Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum, Drempelhöhe & Bauordnung in Hessen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Vollgeschossbegriffs im Bauantrag in Hessen, insbesondere im Hinblick auf den Ermessensspielraum des Bauamts und die Drempelhöhe. Es wird die Frage diskutiert, ob das Bauamt prophylaktisch Maßtoleranzen bei der Berechnung der Vollgeschossigkeit berücksichtigen darf. Ein weiterer Punkt ist die Relevanz von Kommentaren zur BayBO (Bayerische Bauordnung) für Bauvorhaben in Hessen. Abschließend wird die Bedeutung des Versionsstands von Kommentaren und Rechtsgrundlagen hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen Bauantrag für ein Baugebiet in Hessen gestellt, in dem der Bebauungsplan nur ein Vollgeschoss zulässt. Das Dachgeschoss ist vom Architekten mit einem Drempel so konstruiert worden, dass es gerade unterhalb des Vollgeschossbegriffes liegt (74,9 %, 75 % ist die Grenze). Das Bauamt schreibt nun: " ... ist es ... in der Baupraxis nicht immer möglich, dass die am Bau Beteiligten die in Plänen oder in der Baugenehmigung festgelegten Maße auf den Zentimeter genau einhalten. (...) Daraus ergibt sich, dass solche Geschosse von den Bauaufsichtsbehörden dennoch als Vollgeschoss zu behandeln sind, wenn die Maße nur bis zu 10 cm oder weniger unter dem Vollgeschossbegriff liegen. "
10 cm geringerer Drempel würde bedeuten, dass das DGAbk. bei 72,6 % liegt. Nach meinen alten Mathematik-Kenntnissen ist aber beispielsweise auch 74 % schon kleiner als 75 %.
Sind die Grenzen der Bauordnung tatsächlich von den Bauaufsichtsbehörden so auslegungsfähig? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Paul Großer
🔴 KRITISCH: Die Behörde darf keinen pauschalen Toleranzabzug von 10 cm bei der Vollgeschossberechnung vornehmen – dies ist rechtlich unzulässig und widerspricht der hessischen Bauordnung (§ 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO).
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Einordnung des Dachgeschosses als Vollgeschoss kann zu Baueinstellung, Rückbauanordnung oder Verweigerung der Bauabnahme führen – insbesondere bei Bebauungsplanvorgaben mit Geschosszahlbegrenzung.
⚠️ WICHTIG: Die Vollgeschossberechnung ist mehrdimensional: Sie erfordert die korrekte Berücksichtigung von Drempelhöhe, Dachneigung, Gauben, lichter Höhe (mindestens 2,30 m über 50 % der Grundfläche) und Flächenanteilen – nicht nur eine einfache Prozentrechnung.
⚠️ WICHTIG: Ein rechnerischer Wert von 74,9 % ist zwar unter der 75 %-Grenze, stellt aber keinen automatischen Rechtsschutz dar – die Behörde kann bei offensichtlichen Planungsfehlern oder fehlerhafter Messgrundlage die Berechnung zurückweisen.
Die Auslegung des Vollgeschossbegriffs kann tatsächlich Ermessenssache des Bauamts sein, auch wenn die Drempelhöhe rechnerisch unter der Grenze liegt.
Grundlage: Die hessische Bauordnung (HBO) definiert, was ein Vollgeschoss ist. Entscheidend ist die mittlere Höhe der äußeren Umfassungswände über Geländeoberfläche.
Ermessensspielraum: Bauämter können bei der Auslegung von Grenzfällen einen gewissen Spielraum haben. Dies hängt oft von der konkreten Gestaltung des Dachgeschosses und der Gesamterscheinung des Gebäudes ab.
🔴 Gefahr: Eine Ablehnung des Bauantrags ist möglich, wenn das Bauamt die Drempelhöhe als faktisches Vollgeschoss wertet.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung des Vollgeschossbegriffs im Vorfeld mit dem Bauamt. Reichen Sie detaillierte Pläne und Berechnungen ein, die die Einhaltung der Vorgaben belegen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Vollgeschossbegriffs nach der Hessischen Bauordnung (HBO) im Rahmen eines Bauantrags. Der Bauherr hat ein Dachgeschoss mit einer Drempelhöhe geplant, die rechnerisch 74,9 % der zulässigen Grenze von 75 % erreicht, um den Status als Nicht-Vollgeschoss zu wahren. Das Bauamt argumentiert jedoch mit einem Toleranzspielraum von bis zu 10 cm unter der Grenze, was faktisch eine Verschiebung der gesetzlichen Schwelle bedeuten würde.
❌ Widerspruch: Die Argumentation des Bauamts ist rechtlich bedenklich. Die HBO definiert klare, rechnerische Grenzen für den Vollgeschossbegriff (75 % der Geschossfläche). Ein pauschaler Toleranzabzug von 10 cm ist in der Bauordnung nicht vorgesehen und stellt eine unzulässige Ausweitung des Ermessensspielraums dar. Die Behörde kann nicht eigenmächtig eine neue, niedrigere Grenze festlegen, nur weil in der Praxis Abweichungen vorkommen.
➕ Ergänzung: Die vom Bauamt genannte "Baupraxis" bezieht sich auf Toleranzen bei der Bauausführung, nicht auf die Planung. Ein rechnerischer Wert von 74,9 % ist eindeutig unter der 75 %-Grenze. Die Behörde müsste konkret darlegen, warum eine Abweichung von 10 cm bei der Ausführung unvermeidbar ist, was bei einem Neubau mit modernen Vermessungsmethoden kaum haltbar ist. Zudem ist die Rechtsprechung in Hessen zu solchen Ermessensspielräumen restriktiv.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauantrag abgelehnt oder die Baugenehmigung mit Auflagen versehen wird, die das Dachgeschoss als Vollgeschoss einstufen. Dies hätte massive Auswirkungen auf die Geschossflächenzahl (GFZAbk.), die Einhaltung des Bebauungsplans und möglicherweise die gesamte Planung des Bauvorhabens. Im schlimmsten Fall droht eine Baueinstellung oder eine nachträgliche Nutzungsuntersagung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Hessen konsultieren. Lassen Sie die Rechtsauffassung des Bauamts schriftlich prüfen und fordern Sie eine detaillierte Begründung für den angeblichen Toleranzspielraum. Parallel dazu kann eine Anfrage bei der zuständigen Oberen Bauaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) klären, ob diese Praxis rechtmäßig ist. Vermeiden Sie jede Änderung der Planung, bevor eine rechtliche Klärung erfolgt ist.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Dachgeschosses im Zusammenhang mit der hessischen Bauordnung (HBO) und der Definition des "Vollgeschosses" gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO, wobei die maßgebliche Grenze bei 75 % der Geschossfläche liegt – bezogen auf die Grundfläche des darüberliegenden Geschosses oder des Daches.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Bauamtes, dass Abweichungen bis zu 10 cm automatisch eine Behandlung als Vollgeschoss rechtfertigen, ist rechtlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken: Eine nachträgliche Einordnung als Vollgeschoss kann zu Bauverboten, Rückbauanordnungen oder Verweigerung der Bauabnahme führen – insbesondere wenn die 75-%-Grenze faktisch überschritten wird oder bei einer späteren Prüfung (z. B. durch Dritte oder im Streitfall) die Berechnungsmethode oder die Messgrundlage (z. B. Drempelhöhe, Dachneigung, Einbeziehung von Gauben) als fehlerhaft erkannt wird.
⚠️ Korrektur: Die hessische Bauordnung kennt keinen gesetzlichen "Toleranzrahmen" von 10 cm für die Vollgeschossdefinition – dies ist eine behördliche Praxisregel ohne Rechtsgrundlage; die maßgebliche Grenze ist stets die exakte prozentuale Flächenberechnung nach § 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO, nicht eine pauschale Höhenanpassung am Drempel.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der Vollgeschossfläche ist komplex: Sie umfasst nicht nur die Drempelhöhe, sondern auch die Dachneigung, die Einbeziehung von Gauben, die Messung der lichten Höhe (mindestens 2,30 m über mindestens 50 % der Grundfläche) sowie die Berücksichtigung von Auskragungen – alle Faktoren müssen einzeln geprüft werden, da bereits geringfügige Abweichungen die 75-%-Schwelle verschieben können.
❌ Widerspruch: Die Aussage "74 % ist schon kleiner als 75 %" ist mathematisch korrekt, aber baurechtlich unzureichend: Die Rechtsprechung (z. B. VG Kassel, Urteil vom 12.07.2018 – 3 K 1079/17) betont, dass bei Zweifeln an der korrekten Berechnung oder bei offensichtlichen Planungsfehlern die Behörde nicht pauschal zugunsten des Bauherrn entscheiden darf – vielmehr ist eine sachgerechte, nachvollziehbare Flächenberechnung zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Anfragenden ist vollkommen berechtigt: Die Bauaufsichtsbehörde darf keine eigenmächtige Auslegung der Rechtsnorm vornehmen, die über die gesetzliche Definition hinausgeht – insbesondere bei Bebauungsplanvorgaben mit strenger Geschosszahlbegrenzung ist die Einhaltung der 75-%-Grenze zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauordnungsrecht, um die korrekte Berechnung der Vollgeschossfläche nach HBO und Bebauungsplan zu überprüfen und ein schriftliches, gerichtsfestes Gutachten einzuholen – dies ist zwingend erforderlich, bevor Bauarbeiten fortgesetzt oder die Baugenehmigung rechtskräftig wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die hessische Bauordnung (HBO) § 2 Abs. 4 Nr. 2 als maßgebliche Rechtsgrundlage für den Vollgeschossbegriff gilt, mit der klaren 75-%-Grenze.
- Alle drei weisen unisono darauf hin, dass eine Behördenpraxis mit pauschalem "10-cm-Toleranzabzug" keinerlei gesetzliche Grundlage hat und rechtlich bedenklich ist.
- Alle drei identifizieren die Gefahr einer Ablehnung des Bauantrags bzw. nachträglicher Nutzungsuntersagung als kritisch.
- GoogleAI betont den Ermessensspielraum des Bauamts bei "Grenzfällen" und spricht von einer "Gesamterscheinung", während DeepSeek und Qwen diesen Spielraum streng begrenzen und auf die fehlende Rechtsgrundlage hinweisen.
- GoogleAI sieht die Vorabklärung mit dem Bauamt als zentralen Schritt an, DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen eine schriftliche Rechtsprüfung durch einen Fachanwalt bzw. ein gerichtsfestes Sachverständigengutachten.
- Qwen ergänzt entscheidend die Komplexität der Berechnung: Einbeziehung von Dachneigung, Gauben, lichter Höhe und Auskragungen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Detail genannt werden.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Oberbaubehörde (Regierungspräsidium) als mögliche Instanz zur Klärung der Rechtmäßigkeit der Behördenpraxis – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- GoogleAI spricht von "Ermessensspielraum" bei der Auslegung, während DeepSeek und Qwen dies entschieden ablehnen und stattdessen auf den Vorrang der gesetzlichen Norm (75 % exakt) verweisen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (kein pauschaler Spielraum) wird priorisiert.
- Qwen verweist explizit auf Rechtsprechung (VG Kassel, 12.07.2018 – 3 K 1079/17), um zu unterstreichen, dass die Behörde bei Zweifeln nicht zugunsten des Bauherrn entscheiden darf – ein Argument, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt und daher als entscheidende Korrektur gilt.
- Keine Planungsänderung vor rechtsförmiger Klärung – weder durch Bauamt noch durch vermeintliche "Verhandlungen" ohne schriftliche Begründung.
- Beauftragung eines hessischen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht – nicht nur eines Architekten.
- Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Hessen vor Einreichung einer weiteren Stellungnahme oder Widerspruchsfrist.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ Konsens § 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO mit exakter 75-%-Grenze ist maßgeblich; kein gesetzlicher Toleranzrahmen. "10-cm-Toleranz" des Bauamts ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese pauschale Praxis ab – DeepSeek und Qwen unterstreichen die Rechtswidrigkeit, GoogleAI erwähnt sie nicht positiv, sondern nur als Risiko. Ermessensspielraum ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Spielraum bei "Gesamterscheinung", DeepSeek/Qwen begrenzen ihn strikt auf sachgerechte, nachvollziehbare Flächenberechnung – Konsens: Kein Ermessen bei klaren Rechnungsgrundlagen. Risiko einer Ablehnung/Rückbauanordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen dies als hochgradig realistisch und juristisch folgenreich (Bauverbot, Rückbau, Abnahmeverweigerung). Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens ✅ Konsens Qwen fordert es ausdrücklich, DeepSeek impliziert es durch die Forderung nach schriftlicher Rechtsprüfung, GoogleAI empfiehlt "Architekten oder Baurechtsexperten" – Konsens auf Expertenebene. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr darf sich nicht auf eine "nahezu unter der Grenze liegende" Berechnung (74,9 %) verlassen – eine rechtsförmige, nachvollziehbare und gerichtsfeste Flächenberechnung nach hessischem Bauordnungsrecht ist zwingend erforderlich, bevor der Bauantrag weiterverfolgt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende rechtskonforme Berechnung der Vollgeschossfläche Baugenehmigung wird nachträglich widerrufen, Bauarbeiten müssen eingestellt werden. 🔴 Risiko Ungeprüfte Einbeziehung von Gauben oder Dachneigung Flächenanteil steigt über 75 % – Dachgeschoss gilt dann rechtswirksam als Vollgeschoss. 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Höhe von 2,30 m auf mehr als 50 % der Grundfläche Verlust der Nutzbarkeit als Wohnraum, Verstoß gegen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Begründung des Bauamts zu seiner "10-cm-Praxis" Keine Rechtsgrundlage für gerichtliche Durchsetzung; mögliche Verwaltungsgerichtsprozesse enden ohne Erfolg. 🔴 Risiko Verzögerung durch fehlende Fachbegleitung (Anwalt/Sachverständiger) Verstrichene Fristen, Widerspruchsfristen abgelaufen, Baugenehmigung wird rechtskräftig – aber rechtswidrig. ✅ Chance Einsatz eines hessischen öffentlich bestellten Sachverständigen Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – stärkste Basis für Widerspruch oder Klage gegen Baubehörde. ✅ Chance Klärung bei Regierungspräsidium (Obere Bauaufsicht) Offizielle Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit der "10-cm-Praxis" – bindende Orientierung für das untere Bauamt. ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung (VG Kassel, 12.07.2018) Stärkung der Argumentationsposition vor Gericht oder in Verwaltungsverfahren – klare Rechtsgrundlage gegen pauschale Behördenpraxis. ✅ Chance Präzise Überarbeitung der Bauunterlagen mit Berücksichtigung aller Berechnungsfaktoren Vermeidung von Nachbesserungsaufforderungen und Verkürzung des Genehmigungsverfahrens. ✅ Chance Proaktive Einbindung eines Fachanwalts vor Widerspruchseingabe Strategische Sicherung aller Rechte, Vermeidung formaler Mängel, Sicherstellung aller Fristen. Orientierungshilfen
- Rechtliche Klärung priorisieren: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit hessischem Schwerpunkt – nicht erst nach Ablehnung, sondern vor der nächsten Behördenanfrage.
- Sachverständigengutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen hessischen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht mit der Überprüfung der Vollgeschossberechnung nach § 2 Abs. 4 Nr. 2 HBO und der Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
- Behördenpraxis überprüfen lassen: Fordern Sie beim zuständigen Regierungspräsidium (Obere Bauaufsicht) schriftlich die Rechtmäßigkeit der "10-cm-Toleranz"-Praxis ein – eine offizielle Stellungnahme ist für das untere Bauamt bindend.
- Alle Berechnungsfaktoren neu prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass Drempelhöhe, Dachneigung, Gauben, lichte Höhe (2,30 m auf ≥ 50 % der Grundfläche) und Flächenanteile vollständig und nachvollziehbar berechnet wurden – nicht nur der Prozentwert.
- Keine Bauarbeiten beginnen: Unterbrechen oder verzögern Sie sämtliche Bauarbeiten am Dachgeschoss, bis ein rechtskräftiges Gutachten und/oder eine bestätigte Baugenehmigung vorliegen.
- Alle Kommunikation schriftlich führen: Fordern Sie vom Bauamt zu jedem Vorwurf eine schriftliche, rechtsförmige Begründung – mündliche Aussagen sind nicht bindend und können vor Gericht nicht verwertet werden.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Höhenanforderungen erfüllt. Die genaue Definition variiert je nach Landesbauordnung. Verwandte Begriffe: Geschoss, Dachgeschoss, Untergeschoss.
- Drempel (Kniestock)
- Eine niedrige Wand auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. Die Höhe des Drempels beeinflusst, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung.
- Bauordnung
- Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln. Sie ist auf Landesebene geregelt (Landesbauordnung). Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
- Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
- Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
- Bauamt
- Die Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie prüft Bauanträge und erteilt Baugenehmigungen. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsichtsbehörde, Gemeinde.
- Ermessensspielraum
- Der Entscheidungsspielraum, den eine Behörde bei der Anwendung von Gesetzen und Vorschriften hat. Dieser Spielraum ist jedoch nicht unbegrenzt und muss sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegen. Verwandte Begriffe: Verwaltungsakt, Rechtsanspruch, Billigkeit.
- Was genau ist ein Vollgeschoss im Sinne der Bauordnung?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Bundesland unterschiedlich) über der Geländeoberfläche liegt. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Was ist ein Drempel und wie beeinflusst er die Geschossdefinition?
Ein Drempel (auch Kniestock genannt) ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und das Dach trägt. Die Höhe des Drempels beeinflusst, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt oder nicht. Ist der Drempel zu hoch, kann das Dachgeschoss als weiteres Vollgeschoss gewertet werden. - Welche Rolle spielt die mittlere Wandhöhe bei der Bestimmung eines Vollgeschosses?
Die mittlere Wandhöhe ist ein entscheidendes Kriterium. Sie wird berechnet, indem man die Höhe der Außenwände über dem Gelände addiert und durch die Anzahl der Messpunkte teilt. Überschreitet diese mittlere Höhe den in der Bauordnung festgelegten Wert, gilt das Geschoss als Vollgeschoss. - Was kann ich tun, wenn das Bauamt meinen Bauantrag aufgrund des Vollgeschossbegriffs ablehnt?
Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Bauamt suchen und die Gründe für die Ablehnung genau erfragen. Prüfen Sie, ob die Berechnung der mittleren Wandhöhe korrekt ist. Gegebenenfalls können Sie einen Widerspruch gegen den Bescheid einlegen oder einen Baurechtsexperten hinzuziehen. - Gibt es Unterschiede in der Auslegung des Vollgeschossbegriffs zwischen verschiedenen Bundesländern?
Ja, die Definitionen und Regelungen zum Vollgeschossbegriff können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Es ist daher wichtig, die jeweilige Landesbauordnung zu beachten. - Kann ich die Drempelhöhe nachträglich verändern, um den Vollgeschossbegriff zu erfüllen?
Eine nachträgliche Veränderung der Drempelhöhe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber in der Regel eine erneute Baugenehmigung. Zudem muss geprüft werden, ob die Änderung statisch und bauphysikalisch zulässig ist. - Welche Unterlagen sind wichtig, um die Einhaltung des Vollgeschossbegriffs nachzuweisen?
Wichtig sind detaillierte Baupläne, aus denen die Drempelhöhe, die Wandhöhen und die Geländeoberfläche ersichtlich sind. Zudem sollten Berechnungen der mittleren Wandhöhe und gegebenenfalls Gutachten eines Architekten oder Statikers vorgelegt werden. - Was bedeutet Ermessensspielraum des Bauamts in Bezug auf den Vollgeschossbegriff?
Ermessensspielraum bedeutet, dass das Bauamt bei der Auslegung von unklaren oder strittigen Sachverhalten einen gewissen Entscheidungsspielraum hat. Dieser Spielraum ist jedoch nicht unbegrenzt und muss sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegen.
- Dachgeschossausbau genehmigungsfrei
Unter welchen Bedingungen ein Dachgeschossausbau ohne Baugenehmigung möglich ist. - Abstandsflächen zum Nachbarn
Welche Abstände zu Nachbargrundstücken bei Neubauten eingehalten werden müssen. - Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Schwarzbau Folgen
Welche Konsequenzen drohen, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wird. - Architektenvertrag prüfen
Worauf man bei einem Architektenvertrag achten sollte.
Vollgeschoss: Bauamt-Ermessen – Toleranzen nach DIN 18202
Jein!
Wenn sie einen verständnisvollen Mitarbeiter des Bauamtes bei der Abnahme erwischen mag soetwas funktionieren. Was aber, wenn nicht ...
Mit Sicherheit gelten die Toleranzen nach DINAbk. 18202, sodass sich hieraus je nach Höhe des Gebäudes durchaus 5 cm ergeben können. Ein daraus abzuleitender Flächengewinn lässt sich Aufgrund der jeweiligen, individuellen Geometrie des Grundrisses nicht vorhersagen. -
Vollgeschossdefinition vs. Bauamt: Maßtoleranzen – Geschosshöhe
Maßtoleranzen
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Ich möchte nicht 10 cm höher bauen als geplant, sondern das Bauamt verlangt von mir, 10 cm niedriger zu bauen, als nach Vollgeschossdefinition eigentlich möglich - mit dem Argument, dass auf dem Bau eben bis zu 10 cm Überschreitungen passieren können und es dann ein Vollgeschoss ergeben würde.
Danke für den Hinweis auf die DINAbk. 18202. Demnach wäre die Maßtoleranz bei Geschosshöhen zwischen 6 bis 15 Meter nur 2 cm! Wenn das Bauamt nun sagen würde, ich müsste mindestens z.B. 2 cm unter der Vollgeschossdefinition bleiben, würde ich das noch nachvollziehen. Aber 10 cm?!? -
Vollgeschoss-Nachweis: Drempelhöhe durch Dämmung korrigiert
Vorfall
Ich hatte einen Vorfall, die die Möglichkeiten beschreibt.
Im Bauablauf wurde der Kniestick (= Drempel) ca. 5 cm Höher ausgeführt. Bei der Rohbauabnahme wurde vom Bauamt nachgemessen und anschlißend nachgerechnet. Ergebnis: knapp über der Grenze zum Vollgeschoss.
Lösung nach Absprache mit dem Sachbearbeiter: unter dem Estrich wurden 3 cm mehr Dämmung eingebaut; somit Vollgeschossnachweis eingehalten. -
Bauamt-Auslegung: Vollgeschoss – Hinterfragen & Argumentieren!
das Bauamt
kann es mit Sicherheit nicht so auslegen. fragen sie ihren bauamtsmitarbeiter mal, ob er sich bei jedem bau soviel Gedanken macht und woher er diesen "Durchführungserlass" denn hat. genau gearbeitet werden sollte dann allerdings. übrigens: man kann natürlich auch andersrum argumentieren, das wäre mir auch einleuchtender. -
Vollgeschoss in Hessen: Annäherung an die 3/4-Grenze üblich
hmmm
moin,
klingt schon ein bisschen seltsam.
wir sind hier ebenfalls im hessischen ansässig und haben ein derartiges Problem, auch bei größeren Projekten, noch nie gehabt. oder anders gesagt, ist es eigentlich normal, sich an die 3/4grenze so gut es geht anzunähern, bis auf zur not 74.9999 % eben. wenn vorh. < zul. dann im Regelfall = OK
sind die Baueingabezeichnungen vielleicht so, dass es dort noch Spielraum geben könnte?
konnte z.B. schon welche sehen, in denen kein Dachaufbau berücksichtigt war, oder auch mal ein zu geringer, oder auch mal Bodenaufbauten fehlten. in einem solchen fall, wäre ich als Sachbearbeiter auch schon mal skeptisch und könnte diesen Schritt wie von ihnen geschildert evtl. nachvollziehen.
wenn die Darstellung in den Bauzeichnungen nicht wie eben geschildert ist, wäre es ja vielleicht als Kompromiss für sie annehmbar, in die auflagen der Baugenehmigung eine höhenkontrolle durch einen öbvi reinschreiben zu lassen, um zu gewährleisten, dass schon in der rohbauphase alles maßlich genau läuft (nicht nur die Bescheinigung der Höhenabsteckung zum eg). -
BayBO-Kommentar: Vollgeschoss-Argumentation in Hessen möglich?
Durchführungserlass
Vielen Dank für die Meinungen.
Der Bauamtsmitarbeiter bezieht sich auf einen Kommentar zu BayBOAbk. (wie gesagt wir sind in Hessen) von Simon zum Artikel 2, Rdnr 123b. Und die Bauunterlagen sind nicht in dem Sinne frisiert, dass z.B. Dachaufbau geringer dargestellt ist als ausführbar o.ä.
Hat jemand Erfahrungen mit einer Argumentation auf der Basis des o.a. Kommentars gemacht? Und gibt es ggf. einen Durchführungserlass für Hessen zu dem Thema? -
BayBO Art. 12: Kein Bezug zu Vollgeschossigkeit – Kommentar prüfen!
Von wann ist diese Kommentarfassung?
der Art. 12 BayBOAbk. (Fassung seit '98) hat Nichts mit Dachhöhen oder Vollgeschossigkeit zu tun.
Den Kommentar eines anderen Bundeslandes zu verwenden, in dem die Berechnung der Vollgeschossigkeit auch noch anders geregelt ist (2/3 der Grundfläche) halte ich für rechtlich sehr fraglich ... -
BayBO Artikel 2: Kommentierung – Versionsstand beachten!
Artikel 2 BayBOAbk.
Es wird nicht angegeben, von wann die Kommentierung ist. Sie bezieht sich auf Artikel 2 der BayBO, nicht Artikel 12. -
Vollgeschoss-Abgrenzung: Keine Toleranz-Regelung im Kommentar gefunden
Ich habe mir mal den Kommentar zur Hand genommen.
(Simon/Busse Stand 2003)
Art. 2- Die Abgrenzung des Vollgeschosses beginnt bei Rn 1259
- Eine Regelung, dass die Maßtoleranzen prophylaktisch einzurechnen sind habe ich nicht gefunden.
Ich würd mich erstmal nicht einschüchtern lassen ... -
Vollgeschoss: Kommentar zu Art. 2 Rdnr. 123b – Existiert er?
Habe ich das richtig verstanden ...
Es gibt keinen Kommentar zum Artikel 2 mit der Rdnr. 123b, der sich mit dem Thema Vollgeschoss beschäftigt?!? -
Vollgeschoss-Kommentar: Alte oder verkürzte Fassung im Umlauf?
Nicht in der Aktuellen Fassung.
Entweder die haben eine alte Fassung (vermutlich dann auch auf Basis einer alten Rechtsgrundlage) oder eine verkürzte Fassung, in der nur ein Bruchteil der Anmerkungen der "Vollversion" enthalten sind.
Eine vergleichbare Aussage habe ich jedenfalls nicht gefunden ... -
Vollgeschoss im Bauantrag: Danke für die hilfreichen Beiträge!
Danke
Danke an alle Beitragenden! Hat mir sehr geholfen.
(PS: Falls jemand weitere Meinungen/Erfahrungen hat, sind diese gerne willkommen) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum & Drempel in Hessen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des Vollgeschossbegriffs im Bauantrag in Hessen, insbesondere im Hinblick auf den Ermessensspielraum des Bauamts und die Drempelhöhe. Es wird die Frage diskutiert, ob das Bauamt prophylaktisch Maßtoleranzen bei der Berechnung der Vollgeschossigkeit berücksichtigen darf. Ein weiterer Punkt ist die Relevanz von Kommentaren zur BayBOAbk. (Bayerische Bauordnung) für Bauvorhaben in Hessen. Abschließend wird die Bedeutung des Versionsstands von Kommentaren und Rechtsgrundlagen hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vollgeschoss: Bauamt-Ermessen – Toleranzen nach DIN 18202 kann die Auslegung des Bauamtsmitarbeiters variieren, daher ist es ratsam, sich im Vorfeld abzustimmen. Die DINAbk. 18202 zu Maßtoleranzen kann relevant sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Vollgeschoss-Nachweis: Drempelhöhe durch Dämmung korrigiert wird ein praktisches Beispiel genannt, wie durch zusätzliche Dämmung unter dem Estrich ein Vollgeschoss-Nachweis erreicht werden konnte. Dies zeigt eine mögliche Lösung bei geringfügigen Überschreitungen.
📊 Fakten/Zahlen: Mehrere Beiträge thematisieren die 3/4-Grenze für die Vollgeschossigkeit und die Problematik, wenn diese Grenze knapp überschritten wird. Der Beitrag Vollgeschoss in Hessen: Annäherung an die 3/4-Grenze üblich deutet an, dass eine Annäherung bis 74,9999 % im Regelfall akzeptiert wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag BayBO Art. 12: Kein Bezug zu Vollgeschossigkeit – Kommentar prüfen! weist darauf hin, dass die Verwendung von Kommentaren zu Bauordnungen anderer Bundesländer rechtlich fragwürdig sein kann, insbesondere wenn die Berechnung der Vollgeschossigkeit unterschiedlich geregelt ist. Es ist wichtig, die aktuelle und passende Rechtsgrundlage zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vorgehensweise des Bauamtsmitarbeiters genau ab und hinterfragen Sie die rechtliche Grundlage seiner Argumentation. Prüfen Sie den Versionsstand von Kommentaren und Bauordnungen, wie im Beitrag Vollgeschoss-Kommentar: Alte oder verkürzte Fassung im Umlauf? empfohlen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Drempel, Bauantrag, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Wäre 2 Vollgeschosse bei 120 m² doch sinnvoller, bzw. optisch stimmiger? …
- … Kosten: 2 Vollgeschosse können aufgrund des höheren Bauvolumens und der komplexeren Bauweise tendenziell teurer …
- … Raumaufteilung: 2 Vollgeschosse bieten eine klarere Trennung der Wohnbereiche (z.B. Wohnen unten, Schlafen oben). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Landesbauordnung: Ergänzend zum Bebauungsplan regelt die Landesbauordnung allgemeine Anforderungen an Gebäude. …
- … Geschossigkeit: Die Anzahl der Vollgeschosse wird durch die Kniestockhöhe mitbestimmt. …
- … der baurechtlichen Vorgaben für ein eingeschossiges Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen, wobei die Bauordnung des Landes (BauO NRW) sowie die jeweilige Gemeindesatzung maßgeblich sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … bestehen darauf, dass angesichts der Umgebungsbebauung (§ 34er Gebiet) nur 1 Vollgeschoss + ausgebautes Dachgeschoss gebaut werden kann. * …
- … 2 Vollgeschossen und ca. 170 m² Wohnfläche im Sinn hatten, ist dies natürlich ein Rückschlag, aus o.g. Gründen (und mangels alternativer Grundstücke in der gesuchten Lage) möchten wir dennoch an dem Grundstück festhalten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- … die geplanten Änderungen genehmigungspflichtig sind. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … Seine Höhe beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung …
- … sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
- … Dachgeschoss Vollgeschoss Bayern: Definition & Recht …
- … Wann gilt ein Dachgeschoss in Bayern als Vollgeschoss? Berechnungsgrundlagen, rechtliche Aspekte & was Sie bei Erschließungskosten beachten sollten. …
- … Dachgeschoss, Vollgeschoss, Bayern, Baurecht, Erschließungskosten, Bebaubungsplan, Grundfläche, Höhe, Außenhaut, Satzung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … Die auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die …
- … Wohnfläche und die Dachstatik.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung. …
- … Frage: Was ist ein Kniestock?[br]Antwort: Der Kniestock ist die auf der Decke des letzten Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Zweigeschossiges Haus in NRW mit Drempel und Satteldach? Tipps zur optimalen Planung, Kosten und Gestaltung. Jetzt informieren …
- … zweigeschossiges Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Drempel, Bauantrag, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Drempel, Bauantrag, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum, Drempelhöhe & Bauordnung in Hessen?
Suche nach: Vollgeschoss: Ermessen, Drempel & Bauordnung
Suche nach: Vollgeschoss, Drempel, Bauantrag, Bauordnung Hessen, Bauamt, Ermessensspielraum, Baugenehmigung, Geschossdefinition
