14326: Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung? 18.05.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Asbest-Flexplatten: Mehrschichtparkett – Verlegung & Risikobewertung 18.05.2008
- PAK-Belastung: Freisetzung aus Bitumenkleber – Risiken & Kosten 19.05.2008
- PAK-Gefahrstoffliste: Risiken durch Einatmen & Hautkontakt 19.05.2008
- PAK-Eigenschaften: Toxizität, Wasserlöslichkeit & Siedepunkt 19.05.2008
- Asbest & PAK: Vorsicht bei Aussagen zu Risiken – Baustellenkenntnis! 19.05.2008
- Flexplatten im Altbau: Asbest-Nachweis, PAK-Kleber & Gefährdung 19.05.2008
- Asbestsanierung: Valutect Isolierfolie – Erfahrungen & Anwendung 02.07.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14325: Feuchtigkeit im Zementestrich unter Laminat: Gefahr von Schimmelbildung im Neubau? 14.05.2008
- Dampfbremse statt Dampfsperre – Wandanschluss bei Laminat 15.05.2008
- Dank für Infos zu Feuchtigkeit im Zementestrich! 16.05.2008
14324: Estrichriss nach Fliesenverlegung: Ursachen, Risiken & Sanierung entlang Fliesenfuge? 13.05.2008
- Estrichrisse: Ursachenforschung bei altem Anhydritestrich 13.05.2008
- Anhydritestrich: Voranstrich vergessen – Folgen & Risiken 13.05.2008
14323: Korkfertigparkett verlegen: Unterschiede, Dampfsperre, Schneiden & Kürzen im Altbau? 12.05.2008
- Korkfertigparkett: Lackiert vs. Geölt – Unterschiede & Pflege 14.05.2008
- Korkfertigparkett: Lackiert im Baumarkt – Alternativen & Verlegung 15.05.2008
- Korkfertigparkett: Preis pro m² – Qualität & Beanspruchungsklassen 15.05.2008
- Korkfertigparkett: Erfolgreiche Verlegung – Dank für die Infos! 15.05.2008
14322: Bodenaufbau Objektsanierung: 30-40cm Aufbauhöhe auf Betonplatte – Tipps & Lösungen? 12.05.2008
14321: Teppichkleber entfernen: Zeitaufwand für 75 m² Estrich – Manuell vs. Abschleifen? 11.05.2008
- Teppichkleber entfernen: Kleberhärte & Geräteauswahl 11.05.2008
- Estrich: Zeitaufwand Teppichkleberentfernung – 1 Tag/Mann 11.05.2008
14320: Anhydritestrich mit RADDiBIN & Faserbewehrung: Vor- & Nachteile im Neubau? 11.05.2008
14319: Trittschalldämmung mit Feuchtesperre für Laminat: Geeignet für Zementestrich? 07.05.2008
14318: Dachboden ausbauen: Fliesen auf Dielenboden? Statik, Aufbau & Alternativen 07.05.2008
- Dachboden: Fliesen auf Dielen – Aufbau & Untergrund prüfen! 09.05.2008
14317: Faserestrich erkennen: Methoden, Notwendigkeit bei Fliesen & Alternativen für Fußbodenheizung? 06.05.2008
- Faserestrich erkennen: Sichtprüfung und Fasernachweis 06.05.2008
- Fliesen auf Estrich ohne Fasern: Belegbarkeit und Wartezeiten 07.05.2008
- Faserestrich: Einfluss von Fasern auf die Estrichqualität 07.05.2008
- Dank für fundierte Infos zum Thema Faserestrich 08.05.2008
- Estrich ohne Fasern: Belegreife und AKS-Matten-Vorteile 11.05.2008
- Faserestrich vs. Gittermatten: Fachgerechter Einbau entscheidend 11.05.2008
14316: Laminat verkleben: Vorteile, Nachteile & Austausch beschädigter Dielen? 05.05.2008
- Laminat: Seitenkanten-Verleimung vs. Click-Systeme 05.05.2008
- Laminat: Kantenquellungen durch Verleimung verhindern? 05.05.2008
- Laminat: Raumakustik, Trittschall & Feuchtigkeitsprobleme 06.05.2008
14315: Fliesenlegerpfusch? Unebenheiten nach Fliesenverlegung – Ursachen, Toleranzen & Gutachter 03.05.2008
- Toleranzen bei Fliesen: 3mm Abweichung – Zu viel? 04.05.2008
- Fliesen: Optische Beeinträchtigung > DIN-Toleranzen? 04.05.2008
- Ursache: Höhenunterschiede bei Mosaik – Verlegefehler? 04.05.2008
- Fliesenbord: Ebenheitstoleranzen – Sonderkonstruktion! 04.05.2008
14314: Laminat im Keller verlegen: Welche Unterlage bei Estrich & Restfeuchte? 03.05.2008
- Laminat im Keller: Wärmedämmung – Effektivität der Unterlage 03.05.2008
14313: Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen? 02.05.2008
- Gussasphalt: Rohrdämmung & Trittschall bei 250°C 02.05.2008
14312: Nero Basalt für Außentreppe: Geeignet, Eigenschaften & Risiken des China-Basalts? 02.05.2008
- Nero Basalt: Shanxi Black vs. G684 – Qualitätsunterschiede 02.05.2008
- Nero Basalt: Preis für Shanxi Black & Stärke für Betonstufen 08.05.2008
14311: Korkparkett auf Fußbodenheizung: Dampfsperre nötig? Feuchtigkeit, Risiken & Folgen 29.04.2008
- Korkparkett & Fußbodenheizung: Feuchtigkeit – Risiko ohne Dampfbremse! 29.04.2008
14310: Trockenestrich Aufbauhöhe 11cm: Machbarkeit, Aufbau & Risiken im Neubau? 28.04.2008
- Trockenestrich vs. Nassestrich: Aufbauhöhe & Zeitfaktor 29.04.2008
14309: Laminat auf Fliesen mit Fußbodenheizung verlegen? Wärmeverlust, Trittschall & Eignung 24.04.2008
- Wärmeverlust Laminat: Heizleistung, Aufbau & Temperatur-Faktoren 28.04.2008
14308: Bodenplatte im Außenbereich begradigen: Material, Kosten & Gefälle für Wintergarten 23.04.2008
14307: Estrich vor Innenputz: Reihenfolge, Risiken & Bauablauf im Altbau? 23.04.2008
- 🔴 Estrich vor Putz: Risiko durch Randstreifen & Putzreste 23.04.2008
14306: Verbundestrich ohne Dämmung: Risiken, Wärmebrücken & Alternativen im Altbau? 22.04.2008
14305: Estrich auf Betondecke mit Schlacke: Aufbau, Statik & Fliesen-Alternativen? 22.04.2008
- Materialtipp: Trockenschüttung – Gipsfaserplatten für Fliesen 22.04.2008
- Alternative: Dielenboden erhalten – 6mm Estrichsystem 25.04.2008
14304: Bodenplatte: Folie über oder unter Versorgungsleitungen? DIN-Normen, Risiken & Kosten 20.04.2008
- Abdichtungsebene: Planung, Ausführung & Überwachung am Bau 22.04.2008
- Bodenplatte: Korrektur zur Folienverlegung unter Heizungsrohren 23.04.2008
- Abdichtungsfolie: Verarbeitung an Wänden – Verkleben notwendig? 24.04.2008
14303: Estrichaufbau im Wohnzimmer-Anbau: Schichtfolge, Dämmung, Folie & Sauberkeitsschicht? 20.04.2008
14302: CAF vs. Zementestrich: Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte & Heizrohrabstand für effiziente Wärmepumpe? 17.04.2008
- Wärmeleitfähigkeit Estrich: CAF vs. Zement – Vergleichswerte 18.04.2008
14301: Rötlicher Bodenbelag (1922) – Gummi-Sägemehlmischung? Zusammensetzung & Entsorgung 17.04.2008
- Bodenbelag Analyse: Ist es Linoleum? – Jute-Schicht prüfen 17.04.2008
- Entsorgung Sägemehl-Boden: Hausmüll vs. Baustellenabfall 17.04.2008
- Sägemehl-Boden entsorgen: Bauhof kontaktieren – Mengen beachten! 17.04.2008
14300: Hartquarzsandstein für Innen & Außen: Eignung, Unterschiede & Alternativen? 16.04.2008
- Sandstein-Eignung: Flecktest mit Öl, Rotwein & Kaffee 17.04.2008
- Flecktest auf Sandstein: Rotwein & Öl hinterlassen Spuren 17.04.2008
- Sandstein-Imprägnierung: Frostbeständigkeit sinkt! 17.04.2008
- Sandstein imprägnieren: Fachgerechte Ausführung erkennen 17.04.2008
- Sandstein reinigen: Klassischer Seifenreiniger für Schichtaufbau 18.04.2008
- Sandstein-Pflege: Tägliche Reinigung in den ersten 14 Tagen? 18.04.2008
- Sandstein-Reinigung: Tägliches Wischen nach Verlegung 22.04.2008
- Dank für Sandstein-Beratung aus Österreich 22.04.2008
14299: Braune Flecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen? 15.04.2008
- Materialtipp: H<sub>2</sub>O2 zur Fleckenentfernung auf Granit 17.04.2008
- Erfahrungsaustausch: Greift H<sub>2</sub>O2 polierten Granit an? 17.04.2008
- H<sub>2</sub>O2 17.04.2008
14298: PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken 15.04.2008
- PVC auf Fertigparkett: Machbarkeit & Hinweise 15.04.2008
- Direkt Fliesen auf Parkett: Bedenken & Risiken 17.04.2008
- Parkett vs. Fliesen: Nässe, Nutzung & Komfort 17.04.2008
- Parkett-Renovierung: Tierhaltung & Entkopplung 25.04.2008
- Flexibler Unterbau: Entkopplung bei Fliesen nötig! 28.04.2008
- Fliesen auf Holzparkett: Unumkehrbare Entscheidung! 06.05.2008
- Expertenrat gesucht: Fliesen auf Parkett-Aufbau 06.05.2008
14297: Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung? 15.04.2008
14296: Estrich Reparatur: Anleitung, Kosten & Risiken bei bröseligem Estrich im Wohnzimmer 13.04.2008
- Bröseliger Estrich: Vermieter informieren oder selbst reparieren? 13.04.2008
- Estrich Schaden: Sachverständigenrat bei bröseligem Estrich 13.04.2008
- Estrich Ursachenforschung: Sanierungskonzept bei Schäden 13.04.2008
- Estrich Reparatur: Dilemma zwischen Vermieter und Zeitmangel 13.04.2008
- Estrich Schaden: Vermieterpflichten und Mieterrechte 13.04.2008
- Estrich Reparatur: Vermietergespräch statt Anwaltsempfehlung 15.04.2008
- Estrich Schaden: Vermieter haftet – Laienreparatur vermeiden! 15.04.2008
14295: Werksteinplatten auf Gussasphalt: Gerissene Fugen – Ursachen, Sanierung & Kosten? 10.04.2008
- Wer plant den so etwas 10.04.2008
- Werksteinplatten: Fehlende Spannungsverteilung – Ursachen? 11.04.2008
- Fugenrisse bei Werksteinplatten: Ursache fehlender Verbund 11.04.2008
- Werksteinplatten: Haftschlämme – Lösung für Gussasphalt? 11.04.2008
- Gussasphalt-Estrich: Spannungen im Dickbett – Ursachenanalyse 11.04.2008
- Dank & Nachfrage: Erklärung zum fehlenden Verbund 11.04.2008
- Werksteinplatten auf Gussasphalt: Zement vs. Asphalt-Verbund 11.04.2008
14294: Bodenaufbau prüfen: Ist Granulat unter Estrich im Altbau plausibel & sicher? 08.04.2008
- Stehen die Wände 09.04.2008
- Estrich schwingt: Ursache im Altbau – Wandentkopplung prüfen! 09.04.2008
- Anhydritestrich: Trennung im Türbereich zur Schallreduktion sinnvoll? 10.04.2008
- Trittschalldämmung optimieren: Mineralwolle vs. Estrichdicke im Altbau 10.04.2008
- Körperschall: Dünner Estrich als Ursache für Raum-zu-Raum-Übertragung? 11.04.2008
- Estrichdicke: Richtlinien & Alternativen zu Mineralwolle im Altbau 13.04.2008
14293: Laminat auf Flexplatten verlegen: PAK-Risiko, Staubbelastung & Alternativen für Wohnräume? 07.04.2008
- PAK-Freisetzung: Pappe als Schutz bei Flexplatten 10.04.2008
14292: Kieselstein-Bodenplatten aus den 70ern: Bezeichnung, Hersteller & Ersatz für Bad gesucht? 07.04.2008
14291: Fließestrich in Garage: Probleme mit Fliesen? Feuchtigkeit, Durchfeuchtung & Garantie? 07.04.2008
- 🔴 Risiko: Calciumsulfat-Estrich in Garage ungeeignet für Fliesen! 07.04.2008
- ⚠️ CAF-Estrich: Feuchtigkeit & Fliesenkleber – Ettringit-Bildung! 08.04.2008
- Zusatzinfo: Calciumsulfat-Estrich – Gips unter wissenschaftlicher Bezeichnung 08.04.2008
14290: Kellerabdichtung im Neubau: Dampfsperre, Dämmung & schadstoffarme Materialien? 06.04.2008
- Dampfsperre Keller: Alternativen & Styrodur-Einsatz überdenken! 09.04.2008
14289: PE-Folie unter Laminat auf Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen? 05.04.2008
- CM-Messung & Aufheizprotokoll: Laminatverlegung ohne Risiko 06.04.2008
- Estrich Restfeuchte: PE-Folie trotz korrekter Messung nötig? 06.04.2008
- Innungs-Expertise: Einschätzung zur PE-Folie unter Laminat 07.04.2008
14288: Fliesen auf Teerpappe verlegen: Machbarkeit, Untergrundvorbereitung & Risiken? 05.04.2008
- Teerpappe: Fliesenkleber nur mit Lastverteilung möglich! 06.04.2008
14287: Bodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus? 05.04.2008
14286: Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit? 04.04.2008
- Empfehlung: Herbert Fahrenkrog für Granitfliesen-Probleme 04.04.2008
- Ursache: Rost durch Zementschleierentferner auf Granitfliesen? 04.04.2008
- Ausschluss: Kein Rost als Ursache für gelbe Flecken! 06.04.2008
14285: Laminat auf Flexplatten verlegen? Asbestgefahr, Risiken & Alternativen 03.04.2008
- Flexplatten: Asbest-Risiko? – Geringe Emission bei Beschädigung 04.04.2008
14284: Klebrige Silikonfugen am Laminat: Ursachen, Reinigung & Vermeidung von Schäden? 02.04.2008
- Acryl statt Silikon: Fugen zwischen Türrahmen & Laminat? 04.04.2008
14283: Solnhofer Platten ausbessern: Geeignete Spachtelmasse & Vorgehensweise vor dem Abschleifen? 02.04.2008
- Angerufen 02.04.2008
- genau 02.04.2008
14282: PVC-Boden Flecken entfernen: Ursachen, Reiniger & Tipps zur Fleckenbeseitigung? 31.03.2008
- PVC-Boden abschleifen: Machbarkeit & Risiken (Flexplatten!) 31.03.2008
14281: Laminat mit integrierter Trittschalldämmung auf vorhandener Dämmung verlegen? Höhe, Wärmedurchlass 31.03.2008
14280: Trockenestrich Türschwelle: Aufbau mit UW-Profil, Ausgleichsschüttung & Schallschutz 30.03.2008
- UW-Profil: Sinnhaftigkeit in der Türöffnung bei Trockenestrich? 30.03.2008
- UW-Profil unter Ständerwerk: Notwendig für Stabilität? 30.03.2008
- Bodenprofil im Türbereich: Ausschnitt für Trockenestrich empfohlen 30.03.2008
- Trockenestrich: UW-Profil entfernen bei UA-Profilen möglich? 30.03.2008
- Lösung: UW-Profil entfernen & Holzbrett als Schwelle nutzen 01.04.2008
- Trockenestrich im Türbereich: Trennung, Unterbau & Belastbarkeit 06.04.2008
14279: Dielenboden Toleranzen: Welche Höhenunterschiede sind zulässig? (18mm auf 2m) 28.03.2008
- DIN 18202: Ebenheitstoleranzen für Dielenböden – Stichmaß 28.03.2008
- Altbausanierung: Dielenboden-Aufbauhöhe an Treppe anpassen 29.03.2008
- Dielenboden: Winkelabweichungen statt Ebenheit – Toleranzen überschritten! 29.03.2008
- Dielenboden Toleranzen: Vielen Dank für die Auskunft! 30.03.2008
14278: Estrich nach Fliesenentfernung sanieren: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken? 28.03.2008
- Estrich Tragfähigkeit: Beurteilung nach Diamantschleifscheiben-Einsatz 28.03.2008
- Dank für kompetente Estrich-Analyse und schnelle Antwort! 28.03.2008
- Estrich Sanierung: Zementestrich-Analyse und Vorgehensweise 31.03.2008
- Estrich 'Totaloperation': Dringender Hinweis zur Vorgehensweise! 01.04.2008
14277: Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet? 25.03.2008
- R11/V4 Küchenbelag: Kunstharz vs. Elastische Böden 25.03.2008
- Rutschfeste Fliesen: Alternative für Gastronomie-Küchen 25.03.2008
- R12/V4 Bodenbelag: Ströher Secuton Objektkeramik 25.03.2008
- R11/V4 Gastronomie: Bezugsquellen & Fliesengröße 26.03.2008
- Gewerbeküche: Fliesen vs. Reaktionsharz – Vor- & Nachteile 26.03.2008
- Zitat: Nur Kunstharz für R11/V4 Anforderungen? 26.03.2008
- Gastronomie: Keramik besser als Epoxid – Schimmelgefahr! 26.03.2008
