Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Tackerklammern, die zur Befestigung von Estrichrandstreifen verwendet werden, eine relevante Schallbrücke darstellen können. Es wird diskutiert, ob der geringe Abstand zwischen Klammer und Estrich (teilweise nur 1 mm) den Schallschutz beeinträchtigt. Expertenmeinungen und praktische Erfahrungen werden ausgetauscht, um das Risiko und mögliche Lösungen zu bewerten. Die Bedeutung des Masse-Feder-Masse-Systems für den Schallschutz wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die Tackerklammern im Estrichbereich erzeugen eine wirksame Schallbrücke – die akustische Entkopplung ist bereits aufgehoben, nicht nur gefährdet.
🔴 KRITISCH: Eine Nachbesserung ist nur durch Aufbrechen des Estrichs und Neuanbringung der Randdämmung unterhalb der Estrichoberkante möglich – oberflächliche Korrekturen lösen den Mangel nicht.
⚠️ WICHTIG: Der Mangel verstößt gegen DINAbk. 4109-1, DIN 18560-2 und VDIAbk. 4100 – rechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr und ausführenden Betrieb sind unmittelbar gegeben.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei scheinbarem Abstand von 1 mm besteht bei Schwinden, Setzen oder Vibration bereits direkter Kontakt oder Kraftübertragung – ein "Minimalabstand" ist technisch nicht zulässig.
Ich sehe hier ein Problem mit der korrekten Ausführung der Estricharbeiten. Die Randstreifen sollen Schallbrücken verhindern, indem sie den Estrich vom Rohbau trennen. Wenn die Randstreifen direkt an den Estrich getackert wurden und der Abstand minimal ist, ist die Funktion als Schallentkopplung stark beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Durch die Tackerklammern, die fast den Estrich berühren, können Schallbrücken entstehen. Dies führt zu einer Übertragung von Trittschall auf angrenzende Bauteile.
- Prüfen, ob die Tackerklammern tatsächlich den Estrich berühren.
- Wenn ja, die Klammern entfernen oder so kürzen, dass ein ausreichender Abstand zum Estrich vorhanden ist.
- Sicherstellen, dass der Randstreifen vollständig an der Wand anliegt und keine direkten Verbindungen zwischen Estrich und Wand bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Schallschutz hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Montage von Mineralfaser-Randstreifen, bei der diese in Höhe des Estrichs an die Wand getackert wurden, anstatt sie bis zur Oberkante der Trittschalldämmung zu führen. Dies führt zu einem potenziell kritischen Mangel, da die Klammern nur etwa 1 mm Abstand zum Estrich aufweisen. Eine solche Situation stellt eine massive Gefahr für die schalltechnische Entkopplung des Estrichs dar.
🔴 Gefahr: Die Klammern aus Metall oder Kunststoff können als starre Schallbrücke wirken. Sobald der Estrich durch Austrocknung oder Belastung minimal schwindet oder sich setzt, kann direkter Kontakt entstehen. Dies überträgt Trittschall und Körperschall ungedämpft auf die Wand und die angrenzenden Bauteile, was zu einer erheblichen Verschlechterung des Schallschutzes führt. Die Norm DIN 18560 und die anerkannten Regeln der Technik fordern eine vollständig trennende Schicht ohne feste Verbindungen.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische Norm für den Mindestabstand von Klammern zum Estrich, da Klammern im Randstreifenbereich grundsätzlich nicht zulässig sind. Die fachgerechte Ausführung sieht vor, dass der Randstreifen ohne Befestigung im Bereich des Estrichs auskommt und nur oberhalb der Estrichoberkante fixiert wird. Die beschriebene Situation ist daher als Ausführungsmangel zu werten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Spalt von 1 mm ausreichend sein könnte, ist falsch. Bereits minimale Bewegungen des Estrichs (z. B. durch Schwinden oder Temperaturänderungen) können den Spalt schließen. Zudem können die Klammern selbst bei fehlendem Kontakt durch Vibrationen Geräusche übertragen. Eine dauerhafte Entkopplung ist so nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz oder einen qualifizierten Estrichleger zur Begutachtung. Lassen Sie die betroffenen Randstreifenabschnitte öffnen und die Klammern entfernen. Anschließend müssen die Randstreifen fachgerecht ohne Befestigung im Estrichbereich neu verlegt werden. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Streitigkeiten kann ein Bau-Sachverständigengutachten als Grundlage für eine Mängelrüge dienen.
Die fehlerhafte Montage der Estrichrandstreifen in Höhe des Estrichs statt in Höhe der Trittschalldämmung stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau) und VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau).
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 1 mm zwischen Klammerende und Estrich führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer wirksamen Schallbrücke, da die Klammer direkt in den Estrich eindringt oder diesen mechanisch berührt – damit wird die akustische Entkopplung zwischen Estrich und Baukörper vollständig aufgehoben.
⚠️ Korrektur: Die Randstreifen müssen stets in Höhe der Trittschalldämmung – also unterhalb des Estrichs – befestigt werden, um eine lückenlose, druckfreie Entkopplung zu gewährleisten; eine Montage im Estrichniveau ist grundsätzlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar intaktem Material ist die Funktion der Randdämmung bei solch geringem Abstand nicht nachweisbar – akustische Messungen im Nachhinein sind teuer, unsicher und können den Mangel nicht beseitigen.
❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige Toleranz für eine solche Montage; auch "fast korrekt" oder "technisch ausreichend" ist hier nicht vertretbar – die Schallbrücke ist bereits realisiert, nicht nur "zu erwarten".
✅ Zustimmung: Die Frage nach Mindestabständen ist berechtigt: DIN 18560-2 verlangt ausdrücklich eine vollständige, ununterbrochene Trennung zwischen Estrich und Wandkonstruktion – ein messbarer Abstand von mindestens 5–10 mm ist üblich, um Montageunsicherheiten und Materialverformung zu kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Bauakustik zur Dokumentation des Mangels und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Korrektur ist in der Regel nur durch Aufbrechen des Estrichs und Neuanbringung der Randdämmung möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Tackerbefestigung im Estrichbereich als krankhafte Schallbrücke mit erheblicher Beeinträchtigung des Trittschallschutzes.
- Alle drei fordern die sofortige Begutachtung durch einen Sachverständigen für Schallschutz oder Bauakustik.
- Alle drei lehnen eine "technisch ausreichende" oder "tolerierbare" Montage im Estrichniveau ab – die Randstreifen müssen stets unterhalb der Estrichoberkante, d. h. in Höhe der Trittschalldämmung, angebracht sein.
- GoogleAI verweist auf einen möglichen Abstand zur Überprüfung ("Prüfen, ob Klammern den Estrich berühren"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass kein Abstand akzeptabel ist – Klammern im Estrichbereich sind bereits per se unzulässig.
- DeepSeek ergänzt: Klammern im Randstreifenbereich sind grundsätzlich nicht zulässig, da sie per Definition mechanische Verbindung schaffen – die fachgerechte Ausführung kennt keine Befestigung im Estrichbereich.
- Qwen ergänzt: DIN 18560-2 verlangt eine ununterbrochene Trennung und nennt 5–10 mm als übliche technische Mindestabstände – zur Absicherung gegen Montageunsicherheiten und Materialverformung.
- GoogleAI formuliert noch als "Gefahr" (potenziell), während DeepSeek und Qwen mit Nachdruck feststellen, dass die Schallbrücke bereits realisiert ist (Qwen: "Schallbrücke ist bereits realisiert, nicht nur zu erwarten"; DeepSeek: "massive Gefahr … ist bereits vorhanden") – die sicherere Einschätzung (bereits realisierte Schallbrücke) wird priorisiert.
- Die Rechts- und Normlage (DIN 4109-1, DIN 18560-2, VDI 4100) ist eindeutig: Keine Befestigung im Estrichniveau. Die fachlich sicherste Handlungsempfehlung ist die sofortige Mängeldokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen und die Forderung nach kostenfreier Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb.
Thema Status KI-Konsens Schallbrücke durch Tackerklammern im Estrichbereich ✅ Konsens Ja – Schallbrücke ist bereits realisiert, nicht nur drohend; akustische Entkopplung ist aufgehoben. Zulässigkeit von Klammern mit Abstand von ca. 1 mm ❌ Widerspruch Keine Zustimmung: Abstände unter 5 mm sind normwidrig und technisch unzulässig; Klammern im Estrichbereich sind per se nicht erlaubt. Korrekte Montagehöhe der Randstreifen ✅ Konsens Randstreifen müssen in Höhe der Trittschalldämmung (unterhalb Estrichoberkante), nicht im Estrichniveau befestigt werden. Nachbesserbarkeit ohne Estrichöffnung ⚠️ Abwägung Alle KIs lehnen oberflächliche Korrekturen ab; DeepSeek und Qwen betonen, dass nur ein Aufbrechen des Estrichs und Neuanbringung der Randdämmung den Mangel dauerhaft beseitigt. Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 4109-1, DIN 18560-2 und VDI 4100 – damit handelt es sich um einen qualitativen Mangel mit haftungsrechtlicher Relevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist bereits realisiert und normwidrig – es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf: Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen, formelle Mängelrüge an den Ausführenden und Forderung nach kostenfreier Sanierung durch vollständige Neuausführung im Einklang mit den anerkannten Regeln der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Übertragung von Trittschall auf Nachbarräume Erhebliche Beeinträchtigung des Wohnkomforts, Nachbarbeschwerden, rechtliche Konflikte 🔴 Risiko Versagen der gesetzlichen Schallschutzanforderungen (DIN 4109-1) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Minderung des Verkehrswerts 🔴 Risiko Haftung des Bauherrn für Schallschutzmängel trotz beauftragter Fachfirma Gerichtliche Inanspruchnahme durch Käufer oder Nachbarn, Kosten für Gutachten und Sanierung 🔴 Risiko Teure und aufwändige Nachbesserung durch Estrichaufbrechen Zeitverzögerung, Mehrkosten (mind. 3–5 × höher als fachgerechte Erstausführung), Bauschäden 🔴 Risiko Unvorhersehbare Materialverformung oder Schwinden des Estrichs Spätere Entstehung zusätzlicher Schallbrücken nach Fertigstellung, trotz scheinbarem Abstand ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Estrichabnahme Vermeidung von Folgeschäden, klare Mängelzuweisung an ausführenden Betrieb, kostengünstige Korrektur ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm Nachweisbarer Schallschutz, rechtsfeste Abnahme, steigerter Verkehrswert und Mieterzufriedenheit ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis Stärkung der Bauherrenposition, mögliche Verwendung als Referenz bei künftigen Projekten ✅ Chance Aktivierung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen Kostenfreie Nachbesserung durch Ausführenden, eventuelle Schadensersatzansprüche bei Verzug ✅ Chance Schulung des Bauausführenden vor Ort Vermeidung künftiger Fehler, langfristige Qualitätssteigerung im Unternehmen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik oder Schallschutz zur schriftlichen Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Mängelrüge mit Fristsetzung: Erstellen Sie in Absprache mit dem Sachverständigen eine formelle, schriftliche Mängelrüge an den ausführenden Estrichleger mit Frist zur kostenfreien Nachbesserung – unter Verweis auf DIN 18560-2 und DIN 4109-1.
- Keine Abnahme vor Sanierung: Verweigern Sie die Abnahme des Estrichs bis zur vollständigen, fachgerechten Umsetzung – dokumentieren Sie jede Besprechung und jeden Bauzustand bildlich und schriftlich.
- Aufbrechen und Neuanbringung der Randstreifen: Fordern Sie die komplette Öffnung der betroffenen Estrichbereiche, Entfernung aller Klammern im Estrichbereich und Neuanbringung der Mineralfaser-Randstreifen ausschließlich in Höhe der Trittschalldämmung – ohne jede Befestigung im Estrichniveau.
- Schriftliche Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Ausführungspläne, Lieferpapiere zur Dämmung und Protokolle aller Baubesprechungen.
- Fachliche Begleitung bei Sanierung: Lassen Sie die Nachbesserung durch den Sachverständigen begleiten – mit Abschlussprotokoll und Nachweis der Einhaltung der Abstände (mindestens 5 mm zur Estrichoberkante).
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall überträgt. Sie umgeht die eigentlich vorhandene Schalldämmung und mindert deren Wirksamkeit. Schallbrücken können durch feste Verbindungen, wie z.B. durchgehende Bauteile oder unsachgemäße Ausführung von Dämmmaßnahmen, entstehen.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Schallschutz. - Estrichrandstreifen
- Estrichrandstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände verlegt werden, um den Estrich vom Rohbau zu entkoppeln. Sie dienen dazu, die Übertragung von Trittschall zu verhindern und Schallbrücken zu vermeiden. Die Randstreifen müssen umlaufend und in ausreichender Höhe angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Schallschutz. - Trittschall
- Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht. Er wird über die Bauteile übertragen und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schall, Schalldämmung, Schallbrücke. - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Sie kann durch den Einsatz von dämmenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Vermeidung von Schallbrücken erreicht werden. Eine gute Schalldämmung ist wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Schallabsorption. - Schallschutz
- Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu verhindern oder zu reduzieren. Er beinhaltet sowohl die Schalldämmung als auch die Schallabsorption. Ein guter Schallschutz ist wichtig für den Wohnkomfort, die Gesundheit und die Lebensqualität.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Schallabsorption. - DIN 4109
- DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindestanforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen und gibt Hinweise zur Vermeidung von Schallbrücken. Die Einhaltung der DIN 4109 ist wichtig, um den Wohnkomfort zu gewährleisten und Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Norm. - VDI 4100
- VDI 4100 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die Empfehlungen für den Schallschutz im Wohnungsbau gibt. Sie geht über die Mindestanforderungen der DIN 4109 hinaus und berücksichtigt auch Aspekte wie die subjektive Lärmempfindung. Die VDI 4100 kann als Grundlage für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen dienen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Richtlinie.
- Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall überträgt. Sie umgeht die eigentlich vorhandene Schalldämmung und mindert deren Wirksamkeit. - Warum sind Estrichrandstreifen wichtig?
Estrichrandstreifen dienen dazu, den Estrich vom Rohbau zu entkoppeln und somit die Übertragung von Trittschall zu verhindern. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Schallschutzes. - Was passiert, wenn Estrichrandstreifen falsch angebracht sind?
Wenn Estrichrandstreifen falsch angebracht sind, können Schallbrücken entstehen. Dies führt zu einer erhöhten Übertragung von Trittschall und einer Verschlechterung des Schallschutzes. - Wie erkenne ich eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke kann sich durch erhöhte Geräuschentwicklung bemerkbar machen, insbesondere bei Trittschall. Eine genaue Diagnose erfordert in der Regel eine Schallmessung durch einen Fachmann. - Kann man Schallbrücken nachträglich beseitigen?
Die Beseitigung von Schallbrücken ist oft aufwendig und erfordert bauliche Maßnahmen. Im Falle von fehlerhaften Estrichrandstreifen kann es erforderlich sein, den Estrich teilweise zu entfernen und die Randstreifen korrekt anzubringen. - Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
Für den Schallschutz sind unter anderem die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) relevant. Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Estricharbeiten verantwortlich?
Für die korrekte Ausführung der Estricharbeiten ist der Estrichleger verantwortlich. Er muss die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten und sicherstellen, dass der Estrich fachgerecht eingebaut wird. - Was kann ich tun, wenn ich eine Schallbrücke vermute?
Wenn Sie eine Schallbrücke vermuten, sollten Sie einen Sachverständigen für Schallschutz hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes empfehlen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden. - Schallschutzfenster
Eigenschaften und Vorteile von Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Außenlärm. - Lüftungssysteme mit Schallschutz
Konzepte für Lüftungssysteme, die gleichzeitig den Schallschutz gewährleisten. - Sachverständiger für Schallschutz
Aufgaben und Leistungen eines Sachverständigen für Schallschutz bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Estrichrandstreifen-Problem: Laienmeinung ohne Bedenken
wow,
dass Sie so etwas prüfen, ich bin beeindruckt und freue mich mit Ihnen auf die Antworten der Experten. Falls Sie an der Meinung eines Laien ohne Ahnung interessiert sind: Ich sehe da nirgendwo ein Problem. Aber ich nichts Ahnung. Viele Grüße -
Diskussion: Maschinenbauer im Bauwesen?
Uwe Funke = Maschinenbauer?
Bakel's 125 %-Klientel
Zielgruppen-Analyse: Anspruchsvolle Bauherren vs. neue Märkte
Tja, JDB,
die Zahl der anspruchsvollen Klientel, die 100 % Leistung für 100 % (!) schwer verdiente Kohle erwarten/verlangen, wird immer größer 🙂
Vielleicht wird es Zeit, eine neue Zielgruppe erschließen?! In ein paar Jährchen, bis sich das Thema Maschinenbauer erledigt hat (bei den Zahlen der Uniabsolventen in diesem FB), muss eine neue Einnahmequelle her, die für 50 % Leistung 125 % Entgelt rausrückt. Jetzt schon die nächste Werbekampagne starten =: ---) -
Expertenmeinung erbeten: Schallbrücke durch Randstreifen?
Jetzt habe ich ich's aber gekriecht 🙂
Wie wär's denn mal mit einer fachbezogenen Stellungnahme von FPT zu obigem Thema?
Könnt doch von dir sein - die Frage, gell?
OT: Schlitzlehre im Klo – Baupfusch-Anekdoten
OT @JDB
Ich kann mir da z.Z. kein Urteil erlauben, muss dafür unbedingt in situ nachmessen. Leider ist mir meine Schlitzlehre hierfür gestern ins Klo gefallen, als ich das unzulässige Spiel zwischen Klodeckelscharnierbuchse und -Stift im Musterhaus meines Generalunternehmer's in spé nachgemessen habe. Muss mir eine neue suchen - Schlitzlehre und Baufirma. So geht das doch nicht. Hat der Kerl doch statt j6 glatt h6 genommen. Unglaublich, was sich die Baufirmen alles leisten 🙂 -
Herrlich!
Sehr schön - Weiter so! -
Altbau-Umbau: Qualifizierte Antworten zum Schallschutz gesucht!
Fragesteller bittet um qualifizierte Antworten
Es handelt es sich um ein schalltechnisch anspruchsvolles Altbau-Umbau-Vorhaben (Einbau von Büro und Therapieräumen, darüber Wohnräume). In Planung und Ausführung wurde auf hohen Schallschutz geachtet, der jetzt nicht quasi im letzten Moment noch verspielt werden soll.
Ich finde, die Anfrage hat das bisherige Niveau der "Antworten" nicht verdient. Zwei frühere qualifizierte Diskussionsbeiträge zur Thematik finden sich in den links.
Zitat aus 84.htm: " ... Das Befestigen der Randstreifen mit Tackerklammern sollte auf keinen Fall innerhalb der Estrichstärke erfolgen. Am besten die Klammern im Bereich der Dämmung, so stören Sie nie wieder. Innerhalb des Estrich schaffen sie mit jeder Klammer eine Schallbrücke und verhindern durch den direkt an der Wand liegenden Estrich jegliche Bewegung. Sie könnten den RS fast weglassen, denn er hat keine Funktion mehr. Eine Trockenbau- oder Holzständerwand (Trockenbauwand, Holzständerwand) wird vielleicht vom Estrich noch weggedrückt, an einer Betonwand kommt es jedoch zur Aufwölbung der Estrichscheibe in Raummitte und bildet die Ursache für raummittige Risse. -
Mangelhafte Estricharbeiten: Bernd Niemanns Einschätzung
Wenn der Bernd Niemann das schreibt
dann ist das so!
Schade, dass er keine Zeit mehr hat, sich am Forum zu beteiligen ☹
Ich als Bauherr würde auch auf Mangel plädieren!
Gruß Roland -
Messbarkeit der Schallbrücke: Heftklammer vs. Mangel?
Schon klar, Herr Niemann,
nur, kann man die Körperschallbrücke einer Heft-Klammer (0,7 x 12 mm - vielleicht, also 0,84 mm²) überhaupt messtechnisch erfassen - um daraus einen Mangel abzuleiten? Gebe ja zu, jede Schallbrücke wäre eine zu viel. Bin ja auch sehr pingelig, aber mit einem Feinmessgerät auf dem Boden herumkriechen? Das macht nur meine 10 Monate alte Tochter, wenn Sie mir den "Zollstock" geklaut hat 🙂 -
Erfahrung: Geringe Estrichdicke als Ursache für Probleme
Ich bin mit der Schieblehre auf dem Boden rumgekrochen
um festzustellen, dass der Estrich an den Ecken nur 1 cm dick war ...
Der zweite Versuch des Estrichlegers war dann besser ...
Gruß Roland
PS: Eine Klammer kann verdammt viel Schall übertragen -
Praxistipp: Schallbrücken durch Klammern finden und reklamieren!
nehmen Sie ich ein Stahllineal o.ä.
und schieben Sie es zwischen Wand und Estrich hinein (mindestens auf volle Estrichdicke) und ziehen Sie es dann langsam weiter, die ganze Wand entlang. Stellen Sie Brücken durch die erwähnten Stahlklammern (oder durch Mörtelbrücken) fest, reklamieren Sie.
Dauert zwar eine Weile bis Sie das in allen Räumen im ganzen Haus durchgeführt haben. Aber es lohnt sich 😉
Bei mir hatte ich so 12 bis 15 Schallbrücken (Mörtel) gefunden ...
@jdb: Übrigens, ich bin KEIN Maschinenbau-, sondern Elektrotechnik-Ing. 😉 -
Estrichrandstreifen: Reicht 1 mm Abstand zur Vermeidung?
Er sagt doch ...
Abstand vorhanden, zwar nur 1 mm, aber das reicht. wenn's so bleibt 😉 Es könnte ja eine Klammer rausrutschen ... oder Wärmeausdehnung des Estrichs ... ogottogott ... -
Estrich-Bewegung: Ausdehnung und Toleranzen im Detail
1 mm sind ja auch wirklich knapp
wenn man bedenkt wie sehr sich der Estrich in den ersten 1-2 Jahren noch bewegt.
Ich zitiere mal aus einem Beitrag von Ralf Fischinger in diesem Forum:
"Und jetzt: Das "Leben" des Estrichs: 03.03.01 GMT
(aber nur für den mit Fliesen- oder Steinbelag (Fliesenbelag, Steinbelag)). Ich denke, ich habe Sie lange genug warten lassen. Aber jetzt geht es los: Der folgende "Lebensweg" ist bei Zementestrich wesentlich deutlicher ausgeprägt, als bei dem aus Anhydrit. =>Phase 1: Der Estrich wird eingebaut und ist völlig planeben (also eben innerhalb der zul. Toleranzen). =>Phase 2: Unmittelbar nach dem Einbau (innerhalb weniger Wochen) kommt es zur sgn. Schüsselung. D.h., die Ränder biegen sich etwas nach oben. Ursache ist, dass die Oberfläche der Estrichplatte zügiger abtrocknet als der Estrichbeton in der "Tiefe" und sich die Oberseite daher etwas zusammenzieht. (Das ist vergleichbar mit der Käsescheibe auf dem Sandwich um 23.99 Uhr. Unten ist die Butter, die alles feucht hält und oben streicht die Luft drüber - die Ecken kommen hoch und keiner mag's mehr.) In diesem "geschüsselten" Zustand wird der Estrich i.R. mit Fliesen oder Naturstein beklebt. =>Phase 3: Der Estrich bewegt sich wieder - diesmal wird er wieder völlig planeben. Der Estrich ist jetzt auch in seiner Tiefe ausgetrocknet. Dieser Zustand ist etwa nach 1 bis 2 Jahren eingetreten. Hinzu kommt, dass sich die Estrichplatte insgesamt wegen der (zulässigen) Komprimierung der Dämmstoffschicht um 1 bis 3 mm absenkt. Sichtbar wird dieser Vorgang dadurch, dass "plötzlich" die Randversiegelungen - beginnend in den Raumecken - aufreißen. In Abhängigkeit von der Raumgröße können jetzt schon Fugenklaffungen von bis zu 4 mm entstehen. =>Phase 4: Der Estrich wölbt sich - die Ränder gehen runter, die Mitte kommt hoch. Apokalypse now - der Endzustand ist erreicht.
Etwa 3 bis 4 Jahre sind vergangen. Es kann durchaus sein, dass auf einmal Türen auf dem Boden schleifen. Oft wird gemeint, die Türen hätten sich gesenkt. Die Randfugen haben in den Ecken Klaffungen von bis zu 6 mm. Das ganze hängt damit zusammen, dass sich der Estrichbeton Aufgrund von Schwindvorgängen leicht zusammengezogen hat. Die Bauteilverkürzung über den gesamten Zeitraum des Schwindens beträgt 0,1 bis 0,3 mm pro einen Meter Länge. Der Estrich verkürzt sich, aber der "steinharte" Belag nicht. Die Fliesen oder der Naturstein können nicht schwinden (das machen nur hydraulisch gebundene Baustoffe) und sie sind bombenfest oben angeklebt, daher verkürzen sich um keinen Millimeter. =>Fazit: Bei all diesen Deformationen bzw. Lageveränderungen treten Spannungen auf. Wenn jetzt die Estrichplatte irgendwo Kontakt zu angrenzenden anderen Estrichplatten (anderer Räume) oder sogar zu aufgehenden Wänden hat (was wegen der Körperschallübertragungen nicht so prickelnd wäre), dann kann es schon mal vorkommen, dass es knallt. "
(Zitat Ende)
So, nun ist's wohl jedem klar, dass 1 mm Abstand zu den Klammern bei nicht ausreichend sind und die Wahrscheinlichkeit von (späteren) Schallbrücken bei den Bewegungen des Estrichs sehr hoch ist.
Ich würd's reklamieren. -
Gerichtsgutachten: Schallübertragung durch Klammern beweisbar?
reklamieren kann man das ...
aber ob's was hilft?
zuendegedacht:
wie wird wohl ein vom Gericht bestellter Schallschutz-Gutachter auf
folgende beweisfrage reagieren:
"wie hoch ist der Anteil der Nebenwegeschallübertragung über klammern [.. ]
mit 1 mm Luftspalt im Vergleich zu sonstigen, üblichen und tolerierbaren
Schallübertragungen über nebenwege, wie ist das absolut zu beurteilen und
ergibt sich daraus eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der Qualität
des schallschutzes"? hää? -
Estrich: Schrumpfung und Wärmeausdehnung – passt es?
aber er schrumpft doch nur ...
dann könnt's ja auch bei Wärmeausdehnung wieder passen 😉
Das kann man doch sicher rechnen. -
Mangelhafte Bauausführung: Wahrscheinlichkeit späterer Schäden
stimmt, das mit dem Nachweis ist schwierig
andererseits ist es doch so, dass eine unsachgemäße Bauausführung, die nur eine xx%ige (genauen Wert weiß ich nicht mehr) Wahrscheinlichkeit eines SPÄTEREN Schadens hat, als MANGELHAFT anerkannt wird, oder?
Der Schaden muss also jetzt noch nicht aufgetreten sein, sondern es reicht eine Wahrscheinlichkeit eines späteren Schadens aus ... -
Ironie: Hausbau ohne Bezahlung wegen potentiellem Mangel?
wie machen wir das dann ...
Haus kaufen/bauen lassen und nichts bezahlen, weil es könnte ja ein Mangel auftreten? 🙂 -
KSWK: Schallbrücke und Wärmebrücke – Wechselwirkungen beachten!
KSWK *wernerhochnehm*
Werner, stell dir vor, der Nebenraum ist unbeheizt.
Dann hast du auch eine Wärmebrücke!
Berücksichte bitte dann den KombiSchallwärmeKoeffizienten (KSWK) bzw. die Wechselwirkungen je nach Korrosionsfortschritt. -
Baurechtsstreit: Mangelwahrscheinlichkeit unter 50% ausreichend?
lesen, MLS, lesen
das ganze bezog sich natürlich lediglich auf eine Unsachgemäße Bauausführung, so hatte ich's ja auch geschrieben.
Dieser Gedankengang ist übrigens nicht von mir, sondern war ein Urteil in einem Baurechtsstreit. Und der Prozentsatz der Mangelwahrscheinlichkeit war auf jeden Fall deutlich UNTER 50 %.
Mal sehen, ob ich das irgendwo wiederfinde ... -
Mindestabstand Estrich-Wand: DIN-Richtlinie vs. Realität?
heute wieder komisch drauf? Dann beantwortet mir mal die Frage am Ende
Es ist doch allgemein bekannt, dass bereits EINE KLEINSTE Mörtelbrücke reichen kann, um den Schallschutz zunichte zu machen. Davor wird doch hier auch immer und immer wieder gewarnt.
Und nun achtet ein Bauherr mal penibel darauf und Ihr lacht Euch über seine Bedenken bezüglich der Stahlklammern als Schallbrücke kaputt.
Bei 1 mm Abstand braucht der Estrich sich nur geringfügig zu verkanten (bei seinem Eigenleben wird das sicherlich passieren), und schon ist die Schallbrücke da.
Eines wäre in dem Zusammenhang mal interessant:
Gibt es eine anerkannte Richtlinie/DINAbk. o.ä., in der ein Mindestabstand Estrich - Wand vorgeschrieben ist?
Oder darf lediglich keine Verbindung bestehen? Dann würden ja auch schon 0.1 mm Abstand ausreichen ... der Estrich "schrumpft" ja nur und es kann nichts passieren ... *breitgrins* -
Funktion des Randdämmstreifens: Bewegung vs. Schallschutz
Ich gehe mal davon aus, dass der RDS nicht nur
dazu da ist, zu verhindern, dass der Estrich beim Einbau bis an die Wand läuft, sondern auch dafür, dass er sich bei Bewegungen und Ausdehnungen nicht an die Wand drücken kann. Der RDS wird dann zwar zusammengedrückt, überträgt aber auch dann immer noch weit weniger Schall, als ein harter Gegenstand wie etwa Mörtel oder Stahl ...
Bezüglich der Aussage, der Estrich würde eh nur noch schrumpfen:
Angenommen, der Estrich wird im Herbst eingebracht, schrumpft dann und zieht sich im Winter auch noch zusammen. Im Februar wird dann das Zimmer bezogen und ein schöner schwerer Schrank oder evtl. ein Wasserbett auf die eine Seite gestellt. Wenn es dann warm wird im Sommer kann der Estrich sich nur auf die andere Seite ausdehnen, und schon wird es knapp. und wenn dann eine Klammer im Weg ist ...
Und wer sagt, dass der Estrich schrumpft? Wenn es ein AFE ist schrumpft der nicht viel ...
Gruß Roland -
Lösung: Estrich nachträglich mit Trennjäger bearbeiten?
Also dann ..
kann man immer noch auf der einen Seite, auf der es eng wird mit einem Trennjäger wieder was wegnehmen - schon passt's wieder.
Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? 🙂 -
Korrektur: Schrumpfen des Estrichs – Ironie im Spiel
das mit dem Schrumpfen
sagte Markus Knoll, weiter oben.
Bei mir war's eher ironisch gemeint ... 😉 -
Estrich-Schattenfugenfräse: Günstige Problemlösung?
Bei mir doch auch!
Und der Tipp mit dem Trennjäger (oder gibt's vielleicht 'ne Estrichschattenfugenfräse? 😉 dürfte das Problem ja günstig gelöst haben. -
Werkzeug-Tipp: Diamantscheibe für Randdämmstreifen-Bearbeitung
Aber Achtung!
Auf den RDS aufpassen und am besten mit Diamantscheibe schneiden. Die "einfachen" Schwarzen machen da schnelle schlapp.
@M. Knoll mit der Estrichschattennutfräse muss ich doch gleich mal über Google versuchen. Das scheint mir noch die bessere Lösung zu sein. Ich habe nämlich demnächst noch mal 7 m² Trockenestrich in mein HA-Raum einzubauen. 😉 -
Diskussion: Tackerklammern als Schallbrücke – Realität oder Witz?
ich halte diese Frage für einen Witz
oder kann jemand eine sichere Berechnung vorlegen, wie ein akustisch noch wahrnehmbarer Schall aus dem proportional "Riesen"Volumen eines Raumestrichs über einige winzigste Quadratmillimeterchen und Miklligramms in Tackerklammern übertragen werden soll? Ein Ding der Unmöglichkeit mE. -
Schallschutz-Seminar: Respekt vor Nagelspitzen als Schallbrücke!
Und ich halte so ein Thema für "KEINEN " Witz ...
WEIL nämlich eine Nagelspitze den Schallschutz bereits beeinträgt (!) ... ich empfehle mal ein Schallschutzsemniar mitzumachen um solchen Fragen dann doch den nötigen Respekt zu zollen ... ABER man sollte schon unterscheiden ob das NUR ein Einfamilienhaus oder eine Wohnanlage ist (!) -
KPF: KorrosionsProportionalitätsFaktor im High-Tech-Hausbau
@jdb: KSWK? Korrosion? KPF!
für Korrosion gibt's doch dann noch den KPF (KorrosionsProportionalitätsFaktor). Den mit einzubeziehen ist aber nicht trivial, wird ein Ableitungsmultiplikationsintegral 14. Ordnung ...
Ich hoffe, Du hast das alles bei Deinem neuen High-Tech-Haustyp Galaxy berücksichtigt? -
Schall und Masse: Tackerklammer vs. Kirchenglocke – Wahrnehmung?
Schall braucht Masse
und wenn neben mir eine 1000 kg Kirchenglocke schlägt, fällt man schon leicht vom Hocker. Ist es aber nur ein klitzekleines Tackerklämmerchen mit nullkommanulleins Gramm Gewicht, wird der Schall von menschlichen Ohren überhaupt nicht wahrgenommen, gelle? -
Vergleich: Winziges Kabel vs. Tackerklammer – Schallübertragung
stimmt so nicht, Norbert
von mir mal ein paar andere Beispiele:
Angenommen, Du hast ein Auto, was super gut verarbeitet ist. Kein Rappeln und Knetern beim Fahren, absolut leise.
Wenn nun dabei an einer Stelle ein winziges Kabel lose hängt und an die Karosserie gegen die Karosserie kommt, vibiriert, dann hört man das im ganzen Auto. Das kann einen wahnsinnig machen!
So ein winziges Kabel ...
Oder (dieses Beispiel passt noch besser):
Man nimmt sich einen Schraubenzieher der kleinsten Größe die es gibt, legt die winzige Spitze an einen laufenden Motor und legt sein Ohr an das Griffende. Da hören Sie wirklich ALLES überdeutlich, was sich im Motor abspielt!
so laut über eine so winzige Spitze ...
Ist's jetzt klar, warum eine so winzige Metallklammmer ausreichen kann, um den Schallschutz zunichte zu machen? -
Tackerklammer als Schallbrücke: Fakt oder Theorie?
Tatsache oder
an den Haaren herbei gezogen? Ich (Laie) kann mir selbstverständlich vorstellen, dass es ausreichend ist über eine kleine Ableitungsfläche (Bspw. Nagelspitze) Schall in einen geeigneten Resonazkörper zu übertragen und gut hörbar zu verstärken, dieses wird gewollt in der Technik angewendet und ungewollt im Bauwesen passieren können, ABER was ist mit der Tackerklammer, die unterstellter Maßen im Oberputz sitzt, ja mutmaßlicherweise Gipsputz, was soll den der schallabgebende Körper sein, etwas die Wand, die über die Tackerklammer erregt wird? Wow, solch festen Sitz hätte ich der Klammer im MP75 oder was auch immer nicht zugetraut. Meine Meinung (frei von jedem Sachverstand in Sachen Schallschutz): Die Kirche im Dorf lassen.
Grüße Bernhard
PS: Für eine Widerlegung, bzw. Aufklärung bin ich dankbar. -
Schallableitung: Dämpfende Wirkung der Wand vernachlässigt?
Ergänzung..
da ich gerne dazu lerne, frage ich mich, ob bei der Erläuterung von WAAbk. nicht eben das dämpfende Element Wand vergessen wurde? Die Erläuterung erklärt die Schallableitung über eine feine Spitze, die Sie hörbar an das Ohr führen, aber wo ist die riesen Masse, die bei der Tackerklammer hinten dran hängt? Sind die Beispiel WA so übertragbar? -
Schallübertragung: Klammern, Mörtelbrücken und Doppelhäuser
die große Masse ist doch der Estrich
der gegen die Klammer drückt und damit den Schall auf die Wand überträgt. Ob es nun Klammern oder kleine Mörtelbrücken sind - ich sehe da kaum einen Unterschied.
Problematisch wird das ganze in der Tat vor allem erst bei einem Doppelhaus/Reihenhaus/Eigentumswohnanlage, da können Sie dann u.U. jeden Schritt des Nachbarn hören in Ihrer Wohnung/Haus hören ... -
Erfahrung: Wände als Schallverstärker – Küchen-Geräusche im Wohnzimmer
zum dämpfenden Element "Wand"
ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Wand keinesfalls ein "dämpfendes" Element darstellt (habe Poroton-Hochlochziegel). Wenn ich in meiner Küche einen Stecker in die Steckdose stecke, höre ich das Geräusch laut nebenan im Wohnzimmer. Oder, heute morgen bemerkt: Beim Föhnen im Bad im OGAbk. schlägt das leichte Kabel des Föns gegen das Waschbecken. Dieses klackernde Geräusch des Kabels kann man zwei Räume weiter noch hören (bei geschlossenen Türen).
Diese Geräusche übertragen sich direkt über die Wände, da dämpft nix! -
These: Erregt die Klammer die Wand – Hohe Masse vs. Schall?
nehme zur Kenntnis,
will auch nicht in Abrede stellen, dass die von Ihnen geschilderten Fälle richtig sind, aber ist denn der Ansatz falsch: Der Trittschall der Estrichplatte muss über die Klammer die Wand erregen, beide Körper haben relativ hohe Massen. Die Klammer soll nun die Wand erregen, sorry, das will nicht in mein Hirn. -
Vergleich: Fön-Kabel vs. Waschbecken – Schallübertragung erklärt
wieso
erregt dann in meinem Beispiel das leichte Fön-Kabel das schwere Waschbecken und die noch schwerere Wand?
(der Vergleich hinkt zwar etwas weil die Klammer in unserem Beispiel festen Kontakt mir Estrich UND Wand hat, aber hier geht's nur um Ihre These des Erregens der schweren Wand mit einem kleinen leichten Bauteil).
Es ist nun mal so:
Man braucht ein Masse-Feder-Masse System um den Schall wirklich effektiv dämpfen zu können. Wenn die Feder ersetzt wird durch ein kleines starres Bauteil, dann ist's vorbei mit der Schallschutzwirkung. Die Federwirkung ist weg, Schallwellen werden über diese starre Verbindung übertragen.
Stellen Sie sich einfach vor, dass über die Tackernadel die beiden Bauteile Estrich-Wand fest miteinander verbunden sind. Ist genau das selbe. Auch wenn man es sich einfach nicht vorstellen kann. Was meinen Sie, warum gerade beim Schallschutz oft so geschludert wird? Genau: Weil die Ausführenden auf der Baustelle es sich auch nicht vorstellen können ("ist doch nur ein kleines Mörtelklümpchen").
Kleinste Schallbrücken können bereits ausreichen, den Schallschutz deutlich zu beeinträchtigen. Das wird Ihnen jeder Schallschutzgutachter bestätigen. -
Fazit: Man lernt nie aus – Danke für die Erläuterung!
nun ja,
man lernt halt nie aus ...
Danke für die Erläuterung. -
Resonanzkörper: Glocke vs. Estrich – Schallschluckende Masse?
mit Verlaub Werner
aber auf diesen Dampfer steige ich (noch) nicht. Das Beispiel Autokarosserie bezieht sich auf einen - sagen wir "Resonanzkörper", wie auch die erwähnte Glocke. Klopft wer mit dem Fingerknöchel dran, ist ein deutlicher Ton hörbar. Klopft wer aber statt an die Glocke/Karosserie an die gleiche massive Masse als Block von 1000 kg Bronze oder Eisen (statt Glocke oder Karosserie), hört man (fast) nichts. Denn massive Masse ist kein Resonanzkörper der Schall erzeugt und verstärkt, nein, er schluckt Schall, statt ihn weiterzugeben. Estrich und Wand sind aber beide recht massive Massen, dort wird also Schall GESCHLUCKT. Einige Tackerklämmerchen können daran nichts ändern. -
Masse-Feder-Masse-System: Randdämmstreifen vs. Tackerklammer
Der Randdämmstreifen ist doch
die Feder in dem Masse-Feder-Masse-System.
Vergleichen wir also mal die Elastizität von großporig geschäumtem Kunststoff und von einem Metalldraht der Klammer. Achtung, die Klammer wird nicht gebogen, sondern auf Stauchung belastet. Ich kann es nicht berechnen, es dürfte aber ziemlich klar sein, dass der Metallstift um Größenordnungen weniger elastisch ist, als der RDS ... -
Schalltechnische Entkopplung: Federwirkung entscheidend!
Lesen, Norbert, lesen
Um zwei Bauteile schalltechnisch zu entkopplen, gehört dazu nicht nur die möglichst schwere Masse der Bauteile, sondern vor allem auch die "Feder" dazwischen. Wenn in dem besagten Masse-Feder-Masse-System die Feder durch ein starres Bauteil ersetzt wird, ist der Schallschutz deutlich beeinträchtigt. Das ist Fakt.
In diesem Fall ist das starre Bauteil die Tackerklammer.
Klar, sie sitzt auf der Wandseite im (weicheren) Putz, 100,0 %ig starr ist dann die Verbindung nicht unbedingt, aber der Schallschutz wird dann zumindest beeinträchigt.
Zur Weiterleitung des Schalls innerhalb der Wand:
Lies noch mal mein Beispiel mit dem Kabel des Föns.
Das Waschbecken wird angeregt, und der Schall wird Aufgrund der starren Verbindung mit der Wand weitergeleitet.
Dass man das auch noch zwei Räume weiter hört, belegt ja die Tatsache, dass die Wand den Schall trotz ihrer "Masse" WEITERLEITET. Je höher die Masse der Wand, desto stärker dürfte der Schall allerdings gedämpft werden. Wenn man gegen eine Betonwand klopft und gegen eine Porotonziegelwand mit geringer Rohdichte, kann man diesen Unterschied deutlich hören.
Noch ein Beispiel:
Stell Dir mal vor, die Tackernadel würde starr in dem besagten Waschbecken sitzen. Nun macht man einen Klopftest, dabei "horcht" man mit dem Ohr direkt an der Wand. Ich wette: Man würde keinen Unterschied hören, ob man direkt gegen das Waschbecken klopft oder gegen die Tackernadel.
Fazit? Vereinfacht gesagt: Es macht wenig aus, ob die Schallbrücke eine 1 m lange Verbindung zwischen Estrich und Wand ist oder ein 10 cm Mörtelklumpen oder eine Tackernadel. Starr verbunden ist starr verbunden (mit der o.g. Einschränkung wegen des weichen Putzes ...). -
Theorie vs. Praxis: Tackerklammer als minimale Schallbrücke?
denken, Werner, denken
wir einmal, wir sind einvernehmlich der Meinung, dass dieses Tackerklämmerchen von Nullkommanulleins Gramm theoretisch eine Schallbrücke darstellt. So weit so gut. Nun bleibe ich aber dabei, dass dieses Kämmerchen zwischen dem massiven, schallschluckenden Estrich und der massiven, schallschluckenden Wand (Kein Poroton wie bei Dir) nicht mehr Schall weiterleiten kann, als ihr eigenes minimales Volumen hwergibt. Und das ist so gut wie NICHTS. Eine Schallübertragung ist mit menschlichen Ohren also mit Sicherheit nicht wahrnehmbar. Diese Kalmmer ist keine starff gespannte Saite in einer Violine, steht also nicht unter Spannung und ist nicht in einem Resonanzkörper umgeben und wird nicht von einem Fidelbogen gestrichen.
Zudem ist die Aussage des Fragestellers, dass sein Estrichleger die Mineralfaser-Randstreifen an die Wände getackert und nur teilweise 1 Millimeter Abstand zwischen Klammerende und Estrich verbleibt (IMMERHIN, denn schmale Messerklinge passt gerade noch so durch bzw. streift). Damit darf man also ZUSAETZLICH davon ausgehen, dass eigentlich KEINE starre Verbindung zwischen Wand und Estrich besteht. Aber, selbst wenn, würde eine hörbare, wahrnehmbare Schallübertragung nicht stattfinden.
Da Werner und ich als Bauherren hier aber Laien sind, wäre es interessant, von einem Experten eine Klärung zu lesen. Ich werde mich hierum bemühen. -
Expertenmeinung: Tackerklammern als Schallbrücke – Ernst nehmen!
der Thalhammer hat's doch geschrieben
siehe 1. Link unten, Antwort 14.
Und lies mal im 2. Link die Antwort 1: Dort wird von einem Estrich-Fachmann extra auf genau das Problem Tackerklammer = Schallbrücke hingewiesen!
Wenn es so wäre wie Du es sagst, dann bräuchte man ja auch nicht peinlich genau auf kleine Mörtelklümpchen zwischen Haustrennwänden als Schallbrücke achten ...
Da ich ähnliche Probleme hatte beim Bau, habe ich mich zu diesem Thema eingehend informiert. Leider ist es wirklich so, Norbert, eine WINZIGE Schallbrücke ist schon zu viel, und wenn's "nur" Tackerklammern sind (ist ja nicht nur eine). -
Zustimmung: Fachwissen zum Schallschutz von Hr. Aselmeyer
Ich geb Hr. Aselmeyer
hier mal meine volle Zustimmung ... mag ja sein das es für den einen oder anderen den Anschein hat dass Hr. Aselmeyer nur Bauherrenmeinungen wiedergibt ... "DEM ist ABER NICHT so (!) " ... vielleicht hat ihn sein eingener Bau so geprägt aber in Punkto "Schallschutz" hat Hr. Aselmeyer ein enormes Fachwissen ... also zuhören Leute ... so falsch ist das NICHT was er da schreibt (!)
Thema Tackerklammer ... ja nett wenn man mit dem Messer durchfahren kann ist diese Schallbrücke noch nicht vorhanden ...
ist es ein Heizestrich? was wenn der Estrich sich ausdehnt bzw. was ist mit den Tackerklammer die Sie übersehen haben? ... soweit ich das nachvollziehen kann handelt es sich hierbei um ein freistehendes Einfamilienhaus ... naja den störenden Lärm müssen Sie OHAbk. Niedrigenergiehaus (NEH)IN selber erzeugen ... ABER schlimmer wird bei DDH bzw. Mehrfamilienhäusern sowas wird schneller zum Mangel als man denkt ... den da hört da plötzlich jemand was und die liebe Schallschutzgutachter haben da einen netten Apperat der Ihnen dann schon sagt ob eine "Estrichbrücke" eingebaut ist ... ich selber habe zig Schallschutzgutachten hierliegen wo der Schallschutz in Form von Erstrichschallbrücken unterschritten wurde ... ich selber war einer Gerichtsverhandlung zugegen wo der Schallschutz um 1 dbAbk. unterschritten wurde ... sprich eine Verschlechterung von 25 % vorgefunden wurde ... der Richter seinerzeit gab der Klage des Klägers RECHT und setzte eine Kaufpreisminderung um genau die besagten 25 % dann fest (!) ... Wahnsinn gell ... ABER von solchen Schallschutzurteilen wo dem Kläger die Kaufpreisminderung in Höhe der Schallschutzverschlechterung RECHT gesprochen wurde habe ich bereits mehrmals gelesen auch im Internet (!) ... man sollte sich halt angewöhnen solchen Lesestoff auf den Marker zu legen ... ABER mein Marker quillt ja jetzt schon über 🙂
Fazit: Antackern der Randdämmstreifen "MUSS NICHT sein es geht auch anders" = Murks (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen und Abhilfen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Tackerklammern, die zur Befestigung von Estrichrandstreifen verwendet werden, eine relevante Schallbrücke darstellen können. Es wird diskutiert, ob der geringe Abstand zwischen Klammer und Estrich (teilweise nur 1 mm) den Schallschutz beeinträchtigt. Expertenmeinungen und praktische Erfahrungen werden ausgetauscht, um das Risiko und mögliche Lösungen zu bewerten. Die Bedeutung des Masse-Feder-Masse-Systems für den Schallschutz wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Bewegung: Ausdehnung und Toleranzen im Detail wird darauf hingewiesen, dass sich Estrich in den ersten Jahren noch bewegt, was den geringen Abstand weiter reduzieren könnte.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Praxistipp: Schallbrücken durch Klammern finden und reklamieren! gibt eine praktische Anleitung, wie man potenzielle Schallbrücken durch Klammern oder Mörtelbrücken feststellen und reklamieren kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Als mögliche Lösung wird im Beitrag Lösung: Estrich nachträglich mit Trennjäger bearbeiten? vorgeschlagen, den Estrich nachträglich mit einem Trennjäger zu bearbeiten, um mehr Abstand zur Wand zu schaffen. Dabei sollte jedoch auf den Randdämmstreifen geachtet werden, wie im Beitrag Werkzeug-Tipp: Diamantscheibe für Randdämmstreifen-Bearbeitung erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Einige Diskussionsteilnehmer argumentieren, dass die geringe Masse der Tackerklammern im Vergleich zur Masse des Estrichs und der Wand keine signifikante Schallübertragung verursachen kann (siehe Schall und Masse: Tackerklammer vs. Kirchenglocke – Wahrnehmung?). Andere verweisen auf Beispiele, in denen bereits kleinste Verbindungen den Schallschutz beeinträchtigen können (Vergleich: Winziges Kabel vs. Tackerklammer – Schallübertragung).
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten das Thema Schallbrücken durch Estrichrandstreifen ernst nehmen und die Ausführung sorgfältig prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Schallschutzgutachter hinzugezogen werden, um das Risiko zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Beiträge Expertenmeinung: Tackerklammern als Schallbrücke – Ernst nehmen! und Zustimmung: Fachwissen zum Schallschutz von Hr. Aselmeyer unterstreichen die Bedeutung des Themas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallbrücke, Estrichrandstreifen, Trittschalldämmung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Neubau: Ursachen, Messung & Sanierung bei Anhydritestrich?
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten als Knickaussteifung: Funktion, Verschraubung & Dämmstreifen – Statiker nötig?
- … Zwischen Kehlbalken und Platten habe ich diesen blauen Estrichrandstreifen gelegt. Ich weiß inzwischen, dass der überflüssig ist, weil infolge der …
- … Verschraubung jede Trittschalldämmung aufgehoben wird. Nun ist mir der Trittschall aber eigentlich auch gar nicht wichtig. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von OSB-Platten zur Knickaussteifung von Kehlbalken in einem Spitzboden. Die Platten wurden mit einem blauen Estrichrandstreifen zwischen Kehlbalken und OSB-Platten verlegt, was die direkte kraftschlüssige Verbindung …
- BAU-Forum - Dach - Sparren und Mauerwerk verbinden: Flexible Anschlussdetails für Neubau-Dachausbau?
- … Sparren, Mauerwerk, Anschluss, Dachausbau, Neubau, Risse, Putz, Estrichrandstreifen, Verputz, flexible Verbindung …
- … Estrichrandstreifen: Zwischen Mauerwerk und Sparren einen Estrichrandstreifen einsetzen, um Bewegungen aufzunehmen. …
- … um Rissbildungen im Putz zu vermeiden. Die vorgeschlagene Methode mit einem Estrichrandstreifen ist grundsätzlich ein Ansatz zur Entkopplung, jedoch für diese spezifische Anwendung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
- … Mörtel ist nicht elastisch und kann Schallbrücken bilden. Silikon hingegen ist elastisch und dämmt Schall besser. Die starre …
- … die Verwendung von Mörtel in Anschlussfugen als fachlich unzulässig und gravierenden Mangel. …
- … fordern explizit zertifizierte Sachverständige (z. B. nach ZVSHK/VFF) bei systemischem Mangel oder rechtlicher Relevanz. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren nach Heizungsrohrverlegung: Anleitung, Material & Kosten sparen?
- … Estrich reparieren, Heizungsrohr verlegen, Estrich Schlitze füllen, Estrich sanieren, Trittschalldämmung, Zementestrich, Reparaturanleitung, Kosten sparen …
- … Was gibt es zu beachten bei der Trittschalldämmung? An der Wand entlange wurde nur mit Pappe gedämmt ! (Baujahr 69) …
- … Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung nicht beschädigt wurde. Falls doch, muss diese ebenfalls repariert werden, um …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrandstreifen zu hoch: Schallschutz verbessern & Risse vermeiden? Sanierungskosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas Systemanschluss-Streifen vs. Estrichrandstreifen: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung?
- … Gefitas Systemanschluss-Streifen und Estrichrandstreifen – sind sie gleich? Unterschiede, korrekte Anwendung und worauf Sie achten …
- … Systemanschluss-Streifen, Estrichrandstreifen, Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Innenwände, Estrich …
- … Gefitas Systemanschluss-Streifen vs. Estrichrandstreifen: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10850: Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau planen: Dämmung, Stärke & Kosten für Wohnräume und Bäder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallbrücke, Estrichrandstreifen, Trittschalldämmung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallbrücke, Estrichrandstreifen, Trittschalldämmung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
Suche nach: Schallbrücke, Estrichrandstreifen, Trittschalldämmung, Mangel, Abhilfe, Schallschutz, Estrich
