Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um gelbe Flecken auf Granitfliesen nach der Verlegung auf Fließestrich. Rost wird als mögliche Ursache diskutiert, aber verworfen. Die Expertise von Herbert Fahrenkrog wird empfohlen. Es wird vermutet, dass Feuchtigkeit unter den Fliesen eine Rolle spielt.
Jetzt sind nach einigen Wochen stellenweise übel aussehende, hellgelbe Flecken im Stein entstanden.
Am Granit kann es nicht liegen, da nur im Bereich des Fließestrichs das Problem aufgetreten ist und die Flecken übergreifend wie ein Muster in den Fliesen nebeneinander zu sehen sind.
Fliesenkleber scheidet ebenfalls aus. Es wurde ein weißer Markenkleber benutzt.
Meine Theorie: Fließestrich war noch nicht ganz durchgetrocknet. Ausdünstungen wurden über weißen Kleber an Stein weitergeleitet.
Zementschleierentferner brachte keinen Erfolg.
Was kann ich tun ohne ca. 40 - 50 Fliesen rausreißen zu müssen?
Gibt es eine Möglichkeit den hellen Granit etwas dunkler zu färben, damit die hellgelben Stellen nicht mehr zu sehen sind?
Schiefer kann man ölen und er wird dadurch dunkler.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung des Fließestrichs und der Fliesenunterseite durch zertifizierten Baugutachter (DINAbk. 18022-1) erforderlich – fortlaufende Feuchtigkeit birgt Schimmelrisiko unter den Fliesen und Haftungsverlust.
🔴 KRITISCH: Keine versuchte Kaschierung der Flecken durch Ölen, Imprägnieren oder Färben – dies verstärkt die Feuchtespeicherung und verschleiert zugrundeliegende Schäden.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf aggressive Reiniger oder Säuren, da diese die alkalische Belastung (pH > 12) verstärken und Granitoberflächen langfristig angreifen können.
⚠️ WICHTIG: Kein weiteres Verlegen oder Abdichten der Fläche bis zur fachlichen Diagnose – dies verhindert die notwendige Belüftung und Trocknung des Verbunds.
Ich sehe, dass Sie gelbe Flecken auf Ihren Granitfliesen haben, die nach der Verlegung auf einem Fließestrich aufgetreten sind. Da die Fliesen vor der Verlegung nass waren, könnte Feuchtigkeit eine Rolle spielen.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeitseinschluss: Eingeschlossene Feuchtigkeit im Fließestrich oder in den Fliesen kann zu Ausblühungen oder Verfärbungen führen.
- Ausblühungen: Salze aus dem Estrich oder Kleber können an die Oberfläche transportiert werden und dort gelbliche Ablagerungen bilden.
- Reaktion mit dem Kleber: Inhaltsstoffe des Fliesenklebers könnten mit der Feuchtigkeit reagieren und Verfärbungen verursachen.
- Falsche Reinigungsmittel: Einige Reiniger können chemische Reaktionen auslösen und Flecken verursachen.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, sowohl auf der Oberfläche als auch unter den Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Flecken und zur Vermeidung weiterer Schäden festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gelbe Flecken auf neu verlegten Granitfliesen (Cristallo), die auf einem Fließestrich verlegt wurden. Die Fliesen waren vor der Verlegung durch Regen nass geworden, und der Estrich war möglicherweise nicht vollständig durchgetrocknet. Die Flecken treten flächendeckend und musterartig auf, was auf eine Feuchtigkeitsproblematik hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nassen Fliesen und nicht ausgetrocknetem Estrich birgt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Feuchteschäden. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen, was nicht nur die Optik beeinträchtigt, sondern auch gesundheitliche Risiken birgt. Zudem kann die Feuchtigkeit die Haftung des Klebers beeinträchtigen und zu Hohlstellen oder Ablösungen führen.
➕ Ergänzung: Die gelben Flecken sind typisch für eine Reaktion von Mineralien im Granit mit Feuchtigkeit oder alkalischen Ausdünstungen aus dem Estrich. Ein Zementschleierentferner wirkt hier nicht, da es sich nicht um Zementschleier handelt. Eine Nachdunklung durch Ölen ist bei Granit nicht empfehlenswert, da Granit im Gegensatz zu Schiefer nicht saugfähig ist und Öl zu ungleichmäßigen Verfärbungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Granit nicht die Ursache sein kann, ist nicht zwingend richtig. Naturstein reagiert individuell auf Feuchtigkeit. Die Flecken sind ein Hinweis auf eine chemische Reaktion im Stein, die durch die Feuchtigkeit ausgelöst wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie die Feuchtigkeit im Estrich und unter den Fliesen professionell messen. Eine Trocknung des Estrichs und gegebenenfalls eine Entfernung der betroffenen Fliesen zur Belüftung des Untergrunds sind unumgänglich. Versuchen Sie nicht, die Flecken durch Färben oder Ölen zu kaschieren, da dies das Problem nur verschlimmert. Eine fachgerechte Sanierung ist der einzig sichere Weg.
Die beschriebenen gelben Flecken auf den Granitfliesen deuten stark auf eine Feuchtigkeits- und Alkalibelastung aus dem noch nicht ausgetrockneten Fließestrich hin – ein klassisches Phänomen bei zu frühem Verlegen auf feuchtem Untergrund.
🔴 Gefahr: Die gelben Verfärbungen sind wahrscheinlich Alkali-Ausblühungen (Effloreszenzen) oder hydrolytische Veränderungen im Granit durch hohe pH-Werte (pH > 12) aus dem Zementestrich – dies kann langfristig zu Oberflächenverwitterung, Mikrorissbildung und Haftungsverlust führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Granit nicht schuld sein kann", ist irreführend: Granit ist zwar hart, aber nicht resistent gegen alkalische Laugen – insbesondere hellgefärbte, feinkörnige Varianten wie Cristallo reagieren empfindlich auf pH-Belastung.
➕ Ergänzung: Ein weißer Kleber schließt keine Alkaligradienten aus – vielmehr kann er als Diffusionsbarriere wirken und die Alkalikonzentration an der Fliesenunterseite sogar erhöhen.
❌ Widerspruch: Eine "Dunkelfärbung" mittels Öl oder Imprägnierung ist technisch unzulässig: Granit ist nicht ölfähig wie Schiefer, und eine Oberflächenfärbung würde die zugrundeliegende Feuchteschädigung kaschieren, nicht beseitigen – zudem besteht bei feuchtem Untergrund hohe Schimmel- und Hygroskopiegefahr.
🔴 Gefahr: Die fortwährende Feuchtigkeitsbelastung begünstigt nicht nur weitere Verfärbungen, sondern auch mikrobiellen Befall im Estrich-Fliesen-Kleber-Verbund – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Schwerpunkt Feuchteschäden nach DIN 18022-1) zur Feuchtemessung (Carbidschale, CM-Messung), pH-Prüfung der Estrichoberfläche und mikroskopischer Analyse der Flecken – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Wert und Sicherheit der Fläche.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit aus dem noch nicht ausgetrockneten Fließestrich als zentrale Ursache und warnen einhellig vor Schimmelgefahr, Haftungsverlust und gesundheitlichen Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet „falsche Reinigungsmittel“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht erörtern – stattdessen betonen beide die alkalische Reaktion (pH > 12) und weisen auf die Unwirksamkeit von Zementschleierentfernern hin.
➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert die pH-Wert-Belastung (pH > 12) und verweist auf hydrolytische Veränderungen im Granit; DeepSeek ergänzt die Empfindlichkeit von Cristallo-Granit gegenüber Feuchtigkeit und widerlegt die Annahme „Granit sei nicht betroffen“; beide ergänzen GoogleAIs allgemeinere Aussage.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Reaktion mit dem Kleber“ als mögliche Ursache, während Qwen explizit darauf hinweist, dass ein weißer Kleber keine Alkalibelastung ausschließt – im Gegenteil: er wirkt als Diffusionsbarriere und erhöht die lokale Alkalikonzentration. Qwens Aussage wird hier als sicherere, physikochemisch fundiertere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Diagnose – Qwen benennt konkret DIN 18022-1 und CM-Messung, DeepSeek verlangt Naturstein-Fachbetrieb oder Feuchtesachverständigen, GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“. Die präziseste, sicherheitsorientierteste Empfehlung stammt von Qwen und wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der gelben Flecken ✅ Primär Feuchtigkeit aus nicht ausgetrocknetem Fließestrich → Alkali-Ausblühungen (Effloreszenzen) und hydrolytische Verfärbungen im Granit (insb. bei Cristallo) Gefahr für Bau- und Gesundheitssicherheit ✅ Hohe Schimmelgefahr unter den Fliesen, Haftungsverlust, Mikrorissbildung, gesundheitliche Risiken durch mikrobiellen Befall im Verbund Eignung von Ölen/Imprägnierungen ❌ Alle Modelle lehnen Ölen strikt ab – Qwen und DeepSeek erklären dies physikochemisch (Granit ist nicht ölfähig; Kaschierung verstärkt Feuchtespeicherung) Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Einmütige Forderung nach zertifiziertem Baugutachter oder Naturstein-Fachbetrieb; Qwen präzisiert Messverfahren (CM-Messung, pH-Prüfung, mikroskopische Analyse) Rolle des Fliesenklebers ⚠️ GoogleAI sieht Kleberreaktion als Möglichkeit an; Qwen widerlegt dies mit Hinweis auf Diffusionsbarrierenfunktion; DeepSeek bleibt neutral – Konsens: Kleber ist nicht Ursache, aber potenzieller Verstärker der Alkalibelastung 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstanalyse oder Eigenreparatur – unverzügliche Beauftragung eines nach DIN 18022-1 zertifizierten Baugutachters mit CM-Messung, pH-Prüfung und mikroskopischer Fleckenanalyse ist unverzichtbare Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter den Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schimmelsanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen Kleber und Estrich Hohlstellen, Fliesenbruch, Verletzungsgefahr, Nachverlegungskosten 🔴 Risiko Hydrolytische Zersetzung des Granits (Cristallo) Oberflächenverwitterung, Mikrorisse, Farbveränderung, irreversibler Materialschaden 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „rein optisches Problem“ Unterlassung fachlicher Diagnose → fortlaufende Schädigung → später erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger oder Öle Verschlimmerung der Feuchtespeicherung, ungleichmäßige Verfärbung, Ausschluss von Haftungsgarantien ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Fortschreiten des Schadens Gezielte, kostensparende Sanierung – ggf. nur Teilentfernung, Trocknung und Neuaufbau ✅ Chance Erkennen des Schadens in der Frühphase Vermeidung langfristiger Feuchteschäden im gesamten Estrich-Bereich ✅ Chance Verwendung von pH-neutralem Kleber bei Neuaufbau Vermeidung künftiger Alkalibelastung, langfristige Fliesenstabilität ✅ Chance Optimierung der Estrichtrocknung vor Verlegung Vermeidung ähnlicher Fälle bei weiteren Flächen – Prozessverbesserung für Handwerker ✅ Chance Erhöhte Materialkenntnis zu Natursteinen Bessere Planung bei zukünftigen Projekten mit Granit, Schiefer, Marmor – vermeidbare Fehlentscheidungen Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter nach DIN 18022-1 und vereinbaren Sie eine CM-Messung sowie pH-Prüfung der Estrichoberfläche – keine Verzögerung.
- Keine Eigenreinigung oder Behandlung: Verzichten Sie auf alle Reiniger, Öle, Imprägnierungen oder Säuren – dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos, Datum) für den Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen: Estrich-Hersteller-Datenblatt, Kleber-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Nachweis über Trocknungszeit und ggf. Wetterdaten zum Verlegetermin.
- Fliesenhersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Granitlieferanten technische Daten zum Cristallo – insbesondere Angaben zur Alkaliresistenz (pH-Beständigkeit) und zur Feuchtigkeitsreaktion.
- Sanierungskonzept vorbereiten: Sprechen Sie mit dem Gutachter über mögliche Sanierungsoptionen: Trockenlegung mittels Injektionsverfahren, Teilentfernung zur Belüftung oder kompletter Austausch – lassen Sie sich schriftlich die Risiken jeder Variante erläutern.
- Haftungsprüfung einleiten: Prüfen Sie mit Ihrem Bauvertrag und den Verlegeunterlagen, ob Verantwortlichkeiten für zu früh erfolgte Verlegung oder unzureichende Trocknung vorliegen – ggf. rechtlichen Beistand einholen.
- Fließestrich
- Ein selbstnivellierender Estrich, der besonders glatte Oberflächen ermöglicht. Er besteht meist aus Zement oder Anhydrit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können weißlich oder gelblich erscheinen.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen - Zementschleier
- Ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf Fliesen zurückbleiben kann. Er trübt die Oberfläche und lässt sie stumpf erscheinen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Reinigung - Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Bodenbelag verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Fliesen - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig unter Estrichen oder Fliesen verlegt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre - pH-neutral
- Ein Wert von 7 auf der pH-Skala, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger
- Was sind mögliche Ursachen für gelbe Flecken auf Granitfliesen?
Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeitseinschluss, Ausblühungen, Reaktionen mit dem Fliesenkleber oder falsche Reinigungsmittel. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Wie kann ich feststellen, ob die Flecken durch Feuchtigkeit verursacht wurden?
Ein Feuchtigkeitstest des Estrichs und der Fliesen kann Aufschluss geben. Achten Sie auch auf Anzeichen von Schimmelbildung. - Kann ich die Flecken selbst entfernen?
Die Erfolgsaussichten hängen von der Ursache der Flecken ab. In einigen Fällen können spezielle Reiniger für Naturstein helfen. Testen Sie diese jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Welche Reiniger sind für Granitfliesen geeignet?
Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Wie kann ich Ausblühungen verhindern?
Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit des Estrichs vor der Verlegung der Fliesen. Verwenden Sie hochwertige Fliesenkleber und Dichtstoffe. - Was ist ein Zementschleier und wie entferne ich ihn?
Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er kann mit einem speziellen Zementschleierentferner entfernt werden. - Muss ich die Fliesen austauschen, wenn die Flecken nicht entfernt werden können?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen ist ein Austausch der betroffenen Fliesen die beste Lösung. - Wie kann ich Schimmelbildung unter den Fliesen verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Fugen und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fliesen. Lüften Sie den Raum regelmäßig.
- Feuchtigkeitsschäden im Bad
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Badezimmern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Natursteinpflege
Die richtige Pflege für verschiedene Natursteinböden. - Estrich trocknen
Wichtige Hinweise zur Trocknungszeit von Estrichen. - Fliesen reinigen
Die besten Reinigungsmittel für verschiedene Fliesenarten.
Empfehlung: Herbert Fahrenkrog für Granitfliesen-Probleme
Ursache: Rost durch Zementschleierentferner auf Granitfliesen?
Ausschluss: Kein Rost als Ursache für gelbe Flecken!
Kein Rost!
Rost kann es nicht sein.
Der könnte nur 2 Ursachen haben:
1. Auf dem Estrich wurde vor Fliesenverlegung geflext. Dann wäre der Schaden nur partiell begrenzt.
2. Der Rost käme aus der Fliese. Kommt schon mal vor wie ich gehört habe. Da die Flecken übergreifend sind, d.h. sieht teilweise aus wie ein großen Fleck über 5 Fliesen mit übergehendem Rand, kann man auch das definitiv ausschließen.
Die Farbe kann nur aus dem Untergrund, also Estrich kommen.
Wie kann ich hellen Granit dunkler machen? Schieferöl?
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge!
Jansen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gelbe Flecken auf Granitfliesen nach der Verlegung auf Fließestrich. Rost wird als mögliche Ursache diskutiert, aber verworfen. Die Expertise von Herbert Fahrenkrog wird empfohlen. Es wird vermutet, dass Feuchtigkeit unter den Fliesen eine Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Rost durch Zementschleierentferner auf Granitfliesen? kann die Verwendung von Zementschleierentfernern auf Salzsäurebasis zu Rostbildung führen. Dies sollte bei der Reinigung von Granitfliesen beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Empfehlung: Herbert Fahrenkrog für Granitfliesen-Probleme wird ein Experte für Bauwissen empfohlen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Ausschluss: Kein Rost als Ursache für gelbe Flecken! schließt Rost als Ursache aus, was die Suche nach der tatsächlichen Ursache (z.B. Feuchtigkeit oder Ausblühungen) weiter eingrenzt. Es ist wichtig, andere Ursachen für die Verfärbungen in Betracht zu ziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fliesen und Bauchemie, um die genaue Ursache der gelben Flecken auf den Granitfliesen zu ermitteln. Ziehen Sie die Expertise von Herbert Fahrenkrog in Betracht, wie im Thread empfohlen. Untersuchen Sie den Fließestrich auf Feuchtigkeit und Ausblühungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Fleck, Fließestrich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
- … OSBAbk.-Platte + Granitfliesen als Arbeitsplatte? …
- … Küchenarbeitsplatte selbst bauen? Machbarkeit von OSB-Platte mit Granitfliesen. Aufbau, Vorbereitung & Erfahrungen im Überblick. Jetzt informieren! …
- … OSB-Platte, Granitfliesen, Fliesen, Arbeitsplatte selber bauen, Küchenbau, Innenausbau, Heimwerken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White Granitfliesen verlegen: Empfehlungen zu Verlegeverfahren, Kleber & Untergrund?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen für Windfang & Kellertreppe: Welche sind kratzfest & fleckenunempfindlich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesenboden: Fugen schützen – Fleckschutzmittel, Erfahrungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14286: Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen Imprägnierung prüfen: So erkennen Sie, ob Ihre Fliesen geschützt sind
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden unter Fliesen: Geeigneter Untergrund? Kleber, Ausblühungen & Asphaltestrich-Probleme
- … PVC Boden, Fliesenuntergrund, Asphaltestrich, Kleber, Ausblühungen, Grundierung, Austrocknungszeit, Granitfliesen, Bodenbelag …
- … 2) Ich möchte Granitfliesen verlegen 61x30,5 cm. Habe bei eBay diesen (grauen) Kleber geholt, nun …
- … dass Sie PVC-Böden haben, die vollflächig verklebt sind und Sie darauf Granitfliesen verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Küchenarbeitsplatte verfugen: Welche Fugenmasse ist die richtige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Fleck, Fließestrich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Fleck, Fließestrich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit?
Suche nach: Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitfliesen, gelbe Flecken, Fließestrich, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Verfärbungen, Zementschleier, Reinigung, Sanierung
