Estrich nach Fliesenentfernung sanieren: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken?
Nach dem Entfernen von Fliesen kann der Estrich beschädigt sein. Die Beurteilung der Tragfähigkeit ist entscheidend. Bei Rissen im Estrich muss die Ursache geklärt werden. Eine Sanierung oder Erneuerung des Estrichs sollte von Fachleuten begutachtet werden.
Hallo liebe Experten,
in unserem Wohnzimmer (32 Quadratmeter) sollten die Fließen entfernt und Fertigparkett (Landhausdiele) vollflächig verklebt werden, da die Fließen einige Risse aufwiesen. Das Haus wurde vor 15 Jahren gebaut, ist also noch recht neu.
In einer sehr aufwändigen Aktion haben wir zunächst die Fließen entfernt, die doch viel härter geklebt haben, als wir es uns vorgetellt hatten. Danach haben wir einen ganzen Tag damit verbracht, den verbleibenden Fliesenkleber mit einer dafür ausgelegten Maschine mit Diamantscheibe zu entfernen.
Erschrocken haben wir uns dann über den Zustand des Zement-Estrichs. Dieser hat eine Stärke von gut 4 cm und wurde seinerzeit auf Styropor-Dämmung verlegt.
Zunächst hat der Estrich einige Löcher, die wohl durch den Einsatz einer Hilti beim Entfernen der Fließen entstanden sind. Darüber hinaus hat der Estrich doch recht viele Risse. Ich versuche mal ein Foto der meist betroffenen Stelle hier anzuhängen bzw. zu verlinken.
Wir haben uns jetzt beim Parkettleger und bei 2 Maurern befragt. Bei den Löchern sehen sie alle kein Problem, diese könnte man einfach mit Fließestrich oder Zementestrich schließen.
Leider gehen die Meinungen über die Risse stark auseinander. Der Parkettleger und 1 Maurer riet uns zum verharzen und anschließendem abspachteln. Von einem anderen, recht versierten Handwerker wurde uns allerdings geraten, den ganzen Estrich zu entfernen und einen neuen Estrich einzubringen.
Wir wissen jetzt nicht mehr so richtig, was wir tun sollen. Estrich reparieren oder ganz neuen Estrich verlegen? Wir würden uns daher sehr über einen Expertenrat freuen.
Hier mal ein Link zu dem Foto, dies ist die schlimmste Stelle:
[URL=
Lothar Markus
  • Lothar Markus
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur vor jeglicher Reparatur – Risse und Löcher auf Dämmung können Tragfähigkeitsverlust und spätere Parkettschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung (CM- oder Carbidschalenverfahren) zwingend erforderlich, bevor Verklebung oder Ausgleichsmasse aufgetragen wird – Restfeuchte führt bei Fertigparkett zu Delamination und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Verharzung oder Fließestrich-Füllung ohne vorherige mechanische Aufrauung, Grundierung und Riss-Tiefenprüfung – Gefahr von Haftungsverlust und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissen > 0,5 mm Breite oder netzartiger Rissbildung: Prüfung auf Durchgängigkeit (z. B. Wasserprobe oder Kernbohrung) und Ermittlung der Ursache (Setzung, Schwindung, mangelnde Armierung).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Estrich auf Styropor-Dämmung mit nur 4 cm Dicke: Keine vollflächige Verklebung ohne vorherige Stabilitätsprüfung – stattdessen ggf. schwimmende Verlegung mit Zwischenschicht empfehlen.
    Nach dem Entfernen von Fliesen kann der Estrich beschädigt sein. Ich empfehle, den Zustand des Estrichs genau zu prüfen, bevor Sie Fertigparkett verlegen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Reparatur: Kleine Risse und Löcher können mit Estrichmörtel oder Epoxidharz gefüllt werden.
    • Ausgleichsmasse: Bei Unebenheiten kann eine Ausgleichsmasse aufgetragen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Estrich erneuern: Bei größeren Schäden oder wenn der Estrich stark beschädigt ist, sollte er komplett erneuert werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Art des Estrichs: Zementestrich oder Fließestrich? Dies beeinflusst die Wahl der Reparaturmaterialien.
    • Fußbodenheizung: Ist eine Fußbodenheizung vorhanden? Dann sind spezielle Maßnahmen erforderlich.
    • Belastbarkeit: Der Estrich muss für den geplanten Bodenbelag geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation nach Fliesenentfernung auf einem Zementestrich mit einer Stärke von ca. 4 cm, der auf einer Styropor-Dämmung liegt. Die Risse und Löcher im Estrich sind potenziell kritisch, da sie die Tragfähigkeit und Ebenheit des Untergrunds für die geplante vollflächige Verklebung von Fertigparkett beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Estrich deuten auf mögliche Setzungen oder Spannungen hin, die durch die Entfernung der Fliesen und des Klebers verstärkt wurden. Ein 4 cm dünner Estrich auf Dämmung ist besonders anfällig für Rissbildung, da er kaum lastabtragende Reserven hat. Ohne fachgerechte Beurteilung kann die vollflächige Verklebung des Parketts zu Spannungsrissen im neuen Belag führen.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung, den gesamten Estrich zu entfernen, ist bei einem 15 Jahre alten Haus und einer Estrichstärke von nur 4 cm nicht unbegründet. Eine Reparatur durch Verharzen und Abspachteln kann bei oberflächlichen Rissen ausreichen, jedoch nicht bei durchgehenden Rissen, die die gesamte Estrichschicht durchziehen. Eine Kernbohrung oder ein Rissmonitoring könnte Klarheit über die Tiefe der Risse bringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Löcher einfach mit Fließestrich oder Zementestrich geschlossen werden können, ist zu pauschal. Bei Löchern, die durch Hilti-Einsatz entstanden sind, muss die Tiefe und die Beschädigung der Dämmung geprüft werden. Tiefe Löcher können die Dämmung freilegen und zu Wärmebrücken oder Feuchteproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur mit einer detaillierten Begutachtung des Estrichs. Lassen Sie die Risse auf Durchgängigkeit prüfen (z.B. durch Wasserprobe oder Risskartierung). Entscheiden Sie erst nach dieser fachlichen Analyse, ob eine Reparatur (Verharzen + Armierungsgewebe) oder ein kompletter Estrichausbau erforderlich ist. Bei einem Neubau des Estrichs sollte die Aufbauhöhe und die Dämmung fachgerecht angepasst werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 15 Jahre alten Zementestrich auf Styropordämmung mit erheblichen mechanischen Schäden nach Fliesenentfernung: mehrere Löcher und zahlreiche Risse, teils in der schlimmsten Stelle netzartig sichtbar. Die Schädigung ist nicht nur oberflächlich, sondern betrifft die Tragfähigkeit und Kontinuität der Estrichplatte – besonders kritisch bei einer Dämmungsschicht, die keine zusätzliche Stabilisierung bietet.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich auf Dämmung können sich unter Belastung weiter öffnen, was zu Unebenheiten, Knackgeräuschen, Delamination des Parketts oder sogar zu lokalen Durchbrüchen führt. Zudem besteht bei unzureichender Haftung zwischen Reparaturmasse und alter Estrichoberfläche das Risiko einer Trennungsschicht – insbesondere bei verharzten Oberflächen, die die Kapillarität blockieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fließestrich zur Reparatur von Löchern ohne vorherige mechanische Aufrauung, Grundierung und Schichtdickenkontrolle birgt das Risiko von Haftungsverlust und späterem Absinken oder Abplatzen der Reparaturstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung zum bloßen Verharzen und Abspachteln ist fachlich unzureichend – Harze versiegeln nur die Oberfläche, ohne die strukturelle Integrität des Estrichs wiederherzustellen; sie verhindern zudem die notwendige Diffusion von Restfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist eine Feuchtemessung (Carbidschale oder CM-Messung) zwingend erforderlich, da Restfeuchte im Estrich zu späteren Schäden am verklebten Parkett führen kann – besonders bei vollflächiger Verklebung.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung deutet möglicherweise auf Spannungen aus Schwindung, unzureichende Dehnungsfugen oder mangelnde Armierung hin – ein symptomatisches Problem, das bei Reparatur allein nicht behoben wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Löcher kein Problem' seien, ist irreführend: Tiefe Löcher unterbrechen die Lastverteilung und können bei dynamischer Belastung (z. B. durch Parkett) zu lokalen Setzungen führen – insbesondere bei Estrich auf Dämmung ohne Verbund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge (z. B. nach DINAbk. 18202 und DIN EN 13813), der vor Ort die Rissbreiten, Tiefen, Feuchte und Tragfähigkeit prüft – eine pauschale Entscheidung zwischen Reparatur oder Neuaufbau ist ohne fachliche Begutachtung nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Begutachtung durch einen Experten zwingend erforderlich ist – vor allem bei Rissen und Löchern auf Estrich auf Dämmung.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Reparatur (z. B. einfache Verharzung) und verweisen auf die Gefahr von Haftungsverlust, Spannungsrissen im Parkett oder Wärmebrücken.
    • Alle betonen die besondere Risikolage bei 4 cm Estrich auf Styropor-Dämmung – geringe Lastabtragung, hohe Rissanfälligkeit, fehlende Stabilisierung.
    • GoogleAI nennt „Ausgleichsmasse“ als Option für Unebenheiten – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass dies nur bei oberflächlichen Schäden zulässig ist und bei tieferen Rissen oder Dämmungsschäden zur Fehlentscheidung führen kann.
    • GoogleAI sieht „Estrich erneuern“ als eine von mehreren Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten bei netzartigen Rissen und 15 Jahre Alter als sehr wahrscheinlich notwendig, ohne vorherige Prüfung aber nicht ausschließbar.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Rissmonitoring oder Wasserprobe zur Tiefenbestimmung – fehlt bei GoogleAI und Qwen als konkrete Methode.
    • Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung (CM/Carbid) und weist auf die Diffusionsbehinderung durch Harze hin – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen nennt DIN-Normen (18202, EN 13813) für die fachliche Begutachtung – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI erwähnt „kleine Risse und Löcher können mit Estrichmörtel oder Epoxidharz gefüllt werden“ – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen erklärt, dass Harze die Kapillarität blockieren; DeepSeek weist darauf hin, dass tiefe Löcher die Dämmung freilegen können – beide lehnen pauschale Reparatur entschieden ab.
    • GoogleAI sieht Fußbodenheizung als „wichtigen Aspekt“, aber nicht als Kritikalitätsverstärker – DeepSeek und Qwen bewerten bei beschädigtem Estrich auf Dämmung die Heizung als zusätzliches Risiko für Wärmebrücken und Temperaturspannungen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Reparatur ohne vorherige Tiefen- und Feuchteprüfung; bei netzartigen Rissen oder Löchern auf Dämmung grundsätzlich Neuaufbau prüfen; Verklebung nur nach Nachweis ausreichender Tragfähigkeit und Trockenheit.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Erforderlichkeit fachlicher BegutachtungAlle Modelle: Zwingend erforderlich vor jeglicher Maßnahme (Estrichfachmann oder Bauingenieur).
    Risiko bei Estrich auf Dämmung (4 cm)Alle Modelle: Sehr hoch – geringe Lastaufnahme, Rissanfälligkeit, Setzungsrisiko, Wärmebrückenpotenzial.
    Feuchtemessung vor Verlegung⚠️Qwen fordert explizit CM/Carbid-Messung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nicht als zwingend – KI-Konsens: dringend empfohlen, da Risiko für Delamination hoch.
    Reparatur durch Verharzen/AbspachtelnGoogleAI sieht dies als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: nicht als alleinige Lösung geeignet.
    Estricherneuerung bei netzartigen Rissen⚠️GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei vorgeschädigtem Untergrund als sehr wahrscheinlich notwendig – KI-Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit, aber erst nach Tiefenprüfung entscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung, Feuchtemessung und Riss-Tiefenanalyse. Bei netzartigen Rissen, Löchern oder unklarer Tragfähigkeit ist ein kompletter Estrichneuaufbau die sicherste Variante – insbesondere bei Estrich auf Styropor-Dämmung mit nur 4 cm Dicke und 15 Jahren Alter.
    🔴 RisikoUnentdeckte durchgehende Risse im EstrichSpätere Setzungen, Knackgeräusche, lokale Durchbrüche unter Belastung – Schäden am Parkett nach wenigen Monaten.
    🔴 RisikoRestfeuchte im Estrich bei VerklebungDelamination des Parketts, Schimmelbildung, Kleberaufweichung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 5.000 €.
    🔴 RisikoWärmebrücken durch ungeprüfte DämmungsschädenErhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, mögliche Feuchteschäden in der Dämmung und darüber liegenden Schichten.
    🔴 RisikoPauschale Verharzung ohne GrundierungHaftungsverlust zwischen Parkett und Estrich, Abplatzen der Reparaturstellen, rasche Verschlechterung der Ebenheit.
    🔴 RisikoFehlende Tragfähigkeitsprüfung vor VerklebungSpannungsrissbildung im Fertigparkett, Unebenheiten, Verschleißbeschleunigung, Rückbaukosten inkl. Entsorgung.
    ✅ ChanceGezielte Estrichsanierung nach Norm (DIN 18202)Dauerhafte Untergrundqualität, volle Herstellergarantie für Parkett, Wertsteigerung durch fachgerechten Ausbau.
    ✅ ChanceEinbau einer hochwertigen Dämmung bei NeuaufbauVerbesserte Wärmedämmung, geringere Heizkosten, mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ ChanceProfessionelle RissursachenanalyseVermeidung zukünftiger Schäden, Dokumentation für Versicherung oder späteren Verkauf, langfristige Planungssicherheit.
    ✅ ChanceOptimale Verlegevariante wählen (schwimmend vs. verklebt)Reduzierung von Spannungsrisiken, höherer Komfort, geringere Anfälligkeit gegenüber geringfügigen Untergrundunebenheiten.
    ✅ ChanceSynergie mit Heizungssanierung (z. B. neue Fußbodenheizung)Energiesparpotenzial, höhere Komforttemperatur, Einheitlicher Sanierungszeitraum – reduzierte Mehrkosten.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur (nach DIN 18202 / EN 13813) für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Risskartierung, Tiefenprüfung und Tragfähigkeitsbewertung.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie eine CM-Messung (Carbidschale) am Estrich – nur bei Nachweis von < 2,0 CM-% darf mit vollflächiger Verklebung begonnen werden.
    3. Riss-Tiefe prüfen: Lassen Sie bei allen Rissen > 0,5 mm Breite eine Wasserprobe oder Kernbohrung durchführen – bei Durchgängigkeit ist Neuaufbau in der Regel zwingend.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalpläne (wenn vorhanden), Aufbauzeichnungen der Fußbodenheizung und Dämmung sowie sämtliche Dokumente zur Estricherstellung (Alter, Art, Stärke).
    5. Sanierungsoptionen vergleichen: Fordern Sie von Ihrem Fachmann zwei detaillierte Angebote an – je eines für „fachgerechte Reparatur mit Armierung“ und „kompletter Estrichneuaufbau mit Dämmungsoptimierung“.
    6. Heizung und Dämmung prüfen: Klären Sie mit dem Heizungsfachbetrieb, ob die Fußbodenheizung beim Estrichneuaufbau optimiert oder erneuert werden kann – ggf. Förderantrag bei BAFA/KfW stellen.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Bedarf eine Fußbodenheizung aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstverlaufender Estrich, der sich leicht verarbeiten lässt und eine sehr ebene Oberfläche erzeugt. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die auf den Estrich aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Sie ist in verschiedenen Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse.
    Hohllage
    Eine Hohllage bezeichnet eine Stelle im Estrich, an der sich der Estrich vom Untergrund gelöst hat und ein Hohlraum entstanden ist. Hohllagen können zu Rissen und Beschädigungen des Bodenbelags führen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Risse, Ablösung.
    Risse
    Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Schwindung oder Belastung. Kleine Risse sind oft unbedenklich, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Hohllage, Sanierung.
    Sanierung
    Die Sanierung von Estrich umfasst verschiedene Maßnahmen, um Schäden zu beheben und die Funktionalität des Estrichs wiederherzustellen. Dazu gehören Reparaturen, Ausgleichsarbeiten und gegebenenfalls die Erneuerung des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Reparatur, Erneuerung.
    1. Frage: Welche Arten von Estrich gibt es?
      Antwort: Es gibt hauptsächlich Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, während Anhydritestrich schneller trocknet und weniger schwindet. Gussasphaltestrich wird oft im Industriebereich eingesetzt. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Estrich sanierungsbedürftig ist?
      Antwort: Anzeichen für einen sanierungsbedürftigen Estrich sind Risse, Unebenheiten, Hohllagen oder Abplatzungen. Auch Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung können auf Probleme hinweisen. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um den Zustand des Estrichs zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Frage: Kann ich Estrich selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Risse und Löcher können Sie mit geeignetem Reparaturmörtel selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Probleme verschlimmern und zu Folgeschäden führen.
    4. Frage: Welche Bodenbeläge sind für einen sanierten Estrich geeignet?
      Antwort: Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge für einen sanierten Estrich geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich. Wichtig ist, dass der Estrich eben, tragfähig und trocken ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Bodenbelag für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung von Estrich?
      Antwort: Die Kosten für die Estrichsanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleine Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Frage: Wie lange dauert die Sanierung von Estrich?
      Antwort: Die Dauer der Estrichsanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleine Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine komplette Erneuerung mehrere Tage oder Wochen dauern kann. Beachten Sie auch die Trocknungszeiten des Estrichs, bevor Sie den neuen Bodenbelag verlegen.
    7. Frage: Was ist eine Ausgleichsmasse und wann wird sie eingesetzt?
      Antwort: Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die auf den Estrich aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Sie wird eingesetzt, wenn der Estrich Unebenheiten aufweist, die den neuen Bodenbelag beeinträchtigen könnten.
    8. Frage: Muss ich den alten Estrich entfernen, wenn er stark beschädigt ist?
      Antwort: Wenn der Estrich stark beschädigt ist, z.B. durch großflächige Risse, Hohllagen oder Feuchtigkeitsschäden, ist es oft ratsam, den alten Estrich komplett zu entfernen und einen neuen Estrich zu verlegen. Dies ist zwar aufwendiger, aber langfristig die sicherste Lösung.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Estrich zur Vorbereitung für neue Bodenbeläge.
    • Estrich dämmen
      Methoden zur Wärme- und Schalldämmung von Estrich.
    • Estrich trocknen
      Beschleunigung der Trocknungszeit von Estrich.
    • Fußbodenheizung Estrich
      Besonderheiten beim Verlegen von Estrich auf Fußbodenheizungen.
    • Estrich Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Estricharbeiten.
  2. Estrich Tragfähigkeit: Beurteilung nach Diamantschleifscheiben-Einsatz
    Estrichsanierung
    Sehr geehrter Herr Markus,
    die Tatsache, dass sich eine Estrichoberfläche nach der Behandlung mit einer Diamantschleifscheibe in einem optisch "beklagenswerten Zustand" befinden kann, darf nicht mit dem Verlust der Tragfähigkeit verwechselt werden.
    Grunsätzlich stellt sich bei Rissen immer die Frage nach dem WARUM.
    Das mitgelieferte Foto erscheint mir hilfreich in der Hinsicht, das sich diese Risse weitgehend geradlinig verlaufend darstellen. Dieses Bild lässt Rückschlüsse auf ihre Ursachen zu, welche ich persönlich nach dem erfolgten Rückbau des Altbelages nicht überbewerten würde.
    Die Tragfähigkeit des Estrichs kann man aus der Ferne nicht bewerten. Weniger als 45 mm sollte die Estrichdicke (zumindest unter keramischen Fliesen) nicht betragen.
    Möglicherweise erfolgte mit der Diamantscheibe auch ein gewisser Materialabtrag, welcher zu der von Ihnen angegebenen Estrichdicke führte.
    Zur Antwort auf Ihre Frage:
    Die Fachleute vor Ort können die Situation und den für eine Sanierung notwendigen Gesamtaufwand am Besten beurteilen. Grundsätzlich sind beide Methoden (Estrichrückbau oder Sanierung) mit ihren Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) gegeneinander abzuwägen. Sie sollten sich für beide Wege (Estrich-Neueinbau und Sanierung) ein Angebot machen lassen.
    Eine Sanierung der Risse mittels Reaktionsharz entspricht dem Stand der Technik. Hierbei sollten auch (da es sich um einen "schwimmenden Estrich" handelt) die Rissflanken mittels Wellenverbindern gegen Höhenversätze bei Druckbeanspruchung gesichert werden.
    Die Fehlstellen/Löcher können mit einem üblichen Reparaturmörtel auf Zementbasis geschlossen werden, wenn es sich hier um einen Zementestrich handelt. Bei Calciumsulfat-Estrichen sind vergleichbare CA-Mörtel auf dem Markt.
    Die Gesamtfläche wird nach dem Grundieren mit einer für Parkettmaterialien geeigenten (möglichst faserverstärkten) Ausgleichsmasse überarbeitet und Ihr Estrich sieht nicht nur aus "wie neu", es kann zudem hierauf fast jeder Belag Ihrer Wahl verlegt werden.
    MfG => Klaus
  3. Dank für kompetente Estrich-Analyse und schnelle Antwort!
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort ...
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
  4. Estrich Sanierung: Zementestrich-Analyse und Vorgehensweise
    Welcher Estrich?
    Nochmals Hallo,
    offensichtlich ist unser Estrich doch ein schwerer Fall und ich hätte noch einmal eine Nachfrage. Es erfolgte eine weitere Begutachtung durch einen Estrichleger und einen weiteren Parkettleger.
    Auch diese beiden Herrn waren sich nicht sicher, ob der Estrich saniert werden kann, weil er doch sehr viele Risse, fast wie ein Spinnennetz, aufweist.
    Da wir die Renovierungsaktion jetzt angegangen sind, möchten wir es auch richtig machen und sind daher zu der Erkenntnis gekommen, dass der Estrich erneuert werden sollte. Wir nehmen die ca. 6 wöchige Verzögerung in Kauf, anschließend soll Fertigparkett vollflächig verklebt werden.
    Derzeit ist ein Zementestrich auf Styropor, verlegt. Zwischen Estrich und Styropor befindet sich Ölpapier. Nächste Woche wollen wir selbst den alten Estrich entfernen. Man hat uns vorgeschlagen, das Styropor liegen zu lassen und einen neuen Zementestrich zu verlegen.
    Meine Fragen:
    Halten Sie diese Vorgehensweise aus der Ferne für richtig?
    Kann man das alte Styropor wirklich liegen lassen oder würden Sie vorschlagen, dieses ebenfalls zu erneuern?
    Halten Sie Zementestrich überhaupt für den richtigen Ersatz? Es gibt ja wohl auch andere Alternativen, die nicht so lange trocknen müssen.
    Nochmals danke für Ihre Hilfe
    Lothar Markus
    LM
  5. Estrich 'Totaloperation': Dringender Hinweis zur Vorgehensweise!
    Eilige Hinweise vor "Totaloperation" an einem Estrich
    Der Vorgang ist  -  wie ich denke  -  zu wichtig, um ihn ausschließlich via Schriftverkehr abzuhandeln. Ich möchte Ihnen anbieten, mich zu diesem Thema einmal fernmündlich zu kontaktieren.
    MfG => Klaus
    Estrich sanieren nach Fliesenentfernung: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen von Fliesen kann der Estrich beschädigt sein. Die Beurteilung der Tragfähigkeit ist entscheidend. Bei Rissen im Estrich muss die Ursache geklärt werden. Eine Sanierung oder Erneuerung des Estrichs sollte von Fachleuten begutachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Tragfähigkeit: Beurteilung nach Diamantschleifscheiben-Einsatz ist das optische Erscheinungsbild nach dem Einsatz einer Diamantscheibe nicht zwangsläufig ein Indikator für den Verlust der Tragfähigkeit des Estrichs.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Begutachtung durch einen Estrichleger und Parkettleger ist ratsam, um den Zustand des Estrichs zu beurteilen, wie im Beitrag Estrich Sanierung: Zementestrich-Analyse und Vorgehensweise beschrieben.
    🔴 Risiko: Eine "Totaloperation" am Estrich sollte nicht ausschließlich über Schriftverkehr abgewickelt werden, wie in Estrich 'Totaloperation': Dringender Hinweis zur Vorgehensweise! betont wird. Eine persönliche Beratung wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Fertigparkett sollte der Zustand des Estrichs gründlich geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Kontaktieren Sie einen Fachmann für eine umfassende Beratung und Begutachtung. Beachten Sie die Hinweise zur Vorgehensweise in Estrich Sanierung: Zementestrich-Analyse und Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliesenkleber, Zementestrich, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliesenkleber, Zementestrich, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fliesenkleber, Zementestrich, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich nach Fliesenentfernung sanieren: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Estrich sanieren: Optionen & Kosten
Suche nach: Estrich sanieren, Estrich reparieren, Fliesenkleber entfernen, Zementestrich, Fließestrich, Estrich Risse, Estrich Kosten, Bodenbelag
