Estrichdicke unterschritten: Preisminderung berechnen & Folgen für Statik/Haltbarkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschreitung der vereinbarten Estrichdicke von 90mm auf 75mm. Es werden Fragen zur Berechnung der Preisminderung, den Auswirkungen auf Statik und Haltbarkeit sowie die Notwendigkeit der ursprünglich geplanten Dicke diskutiert. Dabei spielen Faktoren wie Fußbodenheizung und Holzrahmenbauweise eine Rolle.
2. Frage: Hat die geminderte Dicke technische Konsequenzen in Bezug auf Statik, Dauer der Haltbarkeit etc.?
Sicherheitshinweise: Estrichdicke zu gering: Preisminderung & Folgen
🔴 Kritisch: Eine zu geringe Estrichdicke kann die Tragfähigkeit des Bodens negativ beeinflussen. Eine statische Überprüfung ist ratsam.
🔴 Kritisch: Bei Fußbodenheizung kann eine zu dünne Estrichschicht zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und somit zu höheren Heizkosten führen.
GoogleAI-Analyse: Estrichdicke zu gering: Preisminderung & Folgen
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Unterschreitung der vereinbarten Estrichdicke stellt einen Mangel dar, der zu einer Preisminderung berechtigt. Die Berechnung der Minderung ist komplex, da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere bei einer Fußbodenheizung. Dies kann zu Rissen und langfristigen Schäden führen.
Ich empfehle zur Berechnung der Preisminderung folgende Vorgehensweise:
- Differenz der Estrichdicke ermitteln: In Ihrem Fall 90 mm (vereinbart) - 75 mm (tatsächlich) = 15 mm.
- Prozentuale Abweichung berechnen: (15 mm / 90 mm) * 100 = ca. 16,7 %.
- Minderung des Werklohns: Die Minderung kann sich an den Kosten für die Estricharbeiten orientieren. Lassen Sie sich hierzu von einem Bausachverständigen beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Preisminderung korrekt zu berechnen und die Auswirkungen auf Statik und Haltbarkeit zu beurteilen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik. - Holzrahmenbauweise
- Die Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt, und die Außenwände werden mit Holz oder anderen Materialien verkleidet.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbauweise. - Preisminderung
- Eine Preisminderung ist eine Reduzierung des vereinbarten Preises aufgrund eines Mangels oder einer Schlechtleistung. Sie soll den Schaden ausgleichen, der dem Auftraggeber durch den Mangel entstanden ist.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadenersatz. - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicken, die Festigkeitsklassen und die Prüfverfahren für Estriche fest.
Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Baunorm, Technische Baubestimmungen. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Baumängeln, Schäden und Streitigkeiten hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
- Wie wirkt sich eine geringere Estrichdicke auf die Fußbodenheizung aus?
Eine geringere Estrichdicke kann zu einer schnelleren, aber ungleichmäßigeren Wärmeabgabe führen. Dies kann den Komfort beeinträchtigen und die Effizienz der Heizung reduzieren. Zudem kann es zu Spannungen im Estrich kommen, was Risse verursachen kann. - Welche Normen sind bei der Estrichdicke zu beachten?
Die Estrichdicke wird in Deutschland durch die DINAbk. 18560 geregelt. Diese Norm legt Mindestdicken für verschiedene Estricharten und Belastungsklassen fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Funktionalität und Lebensdauer des Estrichs zu gewährleisten. - Kann man eine zu dünne Estrichschicht nachträglich verstärken?
Eine nachträgliche Verstärkung ist möglich, aber aufwendig und kostspielig. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen einer zusätzlichen Estrichschicht oder die Verwendung von speziellen Beschichtungen. Ob dies sinnvoll ist, hängt von der konkreten Situation und den baulichen Gegebenheiten ab. - Welche Rolle spielt die Holzrahmenbauweise bei der Estrichdicke?
Bei einer Holzrahmenbauweise ist die Estrichdicke besonders wichtig, da die Holzkonstruktion flexibler ist als massive Bauweisen. Eine ausreichende Estrichdicke sorgt für eine bessere Lastverteilung und verhindert, dass sich die Holzkonstruktion zu stark durchbiegt. - Wie berechnet man die korrekte Preisminderung bei einer Unterschreitung der Estrichdicke?
Die Preisminderung sollte sich an den Kosten orientieren, die für die Herstellung der vereinbarten Estrichdicke erforderlich wären. Ein Bausachverständiger kann die Kosten ermitteln und eine angemessene Preisminderung vorschlagen. - Welche Konsequenzen hat eine zu geringe Estrichdicke für die Haltbarkeit des Bodenbelags?
Eine zu geringe Estrichdicke kann dazu führen, dass der Bodenbelag stärker beansprucht wird und schneller verschleißt. Insbesondere bei harten Belägen wie Fliesen kann es zu Rissen und Brüchen kommen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich in Bezug auf die Dicke?
Zementestrich benötigt in der Regel eine größere Dicke als Anhydritestrich, um die gleiche Tragfähigkeit zu erreichen. Anhydritestrich hat eine höhere Festigkeit und kann daher dünner ausgeführt werden. - Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die erforderliche Estrichdicke aus?
Bei einer Fußbodenheizung muss die Estrichdicke so bemessen sein, dass die Heizrohre ausreichend überdeckt sind und eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet ist. Die genaue Dicke hängt von der Art der Heizung und dem verwendeten Estrichmaterial ab.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Fußbodenheizungssysteme
Verschiedene Systeme und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge. - Schäden durch Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Estrich selber verlegen
Anleitung und Tipps für Heimwerker. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
Estrichdicke OG: 90mm bei Holzrahmenbau nötig?
Hallo Ute,
9 cm Estrichdicke im OGAbk. und dort keine Fußbodenheizung?
Oder meinst du den Gesamtaufbau?
Grüße -
Estrichdicke: Ursachenforschung für Minderdicke!
Sollte die Frage nicht besser lauten: ...
Sollte die Frage nicht besser lauten: warum wurden nur 75 mm ausgeführt? Oder: Wie kann man das beheben? So ist ein ziemlicher schaler Beigeschmack ... -
Estrich-Minderdicke: 45mm Zementestrich oft ausreichend!
Estrich-Minderdicke
Hallo Ute,
in einem Wohnobjekt einen (wahrscheinlich Zement-) Estrich mit 90 mm Dicke auszuschreiben ist ohnehin unsinnig.
Erstens ist diese Dicke überhaupt nicht notwendig
(45 mm sind ohne Fußbodenheizung ausreichend, bei Fußbodenheizung je nach Durchmesser der Heizelemente und später geplantem Oberbelag ca. 55 mm)
und zweitens hat man bei dieser Estrichdicke ein Trocknungsproblem.
Unbeheizt würde sich die Trocknungsphase bei 90 mm und idealen Umgebungsbedingungen auf ca. 20 Wochen belaufen.
Die Minderung des Preises errechnet sich (wenn denn 90 mm Dicke angeboten wurden) nach 75/90.
Das Angebot für den Estrich multipliziert mit 0,83, soweit denn das Angebot nicht auch noch die Dämmschichten umfasste.
(Zitat)
2. Frage: Hat die geminderte Dicke technische Konsequenzen in Bezug auf Statik, Dauer der Haltbarkeit etc.? "
Antwort: Nein, auf die Statik ohnehin nicht und auf die Dauerhaftigkeit auch nicht!
Das Ganze ist eher ein "kaufmännisches Problem" und entsprechend anzugehen ...
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrichdicke als Pufferspeicher: Statik & Wärmebedarf beachten!
eine
höhere Estrichdicke kann auch als Pufferspeicher dienen.
Was sagt die Statik, die Wärmebedarfsberechnung,
der Bau (beg) Leiter?
Was sagen Sie selbst?
Sorry
und Grüße -
Estrichdicke: Fokus auf finanzielle Interessen?
Nüscht ...
Nüscht scheint wohl nur um finanzielle Interessen zu gehen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichdicke unterschritten: Preisminderung & Folgen für Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschreitung der vereinbarten Estrichdicke von 90mm auf 75mm. Es werden Fragen zur Berechnung der Preisminderung, den Auswirkungen auf Statik und Haltbarkeit sowie die Notwendigkeit der ursprünglich geplanten Dicke diskutiert. Dabei spielen Faktoren wie Fußbodenheizung und Holzrahmenbauweise eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrichdicke: Ursachenforschung für Minderdicke! sollte die Ursache für die Unterschreitung der Estrichdicke geklärt werden, um mögliche Baumängel zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Minderdicke: 45mm Zementestrich oft ausreichend! weist darauf hin, dass eine Estrichdicke von 90mm in Wohnobjekten oft unnötig ist und Trocknungsprobleme verursachen kann. 45mm ohne Fußbodenheizung oder 55mm mit Fußbodenheizung können ausreichend sein.
📊 Fakten/Zahlen: Die Preisminderung soll für eine Fläche von ca. 160 m² berechnet werden. Die Differenz der Estrichdicke beträgt 15mm (90mm - 75mm).
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Estrichdicke als Pufferspeicher: Statik & Wärmebedarf beachten! empfiehlt, die Statik, Wärmebedarfsberechnung und den Bauleiter zu konsultieren, um die Auswirkungen der reduzierten Estrichdicke zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Minderdicke, prüfen Sie die Notwendigkeit der ursprünglich geplanten Estrichdicke und lassen Sie die Auswirkungen auf Statik und Wärmebedarf von Fachleuten beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Estrichdicke: Fokus auf finanzielle Interessen? und stellen Sie sicher, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdicke, Preisminderung, Statik, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14342: Estrichdicke unterschritten: Preisminderung berechnen & Folgen für Statik/Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen zu hoch bei Estrich: Ursachen, Folgen & Preisminderung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknungsprobleme & Heizungsrohre: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
- … Erfahrung: Geringe Estrichdicke als Ursache für Probleme …
- … schieben Sie es zwischen Wand und Estrich hinein (mindestens auf volle Estrichdicke) und ziehen Sie es dann langsam weiter, die ganze Wand entlang. …
- … seinerzeit gab der Klage des Klägers RECHT und setzte eine Kaufpreisminderung um genau die besagten 25 % dann fest (!) ... Wahnsinn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletqualität mangelhaft: Staubanteil zu hoch? Ursachen, Prüfmethoden & Rechte bei Lieferung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage: Häufige Ausfälle – Ursachen, Entschädigung & Rechte bei Defekten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück zu klein: Abweichung vom Katasterplan? Vermessung, Rechte & Vorgehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdicke, Preisminderung, Statik, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdicke, Preisminderung, Statik, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdicke unterschritten: Preisminderung berechnen & Folgen für Statik/Haltbarkeit?
Suche nach: Estrichdicke zu gering: Preisminderung & Folgen
Suche nach: Estrichdicke, Preisminderung, Statik, Haltbarkeit, Fußbodenheizung, Holzrahmenbau, Estrich, Estricharbeiten
