Estrich auf geölter Buchentreppe: Rückstände entfernen & Schäden vermeiden?
❓ Fragestellung: Estrich auf geölter Buchentreppe: Rückstände entfernen & Schäden vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die besondere Empfindlichkeit geölter Buchentreppen gegenüber Estrich und warnen vor Oberflächenschäden; Alle empfehlen einen professionellen Fachbetrieb als primäre Handlungsoption – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "empfohlen", DeepSeek/Qwen: "sofort/unaufschiebbar").
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Reinigungsversuche unternehmen. Sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzfußbodenpflege oder Holzrestaurierung beauftragen, der über Erfahrung mit Estrichkontamination und geölten Buchenoberflächen verfügt. Vorab keine Ölung, keine Feuchtigkeit, keine mechanische Bearbeitung.
Hallo!
Wir haben gestern Estrich in einem noch nicht ausgebauten Raum bekommen. Sonst ist das Haus feritg und ich habe alle Böden ganz gründlich abgeklebt. Als alles fertig war und die Pappe wieder weggeräumt war, ist unsere Katze in einem unbemerkten Moment die Treppe runter (macht sie sonst NIE) und hat erst ein Mal eine Runde durch den frischen und nassen Estrich gedreht. Auf dem Rückweg hat sie dann fette Tapsen auf Buchenparkett geölt, Buchentreppe geölt und Bambusparkett geölt hinterlassen!
Auf den beiden Böden konnte ich die Spuren rückstandsfrei abwischen, nur auf der kompletten Treppe tut sich gar nichts. Der Estrich scheint richtig in die Poren gezogen zu sein, des sind richtig dunkle Spuren zu sehen und wenn ich kräftiger reibe wird nur das Holz heller, aber die Spur verändert sich nicht!
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich die Tapsen wieder weg bekomme, ohne die neue! Treppe aufwendig abzuschleifen oder zu lackieren?
100000 Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit aggressiven Reinigungsmitteln, Schleifpapier, Essig, Backpulver oder mechanischem Abrubbeln – dies zerstört die geölte Oberfläche irreversibel.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Holzfußbodenpflege oder Holzrestaurierung zur Schadensanalyse – keine Verzögerung, da Zementalkalität das Buchenholz weiter angreift.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachölung vor fachlicher Bewertung – eine ungeeignete Ölanwendung verschleiert den Schaden und erschwert die spätere Restaurierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie jegliche Feuchtigkeit (auch nebelfeuchte Tücher), solange der Estrichrückstand nicht vollständig neutralisiert und entfernt ist – Wasser verstärkt die Alkalireaktion und führt zu Vergrauung oder Aufquellung.
    Ich verstehe, dass Sie Estrich-Tapsen auf Ihrer geölten Buchentreppe haben. Das ist ärgerlich, aber in den meisten Fällen lassen sich diese Spuren entfernen. Wichtig ist, schnell zu handeln, damit der Estrich nicht tiefer in die Poren des Holzes eindringt.
    • Groben Estrich vorsichtig entfernen: Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen weichen Besen.
    • Feuchte Reinigung: Wischen Sie die betroffenen Stellen mit einem nebelfeuchten Tuch und einer milden Holzbodenseife ab. Vermeiden Sie zu viel Wasser, da dies das Holz aufquellen lassen kann.
    • Ölpflege: Nach der Reinigung sollten Sie die Stellen mit einem geeigneten Pflegeöl für geölte Holzböden behandeln, um das Holz zu schützen und die Optik wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reinigungsmittel und Öle zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Holz nicht beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verarbeitung von Estrich in einem bereits fertiggestellten Wohnbereich. Die Verschmutzung einer geölten Buchentreppe mit frischem Estrich stellt eine besondere Herausforderung dar, da Estrich aufgrund seiner mineralischen Bestandteile tief in die offenen Poren des geölten Holzes eindringen kann. Die vom Nutzer beschriebene erfolglose Reinigung mit Wasser deutet darauf hin, dass der Estrich bereits angetrocknet ist und eine chemische oder mechanische Bindung mit der Holzoberfläche eingegangen sein könnte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln oder starkem Scheuern die geölte Oberfläche der Treppe dauerhaft beschädigt wird. Ein Abschleifen der Treppe wäre extrem aufwendig und würde das Erscheinungsbild der neuen Treppe massiv beeinträchtigen. Zudem besteht das Risiko, dass die Estrichrückstände bei falscher Behandlung noch tiefer in das Holz eindringen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass geölte Oberflächen im Gegensatz zu lackierten Oberflächen offenporig sind und Flüssigkeiten sowie feine Partikel wie Estrichstaub oder -schlamm aufnehmen. Die vom Nutzer beschriebenen dunklen Sparen deuten auf eine chemische Reaktion zwischen dem Zement im Estrich und den Gerbstoffen im Buchenholz hin, was die Entfernung zusätzlich erschwert. Ein einfaches Abwischen mit Wasser ist in diesem Stadium nicht mehr ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend einen Fachbetrieb für Parkett- und Holzfußbodenpflege kontaktieren. Diese Experten können mit speziellen Reinigungsmitteln für geölte Oberflächen und gegebenenfalls mit einer Nachölung der betroffenen Stellen die Verschmutzung professionell entfernen. Eigenständige Versuche mit Hausmitteln wie Essig, Backpulver oder Schleifpapier sollten unbedingt unterbleiben, da diese die Oberfläche irreversibel schädigen können. Bei sehr tief eingedrungenen Rückständen könnte eine Teilabschleifung und Neuölung der betroffenen Stufen durch den Fachmann die einzige Lösung sein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kontamination der geölten Buchentreppe mit frischem Estrich, der in die offenen Holzporen eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat – ein typisches Problem bei ungeschützten, geölten Holzoberflächen in Bauphasen mit feuchten Baustoffen.
    🔴 Gefahr: Estrich enthält Zement, Sand und Bindemittel, die bei Kontakt mit geöltem Holz chemisch reagieren können; die alkalische Wirkung von Zement kann die Holzoberfläche angreifen, die Ölbindung destabilisieren und zu dauerhaften Verfärbungen oder Porenverstopfungen führen – sichtbare Dunkelverfärbungen deuten bereits auf eine tiefere Schädigung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Spuren 'nur' oberflächlich sind und mit Reinigungsmitteln entfernt werden können, ist fachlich nicht haltbar; Estrich ist kein abwischbarer Schmutz, sondern ein mineralischer Baustoff, der bei Eindringen in Holzporen nicht rückstandsfrei lösbar ist.
    ➕ Ergänzung: Geölte Holztreppen sind besonders empfindlich gegenüber alkalischen Substanzen – bereits kurzzeitiger Kontakt mit frischem Estrich kann die Ölversiegelung irreversibel schädigen und die Holzstruktur langfristig beeinträchtigen (z. B. durch Aufquellung oder Vergrauung).
    ❌ Widerspruch: Eine 'rückstandsfreie' Entfernung ohne Abschleifen oder Oberflächenbearbeitung ist technisch unmöglich – mechanische oder chemische Entfernung würde die bereits geschädigte Oberfläche weiter destabilisieren und zu Unebenheiten oder Farbunterschieden führen.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Reaktion durch Abwischen auf den Böden war fachlich korrekt und hat dort mögliche Schäden verhindert – dies unterstreicht die besondere Empfindlichkeit der Treppe durch ihre vertikale, ungeschützte Struktur und die fehlende Möglichkeit zum schnellen Abtrocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzrestaurierung, um den Schadensumfang zu bewerten; eine professionelle Oberflächenanalyse ist erforderlich, bevor weitere Maßnahmen (z. B. gezieltes Abschleifen, Neuaufölung oder partielle Reparatur) eingeleitet werden – Eigenversuche bergen Risiko einer weiteren Schädigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die besondere Empfindlichkeit geölter Buchentreppen gegenüber Estrich und warnen vor Oberflächenschäden.
    • Alle empfehlen einen professionellen Fachbetrieb als primäre Handlungsoption – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "empfohlen", DeepSeek/Qwen: "sofort/unaufschiebbar").
    • GoogleAI sieht eine realistische Chance auf oberflächennahe Entfernung mit Holzbodenseife und Nachölung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzutreffend und betonen den mineralischen, chemisch aktiven Charakter des Estrichs.
    • GoogleAI unterstellt noch weitgehend oberflächliche Kontamination; DeepSeek und Qwen beschreiben bereits tiefen Eindringgrad mit chemischer Reaktion (Zement-Buche-Gerbstoff-Interaktion) und struktureller Gefährdung.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Alkalitätschädigung durch Zement (Vergrauung, Bindungsstörung der Ölversiegelung) – nicht explizit in GoogleAI, aber in DeepSeek angedeutet.
    • DeepSeek betont die besondere Risikolage durch die vertikale Treppe (kein Abtropfen, kein rasches Abtrocknen), was Qwen als "fehlende Möglichkeit zum schnellen Abtrocknen" aufgreift.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "rückstandsfreien Entfernung ohne Abschleifen" – GoogleAI suggeriert dies implizit durch sein Reinigungsrezept; DeepSeek formuliert vorsichtiger ("könnte Teilabschleifung nötig sein"), aber Qwen stellt klar: "technisch unmöglich".
    • Qwen widerspricht der Handlungsempfehlung von GoogleAI, "mit einem nebelfeuchten Tuch zu wischen", da Feuchtigkeit bei aktiver Alkalireaktion Schaden verstärkt – DeepSeek weist ebenfalls auf das Wasser-Risiko hin, allerdings weniger präzise.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Feuchtigkeit, keine Eigenreinigung, sofortige Fachbewertung. GoogleAIs Ansatz wird als zu risikobehaftet und fachlich unzureichend eingestuft.
    Ursache der Verschmutzung ✅ Estrich ist kein oberflächlicher Schmutz, sondern ein mineralischer Baustoff mit zementbedingter Alkalität, der in die offenen Poren geölten Buchenholzes eindringt und chemisch reagiert.
    Gefahr für das Holz ✅ Irreversible Schäden durch Alkalität (Vergrauung, Verfärbung, Aufquellung, Destabilisierung der Ölbindung); Dunkelverfärbungen sind Indikatoren für tiefere Schädigung.
    Eignung von Hausmitteln / Eigenreinigung ❌ Streitpunkt: GoogleAI sieht milde Reinigung als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – alle drei Modelle stimmen aber darin überein, dass aggressive Mittel (Essig, Schleifen) schädlich sind. KI-Konsens: Eigenreinigung ist nicht zielführend und hochrisikobehaftet.
    Erforderlichkeit professioneller Hilfe ✅ Vollständige Übereinstimmung: Fachbetrieb für Holzpflege oder Holzrestaurierung muss unverzüglich hinzugezogen werden – Qwen fordert explizit einen zertifizierten Holzgutachter.
    Möglichkeit einer vollständigen, rückstandsfreien Entfernung ⚠️ GoogleAI unterstellt dies implizit; DeepSeek lässt Teilabschleifung als Option offen; Qwen erklärt sie als technisch unmöglich. KI-Konsens: Vollständige Oberflächenrestaurierung ist nur durch fachkundige, gezielte Maßnahmen (ggf. mit lokaler Abschleifung und Neuölung) realistisch – nicht durch Reinigung.
    🔴 Risiko Chemische Alkalitätsschädigung durch Zementbestandteile Irreversible Vergrauung, Verfärbung und Strukturabbau des Buchenholzes
    🔴 Risiko Eindringen in tiefe Holzporen bei fehlendem Oberflächenschutz Keine vollständige Entfernung mehr möglich – bleibende optische und haptische Defizite
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung mit Wasser oder Hausmitteln Verstärkung der Alkalireaktion, Aufquellung, Oberflächenbläschen, weitere Verfärbung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbewertung Weiterer Eindring- und Reaktionsprozess – Schadensausdehnung auf weitere Stufen
    🔴 Risiko Ungeeignete Nachölung ohne vorherige Oberflächenanalyse Versiegelung der Schadensstellen, Verlust der Restaurierbarkeit, Farbunterschiede bei späterer Reparatur
    ✅ Chance Fachgerechte Teilrestaurierung durch Spezialisten Nahezu unsichtbare Reparatur einzelner Stufen ohne Gesamttreppe zu beeinträchtigen
    ✅ Chance Frühzeitige Einschaltung eines Holzgutachters Schadensbegrenzung, präzise Dokumentation für Bauherrenverantwortung / Haftung
    ✅ Chance Entwicklung einer individuellen Oberflächenpflege nach Sanierung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Baustellenkontaminationen
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse inkl. pH-Wert-Bestimmung Gezielte Neutralisierung vor Behandlung, Vermeidung weiterer chemischer Reaktionen
    ✅ Chance Langfristige Aufwertung durch hochwertige Neuölung mit UV-stabilen Ölen Verbesserte Lichtbeständigkeit und Haltbarkeit der Treppe nach Sanierung
    1. Sofort Fachbetrieb kontaktieren: Rufen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzfußbodenpflege oder Holzrestaurierung an – geben Sie explizit an, dass es sich um geölte Buchentreppe mit frischem Estrichkontakt und sichtbaren Dunkelverfärbungen handelt.
    2. Keine Reinigungsversuche mehr unternehmen: Stellen Sie sämtliche Reinigungsmaßnahmen (auch mit feuchtem Tuch oder Seife) sofort ein – weder Wasser noch Hausmittel bringen Vorteile, sondern erhöhen das Schadensrisiko.
    3. Oberfläche trocken und unberührt halten: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Feuchtigkeit, Staubsaugen oder mechanischem Druck auf die betroffenen Stufen – decken Sie sie bei Bedarf vorsichtig mit sauberem, trockenem Papier ab (kein Klebeband).
    4. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Informationen zur Estrichverarbeitung (Hersteller, Datum, Frischzustand) sowie Fotos der Schäden vor und nach ersten Reinigungsversuchen – wichtig für Schadensgutachten und Haftungsklärung.
    5. Keine Ölbehandlung vor Absprache: Verzichten Sie auf jede Form von Nachölung oder Pflege – ein unpassendes Öl kann die Restaurierbarkeit dauerhaft beeinträchtigen.
    6. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie gegebenenfalls – insbesondere bei größeren Flächen oder Unsicherheit über die Verantwortlichkeit – einen zertifizierten Holzgutachter zur detaillierten Schadensanalyse und Dokumentation.
    Estrich ist ein gegossener oder eingebrachter Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Geölte Oberfläche
    Eine geölte Oberfläche ist eine Holzoberfläche, die mit Öl behandelt wurde, um sie zu schützen und ihre natürliche Schönheit hervorzuheben. Das Öl dringt in die Poren des Holzes ein und macht es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Naturöl, Wachsöl
    Buche
    Buche ist eine Hartholzart, die für ihre Festigkeit und Härte bekannt ist. Sie wird häufig für Möbel, Treppen und Fußböden verwendet. Buchenholz hat eine helle Farbe und eine feine Maserung.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Laubholz, Parkett
    Holzbodenseife
    Holzbodenseife ist ein mildes Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Holzböden entwickelt wurde. Sie enthält natürliche Öle und Fette, die das Holz pflegen und vor Austrocknung schützen.
    Verwandte Begriffe: Naturseife, Parkettseife, Reinigungsöl
    Poren
    Poren sind kleine Öffnungen in der Oberfläche von Holz, die es ermöglichen, Flüssigkeiten und Gase aufzunehmen. Die Größe und Anzahl der Poren variiert je nach Holzart.
    Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Kapillare, Zellstruktur
    Pflegeöl
    Pflegeöl ist ein Öl, das verwendet wird, um geölte Holzoberflächen zu schützen und zu pflegen. Es dringt in die Poren des Holzes ein und macht es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Möbelöl, Hartöl
    Abschleifen
    Abschleifen ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche von Holz mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen bearbeitet wird, um Unebenheiten zu entfernen oder eine neue Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Oberflächenbearbeitung
    1. Wie vermeide ich Estrich-Flecken auf Holzböden?
      Decken Sie Holzböden vor Estricharbeiten sorgfältig mit Folie und Pappe ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung gut fixiert ist, um ein Verrutschen zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Abdeckung noch intakt ist.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für geölte Holzböden geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich milde Holzbodenseifen oder spezielle Reiniger für geölte Oberflächen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese das Öl entfernen und das Holz beschädigen können.
    3. Wie oft sollte ich meine geölte Buchentreppe pflegen?
      Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel ist eine jährliche Pflege mit einem geeigneten Öl ausreichend. Bei stark beanspruchten Treppen kann eine halbjährliche Pflege sinnvoll sein.
    4. Kann ich Estrich-Flecken auch abschleifen?
      Das Abschleifen ist eine Option, wenn andere Reinigungsmethoden nicht erfolgreich sind. Allerdings ist dies aufwendiger und erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Was tun, wenn der Estrich tief in die Poren eingedrungen ist?
      In diesem Fall kann es notwendig sein, die betroffenen Stellen mit einem speziellen Holzreiniger zu behandeln oder das Holz leicht anzuschleifen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    6. Wie schütze ich meine Treppe vor zukünftigen Verschmutzungen?
      Verwenden Sie Schmutzfangmatten im Eingangsbereich, um das Eindringen von Schmutz zu reduzieren. Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem nebelfeuchten Tuch. Tragen Sie bei Bedarf eine zusätzliche Schicht Pflegeöl auf.
    7. Kann ich eine geölte Treppe versiegeln?
      Das Versiegeln einer geölten Treppe ist möglich, verändert aber das Aussehen und die Haptik des Holzes. Eine Versiegelung macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen und Abnutzung, kann aber auch das natürliche Aussehen des Holzes beeinträchtigen.
    8. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Reinigung?
      Harte Hölzer wie Buche sind widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen und Abnutzung als weiche Hölzer. Dennoch ist eine schonende Reinigung und regelmäßige Pflege wichtig, um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern.
    • Reinigung von geölten Holzböden
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung und Pflege von geölten Holzböden.
    • Entfernung von Flecken auf Holzböden
      Anleitung zur Beseitigung verschiedener Arten von Flecken auf Holzböden.
    • Pflege von Holztreppen
      Ratschläge zur Erhaltung der Schönheit und Funktionalität von Holztreppen.
    • Auswahl des richtigen Reinigers für Holzböden
      Informationen über die verschiedenen Arten von Reinigern und ihre Eignung für unterschiedliche Holzarten.
    • Reparatur von beschädigten Holzböden
      Anleitung zur Reparatur von Kratzern, Dellen und anderen Schäden an Holzböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Buchentreppe, Reinigung, Holzpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leinölfirnis vs. Holzöl für Dielen: Erfahrungen, Unterschiede & DIY Fensterölfarbe?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14356: Estrich auf geölter Buchentreppe: Rückstände entfernen & Schäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Buchenparkett auf Fußbodenheizung: Ist das sinnvoll? Erfahrungen, Probleme & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn? Mindestdicke, DIN-Normen & Folgen für Treppeneinbau
  5. BAU-Forum - Fertighaus - ELK Fertighaus KfW 60: Erfahrungen, Machbarkeit & Alternativen für Energieeffizienz?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Unerwartete Preissteigerung – Ursachen, Alternativen & Kostenkontrolle?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Buchentreppe, Reinigung, Holzpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Buchentreppe, Reinigung, Holzpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf geölter Buchentreppe: Rückstände entfernen & Schäden vermeiden?
Suche nach: Estrich auf Buchentreppe: Entfernung & Schutz
Suche nach: Estrich, Buchentreppe, Reinigung, Holzpflege, Estrich entfernen, Ölflecken entfernen, Parkett reinigen, Holzboden reinigen
