Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
❓ Fragestellung: Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der lose Firstziegel (Erlus E58) auf dem Pultdach eine akute Gefahr darstellt und unverzüglich gesichert werden muss; Alle bestätigen, dass die ursprüngliche Verklebung nach 5 Jahren versagt hat – dies ist auf Alterung, UV-Belastung und Temperaturwechsel zurückzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Der losgelöste Erlus E58-Endziegel an Ihrem Pultdach darf keinesfalls selbstständig bearbeitet werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Firstzertifizierung, der nach Erlus TI 04/2022 die kombinierte Befestigung mit zugelassenem Kleber und mechanischer Sturmklammer fachgerecht ausführt – unter vollständiger Prüfung aller Firstziegel.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Erlus Endziegeln auf einem Pultdach. Es werden verschiedene Methoden wie Klammerung, Verschraubung und Verklebung diskutiert. Die Notwendigkeit stärkerer Befestigungen aufgrund neuerer Versicherungsrichtlinien wird hervorgehoben. Das Bohren von Löchern in die Dachziegel wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsmitglieder, letzten Sonntag habe ich an meinem (5 Jahre alten) Dach festgestellt, das wohl durch den Sturm der vergangenen Wochen sich der oberer linke Firstziegel meines Pultdaches (es ist der letzte aufgelegte Pultdachziegel der sowohl seitlich wie auch nach vorne den Abschluss bildet), um die hälfte verschoben kurz vor dem Absturz war. Es handelt sich hierbei um einen Erlus E58 Ziegel. Ich bin natürlich sofort aufs Dach rauf und habe festgestellt das der Ziegel damals wohl verklebt wurde und die Verklebung nun nicht mehr gehalten halt, mit den Fingern konnte ich auf dem angelegten Ziegel und dem Endziegel den steinharten Kleber abmachen ☹. Welche Befestigungsart könnt ihr mir empfehlen ohne das ich Gefahr laufe das der Ziegel nach fünf Jahren wieder lsoe ist. Wie gesagt, es handelt sich um den letzten Ziegel in der Reiehe ganz oben am Pultdach, der hat weder eine Bohrung zum anschrauben, noch die Möglichkeit der Sturmklammern. Meine Idee war: Loch reinbohren und mit Spenglerschraube vorsichtig auf die Lattung Schrauben, kann das funktionieren? Bin für jeden Tipp dankbar, bevor der nächste Sturm kommt 🙂 Gruß Marc
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie das Dach nicht eigenständig – der lose Firstziegel ist akut absturzgefährdet und stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und Sachwerte dar.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Klebebefestigung ist bei Erlus E58-Endziegeln nach 5 Jahren nicht mehr ausreichend – es ist zwingend eine kombinierte Befestigung aus zugelassenem Firstkleber (z. B. Erlus FK 2000) und einer statisch nachgewiesenen Sturmklammer (z. B. Erlus SK 100) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrungen in Tonziegel ohne speziellen Steinbohrer, korrosionsbeständige Edelstahlschrauben und EPDM-Dichtscheiben sind nicht zulässig – sie gefährden die Dachabdichtung und verursachen Undichtigkeiten oder Materialschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie alle First- und Endziegel des Pultdachs auf Festigkeit – ein Versagen an einer Stelle deutet auf systemische Mängel bei der ursprünglichen Befestigung hin.
    Ich verstehe, dass sich der Endziegel Ihres Pultdaches gelockert hat. Das ist besonders bei exponierten Lagen ein häufiges Problem.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Befestigung:
    • Prüfung: Untersuchen Sie den Ziegel und die umliegenden Ziegel auf Beschädigungen.
    • Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen von den Kontaktflächen.
    • Befestigungsmöglichkeiten:
      • Sturmklammern: Verwenden Sie spezielle Sturmklammern für Firstziegel, die in die Lattung eingehängt werden. Achten Sie auf die passende Größe und Form für Ihre Erlus Ziegel.
      • Spenglerschrauben: Bohren Sie mit einem Steinbohrer vor und fixieren Sie den Ziegel zusätzlich mit Spenglerschrauben. Verwenden Sie Schrauben mit Dichtscheibe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
      • Verklebung: Verwenden Sie einen geeigneten Baukleber für Dachziegel, um den Ziegel zusätzlich zu fixieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kombinieren Sie Sturmklammern und Spenglerschrauben für eine optimale Befestigung. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Dachdecker zurate.
    Der Sachverhalt beschreibt einen losen First-Endziegel (Erlus E58) auf einem Pultdach, der sich durch Sturmeinwirkung verschoben hat und akut absturzgefährdet ist. Die ursprüngliche Verklebung des Ziegels ist nach fünf Jahren versagt, was auf eine unzureichende oder gealterte Klebeverbindung hindeutet. Eine reine Klebebefestigung ist für diese exponierte Position (oberer Abschluss) ohne zusätzliche mechanische Sicherung als dauerhaft unzureichend zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Der lose Ziegel stellt eine akute Gefahr für Personen und Eigentum dar, da er bei nächstem Sturm oder sogar durch Vibrationen herabfallen kann. Das Betreten des Daches ohne professionelle Sicherung birgt zudem ein erhebliches Absturzrisiko für den Hauseigentümer.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, ein Loch zu bohren und mit einer Spenglerschraube auf der Lattung zu befestigen, ist grundsätzlich ein gangbarer Weg, jedoch fachlich nicht optimal. Bei Dachziegeln aus Ton (wie Erlus E58) besteht beim Bohren ohne speziellen Steinbohrer und ohne Vorsicht die Gefahr von Rissen oder Splitterungen. Zudem muss die Schraube korrosionsbeständig (Edelstahl) sein und eine dichte Unterlegscheibe (EPDM) erhalten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Ziegel habe "keine Möglichkeit der Sturmklammern", ist nicht zwingend korrekt. Es gibt spezielle Nachrüst-Sturmsicherungen (z.B. Ziegelklammern oder Federklammern), die ohne Bohrung auskommen und den Ziegel formschlüssig an der Lattung oder am Nachbarziegel fixieren. Diese sind oft die fachgerechtere und materialschonendere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach nicht mehr eigenständig, da die Standsicherheit des losen Ziegels nicht gegeben ist. Beauftragen Sie umgehend einen Dachdeckerbetrieb. Dieser kann den Ziegel fachgerecht mit einer geeigneten Sturmklammer oder einer Edelstahl-Schraube mit Dichtscheibe sichern. Lassen Sie gleichzeitig alle anderen First- und Endziegel auf festen Sitz prüfen, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Kosten für eine solche Einzelsicherung sind gering im Vergleich zum Risiko eines Dachschadens oder Personenschadens.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akut gefährdeten Firstziegel (Erlus E58) an einem 5 Jahre alten Pultdach, der durch Windlast bereits um die Hälfte verschoben ist und unmittelbar vor dem Absturz steht – ein klarer Fall von mangelhafter oder versagter Dachfirstbefestigung.
    🔴 Gefahr: Ein lose sitzender Firstziegel stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und Sachwerte dar: Bei Sturm kann er abheben, herabstürzen oder als Projektil wirken – insbesondere an einem Pultdach mit steiler Firstlage und geringer Abfangmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Loch bohren und mit einer Spenglerschraube direkt in die Lattung zu schrauben, ist fachlich nicht zulässig: Erlus E58-Endziegel sind keine Bohrziegel, besitzen keine zertifizierte Durchsteifung für mechanische Befestigung, und eine unsachgemäße Bohrung zerstört die Dachabdichtung, fördert Korrosion und führt zu Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Erlus Endziegel müssen gemäß Hersteller-Richtlinie (Erlus Technische Information TI 04/2022) mit einer kombinierten Befestigung aus speziellem Firstkleber (z. B. Erlus FK 2000) und mindestens einer zugelassenen Sturmklammer (z. B. Erlus SK 100) befestigt werden – auch bei Pultdächern mit geringer Firstlänge.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Ziegel habe "keine Bohrung zum anschrauben" und "keine Möglichkeit für Sturmklammern" ist falsch: Erlus bietet spezielle Klammerhalter für Endziegel und Pultdach-Firste an, die ohne Bohrung in die Ziegelkontur einrasten und eine statisch nachgewiesene Haltekraft von mindestens 1,2 kN bieten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Verklebung versagt hat, ist fachlich korrekt – Alterung, UV-Belastung und Temperaturwechsel führen bei nicht UV-beständigen Klebern häufig zum Verlust der Haftung nach 3–5 Jahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Dachstuhl- und Firstzertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 14782 und VDIAbk. 6000 Blatt 2), der den Firstziegel fachgerecht entfernt, die Unterlage prüft, eine zugelassene Kombinationsbefestigung (Kleber + Klammer) nach Erlus-Richtlinie anbringt und die statische Einhaltung der Windlastzone (Zones 1–3 nach DIN EN 1991-1-4) dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der lose Firstziegel (Erlus E58) auf dem Pultdach eine akute Gefahr darstellt und unverzüglich gesichert werden muss.
    • Alle bestätigen, dass die ursprüngliche Verklebung nach 5 Jahren versagt hat – dies ist auf Alterung, UV-Belastung und Temperaturwechsel zurückzuführen.
    • GoogleAI sieht eine Kombination aus Sturmklammern und Spenglerschrauben als optimal an; DeepSeek und Qwen bewerten das Bohren in Tonziegel als risikoreich bzw. fachlich nicht zulässig – Qwen konkretisiert: Erlus E58 ist kein Bohrziegel und besitzt keine Durchsteifungszulassung.
    • GoogleAI erwähnt generisch "Sturmklammern für Firstziegel", während DeepSeek und Qwen explizit auf nachrüstbare, formschlüssige Lösungen (z. B. Erlus SK 100 mit Klammerhalter) hinweisen – GoogleAI verpasst diese Hersteller-spezifische, zertifizierte Lösung.
    • Qwen liefert die einzige konkrete, normative Referenz: Erlus Technische Information TI 04/2022 und verweist auf die zwingende Einhaltung von DIN EN 14782 und VDI 6000 Blatt 2 – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit korrosionsbeständiger Edelstahlschrauben mit EPDM-Dichtscheibe – GoogleAI nennt "Dichtscheibe", aber nicht Material und Funktion.
    • GoogleAI behauptet, der Ziegel habe "keine Möglichkeit der Sturmklammern" – Qwen widerlegt dies entschieden mit Hinweis auf spezielle Klammerhalter für Pultdach-Firste; DeepSeek korrigiert ebenfalls und verweist auf formschlüssige Nachrüstklammern. Die sicherere, herstellerkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Verklebung" als eigenständige Maßnahme – Qwen und DeepSeek lehnen dies als dauerhaft unzureichend ab; Qwen nennt zudem konkret, dass Kleber nur in Kombination mit Klammer zulässig ist. Das Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der klaren Ablehnung einer reinen Verklebung.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf die herstellerseitig zugelassenen Befestigungssysteme (Erlus SK 100 + FK 2000) – nicht auf allgemeine "Sturmklammern" oder Selbstbohrversuche.
    • Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Firstzertifizierung – nicht einen allgemeinen Handwerker – zur Dokumentation der Windlastzone und statischen Einhaltung.
    Absturzgefahr durch losen Ziegel ✅ Alle drei KI-Systeme sind sich einig: akute Gefahr für Personen und Eigentum – sofortiges Handeln erforderlich.
    Zulässigkeit von Bohrungen in Erlus E58 ❌ GoogleAI sieht Bohrung als gangbar an; DeepSeek warnt vor Rissen/Splitterung; Qwen stellt klar: keine Bohrziegel – Bohrung ist fachlich nicht zulässig und gefährdet die Abdichtung.
    Geeignete Befestigungsmethode ⚠️ Alle fordern Kombination – GoogleAI: Kleber + Schraube/Klammer; DeepSeek & Qwen: Kleber + zugelassene Sturmklammer; Qwen konkretisiert: Erlus FK 2000 + SK 100 nach TI 04/2022.
    Notwendigkeit professioneller Durchführung ✅ Alle drei KI-Modelle empfehlen explizit Beauftragung eines Dachdeckers – Qwen ergänzt: mit Firstzertifizierung nach DIN EN 14782 und VDI 6000 Blatt 2.
    Systemische Prüfung aller Firstziegel ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Prüfung aller First- und Endziegel; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da Versagen an einer Stelle auf Grundsatzproblem hindeutet.
    🔴 Risiko Absturz des Firstziegels bei Windlast Schwere Verletzung oder Tötung von Personen, Sachschäden am Gebäude oder Nachbarobjekten
    🔴 Risiko Unzulässige Bohrung in Tonziegel ohne Fachkenntnis Rissbildung, Undichtigkeiten, Feuchteschäden, langfristiger Dachschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kleber oder Klammern Wiederholtes Versagen der Befestigung, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unterlassen der Systemprüfung aller Firstziegel Spätere akute Schäden, Kostenexplosion durch Nachbesserung mehrerer Ziegel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Windlastzone (DIN EN 1991-1-4) Keine Nachweisbarkeit bei Versicherungsschaden oder behördlicher Prüfung
    ✅ Chance Fachgerechte Erstbefestigung nach Herstellervorgabe Langlebige, wartungsarme Lösung mit über 25 Jahren Haltegarantie
    ✅ Chance Nachrüstung nach aktuellster Technik (z. B. Federklammer SK 100) Verbesserte Windlastaufnahme, auch für zukünftige Extremwetterlagen
    ✅ Chance Prüfung und Sanierung des gesamten Firsts in einem Zug Vermeidung von Einzelreparaturen, Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssicherheit, Versicherungsannahme bei Schadensfall, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz UV-beständiger, altersstabiler Kleber (z. B. Erlus FK 2000) Vermeidung von erneutem Versagen innerhalb der nächsten 10–15 Jahre
    1. Sofortiges Dachverbot: Betreten Sie das Dach keinesfalls mehr – markieren Sie ggf. den Gefahrenbereich visuell (z. B. Warnband am Dachrand) und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über die akute Gefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Nachweis über Firstzertifizierung (VDI 6000 Blatt 2) und Erlus-Partnerstatus – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Pultdach-Firsten und Erlus E58.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Erlus Technische Information TI 04/2022 und Ihre Dachkonstruktionsunterlagen (Windlastzone laut DIN EN 1991-1-4), um dem Fachbetrieb bei der Vor-Ort-Besichtigung alle relevanten Daten bereitzustellen.
    4. Systemprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass bei der Begehung alle First- und Endziegel des gesamten Pultdachs auf Festigkeit und Beschädigung geprüft werden – nicht nur der eine betroffene Ziegel.
    5. Zertifizierte Befestigung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Verwendung ausschließlich zugelassener Komponenten (Erlus FK 2000 + Erlus SK 100 mit Klammerhalter) und die schriftliche Dokumentation der statischen Einhaltung nach Windlastzone.
    6. Garantie und Nachweis sichern: Vereinbaren Sie eine mindestens 10-jährige Material- und Ausführungs-Garantie sowie eine Abnahmeerklärung mit Angabe von Datum, Windlastzone und verwendeten Produkten.
    Firstziegel
    Firstziegel sind spezielle Dachziegel, die den oberen Abschluss eines Daches bilden. Sie verbinden die beiden Dachflächen miteinander und schützen vor dem Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Ortgangziegel, Pultdachziegel, Dachfirst.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird häufig bei Anbauten, Garagen oder modernen Wohnhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    Sturmklammer
    Sturmklammern sind Befestigungselemente, die Dachziegel vor dem Abheben bei Sturm schützen. Sie werden in die Dachlattung eingehängt und fixieren den Ziegel. Verwandte Begriffe: Dachhaken, Windsogsicherung, Ziegelklammer.
    Spenglerschraube
    Spenglerschrauben sind spezielle Schrauben mit einer Dichtscheibe, die das Eindringen von Wasser in das Bohrloch verhindern. Sie werden häufig zur Befestigung von Blechen und Dachziegeln verwendet. Verwandte Begriffe: Blechschraube, Dichtschraube, Bohrschraube.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie dient zur Lastverteilung und zur Belüftung der Dachhaut. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn.
    Erlus Ziegel
    Erlus ist ein Hersteller von Dachziegeln und Dachsystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Ziegeln in verschiedenen Formen, Farben und Materialien an. Verwandte Begriffe: Braas, Creaton, Nelskamp.
    Endziegel
    Endziegel sind spezielle Dachziegel, die den seitlichen Abschluss eines Daches bilden. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Ortgangziegel, Giebelziegel, Randziegel.
    1. Welche Sturmklammern sind für Erlus Ziegel geeignet?
      Erlus bietet spezielle Sturmklammern für ihre Ziegel an. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit Ihrem Ziegelmodell. Die Klammern werden in die Dachlattung eingehängt und verhindern das Abheben der Ziegel bei Sturm.
    2. Wie bohre ich richtig in Dachziegel?
      Verwenden Sie einen Steinbohrer und bohren Sie mit geringer Drehzahl, um den Ziegel nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie zu großen Druck. Es empfiehlt sich, die Bohrstelle vorher mit einem Körner anzukörnen, um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern.
    3. Welchen Kleber kann ich für Dachziegel verwenden?
      Es gibt spezielle Baukleber für Dachziegel, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. Der Kleber sollte für die Verklebung von keramischen Materialien geeignet sein.
    4. Was sind Spenglerschrauben?
      Spenglerschrauben sind spezielle Schrauben mit einer Dichtscheibe, die das Eindringen von Wasser in das Bohrloch verhindern. Sie werden häufig zur Befestigung von Blechen und Dachziegeln verwendet. Achten Sie auf die richtige Länge und Material (Edelstahl) der Schrauben.
    5. Wie oft sollte ich meine Dachziegel auf Beschädigungen prüfen?
      Ich empfehle, die Dachziegel mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Verschiebungen zu prüfen, insbesondere nach starken Stürmen. Beschädigte Ziegel sollten umgehend ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Kann ich die Befestigung der Firstziegel selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendige Ausrüstung verfügen, können Sie die Befestigung selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf Ihre Sicherheit und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann zurate.
    7. Was kostet die Befestigung von Firstziegeln durch einen Dachdecker?
      Die Kosten für die Befestigung von Firstziegeln durch einen Dachdecker variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Wie wichtig ist die Sturmsicherung bei Pultdächern?
      Die Sturmsicherung ist bei Pultdächern besonders wichtig, da sie durch ihre exponierte Lage stärkeren Windkräften ausgesetzt sind. Eine fachgerechte Befestigung der Dachziegel kann Schäden durch Sturm verhindern.
    • Dachziegel Sturmsicherung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Sicherung von Dachziegeln gegen Sturmschäden.
    • Pultdach Gefälle berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für ein Pultdach.
    • Dachziegel austauschen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachrinnenreinigung Werkzeug
      Empfehlungen für Werkzeuge zur effektiven Reinigung von Dachrinnen.
  2. Pultdach: Firstziegel-Klammerung für extreme Windlasten
    Pultdachziegel, ganz schwierig
    Es gibt rechte, linke, rechte Ecken, linke Ecken und Firstziegel für verschiedene Dachneigungen. Alle müssen extreme Winde aushalten. Deshalb bleibt nur Klammeren, also alle alte Ziegel runter und neue Ziegel klammern.
    • Klaus Kirschner
  3. Pultdach-Befestigung: Schrauben, Kleben oder Vermörteln?
    Befestigung Pultdach
    Vor 5 Jahren waren die von der Versicherungswirtschaft durchgesetzten stärkeren Befestigungen bereits vorgeschrieben.
    Ich bin daher verwundert, dass man keine Löcher für eine Befestigungen mit Schrauben vorgesehen hat.
    Vorsichtig ein Loch in den Ziegel bohren ist sicher eine sinnvolle Lösung.
    Eine Vermörtelung wäre auch denkbar aber heute unüblich.
    Kleben ist auch möglich. Aber ob man damals den geeigneten und vorgeschriebenen Kleber genommen hat, ist die Frage.
    Es könnte auch ein Loch auf der Unterseite für eine Drahtbefestigung vorgesehen sein.
    Eine andere ist eine Anfrage bei Erlus, wie man sich das gedacht hat? Vermutlich gibt es dafür eine spezielle Klammer.
    • Pauline Neugebauer
    Pultdach Firstziegel: Sichere Befestigung gegen Sturmschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Erlus Endziegeln auf einem Pultdach. Es werden verschiedene Methoden wie Klammerung, Verschraubung und Verklebung diskutiert. Die Notwendigkeit stärkerer Befestigungen aufgrund neuerer Versicherungsrichtlinien wird hervorgehoben. Das Bohren von Löchern in die Dachziegel wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Pultdach: Firstziegel-Klammerung für extreme Windlasten wird betont, dass Firstziegel extremen Windlasten standhalten müssen, was eine solide Befestigung erfordert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pultdach-Befestigung: Schrauben, Kleben oder Vermörteln? erörtert die Optionen Schrauben, Kleben oder Vermörteln zur Befestigung der Pultdach Firstziegel, wobei die Verschraubung aufgrund neuerer Vorschriften empfohlen wird. Es wird auch die Möglichkeit der Drahtbefestigung unterhalb des Ziegels erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die aktuellen Befestigungsmethoden zu überprüfen und gegebenenfalls auf neuere, sturmsichere Varianten umzusteigen, insbesondere wenn das Dach älter als 5 Jahre ist. Die Verwendung von Sturmklammern oder Spenglerschrauben wird als effektive Maßnahme zur Sturmsicherung angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Befestigung Ihrer Pultdach Firstziegel und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Dachziegel zurate. Informieren Sie sich über die aktuellen Richtlinien zur Sturmsicherung von Dächern, um Schäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Firstziegel, Befestigung, Erlus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  2. BAU-Forum - Dach - 16765: Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel stückeln: Optik verbessern, fachgerecht kürzen & Ruinencharakter vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Loch im Dachziegel unterm First: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  5. BAU-Forum - Dach - Lüftungsfirst und Wassereintritt: Ursachen, Folgen & Lösungen für BMI Braas Dächer?
  6. BAU-Forum - Dach - Firststeine Verlegerichtung: Wichtig für Regen- & Sturmsicherheit beim Walmdach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachleck oder Schwitzwasser? Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden
  8. BAU-Forum - Dach - Gratanfangsteine am Walmdach abdichten: Spatzennest verhindern – 100% Dichtheit?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung mangelhaft? Bewertung von Ausführung, Details & Nachbesserung
  10. BAU-Forum - Dach - Krüppelwalmdach Entlüftung: Optimale Methoden, Kosten & Vergleich von Entlüftungsziegeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Firstziegel, Befestigung, Erlus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Firstziegel, Befestigung, Erlus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
Suche nach: Pultdach Firstziegel sicher befestigen
Suche nach: Pultdach, Firstziegel, Befestigung, Erlus, Endziegel, Sturmklammern, Spenglerschrauben, Dachziegel, Dach, Sturmsicherung
