12111: Carport an Hauswand befestigen: Sinnvoll? Wandbefestigung, Statik & Alternativen 26.01.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Carport: Keine Verbindung zum Nachbargebäude! 26.01.2004
- Carport-Statik: Lastberechnung für Wandbefestigung notwendig 26.01.2004
- Carport-Stabilität: Windlast und seitliches Anstoßen vermeiden 28.01.2004
- Carport-Statik: Randbedingungen und Baugrund prüfen! 28.01.2004
- Carport-Fundament: 30x30 reicht laut Statik oft nicht! 28.01.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12110: Gerätehaus auf Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt in Hessen? Genehmigung, Rechte & Pflichten 26.01.2004
- Hessische Bauordnung: Grenzanbau prüfen – §6 Abs. 11 26.01.2004
- Gerätehaus: Genehmigungsfreiheit, Nachweis & Einspruchsrecht 26.01.2004
- Landesbauordnung Hessen: Link zur Online-Version 27.01.2004
- ✅ Gerätehaus Hessen: Genehmigungsfrei bis 30 m³ laut Bauamt 27.01.2004
12109: Vollgeschoss in Hamburg: Lichte Höhe korrekt bestimmen – Definition, Messung & Urteile? 26.01.2004
- Lichte Höhe: Verwaltungsvorschrift nach Bundesland 26.01.2004
- Lichte Höhe: Definition Unterkante Dach korrekt? 26.01.2004
- Urteil zur Lichte Höhe: Bezug auf Außenhaut beachten! 26.01.2004
- Achtung LBO: Unterschiede der Bundesländer beachten! 27.01.2004
- BayBO: Begriffsbestimmung der Lichte Höhe im Detail 27.01.2004
- Lichte Höhe: Unterschiede Hamburg vs. Bayern im Fokus 27.01.2004
- Lichte Höhe: Definitionen und ihre Auslegung 27.01.2004
12108: Bauen im Außenbereich: Genehmigung, Bebauungsfläche & Alternativen für Hofnachfolger? 24.01.2004
- Bauen Außenbereich: Privilegierung nur für Vorhaben 24.01.2004
12107: Bebauungsgrenze ohne Bebauungsplan: Was ist zulässig? Abstand, Tiefe & Genehmigung? 24.01.2004
- Bebauungstiefe: Abstimmung mit Baubehörde zur Tektur 24.01.2004
12106: Grundstücksgrenze: 2m Mauer bauen? Rechte, Bauantrag & Grenzabstand erklärt 24.01.2004
- Bauordnung NRW: §6 Abs. 11 Z. 2 – Grenzabstand & Mauerbau 24.01.2004
12105: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei Bebauungsplanänderung für Freizeitpark & Hotel? 24.01.2004
- UVP: §35 BauGB greift bei Bebauungsplanänderung im Außenbereich 24.01.2004
12104: Grunderwerbsteuer nicht bezahlt: Welche Zwangsmittel drohen? Fristen, Einspruch & Rechte 23.01.2004
- Grunderwerbsteuer: Fachkundiger Rat bei Problemen! 23.01.2004
- Umlegungsverfahren: Erfahrungsaustausch & Alternativen suchen 27.01.2004
- Bauherrenerfahrung: Recht durchsetzen – langwierig & teuer 27.01.2004
12103: Abstand zum Nachbarn zu gering: Architekt Fehler? Lösung bei Grenzbebauung in Brandenburg 23.01.2004
- Grenzabstandsproblematik: Bauträger haftet für Wertminderung! 23.01.2004
- Architektenfehler: Treppe im Bauplan – Grenzabstand prüfen! 23.01.2004
- Lösung: Einwandfreie Baugenehmigung sichert Grenzabstand! 23.01.2004
- Grenzbebauung: Nachbars Einverständnis bei Abstandsflächen nötig 23.01.2004
- Grenzabstand: Architekt schiebt Fehler auf Vermesser – Konsequenzen? 23.01.2004
- Grenzbebauung: Angemessene Entschädigung für Nachbarn finden 23.01.2004
12102: Abwassertank Größe: Welche Vorschriften gelten in Brandenburg für private Tanks? 22.01.2004
- Abwassertank: Nachtrag zur Größe & Vorschriften in Brandenburg 23.01.2004
12101: Dachstuhl zu niedrig gebaut: Baustopp – Was tun bei Abweichung vom Bauplan? 22.01.2004
- Baustopp: Wer meldet Bauabweichungen dem Bauamt? 23.01.2004
- Bauplan-Abweichung: Rechtmäßigkeit des Baustopps 23.01.2004
- Baugenehmigung: Jede Abweichung ist unzulässig! 23.01.2004
12100: Verkaufsstand auf Privatgrundstück: Genehmigungspflicht in Brandenburg? Bauordnung, Größe & Nutzung 22.01.2004
- Verkaufsstand: Genehmigungspflicht vs. Nebengebäude 22.01.2004
- Baugenehmigung Brandenburg: Verkaufsstand als bauliche Anlage 22.01.2004
- Gewerbeaufsicht: Verkaufsstand – Anforderungen & Auflagen 22.01.2004
- Gewerbeaufsicht vs. Bauamt: Verkaufsstand-Prüfung in Brandenburg 22.01.2004
- Mischgebiet: Verkaufsstand als Alternative im Wohn-Gewerbegebiet 22.01.2004
- Bauantrag zwingend: Verkaufsraum auf Privatgrundstück Brandenburg 23.01.2004
- Nachbarschaft beachten: Verkaufsstand ohne Genehmigung riskant 23.01.2004
- Architektensuche: Verkaufsstand-Projekt in Brandenburg starten 24.01.2004
- Kunsthandwerk-Verkauf: Neugier auf Dagmar's Gewerbe! 24.01.2004
- Kunsthandwerk im Verkaufsstand: Acryl, Öl & Pappmaschee 25.01.2004
- Interesse an Kunst: Weitere Infos zu Dagmar's Angebot erwünscht 25.01.2004
- Bau-Update: Dachausbau & Terrassenüberdachung in Eigenregie 20.06.2005
- Verkaufsstand Brandenburg: Zusammenfassung & Fragestellungen (KI) 11.02.2023
12099: Doppelhaushälfte verbinden: Durchbruch genehmigen? Statik, Schallschutz & Brandschutz beachten! 21.01.2004
- Definition: Doppelhaushälfte – Genehmigung & Brandwand 22.01.2004
- Zusatzinfo: WEG-Teilung als Option bei späterer Trennung 22.01.2004
- Hinweis: WEG-Teilung vs. Realteilung bei Doppelhaushälften 22.01.2004
- Genehmigungspflicht: Durchbruch – Schall-, Brand- & Statikschutz 22.01.2004
- Versicherung & Bauamt: Vorgehen bei verbundenen Doppelhaushälften 23.01.2004
- Alternative: Grundstückszusammenlegung statt Wanddurchbruch 24.01.2004
12098: Bauantrag abgelehnt trotz Planung? Rechte, Vorgehen & Alternativen im Überblick 21.01.2004
- Bauantrag: Zurückstellung durch Gemeinde – Voraussetzungen & Rechte 21.01.2004
12097: LBO von 1967 vs. aktuelle LBO: Unterschiede beim Dachgeschossausbau? 21.01.2004
- Gültigkeit LBO: Bauantrag vs. Bebauungsplan 21.01.2004
- Zusatzinfo: BauNVO-Fassung nach B-Plan-Datum 21.01.2004
- BauNVO: Einfluss auf Nicht-Vollgeschoss-Nachweis? 21.01.2004
- GFZ-Berechnung: Aufenthaltsräume im Dachgeschoss (Alt) 21.01.2004
- Dachgeschossausbau: 2/3 oder 3/4 Regelung relevant? 21.01.2004
- DG-Ausbau: Aktuelle Gesetze und Verordnungen gültig? 21.01.2004
- Vollgeschoss-Definition: Dynamisch vs. Statisch (LBO) 21.01.2004
12096: Kniestock Definition: Was ist der Kniestock beim Hausbau & wie wird er gemessen? 20.01.2004
- Kniestock/Drempel: Traufhöhe und Firsthöhe richtig bestimmen 20.01.2004
- Kniestock Berechnung: Höherer Drempel gemäß Landesbauordnung 20.01.2004
- Kniestock-Höhe: Maßgebend bei unterschiedlichen Seitenwänden? 21.01.2004
- Dachneigung & Kniestock: Einfluss unterschiedlicher Bauteilbreiten 21.01.2004
12095: Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum, Drempelhöhe & Bauordnung in Hessen? 19.01.2004
- Vollgeschoss: Bauamt-Ermessen – Toleranzen nach DIN 18202 19.01.2004
- Vollgeschossdefinition vs. Bauamt: Maßtoleranzen – Geschosshöhe 19.01.2004
- Vollgeschoss-Nachweis: Drempelhöhe durch Dämmung korrigiert 20.01.2004
- Bauamt-Auslegung: Vollgeschoss – Hinterfragen & Argumentieren! 20.01.2004
- Vollgeschoss in Hessen: Annäherung an die 3/4-Grenze üblich 20.01.2004
- BayBO-Kommentar: Vollgeschoss-Argumentation in Hessen möglich? 20.01.2004
- BayBO Art. 12: Kein Bezug zu Vollgeschossigkeit – Kommentar prüfen! 20.01.2004
- BayBO Artikel 2: Kommentierung – Versionsstand beachten! 20.01.2004
- Vollgeschoss-Abgrenzung: Keine Toleranz-Regelung im Kommentar gefunden 20.01.2004
- Vollgeschoss: Kommentar zu Art. 2 Rdnr. 123b – Existiert er? 20.01.2004
- Vollgeschoss-Kommentar: Alte oder verkürzte Fassung im Umlauf? 20.01.2004
- Vollgeschoss im Bauantrag: Danke für die hilfreichen Beiträge! 20.01.2004
12094: Bauen unter 50 m² in Brandenburg: Genehmigungsfrei? Was Sie über Firsthöhe, Abstandsflächen & Co. wissen müssen 19.01.2004
- Bauen Brandenburg: Genehmigungspflicht – Lösung vorhanden! 19.01.2004
- Gartenhaus Brandenburg: Pachtmodell als Alternative? 19.01.2004
- Bauantrag Brandenburg: Architekt zwingend erforderlich! 19.01.2004
- Bauen auf Gartenland: Genehmigung in Brandenburg schwierig 19.01.2004
- Bauen Brandenburg: Architekt kennt Genehmigungs-Möglichkeiten 20.01.2004
- Info zu Genehmigung: Details vom Experten erwünscht! 20.01.2004
12093: Direkter Zugang Haus-Garage: Grenzabstand prüfen! Baulast, Genehmigung & Alternativen? 19.01.2004
12092: Bauantrag im Außenbereich am Bach: Plangenehmigung nach § 31 WHG – Was tun? 18.01.2004
- Flächennutzungsplan Änderung: Wasserrechtliche Belange beachten! 18.01.2004
12091: Erschließungskosten: Was Anlieger für Straße & Kanal zahlen müssen – Widerspruch möglich? 18.01.2004
- Erschließungskosten: Widerspruch oder Billigkeitsmaßnahme? 18.01.2004
- Erschließungskosten: Zahlen prüfen & Infos einholen! 19.01.2004
- Erschließungskosten: Kostenverteilung nach Gemeindesatzung 19.01.2004
- Erschließungskosten: Geplante Kosten bei der Stadt erfragen 19.01.2004
- Erschließungskosten: Solidarität vs. Grundstückswertsteigerung 21.01.2004
- Erschließungskosten: Wertsteigerung vs. Verkaufsszenario 21.01.2004
- Erschließungskosten & Abwasserbeiträge: Klarstellung 22.01.2004
- Erschließungskosten: Fairness & Neubau vs. Altbestand 22.01.2004
12090: Baulast vom Nachbarn: Gründe, Notwendigkeit & Auswirkungen auf Ihr Grundstück? 18.01.2004
- Baulast in Niedersachsen: Höhe des Hauses entscheidend 18.01.2004
- Baulast Niedersachsen: Traufhöhe/Firsthöhe relevant (4/8m)! 18.01.2004
- Baulast: Zufahrt als Wegerecht im Grundbuch sichern 19.01.2004
- Baulast: Anrechnung Firsthöhe beeinflusst Wegrecht Nachbarn 19.01.2004
- Baulast vs. Abstandsflächen: Begriffserklärung im Baurecht 19.01.2004
- Baulast: Wegerecht, Baubeschränkung – Nicht nur Abstandsflächen 19.01.2004
- Baulast: Zufahrt, Wegerecht & Bebauungsplan – Klärung 19.01.2004
12089: Baubeginn untersagt: Widerspruch einlegen? Chancen, Fristen & Gebühren für Laien 16.01.2004
- Bauanzeige: Gebühren trotz Untersagung – Rückforderung vom Bauunternehmer! 17.01.2004
12088: Grundstückskauf: Wer trägt die Vermessungskosten bei Teilung? 15.01.2004
- Vermessungskosten: Wer trägt die Kosten bei Grundstücksteilung? 15.01.2004
12087: Wohnfläche berechnen: Balkon & Terrasse anrechnen? DIN-Norm vs. Realität 15.01.2004
- Wohnflächenberechnung: Balkon/Terrasse nach II. BV anrechnen 15.01.2004
- Balkon als Wohnfläche? Laien-Verständnis vs. Baufirmen-Praxis 15.01.2004
- Wohnflächenberechnung: Terrasse zu 25-50% anrechnen (ab 2004) 15.01.2004
- Info zur Wohnflächenverordnung: Danke an Klaus Fuchs! 15.01.2004
- Architekt: Unklare Vorgaben zur Wohnfläche – Was tun? 15.01.2004
- Wohnfläche reduzieren: Balkon bei Berechnung weglassen? 15.01.2004
12086: Erschließungsbeitrag trotz fehlendem Kanalanschluss? Rechtmäßigkeit & Vorgehen 14.01.2004
- Erschließungsbeitrag: Beitragspflicht trotz fehlendem Anschluss 14.01.2004
12085: Firsthöhe Einfamilienhaus: Was tun bei fehlender Angabe im Bebauungsplan? 14.01.2004
- Bebauungsplan: Firsthöhe fehlt – Nachbar hält Grenzabstände ein! 14.01.2004
12084: Abweichung Baugenehmigung & Realität: Garage, Dachausbau, Treppe – Was tun bei Doppelhaushälfte? 14.01.2004
12083: Garage direkt an Hausgrenze bauen: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Statik & Nachbarzustimmung 13.01.2004
- Garage an Hausgrenze: Infos zu Bundesland, Größe & Bebauungsplan 14.01.2004
12082: Verwaltungsgebühr für Nachbarbeteiligung bei Bauantrag: Rechtens? Kosten & Vorgehen 13.01.2004
- Gebührensatzung: Rechtsgrundlage für Nachbarbeteiligung prüfen! 13.01.2004
- Nachbarbeteiligung: Architekt selbst beauftragt? Formblätter checken! 14.01.2004
12081: Nachbar-Einspruch gegen Dachausbau: Kniestock & Dachneigung überschritten – Was tun? 13.01.2004
- Baurecht: Nachbar muss Einspruch nicht begründen! 13.01.2004
- Dachausbau: Firsthöhe überschritten – Nachbar-Einspruch droht! 13.01.2004
- Bebauungsplan: Kniestock-Übertretung – Wohnbedarf als Grund? 13.01.2004
- Nachbar-Zustimmung: Vertragliche Regelung für Dachausbau? 13.01.2004
- Dachausbau: Bebauungsplan-Verstoß – Keine Beschattung = Ausnahme? 13.01.2004
- § 31 BauGB: Befreiung vom Bebauungsplan – Nachbarrechte beachten! 14.01.2004
- Nachbar-Einspruch: Bebauungsplan-konforme Minimalversion prüfen! 14.01.2004
- § 31 BauGB: Grundlage für Befreiung von Bebauungsplanfestsetzungen 14.01.2004
12080: Gartenschuppen bauen ohne Genehmigung? Größe, Vorschriften & Genehmigungsfreiheit 11.01.2004
- Gartenschuppen: Landesbauordnung – Genehmigungsfreie Gebäude 11.01.2004
- Gartenschuppen: Genehmigungspflicht vs. Zulässigkeit im Außenbereich 12.01.2004
12079: Swimmingpool bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Fristen & Genehmigungspflicht 10.01.2004
- Poolbau: Genehmigungspflicht – LBO & Bebauungsplan prüfen! 12.01.2004
12078: Grundstückskauf geplatzt: Kostenerstattung von Notar, Architekt & Grunderwerb? 10.01.2004
- Schadensersatz: Verkäuferhaftung bei Falschaussagen zum Baugrundstück 10.01.2004
- Kaufvertrag prüfen: Notar konsultieren wegen Datum 15.01. 10.01.2004
- Zahlungsdatum fehlt: Pfandentlassung durch Verkäuferbank 11.01.2004
- Vertragsänderung: Einseitige Änderung durch Verkäufer unzulässig? 11.01.2004
- Anderkonto: Kaufpreiszahlung bei Notar wegen Verkäuferproblemen 11.01.2004
12077: Anbau planen: Bauantrag stellen – benötigte Unterlagen, Kosten & Ablauf? 09.01.2004
- Anbauplanung: Bauvorlageberechtigter & Platzbedarf 10.01.2004
- Bauantrag: Baurecht prüfen, Unterlagen vorbereiten! 10.01.2004
- Bauantrag: Formular, Lageplan & Berechnungen (GRZ/GFZ) 10.01.2004
- Bauantrag: Architekt/Bauingenieur – Aufgaben & Pflichten 12.01.2004
12076: Blockbohlenhaus 25 qm im Garten: Baugenehmigung nötig? Kosten, Ausnahmen & Antrag? 09.01.2004
- Baugenehmigung Blockbohlenhaus: Landesbauordnung & Nutzung entscheidend 10.01.2004
12075: Baubeginn nach Kaufvertrag & Baugenehmigung: Was ist vor dem ersten Spatenstich zu beachten? 09.01.2004
- 🔴 Baubeginn ohne Grundbucheintrag – Risiko & Folgen 10.01.2004
- Bauplanung optimieren – Details vor Frostperiode klären! 10.01.2004
12074: Straßenbreite nachträglich ändern: Einfluss auf Bebauungsplan & Erschließungskosten? 08.01.2004
- Straßenbreite ändern: Gemeinde-Kontakt & Neubeginn 28.03.2004
12073: Müllverbrennungsanlage verhindern: Bebauungsplan ändern – Möglichkeiten für Ratsmitglieder? 06.01.2004
- MVA-Gegner: Brisante Infos zur Müllverbrennung per E-Mail 06.01.2004
- MVA-Alternativen: Müllentsorgung – Kapazitätsprobleme in Köln? 06.01.2004
- MVA-Planung: Niederländische Müllverbrennungsanlage im Europark? 06.01.2004
- Offtopic: Private Nachricht an Bop Pao 06.01.2004
- Bebauungsplan-Änderung: MVA verhindern durch Veränderungssperre! 08.01.2004
- BImSchG-Verfahren: MVA-Genehmigung gleich Bauantrag? 08.01.2004
12072: Geringere Abstandsflächen bei Nutzungsänderung: § 6 Abs. 14 LBO S-H – Genehmigung & Voraussetzungen? 05.01.2004
12071: Stellplatz im Bebauungsplan fehlt: Nachträglicher Bauantrag, Änderung & Informationen? 04.01.2004
- Bebauungsplan Stellplatz: Behördenvorgaben & Eigentumsrecht 05.01.2004
12070: Geschossflächenberechnung bei versetzten Ebenen: Was zählt zum Ausbau im Dachgeschoss? 03.01.2004
12069: Grundsteuer bei unbebauten & bebauten Grundstücken: Berechnung, Unterschiede & Auswirkungen? 03.01.2004
- Grundsteuer: Einheitswert Neubau durch Baulandumlegung 09.01.2004
- Grundsteuer Neubau: Fragebogen und Kostenanstieg erwartet 10.01.2004
- Grundsteuer: Fehler – Bewertung nach Ertragswertverfahren 10.01.2004
12068: Garagenlänge weicht von Bauplänen ab: Was tun bei Abweichungen & Risiken? 30.12.2003
- Baugenehmigung: Prüfung der Garagenlänge auf Genehmigungsfähigkeit 01.01.2004
- Immobilienkauf: Mängelfreiheit & Baugenehmigung prüfen! 02.01.2004
12067: Teilabriss Lagerhalle: Statiker für Standsicherheitsnachweis & Wandberechnung? 29.12.2003
- Standsicherheitsnachweis: Teilabriss – Halbgare Wände riskant! 29.12.2003
- Standsicherheit: Wandreste vs. Gesamttragwerk – Amtliche Forderung 29.12.2003
- Abrissstatik: Übliche Forderung bei Teilabriss von Lagerhallen 30.12.2003
12066: Bauen im Außenbereich ohne Privilegierung nach § 35 BauGB: Abriss & Neubau – Was ist zu beachten? 28.12.2003
- Bauamt kontaktieren: Beratung zu § 35 BauGB im Außenbereich 29.12.2003
12065: Eigenheimförderung NRW: Anzeige Fertigstellung, Ummeldung & Finanzamt – Was tun? 27.12.2003
- ⚠️ Eigenheimförderung NRW: Bezugsfristen und Bewohnbarkeit beachten! 27.12.2003
12064: Baurecht im Außenbereich: Altes Haus abgebrannt – Neubau möglich? Voraussetzungen & Urteile 27.12.2003
- Baurecht Außenbereich: Bestandsschutz erlischt bei Nutzungsaufgabe 27.12.2003
- Baurecht Außenbereich: Archifee.de – Infos zu Neubau im Bestand 27.12.2003
12063: Erker überbauen ohne Abstand zum Nachbarn: Genehmigung, Alternativen & Vorgehen? 25.12.2003
- Erker & Baulinie: Balkon-Lösung bei Unterschreitung 26.12.2003
- Erker-Größe: Untergeordnete Bauweise entscheidend 29.12.2003
12062: Bebauungsplan Befreiung: Voraussetzungen, Chancen & Antragstellung im Detail? 22.12.2003
