Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
Für Gastronomie-Küchen mit R11/V4 Rutschfestigkeitsanforderungen eignen sich sowohl Fliesen als auch Kunstharzbeschichtungen. Fliesen sind bewährt und bieten optische Vielfalt, während Kunstharz fugenlose Optik ermöglicht. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen ab. Epoxidböden können anfälliger für Pilzbefall sein, Keramik ist hier oft die bessere Wahl.
Für die gastronomische Nutzung einer Küche benötigen wir einen Bodenbelag mit der Spezifikation
R 11 / V4
Dies sind die Daten für Rutschfestigkeit und Verdrängung.
Es handelt sich um ca. 20 m².
Wer kann uns Lieferantenhinweise geben?
Vielen Dank
Jochen Monjau
    🔴 KRITISCH: Die Angabe "R11/V4" ist technisch nicht korrekt – in gastronomischen Küchen ist ausschließlich die Rutschfestigkeitsklasse R11 (nach DINAbk. 51130, für fettige Kontamination) maßgeblich; V4 (nach DIN 51097) gilt nur für barfuß begehbare Bereiche wie Schwimmbäder und darf nicht als Küchenanforderung herangezogen werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Bodenbelag gilt erst dann als sicher, wenn er mit einer aktuellen, akkreditierten Prüfbescheinigung nach DIN 51130 für die konkrete Belagsvariante (inkl. Verlegeart, Untergrund und Oberflächenbehandlung) vorliegt – rein werbliche Aussagen wie "R11-ähnlich" oder "R11-tauglich" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Für gastronomische Küchen sind zusätzlich zur Rutschfestigkeit chemische Beständigkeit gegen Fette, Reinigungsmittel und Hitze sowie fugenarme Verlegung zur Hygieneerfüllung (ArbStättV, BGR 181) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss durch einen auf gewerbliche Küchenböden spezialisierten Fachbetrieb erfolgen – Fehler bei Untergrundvorbereitung, Klebstoffwahl oder Fugenbildung können die Rutschfestigkeit massiv beeinträchtigen, selbst bei zertifiziertem Material.
    Für gastronomisch genutzte Küchen sind Bodenbeläge mit Rutschfestigkeit R11 und Verdrängungsraum V4 erforderlich, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Diese Anforderungen sind in der DIN 51130 (R-Wert) und der DIN 51130/51097 (V-Wert) festgelegt.
    Geeignete Bodenbeläge sind:
    • Fliesen: Besonders geeignet sind keramische Fliesen oder Feinsteinzeug mit rauer Oberfläche.
    • Epoxidharzböden: Diese sind robust, leicht zu reinigen und können mit rutschhemmenden Zusätzen versehen werden.
    • PVC-Böden: Spezielle PVC-Beläge für den Gewerbebereich erfüllen die Anforderungen an Rutschfestigkeit und Verdrängungsraum.
    Bei der Auswahl des Bodenbelags sollten Sie auch auf die Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Fetten und Reinigungsmitteln achten, die in einer Gastronomieküche häufig vorkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit der Verlegung von Bodenbelägen in der Gastronomie haben. Achten Sie auf Zertifikate und Prüfberichte, die die Einhaltung der R11/V4-Anforderungen bestätigen.
    Der Anfragesteller sucht nach einem Bodenbelag mit der Spezifikation R11/V4 für eine gewerbliche Gastronomieküche. Diese Anforderung ist fachlich korrekt, da in gewerblichen Küchen mit hoher Feuchtigkeits- und Fettbelastung ein erhöhter Rutschschutz erforderlich ist. Die Kombination R11 (hohe Rutschhemmung) und V4 (maximale Verdrängung von Flüssigkeiten) ist für diesen Einsatzbereich die richtige Wahl.
    ✅ Zustimmung: Die Spezifikation R11/V4 ist für eine Gastronomieküche fachlich angemessen und entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen (BGR 181 / DGUV Regel 100-500).
    ➕ Ergänzung: Neben der Rutschfestigkeit sollten auch die chemische Beständigkeit gegen Fette und Reinigungsmittel sowie die Stoß- und Abriebfestigkeit des Materials geprüft werden. Geeignete Materialien sind beispielsweise Fliesen aus Feinsteinzeug oder Naturstein mit entsprechender Oberflächenstruktur sowie spezielle Gussasphalt- oder Kunstharzbeschichtungen.
    ➕ Ergänzung: Zu den namhaften Anbietern für solche Bodenbeläge zählen unter anderem Agrob Buchtal, Deutsche Steinzeug, Mosa oder Keramik Laufen. Auch Fachhändler wie Fliesen Discount oder Objektfliessen.de führen entsprechende Produkte. Für eine fachgerechte Verlegung sollte ein auf Gewerbeböden spezialisierter Fachbetrieb beauftragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Gastronomieausstattung oder einem Bodenbelagsfachbetrieb vor Ort beraten. Fordern Sie Muster der in Frage kommenden Beläge an und prüfen Sie diese auf ihre Eignung für die spezifischen Belastungen Ihrer Küche. Achten Sie zudem auf die Einhaltung der Hygienevorschriften (z.B. fugenarme Verlegung).
    Die Anfrage betrifft die Auswahl eines bodenbelagtechnisch sicheren Materials für eine gastronomische Küche mit der Rutschfestigkeitsklasse R11 und der Verdrängungsklasse V4 – höchste Anforderungsstufe nach DIN 51130 und DIN 51097, die insbesondere bei feuchten, fettbelasteten und stark beanspruchten Küchenbereichen vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht zertifizierter Bodenbelag in einer Profiküche birgt ein erhebliches Sturzrisiko für Personal und Gäste – mit potenziell schwerwiegenden Haftungs- und versicherungsrechtlichen Folgen bei Unfällen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "R11/V4" ist technisch nicht korrekt kombiniert: R11 bezieht sich auf die Neigungstestmethode nach DIN 51130 (für fettige/ölige Kontamination), während V4 nach DIN 51097 für barfuß begehbare, feuchte Bereiche (z. B. Schwimmbäder) gilt – in Küchen ist ausschließlich R11 (bzw. R12/R13 bei höchster Belastung) maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Materialien umfassen hochwertige Polyurethan- oder Epoxidharz-Beschichtungen mit eingebetteten Korund- oder Aluminiumoxid-Körnungen, keramische Feinsteinzeugplatten mit strukturiertem, gebranntem Oberflächenprofil (z. B. R11-geprüft nach EN 14411) oder spezielle rutschhemmende PVC- oder Linoleum-Beläge mit nachgewiesener R11-Zertifizierung durch akkreditierte Prüfinstitute.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach R11 ist fachlich vollständig angemessen und entspricht den gesetzlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 1 und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) für Küchen mit fettiger Kontamination.
    🔴 Gefahr: Viele Anbieter werben irreführend mit "R11-ähnlich" oder "R11-tauglich", obwohl nur eine gültige, aktuelle Prüfbescheinigung nach DIN 51130 mit dokumentierter Prüfnummer, Prüfinstitut und Belagsvariante rechtsverbindlich ist – ohne diese liegt keine sichere Erfüllung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenfachplaner oder Sachverständigen für Barrierefreiheit und Arbeitssicherheit, der die konkrete Belagsauswahl, die Untergrundvorbereitung, die Verlegung nach Herstellervorgaben sowie die abschließende Prüfung nach DIN 51130 begleitet – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass R11 die richtige und gesetzlich geforderte Rutschfestigkeitsklasse für gastronomische Küchen ist.
    • Alle nennen keramische Fliesen/Feinsteinzeug, Epoxidharz- und spezielle PVC-Beläge als grundsätzlich geeignete Materialien.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Verlegung durch Spezialbetriebe.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen "R11/V4" als kombinierte Spezifikation; Qwen korrigiert diese explizit als technisch falsch und klärt die Normen-Trennung (R11 = DIN 51130 für fettige Küchen; V4 = DIN 51097 für barfuß genutzte Nassbereiche).
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Agrob Buchtal, Deutsche Steinzeug etc.) und Fachhändler – diese Angaben fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die Haftungsrelevanz fehlender Prüfbescheinigungen und fordert explizit die Begleitung durch einen zertifizierten Bodenfachplaner oder Sachverständigen – stärker als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI hebt die Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Fetten hervor, DeepSeek ergänzt dazu Stoß- und Abriebfestigkeit, Qwen konkretisiert die chemische Beständigkeit mit "Polyurethan/Epoxidharz mit Korund-Körnungen".
    • GoogleAI und DeepSeek verwenden die Bezeichnung "R11/V4" als Standardanforderung für Küchen; Qwen widerspricht dies klar und korrigiert die Normenverwendung – unter Berufung auf DIN 51130 und DIN 51097 sowie die DGUV Vorschrift 1. Da Qwens Einwand technisch fundiert und haftungsrechtlich präzise ist, wird hier das sicherere Urteil (Vorsichtsprinzip) priorisiert: "R11/V4" ist in Küchen unzulässig, lediglich R11 ist maßgeblich.
    • Verwenden Sie ausschließlich die Kennzeichnung "R11 nach DIN 51130" – vermeiden Sie jegliche Verwendung von "V4" im Küchenkontext.
    • Fordern Sie bei jedem Angebot eine aktuelle, belagsvariante-spezifische Prüfbescheinigung mit Prüfnummer und akkreditiertem Institut (z. B. ift Rosenheim, TÜV Rheinland) ein.
    R11 als Anforderung Alle KI-Modelle stimmen überein: R11 nach DIN 51130 ist fachlich korrekt, gesetzlich vorgeschrieben (ArbStättV, DGUV Vorschrift 1) und für fettige Küchenbelastung zwingend erforderlich.
    V4 als Anforderung Qwen widerlegt die Küchenrelevanz von V4 nach DIN 51097 eindeutig; GoogleAI und DeepSeek verwenden diesen Begriff irreführend – KI-Konsens: V4 ist in Küchen nicht anwendbar und darf nicht gefordert werden.
    Geeignete Materialien Feinsteinzeug (R11-geprüft), Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtungen mit rutschhemmenden Körnungen und spezielle PVC-Beläge mit R11-Zertifizierung werden von allen drei Modellen genannt und bestätigt.
    Prüfbescheinigung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zertifikate allgemein; Qwen betont die Rechtsverbindlichkeit einer aktuellen, akkreditierten Prüfbescheinigung mit konkreter Belagsvariante – dies stellt die sicherere, haftungsrechtlich eindeutigere Position dar.
    Fachverlegung Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass ausschließlich spezialisierte Fachbetriebe mit Erfahrung in gewerblichen Küchen die Verlegung übernehmen dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bei der Ausschreibung ausschließlich "R11 nach DIN 51130" – nicht "R11/V4". Verlangen Sie vor Vertragsabschluss eine aktuelle, akkreditierte Prüfbescheinigung für die konkrete Belagsvariante – ohne diese Unterlage ist kein Verlegungsbeginn zulässig.
    🔴 Risiko Falsche Kennzeichnung "R11/V4" führt zu ungeeignetem, nicht zertifiziertem Bodenbelag Hohes Sturzrisiko, Haftung bei Personenschäden, Bußgelder nach ArbStättV, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder ungültige Prüfbescheinigung nach DIN 51130 Kein Nachweis der Rutschfestigkeit → rechtliche Unwirksamkeit der Planung, Nachbesserungszwang, Betriebseinschränkungen
    🔴 Risiko Unfachmäßige Verlegung (z. B. falscher Klebstoff, offene Fugen) Verlust der Rutschfestigkeit trotz zertifiziertem Material, erhöhte Hygrierisiken, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichende chemische Beständigkeit gegen Fette und Reiniger Materialabbau, Abrieb, rutschhemmende Oberflächenstruktur wird zerstört, Gefahr der Kontamination
    🔴 Risiko Keine Begleitung durch Fachplaner oder Sachverständigen Fehlende Dokumentation der sicherheitstechnischen Anforderungserfüllung → Nachweislast im Schadensfall nicht erfüllbar
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, fugenarmer Harzbeschichtungen Hohe Hygienekompatibilität, einfache Reinigung, langlebige Rutschfestigkeit, nachweisbare Beständigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Bodenfachplaners Rechtssichere Planung, Haftungsausschluss, geringere Nachbesserungskosten, schnellerer Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Feinsteinzeug-Fliesen mit strukturiertem Oberflächenprofil Hohe Abriebfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, visuelle Qualität, einfache Zertifizierungsnachweisbarkeit
    ✅ Chance Digitalisierte Prüfdatenbank (z. B. via Hersteller-Portale) Schneller Zugriff auf aktuelle Prüfbescheinigungen mit Belags-ID, Vermeidung von Fälschungen oder veralteten Dokumenten
    ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit Zertifizierung nach ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 Nachweisbare Prozesskontrolle, Rückverfolgbarkeit, geringere Umweltbelastung durch Verlegechemikalien
    1. Prüfbescheinigung einfordern: Bevor Sie einen Vertrag unterzeichnen, verlangen Sie eine aktuelle, akkreditierte Prüfbescheinigung nach DIN 51130 für die konkrete Belagsvariante – mit Prüfnummer, Prüfinstitut (z. B. ift Rosenheim), Belags-ID und Datum.
    2. "R11/V4" aus allen Ausschreibungen und Verträgen entfernen: Verwenden Sie ausschließlich die Formulierung "Rutschfestigkeit R11 nach DIN 51130" – V4 ist rechtlich und technisch unzulässig für Küchen.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenfachplaner oder Sachverständigen für Arbeitssicherheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die gesamte Prozesskette – von der Belagsauswahl bis zur Endprüfung – begleitet.
    4. Materialprobe testen: Fordern Sie Muster der drei favorisierten Beläge an und prüfen Sie diese auf tatsächliche Rutschhemmung (nass/fettig), Reinigungseignung und Fugenverhalten – vor Ort unter simulierten Küchenbedingungen.
    5. Fachbetrieb mit Küchenerfahrung wählen: Wählen Sie nur Verleger, die mindestens drei Referenzprojekte in gastronomischen Profiküchen vorweisen können – mit Nachweis der zuletzt durchgeführten DIN 51130-Prüfung am Objekt.
    6. Hygiene-Check einbauen: Vereinbaren Sie im Vertrag, dass die Verlegung fugenarm erfolgt und der Untergrund gemäß Herstelleranforderung (z. B. Restfeuchte < 2 %) vorbehandelt wird – mit dokumentierter Feuchtemessung.
    Rutschfestigkeit (R-Wert)
    Die Rutschfestigkeit (R-Wert) gibt an, wie widerstandsfähig ein Bodenbelag gegen das Ausrutschen ist. Sie wird gemäß DIN 51130 in verschiedene Klassen (R9 bis R13) eingeteilt, wobei R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist. Der R-Wert wird durch Begehung des Bodenbelags mit verschiedenen Testpersonen und -flüssigkeiten ermittelt.
    Verwandte Begriffe: DIN 51130, Verdrängungsraum, BGR 181
    Verdrängungsraum (V-Wert)
    Der Verdrängungsraum (V-Wert) bezeichnet das Volumen, das ein Bodenbelag an Flüssigkeiten aufnehmen und ableiten kann, um die Rutschgefahr zu minimieren. Er wird gemäß DIN 51130/51097 in verschiedene Klassen (V4 bis V10) eingeteilt, wobei V10 den größten Verdrängungsraum aufweist. Der V-Wert ist besonders wichtig in Bereichen, in denen häufig Flüssigkeiten verschüttet werden.
    Verwandte Begriffe: DIN 51130, Rutschfestigkeit, Nassbereich
    DIN 51130
    DIN 51130 ist eine deutsche Norm, die die Prüfung und Bewertung der Rutschhemmung von Bodenbelägen beschreibt. Sie legt die Prüfverfahren und Klassifizierungen für die Rutschfestigkeit (R-Wert) fest. Die Norm ist relevant für die Auswahl von Bodenbelägen in Arbeitsbereichen und öffentlichen Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, R-Wert, BGR 181
    BGR 181
    BGR 181 sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Sie konkretisieren die Anforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen und geben Hinweise zur Auswahl, Verlegung und Reinigung von Bodenbelägen. Die BGR 181 ist für Arbeitgeber verbindlich.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, DIN 51130, Arbeitssicherheit
    Epoxidharzboden
    Ein Epoxidharzboden ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und Abrieb. Epoxidharzböden werden häufig in Industriehallen, Werkstätten und Gastronomieküchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Industrieboden, Beschichtung, Kunstharzboden
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige keramische Fliese, die besonders dicht und widerstandsfähig ist. Sie ist frostbeständig, säurebeständig und abriebfest. Feinsteinzeug wird häufig als Bodenbelag in stark frequentierten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Keramik, Bodenbelag
    PVC-Boden
    PVC-Boden ist ein elastischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid. Er ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Spezielle PVC-Beläge für den Gewerbebereich erfüllen die Anforderungen an Rutschfestigkeit und Verdrängungsraum.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Bodenbelag, Kunststoffboden
    1. Was bedeutet R11 bei Bodenbelägen?
      R11 ist eine Kennzeichnung für die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen gemäß DIN 51130. Sie gibt an, dass der Bodenbelag in einem Neigungswinkel von 10° bis 19° noch ausreichend Trittsicherheit bietet.
    2. Was bedeutet V4 bei Bodenbelägen?
      V4 bezeichnet den Verdrängungsraum von Bodenbelägen gemäß DIN 51130/51097. V4 bedeutet, dass der Bodenbelag einen Verdrängungsraum von mindestens 4 cm³/dm² aufweist, um Flüssigkeiten abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren.
    3. Welche Normen sind für Bodenbeläge in der Gastronomie relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 51130 (Bestimmung der Rutschhemmung) und DIN 51097 (Prüfung von nassbelasteten Barfußbereichen). Zusätzlich sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR 181) zu beachten.
    4. Sind Fliesen immer die beste Wahl für Gastronomieküchen?
      Fliesen sind eine gute Wahl, aber nicht die einzige. Wichtig ist, dass die Fliesen die geforderten Rutschfestigkeits- und Verdrängungswerte erfüllen. Alternativen wie Epoxidharzböden oder spezielle PVC-Beläge können ebenfalls geeignet sein.
    5. Wie reinige ich einen Bodenbelag mit R11/V4 richtig?
      Verwenden Sie Reinigungsmittel, die für den jeweiligen Bodenbelag geeignet sind und die Rutschfestigkeit nicht beeinträchtigen. Vermeiden Sie ölhaltige Reiniger. Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig, um die Rutschfestigkeit zu erhalten.
    6. Muss ich die Rutschfestigkeit des Bodenbelags regelmäßig prüfen?
      Ja, die Rutschfestigkeit sollte regelmäßig geprüft werden, insbesondere in Bereichen, in denen häufig Flüssigkeiten verschüttet werden. Die berufsgenossenschaftlichen Regeln schreiben regelmäßige Prüfungen vor.
    7. Was passiert, wenn der Bodenbelag nicht die erforderliche Rutschfestigkeit aufweist?
      Wenn der Bodenbelag nicht die erforderliche Rutschfestigkeit aufweist, besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Es drohen Bußgelder und im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen.
    8. Kann ich einen bestehenden Bodenbelag nachträglich rutschfester machen?
      Es gibt spezielle Beschichtungen und Imprägnierungen, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen erhöhen können. Ob diese geeignet sind, hängt vom Material des bestehenden Bodenbelags ab.
    • Bodenbeläge für Großküchen
      Anforderungen an Hygiene, Reinigung und Belastbarkeit.
    • Rutschhemmende Beschichtungen für Böden
      Möglichkeiten zur nachträglichen Erhöhung der Rutschfestigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Industrieböden
      Spezielle Reinigungsverfahren und -mittel für stark beanspruchte Böden.
    • Gesetzliche Vorschriften für Bodenbeläge in Arbeitsstätten
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien.
    • Barrierefreie Gestaltung von Gastronomiebetrieben
      Aspekte der Sicherheit und Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen.
  2. R11/V4 Küchenbelag: Kunstharz vs. Elastische Böden
    Ausgleitsicherer Küchenbelag
    Diese beiden Anforderungen können gemeinsam nur durch Kunstharzbeschichtungen erfüllt werden. Der Verdrängungsraum ist durch den Einsatz elastischer Bodenbeläge nicht zu erreichen!
    Wenn Sie mir mitteilen, in welcher Region sich das Gebäude befindet, kann ich Ihnen möglicherweise mehrere Adressen ausführender Betriebe für Beschichtungsarbeiten zukommen lassen.
    MfG K. Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Rutschfeste Fliesen: Alternative für Gastronomie-Küchen
    Quatsch ...
    Dafür Gips spezielle Fliesen. In jeder Großküche zu bewundern.
    Nicht gerade ein Ausbund an modischer Eleganz, aber entsprechend den UVV.
    Mal bei großen Fliesenherstellern suchen
  4. R12/V4 Bodenbelag: Ströher Secuton Objektkeramik
    hi
    die Firma Ströher secuton hat z.B. R12 V4 in 8 verschiedenen Farben.
    dann auf OBJEKTKERAMIK gehen.
    MfG rst jun.
  5. R11/V4 Gastronomie: Bezugsquellen & Fliesengröße
    Ganz einfach
    einen größeren Baustoffhändler suchen (kein Baumarkt!) und fragen. R11/V4 ist nicht wirklich dramatisch, da gibt es auch noch annehmbares Design und die sollte jeder größere Händler haben.
    Fliesenleger verfugen wohl so einen kleinen Raum gerne 'am Stück', hat er bei uns jedenfalls versucht: Fugenmasse als gut verteilter Schleier, nicht abwischbar, in den 'Verdrängungsräumen', also besser nur kleine Abschnitte nacheinander bearbeiten.
    Volker Leue
  6. Gewerbeküche: Fliesen vs. Reaktionsharz – Vor- & Nachteile
    Fliesen kontra Beschichtung
    Fliesen haben sich seit Jahren u.a. in gewerbl. Küchen als ausgleitsicherer Fußboden bewährt.
    Dass zudem einige Hersteller von keramischen Fliesen dem Trend zu "optisch ansprechenden Oberflächen" gefolgt sind, ist ebenfalls unbestritten.
    Die Empfehlung zu einer Beschichtung auf Reaktionsharzbasis erfolgte insbesondere unter den Aspekten, in der Fläche eine ansprechende und fugenfreie Optik zu bewirken, reinigungstechnisch meist nicht unproblematische Verfugungen zwischen den Plattenkanten wie auch als Feldbegrenzungsfuge (n) zu vermeiden und eine schnelle Nutzung der Küche nach Beginn der Baumaßnahme zu gewährleisten.
    Anmerkung:
    Aus diesem Grunde  -  möglicherweise auch aus Gründen der Seriosität  -  sollte ein sachlicher Antwortbeitrag aus meiner Sicht nicht mit unflätigen Bewertungsfloskeln in Bezug auf Vorbemerkungen anderer Forenteilnehmer beginnen.
    MfG => Klaus
  7. Zitat: Nur Kunstharz für R11/V4 Anforderungen?
    Ich zitiere ...
    aus Ihrem Text, Herr Rauer
    > >Diese beiden Anforderungen können gemeinsam nur durch<<
    Da steht NUR! Nur ist ein ausschließender Begriff!
    Es gibt aber durchaus andere Systeme (wenn denn Kunstharz überhaupt V4 erfüllen kann), die diese Anforderungen ohne Probleme erfüllen können.
    Also ist Ihre Aussage unsinnig = Quatsch!
    Und der Begriff Quatsch ist nicht unflätig. Sondern nur deutlich 🙂.
    Das Fliesen in V4 nicht unproblematisch sind (siehe VL's Beitrag) ist bekannt, aber bei entsprechender Planung und Wahl des Ausführenden handhabbar.
  8. Gastronomie: Keramik besser als Epoxid – Schimmelgefahr!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Mein Senf dazu
    Epoxyböden sind wesentlich schlechter zu dekontaminieren. Die Gefahr von Pilzflecken ist gegenüber der Keramik ungleich höher. Wer sich mit Schwimmbädern befasst, dem ist bekannt, das Epoxidfugen wahre Schimmelfreunde sind.
    Keramik ist da schon besser.
    Ansonsten siehe Dühlmeyer.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Materialien & Anbieter
    💡 Kernaussagen: Für Gastronomie-Küchen mit R11/V4 Rutschfestigkeitsanforderungen eignen sich sowohl Fliesen als auch Kunstharzbeschichtungen. Fliesen sind bewährt und bieten optische Vielfalt, während Kunstharz fugenlose Optik ermöglicht. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen ab. Epoxidböden können anfälliger für Pilzbefall sein, Keramik ist hier oft die bessere Wahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gastronomie: Keramik besser als Epoxid – Schimmelgefahr! sind Epoxidböden schwerer zu reinigen und anfälliger für Schimmel als Keramik. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: R12/V4 Bodenbelag: Ströher Secuton Objektkeramik verweist auf die Firma Ströher, die Objektkeramik mit R12/V4 in verschiedenen Farben anbietet. Dies kann eine gute Option für Gastronomiebetriebe sein, die Wert auf Design legen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Verlegen von Fliesen sollte darauf geachtet werden, dass die Fugenmasse nicht als Schleier zurückbleibt, insbesondere in den Verdrängungsräumen, wie in R11/V4 Gastronomie: Bezugsquellen & Fliesengröße beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Beratung sollte ein größerer Baustoffhändler (kein Baumarkt) kontaktiert werden, wie im Beitrag R11/V4 Gastronomie: Bezugsquellen & Fliesengröße empfohlen. Zudem kann der Beitrag Gewerbeküche: Fliesen vs. Reaktionsharz – Vor- & Nachteile bei der Entscheidung zwischen Fliesen und Beschichtung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag, Gastronomie, Rutschfestigkeit, Verdrängungsraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Disco: Beton, Estrich & Alternativen – Kosten, Rutschfestigkeit, Reinigung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14277: Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschige Fliesen in Gastronomie: Ursachen, Lösungen & Anti-Rutsch-Mittel für Bodenfliesen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden für Gaststätten-Küche im Denkmal: Anforderungen, Material & Denkmalschutz-Auflagen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzboden im Jugendheim: Welcher Bodenbelag ist robust, rutschfest & pflegeleicht?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Qualität: Abriebklassen (IV, V), Sortierung & Erkennungsmerkmale
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vereinsheim mit Wohnung: Vorschriften für Umbau, Nutzung & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag, Gastronomie, Rutschfestigkeit, Verdrängungsraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelag, Gastronomie, Rutschfestigkeit, Verdrängungsraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
Suche nach: Bodenbelag Gastronomie, R11, V4, Rutschfestigkeit, Verdrängungsraum, Gastronomieküche, Industrieboden, Gewerbeboden
