PVC-Boden Flecken entfernen: Ursachen, Reiniger & Tipps zur Fleckenbeseitigung?
❓ Fragestellung: PVC-Boden Flecken entfernen: Ursachen, Reiniger & Tipps zur Fleckenbeseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle; Alle drei warnen vor unkritischer Anwendung von Terpentinersatz – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("Vorsicht") über DeepSeek ("erhebliches Risiko") zu Qwen ("hohes Risiko für irreversible Schäden"); Alle drei lehnen Abschleifen und Überlackieren als unzulässig ab – mit zunehmender fachlicher Begründung (DeepSeek: "nicht ausgelegt"; Qwen: "technisch nicht zulässig", mit hygienischen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen).
👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen, unbekannten Flecken auf PVC-Boden ist nach dem Fehlschlag milder Reiniger keine weitere Eigenreinigung sinnvoll – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers oder Sachverständigen für elastische Beläge zur Ursachenanalyse und materialschonender Instandsetzung.
Der Thread behandelt die Entfernung hartnäckiger Flecken von PVC-Böden. Es werden verschiedene Reiniger und Methoden zur Fleckenbeseitigung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen PVC-Arten, insbesondere im Hinblick auf Asbest.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe ich bin im richtigen Teil des Forums gelandet und mir kann jemand helfen.
Vom Vormieter habe ich auf meinem grau-blau-melierten PVC-Boden einen scheusslichen Fleck "übernommen"
Was genau das ist, kann ich nicht sagen, es ist einmal ein hellroter Fleck (ziemlich groß, ca. Durchmesser von 10 cm) und einer, der aussieht wie ein Abdruck von einer Zeitung.
Fragt mich nicht, wie man das schafft ... 🙂 ) )
Ist "nur" im Flur, aber es stört mich doch ziemlich.
Ich habe schon einige Reiniger aus dem Baumarkt vergeblich getestet ... außerdem auch noch Terpentin-Ersatz 🙂
Kann man den Boden irgendwie retten? Kann man das, was weiß ich, irgendwie abschleifen oder drüberlakieren, damit es nicht mehr so doll ist?
Wäre super, wenn ihr mir bitte eure Erfahrungen mitteilen könntet ...
DANKE und Gruß Heike
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Terpentinersatz oder anderen lösemittelhaltigen Reinigern – hohe Gefahr der irreversible Aufweichung, Verfärbung und Zerstörung der schützenden Deckschicht.
    🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen oder Überlackieren des PVC-Bodens – technisch unzulässig und führt zu Rutschgefahr, Schmutzanfälligkeit und hygienischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigungsmaßnahme Test an unauffälliger Stelle – selbst pH-neutrale Produkte können bei alter oder beschädigter Oberfläche unvorhersehbare Reaktionen hervorrufen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiger Abbruch sämtlicher Eigenversuche bei fehlendem Erfolg oder sichtbarer Veränderung der Oberfläche (Glanzverlust, Aufrauhung, Verfärbung).
    Ich verstehe, dass Sie Flecken auf Ihrem PVC-Boden haben. Um diese effektiv zu entfernen, ist es wichtig, die Art des Flecks zu identifizieren. Da Sie die Ursache nicht kennen, empfehle ich, mit milden Reinigungsmitteln zu beginnen und bei Bedarf zu stärkeren Mitteln überzugehen.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Erster Schritt: Warmes Wasser mit etwas Spülmittel.
    • Zweiter Schritt: Bei hartnäckigeren Flecken spezielle PVC-Reiniger verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für PVC-Böden geeignet sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Dritter Schritt: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Boden nicht verfärben oder beschädigen.
    • Terpentinersatz: Kann bei manchen Flecken helfen, aber Vorsicht, da er PVC angreifen kann. Nur sehr sparsam und gut verdünnt anwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigern und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie jeden Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen PVC-Boden mit hartnäckigen Flecken unbekannter Herkunft, die durch den Vormieter entstanden sind. Die bisherigen Reinigungsversuche mit handelsüblichen Produkten und Terpentinersatz blieben erfolglos, was auf eine tiefe Verankerung der Verunreinigungen oder eine chemische Reaktion mit dem Bodenbelag hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Terpentinersatz auf PVC-Böden birgt ein erhebliches Risiko. Solche Lösungsmittel können die Oberfläche des PVC angreifen, aufweichen oder dauerhaft schädigen, was zu einer irreversiblen Veränderung der Struktur und Optik führt. Zudem können aggressive Reiniger gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Boden abzuschleifen oder zu lackieren, ist fachlich problematisch. PVC-Böden sind in der Regel nicht für eine mechanische Bearbeitung wie Schleifen ausgelegt, da dies die Deckschicht zerstört und die Oberfläche rau und anfällig für Verschmutzung macht. Eine Lackierung haftet auf unbehandeltem PVC meist nicht dauerhaft und kann zu Abblätterungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine fachmännische Beurteilung notwendig ist, ist absolut richtig. Bei unbekannten Flecken und erfolglosen Reinigungsversuchen ist eine professionelle Einschätzung der einzig sichere Weg, um weitere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Eigenversuche mit aggressiven Reinigern sofort ein. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen zertifizierten Gebäudereiniger. Dieser kann den Fleck identifizieren, die Verträglichkeit von Reinigungsmitteln testen und gegebenenfalls eine Teilreparatur oder einen Austausch der betroffenen Bahn empfehlen. Nur so ist eine nachhaltige und materialschonende Lösung gewährleistet.
    PVC-Böden sind oberflächlich geschützte Kunststoffbeläge, deren Deckschicht empfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und Wärme ist – eine fachgerechte Fleckenbehandlung erfordert daher höchste Sorgfalt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Terpentin-Ersatz oder unbekannten Reinigern birgt ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden wie Aufweichung, Verfärbung oder Abrieb der schützenden Polyurethan- oder Acrylschicht – dies begünstigt später Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme sowie mikrobiellen Befall.
    🔴 Gefahr: Abschleifen oder Überlackieren des PVC-Bodens ist technisch nicht zulässig: Schleifen zerstört die Nutzschicht und gefährdet die gesamte Bodenfunktion; Lacke haften nicht dauerhaft auf PVC und führen zu Abblättern, Rutschgefahr und hygienischen Problemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Flecken durch ‚einfaches Reinigen‘ oder ‚Überdecken‘ beseitigt werden können, ist irreführend – PVC ist kein poröser Untergrund wie Holz oder Stein, sondern ein geschlossener Kunststoff, bei dem eingedrungene Substanzen (z. B. Farbstoffe aus Zeitungspapier, Öle oder Kunststoffweichmacher) oft nur teilweise reversibel sind.
    ➕ Ergänzung: Die hellrote Färbung deutet möglicherweise auf Farbstoffe (z. B. aus Kosmetika, Getränken oder Kunststoffen) hin, der Zeitungsabdruck auf Tintenbestandteile – beides erfordert differenzierte, pH-neutrale und lösemittelfreie Reinigungsansätze, nicht aggressive Lösemittel.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass handelsübliche Reiniger versagen, ist sachlich korrekt – viele enthalten Tenside oder Alkohole, die bei PVC-Böden wirkungslos oder schädlich sind, da sie nicht auf die spezifische chemische Bindung der Verunreinigung abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für elastische Beläge, um die Fleckenursache zu analysieren, die Oberflächenintegrität zu prüfen und – falls erforderlich – eine fachgerechte Teilinstandsetzung (z. B. gezielte Oberflächenreinigung mit speziellen PVC-Kompatibilitätstests) vornehmen zu lassen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Anwendung von Terpentinersatz – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("Vorsicht") über DeepSeek ("erhebliches Risiko") zu Qwen ("hohes Risiko für irreversible Schäden").
    • Alle drei lehnen Abschleifen und Überlackieren als unzulässig ab – mit zunehmender fachlicher Begründung (DeepSeek: "nicht ausgelegt"; Qwen: "technisch nicht zulässig", mit hygienischen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen).
    • GoogleAI beschreibt Terpentinersatz als "kann helfen" (bei sehr sparsamer Anwendung), DeepSeek und Qwen bewerten denselben Stoff als strikt ungeeignet – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • GoogleAI formuliert eine schrittweise Eskalation ("erster/zweiter/dritter Schritt"), während DeepSeek und Qwen bereits nach gescheiterten Versuchen mit handelsüblichen Produkten zur sofortigen Fachbeauftragung raten – Priorisierung der konservativeren Linie.
    • Qwen spezifiziert die mögliche Ursache der hellroten Flecken (Farbstoffe aus Kosmetika, Getränken, Zeitungstinte) und betont die pH-Neutralität als entscheidende Reiniger-Eigenschaft – Ergänzung ohne Widerspruch.
    • DeepSeek und Qwen führen gesundheitliche Risiken (Dampfentwicklung) und hygienische Folgen (mikrobieller Befall nach Deckschichtschädigung) aus, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mit "bei Bedarf zu stärkeren Mitteln übergehen" eine grundsätzlich erfolgsversprechende Eigenreinigung – DeepSeek und Qwen kontern mit der klaren Aussage, dass bei Versagen handelsüblicher Produkte weiteres Probieren kontraindiziert ist und sofort professionelle Diagnostik erforderlich wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Kein weiteres Experimentieren bei erfolglosen Hausmitteln – stattdessen sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für elastische Bodenbeläge.
    Terpentinersatz-Anwendung ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt nutzbar (mit Vorsicht); DeepSeek/Qwen: strikt abzulehnen – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Verboten.
    Abschleifen / Überlackieren ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen lehnen entschieden ab – Konsens: Technisch unzulässig und gefährlich.
    Vor-Test an unauffälliger Stelle ✅ Konsens Alle drei KIs fordern dies einheitlich – verbindlich vor jeder Reinigungsmaßnahme.
    Fachliche Diagnostik nach gescheiterten Versuchen ✅ Konsens Alle drei sehen fachmännische Beurteilung als notwendig an – bei DeepSeek/Qwen mit höherer Dringlichkeit: sofort nach Versagen handelsüblicher Mittel.
    Erfolg von "einfachem Reinigen" ⚠️ Abwägung GoogleAI setzt auf schrittweises Vorgehen; DeepSeek/Qwen betonen die begrenzte Wirksamkeit – Konsens: Nur bei oberflächlichen Verunreinigungen möglich; tiefe oder chemisch gebundene Flecken erfordern Experten.
    🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschädigung durch falsche Reiniger (z. B. Terpentinersatz) Aufweichung, Verfärbung, Verlust des Schutzfilms → erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, hygienische Mängel, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässiges Abschleifen Zerstörung der Nutzschicht → Rutschgefahr, rauhe Oberfläche, mikrobieller Befall, Nicht-Vertragskonformität bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Fleckenursache Ungezielte Reinigungsversuche → Verschlimmerung, Eindringtiefe der Verunreinigung, sekundäre Schäden an benachbarten Bahnen
    🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Dampfentwicklung aggressiver Reiniger Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, langfristige Schleimhautschädigung – besonders in schlecht belüfteten Räumen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reinigungsversuche Bei späterem Schadensfall (z. B. Mietverhältnis) fehlender Nachweis der Sorgfaltspflicht → Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte, gezielte Teilinstandsetzung durch Experten Materialerhalt, optische Aufwertung, Vermeidung eines kompletten Bodenaustauschs, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Ursachenanalyse führt zu präventiven Maßnahmen Vermeidung zukünftiger Flecken (z. B. durch Schutzmatten, regelmäßige Pflege mit geeigneten Mitteln)
    ✅ Chance Erkennung einer bereits bestehenden Materialschwäche Frühzeitiger Austausch einzelner Bahnen → Vermeidung größerer Schäden und teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Fachmann Rechtssichere Absicherung (z. B. bei Mietverhältnis, Schadensregulierung mit Versicherung)
    ✅ Chance Erweiterung des Wissens zur PVC-Bodenpflege Nachhaltige Nutzungsdauer, Erhalt des Wertes, bessere Entscheidungsgrundlage bei künftigen Sanierungen
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie sämtliche Reinigungsversuche – insbesondere mit Terpentinersatz oder unbekannten Mitteln – umgehend ein.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für elastische Beläge zur Analyse der Fleckenursache und Oberflächenintegrität – nicht einen allgemeinen Hausmeister oder Reinigungsdienst.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie die Flecken (Fotos von verschiedenen Lichtverhältnissen), notieren Sie sämtliche bisher eingesetzten Reiniger mit Hersteller und Anwendungsdatum – für die fachliche Einschätzung und ggf. rechtliche Absicherung.
    4. Teststelle festhalten: Markieren Sie die Stelle, an der Sie zuvor einen Reiniger getestet haben – der Fachmann kann hier die bisherige Reaktion des Materials direkt einsehen.
    5. Pflegeplan erstellen: Lassen Sie sich vom Fachmann ein individuelles, PVC-kompatibles Pflegeregime mit zertifizierten Reinigern und Wartungsintervallen erstellen – inkl. Hinweisen zu Schutzmaßnahmen gegen zukünftige Flecken.
    6. Teilinstandsetzung prüfen: Fordern Sie beim Fachmann explizit die Option einer gezielten Teilinstandsetzung (z. B. Oberflächenreinigung mit Testreiniger + Versiegelung) an – vor einer pauschalen Austauschempfehlung.
    PVC-Boden
    Ein Kunststoffbodenbelag, der widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, Laminat
    Reiniger
    Ein Mittel zur Entfernung von Schmutz und Flecken.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Spezialreiniger, Lösungsmittel
    Terpentinersatz
    Ein Lösungsmittel, das als Ersatz für Terpentin verwendet wird, aber PVC angreifen kann.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Verdünner, Fleckenentferner
    Fleckenentfernung
    Der Prozess, Flecken von Oberflächen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Fleckenbehandlung, Vorbehandlung
    Bodenpflege
    Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Versiegelung, Imprägnierung
    Allzweckreiniger
    Ein Reiniger, der für verschiedene Oberflächen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Universalreiniger, Haushaltsreiniger, Oberflächenreiniger
    Spezialreiniger
    Ein Reiniger, der speziell für bestimmte Materialien oder Verschmutzungen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: PVC-Reiniger, Fleckenentferner, Intensivreiniger
    1. Welche Reiniger sind für PVC-Böden geeignet?
      Für PVC-Böden eignen sich milde Allzweckreiniger, spezielle PVC-Reiniger oder verdünntes Spülmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    2. Wie entferne ich hartnäckige Flecken von PVC-Böden?
      Bei hartnäckigen Flecken können Sie eine Paste aus Backpulver und Wasser auftragen, einige Zeit einwirken lassen und dann abwischen. Auch spezielle Fleckenentferner für PVC-Böden können hilfreich sein. Testen Sie die Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich Terpentinersatz zur Fleckenentfernung auf PVC-Böden verwenden?
      Terpentinersatz kann bei manchen Flecken helfen, sollte aber mit Vorsicht verwendet werden, da er PVC angreifen kann. Verwenden Sie ihn nur sehr sparsam und gut verdünnt und testen Sie ihn vorher an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie kann ich meinen PVC-Boden vor Flecken schützen?
      Um Flecken vorzubeugen, sollten Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen und regelmäßig eine Schutzschicht für PVC-Böden auftragen. Verwenden Sie außerdem Fußmatten, um Schmutz und Feuchtigkeit von draußen fernzuhalten.
    5. Was tun, wenn der Fleck tief in den PVC-Boden eingedrungen ist?
      Wenn der Fleck tief eingedrungen ist, kann es schwierig sein, ihn vollständig zu entfernen. In diesem Fall können Sie versuchen, den Fleck mit einem speziellen PVC-Reiniger oder Fleckenentferner zu behandeln. Wenn das nicht hilft, kann es notwendig sein, den betroffenen Bereich auszutauschen.
    6. Kann ich einen Dampfreiniger für PVC-Böden verwenden?
      Von der Verwendung eines Dampfreinigers auf PVC-Böden wird abgeraten, da die Hitze den Kleber lösen und den Boden beschädigen kann.
    7. Wie oft sollte ich meinen PVC-Boden reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Raumes ab. In stark frequentierten Bereichen sollte der Boden täglich gefegt oder gesaugt und wöchentlich feucht gewischt werden.
    8. Welche Art von Besen oder Staubsauger ist am besten für PVC-Böden geeignet?
      Verwenden Sie einen weichen Besen oder einen Staubsauger mit einer Bürste für Hartböden, um Kratzer zu vermeiden.
    • Vinylboden reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Vinylböden.
    • Linoleumboden pflegen
      Anleitung zur richtigen Pflege von Linoleumböden.
    • Laminatboden reinigen
      So reinigen Sie Laminatböden streifenfrei.
    • Fliesenboden reinigen
      Effektive Methoden zur Reinigung von Fliesenböden.
    • Parkettboden reinigen
      Schonende Reinigung von Parkettböden.
  2. PVC-Boden abschleifen: Machbarkeit & Risiken (Flexplatten!)
    Jein
    abschleifen von PVC geht (habe ich schon gemacht) z.B. mit Parkettschleifmaschine. Muss allerdings logischerweise durchgefärbt sein.
    Das Problem ist: graublau meliert hört sich nach Flexplatten an (asbesthaltig). Die sollte man aber nun auf keinen Fall abschleifen. Flexplatten sind ca. 30x30 cm große Hart-PVC-Platten.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung hartnäckiger Flecken von PVC-Böden. Es werden verschiedene Reiniger und Methoden zur Fleckenbeseitigung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen PVC-Arten, insbesondere im Hinblick auf Asbest.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vorsicht beim Abschleifen von PVC-Böden! Wie im Beitrag PVC-Boden abschleifen: Machbarkeit & Risiken (Flexplatten!) erwähnt, könnten graublau melierte Böden Flexplatten (asbesthaltig) sein, die keinesfalls abgeschliffen werden dürfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion deutet darauf hin, dass die Wahl des richtigen Reinigers entscheidend für die erfolgreiche Fleckenbeseitigung ist. Terpentinersatz wird als mögliche Option genannt, sollte aber vorsichtig eingesetzt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der großflächigen Anwendung eines Reinigers sollte dieser an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um unerwünschte Reaktionen mit dem PVC zu vermeiden. Dies gilt besonders bei älteren PVC-Böden.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie zuerst die Art des Flecks und des PVC-Bodens. Testen Sie Reiniger an unauffälliger Stelle. Bei Verdacht auf Asbest (Flexplatten) Fachleute konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC-Boden, Fleck, PVC, Bodenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel unter Holzdielen über kaltem Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbest & PAK in alten Fußbodenbelägen: Gefahren erkennen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC-Boden, Fleck, PVC, Bodenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC-Boden, Fleck, PVC, Bodenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden Flecken entfernen: Ursachen, Reiniger & Tipps zur Fleckenbeseitigung?
Suche nach: PVC-Boden: Flecken entfernen – So geht's!
Suche nach: PVC-Boden, Flecken entfernen, PVC reinigen, Bodenreinigung, Fleckenbeseitigung, Reiniger, Terpentinersatz, Bodenpflege
