Dachziegel-Befestigung: Gelb chromierte/cadmierte Schrauben – Zulässig oder Risiko?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit gelb chromierter oder cadmierter Schrauben zur Befestigung von Dachziegeln, insbesondere Firstziegeln. Es wird erörtert, ob der Korrosionsschutz ausreichend ist, da die Schrauben aus normalem, rostfähigem Stahl bestehen und der Witterung ausgesetzt sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Korrosionsschutzschicht bei der Montage beschädigt werden kann. Als Standardlösung wird verzinkter Stahl genannt, da dieser preisgünstiger ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, kurze Frage. Dürfen zur Befestigung von Dach-Firstziegeln am Firstbalken gelb chromierte oder cadmierte Schrauben eingesetzt werden? Die Schrauben sind magnetisch, also normaler rostfähiger Stahl drunter und der Witterung (typ. feuchtes Klima) ausgesetzt.
Danke, Kerstin
  • Kerstin
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller gelb chromierter oder cadmierter Schrauben an Firstziegeln – Korrosionsrisiko führt zu akuter Absturzgefahr bei Wind- oder Schneelast.
    🔴 KRITISCH: Freisetzung von Chrom VI und Cadmium bei Korrosion ist gesundheits- und umweltgefährdend – verboten nach REACH und Bauproduktenverordnung (BPR) für dauerhafte Außeneinsätze.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Befestigungselemente nach DINAbk. EN 1993-1-4 (Eurocode 3), DIN EN ISO 1461 (Feuerverzinkung ≥85 µm) oder Edelstahl A4-80 dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Magnetische Prüfung ist kein Indikator für Korrosionsbeständigkeit – entscheidend sind Werkstoffzusammensetzung, Kennzeichnung (z. B. "A4-80") und Zulassungsdokumente.
    Hallo Kerstin,
    Ich beurteile den Einsatz von gelb chromierten oder cadmierten Schrauben zur Befestigung von Dach-Firstziegeln kritisch. Da die Schrauben magnetisch sind, bestehen sie wahrscheinlich aus normalem, rostfähigem Stahl. Die Chromierung oder Cadmierung bietet zwar einen gewissen Korrosionsschutz, aber dieser kann bei Beschädigung der Oberfläche oder langfristiger Feuchtigkeitseinwirkung versagen.
    🔴 Gefahr: Durch Korrosion der Schrauben kann die Befestigung der Dachziegel beeinträchtigt werden, was im schlimmsten Fall zu herabfallenden Ziegeln führen kann. Zudem können Cadmium und Chrom VI, die in solchen Beschichtungen enthalten sein können, bei der Korrosion freigesetzt werden und eine Umweltbelastung darstellen.
    Ich empfehle, auf rostfreie Edelstahlschrauben (A2 oder A4) zurückzugreifen, die speziell für den Außeneinsatz geeignet sind. Diese bieten einen deutlich besseren und dauerhaften Korrosionsschutz. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und Zulassung für den Einsatz im Dachbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandenen Schrauben von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen, um die langfristige Sicherheit Ihres Daches zu gewährleisten.
    Die Anfrage von Kerstin betrifft die Verwendung von gelb chromierten oder cadmierten Schrauben zur Befestigung von Dach-Firstziegeln. Diese Schrauben bestehen aus rostfähigem Stahl mit einer dünnen Korrosionsschutzschicht, die jedoch für den dauerhaften Außeneinsatz unzureichend ist. Gelbchromatierung und Cadmierung bieten nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit und sind nicht für die direkte Witterungseinwirkung auf Dächern ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung dieser Schrauben birgt ein hohes Korrosionsrisiko. Bereits nach kurzer Zeit kann Rost entstehen, der die Tragfähigkeit der Befestigung massiv beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall könnten sich Firstziegel lösen und herabfallen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für die Dachbefestigung sind ausschließlich nichtrostende Schrauben aus Edelstahl (z.B. V4A) oder speziell beschichtete Stahlschrauben mit hoher Korrosionsbeständigkeit (z.B. Duplex-beschichtet) zulässig. Diese sind explizit für den Außenbereich und die hohen Belastungen auf Dächern zertifiziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gelb chromierte oder cadmierte Schrauben für diesen Zweck geeignet sein könnten, ist fachlich falsch. Cadmium ist zudem giftig und umweltschädlich, seine Verwendung ist in vielen Anwendungen stark eingeschränkt oder verboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend alle bereits verbauten gelb chromierten oder cadmierten Schrauben und ersetzen Sie diese durch geeignete Edelstahl-Schrauben (V4A) oder gleichwertige, für die Dachbefestigung zugelassene Systeme. Beauftragen Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb mit der Überprüfung und fachgerechten Sanierung der Firstziegel-Befestigung, um die dauerhafte Sicherheit des Daches zu gewährleisten.
    Gelb chromierte oder cadmierte Schrauben aus unlegiertem, magnetischem Stahl sind für die Dachfirstbefestigung im feuchten Klima grundsätzlich ungeeignet und stellen ein erhebliches Korrosionsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die gelbe Chromat- oder Cadmiumschicht bietet nur geringen, zeitlich begrenzten Korrosionsschutz; bei mechanischer Beschädigung, UV-Belastung oder ständiger Feuchteeinwirkung bricht der Schutz rasch zusammen – es folgt schnelle Rostbildung am zugrundeliegenden Stahl.
    🔴 Gefahr: Durch Korrosion kann es zu einer schleichenden Tragfähigkeitsminderung der Befestigung kommen – insbesondere bei Firstziegeln, die Windlasten und Schneelasten übertragen müssen; dies birgt ein potenzielles Versagensrisiko bei Sturm oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gelbe Oberfläche ausreichenden Witterungsschutz gewährleistet, ist falsch – Farbe und Chromatierung sind keine Ersatz für werkstoffliche Korrosionsbeständigkeit wie bei Edelstahl oder hochwertig verzinkten Schrauben.
    ➕ Ergänzung: Für Dachfirstbefestigungen sind mindestens Schrauben der Klasse A4-80 (rostfreier Stahl, austenitisch) oder hochwertig feuerverzinkte Schrauben nach DIN EN ISO 1461 mit mindestens 85 µm Zinkschicht vorgeschrieben – je nach regionaler Korrosivität (C3/C4).
    ➕ Ergänzung: Die magnetische Prüfung ist irreführend: Auch viele korrosionsbeständige Stähle (z. B. A2-70) können schwach magnetisch sein – entscheidend ist die Werkstoffzusammensetzung und Zertifizierung, nicht die Magnetisierbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, korrosionsbeständige Befestigungselemente nach DIN EN 1993-1-4 (Eurocode 3) und Herstellerangaben; lassen Sie bestehende gelb beschichtete Schrauben durch einen zertifizierten Baustatiker oder Dachfachmann begutachten und ggf. umgehend ersetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten gelb chromierte/cadmierte Schrauben als grundsätzlich ungeeignet für Dach-Firstziegel und identifizieren Korrosionsrisiko mit Folgen für Standsicherheit und Umwelt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "A2 oder A4" als Alternative; DeepSeek fordert explizit "V4A" (entspricht A4); Qwen präzisiert "mindestens A4-80" und ergänzt "feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit ≥85 µm" – hier besteht Abweichung in der Spezifizierung der Mindestanforderung (A4-80 ist sicherer als A2).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige klare technische Klarstellung zur Magnetisierbarkeit ("magnetisch ≠ rostfrei") und verweist auf Eurocode 3; DeepSeek betont die Rechtslage (Cadmiumverbot); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung ohne Normverweis.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "gewissem Korrosionsschutz" der Chromierung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "unzureichend", "zeitlich begrenzt", "bricht rasch zusammen". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen weisen konsequent auf sofortigen Austausch hin; GoogleAI spricht von "Überprüfung und ggf. Austausch". Vorsichtsprinzip gebietet die striktere Linie: keine Verzögerung bei Bestandsbefestigungen.
    Korrosionsrisiko Alle KI-Modelle bestätigen: Hochgradiges, schnelles Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeit, UV und mechanische Beanspruchung – keine langfristige Sicherheit.
    Sicherheitsfolgen Einheitlicher Konsens: Tragfähigkeitsverlust führt zu Absturzrisiko von Firstziegeln – besonders kritisch bei Sturm, Schneelast oder Alterung.
    Umwelt- & Gesundheitsrisiko Alle drei Modelle warnen vor Freisetzung von Chrom VI und Cadmium; DeepSeek und Qwen betonen gesetzliche Verbotstendenz (REACH, BPR).
    Ersatzmaterialien ⚠️ Zustimmung zu Edelstahl (A4/V4A), aber Uneinigkeit zu Feuerverzinkung: Qwen nennt explizit Mindestschichtdicke (85 µm) und Norm (DIN EN ISO 1461); GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemein.
    Handlungsempfehlung GoogleAI: "Überprüfen und ggf. austauschen"; DeepSeek & Qwen: "sofortiger Austausch" – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Variante (sofort).
    👉 Handlungsempfehlung: Alle vorhandenen gelb chromierten oder cadmierten Firstziegel-Schrauben sind umgehend durch zertifizierte A4-80-Edelstahlschrauben oder gleichwertige feuerverzinkte Systeme (≥85 µm, DIN EN ISO 1461) zu ersetzen – eine bloße Inspektion ohne Austausch genügt nicht.
    🔴 Risiko Erstes Versagen der Befestigung bei Sturm Herabfallende Firstziegel → Personenschaden, Sachschäden, Haftung
    🔴 Risiko Schleichende Korrosion ohne sichtbare Anzeichen Unentdeckte Tragfähigkeitsminderung → plötzliches Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Freisetzung von Cadmium und Chrom VI in Boden/Grundwasser Umweltbelastung, Sanierungspflicht, Verstoß gegen REACH/Bauproduktenverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung & fehlende Nachweisbarkeit im Baurecht Ablehnung durch Bauaufsicht, Mängelrüge, Rückbauzwang, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der gelben Farbe als "wetterfest" Irreführende Sicherheitseinschätzung → Unterlassen von Wartung und Austausch
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger A4-80-Schrauben mit 50+ Jahre Lebensdauer Dauerhafte Sicherheit, geringer Wartungsaufwand, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einheitliche Umstellung auf zertifizierte Systeme Rechtssichere Dokumentation, einfache Nachweisführung bei Verkauf/Inspektion
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Dachdecker mit Zertifikat Erhöhung der Dachfunktionalität und Werterhalt, mögliche Förderung über BAFA/BAFA-Programme
    ✅ Chance Aktualisierung der Befestigungstechnik im Sinne aktueller Normen (Eurocode 3) Zukunftssicherheit bei Klimabelastung (extreme Niederschläge, Sturmhäufigkeit)
    ✅ Chance Aufklärung als Baustein für fachliche Weiterbildung (Bauherren, Handwerker) Verminderung von Fehleinbauten bundesweit, Verbesserung der Bausicherheitskultur
    1. Unverzüglichen Austausch veranlassen: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb mit der vollständigen Entfernung aller gelb chromierten oder cadmierten Schrauben an Firstziegeln und deren Ersatz durch A4-80-Edelstahlschrauben oder feuerverzinkte Systeme nach DIN EN ISO 1461 (≥85 µm).
    2. Zertifikate einfordern: Fordern Sie vor Ort die werkstofflichen Prüfzeugnisse (z. B. Zulassung nach ETA, Zulassung nach Eurocode 3) und die Kennzeichnung "A4-80" direkt an den Schrauben oder Verpackungen an – keine Annahme von "ähnlich" oder "vergleichbar".
    3. Statik-Check durchführen lassen: Lassen Sie vom beauftragten Fachbetrieb zusätzlich die aktuelle Tragfähigkeit der Firstziegelbefestigung durch einen zertifizierten Baustatiker oder Dachstatiker bewerten – insbesondere bei älteren Dächern oder nach Starkwetterereignissen.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle verwendeten Produkte (Typ, Hersteller, Bestellnummer, Zulassungsnummer) und legen Sie die Montageprotokolle, Prüfzeugnisse und Rechnungen systematisch ab – für Bauaufsicht, Versicherung und künftige Verkäufe.
    5. Vor-Ort-Magnettest unterlassen: Verwenden Sie keine magnetische Prüfung zur Materialbeurteilung – informieren Sie ggf. beteiligte Handwerker, dass dies nicht aussagekräftig ist; entscheidend ist die Werkstoffkennzeichnung, nicht die Magnetisierbarkeit.
    6. Herstellerinformationen überprüfen: Recherchieren Sie online bei den Herstellern der ursprünglichen Schrauben, ob diese bereits Rückrufe oder Sicherheitshinweise zu chromierten/cadmierten Dachbefestigungen veröffentlicht haben (z. B. bei Fischer, Würth, SFS).
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Chromierung
    Chromierung ist ein Verfahren zur Oberflächenveredelung, bei dem eine dünne Schicht Chrom auf ein anderes Metall aufgetragen wird, um es vor Korrosion zu schützen und ihm ein dekoratives Aussehen zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Galvanisierung, Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz
    Cadmierung
    Cadmierung ist ein Verfahren, bei dem eine dünne Schicht Cadmium auf ein Metall aufgetragen wird, um es vor Korrosion zu schützen. Cadmium ist jedoch giftig und umweltschädlich, weshalb die Cadmierung zunehmend durch andere Verfahren ersetzt wird.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Chromanteil, die dadurch besonders korrosionsbeständig ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Legierung, Korrosionsbeständigkeit
    Firstziegel
    Firstziegel sind spezielle Dachziegel, die den First eines Daches bilden, also die oberste Kante, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Sie dienen dazu, das Dach abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, First
    Rostfreier Stahl (A2, A4)
    Rostfreier Stahl ist eine Stahlsorte, die durch Legierung mit Chrom und anderen Elementen korrosionsbeständig gemacht wurde. A2 und A4 sind verschiedene Qualitäten von rostfreiem Stahl, wobei A4 eine höhere Korrosionsbeständigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Legierung, Korrosionsbeständigkeit
    Dachbalken
    Ein Dachbalken ist ein tragendes Bauelement eines Daches, das die Dachhaut stützt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Er kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    1. Welche Schrauben sind für die Befestigung von Dachziegeln geeignet?
      Für die Befestigung von Dachziegeln sind Edelstahlschrauben (A2 oder A4) empfehlenswert, da diese einen hohen Korrosionsschutz bieten und den Witterungseinflüssen standhalten. Achten Sie auf die Zulassung der Schrauben für den Einsatz im Dachbereich.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung A2 oder A4 bei Edelstahlschrauben?
      A2 und A4 sind Bezeichnungen für unterschiedliche Edelstahllegierungen. A2-Edelstahl ist gut korrosionsbeständig und für viele Anwendungen im Außenbereich geeignet. A4-Edelstahl ist noch beständiger gegen aggressive Medien wie Salzwasser und wird daher in Küstennähe oder in industriellen Umgebungen eingesetzt.
    3. Wie erkenne ich, ob Schrauben korrodiert sind?
      Korrosion zeigt sich durch Rostbildung, Verfärbungen oder Aufblühungen auf der Oberfläche der Schrauben. Bei fortgeschrittener Korrosion können die Schrauben auch brüchig werden oder ihren Durchmesser verringern.
    4. Kann ich korrodierte Schrauben selbst austauschen?
      Der Austausch von Schrauben an Dachziegeln sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei auch die Dichtigkeit des Daches und die korrekte Befestigung der Ziegel berücksichtigt werden müssen. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden am Dach führen.
    5. Welche Rolle spielt die Chromierung oder Cadmierung bei Schrauben?
      Chromierung und Cadmierung sind Oberflächenbehandlungen, die den Stahl vor Korrosion schützen sollen. Allerdings können diese Schichten beschädigt werden, wodurch der darunterliegende Stahl anfällig für Rost wird. Zudem sind Cadmium und Chrom VI umweltschädlich.
    6. Was sind Firstziegel und warum ist ihre Befestigung wichtig?
      Firstziegel sind die Ziegel, die den oberen Abschluss eines Daches bilden, den sogenannten First. Ihre Befestigung ist besonders wichtig, da sie stark dem Wind und Wetter ausgesetzt sind und das Eindringen von Wasser verhindern sollen.
    7. Wie oft sollte ich die Schrauben an meinem Dach überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Schrauben an Ihrem Dach, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert, um frühzeitig Korrosion oder andere Schäden zu erkennen und beheben zu können.
    8. Was passiert, wenn korrodierte Schrauben nicht ausgetauscht werden?
      Wenn korrodierte Schrauben nicht ausgetauscht werden, können sie brechen oder ihre Haltekraft verlieren. Dies kann dazu führen, dass Dachziegel sich lösen und herabfallen, was eine Gefahr für Personen und Sachen darstellt. Zudem kann eindringendes Wasser zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
      Vorstellung verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln.
    • Korrosionsschutz für Metalle im Außenbereich
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Dachwartung: Inspektion und Reparatur
      Regelmäßige Kontrollen und Maßnahmen zur Erhaltung der Dachsubstanz.
    • Auswahl der richtigen Schrauben für den Dachbau
      Kriterien für die Auswahl von Befestigungsmitteln im Dachbereich.
    • Umweltauswirkungen von Dachmaterialien
      Nachhaltigkeitsaspekte bei der Wahl von Dachziegeln und Befestigungsmaterialien.
  2. Korrosionsschutz Dachziegel: Mindestanforderung Schrauben/Nägel
    Zitat
    (1) Nägel, Schrauben, Schraubnägel und Klammern zur Befestigung von Dach- und Formziegeln bzw. Dach- und Formsteinen müssen mindestens korrosionsgeschützt sein ...
    Bleibt ein ewiger Streitpunkt. Von nichtrostendem Stahl steht nichts im Regelwerk.
    • Martin Beisse
  3. Korrosionsschutz-Schicht: Beschädigung bei Dachziegel-Befestigung
    Kerstin, wobei Sie davon ausgehen können,
    dass beim Einschlagen der Befestigungsmittel die "Korrosionsschutzschicht" beschädigt wird.
  4. Dachdecker-Standard: Korrosionsgeschützte Nägel/Schrauben üblich?
    und der "Standard"-Nagel der meisten Dachdecker?
    Danke für die fixen Antworten, schade dass das Regelwerk da nichts vorschreibt. Dann ist davon auszugehen, dass im Normalfall korrosionsgeschützte Nägel/Schrauben verwendet werden, oder?
    Das die Korrosionsschicht beschädigt wird bleibt da wohl nicht ganz aus ...
    • Kerstin
  5. Dachbefestigung: Verzinkter Stahl – Preisgünstige Standardlösung
    Stahl verzinkt
    ist immer noch Standard, weil preisgünstiger.
    • Reg2003-FPT
  6. Dachsanierung 1921: Blankstahl-Nägel – Zustand nach 100 Jahren
    Foto von Norbert Basqué
    1921  -  Nägel OK!
    Haben Anfang des Jahres im Rahmen einer Aufstockung die Deckung und den Dachstuhl aus dem Jahr 1921 abgebaut. Die damals verwendeten Nägel waren "blank", also ohne Korrosionsschutz eingebaut und voll in Ordnung. Lediglich eine dünne Rostschicht, ohne Dimensionsverlust war zu erkennen.
    Korrosionsgeschütze Befestigungsmittel sind mit Sicherheit für alle Häuser im Inland geeignet; Ausnahme bilden Häuser an der Küste; dort sollten rostfreie Befestigungsmittel V2A oder V4 A eingesetzt werden.
  7. Dachbau Küste: VA-Alternativen bei hoher Holzfeuchte/Chloriden
    OT @Herrn Basqué
    Was würden Sie denn empfehlen bei Bauwerken direkt an der Küste, vielleicht auf einer Hallig? Die Holzfeuchte dürfte etwas höher sein als im Inland, aber warum eigentlich gleich VA? Gegen Chloride aus dem Wasser ist VA ja nun auch nicht gerade dauerhaft beständig. (Wegkorrodieren dürften die nicht). Liegt es also an der Luftfeuchte oder an der Holzfeuchte? Wo wäre dann die Grenze zwischen St vzkt. und VA zu legen?
    • Reg2003-FPT
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachziegel-Befestigung: Chromierte Schrauben – Risiko oder zulässig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit gelb chromierter oder cadmierter Schrauben zur Befestigung von Dachziegeln, insbesondere Firstziegeln. Es wird erörtert, ob der Korrosionsschutz ausreichend ist, da die Schrauben aus normalem, rostfähigem Stahl bestehen und der Witterung ausgesetzt sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Korrosionsschutzschicht bei der Montage beschädigt werden kann. Als Standardlösung wird verzinkter Stahl genannt, da dieser preisgünstiger ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Korrosionsschutz-Schicht: Beschädigung bei Dachziegel-Befestigung kann die Korrosionsschutzschicht der Befestigungsmittel beim Einschlagen beschädigt werden, was die Lebensdauer beeinträchtigen kann.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachsanierung 1921: Blankstahl-Nägel – Zustand nach 100 Jahren zeigt, dass blanke Stahlnägel in einem Dachstuhl aus dem Jahr 1921 nach über 100 Jahren noch in gutem Zustand waren, was die Frage nach dem notwendigen Korrosionsschutz aufwirft.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn das Regelwerk keine expliziten Vorschriften macht, ist es ratsam, korrosionsgeschützte Nägel und Schrauben für die Dachziegel-Befestigung zu verwenden. Dies gilt insbesondere in Küstennähe, wo die Bedingungen durch hohe Luft- und Holzfeuchtigkeit sowie Chloride aggressiver sind. Beachten Sie den Beitrag Dachbau Küste: VA-Alternativen bei hoher Holzfeuchte/Chloriden für weitere Informationen zu diesem Thema.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts und wählen Sie Befestigungsmittel mit geeignetem Korrosionsschutz. Berücksichtigen Sie dabei die Umgebungsbedingungen und die zu erwartende Lebensdauer des Daches. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Dachbau und Materialkunde hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Firstziegel, Schraube, Chromierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  2. BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
  3. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  5. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
  6. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz Firstziegel bestimmen: Hersteller, Merkmale & Bezugsquellen finden?
  7. BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  9. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
  10. BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Firstziegel, Schraube, Chromierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Firstziegel, Schraube, Chromierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel-Befestigung: Gelb chromierte/cadmierte Schrauben – Zulässig oder Risiko?
Suche nach: Dachziegel: Chromierte Schrauben – Risiko?
Suche nach: Dachziegel, Firstziegel, Schrauben, Chromierung, Cadmierung, Korrosion, Befestigung, Dach
