Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
❓ Fragestellung: Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen eines Gefälles als zentrale Ursache für Staunässe und bestätigen ein Mindestgefälle von 2 %; Alle drei warnen einhellig vor der direkten Verlegung einer Holzunterkonstruktion auf der bestehenden Folie und vor den Folgen der Staunässe (Fäulnis, Schimmel, Schäden am darunterliegenden Wohnraum); Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – Qwen spezifiziert zusätzlich die Zertifizierung nach BVS-Richtlinie bzw. staatliche Anerkennung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als vollständige Systemabdichtung geplant werden: Folie entfernen → Spanplatten prüfen & ggf. ersetzen → Gefälleschicht mit rissüberbrückendem System aufbringen → dauerhafte Abdichtung (flüssig) auftragen → Hinterlüftung sicherstellen → Dielenverlegung nur auf fachgerechter Unterkonstruktion. Eine Teilsanierung oder "Aufbau auf Bestehendem" ist technisch und rechtlich nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Balkons an einem Fertighaus aus den 70er/80er Jahren, die Herstellung eines Gefälles und die Wahl der richtigen Materialien für die Sanierung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung stehender Pfützen unter dem neuen Belag. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Schäden am Wohnraum darunter zu verhindern.
ein Fertighaus, aus den 70 er, oder 80er Jahre. Ein Balkon, drunter Wohnraum, also kein rausragender Balkon.
Habe am Wochenende den alten Teppich entfernt, will nun Terrassendielen verlegen, der Balkon ist nur ca. 7 m² groß.
Unter dem Teppich ist eine wasserdichte Folie, bzw. war diese bis jetzt wasserdicht.
Ich will nun eine Unterkonstruktion aus Holz für die Dielen bauen. Heute regnete es den ganzen Tag, es besteht natürlich kein Gefälle auf der Folie. Die Folie wurde beim Bau des Fertighauses in die Mauern "reingebaut". Kann dies leider nicht besser ausdrücken. Sicher würde ein, zwei Bilder helfen, leider ist es schon dunkel.
Auf der Folie gibt es Pfützen vom Regenwasser. Nun habe ich bedenken, wenn ich die Unterkonstruktion aus Holz baue und die Dielen darauf verlege, das da ständig Pfützen drunter sein werden.
Nun meine Frage: was macht man da? Gibt es eine Folie, mit der man ein Gefälle herstellen kann? Unter der Folie sind Spanplatten (Fertighaus). Denke einfach so mit Estrich ein Gefälle herstellen geht nicht.
Überlege den ganzen Tag schon, was man da machen könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure nützlichen Tipps.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung von Dielen oder Unterkonstruktion muss die vorhandene Abdichtungsfolie vollständig entfernt und der Untergrund (Spanplatten) auf Feuchteschäden, Fäulnis und Tragfähigkeit geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mindestens 2 % (2 cm/m) muss durch eine tragfähige, geneigte Tragschicht – nicht durch die Folie – hergestellt werden; Folien allein erzeugen kein Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss aus einer dauerhaften, UV-beständigen, rissüberbrückenden Systemabdichtung (z. B. flüssig-applizierter Kunststoff) bestehen – Bitumenbahnen oder Baufeuchtesperren sind hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Holzunterkonstruktion darf niemals direkt auf einer feuchten oder stauenden Folie befestigt werden – Hinterlüftung und Gefällesicherung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Balkon erfordern stets Absturzsicherung gemäß ArbSchG und BG-Regeln – insbesondere bei Gefälleschicht-Auftrag oder Untergrundbearbeitung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Fertighausbalkon aus den 70er/80er Jahren soll saniert und mit Terrassendielen versehen werden. Die vorhandene Abdichtung unter dem Teppich muss geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Ein Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum führen.
    • Abdichtung prüfen: Zustand der vorhandenen Folie genau prüfen. Bei Beschädigungen oder Unsicherheiten muss sie erneuert werden.
    • Gefälle herstellen: Ein Gefälle von mindestens 2% ist notwendig, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies kann durch eine geeignete Unterkonstruktion oder einen Gefälleestrich erreicht werden.
    • Materialauswahl: Für die Abdichtung eignen sich beispielsweise Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Die Materialien müssen für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sein.
    • Unterkonstruktion: Eine Holzunterkonstruktion für die Terrassendielen sollte ausreichend dimensioniert und vor Witterungseinflüssen geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt, kann dies zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungen zu beauftragen, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen und das Gefälle herzustellen. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon eines Fertighauses aus den 1970er/80er Jahren, unter dem sich Wohnraum befindet. Die vorhandene wasserdichte Folie weist kein Gefälle auf, sodass sich nach Regen Pfützen bilden. Der Nutzer plant, eine Holzunterkonstruktion für Terrassendielen direkt auf dieser Folie zu verlegen, was ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Staunässe unter der Holzunterkonstruktion. Stehendes Wasser auf der Folie führt unweigerlich zu Fäulnis des Holzes, Schimmelbildung und kann langfristig die darunterliegenden Spanplatten sowie die Bausubstanz des Fertighauses schädigen. Zudem besteht ein erhebliches Risiko, dass Feuchtigkeit in den Wohnraum unter dem Balkon eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Folie ausreichend ist, ist falsch. Eine Folie ohne Gefälle ist für eine dauerhafte Abdichtung ungeeignet. Auch die Idee, einfach eine Unterkonstruktion auf die Pfützen zu setzen, ist technisch nicht haltbar und führt zu massiven Problemen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Herstellung eines kontrollierten Gefälles von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) weg vom Gebäude. Dies kann durch eine Aufbetonierung oder ein spezielles Gefälle-Estrichsystem erfolgen. Alternativ sind verstellbare Stelzlager aus Kunststoff für die Terrassendielen eine gute Lösung, da sie das Gefälle ausgleichen und eine Hinterlüftung ermöglichen. Die vorhandene Folie sollte als Dampfbremse oder Notabdichtung erhalten bleiben, aber nicht als alleinige Abdichtung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Holzkonstruktion direkt auf der Folie aus. Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung oder einen Sachverständigen. Lassen Sie ein professionelles Gefälle herstellen (z.B. mit Gefälledämmung oder einem Abdichtungssystem mit Fliesen oder Plattenbelag). Nur so ist die langfristige Dichtigkeit und die Sicherheit des darunterliegenden Wohnraums gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht abflussfähigen, flachen Balkon eines Fertighauses aus den 1970er/80er Jahren mit einer eingebauten, aber nicht mehr funktionsfähigen Abdichtungsfolie, auf der sich Regenwasser staut – ein klassischer Fall von fehlendem Gefälle und unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die stehende Feuchtigkeit unter der geplanten Holzunterkonstruktion führt zwangsläufig zu Fäulnis, Schimmelbildung und Holzzerstörung – besonders kritisch, da darunter Wohnraum liegt und die Spanplatten als tragende Unterlage fungieren.
    🔴 Gefahr: Die eingebaute Folie ist keine dauerhafte Abdichtung, sondern höchstwahrscheinlich eine temporäre Baufeuchtesperre oder eine nicht für Dauerbelastung ausgelegte Bitumen- oder Kunststofffolie, die bei stehendem Wasser durchfeuchtet, rissig wird und die darunterliegenden Spanplatten schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Folie, mit der man ein Gefälle 'herstellen' kann – Gefälle wird stets durch eine tragfähige, geneigte Tragschicht (z. B. aus zementgebundenem Estrich oder speziellem Gefällesystem) erzeugt; Folien dienen ausschließlich der Abdichtung, nicht der Formgebung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung von Dielen oder Unterkonstruktion muss die bestehende Folie vollständig entfernt, der Untergrund (Spanplatten) auf Feuchteschäden, Fäulnis und Tragfähigkeit geprüft und ggf. ausgetauscht werden – eine Sanierung ohne fachgerechte Abdichtung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Gefälleschicht auf Spanplatten ist nur mit speziellen, flexiblen, rissüberbrückenden Systemen (z. B. flüssig-applizierter Kunststoffabdichtung mit Gefällesystem oder vorgefertigten Gefälleschalen) möglich – klassischer Estrich ist auf Spanplatten nicht zulässig und würde Risse verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'einfach' Terrassendielen auf einer feuchten Folie verlegen, ist grundlegend falsch und widerspricht allen geltenden Regelwerken (DINAbk. 18195, DIN 18531) sowie den Herstellervorgaben für Holzbauprodukte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen eines Gefälles als zentrale Ursache für Staunässe und bestätigen ein Mindestgefälle von 2 %.
    • Alle drei warnen einhellig vor der direkten Verlegung einer Holzunterkonstruktion auf der bestehenden Folie und vor den Folgen der Staunässe (Fäulnis, Schimmel, Schäden am darunterliegenden Wohnraum).
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – Qwen spezifiziert zusätzlich die Zertifizierung nach BVS-Richtlinie bzw. staatliche Anerkennung.
    • GoogleAI sieht die vorhandene Folie grundsätzlich als prüf- und ggf. nutzbar an ("bei Beschädigungen oder Unsicherheiten muss sie erneuert werden"), während DeepSeek sie als "nicht ausreichend" und Qwen als "keine dauerhafte Abdichtung, sondern höchstwahrscheinlich nur Baufeuchtesperre" einstuft – letztere beiden empfehlen konsequent die vollständige Entfernung.
    • GoogleAI erwähnt Aufbetonierung als Möglichkeit, DeepSeek konkretisiert sie als "Gefälle-Estrichsystem" oder "Gefälledämmung", während Qwen ausdrücklich klassischen Estrich auf Spanplatten ablehnt und stattdessen "flexible, rissüberbrückende Systeme" verlangt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit der vollständigen Folienentfernung und die Pflicht zur Prüfung der Spanplatten auf Tragfähigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen liefert die einzige klare Rechts- und Regelwerk-Verknüpfung (DIN 18195, DIN 18531, BVS-Richtlinie) und benennt die Haftungsrisiken bei Eigenleistung.
    • DeepSeek betont als einzige die Funktion verstellbarer Stelzlager als Alternative zur Aufbetonierung und hebt die Hinterlüftung als Sicherheitsfaktor hervor.
    • GoogleAI suggeriert, die vorhandene Folie könne als "Dichtungsebene" erhalten bleiben – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Folien keine Gefälleschicht ersetzen können und temporäre Baufeuchtesperren nicht für Dauerbelastung geeignet sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen: Folie ist zu entfernen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, eine Holzunterkonstruktion sei "technisch machbar" – sie erklärt diese Lösung als "grundlegend falsch und regelwerkswidrig" – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und daher verbindliche.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Vorgaben: vollständige Folienentfernung, Prüfung des Spanplattenuntergrunds, Verzicht auf Estrich, Nutzung flexibler Gefällesysteme mit rissüberbrückender Abdichtung und verpflichtende Einbindung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen.
    Gefälleerfordernis ✅ Mindestens 2 % Gefälle (2 cm/m) ist zwingend erforderlich und muss durch eine geneigte Tragschicht – nicht durch die Folie – hergestellt werden.
    Vorhandene Folie ❌ GoogleAI hält sie für prüf- und ggf. nutzbar; DeepSeek & Qwen lehnen sie als alleinige Abdichtung ab, Qwen fordert ihre vollständige Entfernung – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung: Folie ist zu entfernen.
    Untergrundprüfung ✅ Die Spanplatten als tragende Unterlage müssen vor Sanierung auf Feuchteschäden, Fäulnis und Tragfähigkeit geprüft werden – Qwen ergänzt dies zwingend, GoogleAI & DeepSeek übersehen diesen Schritt.
    Materialwahl Abdichtung ⚠️ Alle Modelle fordern UV-beständige, dauerhafte Materialien; GoogleAI nennt Bitumenbahnen als Option, Qwen und DeepSeek lehnen diese für diesen Anwendungsfall ab – Konsens: flüssig-applizierte Kunststoffabdichtung mit rissüberbrückender Eigenschaft.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen die Beauftragung eines Fachbetriebs; Qwen spezifiziert die Notwendigkeit eines BVS-zertifizierten Sachverständigen oder staatlich anerkannten Baugutachters.
    🔴 Risiko Staunässe unter Terrassendielen führt zu Holzzerstörung und Fäulnis Strukturelle Schwächung der Unterkonstruktion; Gefahr von Einbrüchen oder Abplatzungen; hohe Nachbesserungskosten nach 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in den darunterliegenden Wohnraum Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden für Bewohner, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit Kosten von 10.000–30.000 €
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung von Baufeuchtesperren als Dauerabdichtung Verstoß gegen DIN 18531; Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung bei Wasserschäden kann entfallen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Spanplatten-Tragfähigkeit Plötzlicher Untergrundversagen bei Belastung; akute Absturzgefahr für Personen auf dem Balkon
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines Sachverständigen bei Planung Fehlende Dokumentation der Sanierung; Ausschluss aus Gewährleistung; rechtliche Probleme bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit rissüberbrückendem System Langfristige Lebensdauer >25 Jahre; Vermeidung wiederholter Sanierungen; Wertsteigerung des Fertighauses
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung über verstellbare Stelzlager Verlängerung der Lebensdauer der Holzdielen um 30–50 %; reduzierte Pflegekosten; bessere Wärmedämmung
    ✅ Chance Beauftragung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation; mögliche Förderung durch KfW (z. B. Energieeffizienzprogramm); erhöhte Verkaufschancen
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Verbesserte Feuchteregulierung; Reduktion von Schimmelpilzbildung; geringere statische Belastung auf dem alten Tragwerk
    ✅ Chance Standardisierung der Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18531-5) Übertragbarkeit auf weitere Balkone im Gebäude; vereinfachte Wartung; Anpassung an zukünftige energetische Anforderungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen BVS-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung und schriftliches Sanierungskonzept.
    2. Folienentfernung organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der vollständigen Entfernung der bestehenden Abdichtungsfolie – dokumentieren Sie den Zustand fotografisch vor und nach der Entfernung.
    3. Untergrund prüfen: Lassen Sie die Spanplatten durch den Sachverständigen auf Feuchtegehalt (max. 15 %), Fäulnis und Tragfähigkeit prüfen – bei Schäden ist ein fachgerechter Austausch durch einen Zimmermann notwendig.
    4. Gefälle fachgerecht herstellen: Verwenden Sie ausschließlich rissüberbrückende Gefällesysteme (z. B. vorgefertigte Gefälleschalen oder flüssig-applizierter Kunststoff mit Gefälleeinbau), niemals klassischen Estrich auf Spanplatten.
    5. Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für eine zweischichtige, flüssig-applizierte Kunststoffabdichtung mit Nachweis der rissüberbrückenden Eigenschaft (z. B. gemäß DIN 18531-4, Klasse E3 oder höher).
    6. Hinterlüftung sicherstellen: Verlegen Sie die Terrassendielen auf verstellbaren Kunststoff-Stelzlagern mit mindestens 20 mm Luftspalt – keine direkte Verschraubung in die Spanplatten.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Holz- oder Kunststoffprofile, die zur Gestaltung von Terrassen und Balkonen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzdielen, WPC-Dielen, Bodenbelag
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die unterhalb eines Belags angebracht wird. Bei Terrassen und Balkonen dient die Unterkonstruktion dazu, den Belag zu tragen und ein Gefälle zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Stützkonstruktion
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für die Abdichtung von komplexen Geometrien und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Beschichtung
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet werden. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Dies verhindert Staunässe, die zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen kann. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Balkonabdichtung?
      Für die Balkonabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Epoxidharze. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet, UV-beständig und wasserdicht sind. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welches Material für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    3. Wie kann ich ein Gefälle auf dem Balkon herstellen?
      Ein Gefälle kann durch eine geeignete Unterkonstruktion für die Terrassendielen oder durch einen Gefälleestrich hergestellt werden. Bei einer Holzunterkonstruktion können Keile oder Unterlegplatten verwendet werden, um das Gefälle zu erzeugen. Ein Gefälleestrich wird mit einem speziellen Estrichmörtel hergestellt, der bereits ein Gefälle aufweist.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    6. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise.
    7. Kann ich die Balkonsanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie z.B. das Verlegen von Terrassendielen, können selbst durchgeführt werden. Die Abdichtung sollte jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft dicht ist.
    8. Wie pflege ich meinen sanierten Balkon?
      Reinigen Sie Ihren Balkon regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Abdichtung beschädigen können. Überprüfen Sie regelmäßig die Fugen und Anschlüsse auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls reparieren.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff.
    • Terrassendielen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen auf dem Balkon.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu den Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
  2. Balkonabdichtung: Pfützen vermeiden – Belagskonstruktion wählen!
    Fotos wären echt sehr sinnvoll
    Also wenn die Abdichtung kein Gefälle aufweist, dann ist das damals schon ein Baufehler gewesen. Wenn Sie diesen nicht beseitigen wollen, weil Sie den Aufwand scheuen, dann sollten Sie sich eine Belagskonstruktion aussuchen, die mit stehenden Pfützen auskommt. Bei einem Lattenrost verfault die Traglattung sicher recht schnell, wenn sie dauernd in einer Pfütze liegt.
    Meine Idee:
    Gummischrotmatte auslegen zum Schutz der Abdichtung und darauf dann Beton-Werksteinplatten auf Stelzlagern verlegen und an der Balkontür ggf. eine Drainrinne verlegen.
    Balkon abdichten & Gefälle herstellen: Sanierung am Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Balkons an einem Fertighaus aus den 70er/80er Jahren, die Herstellung eines Gefälles und die Wahl der richtigen Materialien für die Sanierung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung stehender Pfützen unter dem neuen Belag. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Schäden am Wohnraum darunter zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkonabdichtung: Pfützen vermeiden – Belagskonstruktion wählen! ist ein fehlendes Gefälle in der Abdichtung bereits ein Baufehler. Es wird empfohlen, eine Belagskonstruktion zu wählen, die mit stehenden Pfützen zurechtkommt, falls das Gefälle nicht korrigiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Unterkonstruktion der Terrassendielen wird Holz verwendet. Es ist wichtig, das richtige Abdichtungsmaterial auszuwählen, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Kosten für die Balkonsanierung hängen stark von den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassendielen sollte die vorhandene Abdichtung geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Herstellung eines Gefälles ist empfehlenswert, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen. Es wird geraten, sich vorab über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Eigenschaften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Fertighaus, Terrassendiele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Fertighaus, Terrassendiele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Fertighaus, Terrassendiele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
Suche nach: Balkon abdichten: Gefälle, Kosten & Materialien
Suche nach: Balkon abdichten, Gefälle herstellen, Fertighaus, Terrassendielen, Balkonsanierung, Abdichtungsmaterial, Unterkonstruktion, Balkon abdichten Kosten
