Zementestrich zu dünn? Mindestdicke, DIN-Normen & Folgen für Treppeneinbau
Hallo an alle Forenleser und -Schreiber,
heute "quält" mich aus aktuellem Anlass mal eine Frage zum Thema Estrich. Unser Reihenendhaus nimmt nun schon sehr schöne Formen an und so stand vor 10 Tagen auch endlich der Einbau der Treppe ins Haus. Wir haben ein Treppenhaus, welches sich vom Keller, EG, OG bis hin zum DG erstreckt. Es wurde eine massive und recht schöne Buchentreppe eingebaut. Bei diesem Einbau  -  soteilte es mir der Bauleiter mit  -  wurde ein Treppenteilstück zu stark auf den Estrich des Erdgeschosses aufgesetzt, sodass der Estrich im Bereich des Treppenauges (am Auftritt zum OG, d.h. die Treppe kommt aus dem OG und liegt an dieser Stelle im EG auf) gerissen ist. Die Treppenbauer leugneten diese Version und haben berichtet, dass der Estrich bereits bei normalen Einbauarbeiten gerissen sei und ihrer Meinung nach gerade mal 2-3 cm dick war. Auf allen Geschossdecken wurde bei uns ein Zementestrich mit Trittschall- und Wärmedämmung (Trittschalldämmung, Wärmedämmung) aus Styporplatten (so weit ich das beurteilen kann) eingebracht. Die gerissene Stelle wurde in den folgenden Tagen ausgebessert, leider ohne dass ich einen Blick auf die eigentliche Estrichstärke werfen konnte. Nun ist in den folgenden Tagen allerdings auch eine Ecke aus dem EG-Estrich zum Kellerabgang gerissen, was mich dann doch stutzig machte, da an dieser Stelle weder die Treppe auflag noch sonstige hohe Belastungen herrschten. Bei der Entfernung dieses Bruchstückes war ich nun dabei und musste feststellen, dass der Estrich in diesem Bereich ein Stärke von 3,5 bis maximal 4 cm besaß. Nach Aussage eines Bekannten ist jedoch bei eine Zementestrich mit entsprechenden Dämmplatten und einem keramischen Fußbodenbelag eine Mindestdicke (nach DINAbk.) von min. 4,5 cm, wenn nicht sogar 5 cm vorgeschrieben. Wir machen uns nun ernsthafte Gedanke um die Güte, Stabilität und dauernde Belastbarkeit unseres Estrichs. Wir haben verständlicherweise keine Lust in einem halben Jahr über ein Vielzahl von gerissenen Fugen zu wandeln und wollen jetzt eine verlässliche Klärung herbeiführen.
Unser Bauleiter hat uns dann erklärt, man hätte dem Estrich eine spezielle Zugabe verpasst, wodurch die Mindestdicke um einen Zentimeter vermindert werden dürfte. Mich würde jetzt mal aus unabhängiger Quelle interessieren, was das Forum von diesem Fall hält und ob es wirklich eine DIN-verträgliche Sondermischung des Estrich gibt, durch die die Estrichdicke entsprechend heruntergesetzt werden kann. Ich werde mir selbstverständlich das Protokoll über diese Beimischung aushändigen lassen, um noch aussagekräftiger zu sein.
Wir sind nun am Überlegen ob wir das volle Programm mit Probe- und Vergleichsbohrungen (Probebohrungen, Vergleichsbohrungen) durchziehen sollen oder nicht, immerhin liegen unserer sehr teuer erstandenen Bodenfliesen bereits und wir wollten eigentlich in 14 Tagen einziehen.
Danke für Anmerkungen und Tipps im Voraus!
Raik aus Berlin
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Estrichdicke kann die Statik des Treppenbereichs beeinträchtigen. Lassen Sie dies umgehend von einem Fachmann prüfen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Estrichdicke im Bereich des Treppenauges. Eine zu geringe Estrichstärke kann tatsächlich Probleme verursachen, insbesondere im Hinblick auf die Belastbarkeit und die Einhaltung von Normen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann zu Rissen, Brüchen und einer verminderten Tragfähigkeit führen. Dies kann insbesondere im Bereich der Treppe problematisch sein, da hier hohe Punktlasten auftreten.
    Die DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen) regelt die Anforderungen an Estriche. Die Mindestdicke eines Zementestrichs hängt von der Estrichart (z.B. schwimmend, Verbundestrich) und der Belastung ab. Bei einem Zementestrich auf Dämmung (schwimmender Estrich) sind in Wohngebäuden üblicherweise mindestens 45 mm erforderlich. Im Bereich höherer Belastungen, wie z.B. im Treppenhaus, kann eine größere Dicke notwendig sein.
    Ich empfehle Ihnen, die Estrichdicke an der betreffenden Stelle genau zu messen und mit den Vorgaben der DIN 18560 abzugleichen. Lassen Sie sich von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Estrichleger beraten, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen. Eine Kernbohrung kann Aufschluss über den Aufbau und die Qualität des Estrichs geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Estrichdicke und -qualität prüfen zu lassen und ggf. Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar. Zementestrich wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    DIN 18560
    Die DIN 18560 ist eine Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicken, die zulässigen Toleranzen und die Prüfverfahren fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Bauwesen
    Schwimmender Estrich
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohfußboden getrennt ist. Dadurch wird die Trittschallübertragung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Dämmung
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Rohfußboden verbunden ist. Er wird ohne Dämmschicht aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Rohfußboden
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke ist die Dicke der Estrichschicht. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Belastbarkeit und die Trittschalldämmung des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Belastbarkeit, Trittschalldämmung
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum in der Mitte einer Treppe, der durch die Treppenläufe und das Treppenpodest begrenzt wird.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Treppenlauf, Treppenpodest
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Beratung
    1. Welche Mindestdicke muss ein Zementestrich haben?
      Die Mindestdicke eines Zementestrichs hängt von der Art des Estrichs (z.B. schwimmend, Verbundestrich) und der Nutzung ab. Als Richtwert für schwimmende Estriche in Wohngebäuden gelten ca. 45 mm. Bei höheren Belastungen, wie im Treppenhaus, kann eine größere Dicke erforderlich sein. Die genauen Anforderungen sind in der DIN 18560 festgelegt.
    2. Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
      Ein zu dünner Estrich kann zu Rissen, Brüchen und einer verminderten Tragfähigkeit führen. Dies kann insbesondere bei Belastung durch Möbel oder im Bereich von Treppen problematisch sein. Zudem kann es zu Problemen mit der Trittschalldämmung kommen.
    3. Wie kann ich die Estrichdicke messen?
      Die Estrichdicke kann durch eine Kernbohrung oder zerstörungsfrei mit Ultraschall gemessen werden. Eine Kernbohrung liefert genauere Ergebnisse, ist aber mit einem gewissen Aufwand verbunden.
    4. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht (z.B. aus Styroporplatten) vom Rohfußboden getrennt ist. Dadurch wird die Trittschallübertragung reduziert. Die Mindestdicke eines schwimmenden Estrichs ist in der Regel höher als bei einem Verbundestrich.
    5. Was ist ein Verbundestrich?
      Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Rohfußboden verbunden ist. Er wird ohne Dämmschicht aufgebracht. Verbundestriche sind in der Regel dünner als schwimmende Estriche.
    6. Welche Rolle spielt die DIN 18560?
      Die DIN 18560 regelt die Anforderungen an Estriche im Bauwesen. Sie legt unter anderem die Mindestdicken, die zulässigen Toleranzen und die Prüfverfahren fest. Die Einhaltung der DIN 18560 ist wichtig, um eine ausreichende Qualität und Haltbarkeit des Estrichs zu gewährleisten.
    7. Kann man einen zu dünnen Estrich nachträglich verstärken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen zu dünnen Estrich nachträglich zu verstärken, z.B. durch das Aufbringen einer zusätzlichen Estrichschicht oder durch den Einsatz von speziellen Beschichtungen. Die Wahl der Methode hängt von der konkreten Situation und den Anforderungen ab.
    8. Wer kann mir bei Problemen mit dem Estrich helfen?
      Bei Problemen mit dem Estrich sollten Sie sich an einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Estrichleger wenden. Diese können die Situation fachgerecht beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Estricharten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich) und ihre Eigenschaften.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Estrichen.
    • Estrichrisse erkennen und beheben
      Ursachen von Estrichrissen und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Anforderungen an den Estrich bei einer Fußbodenheizung.
    • Estrich sanieren
      Vorgehensweise bei der Sanierung von beschädigtem Estrich.
  2. Estrich-Trocknungszeit: Fliesenverlegung & Feuchtigkeitsmessung
    Foto von Thorsten Bulka
    was da beigemischt wurde  -  das will ich auch wissen
    sie schreiben die Fliesen liegen schon! Wie lange wahr die Zeit zwischen einbringen des Estrichs und Belegung mit Fliesen? Wurde feuchte gemessen?
    Grundgenommen haben sie mit 45 mm Dicke erstmal recht, es sei den er würde damit Werte erzielen, die de3n Biegezugwerten von 45 mm Entsprechen!
    Frage ist vielleicht noch eine Fußbodenheizung drin?
    Handelt es sich überhaupt um einen ZEAbk.🔴 Was steht im Bauvertrag? Welche Farbe hat er  -  (nur grobe Anhaltspunkt lässt sich nicht immer auf ZE schließen).
    Wurde die Treppe auf den Estrich gesetzt oder dem Rohboden?
    Ist der Estrich Bewehrt?
    und noch veil mehr Fragen ...
  3. Zementestrich: Dickenreduzierung durch Wasserzementwert-Optimierung
    Estrichdicke
    Hallo Raik,
    also zunächst einmal: man kann den Estrich durch Zugabe von Zusatzmitteln in der Dicke erheblich reduzieren.
    Der Trick dabei ist folgender: Man reduziert den Wasserzementwert des frischen Estrichmörtels auf 0,35-0,45. Die dabei entstehende Masse würde sich allerdings nicht mehr verarbeiten lassen (zu trocken). Um das Zeug wieder pumpfähig und verarbeitbar zu machen, kippt man Dispersionsharze dazu. Diese bewirken dann, praktisch nebenbei, eine erhebliche Steigerung der Biegezugfestigkeitswerte. Zum Vergleich: ein "normaler" Zementestrich erreicht so zwischen 4 und 6 N/m²m, ein vergüteter 10-12 N/m²m. Durch diese plastifizierende Wirkung in Zusammenarbeit mit dem günstigen Wasserzementwert ist eine erhebliche Dickenreduzierung möglich.
    DIN-gerecht ist diese Lösung freilich nicht, muss sie aber auch nicht sein, weil sie den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ob eine Dispersion in eurem Estrich drin ist, ließe sich nur durch eine Bestätigungsprüfung nachweisen.
    Gruß M. Bohn auch aus Berlin
  4. ⚠️ Estrichstärke reduzieren: Risiken & DIN 18560-Konformität
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Vorsicht
    Zusatzmittel zum Zwecke der Reduzierung von Estrichsstärken im Einfamilienhausbau ...?! Abgesehen, dass es nicht der DINAbk. 18 560 entspricht so habe ich auch einige Bedenken, dass es sich um eine allgemein anerkannte Technik handelt. Wenn es mein Haus wäre, würde ich mich nicht so "abspeisen" lassen. Entsprechende Nachweise können Sie fordern und werden diese auch bekommen, wenn alles so ist wie vom Bauleiter "versprochen". Wenn nicht, so sollte eine Prüfung von Dritten erfolgen.
    Zementestrich zu dünn? DINAbk.-Normen, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Mindestdicke von Zementestrich, die Einhaltung der DIN-Normen und die Auswirkungen auf den Treppeneinbau. Zusatzmittel können die Estrichdicke reduzieren, aber Vorsicht ist geboten. Die korrekte Trocknungszeit vor der Fliesenverlegung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Estrichstärke reduzieren: Risiken & DIN 18560-Konformität wird auf die Risiken der Estrichstärkenreduzierung im Einfamilienhausbau hingewiesen und die Einhaltung der DIN 18560 Norm betont. Es wird empfohlen, entsprechende Nachweise vom Bauleiter einzufordern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zementestrich: Dickenreduzierung durch Wasserzementwert-Optimierung erläutert, wie durch die Reduzierung des Wasserzementwerts und den Einsatz von Dispersionen die Estrichdicke reduziert werden kann, ohne die Biegezugfestigkeit zu beeinträchtigen. Eine Bestätigungsprüfung ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Estrichdicke ist entscheidend für den Treppeneinbau und die Lastverteilung. Eine zu geringe Estrichstärke kann zu Problemen mit dem Fußbodenbelag und der Stabilität der Treppe führen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden, wie im Beitrag Estrich-Trocknungszeit: Fliesenverlegung & Feuchtigkeitsmessung angeraten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Estrichdicke und der verwendeten Materialien sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrichdicke, DIN-Norm, Mindestdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrichdicke, DIN-Norm, Mindestdicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrichdicke, DIN-Norm, Mindestdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrichdicke, DIN-Norm, Mindestdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrichdicke, DIN-Norm, Mindestdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich zu dünn? Mindestdicke, DIN-Normen & Folgen für Treppeneinbau
Suche nach: Zementestrich: Mindestdicke nach DIN prüfen!
Suche nach: Zementestrich, Estrichdicke, DIN-Norm, Mindestdicke, Treppeneinbau, Fußbodenbelag, Estrichstärke, Estrich prüfen
