Gefälleestrich Außenbereich: Materialwahl, Verarbeitung & Besonderheiten für Betonplatte?
❓ Fragestellung: Gefälleestrich Außenbereich: Materialwahl, Verarbeitung & Besonderheiten für Betonplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (ca. 4 cm auf 2,5 m) als fachlich zwingend für die Entwässerung; Alle drei betonen die Gefahr von Staunässe, Frostschäden und konstruktiven Schäden bei unzureichender Ausführung; Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein für Estricharbeiten, DeepSeek für Abdichtungstechnik/Fliesen, Qwen für Bauingenieur/Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens zu Gefälle, Entwässerung und Fachplanung – bei Material und Haftung herrscht Konsens über die Notwendigkeit strenger Normen und Vorort-Prüfung. Alle Arbeiten müssen an den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 13813, DIN 18157) und an der konkreten Baustellensituation ausgerichtet werden. Eigenleistung ist aufgrund der Risiken nicht vertretbar.
fogendes Problem (für mich) ist aufgetaucht:
Ich habe eine Außentreppe, welche an der Hauswand entlang führt. Die oberste Platte, von welcher man in die Haustüre eintritt ist ca. 2500 mm X 1100 mm. Wenn man oben ist kommt links die Haustüre, vorne und rechts ist die Platte komplett mit einer Brüstung aus Beton eingefasst, auch der Treppenaufgang hat eine Brüstung aus Beton (Geländer). Die Treppe liegt direkt am Putz an (wurde von einer Fachfirma ausgeführt). Weiterhin ist die Treppe von unten frei (Stauraum).
Nun will ich die Treppe wie auch den Austritt (die Platte oben) mit Fliesen belegen. Leider ist kein Gefälle vorhanden.
Jetzt die Frage:
Welches Material sollte ich verwenden, um einen "Gefälleestrich" zu erstellen? Wie muss die Betonplatte vorbehandelt werden? Besonderheiten bei der Verarbeitung?
Das Gefälle muss von hinten links nach vorne rechts führen. Auf die 2500 mm sollten es wohl ca. 4 cm Höhenunterschied sein?!
Im Voraus vielen Dank für die kompetenten Ratschläge.
Chris
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung eines Gefälleestrichs ohne vorherige Haftzugprüfung der bestehenden Betonplatte und Einbau einer bewegungsausgleichenden Dehnfuge zur Hauswand sowie zu allen angrenzenden Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich frost- und tausalzbeständiger, außenzugelassener Estrichsysteme (z. B. CT-C30-F6 oder polymermodifizierte CAF-F nach DINAbk. EN 13813); herkömmlicher Zementestrich ist im Außenbereich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Definierter, durchgängiger Wasserablauf mit nachgewiesener Entwässerungskapazität (z. B. Punktablauf oder Rinne) – bloßes Gefälle ohne Ablaufstelle ist wirkungslos und führt zwangsläufig zu Staunässe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Estrichverlegung: vollständige Reinigung der Betonplatte, Entfernung aller Trennmittel, Auftrag einer polymermodifizierten Haftbrücke und Anbringung eines Randdämmstreifens mit Überlappung an Brüstung/Wand.
    Für einen Gefälleestrich im Außenbereich auf einer Betonplatte empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen wasserfesten und frostbeständigen Estrichmörtel. Zementestrich ist hier eine gute Wahl, da er robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen ist.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 %, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Estrich in der erforderlichen Dicke auf und verdichten Sie ihn sorgfältig. Eine saubere und gleichmäßige Oberfläche ist wichtig für die spätere Fliesenverlegung.
    • Besonderheiten: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Estrichs, bevor Sie mit der weiteren Bearbeitung beginnen. Schützen Sie den frischen Estrich vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Estricharbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gefälleestrichs auf einer Außentreppe und einer Austrittsplatte (ca. 2,5 x 1,1 m) im Außenbereich. Der Nutzer möchte fehlendes Gefälle nachträglich durch einen Estrich herstellen, um die Fläche anschließend zu fliesen. Die Treppe ist an der Hauswand anliegend, von unten frei und mit Betonbrüstungen eingefasst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Gefälle von ca. 1,5-2 % (hier ca. 4 cm auf 250 cm) einzuplanen, ist fachlich korrekt und für die Entwässerung im Außenbereich zwingend erforderlich. Auch die Wahl eines Gefälleestrichs ist ein üblicher Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein herkömmlicher Estrich (z.B. Zementestrich) ohne weiteres auf einer bestehenden Betonplatte im Außenbereich aufgebracht werden kann, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Verbundfestigkeit. Eine reine mechanische Vorbehandlung (z.B. Anschleifen) reicht oft nicht aus. Es muss ein Verbundsystem (z.B. mit Haftbrücke oder als Verbundestrich) geplant werden. Zudem ist die Materialwahl kritisch: Für den Außenbereich ist ein frost- und tausalzbeständiger Estrich (z.B. Zementestrich CT-C30-F6) oder ein spezieller Gefälleestrich auf Kunstharzbasis (z.B. PMMA oder Epoxidharz) zu empfehlen. Letzterer ist dünnschichtiger und belastbarer, aber teurer.
    ➕ Ergänzung: Die Anbindung an die Hauswand und die Brüstungen ist ein kritischer Punkt. Es muss eine dauerhafte, bewegungsausgleichende Abdichtung (z.B. mit einem geeigneten Dichtband oder einer elastischen Fuge) zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen (Wand, Brüstung) vorgesehen werden, um Risse durch Setzungen oder Temperaturwechsel zu vermeiden. Auch die Entwässerung muss klar definiert sein: Wo läuft das Wasser hin? Ein einfacher Ablauf über die Kante ist nur zulässig, wenn dort keine Stolperfalle entsteht und das Wasser nicht gegen die Fassade läuft. Eventuell ist ein Punktablauf oder eine Rinne erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Haftung des Estrichs auf der glatten Betonplatte. Wenn der Verbund nicht fachgerecht hergestellt wird, kann sich der Estrich lösen, es entstehen Hohlräume, Risse und im schlimmsten Fall Stolperfallen oder Abplatzungen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Eingangsbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Fliesen- und Estricharbeiten im Außenbereich. Lassen Sie vor Ort die Haftzugfestigkeit der Betonplatte prüfen und ein detailliertes Schichtenpaket (Haftbrücke, Estrich, Abdichtung, Fliesen) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis durch, da die Haftung und Dichtigkeit im Außenbereich extrem fehleranfällig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Außentreppe mit einer oberen Abschlussplatte (2500 mm × 1100 mm), die flach und ohne Gefälle ausgeführt ist und nun mit Fliesen belegt werden soll – wobei ein Gefälle von ca. 4 cm über 2500 mm (entspricht 1,6 %) geplant ist, um Wasserabfluss sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälleestrich im Außenbereich auf einer bestehenden Betonplatte birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Haftung, fehlender Trennschicht oder mangelhafter Entwässerung kann es zu Frostschäden, Delamination, Aufplatzungen oder stehendem Wasser mit Folgeschäden an der darunterliegenden Betonplatte und der Hauswand kommen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung der Treppe am Putz ohne Dehnfuge und die fehlende Entwässerungsmöglichkeit am Übergang zur Hauswand erhöhen das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion – mit potenziellen Folgen für den Putz, die Fassade und die statische Substanz.
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer Zementestrich ist für Außenbereiche nicht zugelassen; stattdessen sind ausschließlich frostbeständige, wasserdurchlässige oder wasserableitende Systeme wie zementgebundene, polymermodifizierte Estriche mit nachgewiesener Außenanwendung (z. B. nach DIN EN 13813: CAF oder CAF-F) oder spezielle Außenestriche mit Drainagefunktion zulässig.
    ➕ Ergänzung: Vor der Estrichverlegung ist eine fachgerechte Vorbehandlung der Betonplatte erforderlich: Reinigung, Entfernung von Trennmitteln, Haftvermittler-Auftrag (z. B. polymermodifizierter Haftgrund), ggf. Aufbringen einer Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überlappung an den Rändern) sowie Einbau einer Randdämmstreifen und einer Dehnfuge zur Hauswand.
    ➕ Ergänzung: Das geplante Gefälle von 4 cm über 2500 mm ist technisch ausreichend (mindestens 1,5–2 % empfohlen), jedoch muss die gesamte Entwässerungsstrecke – inkl. Ablaufstelle, Gefällekontinuität und Anschluss an ein Entwässerungssystem – fachlich geplant und dokumentiert sein; ein bloßes Gefälle ohne definierten Ablauf ist wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, ein Gefälle für die Fliesenverlegung im Außenbereich herzustellen, ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18157, VOBAbk. Teil C, ATV DIN 18353).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenanlagen, um die statische Verträglichkeit, die Feuchteschutzkonzeption, die Materialauswahl und die Anschlussdetails (insb. Wandanschluss, Treppenstufen, Geländerbefestigung) fachlich abzusichern – eine Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (ca. 4 cm auf 2,5 m) als fachlich zwingend für die Entwässerung.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Staunässe, Frostschäden und konstruktiven Schäden bei unzureichender Ausführung.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein für Estricharbeiten, DeepSeek für Abdichtungstechnik/Fliesen, Qwen für Bauingenieur/Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Zementestrich" pauschal als geeignet; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Nur spezielle frostbeständige Systeme (z. B. CT-C30-F6 oder CAF-F) sind zulässig – herkömmlicher Zementestrich ist im Außenbereich nicht zugelassen.
    • GoogleAI erwähnt keine Dehnfugen oder Haftzugprüfung; DeepSeek und Qwen heben beides als zentrale, nicht verhandelbare Sicherheitsvoraussetzungen hervor.
    • DeepSeek fokussiert die kritische Anbindung an Hauswand und Brüstung mit bewegungsausgleichender Abdichtung – eine Ergänzung, die in den anderen Analysen nicht detailliert behandelt wird.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Trennschicht (PE-Folie) und präzisiert die Normen (DIN EN 13813, DIN 18157, ATV DIN 18353), was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit tun.
    • GoogleAI stellt Zementestrich als "gute Wahl" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem Verweis auf fehlende Zulassung im Außenbereich und Gefahr von Delamination. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Materialwahl und Verarbeitung ausschließlich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere an den Normen, der Haftzugprüfung und der Verpflichtung zum bewegungsausgleichenden Anschluss. GoogleAIs Aussage zu "Zementestrich" ist als unzutreffend und gefährdend zu bewerten.
    Gefälle ✅ Mindestens 1,5–2 % (4 cm auf 2,5 m); unbedingt erforderlich zur Entwässerung – alle Modelle einig.
    Materialwahl ❌ GoogleAI: Zementestrich "gut"; DeepSeek/Qwen: Nur frost- und tausalzbeständige Systeme (CT-C30-F6, CAF-F) zulässig – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Haftung/Verbund ⚠️ GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek/Qwen fordern Haftzugprüfung, Haftbrücke und Verbundsystem – Konsens: Vor Ort prüfen und spezifisch auslegen.
    Anschlüsse (Wand, Brüstung) ⚠️ GoogleAI: unerwähnt; DeepSeek: bewegungsausgleichende Abdichtung zwingend; Qwen: Dehnfuge & Randdämmstreifen – Konsens: Dehnfugen und elastische Anschlüsse sind Pflicht.
    Entwässerungskonzept ✅ Alle drei betonen: Gefälle allein reicht nicht – definierte Ablaufstelle (Punktablauf/Rinne) mit nachgewiesener Kapazität ist zwingend.
    🔴 Risiko Mangelhafte Haftung zwischen Estrich und Betonplatte Lösung des Estrichs, Hohlräume, Risse, Stolperfallen – Sicherheitsrisiko im Eingangsbereich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge zur Hauswand Rissbildung im Estrich und Putz, Feuchtigkeitseintrag in die Fassade, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht außenzugelassenen Estrichs (z. B. herkömmlicher Zementestrich) Frost- und Tausalzschäden bereits nach einem Winter, Delamination, Aufplatzen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlender oder nicht nachgewiesener Wasserablauf ("Gefälle ohne Ziel") Staunässe, Ausblühungen, Unterwanderung der Betonplatte, Schäden an unterliegender Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Vorbehandlung der Betonplatte (Trennmittel, Schmutz, Glätte) Keine Haftung trotz Haftbrücke, vorzeitiger Versagen des Verbunds, hohe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verwendung moderner polymermodifizierter Estrichsysteme (PMMA, Epoxid, CAF-F) Hohe Belastbarkeit, dünne Aufbauhöhe, schnelle Trocknung, langfristige Dichtigkeit und Wartungsfreiheit
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Entwässerungskonzept (Punktablauf + Gefällekontinuität) Nachhaltige, schadenfreie Nutzung über Jahrzehnte, keine Feuchteschäden, hohe Wertstabilität der Außenanlage
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation (Haftzugprüfung, Materialnachweis, Fugendetails) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, klare Haftung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration einer Trennschicht (PE-Folie) und Randdämmstreifen Vermeidung von Spannungseintrag, Schallschutz, dauerhafte Fugenfunktion, Schutz der angrenzenden Bauteile
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines Sachverständigen (z. B. für Bauwerksabdichtung) Optimale Systemwahl, präventive Fehlervermeidung, Kostenkontrolle durch klare Planung, Schadensvorbeugung
    1. Haftzugprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Estrich- und Abdichtungstechnik, um die Haftzugfestigkeit der bestehenden Betonplatte gemäß DIN 52112 zu messen – kein Estrich ohne schriftlichen Prüfbericht.
    2. Material nach Norm auswählen: Bestellen Sie ausschließlich einen außenzugelassenen Estrich nach DIN EN 13813 (z. B. CT-C30-F6 oder CAF-F), inkl. Herstellernachweis und Verarbeitungsanleitung – kein "Standardzementestrich".
    3. Dehnfuge und Randdämmstreifen einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb den Einbau einer elastischen Dehnfuge zur Hauswand sowie eines Randdämmstreifens (min. 8 mm) mit Überlappung an Brüstung und Wand – dokumentieren Sie dies im Leistungsverzeichnis.
    4. Ablaufstelle festlegen und nachweisen lassen: Definieren Sie gemeinsam mit dem Planer die genaue Ablaufstelle (z. B. Punktablauf im unteren Bereich) und lassen Sie deren hydraulische Kapazität und Anschluss an das Entwässerungssystem schriftlich bestätigen.
    5. Vorbehandlung dokumentieren: Fordern Sie vor Estrichverlegung die schriftliche Bestätigung der vollständigen Vorbehandlung: Reinigung, Entfernung aller Trennmittel, Auftrag einer polymermodifizierten Haftbrücke (z. B. nach DIN 18535-2) – inkl. Fotos.
    6. Material- und Ausführungsunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Prüfberichte, Herstellernachweise, Verarbeitungsprotokolle, Fotos der Vorbehandlung und Dehnfugen) und bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einer geneigten Oberfläche, um Wasserablauf zu gewährleisten. Wird oft im Außenbereich eingesetzt, um Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Estrichmörtel, Drainagemörtel.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Mörtel, Beton.
    Estrichmörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, die zur Herstellung von Estrich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Estrichmörtel, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Bindemittel.
    Betonplatte
    Eine flächige Konstruktion aus Beton, die als Untergrund für weitere Beläge dient. Sie kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Im Außenbereich ist Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium für die Materialauswahl.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Drainage, Feuchtigkeitsschäden.
    Drainage
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Außenbereich ist eine gute Drainage wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    1. Was ist der Vorteil von Zementestrich im Außenbereich?
      Zementestrich ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost, was ihn ideal für den Einsatz im Freien macht. Er ist robust und langlebig.
    2. Wie hoch sollte das Gefälle bei einem Gefälleestrich im Außenbereich sein?
      Ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 % ist empfehlenswert, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    3. Muss der Gefälleestrich im Außenbereich zusätzlich abgedichtet werden?
      Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, besonders wenn der Estrich direkt mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Dies schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Gefälleestrich?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Eimer und eventuell eine Estrichpumpe, je nach Größe der Fläche.
    5. Wie lange muss der Gefälleestrich trocknen, bevor er weiter bearbeitet werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es mehrere Wochen.
    6. Kann ich den Gefälleestrich selbst herstellen oder sollte ich Fertigmischungen verwenden?
      Fertigmischungen sind einfacher zu verarbeiten und bieten eine gleichbleibende Qualität. Für Heimwerker sind sie oft die bessere Wahl.
    7. Was passiert, wenn der Gefälleestrich Risse bekommt?
      Kleine Risse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf strukturelle Probleme hinweisen können.
    8. Wie schütze ich den frischen Gefälleestrich vor Witterungseinflüssen?
      Decken Sie den Estrich mit einer Folie ab, um ihn vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Dies verhindert ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung.
    • Terrassenbau mit Gefälle
      Planung und Bau einer Terrasse mit dem richtigen Gefälle für den Wasserablauf.
    • Balkonsanierung: Estrich erneuern
      Austausch und Erneuerung von beschädigtem Estrich auf einem Balkon.
    • Abdichtung von Außenbereichen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Flächen im Freien.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Geeignete Fliesen und Verlegemethoden für Terrassen und Balkone.
    • Reparatur von Estrichschäden
      Behebung von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Außenbereich, Betonplatte, Materialwahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Reihenfolge der Schichten (Beton, Dichtschicht, Estrich) + Gefälleaufbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Fliesen: Fachgerechter Belagsaufbau, Abdichtung & Drainage?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Außenbereich, Betonplatte, Materialwahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Außenbereich, Betonplatte, Materialwahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich Außenbereich: Materialwahl, Verarbeitung & Besonderheiten für Betonplatte?
Suche nach: Gefälleestrich Außen: Material, Verarbeitung, Beton
Suche nach: Gefälleestrich, Außenbereich, Betonplatte, Materialwahl, Verarbeitung, Außentreppe, Estricharbeiten
