Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Der Thread behandelt die Ursachen von Wasser im Balkonrohbau, insbesondere zwischen Estrich und Rohbeton. Es werden Sanierungsmaßnahmen zur Abdichtung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Bauwerksabdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Erneuerung des Balkonaufbaus wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
Hi Experten,
habe Probleme am Rohbau:
1. Wasser in der (Ziegel-) Hauswand seitdem der Estrich eingebaut wurde.
2. Wasser steht zwischen XPS und dem Rohbeton.
Balkon aus Stahlbeton mit Iso-Korb. Der Beton ist etwa eben, hatte zumindest kein Gefälle zum Haus hin.
Über dem Balkon ist ein Dachüberstand von ca. 1 m. Darunter eine Terrasse.
Darauf von unten nach oben:
1. geflämmte Wanne aus Aluminium-kaschierten Bitumenbahnen (Notabdichtung genannt). Türanschluss mittels Kunststoff-Klebebahn
2. (grünes) XPS 5 cm beidseitig mit ca. 2 mm tiefen Fugen
3. Folie
4. Gefälleestrich zu 2 Aussparungen in den Brüstungsmauern in den jeweiligen Außenecken.
Bevor nun die 2. Dichtebene aufgeflämmt werden konnte hat es stark geregnet und Wasser ist in die Wand gelaufen und kommt seitlich am Balkon über dem Rohbeton heraus.
Herkunft ist eindeutig Regen auf den Estrich und kein Schlagregen gegen die Wand. Heute haben wir den Estrich entlang der Wand aufgestemmt und folgende Situation gefunden:
1. Der Estrich und die Folie sind trocken.
2. Die Flämmwanne ist am Wandanschluss nur ca. 10 cm hoch, liegt unter der OK Estrich und ist undicht, wie wir mit mehreren Eimern Wasser feststellen konnten. (Ist aber hier nicht das Problem und wird in jedem Fall korrigiert.)
3. Unter dem XPS steht Wasser, das ofensichtlich zur Wand hin drückt.
Nun meine Fragen:
1. Ist der Einbau des XPS unter dem Estrich überhaupt richtig gewesen? Sollte ich alles wieder herausreißen und den Gefälleestrich ohne XPS direkt auf die Flämmwanne legen?
2. Wenn die obere Abdichtungsebene auf dem Estrich fertig ist, wird vermutlich kein Wasser mehr in Richtung XPS laufen aber wird das jemals wieder trocken?
3. Kann es sein, dass das Estrich-Gewicht die XPS-Platten so zusammendrückt, dass die "Drainagefugen" keine Wirkung mehr haben und sich trotz ebenem Rohbetonboden das Wasser staut?
4. Die Flämmwanne wurde parallel zur Hauswand verlegt (d.h. die Überlappungszonen, die ja die doppelte Pappdichte haben versperren den Ablauf des Wassers unter dem XPS). Entspricht das dem üblichen Vorgehen?
Herzlichen Dank für Profi-Rat!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung von Estrich, XPS und Folie erforderlich – eingeschlossenes Wasser erzeugt hydraulischen Druck und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung von Wand und Beton.
    🔴 KRITISCH: Flämmwanne muss mindestens 30 cm über OK Estrich bis in die Wand integriert werden – die aktuelle 10 cm hohe, parallel verlegte Wanndichtung ist konstruktiv und normativ unzulässig (DINAbk. 18531).
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige Trocknung der Bausubstanz – wasserbelastete Ziegelwand und bewehrter Beton dürfen nicht mit neuer Dichtung abgedeckt werden, da dadurch Schimmel, Korrosion und Frostschäden beschleunigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: XPS unter Estrich ist nur zulässig bei nachweislich funktionierender Drainage und mindestens 2 % Gefälle – in der vorliegenden Konstruktion ist es als wasserdichte Sperre wirksam und damit fehlerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten sowie Anschlüsse an Hauswand, Tür, Ecken und Aussparungen müssen durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18531 und unter Aufsicht eines Sachverständigen für Abdichtungstechnik erfolgen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die dringend behoben werden müssen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wasser im Rohbau, insbesondere in der Wand und unter dem Estrich, kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Korrosion der Stahlbetonbewehrung und Zerstörung der Bausubstanz. Eine sofortige Ursachenforschung und Sanierung sind unerlässlich.
    Mögliche Ursachen für das Wasserproblem:
    • Undichtigkeiten in der Abdichtungsebene: Die vorhandene Notabdichtung (Bitumenbahnen, Kunststoffklebebahn, Folie) scheint nicht ausreichend oder fehlerhaft ausgeführt zu sein. Insbesondere Anschlüsse an die Hauswand, Türanschlüsse, Außenecken und Aussparungen sind kritische Punkte.
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Ein fehlendes Gefälle auf dem Balkon führt dazu, dass Wasser nicht abfließen kann und sich staut.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage verhindert den Abfluss von Wasser unterhalb des Belags.
    • Schlagregen: Schlagregen kann durch undichte Stellen in die Konstruktion eindringen.
    • Kondensation: Kondensation kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Untersuchung durch einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) ist erforderlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
    • Abdichtung: Die Abdichtungsebene muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Dabei sind die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18531, Flachdachrichtlinie) zu beachten.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) muss sichergestellt werden, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage muss vorhanden sein, um Wasser unterhalb des Belags abzuleiten.
    • Materialauswahl: Die verwendeten Materialien (XPS, Estrich, Abdichtungsbahnen, etc.) müssen für den Einsatz im Außenbereich geeignet und aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann mit der Ursachenforschung und Sanierung des Balkons. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Balkon-Rohbau: Wasser ist nach Regenfällen in die Hauswand eingedrungen und steht unter dem XPS-Dämmstoff auf der Rohbetondecke. Die Ursachenkette ist komplex und erfordert eine fachgerechte Sanierung.
    🔴 Gefahr: Das eingedrungene Wasser in der Ziegelwand und unter dem XPS stellt ein erhebliches Risiko für Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden dar. Besonders kritisch ist, dass die untere Abdichtungsebene (Flämmwanne) am Wandanschluss zu niedrig und undicht ist, was den Wasserpfad in die Wand begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von XPS unter dem Estrich ist grundsätzlich üblich, jedoch nur dann fachgerecht, wenn das XPS druckfest genug ist und eine ausreichende Drainagefunktion gewährleistet ist. Die beschriebenen 2 mm tiefen Fugen sind bei einer Estrichlast von ca. 100-150 kg/m² vermutlich unzureichend und werden zusammengedrückt, sodass kein Wasserabfluss mehr möglich ist. Zudem ist die Verlegung der Flämmwanne parallel zur Hauswand mit Überlappungen problematisch, da diese Stufen bilden, die den Wasserabfluss unter dem XPS blockieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die obere Abdichtungsebene das Problem vollständig lösen wird, ist trügerisch. Selbst wenn die obere Abdichtung dicht ist, bleibt das bereits eingeschlossene Wasser unter dem XPS gefangen und kann zu dauerhafter Feuchtigkeit in der Wand führen. Eine Trocknung ohne bauliche Maßnahmen ist unwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss umfassend erfolgen: 1. Komplette Entfernung von Estrich, Folie und XPS. 2. Prüfung und Reparatur der unteren Abdichtungsebene (Flämmwanne) mit fachgerechtem Wandanschluss (mind. 15 cm über OK Estrich). 3. Verwendung eines druckfesten, drainierenden XPS oder alternativ einer Gefälledämmung mit integrierter Drainage. 4. Neuaufbau mit Gefälleestrich (mind. 2% zum Ablauf) und einer zweiten, fachgerecht angeschlossenen Abdichtungsebene. 5. Vor Wiederaufbau muss die Bausubstanz (Wand und Beton) vollständig trocknen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Planung und Ausführung zu überwachen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Fehler in der Balkonabdichtungskonstruktion: Wasser sammelt sich systematisch zwischen XPS-Dämmung und Rohbeton, drückt gegen die Hauswand und führt bereits zu sichtbarem Austritt am Wandfuß – ein klarer Hinweis auf hydraulischen Druck und fehlende Entwässerungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Schichtfolge erzeugt eine kapillare und hydraulische Sperre: Das XPS unter Estrich wirkt als wasserdichte Barriere, die das Regenwasser nicht ableiten kann; stattdessen staut es sich, drückt gegen die Ziegelwand und begünstigt Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristig Mauerwerkserosion.
    ⚠️ Korrektur: XPS unter Estrich ist grundsätzlich unzulässig bei nicht entwässerungsfähigen Konstruktionen – es handelt sich nicht um eine Drainagedämmung, sondern um eine wasserdichte Schicht, die bei fehlendem Gefälle und fehlender Ablaufmöglichkeit zwangsläufig zur Wasserspeicherung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Flämmwanne darf nicht parallel zur Wand verlegt werden, wenn dadurch die Überlappungszonen den lateralen Wasserabfluss unter der Dämmung blockieren; korrekt ist eine schräge oder fächerförmige Anordnung mit gezielter Ablaufleitung zu den Aussparungen – die aktuelle Verlegung verstärkt die Stauung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass das Wasser von oben (Estrichfläche) kommt und nicht durch Schlagregen, ist korrekt – dies bestätigt die Funktionsuntüchtigkeit der gesamten Abdichtungs- und Entwässerungskonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die obere Abdichtungsebene das Problem lösen wird, ist falsch: Solange Wasser unter dem XPS eingeschlossen bleibt, bleibt der hydraulische Druck bestehen – die obere Dichtung verhindert nur weiteres Eindringen, aber nicht die Entwässerung des bereits vorhandenen Wassers.
    🔴 Gefahr: Die 10 cm niedrige Flämmwanne am Wandanschluss unter OK Estrich ist nicht nur unzureichend, sondern konstruktiv gefährlich – sie ermöglicht kapillaren Aufstieg und verhindert eine wirksame Anschlussabdichtung an die Wand, was langfristig zu Schimmel, Holzzerstörung im Mauerwerk und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das gesamte XPS, die Folie und den Estrich bis auf die Flämmwanne; sanieren Sie die Wanne mit mindestens 30 cm Wandhöhe und fachgerechtem Anschluss; legen Sie einen neu dimensionierten Gefälleestrich direkt auf die Wanne mit mindestens 2 % Gefälle zu den Aussparungen; beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtung nach DIN 18195 und einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur Begutachtung vor Wiederaufbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydraulischen Druck durch eingeschlossenes Wasser als primäre Gefahr.
    • Alle einigen sich auf die Unzulässigkeit der aktuellen Flämmwanne (zu niedrig, falsche Verlegung, undichter Wandanschluss).
    • Alle fordern die dringende fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies als unwahrscheinlich im vorliegenden Fall (klare Hinweise auf hydraulischen Druck und Wandaustritt).
    • GoogleAI erwägt noch "Schlagregen" als Ursache; Qwen und DeepSeek bewerten dies als sekundär – die Hauptursache liegt in der Konstruktions- und Ausführungsfehler der Abdichtungsfolge.
    • DeepSeek ergänzt die technische Bewertung des XPS zur Druckfestigkeit und Drainagefunktion (2 mm Fugen → unzureichend bei Estrichlast).
    • Qwen präzisiert die Normenlage: Verweis auf DIN 18195 (nicht nur 18531) und betont die Unzulässigkeit von XPS als Sperrschicht bei fehlender Entwässerung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte obere Abdichtung allein das Problem lösen könnte – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Ohne Entfernung des eingefangenen Wassers bleibt der hydraulische Druck bestehen (Qwen: "❌ Widerspruch"; DeepSeek: "⚠️ Korrektur"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: keine obere Dichtung vor Entwässerung und Trocknung.
    • Dem Konsens von DeepSeek und Qwen folgen: Vollständige Demontage, Wannensanierung mit 30 cm Wandhöhe, Trocknung vor Neuaufbau.
    • GoogleAIs allgemeine Hinweise zu Gefälle und Drainage sind korrekt, aber nicht ausreichend – sie müssen in den konkreten Sanierungskontext eingebunden werden.
    Ursache des Wassers ✅ Konsens Hydraulischer Druck durch eingeschlossenes Wasser unter XPS infolge fehlender Entwässerung – keine Kondensation oder Schlagregen als Hauptursache.
    Flämmwanne am Wandanschluss ✅ Konsens Maximal 10 cm Höhe ist unzureichend; mindestens 30 cm über OK Estrich mit fachgerechtem Wandanschluss nach DIN 18531 erforderlich.
    XPS unter Estrich ⚠️ Abwägung XPS darf nur bei nachweisbarer Drainage, ausreichendem Gefälle und druckfester Ausführung eingesetzt werden – aktuell ist es konstruktiv ungeeignet.
    Sanierungsvorgehen ✅ Konsens Vollständige Demontage (Estrich, XPS, Folie) bis zur Flämmwanne, Prüfung/Reparatur der Wanne, Trocknung, dann Neuaufbau mit Gefälleestrich und doppeltem Abdichtungsanschluss.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb unter Aufsicht eines Sachverständigen für Abdichtung nach DIN 18531 und DIN 18195.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als komplett neuer Aufbau geplant werden – keine "Reparatur" der oberen Schichten. Priorität hat die Entfernung des Wassers, nicht die Dichtung des Wassers.
    🔴 Risiko Hydraulischer Druck auf Ziegelwand Langfristige Erosion, Salzausblühungen, Frostschäden, Mauerwerksschädigung
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbetonbewehrung im Balkon Verringerte Tragfähigkeit, mögliche statische Gefährdung, hohe Folgekosten bei Sanierung
    🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg durch zu niedrige Flämmwanne Feuchtetransport in Wandoberfläche, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unsachgemäße XPS-Verlegung als wasserdichte Sperrschicht Permanente Staunässe, Ausfall der Dämmwirkung, Materialschäden, Schimmel unter Estrich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Abdichtung Haftungsprobleme bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung Vollständige Vermeidung von Folgeschäden; Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte
    ✅ Chance Einsatz moderner, entwässerungsfähiger Systeme (z. B. Gefälledämmung) Langfristige Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, Einhaltung aktueller Normen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Gutachten und Fotoprotokoll Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung in die Neukonstruktion Frühwarnung bei künftigen Feuchteereignissen, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Balkonkonstruktion nach aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) Verbesserte Wärmedämmung, reduzierte Heizkosten, höhere Immobilienqualität
    1. Sofortige Demontage beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und beauftragen Sie die komplette Entfernung von Estrich, XPS, Folie und ggf. beschädigter Flämmwanne bis auf die Rohbetondecke.
    2. Flämmwanne fachgerecht sanieren: Lassen Sie die Wanne mit mindestens 30 cm Wandhöhe über OK Estrich neu einbringen und den Anschluss an die Hauswand durch einen Sachverständigen für Abdichtung nach DIN 18531 begutachten und abnehmen.
    3. Bausubstanz vollständig trocknen lassen: Vor Neuaufbau mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit einplanen – dokumentieren Sie Feuchtemesswerte wöchentlich mit einem zertifizierten Hygrometer.
    4. Gefälle- und Drainagekonzept umsetzen: Verwenden Sie statt XPS eine fachlich zugelassene Gefälledämmung mit integrierter Drainage oder druckfestes XPS mit mindestens 20 mm Fugenbreite und verlegtem Gefälleestrich mit 2,5 % Gefälle zu den Abläufen.
    5. Alle Abdichtungsanschlüsse dokumentieren: Fotografieren und beschriften Sie jeden Anschluss (Wand, Tür, Ecken, Aussparungen) vor und nach Ausführung – archivieren Sie die Bilder mit Zeitstempel und Unterschriften der ausführenden Firmen.
    6. Gutachten vor Wiederaufbau einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK-Richtlinie oder Bausachverständigenverband) mit einer schriftlichen Abnahme vor Einbau neuer Schichten.
    Abdichtungsebene
    Die Abdichtungsebene ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Sperrschicht.
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Auf Balkonen werden häufig Drainagematten oder Drainagerohre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränbeton.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für den Bodenbelag und kann auch zur Herstellung eines Gefälles verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Gefälle
    Das Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle von mind. 2% erforderlich, um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der nach dem Gießen und Aushärten des Betons entsteht. Er bildet die tragende Struktur des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Baustahl.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann durch undichte Stellen in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Winddruck.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Balkonen verwendet wird. XPS ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt auf Balkonen?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlendes Gefälle, mangelhafte Drainage, Risse im Beton oder fehlerhafte Anschlüsse an die Hauswand. Auch Schlagregen kann bei unzureichendem Schutz zu Wassereintritt führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken birgt stehendes Wasser auf dem Balkonrohbau?
      Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion der Stahlbewehrung und Frostschäden führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen und langfristig zu teuren Schäden führen. Eine schnelle Beseitigung des Wassers und die Behebung der Ursache sind daher unerlässlich.
    3. Wie kann man ein Gefälle auf dem Balkon herstellen?
      Ein Gefälle kann durch einen Gefälleestrich oder durch den Einbau von Keilen unter dem Belag hergestellt werden. Wichtig ist, dass das Gefälle ausreichend ist (mind. 2%), um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten. Die Planung und Ausführung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. Eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    5. Wie wichtig ist die Drainage auf einem Balkon?
      Die Drainage ist sehr wichtig, um Wasser unterhalb des Belags abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Drainagematten, Drainagerohre oder Drainagerinnen.
    6. Was ist bei der Ausführung von Anschlüssen an die Hauswand zu beachten?
      Anschlüsse an die Hauswand sind kritische Punkte, da hier häufig Wassereintritt erfolgt. Die Anschlüsse müssen fachgerecht abgedichtet werden, z.B. mit Dichtbändern oder Flüssigkunststoffen. Auch die Ausbildung einer Tropfkante ist wichtig, um das Wasser abzuleiten.
    7. Wie kann man Schlagregen am Balkon verhindern?
      Schlagregen kann durch den Einbau von Windschutzscheiben, Vordächern oder durch eine geeignete Fassadenbekleidung reduziert werden. Auch die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Wann sollte man einen Fachmann für die Sanierung eines Balkons hinzuziehen?
      Bei komplexen Schäden, wie z.B. Wassereintritt in die Bausubstanz, sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Ein Fachmann kann die Ursache des Schadens ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im und am Haus, von defekten Dächern bis zu aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem typischen Ablauf einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Drainage für Balkone und Terrassen
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme für Balkone und Terrassen, inklusive Vor- und Nachteilen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und effektiven Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen!
    Balkonaufbau erneuern
    Hallo Thomas! Ihr Balkon ist so nicht mehr zu sanieren. Sie wollten einen "Profi-Rat"? Dann empfehle ich Ihnen, alles zu entfernen und zu entsorgen! Runter damit bis auf die "Knochen" (Rohbeton-Platte). Dann als erstes den Balkonaufbau ganz neu planen (lassen)! Eine von mehreren Lösungen wäre: Gefälle-Estrich unmittelbar auf die Betonplatte aufbringen, dann 2-lagige Bituminöse Abdichtung (Schweißbahnen) aufkleben, seitlich bis ca. 30 cm über die spätere Belagsoberkante hochführen. Außer im Bereich der Balkontür natürlich, hier muss eine Entwässerungs-Rinne mindestens auf der gesamten Breite der Tür eingebaut werden! (da augenscheinlich keine ordentliche Stauschwelle möglich ist, sieht auf Ihren Fotos jedenfalls so aus?) XPS brauchen Sie nicht, was soll das bewirken? Die Balkonplatte ist doch thermisch getrennt ("ISO-Korb") Dann kann Ihr Belag aufgebracht werden (z.B. Holzroste oder Betonplatten mit justierbaren Abstandshaltern, (vorher aber noch eine Gummischrotmatte o.ä. zum Schutz Ihrer 2-lagigen Abdichtung auflegen!) ). Dann kann Oberflächen- und Schneeschmelzwaser über die Fugen des Belags wunderbar auf die Abdichtung fließen und in Ihre Entwässerung geleitet werden. Übrigens ... wo ist eigentlich Ihr Planer? Hat der Ihnen den Aufbau, gemäß Ihren Fotos, so vorgegeben? Wenn ja, dann haben Sie noch Glück bei der ganzen Sache, denn dann haben Sie noch jemand (neben dem Handwerker), der ihnen "bezahlen" hilft. Fragen Sie aber dazu (nicht Ihren "Arzt oder Apotheker") unbedingt einen Fachanwalt für Baurecht! Viel Erfolg!
    Balkon Rohbau: Sanierung mit Wasser im Estrich – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Wasser im Balkonrohbau, insbesondere zwischen Estrich und Rohbeton. Es werden Sanierungsmaßnahmen zur Abdichtung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Bauwerksabdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Erneuerung des Balkonaufbaus wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! ist eine Sanierung des bestehenden Balkonaufbaus möglicherweise nicht mehr möglich. Ein kompletter Abriss und eine Neuplanung werden empfohlen, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und zukünftige Schäden zu verhindern.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Planung des Balkonaufbaus ist entscheidend, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung und Entwässerung. Eine zweilagige bituminöse Abdichtung in Verbindung mit einem Gefälleestrich kann eine effektive Lösung sein. Auch die Entwässerung über eine Entwässerungsrinne vor der Balkontür ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzuzuziehen, um die Ursachen des Wassereintritts zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Neuplanung des Balkonaufbaus sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und der geltenden Normen erfolgen. Die Empfehlung aus Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! sollte dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Rohbau, Wasser, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Objektüberwachung Architektenhonorar: Übliche Kosten & Abrechnung im Holzrahmenbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Rohbau, Wasser, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Rohbau, Wasser, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Wasser im Balkon-Rohbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkon, Rohbau, Wasser, Wand, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Drainage, Schlagregen, Bauwerksabdichtung
