akzeptiert die 10-mm-Zahnung als technisch sinnvoll für 45×45-cm-Fliesen bei ebenem Untergrund; Qwen erklärt sie als physikalisch nicht steuerbar und haftungsgefährdend – Widerspruch im Kern.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: PCI Flexmörtel ist ein klar definierter Dünnbettmörtel – 10 mm Zahnung verstößt gegen Herstellervorgabe und Vorschriften (z. B. DINAbk. 18157).
    👉 Empfehlung: Bei Widerspruch zwischen DeepSeek und Qwen zur Zahnungswahl gilt das Vorsichtsprinzip: die Herstellerangabe zur maximalen Kleberbettdicke von 5 mm ist bindend und zwingend mit einer entsprechenden Zahnung (6 mm) einzuhalten – 10 mm ist nicht zulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zahnung vs. EnddickeZahnungshöhe (10 mm) ≠ Kleberbettdicke nach Andruck (max. 5 mm); letztere ist verbindlich.
    Zulässigkeit 10-mm-ZahnungGoogleAI und DeepSeek sehen sie unter Bedingungen als möglich an; Qwen lehnt sie strikt ab – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens.
    Ebenheitsprüfung UntergrundAlle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung mit Richtlatte; Unebenheiten > 3 mm müssen ausgeglichen werden.
    Probeverlegung⚠️DeepSeek und Qwen empfehlen sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht – wird jedoch als sicherheitsrelevant eingestuft.
    Untergrund- und Fliesentyp-KompatibilitätNur DeepSeek und Qwen thematisieren die Notwendigkeit der Kleber-Zulassung für Estrich/Beton und Feinsteinzeug – wichtige Ergänzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine 6-mm-Zahnung mit PCI Flexmörtel, prüfen Sie den Untergrund vorab mit einer 2-m-Latte, führen Sie eine Probeverlegung mit Benetzungskontrolle durch, und richten Sie sich strikt nach den technischen Datenblättern des Herstellers – nicht nach allgemeinen Verlegeempfehlungen.
    🔴 RisikoVerwendung einer 10-mm-Zahnung mit PCI FlexmörtelUngenügende Haftung, Hohlstellen, Fliesenlockerung oder -bruch innerhalb weniger Monate
    🔴 RisikoIgnorieren der 5-mm-Maximalbettdicke durch Nachjustieren oder UntergrundunebenheitVerlängerte Trocknung, Schwindrisse im Kleber, kapillarer Feuchtigkeitstransport in Feuchträumen
    🔴 RisikoFehlende Ebenheitsprüfung vor VerlegungLokale Überlastung einzelner Fliesen, Rissbildung in Fliese oder Fuge, ungleichmäßige Belastung des Kleberbetts
    🔴 RisikoFehlende Probeverlegung und BenetzungskontrolleUnentdeckte Hohlräume → langfristige Ablösung ohne sichtbare Anzeichen bis zum Versagen
    🔴 RisikoNicht-Beachtung der Hersteller-Zulassung für Untergrundtyp (z. B. Estrich) und Fliesenart (Feinsteinzeug)Haftungsverlust, fehlende Gewährleistung, mögliche Schäden am Untergrund (z. B. Aufquellen)
    ✅ ChanceNutzung einer 6-mm-Zahnung bei ebenem UntergrundVollflächige Benetzung, sichere Haftung, kurze Trocknungszeit, langfristige Dauerhaftigkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Untergrundausgleichung vor VerlegungKeine Kleberbett-Überschreitung nötig, gleichmäßige Lastverteilung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceKontakt zum technischen Service des Kleberherstellers (PCI)Herstellerspezifische, rechtsverbindliche Aussagen, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ ChanceDokumentation der Verlegebedingungen (Fotos, Messprotokolle)Nachweis der fachgerechten Ausführung bei späteren Schadensfällen oder Gewährleistungsfragen
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Fliesenlegers in die PlanungPräventive Fehlervermeidung, Einhaltung aller Normen (DIN 18157), Gewährleistungsansprüche sicherstellbar
    1. Unverzüglich 6-mm-Zahnung einsetzen: Verwenden Sie keinen 10-mm-Zahnspachtel mit PCI Flexmörtel – beziehen Sie den zulässigen Spachtel direkt beim Hersteller oder Fachhändler unter Hinweis auf die Datenblatt-Nummer.
    2. Untergrund mit 2-m-Latte prüfen: Messen Sie vor Verlegung an mindestens 5 Stellen pro Quadratmeter auf Unebenheit; notieren Sie alle Abweichungen > 3 mm und lassen Sie diese durch einen Estrichspezialisten ausgleichen.
    3. Probeverlegung mit Haftkontrolle: Verlegen Sie mindestens 3 Fliesen mit 6-mm-Zahnung, heben Sie sie nach 15 Minuten vorsichtig an und prüfen Sie die Benetzung – mindestens 80 % Fliesenrückseite müssen mit Kleber bedeckt sein.
    4. Hersteller-Datenblatt erneut prüfen und speichern: Laden Sie das aktuelle PCI-Datenblatt zum Flexmörtel herunter, drucken Sie es aus und hängen Sie es im Verlegeraum aus – unterstreichen Sie die Absätze zur Zahnung, Kleberbettdicke und Untergrundvoraussetzungen.
    5. Technischen Service von PCI kontaktieren: Rufen Sie die PCI-Hotline an oder nutzen Sie das Kontaktformular auf pci.de, geben Sie Fliesengröße (45×45 cm), Untergrund (z. B. Zementestrich) und Mörteltyp an – notieren Sie Datum, Name und Aussage schriftlich.
    6. Zertifizierten Fliesenleger hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit DVGW- oder VDKF-Zertifizierung für eine vorab-Prüfung der Verlegebedingungen – nicht erst bei Problemen.
    Zahnung
    Die Zahnung bezieht sich auf die Größe und Form der Zähne einer Zahnspachtel. Sie bestimmt die Menge des aufgetragenen Klebemörtels. Die Wahl der Zahnung hängt von der Fliesengröße und den Unebenheiten des Untergrunds ab.
    Verwandte Begriffe: Zahnspachtel, Kleberbettdicke, Fliesenkleber.
    Kleberbettdicke
    Die Kleberbettdicke ist die Schichtstärke des Fliesenklebers zwischen Fliese und Untergrund nach dem Andrücken der Fliese. Die maximale Kleberbettdicke sollte nicht überschritten werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zahnung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Wasseraufnahme.
    Flexmörtel
    Flexmörtel ist ein Fliesenkleber mit speziellen Zusätzen, die ihn flexibler und spannungsabbauender machen. Er eignet sich besonders für kritische Untergründe und größere Fliesenformate.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Verformbarkeit.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Fliesenverlegung zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile, Ausgleich von Unebenheiten und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung.
    Vollflächige Benetzung bedeutet, dass die gesamte Rückseite der Fliese mit Kleber bedeckt ist. Dies ist wichtig für eine gute Haftung und zur Vermeidung von Hohlräumen.
    Verwandte Begriffe: Zahnung, Kleberbettdicke, Haftung.
    PCI
    PCI ist ein Hersteller von Bauchemieprodukten, darunter Fliesenkleber, Mörtel und Abdichtungen. Die Produkte von PCI sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Bauchemie.
    1. Welche Zahnung ist für meine Fliesen geeignet?
      Die Wahl der Zahnung hängt von der Fliesengröße und den Unebenheiten des Untergrunds ab. Größere Fliesen und unebene Untergründe erfordern in der Regel eine größere Zahnung. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers.
    2. Was passiert, wenn die maximale Kleberbettdicke überschritten wird?
      Eine zu dicke Kleberbettschicht kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. Außerdem kann der Kleber langsamer aushärten und die Haftung beeinträchtigen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Fett. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
    4. Welche Konsistenz sollte der Fliesenkleber haben?
      Der Fliesenkleber sollte eine cremige Konsistenz haben, sodass er sich gut verarbeiten lässt und die Fliesen vollflächig benetzt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anmischung.
    5. Kann ich den Fliesenkleber auch dicker auftragen, wenn der Untergrund sehr uneben ist?
      Bei größeren Unebenheiten sollten Sie den Untergrund mit einer Ausgleichsmasse egalisieren, anstatt den Fliesenkleber zu dick aufzutragen. Eine zu dicke Kleberbettschicht kann zu Problemen führen.
    6. Was bedeutet vollflächige Benetzung?
      Vollflächige Benetzung bedeutet, dass die gesamte Rückseite der Fliese mit Kleber bedeckt ist. Dies ist wichtig für eine gute Haftung und zur Vermeidung von Hohlräumen, die zu Rissen führen können.
    7. Wie prüfe ich, ob die Fliesen vollflächig benetzt sind?
      Nach dem Andrücken der Fliese können Sie diese vorsichtig anheben und prüfen, ob die Rückseite vollständig mit Kleber bedeckt ist.
    8. Was mache ich, wenn der Kleber zu schnell trocknet?
      Verarbeiten Sie den Kleber zügig und mischen Sie nicht zu viel Kleber auf einmal an. Bei hohen Temperaturen kann der Kleber schneller trocknen.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welchen Kleber für welches Material?
    • Untergrund vorbereiten
      Schritte zur optimalen Basis für Fliesen.
    • Fugen richtig ziehen
      Anleitung für dauerhafte und schöne Fugen.
    • Fliesen schneiden
      Werkzeuge und Techniken für präzise Schnitte.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Besonderheiten und Tipps für Feuchträume.
  2. Kleberauftrag: 10 mm Zahnung bei Feinsteinzeug – Realistische Dicke
    10 mm Zahnung ergeben doch im Schnitt max ...
    10 mm Zahnung ergeben doch im Schnitt max. 5 mm Kleberauftrag (wenn die Fliese eingedrückt ist). Da die Kelle eher schräg gehalten wird noch weniger.
    Fliesen verlegen mit 10 mm Zahnung: Kleberbettdicke optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von PCI Flexmörtel beim Verlegen von 45x45 Feinsteinzeugfliesen mit einer 10 mm Zahnung. Dabei wird die Diskrepanz zwischen der angegebenen Zahnungsgröße und der maximalen Kleberbettdicke von 5 mm im Datenblatt des Fliesenklebers thematisiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der resultierenden Kleberauftragsdicke nach dem Eindrücken der Fliese.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die tatsächliche Kleberbettdicke geringer sein kann als die Zahnungsgröße, da die Kelle oft schräg gehalten wird, wie im Beitrag Kleberauftrag: 10 mm Zahnung bei Feinsteinzeug – Realistische Dicke erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um Hohlräume unter den Fliesen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Angaben im Datenblatt des PCI Flexmörtels sind Richtwerte. Die tatsächliche benötigte Menge an Fliesenkleber hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Fliesen ab. Eine vorherige Grundierung kann die Haftung verbessern und den Verbrauch reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen eine Probefläche anlegen, um die optimale Menge an Fliesenkleber und die korrekte Verarbeitungstechnik zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass die Feinsteinzeugfliesen vollflächig im Kleberbett liegen, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Verlegetechnik ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, PCI, Flexmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, PCI, Flexmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, PCI, Flexmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen: 10 mm Zahnung bei 5 mm Kleberbettdicke – Wie geht das?
Suche nach: Fliesen: 10 mm Zahnung, 5 mm Kleberbett – Was beachten?
Suche nach: Fliesen verlegen, Feinsteinzeug, PCI Flexmörtel, Zahnung, Kleberbettdicke, Fliesenkleber, Verlegetechnik
