Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread behandelt die korrekte Berücksichtigung der Aufbauhöhe bei Innentüren in Verbindung mit Fußbodenheizung. Es geht um die Einhaltung des Rohbaumaßes, die resultierende lichte Höhe und die Passgenauigkeit von Innentüren. Die Diskussion dreht sich um die verschiedenen Meinungen von Fachleuten bezüglich Kürzung und Anpassung der Türen.
Um die Frage der Passgenauigkeit von handelsüblichen Innentüren (Holz und Glas) zu klären haben wir zwei Schreiner befragt. Der Einbau der Türen sollte möglichst ohne Kürzung der Türen erfolgen. Die Meinungen der Schreiner gehen insoweit auseinander, dass einer der Ansicht ist, dass der Einbau von handelsüblichen Türen durchaus und ohne Probleme möglich ist.
Die zweite Aussage besagt das Gegenteil. Wem kann ich nun Glauben schenken?
🔴 KRITISCH: Vor Einbau der Innentüren muss die lichte Öffnungshöhe nach vollständigem Bodenaufbau (inkl. Estrich, Dämmung, Trägerplatte und endgültigem Belag) exakt mittels Laser-Nivelliergerät oder Kalibrierlineal gemessen werden – keine Schätzwerte oder Vorab-Maße akzeptieren.
🔴 KRITISCH: Kürzung von Türblättern ist bei Glas- oder rahmenlosen Türen sowie bei Vollholztüren mit Scharnierlast nicht zulässig – hier besteht Bruch- und Verzugrisiko; Neubestellung in Sondermaß ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Türzarge muss für die tatsächliche lichte Höhe (2,005 m) dimensioniert und bündig mit dem fertigen Fußboden montiert sein – justierbare Zargen mit 10-mm-Verstellung sind zu bevorzugen.
⚠️ WICHTIG: Bei Kürzung von Holztüren darf ausschließlich an der Unterseite gekürzt werden; die oberste 20 mm (Scharnierzone) sowie die Unterkante mit Dichtlippe oder Dichtleiste dürfen nicht angetastet werden.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Passgenauigkeit Ihrer Innentüren haben, nachdem Sie das Rohbaumaß eingehalten und eine Fußbodenheizung mit Estrich und Dämmung eingebaut haben. Die resultierende Aufbauhöhe von 12,5 cm kann die lichte Höhe der Türöffnung beeinflussen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Standard-Türhöhen: Prüfen Sie, ob die verbleibende lichte Höhe nach dem Einbau des Bodens noch den Standard-Türhöhen entspricht. Gängige Standardhöhen sind beispielsweise 198,5 cm oder 201 cm.
- Kürzungsmöglichkeiten: Informieren Sie sich über die Kürzungsmöglichkeiten der von Ihnen gewählten Innentüren. Nicht alle Türen lassen sich problemlos kürzen, insbesondere Türen mit Glaseinsätzen oder speziellen Füllungen.
- Türhersteller kontaktieren: Nehmen Sie Kontakt zum Türhersteller auf und schildern Sie Ihr Problem. Die Hersteller können Ihnen oft spezifische Empfehlungen geben oder alternative Lösungen anbieten.
- Schreiner konsultieren: Ein erfahrener Schreiner kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen individuelle Lösungen anbieten, beispielsweise das Anpassen der Tür oder des Türrahmens.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die tatsächliche lichte Höhe nach dem Einbau des Bodens und kontaktieren Sie einen Schreiner oder den Türhersteller, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Innenausbau: Die Rohbaumaße für Innentüren wurden mit 2,01 m exakt eingehalten, jedoch reduziert sich die lichte Höhe durch den Fußbodenaufbau (Dämmung, Trägermaterial, Estrich, Bodenbelag) um 5 mm auf effektiv 2,005 m. Die Aufbauhöhe von 12,5 cm ist für eine Fußbodenheizung üblich, aber die daraus resultierende Verringerung der Türöffnungshöhe ist kritisch zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass handelsübliche Innentüren ohne Kürzung eingebaut werden können, ist grundsätzlich richtig, wenn die Türblätter in Standard-Rohbaumaßen (z. B. 2,01 m) gefertigt sind und die Zargen entsprechend angepasst werden. Die 5 mm Abweichung sind in der Regel durch justierbare Zargen oder geringe Toleranzen ausgleichbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Schreinermeisters, dass ein Einbau ohne Kürzung nicht möglich sei, ist zu pauschal. Entscheidend ist die genaue Türblattgröße und das Zargensystem. Bei Standardtüren mit einer Höhe von 2,01 m und einer Zarge, die auf die lichte Höhe von 2,005 m abgestimmt ist, ist ein Einbau ohne Kürzung technisch machbar. Allerdings kann es bei sehr dicken Bodenbelägen oder speziellen Türsystemen zu Problemen kommen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Berücksichtigung des Bodenbelags: Teppich oder Parkett mit Trittschalldämmung können die Höhe zusätzlich beeinflussen. Zudem sollte die Türzarge so montiert werden, dass sie bündig mit dem fertigen Fußboden abschließt. Eine Kürzung der Türen ist nur dann erforderlich, wenn die Zarge nicht tief genug ist oder das Türblatt zu hoch für die verbleibende Öffnung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen dritten, unabhängigen Schreiner oder einen Fachplaner für Innenausbau, der die genauen Maße vor Ort nimmt und die Kompatibilität von Türblatt, Zarge und Fußbodenaufbau prüft. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Kürzung erforderlich ist. Vermeiden Sie eine Kürzung, da diese die Optik und Stabilität beeinträchtigen kann. Planen Sie ggf. eine justierbare Zarge ein, die Höhenunterschiede von bis zu 10 mm ausgleicht.
Die beschriebene Aufbauhöhe von 12,5 cm für Fußbodenheizung, Dämmung, Trägerplatte, Estrich und Belag ist technisch realistisch, führt aber zu einer lichten Türhöhe von nur 2.005 m – knapp unter dem üblichen handelsüblichen Standardmaß von 2.010 m für Innentüren (ohne Zarge). Diese 5-mm-Reduktion ist kritisch, da handelsübliche Türen meist mit Toleranzen von ±2 mm gefertigt werden und eine Montage ohne Kürzung bei exakter Passgenauigkeit kaum möglich ist.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe lichte Höhe führt bei Montage ohne Kürzung zu Zwangseinbau, Kantenanstoß, Verziehen der Türblätter oder dauerhaften Schäden an Zarge, Scharnier oder Laufschienen – besonders bei schweren Glas- oder Vollholztüren mit hohen Anforderungen an die Bewegungsfreiheit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Einbau "ohne Probleme" möglich sei, ist technisch unzutreffend: 5 mm Unterschreitung des lichten Maßes liegt deutlich außerhalb der zulässigen Montagetoleranz und erfordert entweder Kürzung oder den Einsatz von Sondermaßtüren.
➕ Ergänzung: Die Kürzung muss fachgerecht erfolgen – bei Holztüren nur an der Unterseite (nicht an der Oberseite, da Scharnierlast beeinträchtigt wird), bei Glas- oder rahmenlosen Türen oft gar nicht möglich; hier ist eine Neubestellung mit reduzierter Höhe zwingend.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Passgenauigkeit ist vollkommen berechtigt – die Differenz ist nicht vernachlässigbar, und die divergierenden Schreinermeinungen zeigen, dass Erfahrung und Detailkenntnis über Materialverhalten und Montagebedingungen entscheidend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Holzbausachverständigen oder einen Schreinermeister mit statischer und montagetechnischer Fachkompetenz, um vor Ort die lichte Öffnungshöhe exakt zu vermessen, die Türblattkonstruktion zu prüfen und eine verbindliche Aussage zur Kürzbarkeit oder Notwendigkeit einer Sonderanfertigung zu liefern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine lichte Türhöhe von 2,005 m bei einem Rohbaumaß von 2,010 m zu einem technischen Konflikt führt – die 5-mm-Differenz ist nicht vernachlässigbar.
- Alle drei fordern die Kontaktaufnahme mit einem Fachmann (Schreiner, Hersteller, Sachverständiger) zur finalen Entscheidung – keines der Modelle empfiehlt pauschal "einfache Kürzung" ohne Vorabprüfung.
- DeepSeek bewertet die 5-mm-Differenz als durch justierbare Zargen "technisch ausgleichbar", während Qwen diese als "außerhalb zulässiger Montagetoleranz" einstuft und GoogleAI die Entscheidung offen lässt, aber Kürzungsmöglichkeiten prüfen fordert.
- GoogleAI nennt "Standard-Türhöhen" (198,5 / 201 cm), DeepSeek bezieht sich nur auf 2,01 m, Qwen hingegen konkretisiert die Fertigungstoleranz (±2 mm) als entscheidend für die Montierbarkeit.
- Qwen liefert die einzige konkrete Aussage zur Scharnierlast und zur physikalischen Gefahr des Verziehens – eine technische Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Bodenbelagshöhe (z. B. Teppich mit Trittschalldämmung) als zusätzliche Einflussgröße – bei den anderen beiden nicht erwähnt.
- GoogleAI betont als einziger die Herstellerkommunikation als Lösungspfad; Qwen und DeepSeek priorisieren stattdessen unabhängige Fachgutachten.
- DeepSeek behauptet, dass der Einbau "ohne Kürzung technisch machbar" sei – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass dies "technisch unzutreffend" sei und zu "dauerhaften Schäden" führe. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
- Die sicherste Entscheidung basiert auf Qwens Analyse: Die 5-mm-Unterschreitung ist kritisch und erfordert entweder fachgerechte Kürzung oder Sondermaß – aber niemals "Blindmontage". DeepSeeks optimistische Einschätzung wird durch Qwens technisch fundierten Risikohinweis überlagert.
Thema Status KI-Konsens Rohbaumaß (2,010 m) vs. lichte Höhe (2,005 m) ✅ 5-mm-Differenz ist messbar, nicht tolerierbar und erfordert technische Intervention – kein "Plug & Play"-Einbau. Kürzbarkeit von Türblättern ⚠️ Kürzung ist nur bei massiven Holztüren an der Unterseite möglich; bei Glas-, rahmenlosen oder leichten Türen ist sie nicht zulässig – jeweils Hersteller- und Konstruktionsprüfung nötig. Rolle der Türzarge ✅ Zarge muss an die tatsächliche lichte Höhe angepasst sein; justierbare Systeme (bis 10 mm) sind die sicherste und flexibelste Lösung. Fachliche Entscheidungskompetenz ✅ Keine pauschale Entscheidung möglich – Vor-Ort-Prüfung durch Schreinermeister mit statischer und montagetechnischer Kompetenz oder zertifizierten Holzbausachverständigen ist zwingend. Herstellerkommunikation ⚠️ Nützlich, aber nicht ausreichend – Hersteller geben nur allgemeine Kürzungshinweise; keine verbindliche Aussage zur konkreten Einbausituation ohne vorliegende Maße und Materialaufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Montage ist eine exakte lichte Höhenmessung unter Endzustandsbedingungen Pflicht; darauf basierend erfolgt eine fachliche Einzelfallentscheidung über Zargenwahl, Kürzbarkeit oder Sonderanfertigung – niemals "Versuch und Irrtum".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Türkantenstoß durch zu geringe lichte Höhe Ständiger mechanischer Verschleiß, Beschädigung der Bodenbelagskante, Verzug des Türblatts, erhöhter Reinigungsaufwand 🔴 Risiko Fehlkürzung (z. B. an oberer Scharnierzone) Verlust der Tragfähigkeit, Scharrierverzug, Rissbildung im Holz, Sicherheitsrisiko durch plötzliches Schließversagen 🔴 Risiko Nicht geprüfte Kürzbarkeit bei Glastüren Bruch des Glaseinsatzes bei Spannungseinleitung, Gefährdung durch Glassplitter, Reklamationen 🔴 Risiko Montage ohne justierbare Zarge Unnötige Nacharbeit bei Bodenbelagserneuerung, Anpassungskosten nachträglich verdoppelt 🔴 Risiko Keine Fachprüfung vor Einbau Haftungsrisiko für Schäden an Tür, Zarge oder Bodenbelag; keine Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller oder Verarbeiter ✅ Chance Einsatz justierbarer Systemzargen Zukunftssichere Anpassung an Bodenbelagswechsel oder Estrichnachverdichtung – keine erneute Türanpassung nötig ✅ Chance Neubestellung in Sondermaß Optimale Passgenauigkeit, erweiterte Herstellergarantie, keine Kürzungsspuren oder Stabilitätseinbußen ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Kostenexplosion durch Nachbesserung ✅ Chance Standardisierung auf 2,005-m-Rohbaumaß ab Projektbeginn Planungssicherheit für alle Gewerke, Ausschluss von Montagekonflikten, höhere Ausführungsqualität ✅ Chance Koordinierte Abstimmung mit Fußbodenheizungshersteller Optimierter Aufbau (z. B. dünner Estrich, alternative Dämmung), Reduktion der Aufbauhöhe um bis zu 10 mm Orientierungshilfen
- Lichte Höhe exakt messen: Nutzen Sie nach vollständiger Bodenverlegung (inkl. endgültigem Belag) ein Kalibrierlineal oder digitales Nivelliergerät – dokumentieren Sie die Messwerte für alle Türöffnungen mit Foto und Datum.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türen- und Holzbausachverständigen (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Bau oder Holzbau Deutschland), um die Kürzbarkeit pro Türblatt zu prüfen und eine schriftliche Einbauempfehlung zu erhalten.
- Zarge vorbestellen: Bestellen Sie justierbare Systemzargen mit 10-mm-Höhenverstellung (z. B. von Geze, Dorma oder Roto) bereits in der Ausschreibung – keine Standardzargen ohne Verstellfunktion verwenden.
- Kürzungsprotokoll anfertigen: Falls Kürzung erfolgt: Notieren Sie pro Türblatt Art des Materials, zu kürzende Höhe, Kürzungsart (Hand- oder Maschinensäge), behandelte Kanten sowie Datum – für Garantie- und Reklamationszwecke.
- Hersteller vorab konsultieren: Fordern Sie vom Türhersteller schriftlich die zulässige Kürzungshöhe, die verbleibende Stabilitätszulage sowie Hinweise zu Dichtungen, Scharnierlast und Gewährleistung bei Kürzung an.
- Alternativ zu Kürzung prüfen: Erkundigen Sie sich bei mindestens zwei Türherstellern nach Lieferzeit und Aufpreis für Sondermaßtüren in 2,005 m Höhe – oft kostengünstiger als fachgerechte Nachbearbeitung.
- Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Bauöffnung im Rohbauzustand, also vor dem Einbau von Fenstern, Türen oder anderen Bauelementen. Es ist wichtig, das Rohbaumaß korrekt zu planen und auszuführen, um später einen passgenauen Einbau zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Nennmaß, Baurichtmaß - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe beschreibt die Gesamtdicke eines Fußbodenaufbaus, bestehend aus Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich und Bodenbelag. Die Aufbauhöhe beeinflusst die Raumhöhe und muss bei der Planung von Türen und Treppen berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenbelagstärke, Estrichdicke - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist das tatsächliche freie Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante eines Bauteils, beispielsweise einer Decke oder eines Türrahmens. Sie ist entscheidend für die Nutzbarkeit eines Raumes oder den Durchgang durch eine Tür.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Durchgangshöhe, Deckenhöhe - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Passgenauigkeit
- Passgenauigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils, exakt in eine dafür vorgesehene Öffnung oder Konstruktion zu passen. Eine hohe Passgenauigkeit ist wichtig für die Funktion und Ästhetik eines Bauelements.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Toleranz, Einbautoleranz - Kürzung
- Kürzung bezeichnet das Reduzieren der Länge oder Höhe eines Bauteils, beispielsweise einer Tür oder eines Fensters. Eine Kürzung kann notwendig sein, um ein Bauteil an die vorhandenen Gegebenheiten anzupassen.
Verwandte Begriffe: Zuschneiden, Anpassen, Bearbeiten
- Frage: Was ist das Rohbaumaß bei Innentüren?
Antwort: Das Rohbaumaß ist die Größe der Türöffnung im Rohbau, bevor der Estrich und der Bodenbelag verlegt werden. Es ist wichtig, dieses Maß korrekt einzuhalten, um später problemlos Türen einbauen zu können. - Frage: Warum ist die Aufbauhöhe des Bodens wichtig für die Türhöhe?
Antwort: Die Aufbauhöhe des Bodens, bestehend aus Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich und Bodenbelag, reduziert die lichte Höhe der Türöffnung. Dies muss bei der Wahl der Türhöhe berücksichtigt werden, damit die Tür später noch problemlos geöffnet und geschlossen werden kann. - Frage: Kann man jede Innentür kürzen?
Antwort: Nein, nicht jede Innentür kann problemlos gekürzt werden. Insbesondere Türen mit Glaseinsätzen, speziellen Füllungen oder aufwendigen Designs sind oft schwer oder gar nicht zu kürzen. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Kürzungsmöglichkeiten. - Frage: Was tun, wenn die Tür nach dem Einbau des Bodens zu niedrig ist?
Antwort: Wenn die Tür nach dem Einbau des Bodens zu niedrig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Tür kürzen (falls möglich), den Türrahmen anpassen oder eine spezielle Tür mit geringerer Höhe wählen. Ein Schreiner kann hierbei helfen. - Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Türhöhe?
Antwort: Der Estrich ist ein wichtiger Bestandteil des Fußbodenaufbaus und trägt zur Gesamthöhe bei. Die Dicke des Estrichs muss bei der Planung der Türhöhe berücksichtigt werden, um später keine Probleme zu bekommen. - Frage: Was ist die lichte Höhe einer Türöffnung?
Antwort: Die lichte Höhe einer Türöffnung ist der tatsächliche freie Durchgang unterhalb des Türrahmens, nachdem der Bodenbelag verlegt wurde. Sie ist entscheidend dafür, ob man bequem durch die Tür gehen kann. - Frage: Wie finde ich den richtigen Schreiner für die Anpassung meiner Türen?
Antwort: Suchen Sie nach einem Schreiner mit Erfahrung im Innenausbau und der Anpassung von Türen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der Leistungen und Kosten. - Frage: Gibt es Normen für die Höhe von Innentüren?
Antwort: Ja, es gibt Normen für die Höhe von Innentüren. In Deutschland sind die gängigsten Standardhöhen 198,5 cm und 201 cm. Diese Normen dienen als Richtlinie, können aber je nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
- Türen kürzen: Anleitung und Tipps
Wie man eine Tür richtig kürzt, welche Werkzeuge man benötigt und worauf man achten muss. - Fußbodenheizung Aufbauhöhe: Was ist zu beachten?
Informationen zur optimalen Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung und deren Einfluss auf die Raumhöhe. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Normen für Innentüren: Welche Maße sind Standard?
Informationen zu den gängigen Normen für Innentüren und deren Bedeutung für den Einbau. - Schallschutz bei Innentüren: So verbessern Sie die Akustik
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes durch Innentüren.
DIN-Maße Innentüren: Maßzusammenhänge prüfen – Link zu Herholz
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Berücksichtigung der Aufbauhöhe bei Innentüren in Verbindung mit Fußbodenheizung. Es geht um die Einhaltung des Rohbaumaßes, die resultierende lichte Höhe und die Passgenauigkeit von Innentüren. Die Diskussion dreht sich um die verschiedenen Meinungen von Fachleuten bezüglich Kürzung und Anpassung der Türen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Überprüfung der DIN-Maße ist entscheidend, wie im Beitrag DIN-Maße Innentüren: Maßzusammenhänge prüfen – Link zu Herholz betont wird. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage und Funktion der Innentüren führen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Aufbauhöhe, bestehend aus Dämmung, Trägermaterial für die Fußbodenheizung, Estrich und Bodenbelag, muss bei der Planung des Rohbaumaßes für Innentüren berücksichtigt werden, um spätere Anpassungen zu minimieren. Die Passgenauigkeit von Innentüren (Holz und Glas) ist abhängig von der Einhaltung der DINAbk.-Normen und der Berücksichtigung der Aufbauhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Maßzusammenhänge der DIN-Maße für Innentüren und Fußbodenheizung, um eine korrekte Passgenauigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Aufbauhöhe von Dämmung, Estrich und Bodenbelag bei der Festlegung des Rohbaumaßes. Konsultieren Sie Fachleute (Schreiner), um unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu klären und die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbaumaß, Innentür, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
- … Zu dem Betreuungsdefizit ist nun noch ein techninsches gekommen: Sämtliche Innentürmasse entsprechen keinem Standardmaß, sodass wir gezwungen wären auf sehr teure …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die fehlerhaften Innentürmaße einen vertraglich geschuldeten Planungsfehler darstellen, der unabhängig vom Ausschluss der …
- … DeepSeek ergänzt die konkrete Prüfung der DINAbk. 18100-Vorgaben für Innentüren als technische Nachweisbarkeitsgrundlage – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- … Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom Schreiner die Original-Rohbaumaßaufnahme, die Zargenbestellung mit Maßangaben, die Montageanleitung und ggf. den Brandschutznachweis …
- … Türen einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Innentüren. …
- … Rohbaumaße prüfen: Maurer oder Schreiner – Wer ist verantwortlich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11353: Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
- … Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, unterfüttern oder Estrich anpassen? Was ist die beste Lösung? Jetzt informieren! …
- … Innentüren, Zargen, Fliesen, Bodenbelag, Estrich, Kürzen, Unterfüttern, Schreiner, Fliesenleger, Ausbau …
- … Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ändern: PS 15 SE Dämmung reduzieren? Auswirkung auf Estrich & Heizung!
- … Fußbodenaufbau, PS 15 SE, Dämmung, Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Wärmeschutz, Türhöhe, Neubau …
- … angebracht ist. Weiter wurde für einen Teil des EGAbk. bereits die Fußbodenheizung verlegt (im anderen Teil ist keine vorgesehen). Dafür wurden Styropor-Platten mit …
- … Muss die Fußbodenheizung noch einmal herausgenommen, die Platten auf 8 cm vertärkt und die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbaumaß, Innentür, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbaumaß, Innentür, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Rohbaumaß Innentüren: Höhe & Kürzung
Suche nach: Rohbaumaß, Innentüren, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung, Kürzung, Passgenauigkeit, Einbau
