Estrich ohne PE-Folie: Folgen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Im Altbau wurde Estrich ohne PE-Folie auf einer Fußbodenheizung verlegt, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Die korrekte Schichtfolge ist entscheidend, um Baumängel und teure Sanierungen zu vermeiden. Eine fehlende PE-Folie kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Estrichs verkürzen. Die Expertise eines Gutachters ist ratsam, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Das 2006 errichtete Doppelhaus steht im Land Niedersachsen.
In dem Haus mit 150 m² Wohnfläche wurde im gesamten Haus eine Flächen-Fußbodenheizung verlegt, die im Estrich eingelassen wurde.
Der Aufbau des Fußbodens wurde bis zur obersten Styroporlage korrekt ausgeführt. Darauf wurde dann eine mit Folie unterfütterte Fußbodenheizung verlegt, die allerdings nur raummittig verlegt wurde. In den Randbereichen der Räume (ca. 25 - 50 cm), sowie unter den Treppenbereichen (6 m²) wurde keine Fußbodenheizung verlegt.
Eine PE-Folie oder ein Ölpapier wurde in diesen Bereichen nicht verlegt. In diesen Bereichen wurde der Estrich so auf das Styropor geschüttet. Die o.g. Tatsache wurde bereits durch Probebohrungen nachgewiesen
Nun die Frage nach der schwere des Baumangels. Liegt hier ein Baumangel vor und wie könnte sich diese fehlende Folie auf den Estrich auswirken.
Handelt es sich um einen Mangel der behoben werden muss (per Gutachter feststellen und reklamieren) oder kann man zur Not damit leben?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – das Fehlen der PE-Folie ist ein gravierender Baumangel mit unmittelbarem Schadenspotenzial.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung notwendig – Verzögerung erhöht Risiko irreversibler Schäden an Estrich, Dämmung, Heizungsrohren und Bausubstanz sowie Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche verjähren – bei Baujahr 2006 ist die 5-Jahres-Frist bereits abgelaufen; rechtliche Geltendmachung erfordert unverzügliche Dokumentation und Gutachten zur möglichen Ausschlussfrist oder Haftung nach Deliktsrecht.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Feuchtigkeitssanierung oder Abdichtungsversuche – unsachgemäße Maßnahmen verschlechtern den Zustand und gefährden die spätere Sanierbarkeit.
Ich beurteile das Fehlen der PE-Folie unter dem Estrich als einen klaren Baumangel. Die PE-Folie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt.
🔴 Gefahr: Das Fehlen der PE-Folie kann zu erheblichen Problemen führen:
- Feuchtigkeit im Estrich: Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Dämmwirkung des Styropors beeinträchtigen.
- Korrosion der Heizungsrohre: Insbesondere bei metallischen Heizungsrohren kann Feuchtigkeit zu Korrosion führen.
- Schäden am Oberbelag: Durchfeuchtung des Estrichs kann zu Schäden an Fliesen, Parkett oder anderen Bodenbelägen führen.
- Gesundheitliche Beeinträchtigungen: Schimmelbildung kann gesundheitliche Probleme verursachen.
Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs messen und das Ausmaß des Schadens beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Gutachten erstellen, um die Ursache und den Umfang des Mangels zu dokumentieren und Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrichaufbau in einem Doppelhaus aus dem Jahr 2006, bei dem in Teilbereichen keine Trennlage (PE-Folie) zwischen der Dämmung und dem Estrich eingebaut wurde. Dies betrifft insbesondere die Randbereiche der Räume und die Fläche unter der Treppe. Die fehlende Folie stellt einen erheblichen handwerklichen Mangel dar, der gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die damaligen DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18560) verstößt.
🔴 Gefahr: Die fehlende PE-Folie führt zu einer direkten Verbindung zwischen dem frischen Estrich und der Dämmung. Beim Abbinden des Estrichs kann Wasser in die Dämmung eindringen, was zu einer Durchfeuchtung und einem Verlust der Dämmwirkung führt. Zudem besteht ein hohes Risiko für chemische Reaktionen zwischen dem Zementestrich und der Styropor-Dämmung, die zu Estrichschäden wie Rissen oder Abplatzungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "zur Not damit leben kann", ist fachlich falsch. Ein derartiger Mangel ist nicht duldbar, da er die langfristige Funktionsfähigkeit des gesamten Fußbodenaufbaus gefährdet. Die fehlende Trennlage kann zu irreversiblen Schäden führen, die eine spätere Sanierung deutlich teurer machen.
➕ Ergänzung: Die Probebohrungen haben den Mangel bestätigt. Ein unabhängiger Bausachverständiger sollte ein detailliertes Gutachten erstellen, das den Umfang der Schäden und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beschreibt. Die Sanierungskosten können je nach Ausmaß der Schäden und Zugänglichkeit der betroffenen Flächen mehrere tausend Euro betragen, da in vielen Fällen der gesamte Estrich und die Fußbodenheizung entfernt und neu eingebaut werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel. Reichen Sie das Gutachten beim Bauunternehmer oder der zuständigen Gewährleistungsversicherung ein. Eine Sanierung ist unumgänglich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden. Verzögern Sie die Maßnahmen nicht, da die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre beträgt und im Jahr 2006 begonnen hat.
Der beschriebene Aufbau weist einen gravierenden konstruktiven Mangel auf: Die fehlende Dampfsperre (PE-Folie oder gleichwertiges Ölpapier) zwischen Styropor-Dämmung und Estrich in den nicht beheizten Rand- und Treppenbereichen stellt eine erhebliche Verletzung der DIN 18560-2 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre dringt Feuchte aus der Raumluft über den Estrich in die Styropor-Dämmung ein, was zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung im Estrich oder an der Estrich-Dämmung-Grenzschicht sowie zu langfristiger Schädigung des Estrichs (z. B. Ausblühungen, Rissbildung, Verlust der Druckfestigkeit) führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Folie in nicht beheizten Bereichen verstärkt zudem die Kondensationsgefahr an der kälteren Estrich-Unterseite, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte oder unzureichender Lüftung – ein Risiko, das sich über Jahre hinweg schleichend manifestiert und spätere Sanierungskosten erheblich steigert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "zur Not damit leben", ist fachlich nicht haltbar: Es handelt sich nicht um eine Bagatelle, sondern um einen bauaufsichtlich relevanten Mangel mit langfristiger Schadenspotenzial – insbesondere im Altbaukontext mit geringerer Luftdichtheit und höherer Feuchteexposition.
➕ Ergänzung: Die raummittige Verlegung der Fußbodenheizung ohne Randisolierung oder Randdämmstreifen verstärkt zudem die Wärmebrückenbildung an den Wänden und erhöht den Heizenergiebedarf – ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Mangel.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Probebohrungen den Mangel zweifelsfrei nachgewiesen haben, ist korrekt und bildet die notwendige Grundlage für eine fachliche Bewertung und ggf. rechtliche Geltendmachung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der Zertifizierungsstelle Bauphysik), der den konkreten Feuchte- und Schadensstatus mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Materialproben bewertet und eine Sanierungskonzeption erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen der PE-Folie als gravierenden Baumangel im Sinne der DIN 18560 und allgemein anerkannter Regeln der Technik.
- Alle drei identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in Estrich und Dämmung sowie daraus resultierende Schäden (Schimmel, Korrosion, Dämmwertverlust, Estrichschädigung).
- Alle drei fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen als zwingende erste Maßnahme.
- GoogleAI fokussiert auf die Funktion der PE-Folie als Dampfbremse gegen Untergrundfeuchte, während DeepSeek und Qwen stärker auf Feuchteeintrag aus der Raumluft (Kondensation) und auf chemische Wechselwirkungen (Zement/Styropor) eingehen.
- Qwen ergänzt explizit den weiteren Mangel der fehlenden Randdämmung und Wärmebrückenbildung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- DeepSeek nennt konkrete finanzielle Dimensionen ("mehrere tausend Euro") und betont die mögliche Notwendigkeit der vollständigen Estrich- und Heizungs-Entfernung – eine operative Konsequenz, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen spezifiziert die fachliche Qualifikation des Sachverständigen (DIN 18008, Zertifizierungsstelle Bauphysik) und nennt die Methode der Diagnostik (Thermografie, Materialproben) – eine praxisnahe Vertiefung.
- DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nachdrücklich einer Bagatellisierung ("zur Not damit leben") – GoogleAI formuliert diese Kritik nicht explizit, bleibt aber im Tenor konsistent ("klarer Baumangel", "erhebliche Probleme"). Da die sicherere Einschätzung ("nicht duldbar") von DeepSeek und Qwen vorliegt, wird diese nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die konservativste, fachlich detaillierteste und rechtlich präziseste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die Sanierungskostenabschätzung von DeepSeek und die klare Grundlagenbewertung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Fehlen der PE-Folie als Baumangel ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten es einstimmig als gravierenden, normwidrigen Baumangel (DIN 18560-2), der gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt. Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Alle Modelle benennen Schimmelbildung als direkte, gesundheitsgefährdende Folge der Feuchteeinwirkung – besonders bei Dauerfeuchte in Rand- und Treppenbereichen. Technische Schäden (Dämmung, Estrich, Heizrohre) ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Dämmwertverlust, chemisch-bedingte Estrichschäden (Risse, Ausblühungen) und Korrosion metallischer Heizungsrohre als zwingende Folgeschäden. Sanierungsdringlichkeit ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Fachbegutachtung und Sanierung – keine zeitliche Abwägung oder Abwartestrategie wird akzeptiert. Randdämmung & Wärmebrücken ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt den fehlenden Randdämmstreifen als zusätzlichen, energietechnisch relevanten Mangel; GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich ausschließlich auf die PE-Folie. Konsens liegt in der grundsätzlichen Relevanz, aber nicht in der Priorisierung. Gewährleistung & Rechtsfolgen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkret die 5-Jahres-Verjährung (2006 → 2011), Qwen weist auf Ausschlussfristen und Deliktsrecht hin, GoogleAI erwähnt Rechtsfolgen nicht. Konsens: Dokumentation und Gutachten sind Voraussetzung für jeden Rechtsanspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Die einhellige Bewertung aller drei KI-Modelle bestätigt: Der Mangel ist technisch gravierend, gesundheitsrelevant und sanierungsbedürftig – kein Abwarten, keine Eigenhilfe, keine Bagatellisierung. Der sachverständige Nachweis ist nicht nur technisch, sondern auch rechtlich zwingende Voraussetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden am Estrich (Rissbildung, Verlust der Druckfestigkeit) Strukturelle Instabilität des Fußbodenaufbaus; Folgesanierung mit gesamtem Estrich- und Heizungsaustausch notwendig. 🔴 Risiko Schimmelbildung in Estrich-Dämmung-Grenzschicht und Raumluft Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen); Sanierung erfordert umfangreiche Raumluftreinigung und gegebenenfalls Sanierung nach TR 1715. 🔴 Risiko Korrosion der Heizungsrohre (insbesondere bei metallischen Systemen) Plötzliche Leckagen, Wasserschäden an anderen Bauteilen, Gefahr von Kurzschlüssen bei elektrischen Komponenten. 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Durchfeuchtung des Styropors Erhöhter Heizenergiebedarf (bis zu 20 %), unnötige CO₂-Emissionen, Abnahme der Wohnqualität durch Kältebrücken. 🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Zementestrich und Styropor (Alkalibeständigkeit) Verminderte Lebensdauer des Estrichs, Abplatzungen, Verlust der Haftung – irreversibler konstruktiver Schaden. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner, diffusionsoffener Dampfbremse Langfristige Schadensfreiheit, erhebliche Energieeinsparung, deutliche Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Rechtssicherer Nachweis für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche – auch nach Verjährung des Bauvertrags (Deliktsrecht). ✅ Chance Integration einer professionellen Randdämmung bei Sanierung Verminderung von Wärmebrücken, Reduzierung des Heizenergiebedarfs und Erhöhung des Komforts an Außenwänden. ✅ Chance Modernisierung der Fußbodenheizung mit digitaler Regelung Präzisere Temperaturregelung, weitere Energieeinsparung, automatische Frostschutzfunktion, bessere Raumluftqualität. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Gesamtmaßnahme (z. B. Dämmung, Fenster) Optimale Kosteneffizienz durch Bündelung, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), erhebliche Senkung der Betriebskosten. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Zertifizierungsstelle Bauphysik – nicht "irgendeinen" Gutachter, sondern einen mit Nachweis für Fußbodensysteme und Feuchteschäden.
- Feuchtemessung und Dokumentation vornehmen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit Messung des Wassergehalts im Estrich (Carbidschale oder CM-Messung), Thermografie der Bodenfläche und Probennahme aus der Dämmung an – ohne diese Daten ist kein Gutachten aussagekräftig.
- Schadensgutachten für Rechtsansprüche einholen: Das Gutachten muss den Mangel als normwidrig benennen (DIN 18560-2), die Ursache eindeutig zuordnen (fehlende PE-Folie), den Schadensumfang beschreiben und Sanierungskosten schätzen – für ggf. spätere Ansprüche nach Deliktsrecht unverzichtbar.
- Randdämmung und Wärmebrückensanierung einplanen: Bei jeder Sanierung des Estrichs muss eine vollständige Randdämmung mit geeignetem Dämmstreifen (z. B. PE- oder PURAbk.-Randdämmstreifen) und Durchgangsdichtung an Wänden und Treppen eingebaut werden – nicht nur die PE-Folie ersetzen.
- Fördermittel und Energiemanagement prüfen: Nutzen Sie die Sanierung als Anlass zur Beantragung von BEG-Fördermitteln (z. B. für Dämmung oder Heizungsmodernisierung) – beauftragen Sie einen Energieberater nach §82 GEG für die Vor-Ort-Beratung.
- Sanierung nur mit Fachunternehmen durchführen: Wählen Sie einen Estrichspezialisten mit Nachweis für Fußbodenheizungssysteme und Erfahrung mit feuchtebelasteten Sanierungen – kein "Allrounder"-Unternehmen oder Eigenleistung bei Heizungs- oder Estricharbeiten.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Grundlage für den Oberbelag dient. Er wird auf die Dämmschicht aufgebracht und muss eben und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - PE-Folie
- Die PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine wasserdichte Folie, die als Dampfbremse unter dem Estrich verlegt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie - Baumangel
- Ein Baumangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder vertraglich vereinbarte Eigenschaften fehlen. Dies kann zu Schäden und Folgeschäden führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelpilzbefall - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen, um die Ursache und den Umfang eines Schadens zu dokumentieren.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Klimamembran - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Mykose, Sporen
- Warum ist eine PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
Die PE-Folie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Dies schützt den Estrich, die Dämmung und die darüber liegenden Bodenbeläge vor Feuchtigkeitsschäden. - Welche Folgen kann das Fehlen der PE-Folie haben?
Das Fehlen der PE-Folie kann zu Feuchtigkeit im Estrich, Schimmelbildung, Korrosion der Heizungsrohre und Schäden am Oberbelag führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz schädigen. - Wie kann man feststellen, ob eine PE-Folie fehlt?
Durch Probebohrungen im Randbereich des Estrichs kann man feststellen, ob eine PE-Folie vorhanden ist. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen und den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs messen. - Was kostet die Sanierung eines Estrichs ohne PE-Folie?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens ab. Sie können von der Trocknung des Estrichs bis zum kompletten Austausch reichen. Ein Gutachter kann die Kosten abschätzen. - Kann man eine PE-Folie nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau einer PE-Folie ist in der Regel nicht möglich, ohne den Estrich zu entfernen. Es gibt jedoch Sanierungsmaßnahmen, die die Auswirkungen des fehlenden Folie minimieren können. - Wie lange dauert die Sanierung eines feuchten Estrichs?
Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode ab. Eine Trocknung kann mehrere Wochen dauern, während ein Austausch des Estrichs schneller geht, aber aufwendiger ist. - Wer haftet für den Baumangel?
Wenn der Estrich ohne PE-Folie mangelhaft eingebaut wurde, haftet in der Regel der ausführende Handwerker oder das Bauunternehmen. Ein Gutachten kann die Verantwortlichkeit klären. - Welche Alternativen gibt es zur kompletten Estrichsanierung?
Je nach Schadensbild können alternative Sanierungsmaßnahmen wie eine Oberflächenabdichtung oder eine Injektion des Estrichs in Frage kommen. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
- Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und deren jeweilige Dauer. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Eine Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Möglichkeiten und Kosten
Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen, sowie eine Abschätzung der Kosten. - Bausachverständiger finden: Worauf achten?
Tipps und Hinweise, worauf man bei der Auswahl eines Bausachverständigen achten sollte.
🔴 Baumangel: Estrich direkt auf Dämmung – Absurder Pfusch!
Sehr geehrter Herr "Bausorge", der von Ihnen beschriebene ...
der von Ihnen beschriebene Fall ist ja schon so absurd, dass er kaum zu glauben ist!
Bereits einen Estrichmörtel auf die reine Dämmoberfläche zu "kippen" wäre dazu geeignet - vorausgesetzt man hätte es gesehen-, die Kolonne mit Fluch und Schande von der Baustelle zu treiben.
Die Dämmauflage (hier: PE-Folie) hat nicht nur die Aufgabe, zu verhindern, dass sich das Anmachwasser des Estrichs nicht unbeabsichtigt in der Dämmschicht verliert, sondern verhindert zudem, dass sich der Estrich zwischen den Stößen der (nicht immer dicht super-dicht verlegten) Dämmplatten verkrallt.In diesem Fall nun handelt es sich zudem um einen Heizestrich, der sich im Betriebszustand der Heizungsanlage zwangsläufig ausdehnen, somit "bewegen" wird.
Die PE-Folie wäre in diesem Fall doppellagig zu verlegen, damit diese auch als Gleitschicht für den Estrich dienen kann.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der Heizungsbauer die Heizelemente nur lose auf die Dämmung gelegt hat, ohne sie zu arretieren. Genauso gut könnte man das Gewirre an Schlauchleitungen einfach in den Raum hinein werfen und mit Estrichmörtel überdecken (scherzhaft angemerkt).
Kann es sein, dass oberhalb der Dämmschicht eine mit Noppen versehene Systemplatte des Heizungsherstellers eingebracht wurde?
In diesem Fall wäre es nicht immer zwingend notwendig, dass hierunter nochmals eine Trennschicht (PE-Folie oder Schrenzpapier) verlegt wird.
Empfehlung: Heizungsbauer und Estrichleger fragen, wie das System aufgebaut wurde und zudem das technische Datenblatt des Heizungsherstellers anfordern.
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrichaufbau ohne PE-Folie: Schichtfolge & Folgenanalyse
Aufbau des Estrich
Heizungsbauer und Estrichleger können/wollen zum Einbau nichts sagen.
Durch die Probebohrungen kann man aber den Aufbau nachvollziehen.
Fundament - 6,5 cm Styropor - eine Lage dicke blau Folie - 6 cm Styropor (ist jetzt schon ein wenig gesackt) -
an den Stellen wo keine Fußbodenheizung verlegt ist - KEINE Folie
an den Stellen mit Fußbodenheizung - Folie, auf der die Heizschlangen befestigt sind (keine lose Verlegung)- zum Schluss 13,5 cm Zementestrich.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich ohne PE-Folie: Risiken, Folgen & Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Im Altbau wurde Estrich ohne PE-Folie auf einer Fußbodenheizung verlegt, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Die korrekte Schichtfolge ist entscheidend, um Baumängel und teure Sanierungen zu vermeiden. Eine fehlende PE-Folie kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Estrichs verkürzen. Die Expertise eines Gutachters ist ratsam, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Estrich direkt auf Dämmung – Absurder Pfusch! ist das direkte Aufbringen von Estrichmörtel auf die Dämmung ein grober Baumangel, der sofortige Maßnahmen erfordert. Die PE-Folie dient als Trennlage und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht.
📊 Zusatzinfo: Der Aufbau des Estrichs ohne PE-Folie wird im Beitrag Estrichaufbau ohne PE-Folie: Schichtfolge & Folgenanalyse detailliert beschrieben. Probebohrungen können helfen, den genauen Aufbau und das Fehlen der Folie zu bestätigen. Die Analyse der Schichtfolge ist entscheidend für die Bewertung des Baumangels.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter für Fußbodenschäden hinzuzuziehen, um das Ausmaß des Feuchtigkeitsschadens zu beurteilen und Sanierungskosten zu ermitteln. Die Sanierung des Estrichs sollte fachgerecht erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine nachträgliche Abdichtung oder der Austausch des Estrichs können notwendig sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, PE-Folie, Fußbodenheizung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … hygienisch sichere Badheizung mit feuchteregulierter Lüftung sowie ggf. eine kleine, wassergeführte Fußbodenheizung oder eine konvektionsfreundliche Elektro-Heizung mit integrierter Luftfeuchtesensorik. …
- … das ich ein Haus baue welches ich außen mit einer Kunststofffolie als Winddichtung weiteres Osb Platte, Steinwolldämmung Dampfbremse oder gar sperre abdichte …
- … Bau gediehen? Wenn sie noch in der Lage sind Lüftungsrohre auf Estrichniveau zu verlegen hätte ich da noch eine Idee, die aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine PE-Folie erforderlich? …
- … Wände: Die Wände sollten trocken und staubdicht sein. Eine Beschichtung oder Folie kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Bodenplatte als kritisches Feuchterisiko und verlangen mindestens eine dampfbremsende Schicht (PE-Folie oder XPS). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Eine Trennlage ist eine PE-Folie; die Noppenbahn ist eine Drän- und Schutzschicht. …
- … als bloße Trennlage bei reinen WU-Platten nach DAfStb – stattdessen PE-Trennfolie (0,2 mm) gemäß Zulassung. …
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … ist entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz. Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- … Feuchtigkeit erfolgt nach DINAbk. 18195 mit horizontaler Sperrschicht aus Bitumenpappe, Kunststoff-Folie oder Flexschwämme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung …
- … Zu 2: Plant der Dachdecker auch des Estrich? Und die Fenster? ... Kann das der Dachdecker? Warum macht das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Im LV war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, obwohl …
- … sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, PE-Folie, Fußbodenheizung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, PE-Folie, Fußbodenheizung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ohne PE-Folie: Folgen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Estrich ohne PE-Folie: Risiken & Folgen
Suche nach: Estrich, PE-Folie, Fußbodenheizung, Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Estrich sanieren
