CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
❓ Fragestellung: CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzicht auf eine CM-Messung vor dem Fliesenlegen auf Zementestrich ein hohes, kritisches Risiko darstellt; Alle bestätigen, dass zu hohe Restfeuchte zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen, Rissbildung und langfristigen Sanierungskosten führt; Alle fordern eine unabhängige CM-Messung durch einen zertifizierten Fachmann als unverzichtbare Voraussetzung – nicht durch den Fliesenleger selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit einer CM-Messung nach DIN 52615. Sollte der Wert > 2,0 CM-% betragen, ist eine Nachtrocknung oder – bei bereits verlegten Fliesen – eine fachliche Bewertung zur Notwendigkeit einer Belagstrennung bzw. Entfernung einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der CM-Messung vor dem Fliesenlegen, um Feuchtigkeitsschäden im Estrich zu vermeiden. Der Fliesenleger trägt die Verantwortung für die Prüfung der Verlegereife gemäß DIN 18352. Bei Bedenken sollten Bauherren diese schriftlich festhalten, um ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Moin Moin,
zurzeit wird unser Reihenhaus hier oben im hohen Norden (Elmshorn) gebaut. Schlüsselfertig, also direkt vom Bauträger.
Nun zu meiem Anliegen:
Vor ca. 3 Wochen wurde der Estrich gelegt
(Zementestrich mit beschleuniger, Rapid).
Es konnte nicht geheizt werden, da noch keine Hausanschlüsse (bis zum heutigen Tag) vorhanden sind.
Habe Fenster und Türen immer gut geschlossen gehalten und nur teilweise "schockgelüftet".
Der Fliesenleger hat jetzt diese Woche (KWAbk. 25) bereits die Boden sowie Wand-Fliesen im Flur, im Gäste WC, in der Küche sowie im Bad gelegt.
Ich hatte ihn gebeten, eine CM-Messung durchzuführen! Er hat gesagt er wird es machen, hat es aber dann doch nicht getan. Er sagte, er hat sich die Räume angesehen und ist sich sicher, das alles in Ordnung ist. Außerdem hat er die Absicherung vom Estrichverleger das alles i.O. sein soll (der hat aber auch keine Prüfung durchgeführt).
Meine Frage:
1. Ich habe hier gelesen, das jede Firma, die Bodenbelege anbringt (egal welcher Art) eine Messung durchführen muss. Steht das irgendwo schwarz auf weiß?
Vielen Dank schon mal im Voraus und ein schönes Wochenende.
Alex
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor abschließender CM-Messung durch unabhängigen Sachverständigen – Restfeuchte über 2,0 CM-% führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Schimmelbildung und strukturellen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Rapidestrich ohne Raumbeheizung und nur 3 Wochen Trocknungszeit liegt die Restfeuchte mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich über der zulässigen Grenze – Verlegung ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fliesenleger ist verpflichtet, die Trockenheit des Estrichs vor Verlegung zu prüfen oder schriftlich zu dokumentieren, dass er auf eigene Gefahr arbeitet – mündliche Absicherungen durch Dritte sind rechtlich und fachlich unbrauchbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftung für Schäden bleibt beim Fliesenleger – doch der Auftraggeber trägt im Streitfall die Beweislast für die ordnungsgemäße Trockenheit; daher ist eine unabhängige, dokumentierte CM-Messung unverzichtbar.
    Ich beurteile die Situation kritisch. Der Verzicht auf eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) vor dem Fliesenlegen auf einem Zementestrich birgt erhebliche Risiken. Die CM-Messung dient dazu, die Restfeuchte im Estrich zu bestimmen. Ist diese zu hoch, können nach dem Verlegen der Fliesen Schäden entstehen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen vom Untergrund und Rissbildung führen. Diese Schäden sind oft nur mit großem Aufwand zu beheben.
    Ich empfehle, dass Sie auf einer CM-Messung bestehen, bevor die Fliesen verlegt werden. Die Messung sollte von einem unabhängigen Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse korrekt sind. Die Kosten für die CM-Messung sind im Vergleich zu den potenziellen Schäden gering.
    Ich rate Ihnen, sich schriftlich von dem Fliesenleger bestätigen zu lassen, dass er auf die CM-Messung verzichtet hat. Dies kann im Schadensfall wichtig sein, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer CM-Messung durch einen unabhängigen Sachverständigen, bevor die Fliesen verlegt werden. Dokumentieren Sie den Verzicht des Fliesenlegers schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Neubau eines Reihenhauses in Elmshorn, bei dem der Fliesenleger entgegen der Bitte des Bauherrn auf eine CM-Messung (Carbamid-Messung) vor dem Verlegen von Fliesen auf Zementestrich verzichtet hat. Der Estrich wurde erst vor etwa drei Wochen mit einem Beschleuniger (Rapid) eingebracht und konnte aufgrund fehlender Hausanschlüsse nicht beheizt werden. Dies ist ein kritischer Punkt, da Zementestrich mit Beschleuniger eine erhöhte Restfeuchte aufweisen kann, die ohne ausreichende Trocknungszeit zu langfristigen Schäden wie Rissen, Hohlstellen oder Schimmelbildung unter den Fliesen führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine CM-Messung stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese Messung kann die tatsächliche Restfeuchte des Estrichs nicht objektiv beurteilt werden. Die subjektive Einschätzung des Fliesenlegers oder die Aussage des Estrichverlegers sind keine ausreichende Grundlage. Bei zu hoher Feuchte drohen Folgeschäden wie Ablösungen der Fliesen, Risse im Belag oder sogar Schimmelbildung unter den Fliesen, was zu hohen Sanierungskosten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht auf eine CM-Messung bestanden. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Merkblatt des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe) ist vor dem Aufbringen von Bodenbelägen auf Zementestrich die Einhaltung der Belegreife durch eine CM-Messung nachzuweisen. Dies gilt insbesondere bei Verwendung von Beschleunigern und fehlender Beheizung.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage für die Notwendigkeit einer CM-Messung ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht des Fliesenlegers und den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18352, DIN 18560). Eine schwarz-weiße gesetzliche Vorschrift existiert nicht, aber die Messung ist als Standard zur Vermeidung von Mängelhaftung anzusehen. Der Fliesenleger handelt fahrlässig, wenn er ohne Messung arbeitet, da er das Risiko von Mängeln eingeht, für die er später haften müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend schriftlich (z.B. per E-Mail mit Fristsetzung) vom Fliesenleger verlangen, dass eine CM-Messung durchgeführt wird, bevor weitere Fliesenarbeiten erfolgen. Falls der Fliesenleger sich weigert, sollte der Bauherr einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, der die Restfeuchte misst und ein Protokoll erstellt. Zudem ist zu empfehlen, den Bauträger über den Sachverhalt zu informieren und auf eine vertragskonforme Ausführung zu bestehen. Bei anhaltender Weigerung des Fliesenlegers sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und langfristige Schadensrisiken: Ein frisch verlegter Zementestrich mit Beschleuniger wurde bei fehlender Raumheizung und unzureichender Trocknung (nur Schocklüftung, keine kontrollierte Klimatisierung) innerhalb weniger Wochen mit keramischen Fliesen belegt – ohne vorherige CM-Messung zur Restfeuchtebestimmung.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Restfeuchte (max. 2,0 CM-% für keramische Beläge auf Zementestrich) kommt es zu Haftungsverlust, Verfärbungen, Aufblähungen, Fugenverschmutzung und langfristig zu Schimmelbildung hinter dem Belag – insbesondere in feuchtelastigen Räumen wie Bad und WC.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die CM-Messung verstößt gegen die DIN 18560-5 und die Vorgaben der Zementestrich-Richtlinie (ZDBAbk.), die ausdrücklich die Verifizierung der Trockenheit vor Verlegung verlangen – unabhängig von subjektiven Einschätzungen oder mündlichen Absicherungen durch Dritte.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch, dass "jede Firma eine Messung durchführen muss" – vielmehr ist der Auftraggeber (hier: Alex) verantwortlich für die Bereitstellung eines trockenen Untergrunds; der Fliesenleger hingegen ist verpflichtet, die Trockenheit vor Verlegung zu prüfen oder zumindest schriftlich zu dokumentieren, dass er auf eigene Gefahr verlegt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Heizung und fehlende Raumklimatisierung verzögern die Trocknung massiv – bei 15–18 °C Raumtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann die Trocknungsdauer eines 5 cm starken Rapidestrichs auf 8–12 Wochen ansteigen; eine Verlegung nach nur 3 Wochen ist daher hochgradig risikobehaftet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Estrichverlegers, "alles sei i.O.", ohne Messung ist fachlich nicht haltbar und entbindet weder ihn noch den Fliesenleger von der Haftung – im Schadensfall trägt der Auftraggeber die Beweislast für die ordnungsgemäße Trockenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer CM-Messung nach DIN 52615 sowie einer detaillierten bauphysikalischen Bewertung – inkl. Empfehlung zur Nachtrocknung oder ggf. zur Fliesenentfernung, bevor sich irreversible Schäden entwickeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzicht auf eine CM-Messung vor dem Fliesenlegen auf Zementestrich ein hohes, kritisches Risiko darstellt.
    • Alle bestätigen, dass zu hohe Restfeuchte zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen, Rissbildung und langfristigen Sanierungskosten führt.
    • Alle fordern eine unabhängige CM-Messung durch einen zertifizierten Fachmann als unverzichtbare Voraussetzung – nicht durch den Fliesenleger selbst.
    • GoogleAI fokussiert auf die Dokumentation des Verzichts durch den Fliesenleger; DeepSeek und Qwen betonen stärker die rechtliche Verpflichtung des Fliesenlegers zur Prüfung bzw. Haftung – Qwen korrigiert explizit, dass nicht "jede Firma messen muss", sondern der Fliesenleger die Trockenheit prüfen oder dokumentieren muss.
    • Qwen nennt konkrete Trocknungsdauern (8–12 Wochen bei fehlender Heizung), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein auf "erhöhte Restfeuchte bei Beschleuniger und fehlender Beheizung" hinweisen.
    • DeepSeek liefert die rechtliche Einordnung: DIN 18352, DIN 18560, allgemeine Verkehrssicherungspflicht und die Einordnung der CM-Messung als Standard zur Vermeidung von Mängelhaftung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch präzise Daten (zulässige 2,0 CM-%, Einfluss von Temperatur/Luftfeuchte, Schocklüftung vs. kontrollierte Klimatisierung) und nennt explizit die ZDB-Richtlinie sowie DIN 52615.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage des Estrichverlegers "alles sei i.O." – und erklärt, dass diese mündliche Absicherung fachlich nicht haltbar und rechtlich entlastend ist. GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Unzulässigkeit subjektiver Einschätzungen, formulieren den Widerspruch aber nicht so deutlich als "falsch".
    • Da Qwen den Widerspruch am klarsten benennt und mit bauphysikalischen Kennwerten untermauert, wird dessen Einschätzung zur Unzulässigkeit mündlicher Absicherungen als die sicherere und vorrangige gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige Messung vor Verlegung nicht nur empfehlenswert, sondern fachlich zwingend und vertragskonform ist – daher wird dieser Konsens als verbindliche Handlungsgrundlage gesetzt.
    Notwendigkeit der CM-Messung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: CM-Messung ist vor Verlegung unverzichtbar – kein Verzicht zulässig.
    Zulässige Restfeuchte für Fliesen ✅ 2,0 CM-% als Maximalwert für keramische Beläge auf Zementestrich – Einhaltung muss messtechnisch nachgewiesen werden.
    Verantwortlichkeit für Trockenheitsprüfung ⚠️ Der Fliesenleger ist verpflichtet, die Trockenheit zu prüfen oder schriftlich abzusichern; mündliche Aussagen Dritter entlasten nicht.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ DIN 18560-5, DIN 18352, ZDB-Richtlinie und allgemeine Verkehrssicherungspflicht bilden den Rahmen – keine "schwarze-weiße" Gesetzesvorschrift, aber fachlich verbindlicher Standard.
    Folgen einer Verlegung ohne Messung ❌ Alle Modelle stimmen in den Folgen überein (Schimmel, Ablösung, Risse), aber Qwen betont stärker die irreversible Schadensentwicklung – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Haftung/Rechtsfolgen. Da alle Folgen übereinstimmen, wird dies als Konsens gewertet: ✅
    🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Restfeuchte (> 2,0 CM-%) Irreversible Schäden: Fliesenablösung, Hohlstellen, Rissbildung im Estrich und Belag
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte CM-Messung im Schadensfall Verlust der Beweislast – Ansprüche gegen Fliesenleger/Bauträger kaum durchsetzbar
    🔴 Risiko Feuchtegesteuerte Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung mit Bauschadensgutachten und evtl. Mietminderung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsverlagerung auf Auftraggeber Gerichtliche Verurteilung zur Tragung der Sanierungskosten trotz fachfremder Entscheidung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung durch fehlende Heizung und Schocklüftung allein Trocknungsdauer um 300–400 % verlängert – Verlegung nach 3 Wochen faktisch unzulässig
    ✅ Chance Frühzeitige CM-Messung vor Verlegung Vermeidung sämtlicher Folgeschäden – Einsparung von bis zu 15.000 € Sanierungskosten
    ✅ Chance Vertragliche Absicherung durch schriftlichen Messnachweis Rechtlich klare Beweislage – schnelle Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Nachweis konformer Ausführung an Bauträger/Bauleiter Stärkung der Verhandlungsposition bei Abnahmeverzögerung oder Qualitätsvorbehalt
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalischen Bewertung Langfristige Raumklimaoptimierung – Reduktion von Feuchteschäden in Bad/WC und Wohnräumen
    ✅ Chance Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch präventive Expertise Zeit- und Kostenersparnis durch klare, sachliche Dokumentation vor Konfliktentstehung
    1. Sofortige CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Homepage der Bundesarchitektenkammer oder den Bauherrenschutzverband) – vereinbaren Sie einen Termin für eine DIN-konforme CM-Messung nach DIN 52615.
    2. Schriftliche Fristsetzung an den Fliesenleger: Senden Sie per E-Mail mit Lesebestätigung eine formlose, aber eindeutige Fristsetzung (z. B. 3 Werktage), in der Sie die Nachmessung vor Fortführung der Arbeiten verlangen – kopieren Sie den Bauträger mit ein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Estrichverlegeprotokoll, Angaben zum Beschleuniger (Rapid), Lüftungsprotokoll, Foto-Dokumentation des Estrichs und alle mündlichen / schriftlichen Aussagen des Estrichverlegers und Fliesenlegers.
    4. Abnahme vorläufig verweigern: Geben Sie vorläufig keine Abnahme der Fliesenarbeiten – vermerken Sie schriftlich, dass die Abnahme von der Bestätigung der Restfeuchte < 2,0 CM-% abhängt.
    5. Nachweis der Raumklimadaten anfordern: Bitten Sie den Bauträger um die Aufzeichnung von Raumtemperatur und Luftfeuchte während der Trocknungsphase – dies ist notwendig für die bauphysikalische Bewertung der Trocknungsdauer.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein), um Ihre Gewährleistungs- und Mängelhaftungsrechte präventiv zu sichern.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Eine Probe wird mit Calciumcarbid vermischt, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Gases gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtemessung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet den Feuchtegehalt, der nach der Trocknung in einem Baustoff verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen, insbesondere bei nachfolgenden Beschichtungen oder Belägen. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtegehalt, Trocknungszeit.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und trocknet schneller als Zementestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und bieten eine hohe Strapazierfähigkeit. Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Gesundheitsschäden.
    1. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    2. Warum ist eine CM-Messung vor dem Fliesenlegen wichtig?
      Eine CM-Messung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor Fliesen verlegt werden. Ist die Restfeuchte zu hoch, können Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen oder Rissbildung entstehen. Die CM-Messung hilft, diese Risiken zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn auf eine CM-Messung verzichtet wird?
      Wenn auf eine CM-Messung verzichtet wird, besteht das Risiko, dass Fliesen auf einen zu feuchten Estrich verlegt werden. Dies kann zu erheblichen Schäden führen, die teure Reparaturen nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall müssen die Fliesen komplett entfernt und der Estrich saniert werden.
    4. Wer führt eine CM-Messung durch?
      Eine CM-Messung sollte von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem spezialisierten Estrichleger durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Messung korrekt durchzuführen und die Ergebnisse richtig zu interpretieren.
    5. Welche Konsequenzen hat eine zu hohe Restfeuchte im Estrich?
      Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu verschiedenen Problemen führen. Dazu gehören Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen vom Untergrund, Rissbildung im Estrich und in den Fliesen sowie Ausblühungen an den Fugen. Diese Schäden können die Optik und die Funktionalität des Bodenbelags beeinträchtigen.
    6. Wie lange dauert es, bis ein Estrich trocken ist?
      Die Trocknungszeit eines Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Estrichs, der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ein Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, um ausreichend zu trocknen. Ein Anhydritestrich trocknet schneller. Die genaue Trocknungszeit sollte durch eine CM-Messung bestimmt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist und schneller trocknet.
    8. Was kostet eine CM-Messung?
      Die Kosten für eine CM-Messung variieren je nach Anbieter und Region. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 200 Euro pro Messstelle. Die Anzahl der Messstellen hängt von der Größe der Fläche ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Informationen zur Beschleunigung der Estrich-Trocknung.
    • Feuchteschäden im Haus erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme identifiziert und beseitigt.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Sachverständiger für Bauschäden: Aufgaben und Kosten
      Wann und warum ein Bausachverständiger sinnvoll ist.
  2. CM-Messung: Fliesenleger muss Estrich prüfen!
    Fliesenleger verzichtet auf CM-Prüfung
    Hallo Alex,
    Ihr Fliesenleger wird schon? Wissen? was er tut.
    Spaß bei Seite. Fordern Sie ihn Schrift auf die Verlegereife und Eignung des Estrichs zu prüfen. Auch wenn ein Schnellestrich eingebaut ist ist dies keine Garantie, dass der Estrich seine Belegereife hat. Es ist für Si zwar ein schwacher Trost das der Fliesenleger in der Gewährleistung steht, doch den Ärger und den Schmutz haben Sie im Schadensfall.
    Josef Erhardt
  3. Fliesenlegen: DIN 18352 – Prüfung der Verlegereife
    Prüfungspflicht des Fliesenlegers
    Moin Alex,
    der Fliesenleger muss nach DINAbk. 18352 den Untergrund auf die Verlegereife prüfen.
    Unter anderem hat er zu prüfen, ob der Untergrund für die Verlegung eventuell noch zu feucht ist.
    Diese Prüfung darf nicht nur auf Sinneswahrnehmungen beruhen, sondern muss mit (geeigneten) handwerklichen Mitteln durchgeführt werden.
    Geeignet, bewährt und rechtlich anerkannt ist als Baustellenmessung einzig allein die CM-Prüfung.
    Ansonsten so Verfahren, wie von Hr. Ehrhardt vorgeschlagen.
  4. Fliesenleger-Gewährleistung: Bedenken protokollieren!
    sie haben das Recht
    ihren Fliesenleger ein Bedenklichkeitsschreiben zu zusenden, ebenfalls haben Sie das Recht die Fliesen nach 6 Monaten abzuklopfen ob eine locker ist.
    Zu 80 % gehen die Fliesenleger davon aus das alles hält. Meist im Außenbereich passiert es über Winter. Bspw. Terrasse.
    Sie haben ebenfalls das Recht auf der Abnahme ihre Bedenklichkeit niederzulegen (! wenn sie vorher erfolgt ist!) und einen Vorbehalt zu erklären, d.h. aber nicht das der Fliesenleger keine Kohle kriegt, sondern nur im Falle der Gewährleistung die Absicherung.
    Teilen Sie es erst mehrere Tage später dem Fliesenleger mit, haben Sie den Mangel akzeptiert und laufen Gefahr auf die Gewährleistung sitzen zu bleiben.
    PS Nur schriftlich zählt, mündlich wird zu viel vergessen bzw. anders verstanden
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    CM-Messung vor Fliesenlegen: Risiken minimieren!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der CM-Messung vor dem Fliesenlegen, um Feuchtigkeitsschäden im Estrich zu vermeiden. Der Fliesenleger trägt die Verantwortung für die Prüfung der Verlegereife gemäß DINAbk. 18352. Bei Bedenken sollten Bauherren diese schriftlich festhalten, um ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CM-Messung: Fliesenleger muss Estrich prüfen! sollte der Fliesenleger schriftlich zur Prüfung der Estrich-Eignung aufgefordert werden, auch bei Schnellestrich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenlegen: DIN 18352 – Prüfung der Verlegereife betont, dass die Prüfung der Verlegereife nicht nur auf Sinneswahrnehmungen beruhen darf, sondern mit geeigneten Messverfahren (CM-Messung) erfolgen muss.
    🔴 Risiko: Werden Bedenken nicht protokolliert, kann dies im Schadensfall die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen erschweren, wie im Beitrag Fliesenleger-Gewährleistung: Bedenken protokollieren! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf einer CM-Messung bestehen oder sich die Bedenken hinsichtlich der Estrichfeuchte schriftlich bestätigen lassen. Dies dient der Absicherung im Falle späterer Schäden durch Restfeuchte im Zementestrich oder Anhydritestrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Fliesenlegen, Estrich, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen nach Estrich: Trocknungszeit, Heizestrich-Aufheizprotokoll & wann Fliesen legen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11023: CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz & Estrich Trocknungszeit: Dauer, Unterschiede & Risiken vor Fliesenlegen/Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenlegen im frischen Estrich: Risiken, Vorgehensweise & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf frischem Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände tapezieren vor Fliesenarbeiten? Tipps zur Reihenfolge & Vermeidung von Problemen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Fliesenlegen, Estrich, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Fliesenlegen, Estrich, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
Suche nach: CM-Messung: Warum sie wichtig ist
Suche nach: CM-Messung, Fliesenlegen, Estrich, Restfeuchte, Bauwesen, Feuchtemessung, Zementestrich, Anhydritestrich, Fliesenarbeiten
