Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Einbau von Innentüren nach der Fliesenverlegung. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, darunter das Kürzen der Zargen, das Unterfüttern und die Anpassung des Estrichs. Die Reihenfolge der Gewerke (Fliesenleger, Schreiner) spielt eine entscheidende Rolle. Die korrekte Berücksichtigung des Rohbaumaßes ist essenziell, um spätere Probleme zu vermeiden.
Wir haben bei unserem Bau mittlerweile den Boden gefliest und dabei die Fliesen vor den Türen ausgespart, da diese erst nach Setzen der Innentüren bzw. der Zargen angebracht werden können.
Nun stehen die Innentüren kurz bevor und ich vor einem Problem:
Der Fliesenleger sagt, die Zargen etwas kürzen, um danach mit der Fliese (analog dazu wohl auch beim Klick-Parkett im Wohnzimmer) einfahren zu können. Die Zarge würde dann auf der Fliese bzw. dem Parkett stehen.
Der Schreiner sagt, Zarge wird normalerweise gesetzt und anschließend an die Zarge hingefliest bzw. Parkett an die Zarge hingeschnitten. Die Zarge stünde dann auf dem Estrich.
Wem soll ich als Laie glauben?
Rein unter optischen Gesichtspunkten würde ich die Version des Fliesenlegers bevorzugen.
Aber gibt es vielleicht technische Gründe, die für die Version des Schreiners sprechen.
Mir kommt es momentan so vor, wie wenn jeder die für ihn weniger arbeitsintensive Variante empfiehlt.
Vielen Dank schon im Voraus
AlexBeck
PS: Vor einigen Tagen (19.03.) habe ich im Forum "Ausbauarbeiten" schon eine Frage zum Belegen einer Beton-Fertigtreppe mit Holz gestellt - leider hat bis jetzt noch keiner seine Meinung gepostet; für Infos wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Zargen niemals ohne fachgerechte statische Nachverstärkung kürzen – dies gefährdet Türfunktion, Schallschutz und Gebäudesubstanz.
    🔴 KRITISCH: Zargen stets auf tragfähigem Estrich (nicht auf Fliesen oder Parkett) verankern – direkte Auflage auf Belag führt langfristig zu Verwindung, Schließstörungen und Putzrissen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage der Zargen muss die endgültige Estrichhöhe gemessen und dokumentiert sein – Abweichungen > ±2 mm erfordern Abstimmung mit Estrichhersteller und Bauleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Höhenkorrektur an Zargen (Kürzen, Unterfüttern) bedarf einer schriftlichen Vereinbarung aller beteiligten Gewerke und des Bauherrn – Verantwortungsschnittstellen müssen klar geregelt sein.
    Ich verstehe, dass Sie vor dem Problem stehen, wie Sie die Innentüren nach der Fliesenverlegung optimal einpassen. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
    • Zargen kürzen: Dies ist eine gängige Methode, um die Zargen an die Höhe des fertigen Fußbodens anzupassen. Es ist wichtig, dass dies fachgerecht durchgeführt wird, um die Stabilität der Zarge nicht zu beeinträchtigen.
    • Zargen unterfüttern: Hierbei werden die Zargen durch Unterlegen von Material erhöht. Dies kann eine Option sein, wenn nur geringe Höhenunterschiede auszugleichen sind.
    • Estrich anpassen: Wenn der Estrich noch nicht vollständig ausgehärtet ist, kann eventuell noch eine Anpassung der Höhe vorgenommen werden. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen möglich.
    Die Entscheidung, welche Variante die beste ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Höhenunterschieds, der Art der Zargen und dem Zustand des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schreiner und einen Fliesenleger gemeinsam zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Lassen Sie sich von beiden Fachleuten beraten und holen Sie Angebote ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Gewerken beim Innenausbau: Der Fliesenleger empfiehlt, die Zargen zu kürzen, damit der Bodenbelag darunter durchläuft, während der Schreiner die Zarge auf dem Estrich stehen lassen und den Bodenbelag anschließend an die Zarge anschneiden möchte. Aus fachlicher Sicht ist die Variante des Schreiners die technisch korrekte und handwerklich saubere Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schreibers ist fachlich richtig. Zargen werden grundsätzlich auf dem tragfähigen Untergrund (Estrich) montiert, um eine stabile und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Ein Kürzen der Zargen würde die Standsicherheit und die Maßhaltigkeit der Türöffnung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Fliesenlegers, die Zargen zu kürzen, ist aus technischer Sicht abzulehnen. Zargen sind präzise auf die Rohbauhöhe abgestimmt. Ein Kürzen führt zu unkontrollierten Spalten zwischen Zarge und Boden, erschwert die Montage von Türbändern und kann die Funktion der Tür (Schließen, Anschlag) negativ beeinflussen. Zudem entsteht eine unnötige Schwachstelle für Feuchtigkeit und Schmutz.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist: Zarge auf Estrich setzen, ausrichten und befestigen. Anschließend wird der Bodenbelag (Fliese, Parkett) bündig an die Zarge verlegt. Der verbleibende Dehnungsabstand wird mit einer passenden Sockelleiste oder einem Profil abgedeckt. Dies gewährleistet eine saubere Optik und ermöglicht spätere Reparaturen oder einen Austausch des Bodenbelags ohne Demontage der Zarge.
    🔴 Gefahr: Ein Kürzen der Zargen birgt die Gefahr von statischen Problemen (Türblatt schleift, schließt nicht mehr) und kann zu erheblichen optischen Mängeln führen. Zudem wird die Gewährleistung des Schreiners gefährdet, wenn die Zarge nachträglich verändert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlichen Empfehlung des Schreiners. Lassen Sie die Zargen ungekürzt auf dem Estrich montieren. Der Fliesenleger muss die Fliesen präzise an die Zarge anschneiden. Für das Klick-Parkett im Wohnzimmer gilt das gleiche Prinzip: Parkett an die Zarge anschneiden, nicht die Zarge kürzen. Bei Unsicherheiten oder wenn der Fliesenleger auf seiner Methode besteht, ziehen Sie einen unabhängigen Bauleiter oder Sachverständigen hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Die Frage betrifft eine klassische Schnittstellenproblematik zwischen Fliesenleger, Schreiner und Estrichhersteller – mit erheblichen Auswirkungen auf Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit der Innentüren.
    🔴 Gefahr: Eine Zarge, die direkt auf Fliese oder Parkett steht, ist mechanisch instabil: Die darunterliegende Bodenkonstruktion (Estrich, Dämmung, Untergrund) fehlt als tragfähige Auflage – dies führt langfristig zu Verwindung, Schließproblemen, Spaltbildung und erhöhtem Verschleiß der Türbeschläge sowie möglichen Schäden am Bodenbelag durch punktuelle Überlastung.
    🔴 Gefahr: Das Kürzen von Zargen ohne fachgerechte Nachverstärkung (z. B. durch Einsetzen von Stahlprofilen oder Vollholzeinlagen) mindert die statische Stabilität der Türöffnung und kann zu Rissbildung im Mauerwerk oder Putz führen – besonders bei Lastwand- oder Schallschutzanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Schreiners entspricht der fachlichen Norm (DINAbk. 18195-5, DIN 18550-1): Zargen sind grundsätzlich auf dem tragfähigen Estrich zu verankern, bevor Bodenbeläge verlegt werden – dies gewährleistet eine horizontale und vertikale Ausrichtung sowie eine dauerhafte Verankerung im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die optisch attraktive Variante des Fliesenlegers ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: ausschließlich bei vorgefertigten, vollständig verankerten Zargensystemen mit integrierter Höhenausgleichsfunktion und nachweislich tragfähigem Untergrund unter dem Belag – was bei klassischem Fliesen- oder Klickparkett-Systemen in der Regel nicht gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Handwerker lediglich die arbeitsökonomischere Variante empfehlen, ist verkürzt: Der Schreiner verfolgt die normkonforme Montage, der Fliesenleger oft eine pragmatische, aber risikobehaftete Nachträglichkeitslösung – beide haben unterschiedliche Verantwortungsbereiche, aber nur die normgerechte Variante erfüllt baurechtliche Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um die aktuelle Estrichhöhe, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Zargenmontage zu begutachten – eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Zargenposition meist aufwendiger und teurer als eine fachgerechte Erstmontage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine unkritische, pauschale Kürzung von Zargen ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung.
    • Alle bestätigen, dass die Zarge auf dem tragfähigen Estrich – nicht auf dem Bodenbelag – montiert werden muss.
    • Alle sehen die Empfehlung des Schreiners (Zarge fest auf Estrich, Belag an Zarge anschneiden) als normkonform und technisch sicherer an als die Variante des Fliesenlegers.
    • GoogleAI nennt "Zargen kürzen" als eine "gängige Methode", ohne ausdrücklich deren Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen bewerten dies hingegen eindeutig als fachlich inakzeptabel ohne Nachverstärkung.
    • GoogleAI erwähnt "Estrich anpassen" als Möglichkeit, während DeepSeek und Qwen dies als nicht realistisch oder nicht zulässig klassifizieren (da Estrich nach Abbindezeit nicht mehr korrigierbar ist).
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18195-5, DIN 18550-1) und differenziert zwischen vorgefertigten Zargensystemen mit Höhenausgleich und klassischen Zargen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek heben die baurechtliche Relevanz der normgerechten Montage hervor (Gebrauchstauglichkeit, Schallschutz), während GoogleAI primär auf praktische Handhabung und Gewerkabstimmung fokussiert.
    • GoogleAI stellt "Zargen kürzen" als neutrale Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als 🔴 Gefahr mit statischen und bauphysikalischen Risiken – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI sieht "Zargen unterfüttern" als mögliche Lösung; Qwen warnt vor unkontrollierter Lastverteilung und verlangt nach statischer Absicherung – DeepSeek erwähnt Unterfüttern nicht. Widerspruch wird zugunsten von Qwens Risikobewertung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativste, normkonforme und risikoärmste Variante (Zarge auf Estrich, Belag präzise an Zarge anschneiden) wird von DeepSeek und Qwen eindeutig bevorzugt und von GoogleAI nicht widerlegt – sie ist daher als einzige zulässige Standardmethode anzusehen.
    Zargenmontageort ✅ Konsens Zargen müssen auf dem tragfähigen Estrich (nicht auf Fliese/Parkett) montiert werden – DIN-konform und statisch erforderlich.
    Zargenkürzung ❌ Widerspruch GoogleAI: als "gängige Methode" erwähnt; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt als statisch riskant und normwidrig → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen.
    Unterfütterung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Option; Qwen fordert Nachverstärkung und dokumentierte Lastverteilung; DeepSeek erwähnt sie nicht → nur bei fachlicher Absicherung zulässig.
    Estrichhöhenanpassung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt sie als Möglichkeit; DeepSeek/Qwen lehnen Nachkorrektur ab – KI-Konsens: nur vor Erhärtung, nicht nachträglich.
    Gewerkabstimmung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen zwingende Abstimmung zwischen Schreiner, Fliesenleger, Estrichhersteller und ggf. Bauleiter vor Zargenmontage.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie Zargen ausschließlich auf dem geprüften Estrich, bevor Bodenbeläge verlegt werden. Lassen Sie Fliesen und Klickparkett bündig an die Zarge anschneiden. Jede Abweichung von dieser Vorgabe erfordert eine schriftliche, fachlich begründete Ausnahmegenehmigung durch einen zertifizierten Baufachmann.
    🔴 Risiko Mechanische Instabilität durch Zarge auf Fliese Türschließstörungen, Verwindung der Zarge, Rissbildung im Putz/Mauerwerk
    🔴 Risiko Unkontrollierte Zargenkürzung ohne statische Nachverstärkung Einschränkung des Schallschutzes, Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit, Verlust der Herstellergewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Estrichhöhen-Dokumentation vor Zargenmontage Nachträgliche Korrekturen mit hohem Aufwand und Kostenexplosion (z. B. Estrich-Abschleifen)
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Schnittstelle Fliese/Zarge Schadensersatzstreitigkeiten zwischen Gewerken, Verzögerung des Projekts
    🔴 Risiko Ignorieren von DIN-Normen (DIN 18195-5/DIN 18550-1) Baurechtliche Mängel, Mängelrüge im Rahmen der Abnahme, späterer Wertverlust
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung aller Gewerke vor Estrichverlegung Vermeidung von Schnittstellenkonflikten, Kosteneinsparung, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, höhenausgleichsfähiger Zargensysteme Flexibilität bei Leistungsänderungen, erleichterte Instandhaltung, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Bauleiters oder Sachverständigen Vertrauensbildung zwischen Bauherr und Gewerken, klare Verantwortungszuordnung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Optische Vollendung durch präzisen Belagsanschluss und Sockelleiste Hochwertiger Eindruck, einfache Reparatur oder Austausch des Bodenbelags ohne Zargendemontage
    ✅ Chance Langfristige Schallschutz- und Dichtigkeitsoptimierung Verbesserter Wohnkomfort, Erfüllung von EnEVAbk./WSchV-Anforderungen, höhere Miet- oder Verkaufswert
    1. Statik- und Normprüfung vor Zargenmontage: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann, um Estrichhöhe, Tragfähigkeit und Übereinstimmung mit DIN 18195-5 und DIN 18550-1 zu begutachten – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Zargen ausschließlich auf Estrich montieren: Verwenden Sie keine Unterlagen oder Aufstockungen – die Zarge muss unmittelbar und vollflächig auf dem geprüften Estrich aufliegen und in den Rohbau verankert sein.
    3. Fliesen- und Parkettanschluss präzise vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Fliesenleger und Parkettleger schriftlich, dass sämtliche Beläge bündig an die Zarge geschnitten und abgedichtet werden – inkl. Angabe der zulässigen Toleranz (max. ±1 mm).
    4. Sockelleiste als funktionale Lösung einplanen: Wählen Sie eine Sockelleiste mit mechanischem Dehnungsausgleich (z. B. mit Gummi- oder Silikonprofil), um eventuelle Resttoleranzen optisch und funktional abzudecken.
    5. Gewerkvertrag aktualisieren: Ergänzen Sie die Leistungsbeschreibungen aller beteiligten Handwerker um den Absatz: "Zargenmontage erfolgt ausschließlich auf Estrich – nachträgliche Veränderung der Zarge (Kürzen, Aufstocken, Unterfüttern) ist ausgeschlossen."
    6. Belege für Estrichhersteller einfordern: Fordern Sie vom Estrichhersteller die Abnahmebescheinigung mit angegebener Endhöhe, Trocknungszeit und Tragfähigkeitsnachweis an – speichern Sie diese vor Zargenmontage.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Oberbelag
    Schreiner
    Ein Schreiner ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster oder andere Bauelemente herstellt. Er arbeitet oft nach Maß und fertigt individuelle Lösungen an.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Holzhandwerker
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verfugt sie.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Keramiker
    Kürzen
    Kürzen bedeutet, etwas in der Länge zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Zargen bedeutet es, die Zarge an die Höhe des fertigen Fußbodens anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Abschneiden, Verkürzen, Stutzen
    1. Frage: Was passiert, wenn die Zarge zu kurz ist?
      Wenn die Zarge zu kurz ist, kann die Tür nicht richtig schließen oder schleift am Boden. Dies kann zu Beschädigungen der Tür und der Zarge führen.
    2. Frage: Kann ich die Zargen selbst kürzen?
      Ich rate davon ab, die Zargen selbst zu kürzen, da dies handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug erfordert. Eine unsachgemäße Kürzung kann die Stabilität der Zarge beeinträchtigen.
    3. Frage: Welche Werkzeuge werden zum Kürzen der Zargen benötigt?
      Zum Kürzen der Zargen werden in der Regel eine Säge (z.B. Stichsäge oder Kreissäge), ein Hobel, Schleifpapier und eventuell eine Oberfräse benötigt.
    4. Frage: Was ist beim Unterfüttern der Zargen zu beachten?
      Beim Unterfüttern der Zargen ist darauf zu achten, dass das verwendete Material stabil und witterungsbeständig ist. Zudem sollte das Material farblich zur Zarge passen.
    5. Frage: Kann man den Estrich nachträglich noch bearbeiten?
      Ob der Estrich nachträglich noch bearbeitet werden kann, hängt von der Art des Estrichs und dem Zeitpunkt der Bearbeitung ab. Bei einem Zementestrich ist eine Bearbeitung in der Regel nur innerhalb der ersten Tage nach dem Einbringen möglich.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Art des Bodenbelags?
      Die Art des Bodenbelags ist entscheidend für die endgültige Höhe des Fußbodens und somit für die Anpassung der Zargen. Unterschiedliche Bodenbeläge haben unterschiedliche Stärken.
    7. Frage: Was kostet das Kürzen von Zargen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für das Kürzen von Zargen durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Frage: Gibt es alternative Lösungen zur Anpassung der Zargen?
      Eine alternative Lösung kann der Einbau von neuen, passgenauen Zargen sein. Dies ist jedoch in der Regel mit höheren Kosten verbunden.
    • Türen einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Innentüren.
    • Bodenbeläge verlegen: Tipps und Tricks
      Informationen zur Auswahl und Verlegung verschiedener Bodenbeläge.
    • Estrich selber machen: Anleitung und Hinweise
      Eine Anleitung zum Selbermachen von Estrich.
    • Schäden an Innentüren: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu häufigen Schäden an Innentüren und deren Reparatur.
    • Barrierefreies Wohnen: Türbreiten und Durchgänge
      Informationen zu barrierefreien Türbreiten und Durchgängen.
  2. Fliesen unter Zarge: Silikon verhindert Putzwasser!
    Foto von Lieselotte Tussing
    jau!
    Fliese unter die Zarge und das ganze mit Silikon 'versiegeln', damit kein Putzwasser unter die Zarge laufen kann.
    Wenn Sie den anderen Rat beherzigen - Zarge mit Bodeneinstand (auch wenn es nur wenig ist) -, wird Feuchtigkeit irgendwann direkt am Holz stehen ...
  3. Zargen kürzen: Schreiner muss Fliesen berücksichtigen!
    Vielen Dank für Ihren Tip; werde also beim ...
    Vielen Dank für Ihren Tip; werde also beim Setzen der Zargen darauf bestehen, dass der Schreiner die Zargen unten ausreichend kürzt, damit man nachträglich mit der Fliese einfahren kann.
  4. Rohbaumaß korrekt? Zargen kürzen – Ursachenforschung!
    Nur noch mal zum Verständnis ...
    Nur noch mal zum Verständnis weil sonst glaube ich, bin ich im falschen Film: wir haben doch ein Rohbaumaß. Rohbaumaß wird örtlich festgelegt. Da sollte doch eine Zarge reinpassen, oder? Wieso muss eine Zarge gekürzt werden? Hat da ein Bauleiter (oder Architekt) gepennt?
  5. Zargen kürzen: 1 cm für Fliesen unter Tür nötig!
    Ne eine gepennt hat keiner Die Zarge passt ...
    Ne, ne, gepennt hat keiner.
    Die Zarge passt schon rein, es geht nur um ca. 1 cm. Dieser cm ist nötig um mit der Fliese einfahren zu können. Ich brauche hier etwas Luft, da ich ja den Hausgang schon gefliest habe, eben bis auf die letzte Fliese vor der Tür. Daher muss ich mit dieser letzten Fliese schräg unter die Zarge einfahren. Und damit das funktioniert, muss die Zarge eben minimal gekürzt werden.
  6. Fliesen & Zargen: Montage ohne Kürzen – So geht's!
    Fliese-Zarge
    ... also so ganz verstehe ich das Problem auch nicht. Wir haben das am Wochenende so gemacht (und so gehört es sich m.E. auch): Fliesenleger hat den kompletten Raum gefliest (Sockelleisten im Türbereich weggelassen, die kommen nachher dran). Türzarge (so wie sie ist, und nicht gekürzt (nach oben ist doch Luft genug?!) ) auf die Fliese gesetzt. Da braucht man nachher keine Fliesen drunterschieben oder Zargen kürzen. Die muss so reinpassen!
  7. #5 hat recht!
    tg
  8. Fliesen nachträglich: Reihenfolge der Gewerke entscheidend!
    rechthab
    Nr. 1 hatte bereits ebenfalls Recht ...
    So!
    Im übrigen scheint Herr Beck aus irgendwelchen Gründen die notwendigen letzten Fliesen noch nicht legen können. Das war nämlich wohl seine Originalfrage: was kommt zuerst, wenn die Fliese nachträglich gelegt wird.
    Ok?
  9. Fliesen vor Zargen: Warum liegt die Fliese noch nicht?
    Entschuldigung TU ...
    wollte Sie nicht vergessen!
    Aber warum die Fliesen noch nicht liegen würde mich schon interessieren!?
    tg
  10. Zargen zuerst: Fliesenleger schiebt Fliese darunter!
    Zuerst muss ich mal sagen dass es mich ...
    Zuerst muss ich mal sagen, dass es mich freut, dass dieses Thema so intensiv diskutiert wird - sind sehr hilfreiche Aspekte dabei.
    Zu der oben gestellten Frage:
    Die Fliesen liegen deshalb noch nicht, weil der Fliesenleger gesagt hat, dass bei den Türen mit Anschlag zuvor die Zargen gesetzt werden müssen und dann eben die Fliese "daruntergeschoben" wird.
  11. Fliesenleger-Fauxpas? Zargen-Montage nach Fliesen!
    never!
    Sehr merkwürdig ...!
    Vielen Dank für die Aufklärung 😉
    Der Fliesenleger soll seinen Belag legen, dann montiert der Schreiner die Zargen und versiegelt die Fuge zwischen Holz und Fliese mit Silikon
    Wieso an diesem Punkt so rumgefutschelt werden soll, verstehe ich wirklich nicht. Aber vielleicht hat der Fliesenleger das ganze mit Stahlzargen verwechselt? Die sollten nämlich da sein, bevor der Oberboden UND der Estrich da sind.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Innentüren nach Fliesen: Zargen optimal anpassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise beim Einbau von Innentüren nach der Fliesenverlegung. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, darunter das Kürzen der Zargen, das Unterfüttern und die Anpassung des Estrichs. Die Reihenfolge der Gewerke (Fliesenleger, Schreiner) spielt eine entscheidende Rolle. Die korrekte Berücksichtigung des Rohbaumaßes ist essenziell, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesen unter Zarge: Silikon verhindert Putzwasser! wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung mit Silikon wichtig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wenn die Fliese unter die Zarge geschoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen & Zargen: Montage ohne Kürzen – So geht's! beschreibt eine Vorgehensweise, bei der die Zargen ohne Kürzen auf die Fliesen gesetzt werden, was eine einfache und saubere Lösung darstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vorgehensweise frühzeitig mit allen beteiligten Handwerkern (Fliesenleger, Schreiner) ab, um Missverständnisse und unnötige Anpassungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zargen kürzen: Schreiner muss Fliesen berücksichtigen! bezüglich der notwendigen Kürzung der Zargen.
    Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern die optimale Vorgehensweise von den individuellen Gegebenheiten (z.B. Aufbauhöhe des Bodenbelags, Art der Zargen) abhängt. Eine sorgfältige Planung und Abstimmung zwischen den Gewerken ist daher unerlässlich, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Die Beiträge liefern wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden und helfen Bauherren, die richtige Entscheidung zu treffen.
    Die korrekte Ausführung der Arbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit der Innentüren und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und verwenden Sie hochwertige Materialien. Die Informationen aus dem Thread können Ihnen helfen, die richtigen Fragen zu stellen und die Arbeiten kritisch zu begleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Zargen, Fliese, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Zargen, Fliese, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Zargen, Fliese, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
Suche nach: Innentüren & Boden: Zargen kürzen? | Optimale Lösung
Suche nach: Innentüren, Zargen, Fliesen, Bodenbelag, Estrich, Kürzen, Unterfüttern, Schreiner, Fliesenleger, Ausbau
